4K-Näytöt
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JuSiZ
Miten pääsee huoltovalikkoon, pitääkö hommata se kaukosäädin mikä tarkoitettu tähän?
Täältä löytyy ohjeet, ColorControl ohjelmaan syötetään näytön MAC/IP tiedot, sitä kautta saa huoltovalikon auki ja säätö tapahtuu näytön mukana tulleella kaukosäätimellä. Service kaukosäädintä ei siis tarvitse hankkia.
Tähän postaukseen kannattaa myös tutustua.
Tuli säädettyä Samsungin G80SD kanssa lisää tämän postauksen innoittamana. Isoin ero tuohon aiempaan Reddit kikkaan lopputuloksessa, nyt on hyvä! Max lux 2 jää default asetukseen 75, eikä tarvitse erikseen säätää mitään Nvidian värejä.
Pähkinänkuoressa:
Huoltovalikossa: Max lux 1 = 138 , PLC default liminance = 70
Näytössä 1: Game Picture Expert, HDR10+ Gaming ja Game HDR molemmat OFF
Näytössä 2: Picture Mode Eco tai Custom1/2> Expert Settings: Brightness 50, Sharpness 10, Contrast 39, Colour 25, Contrast Enhancer off, HDR Tone Mapping Active, Colour Tone Natural, Shadow detail -5, Gamma -1, Shadow Detail -5, Colour Space Native, Peak Brightness High, VRR Off.
Pähkinänkuoressa:
Onko tuo nyt sitten hyvä kaikissa peleissä vai vain Cyberpunkissa? Itse pitäisin HGiG:n päällä.
Itse en ole Cyberpunkkia ikinä pelannut, BO6/Indiana Jones kokeilin juuri eri variaatioita, HDR10+ on/off sekä Game HDR (HGiG) on/off. Ehdottomasti parhaan lopputuloksen sain molemmat off ja yllä olevilla asetuksilla. Mielelläni kuulen G80SD veljiltä/siskoilta kokemuksia, toistaiseksi en ole itse parempia löytänyt. Vielä mainittakoon, että G80SD on mielestäni suoraan laatikostakin jo todella hyvä, mutta pienellä viilauksella saa kaiken irti.
Kaiken tämän vatuloinnin jälkeen olen päättänyt hommata Asuksen PG32UCDM kunhan hinta sellainen että raaskii. 1500€ kyllä aivan liikaa. Outletista saisi about 1250€ luokkaan mutta ehkä sekin vielä yli kipupisteeni.
Tuon plussat ja miinukset:
+ Glossy
+ USB-C + kvm
+ suht ohuet bezelit lukuunottamatta leukaa
- leuka (onneksi tästä saa ledit pois)
- gamer-jalka, tämä lentää välittömästi roskikseen, aivan hirveä. Onneksi löytyy tukeva monitorinvarsi
Mietin pitkään LG 32GS95U:ta mutta siinä tuo USB-C:n puute käänsi kelkan vaikka ulkonäkö todella kiva (ei siis mitään helkkarin gamer-leukaa). Lisäksi matta käsittääkseni työkäytössä tekee teksteistä hieman epäselvempiä. Lisäksi LG:llä outo burn in -takuu, asuksella se on kaiketi 3v.
MSI:n malleissa joku ihmeellinen vaaleanharmaa alalaita mikä näyttää perseeltä.
Summasummarun, Asus ei ole täydellinen mutta ehkä pieni rumuus sallittakoon noilla spekseillä. Nyt vain pitäisi tosiaan raaskia raottaa lompakkoa tai löytää joku kamppis, käsittääkseni pari viikkoa sitten oli vielä 1199€ jossain.
+ Glossy
+ USB-C + kvm
Tuli tilattua näyttö saksan amazonista hintaan 1211e, https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B0CW1937YK
Hieman polttelisi päivitellä "SDR/60hz" 4K Samsungin näyttöä uudempaan. Onhan tämä jo 5-6 vuotta ajettu.
Tarvitsisi DP portin, HDMI sekä USB-C thunderbolt portin (jolla kuvan saa tähän ruutuun läppäristä).
https://www.documents.philips.com/assets/20240718/e9c19a5f05204c8cb459b1b100d3b8a0.pdf
Voisi jättää sitten tuosta jonkun muun näytön pois käytöstä (nyt 3 näyttöä). Mahtaiskohan näissä olla oikeasti toi VESA tarjolla, että saa tukevaan näyttöjalkaan tuon kiinni? Toki se speksissä on mainittu, mutta näytön tausta ei näytä mitenkään sellaiselta, että se olis ruuvattavissa taustaan kiinni. Alkais olla tonnin nurkissa ominaisuudet aika hyvin "kohdallaan" omaan käyttööni tuossa näytössä. (Jaa mutta KVM puuttuu. Oliskohan sitten missä laitteessa toi KVM.
Tarkoitus oli odotella päivitettyjä dp2.1 4k oled näyttöjä, mutta kärsivällisyys alkaa loppua eikä tuota Gigabyten mallia saa vieläkään tarjouksesta alle tontulla. Vähän alkanu miettimään, että tilaisin vaan Gigantilta tuon MSI Mag 321UP-mallin 859e... ainoa miinus tuo mediocre hz, mutta eipä sillä isoa merkitystä ole. Onko jollain eriäviä mielipiteitä? Voisi kuvitella, että nuo refreshatut näytöt dp 2.1 liitännällä on sitten puolestaan ovh lapulla melko pitkään, eli vaikka niitä alkaisi kohta valumaan, niin hinnan puolesta surkea ostos vs ale oledi.
Tilaat nyt vain sen Gigabyten niin on top-spec näyttö 5090 kanssa niin ei ala itkettään myöhemmin. Näyttikselle sopiva pari tuo, elä ala köyhäileen.
Täällä ääni myös Gigabyten FO32U2P:lle. Proshoppi myy aina välillä 1099€. Pakkohan siihen oli tarttua ja eipä kyllä kaduta.
Vielä kun saisi tilauksessa olevan 5090:n niin kyllä lähtee. 4090 joutuu asetuksia karsimaan, että päästään 120fps tuntimaan.
Yllätti kyllä, että oledin flikkerointikin hävisi oikeastaan kokonaan. Valikossa saattaa näkyä, mutta itse pelissä en ole kertaakaan törmännyt. Pöydällä kävi myös Asuksen 32" 4K missä oli anti flicker toiminto, mutta kyllä Gigabytessä silti vie voiton.
Tällä mennään siihen asti kun tulee 39" 5K 240Hz maltillisen kaareva ultrawide näyttö. Oikeastaan ainut huono puoli tuossa Gigabytessä on, että se ei ole UW.
En muista milloin olisin HDMI piuhaa käyttänyt, mut millä HDMI kaapelilla saa 4K@144hz? Saako Prismasta,motonetistä tai puuilosta jne, kun täällä ei oikein muita ole? Ja 10m pitkä pitäisi olla 🫣
Edit: en nyt tiiä oonko oikealla osastolla, mut 4090 tähän kiinni.
10 metrisenä joudut kääntymään optisten kaapeleiden puoleen, eli Amazon on ystävä, jos kohtuulliseen hintaan haluaa.
Ja osuvampi ketju voisi olla tämä, jossa pitäisi olla valmiita vinkkejä optisista kaapeleista
Saakeli ku optinen tulee vahvistimelta jo 😭 entäs 4k120hz 10 metrisenä, vai onko se ehdoton optinen? Saa unohtaa Forzan kruisailut sohvalta 😭
Edit: ymmärsin ton optisen vissiin vähän väärin, kun tuolla optisia HDMI piuhoja 🫣
Kuparikaapelilla maksimipituus rajoittuu arvioiden mukaan noin 5 metrin tienoille, jos on riittävän laadukas kaapeli siis.
Ja kuten todennäköisesti huomasitkin, niin kyse optisesta HDMI:sta, ikivanha Toslink ei kuvaa siirrä.
144Hz menee vielä HDMI 2.1 piuhalla kuten 120Hz, mutta vaatii jälleen että kaapelissa signaali kulkee riittävän laadukkaana.
Yritän tässä selvitellä missä menee se laadukkuuden raja 🫣😬
@sheikkki data siirtyy kuparikaapelissa sähköllä. Tässä koitan tiivistää teknisen taustan, miksi kuparista pitää vaihtaa optiseen mediaan.
Sähkössä data on erilaisten taajuuksien muodossa välitettävää tietoa. Matalataajuus, mataladatan siirtokyky mutta pitkä matka. Korkea taajuus, korkea datansiirtokyky, mutta lyhyempi matka. Pääasiassa taajuuden kanssa kulkee modulaatiot mukana. Mitä korkeampi modulaatio, sitä varmemmin käytetään korkeaa taajuutta.
Miten se näkyy spekseissä? No ei valitettavasti kovinkaan usein puhuta itse taajuuksista, vaan puhutaan vain tiedonsiirtomäärän maksimista.
HDMI 2.1 is able to carry a larger number of bytes (48Gb) per second.
HDMI 2.0 carries 18Gb per second.
Verrokkina, Cat7a kaapelissa saa siirrettyä nettiliikenteenä 10 Gp per second.
Mitä korkeampi taajuus ja modulaatio, sitä lyhyemmän matkaa se signaali kulkee siinä Kuparikaapelissa. Siksi se signaali kulkee paremmin valon muodossa optisessa kaapelissa. Ja varmemmin, ulkoisilta häiriöiltä suojassa. Valoon ei vaikuta sähkömagneettiset häiriöt yhtä hanakasti, kuin kuparissa kulkevaan sähköiseen signaaliin.
Cat kaapelointien kanssa useimmin kerrotaan taajuudet ja siirtokyvykkyydet. Huomaa nousu 100MHz -> 1000MHz.
Tässä esimerkki:
Cat 5
1 - 100MHz
10/100Base T
8p8c, RJ45
Cat5e
1 - 100MHz
10/100Base T, Gigabit Ethernet
8p8c, RJ45
Cat6
1 - 250MHz
8p8c, RJ45
Cat6a
1 - 500MHz
10/100Base T, Gigabit Ethernet, 10Gig Ethernet 8p8c, RJ4S
Cat7
1 - 600MHz
GG45, TERA
Cat7a
1 - 1000MHz
GG45, TERA
Lähde:
Omalla kohdalla se oli on/off. Laitoin telkkarin seinälle ja kaapelikourun kautta vedetyllä 7m hdmi kaapelilla ei tullut kuvaa ollenkaan xboxilla. Amazonin optinen tilalle niin johan toimii.
Olin idiootti ja rikoin juuri tiputtamalla lattialle Samsung U32H850:n.
Mitähän tämän tilalle hommaisi? 32" ja 3840x2160 vaikutti just hyvältä omaan käyttööni, tykkäsin VA-paneelin hieman edeltänyttä IPS-näyttöä paremmasta mustasta, ja se paneelin hitaus verrattuna IPS:ään sekä "käänteinen häntiminen" (jos overdriven laittaa välillä päälle ja täysille) ei minua ikinä liikaa häirinnyt.
>=120Hz ja edes hieman paremmin toimiva adaptive syncci plussaa, peliominaisuudet eivät minulle lopulta kovin tärkeitä ole mutta silloin tällöin tulee jotain pelailtua.
HDR ei kiinnosta mutta ei siitä haittaakaan ole jos sattuu löytymään eikä nosta hintaa suotta.
AdobeRGB 100% voisi ehkä joskus vielä tulla oikeasti tarpeeseen, mutta onnistuukohan 120Hz + 4k + AdobeRGB miten hyvin jos budjetti on enintään luokkaa 1000€ ja mielellään vähemmän tinkimättä liikaa laadusta. Onkos 100% AdobeRGB VA-paneeleita edes olemassa?
Miten olisi 144Hz OLED 800 eurolla, eli budjetista jäisi vielä 200€ asennusoluisiin?
Koko hieman kasvaa, mutta sehän on vain plussaa.
Tässä olisi 32" 3840x2160 144 Hz IPS. Mulla on tällainen pelikoneessa ja toimii oikein hyvin. Jää myös rahaa muihin asioihin elämässä. Tämä on tyypillinen IPS näyttö ja siinä on tietysti omat hyvät ja huonot puolet. HDR ominaisuuksia tässä mallissa ei ole sitten lainkaan, mutta ne ei tuntuneet sua kiinnostavankaan. AdobeRGB:sta en osaa ulkomuistista sanoa mitään, testejä voi netistä vilkaista.
Juuri viime viikonloppuna asensin tämän itselle päänäytöksi. Ensivakutelma ollut hyvä, tosin en ole pelaamaan vielä kerennyt.
(nyt on LG:n 32GR93U + 32UN880, molemmat 4k, työpöydälläni käytössä)
Näytön suurin miinus on mielestäni sen oma jalka, mutta se korjaantui erillisellä kaasujousellisella näyttöjalalla, joka jo minulla oli entuudestaan. (Ja uutena vastaava näyttöjalka maksaa tänään <50 eur)
Juu jalka ei ole kovinkaan hyvä, vaikka sinänsä korkeussäätö on itselläni toiminut oikein hyvin. LG:llä olisi ehkä mahdollisuus tuoda tästä uusi versio paremmalla jalalla, mutta toisaalta epäilen, että 4K OLEDien hintatason joskus tulevaisuudessa laskiessa inhimilliselle tasolle, se ei näe kovinkaan paljon mieltä kehittää tätä tuotetta. Ehdottomasti suurin plussapuoli tässä tuotteessa on paneelin hinnoittelu. Jos haluaakin OLEDin 240 Hz virkitystaajuudella, niin se on helposti vajaa tuhat euroa lisää laitettava näyttöön.
Onko OLED no-no? Sillon kyl kattelisin tota Samsungin g8. Ite kyl ymmärrän hyvin ton, että VA:sta ei halua vaihtaa IPS:ään, oli itelä sama tilanne pitkään ja ainoa suunta oli sit OLED. Liekkö sit IPS:t parantuneet männävuosista, mutta itelle se IPS glow oli aivan liikaa.
Jooh, OLEDien kestävyys tietokonekäytössä samat ohjelmat päivästä toiseen näkyvillä epäilyttää edelleen vaikka yksi kaveri juuri kehuikin taas kerran kuinka hienon näköinen näyttö Asus PG27AQDM on, ja kuinka se on kestänyt jo 13kk tietokonekäyttöä ilman näkyvää palamista, kun ei se 13kk nyt NIIN pitkä aika vielä ole.
Oon vähän sellainen etten oikein pidä turhasta kuluttamisesta ihan riippumatta rahatilanteesta, olisin käyttänyt tuota nykyistä näyttöä ihan onnellisena vielä monta vuotta jos siitä ei olisi paneeli murtunut tiputtaessa. Ostaisin nytkin melkein mieluiten vain käytettynä jonkin just samanlaisen tai ei ainakaan huonomman tilalle, mutta kun tällä hetkellä sattuu rahaa olemaan niin ei jaksa odotella ja säätää.
Joku IPS Blackkikin näköjään näemmä keksitty missä pitäisi olla normaalia IPS:ää parempi kontrasti, mutten ihan äkkiä löytänyt mitään missä olis IPS Black -paneeli, 4k, 32" ja 120Hz. 60-hertsisiä kyllä, ja 120-hertsisiä missä on 27" 2560x1440. No ehkä sitäkin vois harkita...
https://www.proshop.fi/Naeyttoe/32-LG-UltraGear-32GR93U-B-3840x2160-144Hz-IPS-DisplayHDR-400/3193170
Tätä voisi harkita myös vaikka onkin normaali IPS 1000:1 kontrastilla jos en keksi parempaakaan. Todennäköisesti en tuu ihan lähiaikoina jos koskaan oikeasti tarvitsemaan sitä 100% AdobeRGB:tä vaikka harrastelen kameran kanssa. Kunhan nyt sRGB:n saa suunnilleen kohdalleen kalibraattorin kanssa. Tossa näyttää kyllä olevan paneeli speksien mukaan 8-bit + FRC, hajonneessa Samsungissa oli käsittääkseni aidosti 10-bittinen paneeli. Käytin kyl yhdessä välissä jonkin aikaa näyttöä mikä oli 6-bit + FRC enkä ikinä huomannut mitään häiritsevää välkkymistä, että ehkä nuo FRC-viritykset itselle sitten sopii?
Tosiaan toi OLED vähän epäilyttää vielä, ja kiiltävä pinta miinusta vaikka se kai olis ainakin teoriassa kuvien katseluun ja käsittelyyn parempi.
Samsung Odyssey Neo G7 vaikutti myös hetken ihan kiinnostavalta intternettijuttujen perusteella vaikka onkin joku pelunäyttö kunnes näin että siinä onkin kaareva kuvapinta. Hyi hitto.
Tässä kävi nyt niin, että taidan odotella ja kituutella varamonitorin kanssa kunnes saa Suomesta jostain päin tai edes Proshopista Dellin U3225QE:tä tai U2725QE:tä. Ilmeisesti ei ole olleet mitään nopeimpia paneeleita ainakaan aiemmat IPS Black Dellit (edes ne missä on ollut 120Hz), mutta sehän ei minua haittaa kun ei ne pelit nyt niin tärkeitä ole lopulta.
Noin kuukausi kituutellaan jos tähän on uskominen:
Toki periaatteessa tuollaisen voisi tilata jo nyt heti esim. Saksan tai Irlannin Delliltä suoraan...
Kohta viikko takana Aorus FO32U2P näytön kanssa ja kyllähän kuvanlaatu on pari pykälää parempi mitä top tier 1440p VA-näytössä. Aiempi näyttö oli curved ja tuntuu kyllä melko vaikealta tottua tähän suoraan paneeliin. Työlöstä mulkoilla tuonne näytön ylä- ja alareunoihin. Katseluetäisyys ehkä arviolta n. 70 senttiä, joten sitä pitää ehkä järjestelyillä vähän kasvattaa.
Jos joku harkitsee näitä uusia oledeja, niin suosittelen miettimään kahdesti ennen kuin siirtyy curvedista suoraan paneeliin :D on se curved vaan huomattavasti parempi kun siihen tottuu.
Sen takia ite jäin oottamaan LG:n 5k2k curwed näyttöjä vaikka harkitsin 4k Oledia väliaikaseks xD pitäs tässä/ens kuussa alkaa tulla myyntiin :) 45" koossa.
LG 27GP850-B tekisi mieli päivittää 32"-näyttöön. Ehkä juuri tuohon Aorus FO32U2P:n.
Onko muita hyviä / huonoja kokemuksia? Onko "liian tarkka"?
Toimiiko varmasti aukottomasti GeForcen näyttisten kanssa? Arvosteluissa moitittu häiritsevää VRR-flickeriä, kun frame rate vaihtelee.
Saisi noin arvokas näyttö olla melkein "täydellinen" jos hankkii. 3 vuoden kiinnipalamistakuu taitaa tuossa olla, jota muissa verrokeissa ei liene.
Pitäisi toimia hyvin sekä Wordissa ym. MS Officessa, sekä peleissä. 4070 näyttiksenä, toki sitäkin pitäisi sitten päivitellä vähän myöhemmin.
Täällä FO32U2P ollut käytössä noin 2kk, josta noin 70% etätöitä ja loput pelaamista (näytönohjaimena 4070). Edellinen näyttö oli 27" 1440p IPS näyttö ja onneks vaihdoin.
Ennen FO32U2P:tä pöydällä kävi pari viikkoa Samsung G80SD mutta päädyin palauttamaan sen "auto source switch" toimimattomuuden ja pääosin KVM + USB c puutteen takia. Toki kun pääsääntöisesti etätyökäytössä niin myös tuon +1v kiinnipalamistakuu ja yleisesti laajemmat säädöt sen minimoimiseksi oli myös plussaa.
VRR flickeriä olen huomannut vain joitakin kertoja, itseä ei ainakaan häiritse. Toimii ilman ongelmia GeForcen kanssa, näyttö ei ole liian tarkka ja excelit jne office ohjelmat näyttää hyvältä.
Tää nyt periaatteessa koskee 4K näyttöä. Mulla siis 45" LG:n oled tietokonepöydällä, ja philiksen 75pus8949 tossa vähän matkan päässä. Sain kuvan kumpaakin, mutta toisessa näytössä näkyy vaan työpöydän kuvakkeet? Kun aikaisemmin kokeilin 5m piuhalla, niin näkyi kummassakin. Mistä sen saa että kuvakkeet näkyy kummassakin? alapalkki ja taustakuva on kyllä kummassakin oikeilla resoluutiolla, telkusta puuttuu vaan kaikki kuvakkeet työpöydältä.
Eli alla kuva "näytöistä."
Telkku:
Näyttö:
Enhän mie hitto voi sohvaltla käyttää konetta mitenkään jos tolllein menee. Toinen 3440x1440 ja telkku 4K. ja tiedän et se onnistuu kun sillä 5m piuhalla se toimi niin, mutta nyt tällä piuhalla ei, eikä vanhan aivot enää muista.. :(
Telkku:
Näyttö:
"windows" -nappi + P
Sillä tulee valikko mistä valitaan mitä näkyy missäkin.
Telkku:
Näyttö:
Voit kopioida ne molempiin. Et saa kopioitua kuvaa ilman mustia palkkeja, koska kuvasuhteet ovat erilaiset. Se näppäin mistä voit tilaa vaihtaa on Win+ P
Tietokoneen näyttö 3440x1440 ja tellkku myös 3440x1440 mut kun laittaa skaalauksen päälle ni tulee koko näytöllä mut on ns puristettu kasaan. Ei anna 3840x2160 edes vaihtoehdoksi.. :/
pitää koittaa sit keksiä minkä hiton taikatempun viimeeksi tein. Kumpikin näky niinku kuulukin, ja jos tietokoneelta menin telkkarin ääreen ni sammutin vaan tietokoneen näytön ja jatkoin telkun ääressä... :hmm:
Jos sulle riittää vuorottelu, niin siinä Win+P on ne kaksi muuta vaihtoehtoa PC:n näyttö ja toinen näyttö ainoana...
laajennettuna saa säädettyä erikseen että resoluutio telkussa 4K ja tietokoneen näytössä 3440x1440. Pitääks tässä nyt alkaa Dubllikoimaan jokainen kuvake tonne telkun puolelle kans. :tdown:
Edit: eipäs annakkaan tehä sitä.
Edit: Kai tuon kanssa oppii olemaan.
Laajennettuna kaks näyttöä maksimiresoilla, eli vaikka pistät leffan pyörimään ja siirrät sen telkkarille+klikkaat kokoruudulle.
Pelejä varten voit sitten vuorotella kummalla näytöllä kuva on, silloin se on vuorollaan ykkösnäyttö ja kaikki kuvakkeet jne on näkyvillä.
Voin kyllä suositella tätä mallia - etenkin tuolla Proshopin n.1029e hinnalla millä tämän ostin.
Ei ole mielestäni liian tarkka. Upealta näyttää esim. Helldivers 2 ja täytyy sanoa että HDR sisältö on myös noviisin silmin melko priimaa. VRR flickeria en ole havainnut pelatessa, paitsi ehkä aivan minimaalisesti jossain menussa tai loading screenissä, jos sitä oikein etsimällä etsii? En usko, että sitä kannattaa ainakaan pelätä! Pari työpäivää tällä takana myös ja ainakaan käytettäessä 1440p tilassa 125% skeilauksella ei mitään moitittavaa tekstissä. 4k tarkkuudella 150% scalella vähän kirjaimet "hohtivat", mutta en tutkinut asiaa sen tarkemmin tai kokeillut eri asetuksia. Kopioin tuolta TFT central juutupe näytön SDR-asetukset ja niillä on menty toistaiseksi.
Ainoa miinus tosiaan on, että näyttö on suora. Tähänkin varmaan tottuu ajan kanssa, mutta ainakin saa tekosyyn päivittää jossain kohti uusiin kieroihin oled gen 4 malleihin :cool: pienen ekstraplussan annan integroiduista kaiuttimista - äänenlaatuhan nyt on paskaa, mutta tietty content kuten jonku teams-palsun passiivinen kuuntelu hoituu niillä ihan hyvin....
Nyt saisi 42-tuumaista C4:ää huokeasti verkkiksestä. Tällä hetkellä on käytössä LG:n 32-tuumainen 1440p- IPS ja pienempi 27-tuumainen vastaava Asus pystyasennossa vieressä. Nykysetupissa ei mitään suoranaista vikaa ole, mutta OLED-TV näyttönä on ajatuksena kutkutellut jo pidempään. Millaisia kokemuksia ihmisillä on tällaisesta siirrosta?
Itse ei kadottanut yhtään kun 3840x1600 LG:n ips paneelista vaihdoin 3440x1440 LG:n 45" curwediin. 5120x2160 45" curwedia odotellessa
Nyt ei tosin telsusta ollut puhe, mut silti sormet kävi kirjoittamaan 🙄
Itselläkin tuli näytön päivittäminen ajankohtaiseksi 5090:n saavuttua ja pitkään pohdin 4k 240hz 32 tuumaisten ja uusien 27 4k 240hz näyttöjen välillä tuon paremman ppi:n vuoksi.
Päädyin nyt kuitenkin lyömään tilauksen eilen illalla Proshopista sisään ennen Aoruksen FO32U2P tarjouksen umpeutumista hintaan 1029€. Tuonhan sai nyt jo reilusti paremmalla hinnalla kuin esim PG27UCDM joka nyt käytännössä olisi ollut vaihoehtoni 27 tuumaisista.
Olisiko jollain foorumilaisella käytännön kokemuksia ja mielipiteitä esim molemmista edellämainituista monitorityypeistä? Siirryn 27´´ 1440p 240hz maailmasta joten ppi tässä nousee jo jokatapauksessa siirtyessä 4k.
Nyt kuitenkin mielessä kalvaa että olisiko se 27 tuumaisen vielä enemmän lisääntynyt ppi sittenkin pitänyt ottaa kun olen muutenkin tottunut jo 27 tuumaiseen näyttöön. Omassa käytössä ei kuitenkaan tarvetta esim millekään kilpailulliselle pelaamiselle ja päädyin 32 tuumaiseen lisääntyvän immersiivisyyden toivossa.
Tuosta taitaa löytyä ns. 24" mode, jos kilpapelaamisen kipinä iskee.
Mutta kyllä tuossa FO32U2P on riittävä tekstin terävyys mikä lienee se suurin heikkous oledeissä (varsinkin 1440p). Muutama kaveri jopa koodailee tuolla samalla paneelilla. Toki kyllähän se teksti on vielä terävämpää 27" 4k, mutta eipä noita saa vielä edes kaupasta.
Onkos vahvoja preferenssejä PG32UCDM(QD-OLED Glossy) vs PG32UCDP(WOLED Matta)?
Itellä ollut UCDM käytössä puolisen vuotta, mahtava ollut kaikin puolin mut vähän noi ''raised blacks'' mustien nousu häiritsee välillä päivisin -> miettinyt oisko se UCDP Woledi parempi?
Panchito Wurst
