4K-Näytöt
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JuSiZ
Ostin tämän saman Dellin näytön pitkän vertailun ja tutkimisen jälkeen. Hain näyttöä videoeditointiin, nykyisen näyttöni LG 27UK650 kaveriksi. Valitettavasti omalla kohdallani kävi niin, että Dell lähti saman tien takaisin, kuvan laadussa oli eroa kuin yöllä ja päivällä LG:n hyväksi. Koemukseni pohjalta oli helppo tehdä päätös, että ostan toisenkin LGn näytön. Hyvin hämmentävää oli kaikkien kehujen jälkeen, kuinka heikko kuva Dellissä oli. Lisäksi painikkeet olivat kuin jostakin halpanäytöstä. Tästä tullaankin siihen, että ilmeisesti näytön ostaminen on paneelilottoa ja välillä arpa suosii, välillä ei.
Lainaan omaa vanhaa viestiäni, jossa vertasin Dell U2720Q näyttöä LG:n näyttöön.
Perjantaina UK650 kaveriksi saapui 34WK95U-W, joka kuitenkin maksoi vielä keväällä n. 1500€. Nyt Saksasta (Suomessa heikko saatavuus) reilu tonni kotiovelle toimitettuna. Kertoo jotain tuon LG 27UK650 laadustaja ja ylipäätään LG:n näyttöjen laadusta se, että en pysty sanomaan, kummassa on parempi kuva, tässä uudessa vai tuossa 650:ssä. Hyvin samankaltainen kuva molemmissa. Tässä uudessa toki enemmän väriprofiileja.
Nähtävästi joutuu raudan päivittämään samalla, 4k videoeditointi alkoi pätkimään uuden näytön myötä, kun näyttöjen yhteisresoluutio nousu merkittävästi. En ole rauta-asiantuntija, mutta ilmeisesti kaksi näyttö vaatii koneelta enemmän tehoja? Tässä siis uuden näytön resoluutio 5120 x 2160.
Kuinkas hyvin 4K näytöllä voi 1080p pelailla?
Jotkut väittää että natiivilla aina parempi pelata, ja jotkut väittänyt että 4K:n suurempi pixelitiheys on 1080p:lläkin pelatessa hyödyksi.
Noi hiljattain halventuneet 4K 144Hz IPS näytöt alkoi himottamaan. 1080p tulen pelaamaan todennäköisesti, mutta ei-pelaamiskäyttöön sitten 4K.
Talonpoikaisjärjellä luulisi, että 1080p kuva skaalautuisi pikselin tarkasti 4k kuvaksi kun on kätevästi neljä pikseliä yhtä vasten. Valitettavasti käytännössä 1080p resoluutio on 4k näytöllä pehmeää pikselimössöä.
Tämähän riippuu näyttiksestä. Tuoreet näytönohjaimet ja ajurit osaavat skaalata ilman interpolointeja jolloin mössöä ei pitäisi tulla.
No eipä ainakaan mun Geforce 1080 Ti osaa, laitettu vielä NV:n ohjauspaneelista "perform scaling on GPU".
EDIT: Ilmeisesti pitäs olla Turing niin olis tommonen "integer scaling" saatavilla NVIDIA Releases GeForce 436.02 Driver: Integer Scaling Support for Turing, Freestyle Sharpening, & More
Juurikin integer scaling on se oleellinen ominaisuus. Valitettavasti vaatii kohtuullisen tuoreen GPU:n. Mutta se helpottaa pelaamista 4K:lla, jos ei puhti riitä natiiviin. Tai se tavallaan antaa mahdollisuuden käyttää useampaa natiiviresoluutiota.
Kyllä se 108p aika vaseliinilta näyttää mun silmään 48" 4K näytöllä integer scaling käytössä, pienemmällä näytöllä ehkä toimii paremmin. Kaipa tuohon tottuisi, jos sitä enemmän käyttäisi mutta mielestäni 1080p resolvaa niin paljon huonommin pieniä yksityiskohtia, että kuva näyttää vaan huonommalta. Itse siis valitsisin mieluummin 1440p vaikka se ei ole pikselintarkka skaalaus. Mielestäni suurempi pikselimäärä kompensoi pientä epätarkkuutta ja jos lisäksi laittaa jonkun sharpen filtterin päälle paranee ulosanti entisestään.
Lisää 4K HDMI 2.1 ennakkojulkaisuja:
Acer Nitro XV2 XV282K KV 28"
- 28″ 3840 x 2160, IPS (Innolux AAS -paneeli)
- 144Hz, AdaptiveSync, AMD FreeSync, 48-144Hz, VRR, LFC, 1ms GtG
- 1000:1 staattinen kontrasti, 550 cd/m2 maksimi (hetkellinen 600cd/m2), 98% DCI-P3, DisplayHDR 600
- 10-bit väri (8-bit + FRC)
- 2xHDMI 2.1, 1x DP 1.4 (DSC)
- VESA 100x100
- BlackBoost, Blue Light Filter, Flicker-free
- Hinta: ~1000-1200€ (?)
- Saatavuus: Q1-Q2/2021 (?)
Muuton myötä joutui luopumaan pelikoneen erillisestä työpöydästä ja nyt täytyy jakaa sama näyttö työkoneen kanssa. Työkoneessa tällä hetkellä halpis ACER 43" 4k näyttö ja palvellut ihan ok, mitä nyt kuva palaa vähän kiinni ja se on aika kiiltävä pintainen.
Kuitenkin olisi nyt tarkoitus tehdä niin, että hommata+40" näyttö, joka toimisi myös pelikäytössä. Onko jotain uutta odottevissa lähiaikoina kun HDMI 2.1 yleistyy vai ottaako jo jonku olemassa olevan yli 60 HZ:n näytön?
Vaikea sanoa, paljon on sekä paneeleja että niihin perustuvia näyttöjä lykätty. Ihan mahdotonta sanoa miten asiat menevät.
Kaikenlaista on tulossa, mutta vaikea sanoa milloin varmasti.
- HDMI 2.1 ensimmäiset näytöt - Q1/Q2 2021, ehkä
- TCL:ltä pitäisi tulla ensimmäisiä nopeita tietokonepaneeleja joskus 2021 (hintakilpailua), tuleeko EU ja milloin?
- Paljon 120-144Hz (DSC, DisplayPort 1.4) 4K näyttöjä / paneeleja uumoiltu 2021 puolelle
Isoimmat muutokset olisivat QN-OLED (Samsung) ja tupla-LCD (monokromaattinen LCD väri-LCD:n taustavalona), mutta en ole vielä nähnyt tietoja, että näitä tulisi tietokonenäyttöihin 2021 (vaan televisioihin ja aluksi kalliimmassa, suuremmassa kokoluokassa).
DisplayPort 2.0:sta ei ole vielä mitään hajua, kun näytönohjaimetkaan eivät sitä vielä tue, eivät edes juuri tänään julkistetut.
Ok, taidanpa sit hommata samantien kun ei vuoden vaihteen yli jaksa odotella. Onko se Asus ROG Swift PG43UQ nyt mitä kannattaa näistä "vähemmän" hyvistä vaihtoehdoista ostaa?
Tätä olen hieman odotellut: 31.5" 4K Megazone Professional Gaming Display
Ei kyllä tietoa, koska tulee myyntiin ja miltä valmistajilta. Mainitaan "affordable" mutta epäilen että maksaa tuhansia euroja liikaa.
Kyseessä on paneelivalmistaja Innoluxin paneeli (M315DCM-E70), ei siis valmis tietokonenäyttö. Valmistajat sitten ostavat Innoluxin paneeleja ja rakentavat näytön niiden ympärille. Tuo on mitä todennäköisimmin kaksikerros-LCD, jossa päällikerros on 4K RGB-paneeli ja taustavalo (monokromaattinen) HD-resoluution paneeli. Mikäli näin, niin katselukulmissa voi tulla haasteita (2 x TFT päällekäin).
Ei ole vielä tietoa kenen näytössä ja milloin tuota paneelia nähdään markkinoilla.
Mikäköhän olisi hyvä ~32" 4k 60hz näyttö sekalaiseen käyttöön (koodailu, graffailu, pelaaminen, tv-sarjojen katselu etc.)? Noita 144hz näyttöjä saa vielä näemmä odotella ja tämän voisi siirtää kakkosnäytöksi sitten kun sellaisen hankkii.
Benq EW3270U:ta vähän katselin, VA paneelin 3000:1 kontrasti kuulostaa hyvältä, suurimpana ongelmana tuntuu olevan katselukulmat. Sattuukohan kukaan tietämään muita hyviä vaihtoehtoja?
Tarvitsisin itelle noin 32" 4k 144Hz näytön, onko näitä jo myynnissä vai vasta tulossa?
Ei, kun sehän olikin vain 27" ;)
Pitäis oma 27" IPS 1080p 144hz näyttö päivittää 4k:ksi kun siirryn konsolipelaajaksi. Tässä vaatimuksia näytöltä. Edelleen silti myös tarkoitus tietokonetta käyttää samalta näytöltä.
- 300-400€
- 28-32"
- 60 Hz freesync
- IPS, VA vain jos todettu oikeasti hyväksi, on VA:sta huonoja kokemuksia
- Jalustalla ei väliä, löytyy erittäin laadukas VESA kiinnikkeinen jalusta.
Löytyykö näin halvasta hintaluokasta mitään järkeviä vaihtoehtoja?
Mitenkä tämmöinen mahtais olla? LG 32UK550-B 310€ amazon.de
Lisää 28" 4K UHD perusnäyttöjä:
AOC U28G2U
- 28-tuumainen 3840x2160, IPS
- 1000:1 staattinen kontrasti, 300 cd/m2 kirkkaus
- 4ms GTG, 75Hz max (EI ole Adaptive-Sync tai FreeSync)
- 10-bit (8bit+FRC) värit, 107% NTSC, 97% DCI-P3, 119% sRGB
- HDMI 2.0, DP1.2
- Hinta: ?
- Saatavuus (EU): ?
- 300-400€
- 28-32"
- 60 Hz freesync
Tuo LGhän on siis juuri VA.
LG 32UK550-B ab € 299,95 (2020) | Preisvergleich geizhals.eu EU
Tiedä mihin FPS:iin kaikki konsolipelit tähtäävät, mutta LFC (Low Framerate Compensation) olisi hyvä olla FreeSyncin parhaan toimivuuden takaamiseksi.
Tuossa olisi se:
ASUS TUF Gaming VG289Q ab € 359,24 (2020) | Preisvergleich geizhals.eu EU
Tuossa olisi se:
Mitenhän tuo näyttöjen freesync mahtaa toimia konsolien kanssa, kun lukenut juttua että pitäis HDMI 2.1 löytyä että toimii VRR. Onkohan toi Asus lisärahan ja tuumien menetyksen arvoinen? Arvostaisin kyllä että ois nykyistä näyttöä isompi. Pitänee VA paneeleitakin kattella kun näin tiukalla budjetilla mennään.
AdaptiveSynchän siihen HDMI:hin on juuri kopioitu nyt virallisestikin noni viisi vuotta sen jälkeen kun AMD ilmoitti alkavansa tukea FreeSynciä HDMI:n yli.
Ja juuri sitä ne konsolitkin tukevat.
Ilman LFC:tä variable refresh rate tekniikka disabloidaan, jos framerate tippuu tietyn rajan alle.
Ja yleensä se on 40Hz, eli framerate pitäisi pysyä sen yläpuolella.
Taitaa kyllä olla tuo LFC virheellinen tieto, kun ei Asuksen sivulla mitään ole.
Eipä VA-puolellakaan ole erikoinen valinnanvara.
Hintaraja vain on resoluutiolle liian tiukka.
Mikä tuossa linkkaamassani LG 32" sitten on eniten vialla? Mietin myös sellaista vaihtoehtoa että hommais tietokonekäyttöön/pelinäytöksi 42-43" 4k telkkarin, ainakin niissä pitäis HDR kuvan olla paljon parempaa, se taas että onko se sitten yksinkertaisesti liian iso PC:tä käyttäessä.
Jos haluaa:
- HDMI 2.1
- VRR / 120 Hz / LFC
- pelikelpoisen pikseli ja näyttöviiveen
- 4K HDR -television
Jää jäljelle melkein LG:n OLEDin CX-sarja.
Mutta nVidia 3080-kortilla ajettuna sen kromakoodaus romahtaa 4:4:4 koodauksesta 4:2:2 -kompressioon, aiheuttaen värivirheitä kuvassa.
Markkinoilla ei ole toimivaa, kompressoimatonta, pelikelpoista HDMI2.1 (täysi kaistanleveys, VRR/LFC/4:44/HDR 120Hz tuettua) 4K-televisiota (eikä sen puoleen tietokonenäyttöäkään, vielä). Veikkaan, että ensi vuodelle menee.
EDIT: Vincent Teoh / HDTVTest kertoi, että LG:n CX-sarjan kroma-fiba tullaan korjaamaan LG:n myöhemmissä firmispäivityksissä (saas nähdä milloin/miten onnistuu).
Jos haluaa:
- HDMI 2.1
40-43" on mielestäni paras 4k koko ainakin omassa työ+huvi yhdistelmäkäytössä. Etäpalavareissakin on yleensä ollut 4 eri ruutua auki, eli Teams, joku muu tiimityösofta, yksi ruutu tiedonhakuun ja yhdessä usein jotain aiheen sivusta jos muilla homma junnaa.
3080 antaisi uudet mahdollisuudet hyötyä yli 60Hz gsync 4K näytöstä mutta sellaista järkevää ei ole tosiaan tarjolla, tonnin voisi maksaa hyvästä mutta 1500 (Asus rog gsync, Acerilla oli joku sana hintainen kai) välttävästä on vähän liikaa.
Toivottavasti ei hirveän kauan tarvitse odottaa.
Allekirjoitan tämän, 48" CX OLED:n omistajana. Vähän pienempi toimisi paremmin, mutta kompromisseja pitää tehdä jossain suhteessa. Tällä hetkellä markkinoilla ei ole ainoatakaan hyvää 120+ Hz 4K näyttöä 27" isommassa koossa ennen kuin vastaan tulee massiivinen LG CX 48. Mikä on mielestäni ihan naurettavaa, miten vaikeaa se nyt on oikeasti tehdä yli 60 Hz 32-40" 4K paneeli?
Jos haluaa:
- HDMI 2.1
En missään vaiheessa kirjoittanut että haen yli 60hz näyttöä/telkkaria vaan ensisijaisesti ettimässä 60hz freesync näyttöä tai ei-freesync 40-43" tv:tä.
Täällä samat mietteet. Harkitsin jo tuota 48" CX:ää, mutta samapa tuo on vielä odotella. Tällä hetkellä 60Hz 43", ja kyllä tähän pöydälle se 48" vielä jotenkin mahtuisi, mutta en mielellään tätä isompaa kuitenkaan laittaisi. Olisipa järkevää tarjontaa 38" - 43" koossa ja kohtuuhinnalla. Nuo Asus ROGit ovat vähän huonoa arvostelua saaneet osakseen, joten vielä välttelen niitä. Muuten olisi passeli, mutta eiköhän tässä uuden nVidian 3000-sarjan myötä tule muutenkin suurempi kysyntä 4K-pelinäytöille korkeilla virkistystaajuuksilla, niin saadaan varmasti vuoden sisällä nähdä mukavasti uusia vaihtoehtoja.
Ihan tosissani mietin nyt josko ottaisi LG CX 48" tietokoneen näytöksi. Kaveriksi on tulossa RTX 3080. Tiedän, että täällä on keskustelua aiheesta mutta lisää kokemuksia kaipaisin. Onko kukaan kokeillut ja vaihtanut pois kun ei ollut hyvä?
Eipä tuosta taida olla juuri mahdollista edes valittaa muusta kuin koosta ja burn-in riskistä (ja näin PC-käytössä osa kuten itse haluaisi hieman kaarevana versiona).
Edit: Ja tietysti tuo vakiojalusta on huono tietokonepöydälle, mutta tämä varmaan olikin tiedossa.
Pari videoa, joista ensimmäisessä on RTX 3080 käytössä:
Tällaisia näyttöjä on tullut nyt vilkuiltua, mikäköhän näistä olisi paras Geforce 3080 näyttikselle eli toimisi FreeSyncci mahdollisesti sillä? Onko mitään huonoja kokemuksia mistään joka kannattaisi tiputtaa listalta?
NimiFreeSync NVidian kortillaHinta.fi
Benq EW3270UKylläBenq EW3270U, hinta 358€
LG 32UK550-BEhkä?LG 32UK550-B, hinta 370€
Samsung U32H850Ehkä?Samsung LU32H850UMU, hinta 519€
Philips M Line 4K HDR display with Ambiglow 326M6VJRMBEi?Philips M Line 4K HDR display with Ambiglow 3.. hinta 540€
Mitä teet näytölle, ja mikä on sinulle tärkeintä? Leffat? nopeatempoiset FPS-reaktiopelit? Värien tarkkuus (kuvankäsittely)? Hyvä tekstinkäsittely? Muu, mikä?
Pieni terminologinen korjaus nVidian korteilla ei saada FreeSynciä (se on AMD:n teknologia perustuen Adaptive-Sync -teknologiaan). G-Sync on nVidian teknologia ja tässä haluat siis sen versiota "G-Sync Compatible" nVidian näytönohjaimella.
Sekakäyttöön on tulossa eli pelit, leffat, kodaaminen ja kevyttä kuvankäsittelyä (värit plussaa, ei tarvitse kuitenkaan mikään ammatti IPS olla).
Yli 60hz näyttöä en ole hakemassa, kun niitä alkaa vasta HDMI 2.1 jälkeen näemmä olla tulossa kunnollisia. Ostan semmosen joskus myöhemmin ja tämä nyt ostettava jäisi kakkosnäytöksi siinä vaiheessa.
U32H850 = himmein (250cd/m2), toimii G-Sync tilassa (35-60Hz) CRU-ohjelmalla, vaatii käsin tunkkaamista. Ylihintainen. En suosittele.
32UK550 = InnoLux M315DJJK30 8bit+FRC (ei aito 10-bittinen värien suhteen), 300cd/m2 kirkkaus, ei kunnon HDR, DisplayPort vain v1.2, G-Sync compatible 40-60hz (DP:n kautta paremmin),
EW3270U = 8bit+FRC (ei aito 10-bittinen värien suhteen), 300cd/m2 kirkkaus, ei kunnon HDR, DP1.4 (hyvä), G-Sync compatible 40-60hz toimii, mutta osa käyttäjistä valittaa kuvan välkkymisestä Borderless Window -moodissa. En voi suositella.
326M6VJRMB = kirkkain (600cd/m2), HDR600-speksattu (parempi HDR-leffoissa, jos sellaisia löytyy itseltä), laajin väriavaruus, DP1.4, G-Sync Compatible 40-60Hz (mutta EI samanaikaisesti HDR ja G-Sync), input lag 10ms (pelattava, ei hc-pelaajalle). Tämä olisi oma valinta em. monitoreista.
Kaikissa värit/kontrasti muuttuvat, kun katselukulma vaihtuu. Ei kriittiseen kuvankäsittelyyn.
Tuolta speksivertailu:
Tässähän alkaa näyttöasiat kiinnostamaan enemmänkin, eli, 48" CX OLEDin omistajat -- mikä on tuomionne siitä PC-pelikäyttöön? Tarkennan vielä sen verran, että omat lähtökohtani ovat aika rupuiset, eli ihan kikkeli-60-hertsisellä näytöllä menen tällä hetkellä. About halvin 4K-näyttö mitä markkinoilla on, ja nyt innostaisi saada vähän lisäjöötiä pelaamiseen. HDR on hieno asia, ja OLED on toki parasta koskaan. Olen tässä 3090:n ostamisen kannalla ollut, mutta nyt on pieni pohdinta päällä että säästänkö sen tonnin siitä näyttiksen hinnasta, kärsin ihan pienen tehohäviön ostamalla 3080:n, ja kaadan sen säästyneen rahasumman tuohon LG:n telkkariin. Unohdetaan se ruutukoko, koska itselleni se 48"on vielä ihan ok nykyisessä ympäristössä (kone olohuoneessa, ja mahdollisuus siirtää näppistä+hiirtä miten lystää).
Muutama kuukausi CX48:lla menty ja en vaihtaisi pois. Nyt 3000-sarjan myötä siitä saa vihdoinkin kaikki tehot irti.
Toimii pelikäytössä loistavasti. Viiveet ovat pienet ja OLED nyt vaan on omassa luokassaan. Vähän firmwarepäivityksiä kaipaa vielä, mutta LG on onneksi aktiivinen asiassa.
Burn in tuntuu turhalta hysterialta. Kyllä nämä on tehty käyttöä varten. Vaihtuvat taustakuvat Wallpaper Enginellä, taskbar piiloon ja työpöytäikonit minimiin, tai himmeäksi tuolla WE:llä.
Pystyykö tuota käyttämään mukavasti office käyttöön? Excel, word powerpoint yms.
Kuulostaa siltä että menen hakemaan itselleni tämän huomenna. Kiitos!
Eipä siinä esteitä luulisi olevan. On ainakin tilaa ikkunoille ja kuvanlaatu lähellä täydellistä. Työkäytössä ehkä joutuu miettimään burn inniä, jos siinä on aamusta iltaan samat ikkunat samoissa kohdissa. Eli mieluummin liikkuvan kuvan katseluun.
Kerrohan vielä miten se 120 Hz toimii PC-käytössä? Vaatiiko jotain tietynlaista kaapelia kiinni?
4K@120Hz vaatii vähintään 40Gbps kaistaan kykenevän kaapelin.
HDMI spekseistä vastaava taho tarjoaa HDMI Ultra High Speed sertifiointia, joka on ainoa mikä takaa toiminnan, mutta koska kupari ei paketin leimoista tiedä, niin mikä tahansa nykyinenkin kotoa löytyvä laku voi toimia ja se selviää vain testaamalla.
Esim. verkkis ja jimm's joitain kaapeleita tarjoaa HDMI 2.1/8K nimillä, mutta ei liene yksikään ihan sertifioitu
Koittanyt nyt arpoa tässä jo pienen ikuisuuden 4k IPS väritarkoista näytöistä sitä parasta vaihtoehtoa ykkösnäytöksi graafiseen työskentelyyn ja tuntuu olevan mahdottoman vaikeaa kun jokaisessa on joku ongelma. Innostuin jo LG:n uudesta 27GN950:stä väriskaalan ja nopeuden puolesta mutta tarkemmin kun katselin speksejä niin 700:1-1000:1 kontrasti vähän mietityttää (todellinen varmaan vielä sen alle). Siinä vaiheessa alkaa miettimään viitsiikö tosta maksaa niin paljoa extraa pelkän nopeuden vuoksi.. Varsinkin kun Dellin Ultrasharpeissa tuntuu olevan testienkin mukaan jonkin verran paremmat kontrastit ja esim u3219q tai u2720q:sta on jo livenä kokemusta. Näyttivät mielestäni ihan näteiltä jonkinasteista valovuotoa lukuunottamatta (eipä juuri häiritse).
Sitten taas joku oli pari sivua taaksepäin kirjoitellut että LG 27UK650 hakkaa Dellin u2720q:n kuvanlaadussa, mutta ilmeisesti nyt enää saavatilla olevissa LG:n UL versioissa on eri paneeli, joissa myös tuo hikinen 700:1-1000:1 kontrastisuhde. Speksien perusteella Dell olisi nykyisistä saatavilla olevista vaihtoehdoista varmin valinta jos kontrastia arvostaa, vai onko jollain kokemusta uudesta LG:n 27UL650w versiosta tai vastaavasta, että onko toi niin paha oikeasti?
Tarpeeksi kun näitä päässään pyörittelee niin tekis vaan mieli hakea pari halpaa Lenovoa ja kalibrointivehkeet, ja odotella että tekniikka kehittyy vastaamaan hintaansa.
Kiitos kommentoijille. Hain tuon LG:n ja onhan tässä eroa kuin yöllä ja päivällä kun vertaa vanhaan 60Hz ledinäyttöön. Vanha HDMI-kaapeli toimii oikein hyvin, eikä oikeastaan mitään valittamista. Kunhan saa 3000-sarjalaisia niin pääsee HDMI 2.1:een vielä kiinni.
:thumbsup:
Joo ei tarvi vielä kiirehtiä 2.1-kelkkaan, sillä Gsync ei vielä toimi kunnolla CX:ssä. Jospa se uusi firmware ratkaisisi kaikki ongelmat näytön suhteen.
Kävin tosiaan tänään hakemassa tämän kotiin, ja voihan nyt. Ei ole enää paluuta tästä OLEDista. Jos vain työpöydällä on tilaa, niin valtavin suositus. Potentiaalisia palamisriskejä voi tosiaan vältellä ruudunsäästäjällä tms. Itsekin säädin kolmeen minuuttiin mustan screensaverin. Aivan passeli, koska tämä näyttö herää varmaan alle sekunnissa takaisin henkiin siitä mustasta näkymästä. Jalusta tosiaan on aika syvä, mutta jos on mahdollisuus kiinnittää seinälle, ni sehän sen ratkaisee. Yllättävän painava tämä oli, mutta hyvin sai yksin punnerrettua paikalleen rikkomatta. Paino ei sinänsä ongelma, mutta ohut 48" paneeli, matala painopiste, ja paljon herkkiä kohtia, niin piti pieni hetki pohtia miten tätä laatikosta lähti repimään.
Tuo olisi kyllä se paras vaihtoehto itellekkin jos ei olisi tilan puutetta, varmasti viimesen päälle "monitoria" :)
Osaattekos suositella pienempään kokoon pelinäyttöä 27"-32" joka olisi spekseiltään tuota CX Oled luokkaa? Tällä hetkellä aikeissa ostaa Acer Predator XB273KGP. Eikös se ole hyvä näyttö kuitenkin pelinäytöksi 4k pelailuun?
55 tuumasta ei enää mielllään yksin ottanu pois laatikosta. Kyllähän tämä B9S on ihan eriluokassa vrt pariin pelinäyttöön mitä on ollut. Vieläkun g-sync saa toimimaan niin on kyllä unelma pelata.
ei semmosta monitoria ole vielä kun ei ole tehty..oled...
taitaa olla tuo lg 4k 144hz lähimpänä? lg gl950
jos saisivat ips kontrastiin sen 1500 olisi paras.
Tänä aamuna tämä CX ilmoitti että on firmispäivitys saatavilla ja asenteli sen. Telkkarin buutin jälkeen Nvidian ohjauspaneeli myös ilmoitti G-Syncin olemassaolosta ihan erillisellä ilmoituksella. Lienevät korjanneet sen siis?
todo
