5G juttelua
Lisää taajuuksia 5G käyttöön: 6425–7125 MHz - Tuossahan onkin sitten aika reilusti kaistaa käytettävissä.
Tätä LVM tiedotettako lukenut ?
Lainaan sieltä kohdan
lvm.fi sanoi:
Maailman radioviestintäkonferenssin WRC23:n...
"Suomen kannalta tärkeimmät päätökset liittyivät 5G- ja 6G-järjestelmien taajuuksien saatavuuteen tulevaisuudessa", kertoo liikenne- ja viestintäministeriön ylijohtaja Sabina Lindström. Erityisesti 5G-järjestelmien tiedonsiirtokapasiteetin kasvun turvaamiseksi osoitettiin taajuusalue 6425–7125 MHz näille järjestelmille muun muassa Euroopassa. 5G:n käyttö tulevaisuudessa vaatii myöhemmin vielä kansallisia ja EU-tason päätöksiä. Konferenssin päätökset, jotka tulevat voimaan vuoden päästä, parantavat myös taajuuksien käyttömahdollisuuksia taajuusalueella 3600–3800 MHz.
Tuo tulisi 6Ghz WiFI alueen ( 5925 – 6425 MHz ) yläpuolelle, ja ehkä "Ikuisuuden" on puhuttu lupavapaista alueista mobiilikäytössä, myös 5G osalta aina välillä tullut esille, tiedä sitten tuleeko , taitaa olla kuopattu, etua enään vaikeampi nähdä, jos operaattoreilla lupia näihin yleismpiin, korkeimpiinkin alueisiin.
Uutisketjusta jatkoa.
Itse olen ollut siinä (harha-)luulossa, että se nopeus ja pieni viive ovat merkittävempiä 5G-verkon etuja,
Keskustelun aiemmissa yhteydessä ehkä tärkeintä on taajuus tehokkuus. (samalla kaistan leveydellä operaattori voi tarjota enemmän samalla maantieteellisellä alueella), taipuu niin laajaan peittoon rakentaminen.
Mahdollistaa uusiapalveluita, pieniviive on yksi asia mikä tuo uusia käyttökohteita, mutta enemmän se että voidaan tuoa markkinoilla tuotteita joissa parempi palvelulupaus, jolla sitten voidaan myös tarjota sitä pienempää viivettä, joka liittymään, tai johonkin palveluun.
Lisää nopeutta, monellakkin tapaa, ja sille löytyy aina kysyntään.
Koska juttu lähti puhelinjulkaisu uutisesta, jossa toinen malli oli 4G hinnat alkaen, toinen kohtuuhintainen 5G puhelin, niin tänään ei tiedetä mitkä palvelut lyö läpi, ja mitä puhelimen ominaisuuksia niissä tarvitaan, vaikka käyttäjä ei ottaisi uusia tulevia palveluita käyttöön, niin hyötyy kuitenkin 5G verkoista nykyisten datapalveluiden käytössä. Se sitten riippuu joutuu sellaisiin tilanteisiin, 4G palveluita ei nykylaitteiden elinkaaren aikana aleta alas.
Tässä hieman kokemuksia Brovi H158 DNA 5G Kotimokkulasta. Lyhyesti: suosittelisin välttämään.
Hankin tuon laitteen marraskuussa paikallisesta Powerista hintaan 315e. Alussa ei mennyt 5G -verkkoon lainkaan, tämä selvisi vaihtamalla SIM-korttia. Sitten alkoivat ongelmat. Laite alkoi kadottaa internet-yhteyden täysin satunnaisesti vaikka kenttä on täydet 5 tolppaa. Yhteys saatoi pysyä 2-3 päivää ongelmitta, katketakseen yhtäkkiä ilman näkyvää syytä tai ennakkovaroitusta. Verkon kuormitus, kenttävahvuus jne. eivät korreloi mitenkään. Vein laitteen takaisin myymälään ja sanoin että "ei toimi, antakaa uusi" sen enepää analysoimatta asiaa. Sain uuden samanlaisen joka yllättäen tekee aivan samaa. Tätä tapahtuu useammin jos 5G on päällä, mutta myös joskus vaikka laitteen pakottaa vain 4G-moodiin. Mielenkiintoista on että kun yhteys on poikki niin hallinasta 5G:n laittaminen pois lennosta palauttaa yhteyden, tai jos on katkonut 4G:n oltua päällä 5G:hen pakottaminen myös palauttaa yhteyden, ilman laitteen virtabuuttia. Hallinnasta näkee myös että tukiaseman ja mokkulan välillä menee joitakin kilotavuja liikennettä, mutta en näe mitä. Avasin tiketin DNA:n tukeen jossa ihmettelivät tovin, ja soittivat sitten takaisin. Ilmoittivat että on kuulemma "tunnettu ongelma" joka korjaantuu valmistajan firmwarepäivityksellä joka tulee kun on tullakseen (laitteessa uusin saatavillaoleva firmis jo nyt).
Lisäksi porttiohjaukset ulkoa sisäverkkoon eivät toimi lainkaan, vaikka ovat täysin samat kun vanhassa Huawei 4G-laitteessa joka on toiminut samassa paikassa täysin ongelmitta jo monta vuotta. Että semmoinen 5G-seikkailu menossa. Taidan seuraavaksi harkita jotain Teltonica TRB500:sta tai Telewelliä, jos budjetti antaa myöten.
Uusin(tuleva)päivitys korjaa DNA:n verkkoa koskevan RRC re-establishment issukan tällä laitteella.
Pari uteliasta kysymystä.
Onko tuo joku Huawei sukuinen, vai ihan joku meillä "tuntematon" aito valmistaja.
DNAn omassa verkossa , vai yhteisverkossa
Porttiohjauksista, niin ilmeisesti yhteisosoite oli toiminut (eli oikea), eli laite itsessään sai julkisen IPn ja kyse porteista jotka ovat DNAlla auki. (Ainakin aiemmin DNAlla oli liuta portteja tukittu).
Edit, väliin tullut kommentti että yhteensopivuus päivitus korjaa yhdenkatkemis ongelmaa.
Keisari uusissa vaatteissa.
Kiitos.
Jep, päivitystä odotellen. Säädin kaikki ne recovery -asetukset jolla sen pitäisi osata muodosta yhteys uudelleen muutenkin, mutta eivät vaikuttaneet mitenkään.
Ja laitten käyttöliittymä on ihan samanlainen kun aiemmassa Huaweissa, joten lienee Huawei kaiklta muilta osin paitsi tuotemerkiltään. DNA:n omassa verkossa. Mitä porttiohjauksiin tulee, sitähän luulisi että samassa verkossa vanhalla laitteella toiminut ohjaus toimii myös uudessa laitteessa, varsinkin jos se on pakotettu samaan 4G-verkkoon, mutta ei. En jaksa tutkia sen enepiä, pääsen kyllä sisäverkkooni muitakin reittejä.
Toki, jos siis sama yhteysosoite. (jos oletetaan ettei liittymää jossa vain yksi toimiva yhteysosoite), tässä tapauksessa kai ollut jotain liittymäpäivitystä järjestelmään, ainakin se SIMin vaihto. jonka ei tietenkään pitäisi vaikuttaa palveluihin, mutta ei tavatonta.
Voi tosiaan hyvin olla eroja kun vaihtuu 5G-liittymäksi. Aika nihkeästihän portteja on ollut auki, ja usein CGNAT päällä, joten ei edes saa julkista osoitetta. Kannattaa siis ensin tarkista että on edes mahdollista. Ja sen jälkeen vasta ihmetellä josko modeemissa olisi koko toiminto rikki.
Mistä näkee noi 5G modeemin bands Bxx ja nXX, jos haluaisin että modeemi pysyy kokoajan 5G verkossa. Nyt seilaa LTE ja 5G välillä. Olisi mahdollisuus rajata noita taajuuksia manuaalisesti, mutta mistä niistä löytyy lisätietoa mikä on hyvä ja toimiva yhdistelmä pelkästään 5G verkolle? Etelä-Suomessa Telian verkko?
Et voi pakottaa laitetta käyttämään pelkästään 5G NSA verkkoa, koska se vaatii 4G:n pohjalle. Onko 5G-kuuluvuus huono jos kerta pomppii niiden välillä? Riippuu sitten ihan laitteesta mitä tietoja näet ja mitä lukitusvaihtoehtoja on käytettävissä. Mitään suosituksia on aika mahdotonta antaa ilman signaaliarvojen ja tukiaseman tietojen näkemistä.
Tässä H158 DNA uusin firmisversio. Tämän uskotaan tulevan julkiseen jakeluun 1-2 vko kuluessa.
Siirsin liittymät-ketjusta:
Onko kellään muulla Joensuussa Elisan 5G-puhelinliittymää? Kävin pyörimässä keskustassa Iso Myyn torin puolen edustalla, Metropolin joen puoleisella kadulla ja keskustan Citymarketin edustalla, eikä yhdessäkään paikassa pingi ollut alle 30 ms. Lataus ja lähetysnopeudet olivat sitä mitä pitikin. Onko Elisan 5G-verkko oikeasti noin huono Joensuussa vai mistä kummasta oikein kiikastaa? Elisan 100M 4G pääsee ihan samaan lukemaan. Puhelimena Samsung S23 Ultra ja testasin nopeutta Traficomin Bittimittarilla sekä Elisan sivuilta löytyvällä Speedtestillä.
Elisakin päivitti viimein lähitukarin ja ihmettelen positiivisesti sekä negatiivisesti. Posia oli se että yllättäen mastoon tuli kaikki 5G-taajuudet N1 N28 N78. Terassilta ja yläkerran ikkunasta saa puhelimella ainakin 500mbps nopeuksia ja pingit myös inan matalammat kuin DNA:lla. Ulkomodeemin liittymän voikin vaihtaa Elisalle kun määräaikainen loppuu.
Mutta samalla 4G-signaalit romahti, etenkin sisällä B20. Elisalta kyselin eikä kuulemma pitäisi olla mitään eroa, kun todellisuudessa ero on valtava. Signaalit on niin huonot että 5G hädintuskin pysyy kiinni ja nopeudet B20+N1 on puolet vähemmän kuin ennen B20+B3.
Puhelin samassa kohtaa kuin ennen jossa oli hyvä kuuluvuus on nyt:
B20 -116
N28 -103
N1 -118
Ei kai noiden suhteen kuuluisi ihan tuollainen olla? Lämmittää myös aina kun Elisan aspan ratkaisuehdotus on että pakota puhelin 5G:lle :)
@Dargol Joensuussa Elisan mobiiliyhteydet kiertää joko Oulun tai Espoon kautta. Tässä syy pingluvuille.
No eipä tuo ihme sitten :rofl2: DNA 5G on tulossa testiin. Tilasin 12.1., sim-korttia ei kuulunut koko viikolla, joten hain liikkeestä, numero siirtyy 29.1. Tuossa ehtii 14 vrk peruutusoikeus mennä umpeen, ennen kuin pääsen edes testaamaan. Varmistan vielä DNA:n chatista onko tosiaan näin. Jos on, niin perun kyllä ennen sitä ja siirryn takaisin halpaan 4G:hen.
Kaikilla operaattoreilla yhteydet kiertää käytännössä Helsingin kautta ja pingi kasvaa sen mukaan mitä kauempana Helsingistä olet. Pitäisi muistaa, että pingi on aika, joka yhteydellä kestää mennä kohteeseen ja takaisin, tähän vaikuttaa mobiiliverkon olosuhteiden lisäksi myös fyysinen välimatka, sillä tieto kulkee valonnopeutta kuidussa ja kuidut menee maanteiden varsilla. Pingiä tulee noin 1ms/100km, Helsinki-Joensuu-Helsinki on lähes 900km, eli runkoverkossa pingi on 9ms jo ennen kuin otetaan mobiiliverkon aiheuttamaa viivettä ja mobiilin häiriöherkkyyttä ollenkaan huomioon.
Puolitoista vuotta odottanut kuin kuuta nousevaa että lähinkin masto päivittyy viimein 5G:ksi ja tänään oli se päivä.
B1 RSRP -86 ja RSRQ -9, N28 -84 ja eikun testit tulille. Sanotaanko näin että en tiedä mitä odotin mutta tämä pääsi yllättämään :)
Onko näissä uusissa tukareissa tyypillisesti ekoina päivinä jotain tämmöstä säätöä vai joko se on heti huomenna vikailmoitusta menemään? Ei näytä pysyvän myöskään combot oikein päällä, B1 nopeudet on yksinään parempia kuin B1 + N28. B3+B20 antaa kahdestaan jotain 6/20 jne.
Myös B3+B1+N28 ns. tikissä
Kokeilitko taajuuscompolla b20+n28?
Itse hommasin tuon NX510 modeemin. En löytänyt juuri mistään tietoa/kokemuksia kyseisestä purkista, luotin satshopin arvioon.
Mulla on kytketty modeemi ulkoisiin antenneihin (iskra p60). Laite käyttää tällöin kahta taajuutta, esim. tällä hetkellä N28+B3. Signaalin vahvuudet yms viitearvot eivät ole parhaasta päästä, vaikka olen yrittänyt suunnata antennit mastoa kohti. Alueellani 5G kuuluvuus 1/3 tähteä (Elisa).
Tulen toimeen ko. modeemilla ja antenneilla. Parhaimmillaan lataus noin 100M ja lähetys 50M. Toimii paremmin kuin ZTE MC801A purkilla.
Jos haluaisi käyttää antennien kanssa neljää taajuutta, niin ymmärtääkseni pitäisi olla 4x4 mimo, eli neljä antennia? Ja tietty sellainen modeemi, joka tukee neljää antennia.
NX510 katkaisee välillä yhteyden. En tiedä mistä voi johtua, pitänee ottaa yhteys Elisaan. Kun käyttää laitteesta virrat pois, niin tämä yleensä auttaa siihen, että yhteys alkaa toimimaan.
Terppa, käsittääksen ainoa modeemi tällä hetkellä joka tukee kaikkia (myös tulevaisuudessa vapautuvia) taajuuksia 4x4 MIMO -antennilla on Telewell 5G Industrial Router SDX62. Hommaisin sen mutta on omalle lompakolle hieman liian tyyris. Laita viestiä jos olet päivittämässä ja luopumassa tuosta TP-Link NX510v:stä. pikes1 (at) gmail.com
Kiinnostaisi kokeilla kyseistä modeemia, meiltä matkaa mastolle on noin 1km.
-Pikes
Luulin että oli sama, mut olikin modeemi päättänyt jäädä jumiin uuteen N28-taajuuteen ja nopeudet tippuneet 40/20 -tasolle. N28 ruksi pois ja N78 takaisin käyttöön ja nopeudet palasivat.
Naurettavaa paskaa kyllä taas että tällä räntäsateella vauhdista lähtee -200 Mbits pois ja latenssit kasvaa 10-20ms.
Ei auta kun toivoa että pääsis rakennuskausi nopeasti alkuun.
Osa nopeuden laskusta voi johtua kelistä välillisestikin kun tälläsillä keleillä moni jää kotiin kaistaa kuormittamaan.
Täälläkin lunta puhaltaa kaikista suunnista, mutta oma yhteisverkon 400mbit liittymä näyttää ainakin lähelle ennätysnopeuksia kun B1+B3 yhdistelmälläkin saa 350 mbit nopeuksia ja kaikki taajuuden päällä speedtest näyttää 420mbits nopeuksia. Yksittäisten taajuuksien nopeudet kahden vedon keskiarvoina B1 130, B3 250, B20 65, B28 48 eli nämä yhteensä noin 500 mbit. Tukiasemaan matkaa noin 2km, B818 ja kaksi paria P60 suunta-antenneja.
Ei täälläkään kyllä ole vaikuttanut tuo huono sää mitenkään nopeuksiin, tasaisesti 600-650 Mb ja wifillä 350-400 Mb ja pingikin on pysynyt aina 15-20 laitteena on zyxelin nr7101, mikä on kyllä ollut hemmetin toimintavarma.
-Pikes
Terve,
NX510 on toiminut hyvin. Nykyään toimii jo N78 taajuudella, antaa latausnopeuksissa maksimit.
Eli en ole luopumassa lähiaikoina tästä :D
Mitäs modeemia tässä kannattaa harkita? Nyt setuppina Huihain B818 ja Iskra p-60 antennit katolla. Nykyinen 4g toimii ihan kohtalaisesti, mutta operaattorin tolppaan on nyt tullut 5g N78. Matkaa tolpalle ~1.5km
Telewell olisi varmaan ihan ok laitos Telewell 5G Industrial Router SDX62 mutta ongelmana että tarvitsee kaikki 4 antennia jotta toimii 5g:ssä.
Seuraava "ongelma" onkin se että p-60 on kyllä 3,5ghz yhteensopiva, mutta 8,4 dBi @ 3,5 GHz 5G. vs Iskra-p62 10,4 dBi @ 3,5 GHz joten kun sinne talon katolle antennimastoon alkaa asentamaan niin olisi varmaan järkevää lyödä 4kpl P-62 antenneja tilalle.
5g suuntaus vaan ei tähän talolle kauhean hyvältä näyttänyt, niin olisi kiva testata ensin nykyisillä antenneilla miten toimii. Testattu ulkoisella ZTE 7010 5g modeemilla. 4g verrattuna sisään tulee paremmin tavaraa, mutta uppi jäi todella heikoksi ja pingi hieman pienempi kuin 4g:ssä
Puhelimella
Usb tethering
Puhelimena Xiaomi 11T
Usb 3 porttiin kytketty. Mikähän voisi olla rajoittava tekijä, usb kaapeli, puhelin ei jaksa reitittää, joku operaattorin rajoite tetheröintiin vai jokin muu tekijä?
Puhelimella
Usb tethering
Puhelimen USB 2.0 portti rajoittaa tehokkaasti.
Niinkuin yllä mainitsin, usb 3 porttiin on kytketty, tälläinen emon ohjekirjassa
Edit: Jahah lainaus hävisi, toimisikohan pingaus kun muokkaa viestiä @TJ74
Edit2 jahah niin puhelimen portti :facepalm:
Edit3 :rofl:
Kuvittelin puhelimessa olevan myös usb 3 kun liitäntä on usb c
Et tule saamaan tuolla puhelimella koneelle millään yli 480Mbit/s nopeuksia, kun se
päätelaitteen USB 2.0 rajoittaa nopeuden. Eikä tähän auta jos koneen emolta löytyy vaikka
USB 9.0 eli hommaat puhelimen, jossa on väh. USB 3.0
Eikä se USB-C kerro, mikä USB nopeusversio on käytössä.
Ei merkkaa mitään vaikka PC:ssä olisi USB 3.x, vauhti määräytyy hitaamman mukaan.
Yep usb 2 nopeuteehan tuo selvästi jää! Enpäs hoksannut itse, nyt tuntuu niin itsestään selvälle.
Ja tosiaan kuvittelin USB-C yltävän aina USB-3 nopeuksiin.
Kiitos molemmille!
Elisa teki maaseutu 5g:n tänne niin millä puhelimella saisi tuon b20+n28 taajuuscompon pelaamaan ,kun ainaskaan iPhone 13pro Maxilla se ei pelaa?
Tätä tukevia puhelimia ovat ainakin S22, S23, S24 sarjat ja OnePlus 10t, 11, 12. Myös monet uudemmat Xiaomit tuota tukevat. Applella ei valitettavasti tukea ole ja kuulemieni huhujen mukaan ei tulevaisuudessakaan isoa kiinnostusta ole asiaa muuttaa.
Tässä varmaan joutuu harkitsemaan pitkän iPhone ”uran” jälkeen siirtoa Android puolelle sitten jos kerran Applen asenne on tuommoinen
Toki ei mitään virallista ulostuloa heillä missään ole, mutta uskon hapen loppuvan, jos odottelee tilanteen muutosta henkeään pidätellen. Erikoista on myös se, että esim. S24 Ultra tukee vain B20+n28 , ei esim Telian käyttämää B1+3+20+n28. Tuki myös B20+n28+n78 on, mutta ei kaikilla operaattoreilla. Olen testaillut, että Telialla tuo NR-CA toimii, Elisalla ei. DNA testi on vielä työn alla.
Täältä S24 Ultran hardware CA ja EN-DC comboja voi tiirailla.
Mitä taajuuksia mastossa siis on? Onko joku erityinen käyttötarkoitus? Tuo b20+n28 combo ei mikään huikea ole
Ei Apple ole koskaan mitenkään kärjessä ollut speksien suhteen. Ei heidän tarvitsekkaan olla. En kyllä oikein tiedä mihin puhelimessa tarvitaan kovempia nopeuksia.
Kyllä sitä kaipaa 800+700 MHz taajuusyhdistelmää, kun sattuu SYV:n syrjäisemmälle tukiasemalle tai muunkin operaattorin saitille, josta ei korkeampia 1800/2100 taajuuksia kuulu. Kyllä sitä mieluummin 30-50 Mbps nettiä käyttää kuin 5 Mbps. Tämmöisen eron sain itse kokeilussa vain 800, 800+700 vertailussa. Huomaa videoiden toistossa ja suoratoistossa, jos niitä harrastaa ja jos sattuu jakamaan puhelimen nettiä muille laitteille.
Näissä tukiasemissa n28 on yleensä aika ruuhkaton eikä vähiten sen takia, että kombotuki laitteissa on huono tuolle B20+n28 yhdistelmälle, joten monilla se jää hyödyntämättä ja rollotetaan pelkällä 4G:llä vaikka olisi 5G-laitteet ja liittymät.
Jep, monella on yhä Huawei B593 tai vastaava 4G-modeemi, joka tukee vain yhtä taajuutta. Toki SYV:ssä 800 MHz on 20 MHz leveä ja lisäksi löytyy 10MHz 700 MHz LTE -viipale. Muutaman kerran Telian omasta tukiasemasta ovat korkeat taajuudet tippuneet alas varavirralle siirtymisen johdosta, mutta 4G 800 ja 5G 700 jatkavat hienosti toimintaansa, ja tämä siivu tarjoaa mukavasti käyttökelpoisen yhteyden pelkän 800 MHz ollessa tukkeessa.
4g:ssä tuosta mastosta lähtee semmoinen 60-65 megaa ja jos iPhonen kytkee 5g:hen niin nopeudet ovat noin 30-40megaa,mutta sitten tp-linkin reitittimellä latausnopeus on 130-140 megaa kun handlaa tuon 20-28 taajuuscombon
jännä tuokin että operaattorien hinnoittelut on niin lähellä toisiaan 4 ja 5g-liittymien välillä ja se että rakennetaan sellaisia tukiasemia mitä monet päätelaitteet ei pysty hyödyntämään.Eli tässäkin tapauksessa 4g:ssä on paremmat nopeudet ja silti liittymän hinta on lähellä samaa kuin 5g-liittymässä.
shafigh
