4K-Näytöt
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JuSiZ
En ole tutustunut kovin tarkkaan mikä Amazonin käytäntö palautusten suhteen on. Kuolleet pikset ja muissa vastaavissa tapauksissa varmastikin saa palautettua ongelmitta, joten ehkä se voisi olla riskin arvoista :thumbsup: Computersalgiakin katselin, mutta se on minulle täysin uusi/outo firma, jonka luotettavuudesta en löytänyt äkkiseltään tietoa.
Eikös Proshop ole samaan tapaan Tanskalainen firma, kuten tuokin? No, eipä näissä niin suuria hintaeroja enää ole Amazoniin, kun sielläkin ALV erotus lisätään niin päivän hinta on jotain reilut 715 euroa ja jos Proshop on sinulle ennestään jo tuttu kauppa niin sieltä siis. Niillä ilmeisesti on liberaali, nopea ja maksuton palautusoikeus? Siitä kyllä 50 kannattaa maksaakin extraa hinnassa. 850 euroa taas kyllä sitten on jo mielestäni aika pitkä hinta tästä, kun LG Saksa omilla sivuillaan kauppaa tätä suoraan kuluttajille 649 eurolla mutta ei toimita näköjään Saksan ulkopuolelle ja varastosaldokin on eioota.
Se toimii nätisti, voi vain todeta, ettei tykännyt. Postituksesta et saa ihan kaikkia rahoja takaisin ja amazon prosessoi hommaa omassa päässään viikkoja. Ehkä noin kuukausi menee, että saa rahat takaisin.
Eikö ne hyvitä postikulut kuitin perusteella kokonaankin? Aika hidas kuukausi on mutta meneehän palautuspostinkulussa helposti viikko ellei enemmänkin. Omaani odotin tilauksesta Amazonilta puolitoistaviikkoa....
Teidän keskustelun perusteella tilasin itsellenikin ko. näytön Proshopista, kun hinta kävi noin 750 eurossa ja siellä oli yksi näyttö varastossa. On luultavasti huomenissa haettavissa lähipostista. Tämän perusteella näyttöjä olisi nähtävästi saatavilla Proshopinkin välityksellä.
Pistähän kokemuksia, kun saat omasi.
EDIT: Pistetään vielä villikorttina ehdolle Hobby Hall. Niilläkin näyttää olevan nyt 712 euroa + postikulut about 12 euroa. En tiedä miten palautukset nykyisin toimii mutta ainakin ennen suurempia muutoksia ne omasta kokemuksesta toimi ihan OK. Näyttävät vieläkin mainostavan maksutonta palautusta, jos ei ole rahtituote.
Tuotevirheen kohdalla ne muistaakseni hyvittää kokonaan, muuten menee hinnaston mukaan. Tyyliin saatat saada 25€ hyvitystä posteista, vaikka ne olisi 40€ tjsp. Yksi 38" ruutu tuli palautettua sinne ja kerran sain emolevyn sijasta quadro näytönohjaimen, sekin meni palautukseen. Ei niissä ole ongelmia ollut, mutta se oikeasti kestää. Kun seurantakoodin mukaan on vastaanotettu, niin menee helposti vielä pari-kolme viikkoa. Amazonin sivuilta:
"Amazon Global Store items can be returned within 30 days of receipt of delivery. Please use the online Returns Support Center. It can take up to 15-25 days for an item to be received at our fulfilment center, and it takes 2 business days from time of receipt for the refund to be processed and 5-7 business days for the refund amount to reflect in your account. "
Soitin eilen Hobby Halliin. Heillä ei ole näyttöä varastossa eikä toimittajalla.
OK. No vähän riskillä meni sitten omalla kohdalla ja aivan ihme tuuri vielä (erittäin harvinaista meikäläiselle), että yksilö oli sellainen jonka kelpuutin (siis ei täydellinen mutta hinta/laatu oikein hyvä (tosiaan about 640 euroa jäi viivan alle lopulta)). Isona plussana jalusta on aivan täydellinen tässä mallissa.
Nyt huomasin, että Powerissa voisi viimein jättää tilauksen sisään BenQ PD3220U mallista. Siinä ollut tyrkyllä houkutteleva hinta niillä (n. 1140 euroa) jo jonkin aikaa mutta tilausnappi ei edes aktiivisena. Nyt näytti jotain 10 pv arviota saatavuudesta. Tuo olisi melko varmaan mennyt itselläni tilaukseen, jos olisi ollut saatavilla kuukausi sitten ja olisi ollut vielä superliberaali palautuspolitiikka. Onhan se toki melkein 2x hintainen 32UN880-B verrattuna ja väriavaruus käytännössä sama mutta tuo on vielä tiukemmin tehtaalla kalibroitu, uniformity parempi (käsittääkseni kompensoitu tasaiseksi säädöillä), TB3 tuettuna jne. herkkuja mutta jalusta sitten perinteinen malli. Tuonkaan ei pitäisi olla välkkyvällä paneelilla, muuten olisin myös harkinnut U3219Q Delliä mutta siinä tosin tuo mitattu DCI-P3 aika matala Rtingsin mukaan joka myös iso miinus.
Jos haluaa 27” 4K pelinäytön seinään kiinni (pöydältä tilaa viemästä) niin mikähän mahtais olla näppärin teline?
LG GN950 näytössä näyttää olevan 100 x 100 vesa kiinnike.
Seinä on tuollainen perus kerrostalon cyproc mutta eiköhän se pidä isompaakin töllöä jos ankkurit on oikeat.
Tällainen ainakin halpa, ja yksinkertainen. Saakohan tuosta jotenkin nostettua helpolla näytön irti:
…jos ei ole oikea ketju niin muoksis.
En osaa telinettä suositella mutta eiköhän tuo periaatteessa toimisi.
Tuo taitaa toimia sillä tavoin, että tuo rauta jossa vesa-reiät (joka ruuvataan näyttöön) irtoaa tuolta pidikkeestä avaamalla ruuvi ja liu'uttumalla sivukautta ulos. Mikä tuossa saattaa tosin tökkiä on se, että usein monitoreissa (kuten tässäkin) on aika syvässäkin montussa se vesa-rei'itys jonka vuoksi kiinnitysrauta ei enää välttämättä yllä tuohon seinäkiinikkeeseen asti. Voi olla, että joutuu vähän askarrella prikkojen ja pidempien ruuvien kanssa. Hyvässä lykyssä se toisaalta yltää ja monitori tulee käytännössä täysin seinään kiinni (mutta saattaa puolestaan vaikeuttaa kovasti kiinnitys ja irroitusprosessia).
Isommalle ruudulle ok, mutta 27" @ 4K ja seinässä kiinni kuulostaa yhtäkkiä vähän erikoiselta tosin. Riippuu tietysti pöydän syvyydestä mutta tuntuu, että se pikselitiheyden upeus helposti karkaa harakoille. Oletan, että sisällön lukeminen voisi olla jopa vaikeaa ja johtaisi vähintään huonoon ergonomiaan väistämättä. Suosittelisin itse simppeliä monitorivartta. Saa asettaa etäisyyden lähelle tai kauas helposti tarpeen mukaan ja pöytätila käytännössä vapautuu. Saa kaapelitkin usein hienosti piiloon (mitä tuossa seinäratkaisussa pitäisi miettiä).
Varsi onkin toinen vaihtoehto tosiaan. Tuosta telineestä pitäisi vielä valita se malli jossa 40mm syvyys, muuten ei mahdu jämäkkä DP johto taittumaan takaa.
Mulla on nyt näyttö niin lähellä seinää kun jalallaan menee, seinäkiinnityksellä sais noin 10cm etäisyyttä. Lähinnä siistimmäksi ja ja lisää pöytätilaa tulisi. Johdot menis johtokourussa jos seinälle laittaa, kouruilla saa siistit vedot.
Pitää vielä funtsia.
Pistin oman LG 32UN880-B:n tilaukseen eilen Computersalgista Paketin pitäisi olla jo matkalla Tanskasta ja hinnaksi tuli 738€. Soitin asiakaspalveluun ja tuotetta löytyy heiltä itseltään varastosta, joten eivät ala tilaamaan sitä mistään (Proshopissa varasto on jo tyhjä). Asiakaspalauttaminen toisaalta maksaa n. 15 euroa, joten nyt toivotaan että tule tule hyvä näyttö, älä tule paha näyttö.
Pidetään peukkuja. Pistähän kokemuksia tänne, kun saat omasi.
Edelleen olen tyytyväinen omaani reilun 3 viikon käytön jälkeen.
Löytyykö täältä kokemuksia näytöistä jossa integroitu KVM kytkin, kokoluokassa 32" tai isompi?
Tarkoitus saada Windows pöytäkone sekä Macbook samaan näyttöön kiinni ja käyttää samoja usb laitteita näiden koneiden kanssa. Ja vielä niin että Macbook kiinni yhdellä kaapelilla.
Vaihtoehtoina olen pyöritellyt:
BenQ PD3220U
Vähän kallis, muuten ihan passeli. Saatavuus todella huono.
Dell UltraSharp 32 U3219Q
Hinta ok, saatavuus hyvä. Ison ongelma on, ettei Dell lupaa tälle mitään tuke Apple laitteille, ja ilmeisesti ainakin KVM kytkimen kanssa voi tulla ongelmia joidenkin laitteiden kanssa.
Lenovo ThinkVision P32p-20
Näistä kolmesta selvästi halvin, hyvä saatavuus.
Jos olisin varma, että Dell toimii omassa setupissa, olisin sen jo todennäköisesti ostanut. Ihan poissuljettuja eivät wide näytötkään ole.
BenQ PD3220U
Tätä harkitsin joskus itsekin mutta 250nit kirkkaus on kyllä todella himmeä. Itselle 350-400nit on aikalailla minimi ellei toki käytä näyttöä vain jossain pimeässä luolassa.
Tämä on kyllä totta, kompromissejahan nämä ovat kaikki. KVM kytkin on itelle nyt tärkeä juttu, joten muista ominaisuuksista joutuu todennäköisesti joustamaan.
Aika lailla varmaan käyttäjäkohtaisia mieltymyksiä mutta itse en missään luolassa monitoriani katsele (LG 32UN880-B) ja kirkkaus on aina reilusti alle 200nitissä kirkkaalla päivänvalollakin käytettäessä. Vinkkinä Hantalle, että tuossa on myös laajempi DCI-P3, jos tuolla on merkitystä (muttei KVM-kytkintä, josta lisää alla) ja toimii myös M1 Maccien kanssa (itselläni Mini M1) USB-C:llä ja siitä saa myös 60W latauksen samaa kaapelia pitkin MacBookille.
Tuo PD3220U varmaan pätevin noista yllä listatuista kolmesta ja kirkkaus lienee aika varovasti ilmoitettu, kun testeissä näytetään mitatun pitkälti yli 300nitiä.
Toisaalta, jos käytössä on vaikka jokin Logitech Unifying tekniikan hiiri ja näppis niin niistä usein löytyy nappi, että tukee 2 tai 3 konetta, kun lisää niihin vain vastaanottimen niin monitorivaihtoehdot lisääntyvät huomattavasti. Helposti voi sitten hiiren ja näppiksen valintakytkimellä hyppiä koneiden välillä, ja onhan Logitechilla jokin appikin jossa taisi olla vielä lisämukavuuksia, en ole itse kokeillut, kun napit toimii jo riittävän hyvin minulle. Mitä olen lukenut, niin monitoreissa olevat KVM-kytkimet eivät välttämättä toimi myöskään yhden napin takaa, vaan pitää inputin lisäksi vielä rumpata erikseen KVM-valintaa...
EDIT: ja MacBookin kanssa ehkä viisainta valita sellaiset Logitechit joissa tuki Unifying lisäksi myös Bluetoothille suoraan niin ei tarvi palikkaa läppärille.
Nyt käytössä on Logitechin MX Keys näppis jossa juurikin tuki kolmelle laitteelle (bt & unifying ). Eli pelkkä näppis & hiiri vaihtuu kyllä koneiden välillä ilman KVM kytkintäkin. Optimi tilanteessa vaihtuisi vielä muutkin usb laitteet, webbikamera ja usb-äänikortti. Tästä päästään siihen, että monitorin usb portit ei riitän näille laitteille, joten monitorin perään pitäisi vielä laittaa hubi...
Usein noissa näytöissä voi conffata omat pikanäppäimet KVM kytkimen inputin vaihtamiseen. PD3220U tulee mukana vielä erillinen ohjain "hockey puck", johon saa suoraan pikanäppäimet KVM kytkimen vaihtoon.
Toisaalta jos näyttöä käyttää tilassa, johon ei tule kirkas valo, niin millään yli 200 nitsillä ei tee juuri mitään (paitsi HDR-jutut). Mulla taitaa olla kalibroitu 180 nitsiin ja on kyllä tarpeeksi kirkas. Kuvankäsittelijät sitten menevät jossain 120:ssä mutta omaan silmään se on jo liian himmeä. Paljon varmaan kiinni tottumisesta.
Kyllä tuo 120 nittiä on jopa kuvankäsittelyssä ammattilaisilla aika harvassa nykyään. Maksimissaan niille, jotka suunnittelevat sisältöjä printtipuolelle (tai muuta "ei taustavalaistua" sisältöä), ja jopa silloin melko poikkeuksellista. Itse teen valokuvia, videoita ja verkkografiikkaa ja kalibroin aina 160nit tai 210nit.
Mutta silloin kun olen ainoastaan kuluttajan saappaissa, ihan perus ikkunallisessa huoneessa katson kyllä mieluusti hieman kirkkaampaakin ruutua.
Niinpä, ja mahtaako tulla jotain pulmia vielä, jos tuollaisen perään virittää hubin?
Niin tulee mutta osaako tuossakaan se "hockey puck" vaihtaa myös inputtia yhden pikanäppäimen alta, vai pitääkö rumpata sekin erikseen?
Joka tapauksessa erillisiä USB-hubeja löytyy mihin voi useamman koneen liitttää, toki tarvii sitten yhden ylimääräisen piuhan tökätä läppäriin tuolloin.
Alkaa jo silmissä vilistää nämä Asusin yhdellä kirjaimella eroavat mallinumerot, mutta tällainen mielestäni uusi julkistus tuli:
Asus ROG Swift PG32UQ (ei siis -X -malli)
- 32" 3840x2160 4K UHD IPS
- 144Hz, 1ms MPRT, 4k@120Hz, DSC: 4K@144Hz
- ELMB Sync, Reflex Latency Analyzer, G-Sync compatible, AMD FreeSync Premium Pro
- 160% sRGB, 98% DCI-P3, deltaE < 2, 10-bit
- 450cd/m2 max kirkkaus jatkuva (600cd/m2 hetkellinen), DisplayHDR600, 1000:1 kontrasti, HDR10
- 2xHDMI2.1, 1xDP1.4 w/DSC
- Saatavuus : Q1-Q2 / 2021
- TÜV flicker-free, TÜV Low Blue light,
- Hinta: 999€ (GER)
Asusin mukaan PG32UQ vihdoin tulossa Q3/2021, tuotesivu tarjolla nyt Asusilla:
Ei näy vielä Sakujen hintavertailussa, ainoastaan kalliimpi mini-led -varustettu 32UQX-malli.
Hinnan pitäisi olla 999€ (Saksa ALV).
Päivitin samalla alkuperäiseen viestiin tietoja.
Sitä odotellessa :hungry:
Minkälainen yksilö sinne sattui?
Onko vieläkin matkalla?
LG 32UN880-B -näyttö saapui viikon alussa. Jalan asennus oli todella hankalaa johtuen oman pöytäni kiinteästä piuhakourusta, joka blokkasi jalan asennuksen pöydän reunaan. Parin tunnin ähräämisellä sain sen kiinni ja piuhat nätisti. Pöydässä olisi ollut myös reikä näyttöjalkaa/piuhoja varten, mutta reikä olikin liian leveä asennuskiinnikkeille. Jalka on kuitenkin yllättävänkin tukeva eikä hytky.
Kuitenkin kuva näyttää hyvältä. Mustan taso on vanhaan näyttöön verrattuna hyvä. HDR on yllättävän hyvä (ainakin omaan silmääni) ja se kytkeytyy itsestään päälle sitä tukevissa peleissä. Tässä on vakiona custom väriasetukset, joiden laadusta en ole varma koska en tiedä onko tämä tehdaskalibroitu kunnolla (voisi kuvitella että tässä tuote-/hintaluokassa sellainen olisi jo tehty).
En ole varma olenko testannut tätä/säätänyt asetuksia oikein, mutta en havaitse juurikaan eroa FreeSyncillä (Basic/Extended-modet) tai ilman. Ymmärtääkseni hyödyn pitäisi näkyä vasta kun fps notkahtaa alle paneelin virkistystaajuuden (eli 60Hz tässä)? Kaikissa peleissä fps on ollut käytännössä yli tuon 4k-resoluutiolla. Näyttis on RTX3080, joten G-Sync compatibility tuotti harmaita hiuksia, mutta sain hillittömän kuvan repeilyn loppumaan näillä ohjeilla: G-SYNC 101: Optimal G-SYNC Settings & Conclusion | Blur Busters
Nipottaisin siitä, ettei tässä ole automaattista kuvalähteen vaihtoa.
Tuo Gigabyte AORUS FI32U olisi ainakin paperilla ominaisuuksiltaan täydellinen, mutta se tulee liian myöhään ja hinta menee jo kipurajan yli. Kyllä tämä LG on tullut jäädäkseen :)
Vajava kuukausi tulee nyt Gigabyte AORUS FI32U monitorin käyttöä täyteen. Ei voi kuin vahvasti suositella. Kyseessä siis 32" 4K, 144Hz IPS monitori.
Tuotteen kotisivut
RTINGS arvostelu
Displayninja arvostelu
Löytyi Saksan markkinoilta ~1000€ hintaan. Ensin oli myynnissä ainoastaan computeruniversessä mutta tällä hetkellä löytyy jo >10 kaupasta.
Ai saakeli, täähän näyttää hyvältä, ei oo osunu silmään jotenki ku oon katellu 32 4K 144hz näyttöö nykysen 27" 165 predatorin tilalle, työ hommiin kelpaa isompi tila ja pelitki pyörinnee 3080 ihan jees :)
Voishan toi pari satkuu halvempi olla, vasta vuos sitten ostin 65cx telkkariks, mut kai mä tän voin itelleni perustella ton työ homman perusteella :P
Jimmssiltä näköjään lähti tänään tulemaan ensimmäiset 7kpl LG 27GP950-B (oma mukaanlukien). Jännä että verkkokauppa.comissa tuo on ennakkotilaustuote jonka arvioitu toimitus on marraskuussa :)
Voin kirjoitella tänne omat kokemukset kunhan saan näytön käyttööni. Tosin tuskin eroaa hirveästi GN mallista.
Joo tuollaiset kourut reunalla voi estää reuna-asennuksen. Huomasit varmaankin, että sen kiinnikkeen "leukaleveyttä" voi suurentaa tai pienentää siirtämällä niillä ruuveilla sivussa? Olettaen, että pöydällä oleva korotus muuten kestäisi sitten tuollaisen asennuksen.
Oliko pöydän reikä niin suuri, että reikään tuleva näyttöjalan päällysosakin olisi uponnut sinne? Omassa pöydässä oli myös liian iso reikä jonka päällysosa kyllä peitti mutta pohja ei, joten lisäsin alle levynpalan ja reikäasennus toimi hienosti. Jotkut on myös viritelleet siitä ylijäävästä reunakiinnikkeestä alle vastaavan.
Kyllä. Säädöt pitää ja ei ihan pienestä käänny pieleen. Se pallonivel monitorin takana on yllättävän hyvä, saa pikkutarkasti suoristettua ja säätö myös pysyy.
Oman säädin yli kuukausi sitten mieluisaan asentoon ja se on millilleen siinä vieläkin vaikka olen putsaillut ruutua ja laitellut johtoja sun muuta.
Joo, kyllä tämä kokoisekseen on todella hyvä.
Onko sinulla missään testikuvissa mitään silmälle näkyvää uniformity juttua (siis sävyeroa (tinttiä) eri kohtien välillä tjsp.) tai taustavalon epätasaisuutta reunoilla kirkkaassa kuvassa? Hieman tuo mattakalvo myös tekee omaansa, jos ei katso keskeltä mutta tuo on aika yleistä. Valovuotoa ei omassa ole käytännössä lainkaan, vain tyypillistä IPS glow:ia näkyy tietty.
On nämä tehdaskalibroitu, siellä on mukana lappukin siitä. Tosin on vain "kopiokoneella" tehty, eikä sellainen missä ihan sarjanumero ja kyseisen laitteen mittaukset näkyy kuten esim. Dellillä. Tosiaan ainakin omassa harmaasävyt näyttää todella hyvälle suoraan paketista.
Väriasetuksista sellaista, että tämä on Widegamut näyttö ja melkeinpä sRGB tilaa lukematta muut on sitten täydellä sRGB:n ylittävällä gamutilla, kuten tuo oletus Custom.
Winkkarissa periaatteessa se sRGB tila olisi paras. Itse käytän ensisijaisesti Macillä tätä, joten tilaksi valittu DCI-P3 jolloin Macci mäppää materiaalin oikein oli se sitten sRGB tai P3:sta (periaatteessa myös tuota oletus Customia voisi käyttää tässä tarkoituksessa). Myös Microsoftin Remote Desktopin kautta toimii fiksusti, eli siellä puolella menee sRGB:n rajoissa värit tuollakin tilalla.
Silloin harvoin, kun ajan suoraan paikallisesti Winkkarikoneita näytölle on sRGB tila valittuna monitorista niille (muistaa onneksi tuon inputin mukaan jokaiselle erikseen).
Tuosta en osaa sanoa mitään, kun en pelaa eikä ole tarvetta FreeSyncille. Käsittääkseni tämän pitäisi sitä tukea ainakin tuon 60Hz alle.
Jep, sama täällä. :) Mutta LG:n telkkarin omistajana tälle softapuolelle ei ole paljon odotuksia ollutkaan.
Tuon lisäksi, jos on USB-C:n lisäksi muita inputteja kytkettynä niin pitää virtojen sammutuksen jälkeen vastata kysymykseen, että haluaako käyttää USB-C:tä... Mutta nämä Promptit on kyllä tuttuja telkkarista, sekin haluaa joka käynnistyksellä kysellä yhtä sun toista.
Onneksi 32UN880-B on sen verran fiksu kuitenkin, että se käynnistyy ja muistaa inputinkin automaattisesti, kunhan ei sammuta sitä virtanapista, vaan antaa sammua itsekseen (ja tuossa ei mene kuin about 1 minuutti, kun sammuu automaattisesti), eli normaali arkikäyttö menee kikkailematta, jos ei virtoja sammuta napista tai halua käyttää muita inputteja. Tuo erikoisuus käsittääkseni koskee vain USB-C:tä jota voisi käyttää vaihtoehtoisesti myös pelkkään USB-hubi toimintoon muilla inputeilla ja tuolle ei ole voitu tehdä menuun valintaa jolla sen voisi pysyvästi kertoa. Saattaa olla samaa erikoisuutta muillakin monitoreilla tuon suhteen vissiin...
Tuskin mitään huhua ollut saako näille OLED paneeleille yli 120Hz taajuuksia? DPI ja 160Hz tuollaisessa olis aika nannaa PC käytössä.
...linkin kuvassa TV liian korkealle asennettu. Aina sama juttu, seisomakorkeus jäänyt jostain odotustilojen kalustuksesta :)
Ei ole vielä. Ensimmäinen LG:n 32" OLED PC näyttö 2021 vuosimallia (LG 32EP950) on JOLED:in, eikä LG:n paneelilla, ja virkistystaajuus on ollut 60Hz.
Onko jotain tiettyä liikettä mitä pystyt suosittelemaan, mielellään ilman mailboxde palvelua? Koskahan näitä saisi ihan Suomesta käsin niin mahdollisesti pystyy myös helpommin palauttamaan jos sattuisi tulemaan viallinen/pikselivikainen yksilö?
@halcyon (muutkin saavat vastata) mitä eroa muuten esim. FI32U vs muut tulevat/jo tulleet 31.5-32'' 4k ~144hz IPS monitorit, onko muutakuin HDR400-600 ja hieman eri jalustat näissä? Muut "gaming" ominaisuudet nyt ei hirveästi kiinnosta ainakaan itseäni tällä hetkellä.
Onko tälle Gigabyten AORUS FI32U mitään varteenotettavia kilpailijoita tuossa hintaluokassa? Asus ROG Swift PG32UQ, onko muita tulossa? Speksit näyttää nopealla vilkaisulta melko samoilta näin maallikon silmin.
Pari päivää tullut käytettyä LG 27GP950-B ja pakko sanoa että tämä näyttö yllätti positiivisesti. Ostin tämän enemmän kuitenkin työkäyttöä varten ja en osannut oikein odottaa miten iso ero 144hz on myös ihan arkikäytössä webin surffauksesta 3D hommiin. Kaikki on niin smoothia että tuntuu kuin olisi käytössä ihan uusi tietokone. 4K paneelin laatu vaikuttaa hyvältä eikä omassa näytössä tunnu olevan erityisen pahaa valovuotoa pimeälläkään. Kokeilin nopeasti myös pelata ja Battlefield V:ssa ainakin HDR vaikutti myös tuovan vähän lisää fiilistä vaikka se ei tässä näytössä erityisen hyvä olekaan verrattuna kilpailuun. Local dimming nyt on täysin surkea mutta sille ei ollutkaan odotuksia tässä näytössä.
Anyway, olen erittäin tyytyväinen.
Kotona on nyt Samsungin 32" kaareva 4k-ruutu, ja mökillä 40" 4k-telkkari ruutuna.
Kun tuohon kaarevaan on nyt tottunut niin todellakin ihmettelee, että miksei useampi 4k-ruutu ole kaareva; Tuo on vaan niin paljon kivempi sen kannalta että kulmat ei karkaa "liian kauas", että pikselit on melko melko samankokoisia kulmissa ja keskellä, vaikka ruutu olisi hyvin lähellä.
Etäisyys silmistä näyttöön siis kotona n. 50cm, mökillä enemmän.
Käsittääkseni seuraavat ovat aika samoja karkeasti:
Gigabyte Aorus FI32U ~ Acer XV322QK KV (aka Nito XV2) ~ Gigabyte M32U ~ AOC AG324UX
Eli suunnilleen
- Innolux 4K IPS paneeli (M315DCA-K7B tai joku variantti)
- 1ms MPRT valmistajan ilmoittama pikselinopeus
- 10-bit (8-bit + FRC)
- 400 cd/m2 max.kirkkaus DisplayHDR 400
- 90+ DCI-P3
- 48-144Hz ohjauselektroniikka, virkistystaajuus
- Erot sitten : hinta, takuu, saatavuus, "gaming features", onko virallinen FreeSync (minkä taso) tuki ja virallinen G-Sync Compatible -tuki vai ei
Noista ei ole vielä kunnon kattavia testejä kaikista, niin vaikea sanoa puoleen tai toiseen, että onko joku sanottavasti parempi.
Itse menisin saatavuuden/takuun/hinnan perusteella, nyt jos pitäisi ostaa 1kk sisään.
Asus ROG Swift PG32UQ:ssa on sitten hieman enemmän kirkkautta, HDR600, Quantum Dot-paneeli (hieman tuoreempi malli), mutta saatavuus menee sitten vuoden lopulle, ensi vuoden alkuun (tod.näk).
Aika arpomista tämä vielä on , sen verran vähän testejä tosiaan ollut.
EDIT. Ohessa Hardware Unboxed:in Gigabyte Aorus F32U -testi ja arvostelu:
+ aika hyvä pikselivaste 144Hz IPS-näytöksi
- ... mutta selkeästi haamujälkeä
+ kohtuullisen input lag kun local dimming pois päältä 8.6ms (HU metodologia)
- taustavalon strobetus ("Aim Stabilizer") toimii ok, mutta ei niin hyvin kuin parhaissa Gigabyten näytöissä
... kannattaa katsoa koko arvostelu , jos harkitsee näyttöä.
Tämä jäänyt huomaamatta, näyttäisi olevan kilpailija Asus ROG Swift PG32UQ-mallille, eli 144Hz, HDMI 2.1, IPS QD, 32" -pelinäyttö:
MSI Optix MPG321UR-QD
- 31.5" IPS QD 3840x2160 4K UHD paneeli (AUO AHVA )
- 48-144 Hz VRR AdaptiveSync, 120Hz, 1ms MPRT, FreeSync, G-Sync compatible
- 1000:1 kontrasti, 400cd/m2 (max), 600cd/m2 (hetkellinen HDR), DisplayHDR600, HDR10
- 99% AdobeRGB, 97% DCI-P3, 10-bit, HDR
- 2 x HDMI2.1, 1 x DP1.4a, 1 x USB-C (PD ?)
- Saatavuus: NYT (?)
- Hinta: ~1300€
Jos tähän linkkiin uskominen pitäisi viewsonicin odoteut 4k 32" mäytöt saapua nyt q3 ja q4 aikana.
Edit: näköjään löytyy nykyään viewsonic omiltakin sivuilta: ViewSonic ELITE Launches New 32” Gaming Monitors with the Latest Gamer-Centric Technologies
AOC U32P2CA ja U27P2CA perusnäyttöjä toimistotyöhön:
AOC U32P2CA
- 31.5" VA 3840x2160 4K UHD
- 3000:1 kontrasti
- 350 cd/m2
- 8-bit, 119% sRGB, 97.3% Adobe RGB, 90.7% DCI-P3
- 4 mgs G2G, 60Hz, Adapitive Sync (23-60Hz?)
- 4-porttinen USB 3.2 Gen 1 hubi
- low blue light, flicker free,
- 2xHDMI2.0, 1xDP1.2, 100mm VESA
- Saatavuus: syyskuu 2021 (Saksa)
- Hinta: ~560 € (Saksa)
AOC U27P2CA
- 27" IPS 3840x2160 4K UHD
- 1000:1 kontrasti
- 350 cd/m2
- 10-bit (8-bit + FRC), 99% RGB
- Saatavuus: elo-syyskuu 2021 (Saksa)
- Hinta: ~450 € (Saksa)
No itse tilasin computeruniverse.net sivustolta. Ei tarvitse mitään mailboxde palveluita. Suomen postiosoite-->maksu-->nouda paketti lähiPostista.
Tässä lista kaikista kaupoista joissa saatavilla:
Eli suunnilleen
- 90+ DCI-P3
Tuo näytön pikselivasteaikojen iso vaihtelu ja haamujälki 60-144Hz välillä on aika iso miinus. 4k on iso resoluutio joten peleissä fps vaihtelee paljon, jolloin yhtenäinen pikselivasteaika on tärkeää. Hyvän IPS-paneelin olisi pystyä 4-5ms vasteaikoihin ilman merkittävää overdriven aiheuttamaa haamujälkeä.
Ahh, tää monitori oli just ostoslistalla. Onko semmoista 144hz 4k 32" näyttöö suositella joka tuohon yltää? vai onko ne tulevaisuuden hommia
Onko tosiaan niin, että 4k @ 144Hz vaatii toimiakseen vähintään DP 1.4 + display stream compression (DSC).
Meinaan että edes GTX 1080Ti ei kelpaa tähän hommaan koska DSC tuki taitaa puuttua?
Kyllä, 120Hz on maksimi ilman DSC.
Ei tullut muilta kommentteja niin tilasin ja nyt on ollut pari päivää käytössä. Toimistotyössä aavistuksen heikompi kuin edeltävä ACER ET430K IPS näytto joka myöskin on 43" 4. 100% skaalaus toimii siedettävästi, mutta pitää ehkä harkita sen muuttamista.
Ehkä ehdin arvioimaan tarkemmin myöhemmin, mutta aika maukas on kyllä HDR1000 esim. Farcry 5 pelatessa niin että virkistystaajuus pyörii 90-100 välillä (vähän kellotettu 3080 siis näyttiksenä). Videomateriaalilla ei toistaiseksi niin vakuuttava, pitää sen suhteen hieroa asetuksia kun pelit selvästi ymmärtävät näyttöä/näyttö pelejä paremmin kuin mitä streaming-palvelut tekevät.
Onko 43" Gigabyte aoruksessa jotain dealbreakereita jos tarvetta olisi päivittää 43" näyttö uuteen ja 48" oled on liian iso työpöydälle? Saksassa näkyy olevan hintaa noin tonni. 3080 näyttiksenä.
Mustan syvyys ihan ok? Tuossa ei taida olla LG:n tapaan mahdollista ”kellottaa” 160Hz?
Esim youtube ylä- ja alapalkit full screenissä täysin mustat. Itse videon mustan skaala ei ihan oled luokaa. Mutta HDR peleissä kyllä tuntuu musta riittävältä ja selvästi paremmalta kuin vanhalla IPS:llä. Päivitin uuden firmawaren (4. versio) mutta en ole vielä OSD sidekick kaikkia ominaisuuksia katsellut ja itseä ei varmaan kellotus kiinnosta kuitenkaan. Saattaa kuitenkin kehittyä vielä vähän näyttö kun softa kehittyy.
Onko paljon häntimistä mustilla sävyillä jos kokeilet vaikka ufo testiä. TestUFO: Ghosting
Näillä näkymin ei siis taida olla uudempia paneeleita olla tulossa kuin nykyiset 27 / 28 ja 32? Noista ei oikein kuin tuo 28" Innoluxin paneeli nyt vaikuttanut vaihtoehdolta, vaikka onhan tuo M28U:n hinta Suomessa aika suolainen verrattuna USA:n hintoihin et näinköhän tässä joutuu maksaa vielä "komponenttiextraa".
Paha sanoa mikä on paljon. Overdrive "speed" asetuksella hiukan mutta näkyvästi verrattuna käynnykän 90hz oled:iin. Ja ilman overdriveä tosi paljon., :)
Edit: Toisaalta iltamaisemaa Farcyssa kun yrittää heilutella tosi nopeasti niin eri overdrive-moodeissa huomaa kyllä eron, mutta ei välttämättä sitä mikä oikeasti on miellyttävin/paras. Turhaa hifistelyä jos ero oikeasti näkyy vain erikseen suunnitelluissa teknologiademoissa, väittäsin ;)
Yurimakaroni
