4K-Näytöt
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JuSiZ
Ite pidän SDR tilassa oletuksena ja vaihdan HDRn päälle tarpeen tullessa, esim. ennen Cyberpunkin käynnistystä. WIN+ALT+B on ainaki Win10 pikanäppäin noitten tilojen välillä vaihtoon.
Tälleenhän se tieten onnistuu, vaikkakin on hieman kömpelöä. Tuolleen sais kuites neutraalut säädöt työpöydälle, eikäs silmät käristy nettiä töllätessä.
Windowsin työpöytäkäytössä voi pitää HDR-tilaa päällä kunhan säätää Windowsin HDR-asetuksista SDR-sisällön kirkkauden haluamakseen:
Tuolla ei ole vaikutusta kuvan kirkkauteen peleissä, jotka tukevat HDR:ää. HDR-peleissä kuvan kirkkautta yleensä säädetään pelin sisäisista HDR-asetuksista, mutta kaikissa peleissä asetusta ei ole.
TV:n omissa asetuksissa oleva kirkkauden asetus OLED pixel brightness tulisi olla HDR-tilassa aina 100 ja SDR-tilassa sen voi säätää haluamakseen.
Tuota säätöä ei kannata käyttää vaan nimenomaan sdr ja hdr tilat erikseen.
Nopeesti skimmailin, nuo haitat eivät ilmeisesti liity OLEDeihin?
Riippuu näytöstä, LCD-näytöillä tuo ei yleensä toimi, sen näkee jo silmämääräisesti.
Screenshotit ei toimi Windowsissa jos HDR on päällä, muuten se voisikin olla jatkuvasti..
Itsellä ainakin Xbox Game Barin kautta (pikanäppäin-yhdistelmällä) otettuna ottaa screenshotin sekä HDR että SDR muodossa, joista sitten SDR toimii esim. Discordiin postattuna.
Steam sai hiljattain päivityksen, minkä jälkeen Steamin kautta otetut kuvat HDR-moodissa näyttää normaalilta.
LG:n saa ohjautumaan PC:n mukana normaalin näytön tapaan esim. LG Companion sovelluksella (oli muistaakseni joku toinenkin, mutten nyt muista)
Tekstin renderöintiä voi puolestaan korjata MacTypella
Päältä vuoden ollut nyt 42C2 näyttönä ja hankalahan tästä olisi enää mihinkään LCD näyttöön palata. Jopa windowsin hirveä HDR toteutus on tämän kanssa siedettävä ja G-Sync tosiaan on ihan virallisesti hyväksytetty Nvidian ja LG:n välillä.
Tuo JPerssonin ohjelma toimii hienosti, kiitos vinkistä! Yhden kerran on tosiaan käynyt niin että näyttö ei sammunut koneen sammuessa. Niin ja sit on tosiaan semmoinen ongelma, että jos samalla kun teen työkoneella töitä, niin tuo oma kone sammuu (tai menee sleeppiin), niin se sammuttaa näytönkin :smile: Tuolle en heti keksinyt mitään muuta ratkaisua kun pitää oma kone esim sleepissä työpäivän ajan, mikä ei tosin ole ongelma.
Kokeilin tuota MacTypeä, itse asiassa se on nytkin käytössä, mutta täytyy tunnustaa, etten huomaa isompaa eroa. Tämä lienee hyvä juttu, kertoo siitä, että en koe ongelmaksi noita fontteja. Työkoneella ajoin uudelleen ClearTypen kalibroinnin, ja fontit näyttää ihan hyvältä, tai ainakin riittävän hyvältä. Tämä vähän huoletti, sillä MacTypen asentaminen ei oikein passaa.
Värit ja gamma menee pilalle, kontrasti ei kärsi kuitenkaan kuten esim. ips- näytöissä.
Kiitos, pidetään siis SDR:ää työpöydällä.
Viimeisenä huomiona GSync on toiminut loistavasti, tuntuu aika kivalta, kun aiemman näytön kanssa toiminta oli vähän satunnaista, tosin näyttö ei tukenutkaan virallisesti GSynciä.
Niin ja vielä viimeisempänä huomiona, onhan tässä ruudussa ihan huikea kuva, musta joo, mutta ennen kaikkea värit näyttää todella upealta!
Edit: ja mainitaan vielä että meni varmaan noin kaksi päivää tottua tähän 42":een, nyt se ei tunnu yhtään liian isolta, päin vastoin paluu entiseen 32" postimerkkiin tuntuu ajatuksena karmealta :whistling:
LG:ltä tulossa 2024 32" 4K 240Hz OLED UltraGear-pelinmonitori, joka kykenee myös FHD (1080P) 480Hz -resoon/virkistystaajuuteen pelitilassa:
LG UltraGear 32GS95UE 4K UHD OLED 32" (kuvassa vasemmalla)
Lisätietoja, kunhan monitorin tarkat tiedot julkaistaan (varmaankin CES 2024).
Asus esittelee myös CES 2024 -messuilla omaa 240Hz 4K OLED näyttöään (tarkemmat tiedot myöhemmin), joka perustunee tod.näk. samaan LG:n paneeliin kuin LG:n vastaava näyttö:
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP
Asus rog xg43uq vai Gigabyte FV43U? Molempia sais noin 600-700 outleteista. Onko Jälkimmäisessä tuo haamuongelma yhtä paha kuin ensimmäisessä?
RTINGS mittausten perusteella jälkimmäisessä ei pitäisi olla haamuongelmaa kuin 60hz. Myös aavistuksen kirkkaampi tuo Gigabyte. Mää ottaisin sen, mutta isoja eroja noissa ei taida olla. Vähän himottaisi itsekin noilla hinnoilla tilata, mutta taidan pitäytyä nykyisessä näyttö + telkkari -kombossa.
Onhan? 144Hz:lla FV43U:n keskimääräinen pikselien vasteaika on 11,3ms. Eli pääsisi vain 83Hz asti päivittämään. Kyllä sen huomaa. Tumman pään siirtymät tuossa onkin sitten kaikki luokkaa 18-22,6ms, eli 44Hz. Kyllä se ainakin itselläni silmissä näkyisi ikävästi nimenomaan tumman tekstin skrollauksessa. Yksi VA monitori ollut itselläni, jossa mentiin rtingsin mielestä ~14ms päässä tummissa väreissä ja mielestäni se oli käyttökelvoton.
Mää en 11,3 ms huom. Total response time kutsuisi vielä ghostaamiseksi, vaikka se kiistatta ei mikään loistava vasteaika ole. Rise/fall on yhtä tärkeä kuin total response time RTINGS arvosanan kannalta, ja tuo 10-90% värin muutos taitaa olla ihan yhtä tärkeää, se tuossa näytössä on alle 3ms. Totuus jossain siellä välimaastossa varmaan jos ihmisen silmää miettii.
Joo oikeassa olet tässä, katsoin hieman hätäisesti nuo tumman pään siirtymät ja ne tosiaan on hitaan puoleiset. Toki silti VA-paneeliksi melko rivakkaa.
Se lienee yksilöllistä miten helposti niitä hitaita siirtymiä sieltä huomaa. Ghostaamaan saan jopa oman nopean IPS-näyttöni jos tarpeeksi hiirtä veivaa, mutta käytännössä siihen ei törmää. Kasuaaliin pelaamiseen VA-näytöt varmaan menee, kunhan ei ota sieltä hitaammasta päästä. Jos nopeatempoista pelaamista, niin itse suosisin IPSää VA sijaan, mutta kysyjän kokoluokassa ei ole yhtään kunnollista IPS-näyttöä.
HP:lta tulossa myös 32-tuumainen, 4K UHD OLED näyttö 240Hz päivitystaajuudella, julkistus tiettävästi CES 2024 -messuilla tammikuussa 2024.
HP OMEN Transcend 32"
- 32" OLED
- 240Hz
- 1000 cd/m3 (huippu HDR)
- AMD FreeSync, Dolby Vision
- "cooling technology" = tuuletin?
- KVM-kytkin
- 1xDP2.1, 2xHDMI2.1, 1xUSB-C (140W PD, DP alt)
Lisätietoja myöhemmin.
Jos joku haluaa vielä ottaa riskin 1152-ledin taustavalolla varustetun IPS HDR1000 144Hz 4K UHD 32-näytön kanssa, niin INNOCN:n näyttö on nyt vihdoin saatavilla Amazon.DE:n kautta:
INNOCN 32M2V 32" IPS
- Speksit : INNOCN 32" Mini LED 4K Computer Monitor Gaming-32M2V
- Amazon.DE tuotesivu: https://www.amazon.de/dp/B0CFPVVHJX/
- Pikainen testi/arvostelu (The Display Guy):
Itse odottelin tuota vuoden verran, mutta eipä saapunut aikaisemmin Eurooppaan. Nyt jään katsomaan HP/Asus/LG versiot vuoden 2024 4K OLED HDR 240Hz -näytöistä, tai ainakin niiden hintatason asettumisen.
Odottelin tuota kans koko syksyn saapuvaksi EU-alueelle, mutta lopulta meni usko, ja tilasin lopulta Lenovo Legion Y32p-30 tuossa kuukausi sitten. :rolleyes:
Noh, jospa katsotaan nuo ensi vuonna tulevat 32" OLEDit ja mietitään sitten uudestaan...
TFTCentralilla oli LG:n 2024-2025 paneeli roadmap (2025 on alustava) Youtubessa:
Kuvan RGWB-paneelit käyttävät uutta Red-Green-White-Blue -alipikselijärjestystä, jonka pitäisii parantaa tekstin luettavuutta (vähentää varjoja) verrattuna nykyiseen RWGB-järjestykseen ja samalla nostaa valotehoa (SDR-tila, 100% mittausikkuna, jatkuva valoteho).
Tarkempia tietoja videossa:
Tuon perusteella noita HP Omen, LG ja Asus 240Hz 4K OLED -näyttöjä saamme tod.näk. siis odottaa ainakin Q2-Q3:lle, ennen kuin tulevat myyntiin. Tai siis CES 2024 varmaan selviää tarkemmin.
Tuli ostettua nyt tuo LG C3 malli, onko tässä nyt jotain mitä pitää muuttaa ku laittaa PC käyttöön? Kiitos vastanneille.
Perusasetukset vaikkapa tältä videolta:
Sitten tarkempaan viilaukseen nämä ovat varsin kattavat kokoelmat:
Reddit - Dive into anything (tuolla on mainittuna resourceissa ColorControl softa TV:n ohjaukseen PC:n kautta, mutta vaihtoehtona myös LGTVcompanion GitHub - JPersson77/LGTVCompanion: Power On and Off WebOS LG TVs together with your PC)
Tyhmä kysymys, katsoin nyt tuota redditin ketjua. Mennäkö nyt noilla RTX 30+ asetuksilla, vaikka itselläni on 4090 vai tuolla windwos 11?
Onko tämä wörtti asentaa vai GitHub - JPersson77/LGTVCompanion: Power On and Off WebOS LG TVs together with your PC
Ei nuo Win11 ja Nvidia Control Panel (RTX30+) ole sinänsä toisensa pois sulkevia asetuksia, vaan osa löytyy toisesta, osa toisesta ja jotkin kuten resoluution voi valita kummasta haluaa. Suositus tosin NVCP:sta säätää tuo resoluutiokin, niin samalta välilehdeltä voi varmistaa värisyvyyden, värimuodon ja dynaamisen alueen.
RTX30+ tarkoittanee 3000-sarjaa tai uudempaa, todennäköisesti HDMI 2.1 tuen vuoksi merkattu näin.
Companion tai tuo dokkarissa mainittu ColorControl on ihan hyvä lisä, jos haluaa tosiaan television käynnistyvän ja sammuvan PC:n mukana, kuten normaali näyttö käyttäytyy.
Kiitos vastauksesta! Vaikuttaako nuo ohjelmien käytöt millään tavaalla takuuseen?
Ei vaikuta, nuo käyttää olemassa olevaa verkon yli käynnistys -ominaisuutta, joten huoltovalikkoon ei tarvitse mennä tai muutakaan, joka voisi raukaista takuun.
Pitääkö tuo C3 42, lämmittää tuo paneeli eka et lähtee tuo suojakalvo. Ei lähde oikeen järkevästi irti ja ne alkuperäiset muovit jolla piti lähtä irti, nii ne ei pitänyt kiinni suojakalvossa?
Sama ongelma oli C2. Laita vaan kynsi muovin alle kulmasta niin pitäisi lähteä normaalisti vaikka kalvo tuntuu olevan täysin kiinni ruudussa.
Tuskin lienee lämmityksellä vaikutusta, mutta se on tosiaan varsin tiukassa ja ne repäisytarrat todennäköisesti lähtee erikseen irti kuten olit huomannutkin.
Jollain muovisella tai puisella (hammastikku tms.) työkalulla voi koittaa saada jotain kulmaa hieman irti, jos ei kehtaa lähteä kynnellä nyppimään. Metallisia työkaluja kannattaa toki välttää.
Jees hammastikku hommalla lähti irti, kiitos paljon!
Kovasti väittävät että 32" 240Hz QD-OLED näyttöjä tulisi myyntiin jo tässä kuussa, saapa nähdä, mutta menee kyllä ostoon heti kun julkaistaan.:geek:
Tätä yritin asentaa GitHub - JPersson77/LGTVCompanion: Power On and Off WebOS LG TVs together with your PC mut ei lähtenyt toimii. Tuon IP/Mac osoitteen katsoin TV:n network asetuksesta ja syötin tiedot LGTVCompaniion, mut ei lähtenyt toimii. TV on yhdistetty Wifi Deco X 20 kautta ja tietokone toimii suoraan seinästä otettuun langalliseen yhteyteen. Pitääkö tietokoneen ja TV:n olla samassa verkossa eli joku kytkin väliin seinää ja kytkimestä molempiin langallinen veto (kone ja TV) ? Kiitos taas kerran vastanneille.
Samsungin 4K 32" OLED (suora) CES 2024 :
Samsung Odyssey OLED G8
  • 32" Flat-Screen Gaming Monitor
  • 3840 x 2160 (UHD) Resolution
  • 240Hz Refresh Rate
  • 0.03ms GTG Response Time
  • VESA DisplayHDR TrueBlack 400
  • AMD FreeSync Premium Pro
  • 2 x HDMI 2.1 Ports
  • 1 x DP 1.4 Port
  • 1 x DP 1.4 Port
Kaareva saisi olla, onneksi ainakin Alienware jo luvannut sellaisen tuoda.:) Vihdoin alkaa saamaan näyttöjä joissa kaikki kuvan suhteen pitäisi olla kohdallaan.:thumbsup:
Täällä kun on paljon tietoa... niin kysellääns nyt mielipiteitänne.
Haussa hintalaatusuhteltaan hyvä työkäyttöön sopiva 32" 4k näyttö -- perus toimistotyötä. Mutta vapaa-ajalla teen jonkun verran kuvankäsittelyä, eli RGB avaruus saisi ainakin kohtuullinen olla. Min siis 2 DP/HDMI oltava (kotikone ja työläppäri).
Suosituksia? (Nyt on 2 kpl LG27UK650 käytössä, mutta toisen tahtoisin jo isommaksi)
Hmm missä tilanteissa ei toimi? Kun koitat ottaa kuvan jonkun ohjelman avustamana vai ihan vain PRTSC- nappia painamalla?
Ainoa mikä itselläni valittaa hdr:sta on nvidian ohjelma, jos yrität live streamata experiencen kautta. Silloin herjaa jotta ota hdr pois käytöstä.
Mutta kyllä niin screenshotin ottaminen ihan print nappia, kuin esim sen experiencen kautta ja näytön videotallennus jne toimii ainakin itselläni, kun on hdr päällä.
Printscreenillä tai Windowsin omilla työkaluilla kun ottaa niin tulee ylivalottuneita kuvia clipboardille.. Tiedän että nykyään taitaa olla jotain 3rd party ohjelmia millä tuo toimii..
Tästä siis kyse Redirecting
Eli kyseessä Win11 ongelma?
Juu tiedän kyllä hdr ja esim nividian ylivaloitusongelmat, esim niitä hdr videoita ei pystynyt jossain kohtaa kaikki normaalisti nauhoittamaan. Itselläni tosiaan tätä ongelmaa ei ole ollut, käyttänyt sitten 3070,3080,3090 tai nykyistä 4090 kokoonpanoa. Hdr ainoastaan sammutettuna, kun lähettänyt livenä. Tosin täällä Win10 käytössä.
Kyllä. Pitää olla samassa sisäverkossa tai muuten tietokoneella ei ole mitään oikeuksia kommunikoida telkkarin kanssa.
Yllä olevaan lisäyksenä, että sinulla on siis suoraan PC kiinni nousussa eikä tuo Deco välissä reitittämässä?
Television pitäisi kyllä voida olla yhdistettynä WiFillä, eli ei pakko olla piuhalla, mutta kunhan ovat saman sisäverkon sisällä. Tuolta companionin ohjeista lainattuna "NOTE! This step is needed regardless of using WiFi or a cable."
Jos sinulla on useamman tuollaisen Decon setti (2-3kpl), niin nopea kaavio miten verkon voi tehdä:
Jos Decoja on vain yksi, niin kytkentä olisi melko lailla tällainen, kytkintä ei tarvitse, jos Decon yksi ainoa ethernet portti riittää tarpeisiin (eli pelkälle PC:lle), kuitenkin että molemmat olisivat tuohon samaan reitittimeen yhteydessä:
Oliko näiden 32" OLEDien hintatasosta vielä hajua? Sillä ostoon menee jos eivät ihan älyttömiä pyydä ja jos noiden väritoisto on asiallinen. Sen verran monta vuotta olen odotellut IPS:n tappajaa.
Katsoisin ainakin tämän - Lenovo L32p-30 31,5" UHD-näyttö 398,99
Mielestäni ihan hyvä perusnäyttö hintaisekseen.
Kiitos vaikuttaa mielenkiintoiselta :geek:
- iso miinus jalustata joka ei anna oikein mitään säätöjä, mutta sen saa VESA-liitännän kautta toki korjattua.
+ IPS josta tykkään
Pitääpi vähän lisää tuota katsoa vielä paremmalla ajalla.
Juu, huomaisin jo Proshopin tarjouksen ja onneksi se on vielä tovin voimassa (jos erää ei myydä loppuun ennens sitä). ;)
Tosin ollut Hintaoppaan mukaan vieläkin paremmissa tarjouksissa - mutta niitähän saa sitten vaikka hamaan tulevaisuuteen asti odottaa
Esim. delliltä saa varmasti vastaavan näytön paremmalla jalustalla, mutta karkeasti 2x hintaan.
  • 1 x DP 1.4 Port
On se kumma, kun ne ei saa uusimpia displayport-standardeja näihin. :confused: Tuota mooseksen aikaista 1.4:sta vielä viljellään.
Veikkaan 1.5 - 2K€, värintoisto QD-OLEDissa on markkinoiden parasta.
Tuolla testiä 34" Ultrawide QD-OLEDista.
Bazzite
