5G juttelua
Sikäli kun googlasin niin suomennettuna tämä tarkoittaa että Zyxelin maksimi on 300 Mbps/100 Mbps ja Huawein 1,6 Gbps/150 Mbps 4G-verkossa. Mikä mahtanee olla teoreettinen maksimi Suomen oloissa... Itse olen saanut kännykällä kaupunkioloissa parhaimmillaan reilut 200 Mbps 4G-verkossa, kun 5G:llä menee liittymän maksimiin 600 Mbps. En ole tosin vingutellut 4G-testejä yhtä paljon kuin 5G-testejä.
Laitteesta löytyy esim kombo:
joten teoreettinen nopeus on noin 1070Mbps.
Eli hyötyy siis 4g yhteyksilläkin selvästi?
Kyllä hyötyy, jos tukiasemasta löytyy enemmän kuin kaksi kantoaaltoa (>2CA). Toki myös 256QAM auttaa, kunhan signaalin voimakkuus (RSRP) ja häiriötaso (SINR) ovat riittävän hyviä (ehkä yli 14-15dBm). Myös liittymän nopeus (ja QCI-luokka) voi vaikuttaa saatuihin nopeuksiin.
Kysytään näin päin, onko tilanteita/olosuhteita jossa tuo Huawei toimisi *huonommin* 4g verkossa kuin zyxel? Eli voiko laskea sen varaan ettei ainakaan pitäisi huonontua 4g nopeudet?
Edit.
Lte-a
Rsrp -96
Rsrq -10
Snr 8
Telia on tehnyt Oulussa aika erikoisen päivityksen ainakin yhteen 5G-tukiasemaan. Aiemmin tuossa oli Telialla 8x8 antennit ja AirScale radiot ja nyt niiden tilalle on tullut uutta Nokian massive MIMOa. Tuo olisi erittäin mielenkiintoinen testipaikka, jos olisi Telian 5G-liittymä. Saa nähdä, milloin Nokia saisi aikaiseksi toimivan massive MIMOn...
Paikkana siis Linnanmaan Prisman pohjoispuolella oleva masto (eNB ID 140025).
Kyllä tuonne olisi tarkoitus "leiriytyä" sopivalla ajalla ja sitten ei kiirettä pidetä, kun tuota tutkitaan. Minulla on sellainen vihje, että liikkuvan(nopeus?)kohteen kanssa tällä tuotteella olisi haasteita suorituskyvyssä, mutta tätä pitää selvittää.
Edit.
Lte-a
Rsrp -96
Rsrq -10
Snr 8
No hyvin vaikea kuvitella, että nopeudet olisivat huonommat kuin Zyxelillä. Monta taajuutta tukiasemassa on cellmapperin mukaan? Netin kautta kun ostaa niin ainahan voi palauttaa myös, jos ei ole tyytyväinen tuotteeseen.
Aika iso yllätys oli Elisa Heinolassa:
Nokian 2G,3G,4G (muut kuin 700 MHz) ja sitten Huawein 700 MHz + 5G n78 8x8. Sulassa sovussa. Cellmapperissa Huawein layer on 13-alkuista. Tiedä sitten, onko muuallakin samaa?
Otin Elisan 4G simmin pois ja Cellmapper löysi LTE + NR. Kävin pienellä iltalenkillä Raholassa ja Epilässä. @olkitu
Rahola eNB ID 7992
Winterin alue eNB ID 7982
    31,6 KB · Luettu: 93
    828,1 KB · Luettu: 96
    962,8 KB · Luettu: 67
Jos joku sattuu tuon DNA:lta ostaa ni kiinnostas mikä firmis siinä on sisällä. Minulla on kyseinen motu ollu noin kuukaude käytössä nytte. Aliexpressilta tilattu.
Toimina hyvin, ei oo jumina tai muuta. Pelkästään 4G käytössä SYV alueella. DNA Prepaid kortti sisällä.
Mielenkiintoista. Kiinnostaisi tietää
- löytyykö asetuksista bridge mode?
- entä band lock? (taitaa olla turha unelmoida...)
- minkälaista PoE-jännitettä se virtalähde (siis PoE -injektori) antaa laitteelle (PoE-injektorin OUTPUT) ?
@Samppa221 Hienoa suorituskykyä. Mikä liittymätyyppi sinulla on? Itse ihmettelen, miksi Oneplussalla (Op8) jymähtää lähetysnopeus 50M vaikka pitäisi olla 100M uppi... Mitä näyttää samsungin *#0011# menun tiedot kun tekee nopeustestiä?
Liikkuva 5G 1000M
Tuossa yksi kuva tuosta *#0011# sivusta
    440,6 KB · Luettu: 127
Mites noi takuut yms asiat, voisi kuvitella että yhteensopivuusongelmia yms ei tule? Tullit ja verot päälle, jos 319usd näyttää hinnaksi niin paljonko siihen lasketaan kuluja päälle?
EDIT: vähän off-topiccina mutta suostuukohan verottaja hyväksymään tuollaisen 450€ purkin verovähennyksiin jos tekee pääasiassa etätyötä? Perusteena 5G tarve tms.
Löytyi vain tuo kuva galleriasta. Katoin sun aikaisempia tuloksia ja sulla on niissä ollut Elisan liittymä kai tajusit, että nämä on DNA:n :D
Kyllä huomasin, mulla on myös DNA:n liittymä olemassa. Sillä kulkee Lahdessa kaupungintalon puistossa tällä lailla. Ihmetyttää vain max 50Mbps uppi.
Sopimusehdoissa 5G 1000Mbit/s lähtevä 4-100Mbit/s eli tuo on ihan rajojen sisällä. Vai voisiko DNA:lla olla unohtunut se 1000/50Mbit/s profiili liittymälle päälle?
Tiedän kyllä, että se on rajan sisällä, mut täs on nyt lähinnä se, että 4G:ssä päästään yli 100Mbps (UL-CA) ja 5G:ssä jäädään maagisesti 50M tasoon, josta ei pääse yli ei sitten millään. Jokin ei toimi oikein noin niinku tekniikan mielestä, kun mitään 50M rajaa ei pitäisi olla (asia varmennettu DNA:lta). No huomenna kokeilen Hyvinkäällä Ericssonin verkossa, mitä siellä tapahtuu. Jos siellä menee kovempaa, niin sitten on todettavissa Huawein tekniikan olevan vain onnetonta.
Toisaalta taas Elisan Huawei-verkoissa ja Nokia-verkoissa laite burstaa jopa 100Mbps tasolle, ennen kuin tippuu 50M, joka on taas sopimusehdoissa mainittua.
Bridge mode löytyy.
Band lock ei löydy valikoista.
PoE on ilmeisesti passive PoE. Mukana tulevan injektorin pohjassa on output 19v, 1.26a, 23.94w. PoE injektorin siinä rj45 lähtöjen vieressä on "reset" nappi, liekkö sillä mahdollisuus resetoida mastossa oleva modeemi ilman menemättä itse laitteen luokse asti. Laitteessa oli myös itsessään muistaakseni resetti siellä pohjassa.
Takuu asioista ei ole vielä tarvinnut aliexpressilta tilattujen kanssa kokeilla niin en osaa noista sanoa :D.
Silloku tilasin ni hintaa oli 298eur ja pk:t oli ilmaset. Tullit päälle lisäks oli muistaakseni jottai 80eur. Muita kuluja ei tullu.
Hain kokeeksi DNA:n SIM-kortin (400M liittymä), kun epäilin että ikkunasta näkyy DNA:n tukiasema (Cellmapperin kartan mielestä siellä oli DNA:n tukiasema, mutta keila ei osoita tänne päin). Noh, DNA:han se. Jopa kehnosti käyttäytyvällä Samsung Galaxy S20:lla sai Speedtestissä yli 350 megaa sekunnissa. Vertailun vuoksi 4G:llä tuli noin 250 megaa sekunnissa. Uploadiakin irtosi 72 ja 55 megaa sekunnissa. Tosin eikös upload mene toistaiseksi 4G:llä joka tapauksessa? Tämä kaikki perjantaina prime time -aikaan.
5G oli ollut haaveissa, tosin mietin että onko siitä nyt mitään käytännön hyötyä kun 4G:lläkin irtoaa noin paljon. Ping 12-13 ms luokkaa kummallakin. Tosin ilmeisesti 400-megainen liittymä saa parhaat priorisoinnit, ja 200-megainen ei siksi välttämättä yltäisi yhtä lähelle maksimia.
Ei uppi pelkästään 4G:llä mene, vaan se voi mennä myös 5G:n yli. Siksi voitkin saada parempia lähetysnopeuksia.
Ninpä. Verrata voi vaikka jonkun 4K-kuvan vaatimaan kaistaan. Mutta kivahan se on "hurjastella" kun ei ole huolta nopeudenvalvontakameroistakaan...
Huawein 5G CPE Pro on ollut jo muutaman kuukauden ja olen ollut todella tyytyväinen, koska 4G nopeutui selvästi edelliseen laitteeseen verrattuna. 5G-tukiasemia alkaa olemaan jo lähellä ja laitteen "Optimoi sijainti" työkalu niitä jo havaitsee. Nyt vasta huomasin että laitteessa ei valita verkkoa ollenkaan, ja asetussivulla on verkkotila pakotettu automaattiseksi. Onkohan tähän kenelläkään tiedossa mitään tapaa kiertää?
EDIT: Näköjään Huawei Router Tool, mutta tässä ei ole 5G-tukea.
Ostin tuollaisen DNA:lta (Ulkomokkula 5G H312).
Tämmöiset siinä on ohjelmistoversiot:
Huawei H312-371
Laitteistoversio WL1H312M
Ohjelmistoversio 10.0.3.1(H563SP2C983)
Verkkokäyttöliittymän versio WEBUI 10.0.3.1(W2SP1C7201)
Määritystiedostoversio H312-371-CUST 10.0.1.1(C965)
Hyvin toimii Elisan 5g-liittymällä (Elisan nopeustesti antaa 290 down, 49.9 up - liittymä on 300 ja ilmeisesti uppi siinä leikkaakiinni 50:ssa). Elisa ei vielä myy ulkomodeemeita muuten kuin osana 5G Kotinetti -pakettia, joten päädyin siksi ostamaan laitteen DNA:lta.
Näihin nopeuksiinhan pääsee teoriassa kyllä 4G:kin, mutta täällä Espoon Kilossa on sekä Elisan että DNA:n 4G-verkko niin ruuhkainen, että pahimmillaan nopeudet jäivät 4G:llä viime viikkoina muutamaan megaan (hetkellisesti 1-2 Mbps down, alle 1 up). Ongelma paheni näin korona-aikaan. Ruuhka-ajan ulkopuolella kyllä riittää vauhtia 4G:ssäkin. Toivottavasti tuolla 5G-puolella on vielä tilaa ja vauhdit pysyvätä hyvinä iltaisinkin.
Huawei H312-371
Näyttäisi ettei ole kustomoidulla firmiksella joka hyvä asia. Mitäs kaikkea sieltä hallinnasta löytyy? Löytyykö taajuuslukkoa? Siltaustila kai löytyy?
Itselle tuli Elisan 5G tuossa reilu viikko sitten ja kyllä nopeutta riittää reilusti - 800-900Mbit/s lähes kokoajan alaspäin. Elisan virransäästötilakaan ei tee mitään 5G:lle mutta 4G:llä lähtee MIMO ja CA pois.
Kiinnostava tietää onko tässä modeemissa eroja tuohon Huawei 5G CPE Pro (H112-370).
Tässä muutamia poimintoja hallinnasta:
Työkalu, jolla voi mittailla signaalivoimakkuutta, 4G ja 5G erikseen. Kätevä haettaessa laitteen paikkaa ja suuntaa.
Mobile network seach: Auto/5G only/4G only. Ainakin ensitestaamalla 5G katkaisee yhteyden. Tarkoittaneeko sitä, että 5G only vaatii standalone-verkon?
Auto update
Siltaava tila. En ole kokeillut.
Turva-asetukset
Auto update
Turva-asetukset
Mitäs jos valitsee Mobile Network Searching sivulta tuon 4G Only - tuleeko siihen lisävalikkona taajuudet vai onko toi ainoa valinta ennen asetuksen vahvistamista?
Sieltä tulee tällainen formatoimaton dumppi:
381 1207814 -9.0dB -68dBm <=-113dBm 6dB 7 20MHz 20MHz PPusch:0dBm PPucch:-3dBm PSrs:0dBm PPrach:-1dBm mcsUpCarrier1:23 mcsDownCarrier1Code0:3 mcsDownCarrier1Code1:3 DL:1825 UL:19825 1 29121 3 24405 0 17725 18675 TM[3] 0004718 32639 32639 1772500kHz 1867500kHz 80MHz 80MHz NRmcsUpCarrier1:0 NRmcsDownCarrier1Code0:0 NRmcsDownCarrier1Code1:0 PPusch:19dBm PPucch:20dBm PSrs:0dBm PPrach:12dBm DL:638660 UL:638660 3579900kHz 3579900kHz 10dB -84dBm -10.0dB
Huawei H312-371
Kiitokset..
Oman motun versiot alla. Päivitys oli tohon heti saatavilla kun asensin ensimmäistä kertaa.
Hardware version WL1H312M
Software version 10.0.3.1(H557SP15C233)
Web UI versionWEBUI 10.0.3.1(W2SP10C233)
Configuration file version H312-371-CUST 10.0.2.3(C233)
minulla tuo 5g / 4g valinta sivu on ylläolevan kuvan näköinen
Kiitokset..
Tuo Cxxx on operaattorin kustomisaation tunnus. Eri operaattoriversioissa voi olla eri ominaisuuksia.
Oulusta löytyi toinenkin Telian 5G-tukiasema, missä uutta Nokian massive MIMOa. Tuo on uusi tukiasema, joten en tiedä onko 5G vielä päällä. 4G ainakin on päällä (eNB ID 147826). Tämä on K-Supermarket Toppilan katolla eli antennit matalalla katutasosta:
Sitten muita 5G-havaintoja viime ajoilta: Elisalta löytyy 5G-tukiasemia nyt myös Kempeleestä (ainakin 1) ja Ylä-Savossa Iisalmessa (ainakin 2). Kemissä Elisan 5G laajentunut taas, tällä kertaa Ristikankaalle.
Tuo 5G näyttää ihan kivasti leviävän. Harmittaa vain asua yhteisverkon alueella jossa kaivetaan vielä nenää ja elisankin osalta taitaa Rovaniemellä olla hiljaista.
Tulipa hankittua DNA:n 5G ja nyt on erikoinen kuvio. Laitoin aluksi testimielessä yläkertaan ikkunalaudalle ja sain noin 2/5 palkkia 5G:tä ja jolla irtosi noin 300/5 megaa tiedonsiirtoa.
No kuitenkin tarkoituksena oli siirtää modeemi alakerran tekniseen tilaan josta saan sen nätisti kytkettyä sitten rakennettuun LAN verkkoon.
Tätä varten asennutin antennifirmalla Iskra P-60 Unicom MIMO 3G/4G/5G/LTE/GSM-suunta-antennipaketti (2 antennia), 600-3900 MHz, 2 x 10,5 dBi antennin katolle ja vedin siitä piuhat tuonne tekniseen tilaan. DNA:lta sain suunnan lähimpään tukiasemaan ja sunnattiin sinne.
Tämän jälkeen saan 4/5 tai 5/5 palkkia , mutta tiedonsiirtonopeus on ihan vitsi ja on tasoa 10/0,5 megaa. DNA:lle soittelin ja siellä ei osattu auttaa yhtään, antennikaverikin aika ihmeissään että mistä nyt tuulee? Modeemina mulla on | DNA
Onko rikki?
1) Antenni
2) Modeemi
3) DNA
4) Joku muu
Onko rikki?
1) Antenni
2) Modeemi
3) DNA
4) Joku muu
Mitä nopeuksia tulee, jos pakotat 4G:lle modeemin? Miltä signaaliarvot näyttävät? Onko paljon eroa nopeuksissa ilman antenneja ja antennien kanssa?
Naurattaa vähäsen kun elisa mainostaa omalla kuuluvuus kartalla et koko paavolassa hyvinkääl 5G toimis 3 tähdel. vähän epäilen jos nyt jossain täälä ois 5g anteennit ni tod näkösesti ton yhden mäen päällä ja ei varmana kata koko aluetta :p
kun eikös 5G kantama ole paljon paljon pienempi kun 4g:n näin muistaisin :)
Haiskahtaa niin sonnalle kun olla ja voi. kuvassa olevassa punasessa pistees on elisan uudempi tukiasema mutta vaan 4G anteennit nään ne ikkunast. 5G ois ne pienemmät. ja tuossa sinisessä pisteessä on dna:l 5G niitten mukaan joten sielä se vois varmaan elisallaki olla
Mä en pysty pakottamaan 4G:lle. Jos nappaan ulkoisen antennin pois niin silloin vain 4G näyttäisi olevan aktiivinen ja nopeus nousee ~20/5 tasolle tuolla teknisessä tilassa. Juuri kokeilin suunnata toiseen lähistöllä olevaan tukiasemaan mutta tilanne vaan huononi entisestään
Ei se 5G kantama hirveästi paljon pienempi ole kuin 2600MHz 4G joten kyllä se kuuluu. Lisäksi vaikka läheisessä tukiasemassa ei olisikaan 5G:tä niin voi sen saada naapuritukiasemasta.
Hyvinkäällä Elisalla on käytössä 8x8 -antennit ja Nokian Airscale-radiot kuten tässä alla olevassa kuvassa. Samassa antenni palvelee 2G,3G,4G ja 5G-tekniikkaa.
CellMapperistä voi vähän katsoa kuinka hyvää NR-signaalia on alueella mitattu: Elisa (Finland) Cell Tower Map
5G:n kanssa ulkoisista antenneista ei taida olla juurikaan hyötyä, koska kahdella antennilla saa enintään 2x2 MIMO:n. Toisekseen taajuuden kasvaessa kaapelihäviöiden vaikutus alkaa olla aika suuri, eli antennikaapeleiden pituus pitäisi saada minimoitua. Oikea ratkaisu 5G:n kanssa olisi vetää verkkojohto ulos ja asentaa ulkomodeemi. Modeemin sisällä on monta antennia suoraan vastaanottimessa kiinni, eli paljon paremmat mahdollisuudet kunnolliseen signaaliin.
Onko rikki?
1) Antenni
2) Modeemi
3) DNA
4) Joku muu
Pitääkö ulkoiset antennit kytkeä modeemin asetuksista päälle?
Eiköhän tuolla vihreällä alueella ole Elisalla montakin 5G-tukiasemaa. Kuten olkitu mainitsi, 5G:n voi myös toteuttaa esimerkiksi tällaisilla antenneilla (samalla antennilla myös 2G/3G/4G), mitä Elisa käyttää Nokian verkkoalueella (vasemmalla ja oikealla erilaiset liittimet antennikaapeleille). Ja nuo vaaleat palikat antennien alapuolella, missä yläosa paksumpi kuin alaosa, ovat sitten Nokian 8T8R AirScale radiot, mitkä 5G käytössä. Niistä voi tunnistaa 5G-tukiaseman, jos ei antennista suoraan tunnista.
Nythän siis mokkulan oman signaalimittarin mukaan signaalintaso noi tuplaantui kun otti mukaan ulkoisen antennin mutta samaan aikaa tiedonsiirtonopeus tippui ~90% mitä en ymmärrä mistä johtuu
Kuten jo @olkitu ja @H3n4 kirjoittivat, niin siinä samassa kerrostalossa ku on DNA 5G, on Paavolassa Elisalla 5g. Testasin itse. Heillä vain yhdet antennit, taisi olla tuossa modulaarisilla antenniporteilla. DNA ratkaisu on erilliset antenni-radioyksiköt tuolla, Ericsson. Vinkki viitosena, juuri niissä ollut häiriöitä.
Kummatkin Elisa ja DNA toimivat noin 900Mbps vauhdilla Vaiverokadun kioskilla.
Jaa hmm pitäsköhän ottaa jotenki testiin sit 5G mikäs tällä hetkellä ois paras sisälle laitettava 5g modeemi?
Kapulantiel ois elisal 4G anteennit mut en nää kuitenkaa tarkemmin oisko sielä myös 5G mut tästä on sinne vaiveronkadulle päin about kilometri matkaa ja kaikkee roskaa tiellä et tuskin tänne sielt kauheen hyvä signaali tulis
HJA
