AliExpress, eBay yms. tilaaminen ja kokemuksia
Jahas. Muutaman euron kuulokkeet kiinasta. Toki Alankomaiden varastolta, mutta kiinalainen tuote.
Ja artikla 28 ja 29 oli isosti esillä.
Lähetys on kylläkin tullut Kiinasta Alankomaiden kautta ja sen takia tuo tarrakin tuossa on.
Banggoogista onnistuin saamaan pakettini Nysaan, josta meni vielä seurannan mukaan Ruotsiin. Nyt ollu 21 päivää tuolla Ruotsissa seurantatila muuttumattomana. Kokonaistoimitusaika nyt 40 päivää. BG käskee odottaa vielä 20 päivää, mutta olisikohan jo aika tehdä Paypal dispute ja claim? BG lupaa toimitusajaksi 60 päivää, mutta ei tuo paketti tunnu minnekään liikkuvan. Onko kokemuksia, millaiset selitykset Paypalille pitää tehdä ja kannattaako claim yleensä tehdä ennen kuin tuo 60 päivää on kulunut?
Päivitystä tähän. En pitänyt mitään suurta kiirettä BG:n suuntaan, ja tuon 20 päivän jälkeen pyysivät odottamaan vielä kolme päivää, että voivat kysyä kuriirilta, missä paketti on (tässä vaiheessa kulunut n. 60 päivää tilauksesta). Aina piti itse aktivoitua BG:n suuntaan, mutta noiden kolmen päivän jälkeen lupasivat rahat takaisin. Kaikki maksetut rahat (ml. postikulut) palautui paypalille parin päivän sisään. Lisäksi tuli pyyntö (ei siis olleenkaan käsky), että jos paketti kuitenkin tulee, voisinko maksaa sen uudelleen. Minulla ei ollut sitä lisä vakuutusta ja näköjään ilmankin sitä rahat sai takaisin. Tuskimpa mikään olisi mennyt eri tavalla vaikka olisi ollut vakuutus.
Ehkäpä tuolta BG:ltä voi uudelleenkin tilata.
Toinen tapaus Gearvita. Sieltä tilasin kanssa puhelimen, joka olisi pitänyt olla varastossa ja toimitusaika 10-25 päivää EU priorityllä. Seurantanumero tuli aika nopeasti, mutta viikkoon ei tapahtunut mitään. Kysyin tilauksen tilannetta ja tuli että matkalla on. Mukana oli seurantanumero, joka päivitty, ja lähetys oli alkanut liikkua kyselyn aikoihin. Ilmeisesti paketti oli tullattu EU alueelle Engannissa ja ei näin pysähtynyt Suomen tulliin. Alkuperäinen seurantanumerokin heräsi henkiin Englannin ja Suomen välillä. Eli homma toimi OK.
Muutama paketti taas Banggoodista. Tilasin 10 vararuuvia skootteriin, tuli 20 (yhdessä minigrip pussissa oli 2 ruuvia... Myytin 10 kappaleen erissä) Interaktiivisessa kissanlelussa ei toiminut laser ja moppitelineen sijaan tuli koukku.
Tosiaan, jos jotain kalliimpaa tilaa niin esim. Gearbestistä. Niillä kun varastoja Euroopassakin niin säästyy vielä kalliimman tuotteen kohdalla alveissakin.
Ebaystä ja Alista dollarituotteet. Jotain yli 5 euron tuotetta ei enää oikein noista kannata tilata, että sitten vaikka eurolla kalliimmalla Banggoodista. Vaarana on se, että myyjä onkin rotta, joka vedättää alusta loppuun asti, kun yrittää tehdä maksimitulosta.
CNDirect oli parhaimpia kusetusfirmoja, mitä tullut kokeiltua. Oikein lähettivät kuvan paketista, jossa osoitetietoni. Seurantakoodi epämääräiseen postipalveluun, missä se ei liikkunut yhtään mihinkään. Näköjään se putiikki nykyään kadonnut ja paikan osoite oli jenkeissä. Trustpilotissa 65% huonoja arvosteluja.
Banggoodista ei kannata tilata normaalihinnalla siellä aina paljon alennuskoodeja ja niitä on vaikea etsiä. Esim tuotenimellä voi hakea sähköpostista jos tilaa tarjoukset.
tai käyttää esim. Edelleen itsellä kaikki 20€ kalliimmat tulleet saksasta päin vaikka kiinan varastosta tilannu. Varmaan säästävät itse postikuluissa vaikka hinnassa menettävät kun en käytä eu varastoa. En tiedä onko heidän VIP tasolla merkitystä. Järki pitää pitää mukana hintojen kanssa noista ostaessa, ne nousee ja laskee, n. 30-40% on ilmaa ja mahdollista saada jotenki pois. Ja euroja kannattaa käyttää.
BinKupon.com
Coupons Codes and Deals | OpCoupon.com – Coupon Codes and Flash Sales
TOMTOP kauppa ei aiemmin laittanu ja keväällä kokeilin taas, eipä tullu mitään.
Samoja tuotteita löytää myös ebaysta, joskin ebayssa voi olla samojen fakeja ja kuvaus alkuperäisinä. Kiinalaiset voi kyllä laittaa joskus myös tahalleen tai vahingossa vääriä kuvia tuotteeista, ei se tosin eroa suomalaiseta kaupasta Tokmanni. jossa yllättävän paljon ei osata laittaa tarjouslappua tarjoustuotteen kohdalle vaan kalliimman kohdalle jolloin helposti ohi kulkiessa ostaa väärän. Tämä on ihan jokapäiväistä toimintaa.
eBayn kohdalla paketti voi tulla 3 viikossa tai sitten 4 kuukaudessa. Ja jos väärä/viallinen tuote tulee, jolloin lähettävät uuden (tai antavat palautuksen) nopeasti, kun taas eBayn kohdalla uuden tuotteen saaminen saattaa venyä ikuisuuteen.
Varmaan löytyy niitä samoja ruuveja ihan samoilla nousuilla täältä kotosuomesta. Toki, Selin voi varmasti infota oliko ne jotain erikoisruuveja.
Paketissa tuli myös muutakin. Itselläni ei ole hajuakaan ruuvin oikeista mitoista, joten helpompi vaan tilata netistä.
Ainakin M4 ja sitä pienempiä ruuveja ei tunnu kovin helposti löytyvän ja tuumakoossa vielä vähemmän.
Mä olen muistaakseni Bauhaussista hakenut pienimpiä tai sitten Ruuvilinja. Noilla on siis verkkokauppakin. "Kateruuveja" on kyllä vaikea löytää eli sellaisia missä on kierrettä paksumpaa sileää osuutta kannan alla ikäänkuin holkkina. Samoin niitä nylonprikkoja jotka oikeasti on kirkkaita ja mitoillaan.
Noniin, sieltä se tuli. Muutakin tuli samalla paketilla. Sitten ei mitään :tup::tup:
Joo mutta 14€ postikuluilla kyllä jää tilaamatta ainakin tuolta Ruuvilinjalta...ellei sitten jostain syystä tarvii kymmeniä kiloja.
Juurikin jos tarve on jollekin 10 kappaleelle ruuveja niin Kiinasta saa ~1€ posteineen...
Kyllähän se kuitenkin oikeassa elämässä menee niin, että kaikilla ei ole omalla asuinpaikkakunnallaan hyvällä valikoimalla varustettua ruuvitarvikesydeemiliikettä™, ja sitten vielä sekin että kotimaisten kauppojen kohtuuttomat toimituskulut parin gramman paketille (plus minimitilausrajat ja joskus toimitusajatkin ihan mahottomat) ei oikeen ole kilpailukykyisiä. Että ei mulla ainakaan pumppu lyö tyhjää jos joku sattuu tilaamaan ruuvin tai pari jostain iterwebistä oikeen ulkomailta saakka. ;)
Onko kenelläkään kokemuksia seuraavanlaisesta.
Tilasin jenkeistä simutavaraa, ulkoisesti paketti oli kunnossa mutta itse tuote oli valitettavasti kärsinyt vahinkoa.
"Lähinnä" kuitenkin kosmeettista, metallia vääntynyt mutta koska tuote oli hyvin kallis, harmitus on todella suuri.
En tiedä miten on laadunvalvonta näin pahastikin voinut pettää koska itse tuote tehdään kokonaisuudessaan käsityönä pakkaamista myöten.
Palautus ei ole luultavasti vaihtoehto koska pakkaus tarvikkeita ei voi käyttää uudelleen ja suuren painon vuoksi itse lähettäminenkin tulisi todella kalliiksi.
Olen toki heti ottanut yhteyttä toimittajaan jonka vastausta tällä hetkellä siis odottelen, toivon saavani reilun alennuksen kauppahinnasta.
Jos tämä toteutuu, hinnan alentuminen herättäisi toiveita mahdollisesti myös siitä, että saisinko takaisin myös hieman maksamiani veroja tullilaitokselta (alvin osuus oli lähemmäs 700€)
Onko kukaan joutunut hakemaan jälkikäteen alvin pudotusta ?
Tulliin olen yhteyksissä kunhan olen keskustellut toimittajan kanssa ja olemme tehneet päätöksen miten toimitaan.
Jaahas, Kiinassa on joku loma 1.10.-7.10. ja Aliexpressissä on iso ilmoitus, että kaikki tilaukset ei lähde ollenkaan tuolla välillä. Nyt on sitten Halloween-koristeiden tilaukset tehty, selvästi, kun enää ei saa ollenkaan varmasti.
En näe mitään eettisesti väärin siinä, että tilaa tavaran suoraan AliExpressistä niinkutsutusti lähteestä kuin jos oottaa, että se tulee Suomeen Verkkokauppaan tai johonkin muuhun isoon liikkeeseen myyntiin eri tuotenimellä ja 3-4x kalliimmalla hinnalla.
No
Tsiisus.
Tuollaista en tilaisi ihan vähällä netistä, myyjän osattava pakata trukin yliajon kestäväksi.
I feel your pain. Toivottavasti järjestyy. Jos onnistuu niin se on juuri jenkkifirmojen kanssa.
Alvista en tiedä, mutta ikävä kyllä osaan veikata. Tämä on Suomi. Sait tavarasi jo.
Ite oon saanut alvit ja tullit jenkkiostoksesta takaisin kun oli tuote paskana paketissa ja ebaymyyjä palautti fyrkat. Tein tullille oikasuhakemuksen että tavara klesana ja sain rahat takasin niin sain sieltä rahat takaisin
Katselen kiinan puolelta projektoria Gearbestistä ja hinta menisi yli 150e rajan.
En löytänyt tullin sivuilta esimerkkiä projektoriin liittyen maksuista, mutta sovelletaanko siihen samaa kuin tietokoneeseen eli ei tullimaksua mutta 12% arvolisävero päälle?
Vai kuinka tuo pitäisi tulkita, luulin aina että automaattisesti yli 150e ylitys tuote kuin tuote niin lisäksi tulli plus alv?
Mikäli yksi vanhan uutiseen esimerkki tietokoneen maksuista tosin pätee enää:
Ilmiö tullissa räjähti: Halpaa elektroniikkaa sataa Suomeen
Eli varautuu että maksimissaan plus 24% tulee kustantamaan.
Asia sen puoleen selvä!
Onko miten normaalia, että GearBestissä ei tehty ja maksettu tilaus enää näy annetun sähköpostin tilausnumeroilla eikä tilini alla näy mitään tilauksia? PayPalissa tuo veloitus on ja laitoinkin sinne jo disputea menemään, kuitenkin kuukauden päivät tilauksestakin.
Joku siellä mättää, paljon tuolta tilannut ja tilaukset historioineen näkyy edelleen vahemmissakin tapauksissa.
On nyt ollut pitemmän aikaa kiinanostokset jäissä, kun Aktia lopetti hyvät nettikortit. Millä suosittelisitte maksamaan Aliexxpressissä jos ei halua suoraan luottokorttia käyttää?
klarna?
ei ole mitään syytä miksei siellä voisi omaa korttia käyttää. Sattuu olemaan maailman isoin nettikauppa.
Mikä tuolta Aliexpressistä on paras toimitustapa? DHL kuulemma voi ”pakottaa” maksamaan lisämaksuja tullauksesta, mikä ei kuulosta kovin houkuttelevalta.
Ei se DHL mitään pakota maksamaan lisää mahdollisten tulli- ja/tai arvonlisäveromaksujen lisäksi. Vastaanotettuun tekstariin vastataan itsetullaus oma.email@domain.com ja sitten ilmoitettuun sähköpostiin tulee tiedot millä tuonti-ilmoituksen voi tehdä itse ja lähettää sitten luovutuspäätöksen DHL:lle.
klarna?
Klarna on kyllä jollainlailla tuttu, mutta ei ehkä ihan sitä mitä haen.
Joku sellainen johon siirretään etukäteen rahaa sieltä sitten maksetaan Alin ostokset. Ilman sen kummempia korkoja.
Mikä siinä Klarnassa tai jonkun normaalin kortin käytössä pelottaa/ahdistaa?
Ostaja on turvattu AliE:n toimesta ja lisäksi korttifirma on taustalla lopullisena turvana.
Klarnassa taas on AliE:ssä pitkä maksuaika jotta varmasti saat kamat ennen laskun maksamista ja sitä ei tarvitse maksaa jos kamoja ei tule.
Kummallakaan tavalla käytöstä ei mene mitään korkoja kun maksat laskun pois kun sen saat.
Kuulemma Visa Electron poistumassa? Semmoista käytin aikoinaan reissussa ja sille oli oma rinnakkaistili, siirsin sinne sen verran rahaa kun tarvitsin juuri ennen nostoa automaatista ja siirsin jääneet rippeet takaisin päätilille jos vaikka olisi kortti kopioitu. Tätä tekniikkaa voi nettiostoille kyllä käyttää myös, voihan siihen tiliin pyytää normaalin MC Debit kortin myös.
Eihän prepaid -kortille ole muuta syytä kuin se, että luottotiedoista johtuen muuta ei saa.
S-pankkitili ja kortti, jos en väärin muista ni taisi olla jopa "ilmainen". Tilille sit aina vain tarpeellinen määrä rahaa...
Johtuuko tästä vai mistä, kun eilen tilaamassa tuotteessa lukee tuolainen toimituksen kohdalla:
Awaiting Shipment
Will be shipped within: 4 days 22 hours 42 minutes"
Toivottavasti ei käy kuten tinydealille, sulkivat vain yllättäen kaupan.
https://www.tinydeal.com
Olen ihmetellyt ettei esim videotykkien kohdalla enää ole toimitusta Suomeen, vaikka valitsisi Saksan ynm varastoja Eu-alueelta. Kaksi tykkiä eu-alueelta aiemmin saanut. Asiakaspalvelusta hyviä kokemuksia, Lcd-matrixin tilasin heidän kautta (takuuseen meni). Tosin tuskaisen hidasta että osa tulee, mutta liittynee Exelvan- halppismerkkiin eikä kauppaan.
Katselen kuitenkin Brittien Amazonista nyt tykkiä, jätin kiinanvarastot rauhaan.
Kellään tietoa pitäiskö tuon koodin toimia postin seurannassa?
aliexpress näyttää että olisi 28.9. saapunut suomeen mutta ei ole vieläkään tullut perille. aiemmin samalta myyjältä (Ugreen Official Store) saapui lähetys 2-3 viikkoon perille ja tämä on jo tilattu 27.8.
Tracking number:
LVSXXXXXXXXXXXXXXXX
Logistics company:
Cainiao Super Economy
Onko muille käynyt eBayssä niin, että kun maksaa kortilla, jonka saldo ei riittänytkään, saa ebay/paypalilta rahaa paypal-tilille ja maksu menee sieltä? Luulin itse tuota virheeksi, kun tavaran lähettäminen kesti melkein viikon, mutta tänään postitettiin n. 200 USD arvoinen tavara.
Tracking number:
LVSXXXXXXXXXXXXXXXX
Logistics company:
Ei toimi eikä seurantaan tuon osalta voi luottaa, kun kyseessä ei ole kirjattu lähetys.
Tracking number:
LVSXXXXXXXXXXXXXXXX
Logistics company:
Omat paketit eri myyjältä Cainiao super economylla meni ensin Istanbuliin ja sinne loppu seuranta. 15.9. tilattu ja eilen tuli perille yksi noista viidestä.
Tracking number:
LVSXXXXXXXXXXXXXXXX
Logistics company:
Niin ja lisäyksenä vielä, että itsellä ainakin seuranta virheellisesti ilmoitti, että saapunut kohdemaahan (Turkki) Josta meni sitten vielä about kaksi viikkoa, että tuli omaan postilaatikkoon.
Mitenkähän mahtaa verot mennä jos ostaa esim. liquidation.comista jonkun tavaraerän?
Jos vaikka tavaroiden yhteisarvo on 2500 euroa joista maksat kuitenkin vain 250 euroa niin kummanko mukaan tulli verottaa?
Sinänsä vaikka verotettaisiin tuon korkeamman mukaan niin siltikin siinä jäisi voitolle, mutta lähinnä pitäisi tietää että mitä pistää tulli-ilmoitukseen?
Sen mukaan mitä ite oot maksanu ja näkyy kuitissa.
Eivät välttämättä tullissa kysy kuittia, mutta tarvittaessa se on annettava tullille.
Tilasin Redragon hiiren Aliexpressistä vähän yli puolivuotta sitten. Hyvin toimi ja olin tyytyväinen, mitä nyt välillä unohteli asetukset. Sitten rulla lakkasi toimimasta. Pari viikkoa myöhemmin koko hiiri mykkeni. Myyjälle pariki viestiä, perinteinen mykkäkoulu. Aliexpress kuitenki palautti rahat 100%.
Purin hiiren ja ... No kuvat kertovat lopun.
Uusi hiiri tuleekin Jimmsiltä...
Satoja tuotteita olen tilannut kiinasta ebayn ja aliexpressing kautta ja aina maksanut paypalilla tai visalla. Sen kummempaa perehtymättä myyjiin tavarat ovat tulleet perille, vaikka välillä nuo toimitukset ovatkin viivästyneet. Pari kappaletta sellaisia tapauksia on kyllä ollut, että tuotetta ei vain ole tullut perille. Silloin olen vaan avannut disputen ja saanut rahat takaisin.
Onko joku onnistunut keplottelemaan kalliimman tuotteen tullin läpi lahjana? Ei huvittaisi tilata 500€ runkoa ja maksaa 24% alvia.
luumurtuma
