4K-Näytöt
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JuSiZ
Saako tähän näyttöön mitenkään fiksusti kytkettyä langalliset kuulokkeet?
3,5mm liitäntää ei siis ole.
Tuossa, kun on nuo smart hub sovellukset ja jos kytkee tuohon myös konsolin, bluray soittimen jne. niin mietin langallista kuulokekäyttöä, että meneekö liian monimutkaiseksi. Pelkän tietokoneen käyttö ei tietenkään ongelma, kun voi vaan suoraan koneeseen yhdistää johdon, mutta juurikin nuo smart sovellukset ja muut laitteet.
Tuo olisi muuten tarjoushinnalla ihan ok, mutta tuo 3,5mm puute mietityttää. Yleisemminkin siis kysymyksenä, että onnistuuko langallisten kuulokkeiden yhdistäminen näyttöön jonkin välikappaleen kautta, jos ei ole sitä 3,5mm liitäntää.
Tuossa kun on bluetooth ja sen kautta todennäköisesti pystynee äänilaitteita lisäämään (kuten televisioissa), niin ehkä jokin BT tukeva kuulokevahvistin toimisi?
FiiO K7 BT esimerkiksi Desktop Balanced HiFi DAC & Amplifier FiiO K7/K7 BT (varmasti löytyy muitakin, tuli vain ensimmäisenä mieleen).
Mahdollisesti myös esivahvistin nimellä voi kaivella kuten ProCaster PRE-02 -esivahvistin, vintage valkoinen 119,99
Kiitoksia vastauksesta! Pistin Gigabyten tulemaan perusteina paremmat office-arviot, firmiksellä parannettu HDR-moodi ja halvempi hinta.
Gigabyte FO32U2P saapui eilen ja yhden illan testailun perusteella aivan huikea paneeli näytössä. OLEDin värintoisto ja kontrasti on HDR-käytössä ihan nextillä levelillä verrattuna entiseen IPSiin. Peleissä näyttö pääsee loistoonsa edellisten lisäksi tarkkuudessa ja viiveissä, ja myös integroidut kajarit on plussaa.
Kuvassa OLED Gigabyte oikealla ja IPS LG vasemmalla:
Täällä ollut myös lähinnä peli käytössä tuo FO32U2P noin 8kk ajan. Erittäin tyytyväinen olen ollut. Oledin flickeröinti oli aikaisemmissa näytöissä ongelma, mutta jostain syystä ei ole tässä pistänyt yhtään silmään.
Viime viikolla tuli hommatta nopeampi DP2.1 (DP80) kaapeli. Mistäs nykyään näkee onko DSC käytössä?
Gigabyte vissiin poisti sen valikosta viime firmware versiosta.
Minulle tuli ainakin näytön mukana DP80-kaapeli. On vaan hävyttömän lyhyt jos pitää konetta lattialla.
Aikamoinen paperijulkaisu taas Asukselta tuo XG32UCWMG, montakohan kuukautta saa odotella että alkaa löytymään Suomesta kaupoista :hungry:
Ostohousut on jo jalassa ja olen valmis surffaamaan jälleen teknologian aallonharjalla.
Jimssiltä näyttäisi löytyvän nyt :darra:
Vuosikaudet halunnut siirtyä full hdsta ylöspäin vaan ei ole sopivaa tilaisuutta tullut. Nyt sitten aurinko paistoi siltä suuntaa et elisalta 27" 4k oled samsung g8 tilaukseen. 829e tai mun tapaukses alle 35e/kk 24kk toki jossain kohdin maksan koko paskan pois. Nykyinen pöytä semmonen et tulee varmaa alle 30cm katseluetäisyys niin toi on kyllä maksimi koko. Täl hetkellä iän vanha benq tn 24" kakosnäyttönä ja joku 144hz va paneeli kaareva asus samas koossa ykkösnäyttönä. Mahtaa olla kyllä melkoinen hyppy xD
E: ja pitäähän sitä joku syy keksiä siivota työpöytä kunnolla kerran viiteen vuoteen xD
Gigabyte Aorus FV43U näytössä tilttasi sisääntulot niin että PC tunnistaa sen ihan nimeltäkin (oli sitten displayportilla tai HDMI:llä kiinni) mutta näyttö itse ei havaitse mitään singnaalia ja vetää lepotilaan. Mahtaako olla mitään tehtävissä?
Ja jos ei ole, niin onko kellään Philipsin oled TV:Stä kokemusta PC näyttönä? 899€ 42" OLED809 olisi amblightillä ja noin muutenkin kai vähintään samaa luokkaa TV:nä kuin 42" C4 LG oled, mutta onko PC käytössä odotettavissa ongelmia?
Gigabute Aorus FV43U näytössä tilttasi sisääntulot niin että PC tunnistaa sen ihan nimeltäkin (oli sitten displayportilla tai HDMI:llä kiinni) mutta näyttö itse ei havaitse mitään singnaalia ja vetää lepotilaan. Mahtaako olla mitään tehtävissä?
Ihan ekana, älä ainakaan heitä tuota Gigabyteä serriin. Mä tuun hakemaan sen pois ihan ilmaiseksi ;) Voisin kokeilla saako kaksi rikkinäistä näyttöä yhdistettyä.
Isällä oli vähän aikaa Philipsin OLED telkkari. Siinä oli pakotettu paneelin putsaus neljän tunnin välein jota ei saanut ohitettua tai lykättyä. Ymmärtääkseni nää LG:t ei ole ihan yhtä tarkkoja tuon kanssa ja tekevät saman valmiustilassa?
Liittimiä kun vielä roplasin ja oli pari kertaa virrattomana niin heräsi taas toistaiseksi, mutta alkaa kyllä olla vähän ehtoopuolella. Kaukosäädin ei ole toiminut pitkään aikaan eikä virtanapistakaan mikään muu kuin päälle ja pois, eli mitään valikoita ei saa käytettyä. Ei heti tule uutta gigabyten näyttöä ainakaan.
Ei oikein luottamusta herätä. Mulla on tallessa yksilö hyvin vähillä käyttötunneilla jossa paneeli säpäleinä.
Tuli tilattua XG32UCWMG näyttö. Huonosti näitä näyttää löytyvän kun pitkään seuraillut, mutta nyt oli Computersalgissa yksi kappale päävarastossa. En ole tuolta ikinä mitään tilannut, mutta kaippa se sieltä tulee. Varuulta otin 30pvä Klarnalla maksun jos tulee jotain probleemaa.
Tämä näyttö ollut sen esittelystä asti kiikarissa korvaamaan hyvin vuosia palvelleen LG C2 42"- ruudun.
Halusin ehdottomasti GlossyWoled-paneelin 32" koossa ja vähintään 165Hz. Tässä nyt 240Hz sekä 480Hz dual mode. Kirkkautta näyttää myös löytyvän huomattavasti enempi kuin tästä C2 paneelista. Katsotaan kun saapuu että oliko hitti vai huti ostos.
Edit: tästä on myös tulossa myyntiin 165Hz versio, mutta noita näyttää olevan vielä huonommin saatavilla ja hinnassa oli eroa "vain" reilu satku (1183€ vs 1049€).
LG näyttöjen firmwaret
Tietääkö joku mistä voisi löytää eri LG näyttömallien uusimmat firmwaret?
(Tai edes tiedon, mikä on uusiman firmwaren versionumero.)
LG:n oma OnScreen Control kun vaatii että on vain yksi näyttö kytkettynä kun tarkistaa onko näytön firmwareen päivitystä saatavilla...
Lisäksi tämä vaatii USB piuhan kykemistä näytön ja PC:n välille...
Ja minun LG 32UN880 on USB-c liitin, kun taas LG32GR93u on USB-Bea/ver30.0 niin aikamoinen show kun pitää toinen näyttö kytkeä pois ja vetää sopiva USB-piuha näytön ja näytön väliin, vain nähdäkseen onko päivitystä saatavilla.
Tämähän vaikuttaa täydelliseltä. Ehkä jopa tuo 165hz versio voisi mennä. Jos hintakin 800usd eli varmasti alle tonnin täällä . Josta päästäänkin siihen että näitä ei näytä saavan oikein mistään kaupasta :itku:
Kiinnostaa tuo halvempi malli, olikohan noissa muuta eroa kuin tuo ruudunpäivitysnopeus?
900€ nurkilla on nyt tuo halvempi ja hitaampi Asus. Itseä ehkä tämä saattaisi kiinnostaa. Ei tämä nykyinen AW3423DWF ole ehkä kuitenkaan kuvasuhteen takia itselle paras, sinänsä mitään vikaa tässäkään.
Toki toimitusaika verkkokaupassa Asukselle jotain 3-4 viikkoa.
ASUS ROG Strix OLED XG32UCWG - Tuotetiedot
Gigantti toimitti viimein elokuun lopulla tarjouksessa olleen 32" Samsung Odyssey G8 G80SD -näytön. On kyllä upea näyttö kaiken kaikkiaan. Mitään valittamisen aihetta en keksi, paitsi yksi harmillinen ongelma, kun samassa huoneessa on myös Samsungin tv niin telkkarin kauko ohjaimen virtanapista sammuu/menee päälle myös tietokoneen näyttö. Muut kauko ohjaimen napit toimii onneksi oikein, vain siihen kuuluvalla näytöllä. Selvästi siis virtanappi toimii IR-yhteydellä ja muuten sitten BT-yhteys käytössä. Onko tähän ongelmaan mitään muuta konstia kun koittaa teipata ohjaimen IR-valo umpeen? :D Töllö kuitenkin käynnistyy ilman IR:ää.
G80SDn alareunaan keskelle logon tienoille pieni pala mustaa sähköteippiä :tup:
Monitorin kaukosäädin toimii normaalisti, mutta telkun kaukkari ei enää pysty komentamaan näyttöä. :)
MSI MPG 322URX ja vanhempi 321URX myös ihan asiallisia ja saaneet hyviä arvioita. Niissä vähän enemmän tehoa USB-C PD:n kautta kuin Gigabytessä. 16" MBP tykkää.
Onko sinulla tämä malli käytössä? Katselin tätä tuossa ostohousuja viritellen. Tässä nimittäin olisi kaikki mitä mä tartteisin näytöltä. Display Alt mode, PD tehoa reilusti, kunnon hertsit jne.
Pääasiassa töitä tuolla tulee tehtyä. Sellaisia joissa joutuu ihan valokuvan sävyeroja tulkitsemaan jotta saa oikean lopputuloksen (siihen nähden tässä on hyvä väritoisto - ei en tartte tätä parempaa).
Jos 4-10 tuntia kuukaudessa ennättää 3080:n kanssa pelata, niin sitten ennättää. Olisi siihenkin käyttöön ihan soiva laite. Joskus tuon joutunee oikeasti päivittämään jos haluaa pelata herkuilla, mutta puuhastelupelaamiseen riittää todennäköisesti ihan sujuvasti.
Jos sinulla on tämä käytössä, niin en pahastuisi jos ennättäisit tästä muutaman sanan käyttökokemuksien muodossa jakaa.
Tässä kuvassa näyttää et vasen näytön kuva on lähempänä alkuperäisiä värejä verrattuna oikean puolen näytön kuvaan. Huijaako kuva vai onko ips kuva luonnollisempi?
Jokos LG G5 55" olis hyvässä hinnassa?: veikon kone 1680e
Hinta.fi palvelussa ei näy vielä tuo hinta näköjään ja pitäisi olla halvimmillaan? hinta.fi
Onko kellään tätä pc käytössä ja mitkä on kokemukset?
Nykyään CX48, jonka pikseltiheys riittää itselle aivan hyvin 80-90cm etäisyydeltä. Kokokin oikeastaan ihan OK, tulee pelailtua pelit yleensä ~UW-resolla, niin ylimääräinen korkeus ei sen puolesta haittaa. Vertailin pikselitiheyttä katseluetäisyyteen verraten (PPD) ja tuota 55" kokoista kuvaa pitäisi katsella 10cm kauempaa, että olisi sama PPD.
C4-5 olisi varmaan hinnan puolesta järkempi, mutta eipä ole haluja päivittää 120-->144hz, vaan mieluummin jo hieman isompi hyppy. Lisäksi tuo G5 on tandem-paneelilla. Jos vaan saisi LG oledin 42" 240hz glossyna, niin ostaisin heti.
Ohan tuo 55 ihan jäätävän kokoinen monitorina, Mutta kaikilla eri tarpeet.
Itsellä ollut cx48-->c242-->c542. C5:ssa ei muuta parannusta kun kirkkaammat HDR yksityiskohdat.
Itselle tuo flatti 42 ihan liian iso peleille noin 80cm etäisyydeltä. FO32U2P just passeli ja tähän mennessä paras monitori mitä on tullut testattua.
Ainut huono puoli on että ei ole UW. Heti kun tulee 5k2k UW 34/39 koossa niin lähtee ostoon.
Joo korkeuttahan tuossa 55 on jo ihan liikaa, mutta UW resolla varmaan menis pelit ok. Vaikuttaa kyllä siltä, että en vaan saa ihan mahtumaan järkevästi kotiteatterin nurkkaan ja olis liian iso työ lähteä muuttamaan kajareiden paikkoja, että pitänee jättää välistä. Noin isossa kuvassa kyllä reunatkin karkaa jo näkökentästä aika kauas työpöytäkäytössä, joten kaarevuutta pitäis varmasti olla.
Se voi kyllä olla, että joutuu nyt vaan odottaa sen 39/45 UW 5k2 näytön riittävän korkeella hz, että saa ison parannuksen. On kyllä tullut mietittyä tuota 32 4k, mutta se vaan vaikuttaa niin pienelle...
Sivusta qd-oledin omistajana kommentoin yleisesti, että ips:ssä tuntuu väritoisto olevan yleisesti ottaen erinomaisen luonnollinen ja näissä(ainakin joissain) oledeissa on paketista otettuna erinäisiä väriavaruus sun muita juttuja päällä jotka korostaa värejä ja tukkii mustia. Jouduin aikani omaani säätämään jotta värit on luonnolliset ja mustat ei tukossa. Nyt erona ips:ään on glowin puuttuminen, täydelliset katselukulmat, ja glowin puuttuessa harmaan sävyt on erotettavissa kristallin kirkkaasti aina ja kaikkialla ja toki musta on mustaa. Värit sen sijaan on suht samaa tasoa. Ips:n ongelmat on kaikki muut paitsi nimenomaan värit ja kirkkaus (joka itseasiassa oledissa on edelleen ongelma erittäin valoisassa tai jos muuten vaa tykkää mahdollisimman kirkkaasta kuvasta).
XG32UCWMG ollut nyt käytössä parisen viikkoa ja on kyllä oikein pätevä ruutu. C2 42" oli ennen tätä ja ei ole kyllä vaihto kaduttanut.
Kirkkaus mielestäni parempi ja koko ehkä sopivampi omaan setuppiin. Myös ruudunpäivityksen tuplaus on huomattava ja tuntuva. Ainut miinus tulee nyt siitä että tuo proximity sensori ei tunnu olevan kovin luotettava. Uusin päivitys saattoi rikkoa, koska alkuun mielestäni toimi hyvin. Nyt Windowsissa vaan musta näytönsäästäjä käytännössä ajaa saman asian.
Ai ai.. Nyt Gigantti pudotti tämän hintaa 1100€ kohdalle. Malttaisko odottaa BF:ää.
Onko mitään tietoa yli 32” 4K oledeista joissa olisi 240Hz? Ostin C2:n 3v sitten tms. eikä ole näköpiirissä mitään korvaajaa. 240hz menisi varmaan vibe frameilla eli 2-4X FG:llä ihan jees.
Ehkä hieman ohi aiheen mutta itsellä on 32" 4K monitori joka painaa about 7kg ++ ja sen omassa ständissä ei ole korkeus säätöä, onko suositella jotain erillistä VESA kiinnityksellä olevaa hyvää ständiä?
Monitorivarsista om oma thredinsa tällä foorumilla, ei ehkä yhtä aktiivinen kuin tämä...
Kuten itse olen sinne kirjoittanut niin omaa 32" tuuman 4k näyttö - 6 kg ilman jalkaa - on Deltaco GAM-101 varressa kiinni ja olen ollut kovin tyytyväinen. (korkeutta säätelen melkein päivittäin)
Korvaava tuote Deltaco ARM-0350, max 8 kg, on nyt n. 55EUR hintaseurannan mukaan
Jos olen oikein lukenut, niin RGB Tandem OLED -paneelilla ei ole vielä 32 tuuman näyttöjä, vaan lähin on tuo 27". Myös ultrawidet taitaa puuttua. 32" on myynnissä vissiin MLA -tekniikalla varustettuna, mutta ovat kai ns. edeltävää sukupolvea. Menee varmaa ensi vuoteen nuo 32 tuumaiset versiot. En muista edes lukeneeni uutisia tulevista 32", joissa olisi RGB Tandem OLED -paneeli.
ROG Swift OLED PG32UCDMR vs ROG Strix OLED XG32UCWMG; kumpaa suosittelette sekalaiseen käyttöön? Hinnalla ei väliä.
tässä yksi mielipide:
  • ROG Swift OLED PG32UCDMR
Displayport 2.1 ja 90W PD. Kuvaamaasi käyttöön, nämä ovat tulevaisuutta ajatellen paremmat ominaisuudet, kuin Strixin DP 1.4 ja 15W PD
Jep, tässä Swiftissä on yksi liitäntäportti vähemmän näytöille.
Strixin plussa on dualmode, eli joko 4k tai fhd suoratuki. Saisi FHD resolla enemmän kuvaruutuja sekunnissa näytölle.. Jos sillä on merkitystä enemmän kuin liitettävyyspuolen kanssa.
Onpa muuten todella saman kaltainen tuote tuo Swift, tämän kanssa MSI MPG 322URX
Ei ole olemassa vasta kuin yksi 27" malli, mutta varmasti vuoden päästä syksyllä on jo useampia malleja.
DP 2.1 on käyttöä ja tuskin edes huomaan eron 240 Hz vs 480 Hz välillä. WOLED olisi valoisassa ympäristössä parempi, mutta tuossa on kiiltävä pinta, ja heijastuksia en mielelläni katselisi...
Tuo MSI on siistimmän näköinen ja edullisempi, mutta siinä on huonompi kirkkaus mitä Asuksessa. Taidan laittaa PG32UCDMR tilaukseen, kiitos mielipiteestäsi!
Vaihdoin pelikoneen 43" telkkarista 45" ultrawide näyttöön (tosin 1440p). Siinä missä 16:9 yläreuna meni näkökentän ulkopuolelle, toi ultrawide on just sopiva. Jos telkkarin työnsi kauemmas, niin työpöytäkäytössä ei enää saanut mitään selvää kun lukulaseista loppui range :P
Mulla kävi kakkosnäyttönä kääntymässä 32" 4K mutta se oli kyllä ihan postimerkki kun on isompiin tottunut. Se toki oli muutenkin huono niin lähti takasin amazonille. Kannattaa ihan suosiolla katsoa noita 45" sillä silmällä.
Minkä merkkinen ja mallinen 45" Ultrawide sulla on, ja minkälaisia kuvasäätöjä löytyy esim. HDR-tilassa?
Mun tekisi mieli vaihtaa LG c3 42" tommoseen 45" ultrawide, mutta mietin että jos lisää pelinäytössä esim. Värien saturaatiota, niin meneekö heti ihmisten iho jne. auringon polttaman väriseksi jne. Lg c3 42 on aivan saakelin hyvät kuvansäätö mahdollisuudet tällaiselle hifistelijälle, HDR tonemapping erinomainen jne.
Acer X45 ja mitä on säädöt? =) Tän saa napista päälle ja pois. HDR tilassa ei saa edes kirkkautta säädettyä monitorista. Kaikki pitää tehdä PC:n päässä.
Okei. Tarkoitin esim. Värikylläisyyden asetusta, peak brightness yms. Mutta joo ilmeisesti tuossa ei ole hirveästi niitä. Mitä googletin, niin LG vastaavan kokoisissa pitäisi olla ok värisäätö yms :)
Niitä ei voi säätää HDR tilassa. Ilman HDR:ää on kyllä säädettävissä. Vähäsen pääsi itseäkin yllättämään alussa.
Onko tuo vrr flicker oled näytöllä oikeasti kovin häiritsevää? Mietin 4k olediä, mutta mietityttää miten tuo 3060ti jaksaa pyörittää tasaisella frameratella.
On se häiritsevä ainakin vaikeimmissa tapauksissa. Sen olen huomannut omalla 480Hz oledilla että vaikka framerate lukema näyttää tasaista 340fps vaikkapa niin kuvassa saattaa olla paljonkin OLED flickeriä. Ehkä pelissä on microstutteria jota ei välttämättä näe, mutta se manifestoituu joskus todella rajuna välkkeenä. Näissä peleissä kytken GSYNCin pois päältä niin kyllä tuolla pärjää. Joidenkin pelien loading-screenit on pahoja kun framerate saattaa hyppiä miten sattuu niin monitori tekee melkein strobovalon tyylistä välkettä GSYNC päällä.
Seuraavaa korkean hertsin OLED monitoria en enää tule ostamaan jos RTINGS testissä on mainittu OLED flicker. Sen täytyy olla ns. olematonta se flicker.
EDIT: RTINGS:n ns. "paras" 4k gaming OLED ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM omaa melkein yhtä rajun VRR flickerin mitä tämä oma monitori. Tuon perusteella sanoisin että odottaa seuraavaa sukupolvea jos se saataisiin korjattua.
Minulla on siis yksi "pahimmista" OLED flicker monitoreista eli PG27AQDP.
Samaa mieltä edellisen kanssa. Sekä oma LG CX että Alienware aw3225qf flickeröivät rajusti tietyissä peleissä. Nopeasti mietittynä Alan Wake 2 ja Silent Hill 2 olivat pelejä joissa piti ottaa VRR pelikohtaisesti pois käytöstä, mutta on muitakin pelejä joissa jonkin verran VRR flickeriä, niiden kanssa silti pystyy elää.
Oled VRR flickerin kanssa ongelmallisia ovat paskasti koodatut tai hyvin CPU-rajoitteiset pelit, missä FPS hyppii rajusti. Yksi keino on käyttää FPS-rajoitinta siten, että peli pysyy koko ajan GPU rajoitteiseina. Ongelmia itsellä nyt vähemmän kun 9800X3D toimittaa peliprossun virkaa.
Paukki
