4K-Näytöt
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JuSiZ
Ihan hyvältä näyttää omaan silmään Windowsin tone mappauksen gammasta huolimatta. Tämä siis Windows 11 23H2.
HDR 400 True Black tila kalibroitu 480 nit "enimmäiskirkkaus" + 260 nit "täyden kehyksen kirkkaus" ja "SDR Sisällön Kirkkaus" säädin 65 asennossa tuntuu vastaavan n. 250 nit työpöytä kirkkautta ilman että ABL säätöä tapahtuu käytännössä lainkaan vaikka valkoisen ikkunan pienentäisi ja suurentaisi koko näytön välillä.
oon ajellut tätä gen1 paneelia 75% kirkkaudella, mutta nyt kun kokeilin 100% mikä rtingsin mukaan olisi sen 250nits niin hdr kun laittaa päälle niin selvästi himmeämpi kuva vaikka windowsista on se sdr kirkkauden säädin tapissa.
kaikki vakiona monitori 75% kirkkaudella ja sdr kirkkauden säätö 40 hdr asetuksista. kun HDR laittaa päälle niin huomaa että kirkkaus alenee, mutta sillä ei ole eroa käyttääkö HDR 400 tai HDR 1000 Peak tilaa. ABL ei tuntunut tekevän mitään kun tuossa venytteli valkoista paint ikkunaa.
Eipä tuo "ominaisuus" nyt itseä haittaa kun tuo paketista vedettynä ollut Standard tila ollut käytössä suurimman osan ajasta ja tullut odoteltua jo useampi vuosi milloin saisi jonkunlaisen oled wide gamut monitorin käyttöön kun puhelimsta sellainen löytynyt jo vuosikausia.
Itseä haittaa ainostaan se että HDR rajoitetaan srgb tilaan niin omaan silmään näyttää vähän huonommalta vaikka kirkkautta ja värien bittejä HDR sisällössä sitten saakin lisää
Mahtaako uusisa Dellin malleissa olla jo kalvo käytössä ? Viimevuonna ei ollut ja paneelin mattapinnoiteessa oli pieniä mikro painaumia ja naarmuja jo heti paketista ulos vetäessä. Itseltäkin noita löytyy paneelin yläkulmista mutta eipä niitä paljoa ole eikä niitä huomaa ellei lampun kanssa etsi
Tämä heppu meinasin että repii koko pinnoitteen irti sen sijasta että laittaisi takuuseen.
Ei ole delleissä kalvoa vieläkään, joka on kyllä älytön valinta. Reddit täynnä ihan oikeutetusti valitusta aiheesta. Toisaalta taas jengi on ihan paranoidina aiheesta, vaikka yleensä ei niitä jälkiä huomaa. Katotaan mitä itelle käy, en aio suurennuslasilla etsiä jälkiä, jos näyttää hyvältä normaalisti.
Ymmärsinkö oikein että Alienware AW3225QF tilattuna? Onko toimituspäivää jo tiedossa? Proshop näyttäisi myyvän ainoana suomeen mutta toimitusaika toukokuulle..
Samoin kuin MSI:ssä niin taitaa suorittaa automaattisesti kun näyttö sammutetaan: "activates automatically when the monitor is turned off*. "
Oletin itse tuon asuksen käyttöohjeen perusteella, että näytön sammutus tarkoittaisi kirjaimellisesti näytön sammutusta virtanapista painamalla niin, että virtalähde on kytkettynä.
Mutta annoin näytön olla 5 min standby-tilassa (eli koneesta virrat pois/kone ei lähetä enää näytölle kuvasignaalia windowsista, näyttö päällä koskematta sen virtanäppäimeen) ja se teki tuon pixel-cleanin 5 min odotuksen jälkeen.
Taitaa turn off ja stand by ilmeisesti molemmissa ajaa tuon pixel refreshin, näytön virtakaapeli täytyy olla tosiaan kytkettynä. Kysyn Asukselta vielä millä aikataululla pidempi kestoinen Panel Refresh ajetaan, siitä en ole nähnyt mainintaa.
Juu, tilasin 18.3 kun joku vinkkasi tähän ketjuun että ilmestyi proshoppiin myytäväksi ja tilausvahvistuksessa lukee toimitusarvio 17.4.-22.4.
Sain vielä suoraan Asukselta tarkemman vastauksen liittyen PG32UCDM:n OLED Careen:
Screen Saver
Adjusts the brightness over all pixels automatically when it detects no change or very little change in the image.
Pixel Cleaning
The pixel matrix refresh frequency will depend on several factors, such as power used, static image and "logo" detections. Runs for 6 mins when the conditions are met when the screen is turned off into standby mode. It cancels immediately if it receives a display signal.
Pixel Cleaning Reminder
A simple OSD-reminder that can be useful if the screen is almost always on. Can also be turned off. Manual activation can't be cancelled and will run for 6 min.
Screen Move
Shifts the image over the pixel matrix to avoid sharp edges such as small font text ghosting (retention).
Auto Logo Brightness
Detects portions of the image that remain static and adjust the brightness of the pixels.
Screen Saver
Pixel Cleaning
Screen Move
Noniin eli tosiaan taidanpa jättää näytön aina standby tilaan kun en käytä. Kiitos kun kysyit tarkennusta Asukselta. Näytön mukana tullut ohje lappunen jätti meinaan tuon oled caren aika arvuuttelun varaan.
Monitors unboxed testi 32" LG WOLEDista ulkona.
Itellä on jo QD-OLED tulossa, joten en nyt kovin syvällisesti perehtynyt, lyhyesti:
-aktiivinen tuuletin, äänetön käytännössä
-hyvä tekstintoisto, aavistuksen kuitenkin huonompi kuin QD-OLED kilpailija
-mattapinnoite hyvä, jos siitä tykkää
-1080p 480Hz moodi hyvä esports peleihin, melkeinpä parasta mitä on nyt tarjolla liiketerävyyteen
-kuvanlaatu erinomainen, mutta hieman jossain jutuissa häviää vastaaville QD-OLED
Itse tuli petyttyä suuresti tuohon WOLEDiin. Toivoin että sillä olisi ollut samanlainen kirkkaus 5–25% valkoisella kuin ASUSin viime sukupolven WOLEDeilla, joka siis oli reilusti QD-OLEDeja kirkkaampi tuolla alueella (mikä käsittää monet tosimaailman käyttötilanteet). Tämä näyttö kuitenkin seurailee kirkkaudessa lähes aavemaisesti QD-OLEDeja yli 5% valkoisen kirkkaudessa. Kun mukaan lisätään kalliimpi hinta, ei selkeää takuuta burn-inia vastaan, ja epätarkka asetus jolla se edes pystyy yli ~400 nittiin missään tilanteessa, niin 480 Hz moodi ja paremmat mustat valaistussa huoneessa jäävät ainoiksi ostosyiksi – muuten kyseessä on selkeästi huonompi tuote kuin QD-OLEDit.
Odottelen vielä ehkä ASUSin PG32UCDP:tä, jos tälläkin kertaa ASUS on ainoa joka säätää WOLED-monitorejaan kirkkaammiksi. Myös 480 Hz 1440p 27" näyttö on harkinnassa.
Samalla olen katsellut sivusilmällä 4K mini-LEDejä, mutta tuntuu että niissä kaikissa on ongelmia, oli kyseessä sitten Cooler Master GP27U, Acer XV275K P3, KTC M27P20 Pro, Samsung Odyssey Neo G8... Kaikissa on käyttöä haittaavia epäluotettavuuksia tai puutteita.
Tuntuu kuin yksisarvista metsästäisi jos haluaa hyvällä laadunvalvonnalla valmistetun näytön hyvällä ja oikeasti kirkkaalla HDR:llä. Tällaista ei tunnu olevan alle 55" telkkareiden tällä hetkellä.
Nyt kun valmistajat tarjoavat kolmen vuoden (harvoin on tullut käytettyä yli kolmea vuotta samaa monitoria) takuuta käytännössä kaikkiin qd oled malleihin, niin ne tuntuisivat olevan ihan hyvä valinta next gen monitoriksi.
3-vuotias LG 48cx ja voin kertoa että pikseliviat ja kiinnipalaminen on ongelma. Heti kun törmään hyvään QD-oled tarjoukseen tää lentää ser-konttiin.
Oot käyttänyt nimenomaa näyttönä? Itellä 65 CX telkkarina eikä mitään ongelmia
Kyllästyin ankeaan 4K-valikoimaan ja petyin OLEDien 5–25% valkoisen kirkkauteen, ja päädyin tilaamaan asteittaiseksi päivitykseksi & tulevaksi kakkos-/sivunäytöksi houkuttelevasti hinnoitellun Koorui GN10:n amazon.de:stä.
Jos suotte offtopicin kun kyseisen 1440p-näytön päätyi hankkimaan 4K:n hamuaja: 300 €, vajaan 400 alueen 240 Hz mini-LED, VA-paneelilla (parempi musta/kontrasti, mutta huonompi vasteaika). VRR toimii kunnolla vain kun local dimming pois päältä, ja 10-bit värit toimii vain 165 Hz asti koska ei tue DSC:tä.
Kehuttiin hyväksi kun maksoi 450 €, kunhan ei ole FPS-pelaaja. (Heille ei suositella mini-LEDejä muutenkaan.) Nyt vain 300€. Vähän on "liian hyvä ollakseen totta" -fiilis kun on yksi harvoja 240 Hz VA mini-LEDejä, mutta voin päivittää tänne käyttökokemuksia kun parin viikon päästä saapuu tänne. Tuosta mallista on harmillisen vähän arvosteluja netissä; piti kääntää kiinasta yms. Mutta aito HDR-näyttö 300 €:lla riistohintaisessa Euroopassa on poikkeuksellista herkkua.
Gigabyte Aorus FO32U2 -arvio (Display Guy):
Hajahuomioita:
- kirkkaus (HDR) aika sama kuin MSI ja Alienware
- latenssi aika lailla sama MSI/Alienware
- glossy pinnoite tekee peilipinnan (erittäin huono heijastusten sieto)
- tässä mallissa EI siis UBR20-toiminnallisuutta (se tulee -P -mallissa)
Mitenköhän tätä perusteli videolla? Kirkkaissa olosuhteissa peilaa liikaa vai?
Ainakin tämä minun gen 1 QD-OLED heijastaa todella vähän valoa, vaikka on peilaava pinnoite.
Peilaava (glossy) pinnoite heijastaa jos ei hoida huonetta pimeäksi tai tee jotain muita kikkoja ettei kirkkaat valot pääse häiritsemään. Itsellänikin on glossy oledi ja kivasti näen itseni koko ajan näytöllä kuin peilistä kun isosta ikkunasta tulee auringonpaiste sisään.
Juu no itse pidän heijastamista ja peilaamista kahtena eri asiana. Valon heijastuminen vaatii paneelilta enemmän kirkkautta, mutta ei taas välttämättä ole niin häiritsevää kuin peilaaminen. Paneeli voi heijastaa todella vähän valoa, mutta olla silti peilaava kuten useimmat OLED-näytöt.
Tuosta ylemmästä viestistä jäi itselleni sellainen mielikuva, että tuossa Gigabytessä olisi jotenkin erityisen huono pinnoite, myös vertailtaessa muihin glossy-pinnoitteisiin (taitaa noissa kaikissa tosin olla sama Samsungin paneelitehtaan pinnoite).
Itse olisin päätymässä 2kpl näihin LGn WOLED paneelisiin tässä vaiheessa. Käsittääkseni näissä musta on yleensä mustaa mitä arvostan huomattavasti, todennäköisesti niin olisi myös QD-OLED näytöissä kun on pimeä huone mutta kaikissa arvosteluissa musta on ollut enemmänkin harmaata mutta varmaan johtuu isolta osin studiovalaistuksesta mutta side-by-side kuvissa olen nähnyt ison eron tuossa. Taitaa vaan mennä vielä useampi kuukautta ennenkuin nämä ovat oikeasti saatavissa.
Kyllä se QD-OLED-paneeleissakin mustaa on eikä harmaata..
LG 32GS95UE paneeli on matte ja Asus PG32UCDM glossy tai ainakin semi-glossy. Tarkoittaa että kirkkaassa huoneessa tai auringonvalossa LG on parempi, sillä Asus heijastaa kaiken valon. Molemmissa musta on todella mustaa ja kontrasti erottuu erityisesti pimeässä huoneessa.
Värit ovat paremmat Asus PG32UCDM, sillä LG32GS95UE on hiukan ns. sinertävä joissain tiloissa. Kuvista näkee hyvin eron.
LG32GS95UE löytyy kaiuttimet ja dual mode, jolla pääsee kätevästi nappia painamalla Full HD 480hz. Oma valinta pimeään huoneeseen on ehdottomasti Asus PG32UCDM, johon pitäisi tulla ihan lähipäivinä firmware update. Betaversio on jo testissä.
Tuossa side-by-side kuvassa on LG paljon mustempi kun tuo Asus on tommonen vähän harmahtava kun ottaa kuvan isoksi, en tiedä kuinka paljon käytännössä sitten näkee eroa mutta olen aika pikkutarkka tuosta.
Asus on pimeässä tai himmeästi valaistussa huoneessa myös niin mustaa kuin vain ikinä voit saada. IPS -paneelissa musta muuttuu monesti harmahtavaksi ja siihen päälle tulee "blooming" -efekti, mutta tässä Samsungin valmistamassa QD-OLED paneelissa sitä ei ole. Valaistuun ja kirkkaaseen tilaan mattepaneeli eli tuo LG on parempi. Varsinkin jos tykkää ns. räiskintäpeleistä, niin tuo dual mode on todella kätevä. Saa periaatteessa kaksi näyttöä yhden hinnalla.
Kyse tosiaan pinnoitteesta. Se paneeli on kymmassakin täydellisen musta ja valo jonka näet riippuu heijastuksista. Jossain toisessa tilanteessa kiiltävä voi taas näyttää mustemmalta kuin matta. Eli riippuu ihan olosuhteista. Mutta noin keskimäärin jos näyttöä pitää katsella kirkkaissa valoissa, niin ottaisin itsekin matan. Eikä tuo liity näyttötekniikkaan mitenkään.
Juu mattaan taidan päätyä kun ovat ilmeisesti kehittäneet niitä aika hyviksi, muistan vaan omat vanhat mattapintaiset pelinäyttöni missä kaikki kirkkaat yhdenväriset pinnat oli semmoista aikamoista suttua sen mattapinnan takia.
Hienoa, muistelisin tästä kuulleeni joskus ainakin gigabyte m32U version uusista firmwareista.
Tänään älysin, että tähän monitoriin on olemassa windows softa josta voi säätää monitorin asetuksia, ilman että vääntää itsensä tonne monitorin taakse nappia painaan.....
samalla pistin tulemaan uuden firmware updaten.
Kaikkea sitä oppii, tekniikan ihmelapsi!!
Optimum-nimisen tech-tubettajan video LG matta WOLED vs Samsung (Asus) glossy QD-OLED.
Pointit:
QD-OLEDissa mustan taso hieman nousee valaistuksen mukana ja pikselirakenteen takia color fringing (pikselien väri "leviää") heikentää hieman tekstien luettavuutta.
WOLEDissa hieman epätarkempi kuva mattapinnan johdosta mutta pienempi haitta kuin QD-OLEDin color fringing ja ei luonnollisesti heijasta niin paljon koska matta, unohtamatta 1080p 480Hz moodia.
Todella tasaväkisiä mutta videon tekijälle 480Hz moodi tuo voiton LG:lle.
6 viikon odotuksen jälkeen PG32UCDM saapui korvaamaan 10v vanhan Samsung s32d850t:n jossa oli erittäin hyvät värit ja kontrasti mutta aika kehno liikkuvan kuvan toisto. Pelailen lähinnä tarinavetoisia pelejä niin pärjäsin tuolla kuitenkin ihan mukavasti, tässä vuosien varrella testasin pariakin eri mallia mutta tuo värien luonnollisuus ja kontrasti olivat sampassa niin hyvät että ei voinut muuta kuin odottaa että Oled kypsyy. TV puolen käyttöhistoriasta löytyy kuitenkin Pioneerin Kuro plasmaa ja pari LG:n Oledia niin nyt löytyi "pitopeli" myös PC käyttöön. Muutama huomio parin illan jälkeen:
-TFT Centralin asetukset läpi käytyä päädyin työpöydällä 42/100 tasoon kirkkaudessa jonka pitäisi olla n.120nits ja sopii omaan iltakäyttöön vaikka huoneessa olisi useampi valonlähde samaan aikaan päällä
-Väritoisto on todella hyvä ja pinnoite täydellinen, en näe kasvojani "peilistä" käytön aikana
-Musta on mustaa, paneelin vaalean sävyn saa näkyviin jos osoitan kirkkaalla lampulla ruutuun samalla kun käytän tietokonetta, pyrin siis välttämään tätä mikä tuskin muodostuu ongelmaksi.
-Design on tyylikäs ja rakenne laadukas, Gaming estetiikka minimissä jos/kun niin haluaa
-Näytönsäästäjää tai virrankatkaisua käyttötauon aikana ei ole tullut käytettyä sitten crt-näyttöjen, nyt kuitenkin haluaa suojella sijoitusta niin nämä tuli laitettua päälle.
-Paneeli oli tosi hyvin suojattu paketissa, pehmusteen alla samankaltainen suojakalvo kuin ainakin LG:n Oled telkuissa joten naarmuja tuskin syntyy kuljetuksen aikana
-Hankinta on kallis mutta tästä se lähtee, hinnat laskee ja laatu paranee, edessä on upea tulevaisuus myös järkevän hintaisissa näytöissä
6 viikon odotuksen jälkeen PG32UCDM saapui korvaamaan 10v vanhan Samsung s32d850t:n jossa oli erittäin hyvät värit ja kontrasti mutta aika kehno liikkuvan kuvan toisto. Pelailen lähinnä tarinavetoisia pelejä niin pärjäsin tuolla kuitenkin ihan mukavasti, tässä vuosien varrella testasin pariakin eri mallia mutta tuo värien luonnollisuus ja kontrasti olivat sampassa niin hyvät että ei voinut muuta kuin odottaa että Oled kypsyy. TV puolen käyttöhistoriasta löytyy kuitenkin Pioneerin Kuro plasmaa ja pari LG:n Oledia niin nyt löytyi "pitopeli" pyös PC käyttöön. Muutama huomio parin illan jälkeen:
-Musta on mustaa, paneelin vaalean sävyn saa näyviin jos osoitan kirkkaalla lampulla ruutuun samalla kun käytän tietokonetta, pyrin siis välttämään tätä mikä tuskin muodostuu ongelmaksi.
Tuossa Asuksessa ei vaikuttaisi oleva muita miinuksia kuin hinta ja suora paneeli kun luki IO-Techin artikkelin ja lukenut kokemuksia :)
KVM-switch ei toimi kunnolla ja myös HDR maksimikirkkaus jää liian alhaiseksi poislukien True Black 400 -mode. Nuokin pitäisi korjaantua firmwaren päivityksellä ihan lähipäivinä.
Oliko paneeli täydellinen ilman naarmuja, kun kävit sen kirkkaalla lampulla läpi? Dell AW3225QF löytyy paljon "pohjanaarmuja" (minor scratch), jotka näkyvät vain juuri lampulla katsoessa. Eivät siis paljaalla silmällä tai edes huoneen valossa. Nämä eivät sinänsä käyttöä haittaa, mutta kyllä itseäni häiritsisi, jos yli tonnin näytössä on lampulla havaittavia ja selkeitä skraaduja.
Nautihan näytöstä! Hyvä valinta ja maksaa varmasti itsensä takaisin. Toivottavasti pääsisi itsekin pian testaamaan samaa mallia :thumbsup:
Pari viikkoa ollut käytössä ROG SWIFT PG32UCDM ja olen kyllä erittäin tyytyväinen kuvanlaatuun. Edellinen MG279Q (144hz 1440p 27" IPS freesync) oli aivan kelpo edelleen mutta onhan tämä nyt upean näköinen. Liiketerävyys ja mustan taso erityisesti sykähdyttää. Kallishan tämä oli kuin mikä ja harmittaa sekoilu firmisten kanssa, HDR on muutenkin vaikea säätää kuntoon ja nyt on jotain epäselvyyksiä kirkkauden kanssa.
HDR:stä puheenollen (onkohan sille omaa ketjua?), ei tunnu vielä käyttövalmiilta teknologialta windowsilla. Päädyin asentamaan väriprofiilin githubista joka korjasin todella hailut SDR-värit windowsista. Edelleen itselleni on hieman epäselvää että miten näyttö / windowsin asetukset / pelien asetukset tulisi olla säädettynä että saisi aina parhaan kuvanlaadun. Päädyin siihen että HDR on aina päällä ja väriprofiili korjaa SDR:n (jollekin tasolle, tuskin parhaalle mahdolliselle). Tuntuu käsittämättömältä että pitäisi vuonna 2024 olla räpläämässä asetuksia edes ja takas, HDR päälle/pois jne.
Peleissäkin sitten pääsee HDR -valikossa tutustumaan erilaisiin nitteihin, paper whiteihin ja gammaan - tarvitsee varmaan ottaa joku värimäärittelyn ja näyttöteknologian kurssi avoimessa AMK:ssa että noista saa selvää. Harrastuneellekin tuntuu vaikealta päästä jyvälle, näytöt ei ole koskaan ollut se ykkösjuttu niin oon tippunu kelkasta.
Tällä hetkellä on siis säädetty näin:
Windowsista HDR päällä. GitHubista gammakorjaus väriprofiiliksi. Näytöstä HDR400 Trueblack. Seuraavat ehdot täyttyvät:
- HDR toimii niissä peleissä missä on tuettu. Oikeasta maksimikirkkaudesta yms. ei oikein ole tietoa. Olen säätänyt sen kysyttäessä 450 nitsiin.
- SDR kuvanlaatu on hyvä (ainakin kun vertasi vanhaan...)
- Ei tarvitse rämpätä edes takaisin mitään asetuksia OSD:stä tai Windowsista
Voin koittaa vastata jos jollakin on jotain kysymyksiä. Ylläolevista naarmuista ei ole havaintoa, tai en ehkä osaa tarpeeksi tarkasti katsoa :D
EDIT:
Liitin esimerkiksi Cyberpunkin HDR asetusvalikon. Kattavat on asetukset ja löytyy jopa vaihtuva esimerkkikuva josta voi yrittää arpoa että oliko vipujen kääntelyllä mitään vaikutusta... Tältäkö konsolipelaajista tuntuu kun ekan kerran mennään PC-pelaamisen maailmaan ja grafiikka-asetusvalikkoon? Sieltä sitten aletaan säätämään FXAA:ta ja Volumetric Fog Qualityä kohdilleen ja mietitään että mitähän nää tekee. Onko oikeasti ihan yleistietoa että mikä on HDR10 PQ Saturation ja tone-mapping curve? lol apua
    260,3 KB · Luettu: 68
Win+ALT+B saa kätevästi HDR päälle ja pois. Itse käyttäisin tavalliseen käyttöön SDR ja sitten peleihin, leffoihin, videoihin ym. ainoastaan HDR. Samalla säästää paneelia, kun ei ole ihan niin kirkkaana koko ajan.
Komppaan. Itsellä ei ole näistä, eikä aiemmasta sukupolvesta side-by-side vertailua omissa käyttöolosuhteissa.
Kuitenkin kaikki arvostelijat ovat sanoneet saman 1. ja 2. sukupolven WOLED vs. QD-OLED vertailuissa:
Kun huoneessa on riittävästi valaistusta (ei tarvitse aiheuttaa härskiä valoheijastusta ruudulta, yleisvalaistuksen määrä riittää), niin QD-OLED:in mustan taso nousee silmin havaittavasti "harmaammaksi" (vähemmän täydellinen musta). Tämä heikentää havaittavaa kontrastia.
Onko tämä itselle sitten tärkeää, vai onko joku muu ominaisuus tärkeämpi, niin se on sitten jokaisen itse päätettävä.
Itse käytän näyttöä päiväsaikaan, myös kesäisin, ihan tavallisessa toimistovalaistussa tilassa, eli en siis pimennetyssä huoneessa ilman valoja, ja itselleni näyttöergonomia on yksi tärkeimpiä valintakriteerejä. Kontrasti näin matalakirkkauksisissa näytöissä (<300cd/m2) ja grafiikan/tekstin reunojen värikohdistuksen haaamut ovat itselleni tärkeitä. Siksi oma valinta tulee olemaan WOLED, ellei tuosta LG:n uudesta paneelista paljastu lisäarvioissa jotain muita itselleni oleellisia deal-breakkereitä. Olisin toivonut, että valinta on QD-OLED (hinta, enemmän vaihtoehtoja, jne), mutta kyllä se nyt näyttää olevan WOLED.
Eli jos pystytte, käykää itse katsomassa näyttöjä, niissä valaistusolosuhteissa, jotka eniten muistuttavat omaa käyttöolosuhdetta. Sitten tiedätte varmasti. Näin teen itsekin, kunhan noita saadaan liikkeisiin esille (ei ole kiire syöksyä beta-testaamaan itsellä).
Oli sitten valinta WOLED tai QD-OLED 2.sukupolvi, niin hienoa, että kaikkien näiden vuosien 4K UHD HDR HFR-näyttöjen odottamisen jälkeen alkaa vihdoin tulla järkeviä näyttöjä ostettavaan hintaa markkinoille. Tästä ei voi kuin pidot parantua, kunhan tulee lisää kilpailua, malleja ja hinnat vielä laskevat.
Windowsin HDR-asetuksista pystyy erikseen säätämään SDR-sisällön kirkkautta. Minulla tuo on arvossa 10. Ei ole ollut tarvetta ottaa HDR:ää pois käytöstä, muuten kuin pelatessa pelejä joissa on huono HDR-toteutus.
Ongelma ainakin mun Asuksella on että SDR-sisällön värit on tosi valjut ja harmaat, kirkkaudessa ei ole moittimista. Jos ottaa HDR:n pois päältä tai käyttää tuota korjaavaa profiilia niin SDR-sisällön värit ovat aivan eri luokkaa. Ongelma ilmeisesti on Windowsissa jossa SDR-sisältöön käytetään kaavaa joka ei ole näytöissä yleisesti käytössä oleva. Microsoft korjaa, jos korjaa.
Edit:
Sellainen "hauska" ominaisuus että kun VLC:llä käynnistää HDR-videon fullscreeninä niin näyttö käy mustana ja HDR menee näytöstä pois päältä... Onko vika Windowsissa, VLC:ssä vai Radeon Softwaressa? Nää on näitä tekniikkaharrastuksen SUOLIA :D
Edit:
Okei no tuo on mielenkiintoista. Varsinkin kun tuo asus on QD-OLED kuten minun Samsung, jossa HDR päällä tai pois näyttää Windowsissa omaan silmään identtiseltä. Käytän näyttöä HDR True Black 400 -tilassa. Nvidian kortti. Ehkä siinä on sitten Microsoftilla tai jollain muulla vielä tekemistä.
Edit:
Tällä videolla on 24min kohdalla esitetty AMD GPU:n ongelmia näytön kanssa ja itse testaisin tuota esitettyä ratkaisua auttaako asiaan.
Kävin lampulla läpi, täydellinen paneeli juuri tuon hyvän pakkauksen ja irrotettavan suojakalvon ansiosta. Uskoisin että naarmuongelmia ei Asuksen kohdalla tule vastaan ellei pakettia nyt heitellä kuin lentokentän laukkulinjalla pahimmillaan.
Mitä olet mieltä mustan tason laskusta kun näyttö saa valoa, onko paha?
Jos näyttö on tilassa johon tulee paljon valoa mitä ei saa millään estettyä niin en hankkisi tätä. Mutta riittäisikö WOLED näytön kirkkaus sellaiseen tilaan vaikka paneelin pinta onkin niissä musta vai pitäisikö silloin valita joku hyvä FALD miniled lcd?
Tuossa videolla hyvä vertailu QD-OLED (Asus PG32UCDM) vs WOLED(LG 32GS95UE). Samat päätelmät kuin tällä foorumilla eli WOLED mielummin kirkkaaseen ympäristöön ja QD-OLED pimeämpään. Asus PG32UCDM teksti ja värit vaikuttaisi olevan hiukan paremmat.
LG 32GS95UE ainoastaan kahden vuoden takuu, joka ei kata kiinni palamisesta syntyviä vaurioita. Vastaavista Asuksella kolme vuotta ja sisältää myös kiinni palamisen, joten kolme vuotta tuota näyttöä voi periaatteessa "raiskata" miten haluaa. Vain mielikuvitus rajana.
Tässä Asus PG32UCDM pimennysverhoilla olevassa huoneessa. Valokuva hiukan hämää eli ei tule minkäänlaista "blooming hehkua" ja täydelliset mustat ja aivan erinomainen kuva.
Ja tässä Asus PG32UCDM siten, että tilassa pimennysverhot, mutta kattovalaisin päällä. Valokuva jälleen hiukan hämää, sillä kattolampun valo ei oikeasti näy tuollaisena punaisena ja muutenkin musta näyttää erinomaiselta. Kuvassa tulee jotenkin tuollainen pieni "harmaan hehku" mitä ei oikeasti näy.
Sitä vastoin näytön käyttö tulee melkein mahdottomaksi ikkunaverhojen ollessa auki, sillä itselläni ikkunat ovat selän takana käytettäessä ja näin ollen kaikki mahdolliset heijastukset näkyvät paneelissa todella pahasti. Tämä oli itsellä tiedossa eli en suosittele tätä näyttöä, jos käyttö tule olemaan ikkunoista tulevalla valolla siten, että valo tulee suoraan paneelille.
Sain eilen Asus PG32UCDM käyttöön ja samalla tuli sopivasti uusi firmwaren päivitys. Lyhyen käytön jälkeen QD-OLED paneeli vaikuttaa olevan aivan eri tasolla verrattuna IPS / miniled -paneeleihin. Laittelen pidemmän arvion, kunhan käyttöä vähän enemmän. Tähän asti todella tyytyväinen. Tässä vielä pari kuvaa Alan Wake 2 -yösessioista ja värit on pelitilanteessa todella nätit ja pelaaminen hymyilyttää.
"Dual mode" taitaa tällä hetkellä löytyä ainoastaan WOLED-paneeleista.
Onko Samsungilta ja Sonylta (QD-OLED) odotettavissa omaa vastaavaa ominaisuutta?
tonilaakso
