5G juttelua
Vaikuttaa tosiaan, että tää ei oo perinteisessä mielessä siltaava vaan tossa tapahtuu jotain kikkailua välissä. Pitää koittaa tota Kvarkin ip-esittelyä seuraavaksi. Nyt vaan naivisti laitoin IP Passthrough:n päälle ja oletin, että kaikki on sillä selvä.
Mutta ei musta nyt ainakaan näillä kokemuksilla mitään Zyxel-fanboyta oo tulossa. Kälikin on kauniisti sanottuna "persoonallinen".
Muisti palaa pätkittäin. Vanhassa Zyxelin adsl-paskassa oli komentotulkin (vai pitäiskö sanoa kuoren :rofl2:) kautta mahdollista pakottaa aito siltamoodi päälle. Jos tuossa on hopute tarjolla, niin kannattaa moinen tarkistaa. Sen jälkeen Zyxelkin yleensä toimii, kun on 90 % niiden softasta pois.
DHCP pitää näköjään pitää päällä, siitä ei pääse yli eikä ympäri. Käytännössä toi purkki tosiaan tarjoilee bootin jälkeen omaa NAT-IP:tä kunnes saa itse yhteyden internettiin ja korvaa sen jälkeen ton IP:n sillä saamallaan IP:llä kun oikea tapa olisi olla antamatta mitään läpi siinä välissä. Nyt mun LAN-portissa väijyvä reititin/palomuuri hilloaa sitä NAT-IP:tä tietysti jonkin aikaa ja ihmettelee kun netti on poikki. On tää ***** työmaa.
Peruskäytössä tää on sinänsä ihan ok mutta näin "sillatessa" ei niinkään. Ehkä tää vaan on niin harvinainen käyttötapaus matkakäyttöön tarkoitetulle purkille, että ei ole Zyxelia hirveemmin kiinnostanut.
Tuo aidon siltauksen puute tuntuu aika yleinen ongelma olevan monessakin laitteessa. Äkkiseltään luulisin että tuo liittyy johonkin piirisarja tms hommaan koska luulisi että softallisesti ei olisi kovin kummoinen homma.
En lukenut koko ketjua läpi, mutta onko kokemuksia kodin 5G yhteyksistä ilman mitään ulkoreititin asennusta. Meillä olisi DNA:n 5G tukiasema kerrostalossa tien toisella puolella. Yksi oman pihan puu vähän on edessä mut muuten suora linja. Alle 100m matkaa. Mietin et miten yhteys mahtaisi toimia "purkilla ikkunalla". Et toimiiko suoraan jos hommaa DNA:n simmin ja esim Huawei 5G CPE Pro 2 -purkin.
Vajaan vuoden päivät käyttänyt kahdessa eri kohteessa CPE Pro'ta ja 5G 300M liittymää elisalta. Ei suuremmin ongelmia, hyvät nopeudet.
Ensimmäisessä oltiin aluksi 1* alueella, sitten muuttui 3* alueeksi, paljon enemmän matkaa. Nyt taitaa olla n. 400m matkaa mastoon vaikka 1* aluetta näyttääkin, ei ongelmia.
Kiitos, melkein uskaltaisin kokeilla. Ikävä vaan ostaa muutaman satasen laitetta jos homma ei toimikaan.
Postimyyntinä ja palautus jos ei toimikaan... Tai käyyt neuvottelemassa laitteen lainauksesta myymälässä. Riippuu tosin myymälän palvelualttiudesta.
Joku , oliko tässäketjussa, valistanut että operaattorin päässä IPtä ei välttämättä jaella DHCPllä, joten se operaattorin jakama IP pitää edelleen jakaa purkin omalla DHCPpalvelimella.
No taisit tarkoittaa että purkin DHCP palvelin olisi teoteuttu niin että tulisi henkiin vasta sitten kun se operaattorin IP on saatu.
Nopea kokemus Elisan 5G 600M liittymästä, Huawei H312 (CPE Win) laitteella.
Elisa ilmoitti 5G peiton laajenemisesta asuinalueelleni pari viikkoa sitten.
Kyselin asiakaspalvelusta tietoja ja sain uusien mastojen sijainnista suhteellisen tarkat tiedot.
Talo on moderneilla ikkunoilla varustettu tiilirunkoinen kerrostalo.
Sisällä asunnossa (pl. ikkunoiden kohdat) kuuluvuutta ei käytännössä ole (SINR < 4dB (4G) & < 6dB (5G), RSRP molemmilla -105 <> -112dBm).
Ikkunan välissä, kauempana n. 400m päässä Elisan asiakaspalvelun mukaan sijaitsevaan mastoon suunnattuna 4G SINR 1dB, RSRP: -75dBm, 5G SINR 0dB, RSRP: -100dBm.
Ikkunan välissä, lähempään n. 150m päässä sijaitsevaan mastoon suunnattuna: 4G SINR 16dB, RSRP: -67dBm, 5G SINR 17dB, RSRP: -82dBm ja nopeudet sen mukaiset, ainakin saapuvan kaistan osalta.
Keskimääräinen saapuva nopeus Speedtestin Helsingissä sijaitseville servereille on n. 530Mbit/s. Ongelmana on paluunopeus, joka on äärimmäisen heikko. Paluunopeus ei ole kertaakaan, millään asetuksilla päässyt yli 40Mbits
ja sen keskiarvo on 35Mbits tasoa, vaihteluvälin ollessa tuo 15-40Mbits. Modeemi myös haluaa jostain syystä käyttää B20 taajuutta, joka osittain selittää tuota surkeaa paluunopeutta. Käsin pakottamalla, joka on helpommin sanottu kuin tehty koska firmiksessä ei ole taajuusoptioita
eikä LTE H-Monitor toimi kunnolla tällä modeemilla, paluunopeudeksi saa keskimäärin tuon 35Mbits (1800 tai 2600MHz taajuus).
Kyselin asiakaspalvelusta tänään lisätietoja ja totesivat melko suoraan ettei paluunopeutta saa millään asetuskikkailulla ylös, vaan se on mitä verkosta lähtee.
Samaan hengenvetoon kaveri myös ihmetteli vähän tuota kertomaani modeemin suuntausta, koska kyseisillä suunnilla ei kuulemma ole mitään Elisan mastoja, vaan lähin masto sijaitsee huomattavasti kauempana täysin vastakkaisessa suunnassa...
Kyseessä oli toki eri asiakaspalvelija, mutta vähän erikoista nuo yön aikana katoavat 5G mastot, monikossa vieläpä. Tosin, jos ainakaan toista noista alunperin kerrotuista mastoista ei oikeasti olisi, niin silloin tuskin tuota 530Mbit saapuvaa keskinopeutta
saavutettaisiin, koska viimeisimmän tiedon mukaan lähin masto sijaitsisi 700m täysin vastakkaisessa suunnassa :tdown:
Käytin peruutusoikeuttani ja hommaan DNA:n 5G liittymän jota käytän 5G peittoon asti 4G puolella. DNA:n 50Mbit rajattu 4G Dataprepaidkin pääsee 56Mbit/s paluunopeuteen tuossa samassa sijainnissa, tuolla modeemilla joten siinäkin valossa Elisalta vähän heikko esitys.
Itse nyt kuitenkin peruin tuon DNA 5G tilauksen. Tilataan uudestaan sitten kun ongelmat on korjattu. Tai josko tuo Elisa saisi tehtyä verkkonsa tänne saakka, niin olisi valinnanvaraa
DNA 5G Valkea kauppakeskus Oulu eilen. DNA on fiksannut 5G sisäkuuluvuuden kuntoon. 11/2020 selvittäessäni DNA 5G:n toimivuutta täällä, oli aika paljon ongelmia, joista palaute annettiin.
Tommosen kun sais tännekin.. Täälä 5G pyörii parhaimillaan jossain 450/30 tietämillä, yleensä tosin saa jotain 300/10 irti.
Itsekin tutkinut tuota paluukaistan (upload) hitautta. Käytännössä kovilla pakkasilla (-25C) nousi 55 megaan kun normaalisti hitailee siinä 30-35. Elisa teki "jotain" reilu kuukausi sitten ja vaati yhteyden bootin, sillä saatiin pari megaa lisää tuohon lähelle 33 vakiosta 30 muttei enempää. Mastoon on matkaa reippaasti, se tuossa on ongelmana ainakin itsellä mutta pakkasella se vaan parantuu ja vastaavasti lumisateella hidastuu. Elisa antaa kartallaan 2 tähteä kuuluvuudeksi ja karkeasti laskin että ~1km mastoon matkaa. Alaspäin irtosi alkuun se 600 megaa, nykyään 510-550 kun on kait tullut muitakin käyttäjiä alueelle. Toiseen mastoon pidempi matka, vain 1 tähti kartalla ja sieltä irtoaa vaan 450 megaa.
Mikä vois olla vialla kun ekan mallin huawein cpe pro reititin tiputtelee 5g pois kun on ollu jonkin aikaa päällä. Tekee ns imatran bootin niin lähtee taas toimimaan ja signaali hyvä.
Ennen boottia:
Bootin jälkeen:
Ennen boottia:
Bootin jälkeen:
Täytyy muistaa, että 5G NSA:ssa 5G layer on kapasiteettikerros 4G:n päällä. 4G LTE ankkurin signaaliarvot pitää olla tietyllä tasolla ja riittävän vakaat, jotta 5G layer on pelissä mukana. 290M 5G:ssä näyttää siltä, että olet ehkä kuuluvuusalueen reunalla. Sitähän tässä ei näy tuleeko LTE ankkuri ja 5G samasta tukiasemasta.
Tuli vastaan tällainen äärimmäisen harvinainen näky elikkä Elisan 5G-tukiasema Nokian verkkoalueella (tässä tapauksessa Iisalmessa), missä Nokian Massive MIMO. Ulkomuodosta päätellen 32 TRx. Telialla näitä on ollut jo kauan, mutta Elisalla nähnyt toistaiseksi vain 8x8 Nokiaa. Näyttää Elisa vieläkin suosivan noita Flexi pitsalaatikoita (ellei ole AirScale sarjan RFM). Asennustyöt näytti olevan vielä kesken.
En ole varma, mutta epäilen että Nokia on jo lopettanut Fxxx sarjan Flexi-radioiden tuotannon. Pidemmän aikaa jo asennettu (jos haluttu) Airscale Axxx "Flexi-radioita". Vanhojen romujen kierrätys varmaan sitten erikseen.
+Olettaisin että FXDB-radiot (900 2G/3G) saattaa pysyä hyvinkin kauan.
Iltalukemista.
Liekö kyseessä Varkaus mihin Telian karttakin lupaillut uudistuksia maaliskuussa?
En pysty kommentoimaan tuota, mutta clusterissa täytyy olla varmaan riittävän kokoinen alue, joka rakennetaan, sitten toimintaa testataan ja arvioidaan. Uutisoinnissa Itärajakin ollut yllättävän paljon esillä. Tiedotteita kuitenkin lupa odottaa piakkoin.
Nyt on itsellä dna koti 5g asennettu. Vähän ristiriitaiset tunteet tuosta on. Otin tuo 1000 megasen ja paras latausnopeus ollut speedtestillä 450. Asentaja sai asennuksen yhteydessä lähes 700. Siihen en ole vielä päässyt. Tosin vain pari tuntia ehtinyt testata.
Jännä kyllä tuossa asennuksessa, että asentaja tosiaan ajaa jotain ooklan speedtestiä. Olettaisin että olisi jotain virallisempaa nopeusohjelmaa. Katsoi tosin kyllä singaalin voimakkuudet myös modeemista.
Tuli ilmi että modeemi ei pysykkään kokoajan 5g vaan tippuu 4g ja kun tulee tarpeeksi rasitusta niin sit lähtee hakemaan 5g kiinni. Oliko tämä nyt tämän modeemin ominaisuus? Vai onko kaikki 5g tämmöisiä?
Mulla on samanlaiset kokemukset. Asentaja pisti antennin mielestään parhaimmalle paikalle, katso signaalin tason ja kokeili speedtestin. Tosin mulla jäi vaan alas 500MBit/sec ja ylöspäin oli 25Mbit/sec. Asentaja sanoi että signaalin taso oli aika rajoilla, niin päätin olla ottamatta koko juttua. Halusin kuitenkin vakaamman yhteyden. Ja mitä olen nyt lukenut, päätös oli oikea.
Eihän se mikään mahdoton ole järjestää jotain mittausta käyttöpaikasta operaattorin verkkoon mutta kyllä tuollainen speedtest antaa realistisemman kuvan internetin nopeudesta.
Jos asentaja mittaisi ensin jollain omalla testillä 700 megaa ja sitten asiakas saisi myöhemmin speedtestistä vain 600 niin varmasti alkaisi kitinä kuinka asentajan testi on viilattu ylöspäin.
Näyttäis olevan nopeus nyt vaan kiinni 4gssä. Nyt aamulla lataus 150 ja lähetys 150. Täytyy kyllä reklata et mä ostin 5g enkä mitään 4g(se löytyy jo). Mastossa ei pitäis olla muuta liikenne kuin minä 5gssä. Kun olen ensimmäinen kylässä jolla on asennettu 5g.
Ei tuo normaalilta kuulosta. Soita tai laita viestiä suoraan sinne pientalopalveluun. Voihan se olla, että jotkut konffaukset on tukiasemassa jäänyt väärin, jos kerran olet vasta sen tukarin 5g-viritysten ensimmäinen oikea käyttäjä.
Mittaathan nopeuden samasta kaapelin päästä mistä asentaja sen mittasi etkä esim wifin kuuluvuusalueen rajalta? Lisäksi kannattaa kokeilla speedtestin asetuksista eri servereitä, en tiedä millä logiikalla speedtest sen hakee mutta ainakin ping vaihtelee eri servereiden välillä paljon.
Jos on kovin uusi tukiasema, niin se ei välttämättä ole vielä päällä tai jostain syystä nyt mennyt roikkumaan johonkin toiseen tukiasemaan. Hommaa vielä sekottaa se, että DNA:n 4G verkko rakentuu Huaweista sekä Ericssonista. Jos alueella on vain yksi Huawei-saitti, josta tuo 5G tulee (5G on aina Huaweita DNA:lla) ja muut Ericssonia voi syntyä tilanne, jossa modeemi hakeutuukin Ericssonin tekniikalla toteutettuun 4G tukariin, jos se kuuluukin sopivasti vahvemmin. Koska eri valmistajien tekniikka ei oikein juttele keskenään, ei normaalisti tässä tilanteessa auttava EN-DC (eli 4G ankkuri toisesta paikasta ja 5G yhteys toisesta) voi toimia, olet jumissa Ericssonin 4G sitessa niin pitkään kunnes modeemi tai verkko päättää toisin.
Oletko kokeillut käynnistää laitteet uudelleen?
En nyt tarkkaan muista, mutta Huaweissa taisi olla taajuus- ja solulukko, jos sinne hallintaan pääset. Saattavat olla laittaneet jonkin eri salasanan siihen, mutta kai resetoinnilla palautuu oletukseksi. Vois yrittää katsoa taajuudeksi 700 MHz ja sitten katsoa mikä on kyseisen solun PCI tunnus, ja jos lukkosivu on, niin asettaa tuo (mahd. kysyy vielä EARFCN, joka DNA 700 MHz on 9260 .
Oman laajan mittailukokemuksen perusteella Telian speedtest-palvelin on yksi parhaimmista. Älä käytä mitään seltimil tai kylälkuituosuuskuntia. Noissa saattaa olla vain 1 Gbps runko, joka ei jaksa. Speedtest ei kerro palvelimen liityntäverkon nopeutta.
Jos on, niin se on joko kohtalaisen standardivastainen, tai sitten 5G:ssä on tapahtunut radikaali muutos verrattuna aiempiin radiosukupolviin
Sillä voitaneen lukita 4G LTE-solu, joka toimii ankkurina ( laite huijaa verkkoa, ettei kuule muka muita soluja kuin tuon yhden), mutta tällä hetkellä ei voida 5G NR-NSA solua lukita. Toki varmaan laitteen sijoittelulla voi kikkailla niin, ettei muut kuin tietty solu kuulu.
Solulukkoja on kyllä laitteissa ollut olemassa, yleensä ne on joko piilotettu johonkin service modeen. Voidaan myös vaatia root, jotta voidaan suoraan komentaa modeemia.
Tuo lienee ainoa tapa. Vaatii myös sellaisen Voilkswagen-toteutuksen, että menee sertifiointitestistä läpi, jos nyt ulkopuolisia testilabroja käytetään.
Oiotaan nyt samalla toinenkin yleinen väärinkäsitys. Taajuuslukkoa ei ole, vaan laitteen tukemista bandeista voidaan tiputtaa pois osajoukko. Näin tukiasema ei voi ohjata modeemia tietyllä bandille, koska se ei "tue" sitä. Sen kummempaa lukitusta ei ole, puhumattakaan siitä, että CA:han voisi jotenkin vaikuttaa laitteen puolelta, muuten kuin huonontavasti.
Täytyy viikonloppuna tutkailla noita asetuksia paremmin. Muistaakseni asentaja ei muuttanut vakio salasanaa, niin pitäis päästä asetuksiin käsiksi.
Tervehdys foorumille!
Olen täältä vakoillut 5G-asiaa, ja ajattelin kiittää foorumilaisia irformatiivisesta keskustelusta. Asiantuntevaa porukkaa.
Päätin viimein testata 5G-yhteyttä. Elisan simmi (600M) ja ZTE MC801A saapuivat juuri. Laitoin modeemin tuohon pöydän nurkalle sen kummemmin optimoimatta sijaintia:
DL: 550 Mbps
UP: 65 Mbps
Not bad. Ilmeisesti Elisan peitto Tikkurilan keskustassa on hyvä, niinkuin lupasivat. Näyttäisi ettei ainakaan tässä tapauksessa ulkoantennille ole tarvetta, mutta aika näyttää.
Pidän vielä vanhan Telia 4G:n backuppina jonkin aikaa, etätyöyhteydet on tässä maailmantilanteessa välttämättömyys.
-- t
Pitää paikkansa, ei kannata vielä nuolaista, vielä jatkavat testausta ja aina voi tulla jotain 'yllättävää'. Äsken tuli vielä toinen viesti, nyt Director- osastolta "Olemme sisäisesti testanneet korjausta nyt jonkin aikaa ja toistaiseksi näyttää lupaavalta. Tällä hetkellä ajatuksena on aloittaa ensimmäiset asiakaspäivitykset ensi viikon alkupuolella. .... päivitys olisi siten tulossa n. 1vko sisällä ". Aspa toimii varmaan parhaan tietonsa varassa, mutta johtajille maksetaan siitä että ovat jostain vastuussa ja omilla nimillä kommunikoidessa pitää olla joku käsitys mitä taustalla aidosti tapahtuu.
Menee ehkä hieman virnuilun puolelle, mutta jokos päivitykset rullaa asiakkaille?
Eipä ole kyllä tullut Elisan verkossa näitä katkeiluongelmia vielä yhtään vastaan, tosin en edelleenkään ole virallisesti Elisan 5G-alueella. Riittävän liki että EN-DC nappaa kiinni vissiin sitten.
Nyt pakko alottaa sillä, että olen aivan ulapalla 5G:stä. Netti tullut kahta karvaa pitkin niinkauan kun olen tässä 90 luvun alun rötiskössä asunut ja sehän tarkoittaa käytännössä 75M piuhanettiä.
Nyt aloin katselemaan mielenkiinnosta 5G mobiililaajakaistaa ja saisinkin tuollaisen Elisan 300M reitittimellä 10€ halvemmalla kun tämän puhelinlankanetin.
Kannattaako? Olen aina ollut pingin vahtausmiehiä pelaamisen takia ja perustellut sillä itselleni piuhanettiä. 4g ei koskaan vakuuttanut. Lisäksi asun alueella missä on kyllä 5g peittoa elisankin mukaan
hyvin ja kartallakin näyttää ok, mutta mitä jos nopeudet eivät mene sinne minne pitää onko näissä jtn tyytyväisyystakuuta tms?
Pointtina olisi nyt ainakin saada se yli 75M jatkuvasti ja semmosilla pingeillä ettei liipasinsormi kärsi cs:ssä sikälimikäli sillä oikeasti on mitään väliä?
Voihan sitä testata. Liittymän saa kyllä lopetettua, jos ei innosta. Mä en itse lähtisi 5G:n kelkkaan, jos omistaisin kiinteän 75M. Varsinkin jos viive on tärkeä. Mobiilipuolella viiveet kuitenkin vaihtelevat enemmän. Itseä myös mietityttää se, että miten paljon 5G alkaa heikkenemään, kun käyttäjiä tulee paljon enemmän.
Mulla on Elisan 300M 5G. Viive on ihan hyvä, ei siinä mitään, mutta on siinä hieman vaihtelua. Toisaalta, aina voi syytää viivettä, kun headshotit ei osu. ;)
Koodi:
- www.tut.fi ping statistics ---
30 packets transmitted, 30 received, 0% packet loss, time 29041ms
rtt min/avg/max/mdev = 19.172/33.773/47.958/7.081 ms
Täälläkään ei vielä kohta lähemmäs kahden kuukauden käytöllä ole tullut katkoa. Ainakaan sellaista minkä huomaisi.
Ilmeisesti tuota kuitenkin tapahtuu, mutta vain yöllä tai kun ei käytä nettiä kun kerta "nykyisen yhteyden kesto" eli oletettavasti uptime aina resetoituu ajoittain. Tälläkin hetkellä näyttää vajaa 4 päivää kestoksi.
Nyt meillä on muutama Elisan liittymä niissä samoissa laitteissa joissa 4G-yhteyksillä tulee sitä noin 4h syklillä toistuvaa GUTi-pätkimistä DNA:lla. Ero verkoissa on merkittävä, ei ole tainnut nyt parin viikon aikana tulla Elisan liittymillä yhtään pätköstä mutta DNA pätkii edelleen vähän sijainnista ja päivästä riippuen enemmin tai vähemmin.
Tämä siis tiedoksi vaikka meidän duunissa toteamat asiat onkin 4G-liittymissä eikä meillä ole (ainakaan vielä) 5G-liittymiä käytössä mutta ilmeisesti tuota täysin samaa pätkimistä on ilmennyt 5G-puolellakin DNA:n liittymillä.
DNA toi omalle paikkakunnalle 5G-yhteydet, mutta asunto jää juuri ja juuri peittoalueen ulkopuolelle. Viereiselläkin paikkakunnalla kuuvuluutta, mutta huomattavan pienempi alue. Elisalla ei näytä olevan lähimain rakentamista ja Telia toi viereiselle paikkakunnalle 5G-yhteydet.
Mistä rakentamisia kyselet/selvittelet.
Tämä kysymys sillä että heidän kuuluvuus sivullaan on vähän satunnaista minne on tullut uutta tai minne on tulossa.
Edit: tarkennan vielä, että kartoista uupuu uudet jo valmistuneet tai rakenteilla olevat, jos ajankohtaista, niin kannattaa kartoista riippumatta testata kaikki operaattorit.
Tämä siis todettu Huawei/5G -alueella? Siis vaikka liittymät ovatkin 4G.
Itsellä on vanhalla (Ericsson?) tukiasemalla 4G-yhteyden uptime viikkoja. Ja laite siis kotona, ja aina samassa tukiasemassa.
Mä laitoin mun ZTE purkin buuttaamaan joka yö. En koe, että siitä olisi mitään haittaa. Töki pönttö on ollut käytössä vasta muutaman päivän mutta toistaiseksi kaikki ok.
Elisan 300M liittymä pukkaa 100-220M ZTE:n omasta wlanista speestestillä mitattuna. Pitäisi lyödä kone kaapelilla kiinni ja katsoa sillä. Aikaisempi huihain 4G "premium" purkki pukkasi 2-45M, joten siihen verrattuna huima parannus vaikka paikkapaikoin ollaan hyvinkin kaukana lupauksista. Purkki jököttää nurkassa telkkarin takana suunnattuna (oletettuun) mastoon ja suoraa näköyhteyttä ei ole. Matkaa mastolle siinä 500m.
Itse asetin tavoitteeksi min. 100M ja se tuli täyteen ilman lisäantenneja.
EDIT: kaapelilla antoi 150-250M riippuen Speedtestin serveristä. Uppi 45-50M. Täytyy testaa ruuhkaisempaan aikaan.
HuomiHaamu
