4K-Näytöt
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JuSiZ
AOC Porsche Design AGON PRO PD32M
- 31.5" 4K UHD 3840x2160 IPS (Innolux)
- 48-144Hz LFC , FreeSync Premium, G-Sync Compatible, 1ms GtG
- 600cd/m2 max kirkkaus (jatkuva), 1400cd/m2 (huippuarvo, HDR), 1152-vyöhykkeen FALD-LED-taustavalo, DisplayHDR 1400
- 10-bit väri, 97% DCI-P3
- DP1.4, 2xHDMI2.1, USB-C (90W PD), KVM-kytkin
- Flicker free, low blue light,
- Hinta: ~2030€ (Saksa)
- Saatavuus: nyt
Philipsiltä 4K UHD OLED 27" 60Hz
Philips OLED 27E1N8900
- 27" 3840x2160 4K UHD OLED
- 60Hz, 0.1 ms GtG
- 250 cd/m2 max kirkkaus SDR-tilassa, (540 cd/m2 huippu hetkellinen HDR-tilassa), DisplayHDR 400 TRUE BLACK, 1000000:1 kontrasti
- 10-bit , 150% sRGB, 99% AdobeRGB, 99% DCI-P3
- 2xHDMI2.0, 1xDisplayPort1.4, USB-C Type-C (90W PD)
- Saatavuus: Q2 Aasia (EU julkaisu ei vielä tiedossa)
- Hinta-arvio: n. 1050€ (Aasia)
LG:n OLED C2:sta on alkanut tippua arvosteluja. Input lag -mittauksissa tuntuu olevan eroavaisuuksia.
PC Mag UK kertoo input lagin olevan game optimizer päällä 5 ms ja putoavan vain 1,5 ms:iin valitsemalla prevent input delay -asetus.
We test input lag with an HDFury Diva 4K HDMI matrix and measure how long it takes between when the TV receives a signal and the picture updates, which is vital for playing games. With Game Optimizer enabled, the C2 has an input lag of just 5 milliseconds (ms), well below the 10ms threshold we use to determine if a TV is among the best for gaming. This is with default settings in Game Optimizer mode; if you switch the Prevent Input Delay setting to Boost, the input lag drops to an incredibly low 1.5ms.
Tftcentralin mukaan viive putoaa 60 Hz:llä 12,6 ms:sta 9,2 ms:iin ja 120 Hz:llä 4,7 ms:sta 4,3 ms:iin.
There is also an additional “reduce input delay (input lag)” setting in the game optimiser menu with options for ‘standard’ and ‘boost’ available. This seems to make a small improvement to the lag figures. 120Hz is definitely faster than 60Hz mode, providing an impressive 4.3ms total lag in the best case.
Rtings kuitenkin väittää, ettei kyseinen asetus tee mitään. LIsäksi heidän testeissään input lag on selvästi korkeampi C2:lla kuin C1:llä, kun VRR on päällä.
4k @ 60Hz 13.5 ms
4k @ 120Hz 5.4 ms
4k with VRR 13.0 ms
There's a Prevent Input Delay setting that's designed to reduce input latency, but it doesn't do anything on firmware 03.10.43.
4k @ 60Hz 10.1 ms
4k @ 120Hz 5.6 ms
4k with VRR 7.2 ms
Tämä plus 120 Hz BFI:n puute tekee C2:sta pelaamiseen selvästi huonomman kuin C1:stä. Tietenkin televisioista täytyy aina muistaa, että asioita saatetaan pystyä korjaamaan firmware-päivityksillä, tai ominaisuudet voivat myös muuttua huonommiksi päivitysten seurauksena.
Lisäksi jossain oli juttua, että input lag olisi selvästi korkeampi ei-natiiveilla kuvasuhteilla, kuten 4:3. Tämä on hyvin haitallista, jos haluaisi käyttää esim. ajopeleihin sopivaa 21:9 tai muuta leveää kuvasuhdetta.
Sampsa taisi kertoa, että 42" malli tulee myös io-techiin testiin. Olisi hyvin hyödyllistä, jos @mehari jaksat testata viivettä eri asetuksilla ja kuvasuhteilla.
Onko tästä näytöstä mihinkään? 3080ti + 12900K combolla siis mennään.
Tällä hetkellä Samsung Odyssey G9 "49 240hz, niin ajattelin että JOS ehkä siirtyisi 4K pelaamiseen.
Samsung G7A
Itse ostin tämän lähinnä juurikin Jimmssin tarjoaman tarjoushinnan perusteella ja voin sanoa, että tuohon hintaan on todellakin jokaisen sentin värtti. Näyttö itsessään sisältää monia hyviä ja tarpeellisia ominaisuuksia ja käyttö on ollut sujuvaa niin pc kuin ps5 käytössä. Kuten sanoin että "halpa" hinta houkutteli Samsung laadun lisäksi ja aina voi ostaa uuden näytön, kun markkinoille puskee jotain uutta tekniikkaa tämän lähtiessä vaihdossa.
Miinuksia lähinnä tuosta "hdr400" joka todellakaan ei ole riittävä hdr sisällön toistamiseen. Mutta silti olen miltein 99% ajasta mennyt hdr enkä sdr asetuksilla. Toisto pysyy myös kohtuu hyvänä G-syncin avulla jos mennään alle 60fps ruuudunpäivityksiin, vaikka julkaisussa joku valitteli ettei näyttö toimi hyvin alle 80fps. Tiedä sitten mitä on sen jälkeen ohjelmistomuutoksiin tehty, vrr yms pelaa oikein hyvin omassa mallissani. Näytön omaa jalkaa en ole kerennyt testaamaan, sillä hommasin suoraan monitorivarren tämän kaveriksi. Tuio 27.9" on juuri passeli perus pelipöydälle, jopa siten että saa näytön johonkin sivumpaan jemmaan ja pääsee sitten käyttämään päänäyttönä toimivaa Lg cx
Samsung G7A
Tuo näyttö on lähtökohtaisesti jo todella pieni, kyllä itse vaadin näytöltä vähintään 32". Muuten varmasti asiallinen, mutta ei riitä omaa makuun, sentakia tuota Asus katsoin kun G-Sync / 32"
LGn C1 mallejahan saa nyt myös halvemmalla kun C2 :t ovat tulleet. Ostin juuri 48 tuumaisen Verkkokaupasta 899 euroa plus 2.1 hdmi kaapelin. Vielä aavistuksen huolettaa burn in jos tuota käyttää myös työpöytäkäytössä tietokoneella. Siksi harkinnassa jatkaa työpöytäkäytössä nykyistä ja muussa käytössä oledia. Myös jos se kirkkauden automaattinen himmentyminen häiritsee tai jos onkin liian iso työpöytäkäyttöön.
Televisiota minulla ei ole aiemmin ollutkaan vaan tietokoneessa aina Hauppaugen tv kortti ja tietokoneen näytöltä katsominen.
Tuli muutama viikko sitten otettua acerin xb323qk nv käyttöön ja tuntuu väriartifakteja pukkaavan vähän väliä. Tiputtaessa 144hz > 140hz vaikuttaisi että artifaktit katoaa, neljällä piuhallakin tullut testattua 3x dp ja 1x hdmi 2.1 sekä eri väriasetuksilla. Onko yleinen ongelma 144hz 4k näytöissä kaapelin datakapasiteetin takia, vai pitääkö laittaa rma-hakemusta menemään? Ei tuntunut googlesta löytyvän tietoa kyseisestä ongelmasta.
Eipä itelläni ole niin hdmi 2.1 kuin displayportilla ongelmia. Hdmi:tä olen nyt käyttänyt, kun kortissa oli sopivasti tarvitsemani kaksi paikkaa ja sopivan pituiset johdot entuudestaan.
Esiintyykö artefaktit joissain tietyissä peleissä tai tilanteissa?
Esiintyy videoissa sekä peleissä, ei ole riippuvainen näyttiksen käytöstä. Poistuu kun laskee hertsejä taikka resoluutiota.
Kannattanee varmaankin olla myyjään tai valmistajaan yhteydessä ja kysyä onko tyyppivikaa vai mikähän mahtaa olla taustalla. Käytätkö freesync tai gsync? Eikös jossain vaiheessa ollut jotain puhetta että juurikin fsync olisi aika herkkä noiden ruudunpäivitysten suhteen ja se olisi useimmiten lukittava hieman alle näytön kapasiteetin, ettei tule mitään häiriöitä näytölle. Itselläni ei ole ollut ikinä Amd näyttistä niin en osaa tuohon omasta kokemuksesta mitään sanoa.
Samsungilta pari 4K UHD perus 60Hz IPS:ää
Samsung S27B800PXE 27" IPS
- 27" 3840x2160 4K UHD IPS
- 60Hz, 5 ms GtG
- 350 cd/m2 max kirkkaus SDR-tilassa, (400 cd/m2 huippu hetkellinen HDR-tilassa), DisplayHDR 400, HDR10
- 1000:1 kontrasti
- 10-bit (8-bit +FRC), 98% DCI-P3
- HDMI2.0, DP1.4, USB-C Type-C (90W PD)
- Saatavuus: ?
Samsung S32B800PXENEW 27" IPS
- 60Hz, 5 ms GtG
- 350 cd/m2 max kirkkaus SDR-tilassa, (600 cd/m2 huippu hetkellinen HDR-tilassa), DisplayHDR 600, HDR10
- 1000:1 kontrasti
- Saatavuus: ?
- Hinta-arvio: ?
Mikäs ehmetti tämä Verkkiksen uusi halppismerkki on? Speksit kohdallaan ainakin peruskäyttöön, vaikkakaan ei varmaan pelimonitoriksi:
  • Näytön koko: 28"
  • Paneeli: IPS LED
  • Resoluutio: 3840 x 2160 UHD (kuvasuhde 16:9)
  • Värituki: 90% DCI-P3, 100% sRGB
  • Virkistystaajuus: 60 Hz
  • Näytön pinta: heijastamaton
  • Kirkkaus: 300 cd/m2
  • Kontrasti: 1000:1 natiivi
  • Pikselikoko: 0,16 mm
  • Katselukulmat (vaaka/pysty): 178°/178°
  • Vasteaika: 4 ms (extreme mode), 8 ms (normal mode)
  • Kaiuttimet: 2 x 3 W
  • Liitännät: DisplayPort 1.2, HDMI 2.0, USB 3.1 Gen Type-C (DP 1.2 Alt Mode & 65 W Power Delivery), 2-porttinen USB 2.0 hubi, audio out 3.5 mm
  • Jalustan kallistus: -10° - +22°
  • Jalustan kääntö: +-45°
  • Korkeussäätö: 150 mm
  • Pivot-säätö: 90°
  • Flicker-free: kyllä
  • Low Blue Light: kyllä
  • AMD FreeSync: ei
  • NVIDIA G-Sync: ei
  • VESA-seinäkiinnitys: 100x100 mm
  • Kensington-lukkoliitäntä: Kyllä
  • Mukana toimitettavat kaapelit: 1,5 m HDMI- ja USB-C -kaapelit
  • Fyysiset mitat jalustalla: 67,9 x 540,7 (370,7) x 637,6 mm
  • Fyysiset mitat ilman jalustaa: 67,9 x 370,7 x 637,6 mm
  • Paino jalustalla: 6,95 kg
  • 100-240 V 50/60 Hz 3 A
  • Takuu: 36 kk
Kukaan vielä testannut? Ei ole vielä minkäänlaisia arvosteluita, eikä Googlekaan löydä tästä uudesta kummajaisesta oikein mitään.
Acer Predator XB273K LV
- 27" 3840x2160 4K UHD IPS (Agile Splendor)
- 160Hz, 1 ms GtG
- 400 cd/m2 max kirkkaus SDR-tilassa, (600 cd/m2 huippu hetkellinen HDR-tilassa), DisplayHDR 600
- 10-bit (8-bit +FRC) , 95% DCI-P3, DeltaE<1
- 2xHDMI2.1, 1xDisplayPort1.4, USB-C Type-C (65W PD)
- Saatavuus: Q3 / USA (EU myöhemmin?)
- Hinta-arvio: n. 950-999€
Sampan kaarevasta Odyssey Neo G8 S32BG85 loput tiedot julki + yhdistetty mukaan tiedot ensimmäisestä testistä:
Samsung Odyssey Neo G8 S32BG85
- 31.5" 3840x2160 4K UHD VA (Quantum dots, MiniLED taustavalo) matta
- 240Hz, 1 ms MPRT, Freesync Premium Pro, GSync compatible, HDMI2.1 VRR
- 4024:1 staattinen kontrasti (mitattu), "perfect black" (15cd/m2 min. kirkkaus, mitattu)
- 350 cd/m2 max kirkkaus SDR-tilassa, (>2600 cd/m2 huippu hetkellinen HDR-tilassa 10% alueelle, 450cd/m2 100% alueele, mitattu), QuantumHDR 2000 (?), HDR10+, 1196-vyöhykkeen taustavalo (miniLED)
- 10-bit (12-bit taustavalon kirkkaustasot) , 130% sRGB, 92% DCI-P3 (mitattu molemmat)
- PWM 957Hz (<170 valoisuustasoilla, MiniLED-taustavalon ollessa päällä)
- tavalliset sRGB alipikselit (näkyvä ristikkoefekti >120Hz taajuuksilla)
- 2xHDMI2.1 (DSC, 40Gbps, VRR) 1xDisplayPort1.4 (DSC)
- Saatavuus: Q2 / USA ja EU (saa nähdä pitääkö vai ei)
- Hinta-arvio: n. 1500USD (USA)
Ja Snowmanin arvostelu (Kiinaksi):
Ja huomiot yo. arvostelusta käännettynä englanniksi:
Oisko toi sama kuin Gigabyten M28U Innoluxin paneelilla?
Löytyykö 4K monitoria joka soveltuu pelaamiseen JA kuvienkäsittelyyn?
Vai pitääkö valita jompikumpi ominaisuus.
käsittääkseni gigabyten m32u soveltuu kumpaankin käyttöön hyvin
Verkkokaupasta tilattu LG:n C1 48" koossa.
Nvidian 4000 sarjan markkinoille tuloa odotellessa on näytönohjaimen virkaa hoitanut gtx 1080ti, jonka liittäminen display portin kautta c1:n hdmi 2.1 aiheuttanee ongelmia. Onko toimivaa ratkaisua dp - hdmi 2.1 välille.
Toki näytönohjain päivittynee kunhan uusien saatavuudesta on tietoa.
Tällaisella nyt voinee "tekohengittää" tuota setuppia, mutta 1080Ti omaa myös HDMI 2.0:n, jonka kautta saa 4K@60Hz jos se väliaikaisesti riittää
LG:ltä UltraGear 4K pelinäyttö (IPS) 32GQ950 myöhemmin 2022:
LG UltraGear 32GQ950
- 32" 4K UHD 3840x2160 Nano IPS A-TW polarisoijalla
- 144/160Hz (OC), VRR, 1ms GtG, G-Sync Compatible, AMD FreeSync Premium Pro
- 10-bit (8bit+FRC), 98% DCI-P3, kontrasti 1000:1
- max, kirkkaus 450cd/m2 (SDR), 1000 cd/m2 (HDR, hetkellinen), DisplayHDR 1000, vyöhyketaustavalo (FALD)?
- 2xHDMI2.1, 1xDP1.4(DSC)
- Saatavuus: 2H/2022 (5/2022 Japanissa, sitten muualla)
- Hinta: 1 100 - 1 200€ (arvio, perustuen Japanin hintaan).
LG:n 32" Nano-IPS 4K UHD 160Hz HDMI2.1 DisplayHDR1000 -pelinäytön speksejä ja hinta-arvio päivitetty. Näyttäisi tulevan julkaisuun toukokuun 2022 lopulla Japanissa. EU toivottavasti sitten kesällä.
BenQ PD3205U
- 60Hz, AdaptiveSync, FreeSync 40-60Hz, 5ms GtG
- 10-bit (8-bit + FRC), DeltaE<3, 99% sRGB/REC709, HDR10
- 250cd/m2 (350cd/m2 HDR peak)
- HDMI2.0, DP1.4, USB-C (90W PD)
- Saatavuus: ~ 2-3/2022
- Hinta: ~ 850-950€ (arvio)
Kenelläkään kokemuksia tästä monitorista?
Vahvasti harkinnassa työkäyttöön.
Palautin itse aika vastaavan speksin HP version jonka kirkkaus oli 250cd/m2 ja ei ainakaan omassa kodissani ollut lähellekään tarpeeksi kirkas että olisi mukava käyttää ilman että piti pimentää koko kämppä.
Kuvaputkimonitorit eivät ennen yltäneet edes 200 cd/m2 ja nyt muka 250 cd/m2 ei riitä. Kyllä tuon pitäisi olla enemmän kuin tarpeeksi.
Siirryin joku vuosi sitten pienemmästä Eizosta BenQ PD3200U:hun ja oli iso pettymys että kirkkaus ja kontrasti olivat BenQ:ssa paljon huonommat Eizoon verrattuna. Speksien mukaan PD3200U:ssa on kuitenkin 350 cd/m2 mutta kun vetää säädöistä kirkkautta lisää näyttö menee kelvottoman hailakaksi. Valovuotoa tai jotain?
Eizossa pystyi vetämään kirkkaussäädön niin tappiin että silmämunista alkoi savu nousemaan ja kuvanlaatu oli mainio siitä huolimatta.
PD3200U on ollut todella hyvä muuten, mutta olisi kiva tulevaisuudessa päivittää johonkin monitoriin jossa kirkkaus- ja kontrastisäädöt saa oikeasti maksimiin.
Miksi kirkkaus ja kontrasti pitää saada maksimiin?
Ei kai noita kuitenkaan missään markettivaloissa käytetä, että pitää kaikki säädöt olla tapissa, että erottuu seinästä.
Menikö hailakaksi nimenomaan kirkkauden takia? Outoa. Kontrastiin ei kannatakaan koskea ja se varmaan paskoo kaiken. Mutta kirkkaus on yleensä taustavalo, eikä sen pitäisi heikentää laatua.
Kerroin vain rehellisen kokemukseni. Kyseinen näyttö oli HP Z27XS G3 joka ilmoitti kirkkaudeksi 266 cd/m² ja vaikka asetukset tuli käytyä läpi ei monitori ollut tarpeeksi kirkas käyttää kotona muuta kuin öisin. Nykyiset Philips 279M1RV ja LG 27GP950-B ilmoittavat spekseissä kirkkaudeksi 450 cd/m² ja käytän kirkkautta 5-60% välillä riippuen kellonajasta tai kelistä.
Kuten sanoin tämä on varmasti kiinni myös paljon ympäristöstä. Itsellä on aika valoisa asunto enkä jaksa nörtteillä päivisin kaikki verhot kiinni.
Ehkä ei maksimiin, mutta kirkkautta nostaessa jo suhteellisen alhaisilla arvoillakin tässä PD3200U:ssa kontrasti katoaa ja kuvasta tulee niin hailakka että se on käyttökelvoton. Aikaisemmassa monitorissa pystyi kirkkauden nostamaan tosi korkeaksi ilman että tuollaista ongelmaa tuli.
Muutenhan 3200U on ollut tosi hyvä, enkä usko että vaihtamallakaan ei olisi saanut parempaa yksilöä. En sitten tiedä mihin hintaluokkaan pitäisi tähdätä jos haluaa varmasti 4K-paneelin jossa tälläisiä juttuja ei ole.
Muuten mahtava mutta koko ruudun sdr kirkkaus jättää toivomisen varaa hintaisekseen, sama sdr kirkkaus kuin 2020 VA G7 mallissa ja aurinkoisina päivinä kelpaisi helposti +100 cd/m2 kirkautta lisää.
Edeltävä IPS näyttö oli ~50cd/m2 himmeämpi mutta se vaikutti kirkkaammalta, VA paneeli tekee varmaan tepposensa väreille.
Ihan pakko tuota 1000R kaarevuutta tunkea noihin, kai sille sitten on kysyntää..? Muuten olis ollut harkinnan arvoinen. Kävin tutkailemassa liikkeessä jotain 38" 1600p ultra widea 2300R kaarella ja siihen se sopi oikein hyvin.
Agon Pro PD32M -monitorista pari testiä:
Arvio kiinaksi (löytyy mittatuloksia, kelaa videota, esim. UFO blurtest löytyy linkitetystä kohdasta)
GamesRadar.com:in arvio (ei mittatuloksia)
WePC (myös mittatuloksia)
Ei sentään mitään hyllyille saapumis päivämääriä ole Samsung Odyssey Neo G8 S32BG85 vielä ilmaantunut?
Tuossa vois olla haastaja Alienware QD-OLED:ille, kun G8 resoa ja hertsiä piisaa parille seuraavallekin näyttissukupolvelle.
Vaikka OLED vie kuvanlaadussa niin G8 taitaa olla LCD tekniikaksi ihan kelpoa kamaa?
Näkyy ilmestyneen VIP portaalin listoille (ei vielä tilattavissa) ja tuotekoodilla LS32BG850NUXEN löytyi joku saksalainen kauppa, joka sanoo arvioiduksi saapumiseksi viikon päästä (6.-8.7.).
Saksassa hinta 1729€, joten ei tuota julkaisuhinnalla oikein voine suositella, ellei aivan pakko ole saada 16:9 ruutua, sillä Neo G9 irtoaa 1500€.
Aika kova hinta, melkein vois venttailla Alienwaren QD-OLEDia jos alkaa olla hintaeroa noin paljon.
No, täytyy tarkkailla tilannetta.
Joo, ei itse pysty taipumaan ko. hintaan. Omassa tähtäimessä myös joko MSI:n 34" QD-OLED (jospa siinä olisi HDMI 2.1 liitännät kun ei ole G-SYNC moduulia tulossa siihen) tai sitten joku vielä ehkä ei edes julkistettu 32" 4K näyttö järkevään hintaan. M32U turhan suolainen täällä Suomessa omaan makuun.
Pakko kysyä miten g sync moduuli estää hdmi 2.1 käytön? Vai mikä mulla menee ohi tästä viestistä
En osaa sanoa estääkö G-Sync moduuli suoranaisesti HDMI 2.1:n lisäämisen näyttöön, mutta itse moduuli ja täten VRR toimii vain DisplayPortin kautta, jolloin siitä ei ole iloa HDMI:n kanssa.
Nvidian sivuilta löytyy luettelo minkä liitännän kautta VRR toimii NVIDIA GeForce G-SYNC Gaming Monitors
Asus ROG Swift PG32UQR
- 31.9" 3840x2160 4K UHD AHVA IPS (quantum dot) (AUO M320QAN02.3 ?)
- 48-155Hz AMD FreeSync, G-Sync compatible, DSC, ELMB Sync, variable overdrive, 1ms MPRT, VRR
- 1000:1 kontrasti
- 450 cd/m2 (SDR huippu), 600 cd/m2 (HDR huippu hetkellinen), DisplayHDR 600, HDR10
- 10-bit (8-bit + FRC), 98% DCI-P3, 99.5% AdobeRGB, 160% AdobeRGB
- 2xHDMI 2.1 (48Gbps, VRR, ALLM), 1xDP1.4 (DSC, max 155Hz)
- Hinta: ?
- Saatavuus: Q3-Q4/22 (?)
Eli vrr toimii hdmi 2.1:ssä vain jos näyttö on g sync yhteensopiva, ilman varsinaista moduulia?
Tai sitten tuo lista ei pidä kutiinsa.
Tuo lista väittää ainakin ettei omassa näyttössäni toimisi vrr kuin displayportin kautta (Samsung LS28AG700N). Voin todeta tämän olevan virheellistä tietoa. Toimii yhtä hyvin niin hdmi kuin displayport.
G-Sync moduuli ei tue uusia liitintyypejä HDMI 2.1:sta tai DP 1.4 DSC. Siksi tuo Alienware AW3423DW QD-OLED ei niitä tue. Siksi tuolla näytöllä HDR:n kanssa maksimi virkistystaajuus on 144Hz ellei halua laskea väritarkuutta (chroma sub sampling).
Jep näin sen abaut päättelin tuosta aiemmasta viestistä.
Äkkisältään luulisi että tuokin moduuli olisi jo saatu yhteensopivaksi uusien liittimien kanssa, kun esim hdmi 2.1 on ollut enemmän tai vähemmän käytössä viimeisen 2v aikana.
Tuohan PQ32UQ on saanut kanssa 155hz.. En tiedä miksi se muutettiin sitten 144hz liekkö laatu ongelmat tms.
liiger
