Airfryerit - Fritti ilman rasvaa.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ddude
Cosorin airfryereita voin itsekin suositella. Vuoden ajan oli käytössä Cosori Premium II Plus, mutta sen myin pois ja ostin Gigantista tilalle Cosorin Twinfryn. Tuli aiemmin useasti huomattua että haluaisi valmistaa samalla kertaa esim. wingsejä ja ranskalaisia hieman erilaisilla asetuksilla, niin tuolla Twinfrylla se onnistuu hienosti. Tarvittaessa siitä saa sen pienen välikappaleen pois, jolloin yhtäkkiä tilaa tuleekin valtavasti. Myös nuo synkkausominaisuudet toimivat hienosti, eli jos toinen ruoka-aine kypsyy kauemmin, niin molemmat voi kuitenkin laittaa valmiiksi sinne koriin ja aika-asetusten perusteella laite sitten synkkaa nuo kypsennykset niin että ovat samaan aikaan valmiina. Miinuksena tietenkin toi aika iso koko, eli jos ei keittiössä ole muutenkaan paljoa laskutilaa, niin Twinfry vie kyllä tilaa. Lisäksi kun se kori on yhtenäinen kappale, niin tiskaaminen voi olla ahtaassa tiskialtaassa vähän kömpelöä. Muuten kyllä erittäin tyytyväinen, päivittäisessä käytössä. Toi on aika ajoin tarjouksessa ainakin Gigantissa ja alkukesästä kun sen hain niin hinta oli 219,9€.
Cosori myös itselläni. Ostin jokunen aika sitten kaksi niitä kun halvalla sain. Tilava on, ja melkein kaikki tulee kypsennettyä sillä.
Cosorin dual blaze imho. parhain. Jos ei cosoria niin philipsin isoin yksikorinen. Cosori tekee hieman paremman lopputuloksen kuin philipsi. Älyomiaisuuksia ei tarvi kun käyttö joka tapauksessa muuttuu lämpö+aika säädöksi ja ei kikkailuja muuttujien kanssa.
Sattuisiko muuten olemaan kokemusta tuon Dual Blazen lisäksi Turboblazesta? Moni arvostelu tuntui mieltävän tuon Turbon jopa paremmaksi vaikka järjellä ajateltuna Dualin pitäisi olla alalämpöelementillään parempi. Poikkeuksena ehkä jos ei yhtään ravistele mutta ilmeisesti ilman sitäkin ero vähäinen. Turbo olisi kai uudempi ja hiljaisempi sekä tietysti hieman kompaktimpi ja siinä saisi lämpötilaa (+tuulettimia) säädettyä paremmin, kun onnistuu vielä matalammat ja korkeammat lämpötilat.
Sattuisiko muuten olemaan kokemusta tuon Dual Blazen lisäksi Turboblazesta? Moni arvostelu tuntui mieltävän tuon Turbon jopa paremmaksi vaikka järjellä ajateltuna Dualin pitäisi olla alalämpöelementillään parempi. Poikkeuksena ehkä jos ei yhtään ravistele mutta ilmeisesti ilman sitäkin ero vähäinen. Turbo olisi hieman kompaktimpi ja siinä saa lämpötilaa säädettyä paremmin (säätövara menee ylemmäs ja alemmas).
Ei ole minulla kokemusta turboblazesta.
Itsellä kokemusta vain Turboblazesta ja olen tykännyt. Etenkin lämpötilan JA kiertoilman voimakkuuden säätämisestä. Nuo ei mene aivan rajattomasti vaan täytyy soveltaa eri asetuksia (vaikka Airfry, Grill, Bake jne jne.), joita sitten säätää lämpötilan/kiertoilman suhteen. Muutoin on tehoa muistaakseni 230 asteeseen asti, ei ole erityisen äänekäs. Omiin tarpeisiin on sopivan kokoinen. Ei pieni, mutta ei älyttömän isokaan kun omaan keittiöön halusin vain tavallisen ns. yksipönttöisen.
Dual Blazea en oikein ymmärrä ja omaan järkeen tuo alavastus kuulostaa vähän markkinointikikalta, jolla ei ole kuin marginaalinen vaikutus. Se alavastus siis lämmittää sitä korin umpinaista pohjaa ja itse ruoka ei ole sitä pohjaa vasten ? Toki se pohja kuumennuttuaan hohkaa lämpöä sitten ylöspäin ruokaakin kohti, mutta paljonko tää sitten vaikuttaa ? Ehkä eri asia jos on sellaisesta sapuskasta kyse, joka lilluu siellä korin pohjalla ja kuuma pohja lämmittää sitä paistinpannun tavoin samalla kuin yläpuolelta hohkaa kuuma kiertoilma.
Jos toimii enkä vain tajua niin mikäs siinä. Cosorista oon merkkinä lueskellut ennen ostoa paljon ja vaikutti hyvältä. Ostoksen jälkeen tykkäilen vielä enemmän.
Ilma tulee ylhäältä, menee korin läpi(viilenee), osuu pohjaan ja kaartaa ylös lämpenee uusiksi. Tulee huomattavan paljon parempi pinta alapuolelle esim. perunoihin dual blazessa kuin vaikka philipsin xxl. Mulla dual blaze ja vanhemmilla philipsin xxl. Dual blaze tekee paremman lopputuloksen.
Noniin kiitos selvennyksestä :) Kättä pystyyn ja nytpä tiedän paremmin. Oikein bueno etenkin kun löytyi kokemusta ns. perusmallin ja tuplavastuksellisen kanssa. Tietääpä tuumailla tuollaista sitten joskus kun tulee tarvetta hommata uutta fraijjeria :)
Näin ajattelisi ilman kokemustakin asiasta. Etenkin jos ei ravistele ruokaa paikatakseen tuota kevyempää alalämpöä pelkän ylävastuksen laitteissa. Kummastuttaa vain kuinka juuri kukaan muu ei ole lähtenyt tähän kahden vastuksen toteutukseen mukaan ja Cosorillakin vissiin vain tämä yksi malli hyödyntää sitä.
Useamman testin kävin läpi tuosta Dual Blaze vs. TurboBlaze ja niistä jäi käsitys, että ravistamalla/kääntämällä ruuat saa aikalailla saman tuloksen. Sitten taas esim. jossain grillileivässä pohja tulee paljon paremmaksi Dualilla, jos antaa vain olla koskematta. Harmi kun ei ole mallia, jossa olisi näiden molempien hyvät puolet yhdisteltynä.
Onko powerin tämän hetkinen hinta Dual blazelle, erityisen hyvä nyt vai "samaa kuin ennenkin" ja/tai että laitettakaan enää kannata?
Mielestäni on tosi hyvä hinta, tuskin lienee tohon hintaan aiemmin saanut. Itse ostin alennuksesta 219,9 € hintaan ja olen ollut erittäin tyytyväinen. Tilaa se vie tasolta.
Hakusessa olisi perinteistä uunia muistuttava airfryer. AIkaisempaa kokemusta laitteista ei ole. Sobczyk 24 L CS9309 olisi hyvässä alennuksessa, mutta mitä näissä kannattaa katsoa? Koon puolesta olisi riittävän iso.
Itselläni on ollut nyt joku Tokmannin pienehkö airfryer käytössä.
Yhteenmuutto olisi edessä ja mietinkin, kannattaako noita 2 korisia harkita?
Kyseessä 2hlö talous jatkossa.
Hämärä muistikuva että tästä olisi ollut puhetta aikaisemminkin täällä. Mutta törmäsin tylsyyksissäni youtube shorts videoon minkä ohjeilla saa kyllä mielestäni todella hyviä ranskalaisia airfryerillä. Eli otetaan iha perus isoja pakasteranskalaisia, ostin xtra merkkisiä punaisessa pussissa smarketista. Ranet astiaan, peitetään vedellä 30 sekkaa, vedet pois. Ravistetaan niin perkeleesti että pinta ruhjoontuu. 5 minsaa mikrossa ja sen jälkee 15-20 minsaa 200c airfryer. Mikrossa oleva aika taisi kyllä olla itsellä noi kolmisen minuuttia kun tuntu 5 aika pitkältä. Mutta tuli kyllä todella hyviä ja noi xtra merkkiset tuntuu toimivan tuossa hyvin kun ovat riittävän isoja.
Linkki: https://www.youtube.com/shorts/BhpCr8L5gto
Kyllä, mahdollisimman tehokas, ja pyörivällä korilla 👍👍👍
Mikäs vehje olisi tämmöinen? Vanha kunnon Tefal Actifry pyörii ja on suht tehokas, mutta lämmönsäätö puuttuu. Lisätilakaan ei olisi pahitteeksi, koska keskitappi estää isompien könttien lämmittämisen.
Samankaltainen juttu toimii tuoreillakin perunoilla. Keittää, ruhjoo, air fryer. Toki voi lisätä pakettiin muitakin kikkoja.
Sous vide peruna + air fryer myös upea
Lämmöt ja ajat?
193C, aika riippuu fryeristä, pottujen koosta ja miten rapeaksi haluaa. 15-25min olen tohottanut riippuen siitä haluaako pehmeämmän vai rapean. Keitetyt potut lähtöönsä valmiita niin fryerilla "vain" pinnan finalisointi.
Onko tästä kokemuksia? Tarjous (69€) himottaisi. Menisi teinien kämppään ranukoneeksi: Severin FR2446 11L airfryer monitoimiuuni | Karkkainen.com verkkokauppa
No hankitko sinä sen ?
Olisi kiva kuulla jos jollain olisi kokemuksia Severin FR 2446 kun sen nyt tilasin kun oli ilmainen toimituskin.
Lidlin noin 4 vuotiaasta airfryerimme joutanee jo lahjoitettavaksi jos joku tuttava sen huolii kun tefloni pikkasen jo alkaa korista hilseillä. Tuossa Severinissä on ilmeisesti muut osat paitsi kori ja ehkä tippa-alunen ruostumatonta terästä ja kuulemma joidenkin netistä lukemieni arvosteluiden mukaan niidenkin putsaus olisi helppoa (ainakin pesukoneessa varmaan on).
Mulla on tämmönen, tässä on vakiona vain pyörivä varras, mutta kiinan Ali möi mulle siihen vartaaseen käypäsen korin, joka sitten pyörii. On kyllä kätevä, kun ei tarvi ranskalaisia/lohkoja sekoitella erikseen.
Mutta tämäkin voisi olla aavistuksen tehokkaampi. Vaikka luvataan 2000w ja 200'c niin en usko että ovat todellisia lukuja. Tai sitten vaan työnnän se korin liian täyteen 😂 ja paistoaika onkin pitempi.
Mulla philipsillä ja cosorilla perunoihin jäänyt semmonen 183C normilämmöksi. Tuolla tullut omaan makuun paras pinta. En taida mitään tehdä 200C lämmöllä. Helposti se syy hitauteen on liian iso määrä perunaa tai sitten liian heikko ilmavirta, kova puhuri air fryerin juttu versus tavisuuni/kiertoilmauuni.
Mitä muita etuja suuremmasta tehosta on kuin se, että tehokkaampi airfryer kuluttaa enemmän sähköä, lämpenee nopeammin ja pystyy pitämään lämpötilan tasaisempana suuria määriä ruokaa kypsennettäessä?
Lämpötila pysyy kuitenkin aina siinä arvossa, johon se on säädetty.
Mielestäni tuo on enemmän markkinointikikka 🤔
Suuremmalla teholla ja korkeammalla lämpötilalla saa paremman paistopinnan, eikä valmistettava aines kypsy sisältä liikaa tai mössöydy.
Hämmentävää! Miten tämä on noin niin kuin käytännössä mahdollista jos olet vaikka asettanut airfryeriin 180°C astetta ja se pitää lämpötilan aina samana riippumatta sen tehoista.
Siten että jos sulla on kori täynnä pakasteita niin pieni teho ei jaksa ylläpitää sitä 180c astetta vaan jäähtyy jolloin ruoka ei kypsenny tarpeeksi nopeasti vaan menee mössöksi.
Tämän mainitsin jo tuossa aikaisemmin, mutta kaikki loput tehojen hyödyt on samaa kuin kiinalaisten huijaukset 10 000W airfryerista, jossa kaikki valmistuu nappia painamalla.
Pohdiskelin tässä vihdoin ja viimein airfryerin hankintaa Black Fridaysta, mutta näyttäisi tuo Cosorin Dual Blaze olevan hyvässä tarjouksessa Gigantissa 139€ hintaan, ei varmaan kannata enempiä miettiäkään? Kahden hengen talouteen tulisi, ja varsinkin kasvisten ja kasviproteiiniruokien käytön lisäämiseen kiireisessä arjessa.
Lueppa vähän taakseppäin.
Philips 3000 Series Dual Basket (malli NA352) on palvellut hyvin reilun vuoden, mutta isomman korin ritiläkori alkaa olemaan vaihtokunnossa. Aika poskettomat hinnat varaosissa kun tuosta pyydetään jopa yli 80 euroa. Pelkkä ritiläkori. Vertailun vuoksi kun ostin Electroluxin airfryeriin uuden korin niin hinta oli alle 15 euroa.
Osanumero 642001009046 ja tuntuu kartellilta kun on näin kallista, haettaessa tulee kyllä ulkomaisia sivuja joissa noin 50 euroa, mutta on sekin todella kova hinta kun laite ollut tarjouksessa siinä 140 euron pintaan. Hieman pettymys että Philipsin varaosat näin kalliita.
Edelleen kiva tapa tehdä perunat. Noita tullut tehtyä 3pv putkeen. Hyvin kun onnistuu niin kuorellinen peruna todella rapea pinnasta, pehmeä sisältä ja viiltojen kohdalta saa pienemmiksi palasiksi helposti. Sipulit sekaan aateloi. 196C 30min. En tiedä onko hyvä/huono mutta laittanut nuo ensin sellaisenaan pöhöttimeen, kun viillot alkaa aukeamaan niin perunat ulos, runsas öljyäminen ja takaisin pöhisemään. Viiltojen syvyyden ja määrän kanssa voi pelailla. Pitäs kokeilla tämä makkaraperunoiden kanssa niin makkaroista rasva valuisi viiltojen sisään, uhoh.
Monenlaista perunaa on kulkenut minun airfryerin kautta mutta smash perunat on nyt uusi suosikki.
Ensin keitän perunoita sen verran että ne on melko pehmeitä, sitten keitetyt perunat airfryerin pellille ja muusisurvimella litistää. Tämän jälkeen öljyä ja mausteet päälle ja airfryerin noin 15 minuutiksi täydellä teholla.
Pitäs taas löytää uusi öljysumutin, temulta tilattu oli hyvä ja kesti yllättävän kauan mutta puolen vuoden jälkeen meni rikki. Öljysumutin on kyllä pakollinen tähän talouteen, en tykkää yhtään pullasutilla öljytä.
Tuli testattua ensimmäistä kertaa tuota Severin FR2446 laitetta ja ihan tyytyväinen mutta vaikka vähän ihmettelen että noin 300g ranskalaisia kestää tosiaan 30 minuuttia jos pitää tehon suositellussa 180°c. Ehkä vanha laite oli sitten vähän tehokkaaampi kun muistelen että olisi mennyt vain noin 20min sillä.
Vähän pelotti miten saa laitteen tehdashajut poistettua kun oli vielä vähän hajuja vaikka käytin ohjeen mukaan laitetta tyhjänä 30min 200°c ja sitten vielä 4 kertaa tyhjänä lyhyempiä aikoja. Mutta 5 kerralla käytin laitetta halkaistulla sipulilla vartin joka raikasti laitteen tarpeeksi että sitä viitsi alkaa käyttää oikeasti.
...temulta tilattu oli hyvä ja kesti yllättävän kauan mutta puolen vuoden jälkeen meni rikki.
Onko Temusta tilatulle puoli vuotta yllättävän kauan?
Hyvää sumutinta olen yrittänyt itsekin etsiä. Nyt on joku lasipullo, jossa muovinen pää ja painike. Ruiskutin se ennemmin on kuin sumutin. Samaa tai samannäköistä laitetta on Amazon pullollaan. Prismassakin niitä. Mieluiten ostaisin eurooppalaista lasia olevan laitteen teräksisillä osilla, tosin jotain muovia mukana tulee aina.
Mulla tulee Philips XXL laitteella melkein kilo n.20min.. ja yhden henkilön tikkuperunat eli n.300g vajaassa vartissa..
En itselleni raneja tee, mitä nyt muutaman maistelen, mutta jokusen kerran lapselle olen pakasteranet laittanut. Tefalin uunimallisessa tulee yläkorissa 200 asteessa todella nopeasti väri pintaan. En ole vielä testannut kuin Mummon-brändin poimutettuja, koska muistaakseni ne olivat ihan jees normiuunissa. Ja ihan hyviä tuli pöhöttimessäkin, mutta jotain jäin kyllä kaipaamaan. On niin erilainen lämmitys vs. normiuuni, että ehkä pitää kokeilla eri merkkejä ja asetuksia, jopa laskea lämpöä tai laittaa keskitasolle. Voisi ehkä vähän roiskauttaa öljyä ja suolaakin etukenossa. Jos on tuotteiden tai valmistustapojen vinkkejä, niin kiinnostaa.
Meinaan tällaisen sumuttimen ostaa, kun seuraavan kerran Saksan Amazonilta tilaan.
Meillä ollu tommonen Maku jokusen vuoden käytössä ja hyvin pelaa edelleen; Maku gastro öljy-/etikkasuihkepullo 100ml
Ei se toki mitään pientä sumua tee, mutta riittävän pientä pisaraa esim. raneille.
Meillä on ollut samanlainen pari vuotta ja samanlainen on kokemuskin.
Mekin hankittiin samainen sumutin viikko sitten. Käyttöohjeissa puhutaan että sopii oliiviöljylle, mutta ei mainita muita. Onko noissa öljyissä jotain sellaista eroa, ettei sumutin toimi kaikkien kanssa?
On eroja, kaupoista saa halpaa jatkettua oliiviöljyä, ja joistakin verkkokaupoista aitoa puhdasta Kreikkalaista oliiviöljyä.
Sitä en tiedä miten ne käyttäytyy sumutin pulloissa 😁
Ihan hyvin meillä pelittäny rypsi-/rapsiöljyn kanssa (käyttöohjettahan en lukenut :D).
Kyllä ihan ruokakaupoistakin saa huippulaadukasta oliiviöljyä, esim Terra Creta Estate. On myös muita hyväksi todettuja merkkejä mitä lähikaupoista saa.
Mutta ne halvimmat tosiaan kannattaa jättää hyllyyn suosiolla.
Rypsiöljy on paistamisessa hyvä, ei tule sivumakua öljystä paistettavaan tuotteeseen.
Suomessa ollut kyllä ihmeellisen huonosti saatavilla noita sumuttimia, tiedä mistä sitten johtuu.
Ymmärtänyt että hyviä sumuttimia öljylle on hankala tehdä. Eli tuo yllättävän vaikea saada oikeasti toimimaan. Ja tämän takia liikeet eivät varmaan enään hanki huonoja jotka voisivat tulla palautuksina takaisin.
Mä luovutin noiden parhaiden sumuttimien etsimisen kanssa. Painepullo on ystävä jos tarvii parhana mahdollisen pienen sumun. Sillon kun ei tarvi pienintä mahdollista sumua niin astiaan potut+öljy ja heiluttelua.
Mainittu Maku-pullo on mullakin ja imho se on ruiskutin eikä sumutin, mutta välttää. Ja se on vain joku brändäys, tuota samaa on Amazon pullollaan eri merkkisinä. Ostin jonkun oliiviöljyä sisältävän painepullon Cittarista. Sillä tulee sumua, mutta mieluummin käyttäisin ihan rypsiä tai rapsia. Sellaista oli vain sitruunalla tms. maustettuna.
@Lionell, kerropa sitten, miten uusi pullosi toimii. Kovasti on sivulla perusteluja, tuulimyllyjen maassa suunniteltu :D, ja Kiinassa tietenkin tehty.
Tuntuu, että kaikki sumuttimet toimii hetken aikaa ja sitten alkaa ruikkimaan tasaista öljyvanaa.
Nykyään heitän esim. ranut, veneperunat tms. pakastuspussiin, öljyä sekä mausteet perään ja sekoittelen siinä.
Tämä vaan sen takia, että säästyn tiskaamasta yhden kulhon ja kaikki sekoittuu vähän tarkemmin keskenään 😅
Itse olen nyt kokeillut ranujen valmistuksen aikana ruiskuttaa/sumuttaa vähän tuota öljyä ranujen pintaan samalla kun niitä on käynyt välillä vähän ravistelemassa/sekoittamassa. Pikainen arvio on että kyllä niistä on tullut parempia ja rapeampia sillä tavalla.
Rypsi- tai mitä öljyä?
Joke14
