AIO - valmiiksi kasatut nestejäähdytyspaketit
Modailin tuossa aikani kuluksi Deepcool Maelstrom 120T:n sopimaan LGA775-kantaan, ja ongelma tuli vastaan. Pumppu/blokki kanittaa vähän konkkien päällä ja jää ehkä hiuksenhieno rako blokin ja ihs:n väliin, eli laittaako väliin jonkun millin kupari/alumiinilevyn vai tuubitolkulla tahnaa? Kyseessä kuitenkin sen verran serriä ettei hirveitä viitsisi investoida.
Kuparista shimmiä väliin sen verran kuin tarvii. :tup:
Alumiinia löytyisi töistä suunnilleen millin paksuista, pitänee siitä ensin kokeilla. Jos ei toimi niin sen jälkeen kirppikseltä vanha kuparipannu muokattavaksi :D
Onko näillä AIO järjestelmillä tälläinen ihan normaalia heittoa CPU lämmöissä?
Kyseessä KrakenX62.
Onhan tuo ja jos ei oo korkattu prossu, niin se lämpö ei vaan siirry kunnolla eteenpäin.
Ajelin uudestaan eri ohjelmilla ja nyt lämmöt on paljon tasaisemmat, eli IXT ajaa näköjään avx on/off.
Laitetaan nyt tännekin sama pätkä.
Tein huvikseni pikku kokeen tuosta radin tuuletinten puhallussunnasta.
Testiskenaarioita oli kaksi. 1 skenaariossa radin kaksi tuuletinta ottivat kotelon ulkopuolelta huoneenlämpöistä ilmaa ja puhalsivat sen radin läpi kotelon sisään. 2 skenaariossa tuulettimet käännettiin toisin päin vetämään ilmaa kotelosta radin läpi kotelon ulkopuolelle.
Pohjassa 2 120mm slim tuuletinta, sisään.
Katossa 1 120mm tuuletin, skeenaariossa 1 ulos, skenaariossa 2 sisään.
Tuuletinten kierrosnopeudet olivat kotelon, radin ja näyttiksen tuulettimissa kiinteät ja samat molemmissa testeissä.
Rasituksena oli unigine heaven extreme presetissä 1080p resoluutiolla. Testissä rasitetiin ensin 5 minuuttia, jonka jälkeen pyöritettiin benchmark läpi.
Hypoteesi oli, että skenaario 2:ssa prossun lämpötila on korkeampi mutta näyttiksen alempi.
Kuten tuloksista näkee, skenaario 2:ssa sekä prossun että näyttiksen lämpötilat olivat korkeammat. Pidän siis jatkossakin radin edessä vetämässä koteloon ilmaa.
Asus GTX 1070 strix OC 2113/8400MHz
Intel i7-4770k 4.5GHz 1.23v
NZXT kraken X52 Thermaltake riing RGB tuulettimilla
Olihan tuo odotettavaa. Tuossa olisi ehkä myös kiinnostanut tämä mitenkä vaikuttaa se, että vedät radin läpi ulkoa koteloon ilmaa.
Juu ei vaan jaksanu säätää tuulettimia eri puolelle radia. Yleensä pull on asteen pari huonompi kuin push
Jos jotain vielä tuo EKWB:n tuleva modulaarinen AIO kiinnostaa, niin 24. päivä tätä kuuta tulee joku "limited edition" versio pihalle. Tiedä sitten mitä tarkoittaa, tuleeko normaali versio myöhemmin myyntiin vai mikä on homman nimi.
Jäi tuossa kellottelut kesken kun ajattelin kiristää ruuvimeisselillä Kraken X62:n kiinnitysmutterit varmasti tiukaksi jotta kontakti olisi mahdollisimman hyvä, no mutterihan otti ja tipahti seuraavaksi emon päälle pyörimään ja minä sormi suussa että mitä helvettiä. Näköjään nuo korokeruuvit ei ole mitään vahvinta metallia, ruuvi katkesi ja kierre jäi mutterin sisään. Toivon mukaan NZXT:n tuki pelaa tässäkin asiassa.
Ihan vaan varoituksena muille. :vihellys:
Tuota, tuossahan pohjaa ne ruuvit, joten ei ole mitään järkeä ruuvata tiukemmaksi?
Noh, käyköön tämä opetuksesta.
Juu kiitoksia osasin jo itsekin päätellä ettei olisi kannattanut kiristää. :D
Yllätti vaan että ruuvin rikkomiseen vaadittiin hämmästyttävän vähän voimaa sen ääripisteen jälkeen eikä asennuksessa näemmä kannata ruuvimeisseliä käyttää vaikka muttereissa ruuvin kannat onkin.
Vähän kiinalaatua nämä tuntuvat tosiaan olevan. Samasta syystä pelottaa pumppujen toiminta ja tiiviys ylipäätään pitkässä juoksussa.
Niin... Tässä kun oli puhetta tuosta kiinalaadusta...
Alkoi tuossa nenään pistää joku omituinen haju ja vilkaisin päin tietokonetta ja sieltähän leijailee kattoaukosta savukiehkuroita. Sammuttelin koneen ja kerkesin jo säikähtää että nyt kärähti jotain kallista mutta ei ollutkaan kuin NZXT:n viime viikolla käyttöön otetun kotelon kattotuuletin joka oli polttanut itsensä. Oletin että siellä olisi ollut joku piuha jäänyt lapojen väliin pysäyttämään sitä mutta kyllä se pyöri ihan vapaasti sormella pyörittäessä. Oli kytkettynä emon tuuletinliitäntään ja pyöri emon "silent" asetuksella joten ei tuossa kovin paljoa olisi pitänyt rasitusta olla. Onkohan nuo Krakenin propellit samaa sarjaa näiden kotelotuulettimien kanssa? :P Ei tämä nyt hirveän vahvasti ole lähtenyt.
NZXT:n aspa vastasi jo nopsaan myös tuohon hajonneeseen ruuviin, kysyivät osoitetiedot ja varaosat lähtevät liikenteeseen. Ilmeisesti sieltä on tulossa koko kiinnikesetti mitä nyt muiden kokemuksia lueskelin joten jää varaosiakin.
Noin 3kk vanha ID-Cooling ICEKIMO 240W -vesijäähdytysjärjestelmä prosessorille, valkoinen - 79,90€ AiO sarja, onko normaalia että nyt kuuluu ihme pulputus ääni? helkutin häiritsevää, pumppu vetää nyt jo viimisii? varmaa laitettava jimmssille takuusee? Ajattelin jos tilalle ottais
NZXT KRAKEN X62 V2? Vai onko parempaa?
Jos pulputtaa, niin silloin ilmakuplat pääsee pumppuun. Taitaa olla sama ongelma kaikissa valmisjäähyissä jos radia ei sijoita pumpun yläpuolelle.
Radi on mulla katossa kiinni, eli ei oo siinä ongelma? :| kotelona mulla on,Fractal Design Define R5 Blackout Edition.
Laita pumppu päälle ja pyörittele koteloa tai radia, niin ilma lähtee liikkeille.
jimmssi vastas että tarvis kiikuttaa niille takuuseen, huono homma vaa se että ei löydy mitää muuta jäähyä tilalle, kai sitä sit tarvii lähtee stadist ajelee turkuu.. :D
EVGA CLC 120 Jäähdytin - CPU – vesijäähdytys
Meniskö tollanen pieni evga 120 vesijäähy i7 8700 kanssa joka kellotettu vain 4,8?
Ilmajäähyvä oon kyllä laittamassa jos tuo ei käy hinnan takia. Mutta tuon sais ilmajäähyn hinnalla (60€)...
Eipä noi ohuella kennolla (30mm) varustetut 120mm AIO:t oikeen kellotukseen sovellu. Jos pienehkö ilmajäähy on parempi. Joko paksulla kennolla 120mm AIO tai sitten 280/240 mm ohuella pääsee isomman ilmajäähyn tasolle (ei ehkä ihan yhtä hiljaisena)
Mä tilasin Jimmyn BF-päivänä Corsair Hydro H100i V2 mun tulevaan Rytsölä-settiin.
Emoksi tulee Asus STRIX B350-I-GAMING. Kotelossa tulee takaisin Bitfenix Prodigy.
Mä olin hankkinut aikaisemmin Silentiumpc M50 kotelon et matx mahtuisi. Eipäs tullut hyviä AM4-emoja.
Mulla oli edellisessä kokoonpanossa Antec H2O 920 jäähdyttämässä 3570k 4,2Ghz. Siirsin tohon M50 koteloon ja prossun lämmöt nousi.
Olin tehnyt Prodigyssä oman hiljaisen jäähyprofiilin Chili Control-ohjelmalla. M50 oli siis huonompi ilmankierto. Prodigyssä on näyttiksen kohdalla pikkuisia ilmanottoaukkoja. Se varmaan vaikutti. Prodigyssä mulla on viel edessä 230mm Bitfenixin oma tuuletin.
Nyt vähän jännittää nuo letkujen jäykkyys ja toi pumpun meteli. Toivottavasti ei tullut ostettua sikaa säkissä. 920 oli niin helppo asentaa ja oli hiljainen.
Noctuan D15 oli ensin hankinnassa, mut sit näin ton H100i 89€ tuli hankittua enempää ajattelematta.
Vakiotuulettimet ovat kovaääniset, kannattaa vaihtaa hiljaisemmat. Pumppu on hiljainen quiet-moodissa, corsair linkillä saa säädettyä tuuletinprofiilit ja nesteen lämpötilan mukaan säätymään.
EK-MLC - AIO – EK Webshop Saapui tänään myyntiin, vaikuttaa lupaavalle.
Vähän tuntuu suolaselta toi radipumppuyhdistelmän hinta, mutta onhan se vaatinut kehittelyä... Lisäksi koppaan mahtuminen voi olla juuri tosta ylimääräisestä mötikästä radin päässä kiinni... eli IMO custom loop järkevämpi.
Nopeana esimerkkinä pelkälle prossulle MLC 240 radilla 317USD (265€?). Vastaava setti Jimmsiltä ~230€ (+omavalintaiset tuulettimet) jossa pumppuna sama SPC, mutta säiliöllä joka luultavasti monelle mieluisampi kuin tollanen "mötikkä" radissa. Toki tuossa noi pikaliittimet nostamassa hintaa, mutta niitä saa sitten jos tarvii, tuskin kaikilla pakollista tarvetta niille. MLC:n letkuissakin varmasti ylimäärästä (rumaa?) pelivaraa, mutta toki toi on "helppo" ratkaisu vrt. custom looppiin.
Kellään tietoa NZXT kraken x62:n letkujen halkaisijasta? Tilaus kohtapuoliin saapumassa ja nyt tuli hepuli että viekö letkujen lähdöt 1 vai jopa 2 ram slottia tilaa, emona vanha sotaratsu Asus z87-K
Nyt en ymmärrä miten aio letkut vie ram slotteja? Jos meinaat että tuleeko niiden päälle niin ei
Juurikin tuota. Googlaa kraken x62 ram clearance niin löytyy paljonkin ongelmia, koska toisissa emoissa on vähemmän tilaa kuin toisissa
tiny ton logan ei saanu myöskään jäähyä "oikein päin" mahtumaan Apex testissään. Hän vain käänsi jäähyä 90 astetta. eiköhän onnistu tarvittaessa myös muilla emoilla, vai onko jossain emon vaaka- ja pystyreikien kantit eri pituisia?
Sulla muistit väärin? Vai mikä emo?
Kuva googlesta ja vastauksena aiempiin viesteihin joissa käsiteltiin letkujen lähtöjen vievän ram slotteja.
Joo mulla kuitenkin vain 2 kampaa, ja emona 4 slottinen asus z87-k, joten kai noi ramit sitten mahtuu B-slotteihin vähintäänkin. Estetiikkasyistä en saisi nukutuksi, jos laittaisin pumpun sivuttain, PUHUMATTAKAAN 180° käännöstä
No nyt kun sanoitte niin on tuo X52 mullakin yhen slotin päällä. En vaan huomioinu ku siinä ei ole muistia :D
Poorman
