4K-Näytöt
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JuSiZ
Tuli nyt tilattua tuo BenQ EW3270U 440€ hintaan. Toivottavasti ei tuota pettymystä.
edit: ilmeisesti Samsungin UR59c täyttäisi oleelliset ehtoni. Mutta sen saatavuus tuntuu olevan todella heikkoa, kaikkien liikkeiden hinnassa lukee että saapuu joskus viikkojen päästä.
Tähän sitten lopulta päädyin, ensin Gigantti lupasi ensi viikoksi mutta verkkokaupasta saikin jo tiistaina kun tilasi maanantaina.
Vaikuttaa kyllä ihan kivalta, tosin pelaamista en tällä ole vielä kokeillut kun pelikone ei lähtenyt mukaan mökille juhannukseksi.
Ei millään pahalla, mutta sinullahan oli joku 60Hz Samsung 4K jo ennen tätä?
Tässä ei näyttäisi olevan mitään paremmin ja VESA-tuki puuttuu... Itse olisin miettinyt Space Monitoria (ja mietinkin 1440p-versiota), eikä tarkoitus ole kritisoida hankintaa. Mietin vaan, että mitä tässä nyt oikeasti sai tuolla rahalla? Kauniimman kehyksen?
Ei ollut mitään Samsungia ennestään vaan oli panasonicin 40" 4k-telkkari joka oli aivan liian iso roudattavaksi mihinkään muuta kuin äärimmäisessä pakossa (esim. muuton yhteydessä)
Tällä nyt tekemälläni hankinnalla sai
* Ruudun jonka viedä mökille (josta ajattelin tehdä etätöitä useamman viikon tänä kesänä, mutta en yhtämittaisesti)
* Ruudun jonka viedä laneille; Aiemmin laneilla käyttänyt antiikkista 21" 1600x1200-näyttöä
* Ruudun jonka jättää parin kuukauden päästä uudessa kämpässä tietokoneen ääreen jos on 1-2 huonetta enemmän ja telkkari menee olohuoneeseen eikä tietokone ole siellä
* Kaarevan ruudun jonka reunoilta näkee paremmin jotain kun ne ei ole liian kaukana (jos tämän siis sijoittaa pöydällä lähemmäs)
* Todennäköisesti hiukan pienemmät viiveet
* Paremman kuvanlaadun
Ja "työnäyttönä" 4k on ehdoton minimi kun siihen on tottunut.
Nyt on ollut viikon verran Dellin 2720Q 4K-näyttö ikivanhan Eizon paikalla. Kyllä tarkentui maailma tuohon Eizon 1920-jotain resoluutioon verrattuna. Asennuksessa aiheutti hämminkiä, kun näytön mukana tuli 3 piuhaa, mutta vaati kuitenkin kotiteatterista kaivetun (ja Euroopan paketeista puuttuvan) hdmi-piuhan ennen kuin näyttö löysi atk:n. Saman tien sai sitten hdmi:n poistaa ja rupesi toimimaan niin pöytäkone dp-piuhalla kuin työkannettavakin usb c-c piuhalla.
Kysytääs täältä, onko jotain softaa jolla voi jakaa näytön valmiiksi ikkunoiksi, esim tuollainen leveä näyttö 3:ksi ikkunaksi, ilman, että tarvii aina erikseen säätää hiirellä ikkuna oikean kokoiseksi. Jos avaa uusia ikkunoita ja tiedostoja paljon? Mietin nykyisen 3x hd näytön set uppin muuttamista 1xsuuri 4k näyttö, tietty erillis näytöt saa kallistettua reunoilta (ja reunoilla mulla pystynäytöt)
Jos Windows, niin katso microsoft/PowerToys ja sieltä FancyZones
Aquasnap on ollu itellä testailussa kotikoneella joskus yhdellä näytöllä vaan, mutta sivujen mukaan tukee useampaa näyttöä myös. Ei oo kokemusta displayfusionista niin en osaa siihen verrata.
Acerilta uutta 4K:ta ConceptD -ammatilaissarjassa, 32"-koossa, nyt hieman edullisempi hinta:
auto
Acer ConceptD CM3 CM3271K
- 32" 4K UHD 3840x2160 IPS
- 60Hz, Freesync Premium, 4ms GtG
- DisplayHDR 400, Pantone validoitu
- 99% AdobeRGB, DeltaE <2, tehdaskalibroitu
- sis. rakennettu valotunnistin, säätää taustavaloa ympäröivän vallitsevan valon suhteen
- Hinta: 719€
- Saatavuus: elokuu 2020
Acerilta pukkaa uutta 32" 144Hz IPS pelinäyttöä Predator-sarjassa elokuussa:
Acer Predator XB3 XB323QK NV
- 31.5" 4K UHD 3840x2160 IPS, matta-pinta, (tod.näk. Innolux AAS-paneeli)
- 144H, G-Sync compatible, AMD FreeSync (48-144Hz), LFC
- 1000:1 staattinen kontrasti, 400 cd/m2 max. kirkkaus
- 90% DCI-P3, HDR10, DisplayHDR400 (ei-FALD, eli feikki-HDR)
- DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.0, USB-C
- Hinta: ??
Nyt on parin tunnin ajan testailtu EW3270U-näyttöä. On kyllä huikea ero vanhaan 24" Eizo EV2450-BK FullHD IPS-paneeliin. Aluksi tuntui jopa liian isolta, mutta alkushokin jälkeen siihen alkoi tottumaan ja 4k-näytön tuomaa tekstin terävyyttä ei kyllä vaihtaisi enää mihinkään.
Tarviiko näytöissä yleensä aktivoida FreeSync erikseen vai riittääkö, että aktivoi näytönohjaimen asetuksista sen päälle? Mun tapauksessa aktivoin siis G-Syncin, koska näytönohjain on GTX 1060.
Pelatessa FullHD-reso on kyllä vähän kökkö ja siirtyminen pelistä toiselle virtuaalityöpöydälle bugittaa jonkin verran resoluutiomuutoksen takia. Tätä voi ilmeisesti korjata Windowsilla joillain borderless gaming -sovelluksilla, mutta en ole noihin vielä tutustunut. Tarkoitus olisi kokeilla siirtymistä kokonaan Linuxiin ja sillä puolella nämä ongelmat pitäisi olla ratkaistuna jo ihan natiivisti.
Ihan mielenkiinnosta @halcyon, mistä löydät nämä uudet näyttöjulkaisut? Mukavaa kun ovat kaikki täällä samassa ketjussa. :tup:
- Hinta: ??
Vihdoin. Ihan naurettavaa, että tässä kokoluokassa ei ole saanut yhtäkään 4K high refresh rate näyttöä vielä tähän mennessä. Kunnollisen HDR-tuen puute on vähän ikävää, mutta ihan siedettävää jos hinta on kohdallaan.
Innoluxin paneeleja ei ole tainnut ihan hirveästi laitteissa näkyäkään?
Itselläni on jo LG CX 48" tilauksessa, mutta jos se osoittautuu liian isoksi, niin ehkä voisi harkita tätä. Toivon hartaasti, että tässä ei ole jotain kummaa ongelmaa.
Philipsiltä esitteli IFA 2019:ssa uudestaan 31.5" 120Hz 4K VA-näytön, jota aikaisemmin esitteli GamesCom 2019 tapahtumassa:
Philips 328M1R
- 3840x2160, 31.5" VA-paneeli, 120Hz, puolimatta-pinnoite
- VRR 48-120Hz (?) ja LFC
- max 600 cd/m2, VESA DisplayHDR600
- 10-bit
- Input lag tavoite (ei vielä luvattu) <4ms
- epätavallinen alipikselien järjestys (mikä voi johtaa artifakteihin tekstin reunojen kanssa)
- Ambilight
- Low blue-light
- 3 x HDMI 2.0, 1 x DPI 1.4
- Arvioitu hinta: 599€
- Myyntiin: Q1/2020
Tämä näyttö on lykätty vuoteen 2021 ja ilmeisesti mukaan tulee HDMI 2.1. Kohteena siis uusien PS5 XBX -konsolien (4K/120Hz) käyttäjät.
Lähde: Philips 328M1R 120Hz 4K UHD VA model | PC Monitors
Lenovo 31.5" IPS 4K UHD 10-bit näyttö:
Lenovo ThinkVision P32p-20
- 31.5" 3840x2160 IPS paneeli 60Hz
- 1000:1 staattinen kontrasti, 350 cd/m2 kirkkaus
- 10-bit (aito), 14-bit LUT
- 99% sRGB ja BT709, 90% DCI-P3, DeltaE<2 tehdaskalibroitu
- DisplayPort 1.2, HDMI 2.0, USB 3.2 Type C (90W PD)
- TÜV Theinland Ey Comfort -sertifioitu
- Hinta : ~700€ (?)
- Saatavuus: kesä 2020
700e hintaan tuo on aika edullinen 10bit malli. Mutta mahtaako tuke hardiskalibrointia? En löytänyt mainintaa mistään.
Tiedot tosiaan ovat vielä alustavia, en ole löytänyt ihan tarkkoja tietoja eritysesti myyntiintulosta ja EU-alueen hinnasta.
Itse Lenovon spekseissä ei mainita mitään suorasta hardis-kalibrointituesta, mutta ihmeellistä jos tuota ei jotenkin pysty tunkkaamaan , kun LUT:iakin mainostetaan 14-bittiseksi.
Katsottu väärin ThinkVision T32p-20 eikä P32P-20 mallin tiedot:
Ok, kiitos tiedosta. Se sitten selittääkin aika edullista hintaa. On se vaan vaikea saada monitoreille oikeat speksit tiedotteisiin :facepalm:
EDIT: Kuten alla todettiin, tuossa oli nyt kaksi mallia sekaisin? P ja T?
On noissa 8bit+frc paneeleissakin eroja ja se ei automaattisesti tarkoita että kuvanlaatu olisi huono. Edellinen näyttöni benq sw2700pt pieksee ihan 100-0 nykyisen lg 27gl850 näytön kuvanlaadussa, vaikka speksien puolesta ovat hyvin samankaltaisia. Toi sw2700 oli yhtä rauhallinen kuvaltaan kuin paperimediat konsanaan ja tää uus värisee/kohisee kuin 50 pennin crt komposiittiliitännällä. Pelaamiseen toki soveltuu huomattavasti paremmin.
Molemmissa on suunnilleen sama gamut, paneelitekniikka ja dc ohjattu taustavalo, niin noista asioista ei pitäisi olla kiinni. Ainoa mikä omassa mielessäni voi eron luoda on ton frc toteutuksen laatu (liian matala vaihtotaajuus tmv.) mahdollisesti yhdistettynä liian nopeaan paneeliin.
On muuten viimeinen näyttö jonka hankin ilman että voi helposti palauttaa esim. giganttiin.
Harmi että noiden frc toteutusten laatuja ei arvosteluissa oikein saada testattua.
Laitoin Dell 43" UltraSharp U4320Q:n tilaukseen. Tulee työkäyttöön, suunnitteluhommiin autocadillä ja muilla suunnitteluohjelmilla. Vähän jännittää onko tuo liian iso.
Äh olet ihan oikeassa, meni sekaisin. Kiitos kun bongasit!
Eipä mitään, ihmettelin tätä samaa asiaa viikolla ja selvittelin, että ovat julkaisemassa kaksi spekseiltään hyvin lähellä toisiaan olevaa mallia.
T32p-20 olisi tilattavissa Lenovon sivuilta 722€ hinnalla (sis toimituksen). P32p-20 ei ole vielä Lenovon sivuilla, mutta Hinta.fi:ssä muutama suomalainen kauppa on jo listannut sen 800-870€ hintaan. Yllättävän pieni hintaero. Taidan itse odotella P32p-20:n arvioita ja katsoa tilausta sen pohjalta.
Täällä ollut kohta kuukauden Dell U4320Q käytössä. On kokonsa puolesta kyllä aivan maksimi mitä omalle työpöydälle mahtuu. Vakiojalusta on ihan hyvä mutta laitoin tuon omaan kaksivartiseen pöytäjalustaan kiinni. Painonsa ja kokonsa puolesta mennään äärirajoilla jalustan kestävyyden suhteen.
Huomioita näytöstä:
- IPS paneeli. Ei kuolleita pikseleitä. Värintoisto hyvä (SRGB). Mustan taso mitä voi IPS paneelilta odottaa. Ei valittamista tämän suhteen.
- BGR alipikselit. Teksti kuitenkin hyvää ja Cleartype siloittaa kuprut pois.
- AG pinnoite on aika aggressiivinen. Ei heijastele, mutta aiheuttaa valkoiselle pinnalle kimaltelevan efektin. Tuo vaati vähän totuttelua kirkkaamman VA paneelin jälkeen
- Näytön reunoja kiertää vaaleampi kaistale. Tuon näkee esim. Windowsin tummalla taskbarilla. Taitaa olla näytön ominaisuus, kun yhdessä youtube videossa näkyi aivan samanlainen kaistale. Tuon erotti heti kun näytön laitoin päälle, mutta ei ole ainakaan omassa käytössä häirinnyt.
- Hyvät liitännät ja valikot.
- Isommat ruuvit VESA kiinnityksessä mitä olen muissa näytöissä nähnyt. Plussaa tästä.
Mittarilla kalibroidut säädöt. Täytyy nämä vielä tarkistaa jossain välissä uudestaan.
- Brightness - 42
- Contrast - 75
- Preset Mode - Custom
- R-100, G-82, B-70
Alipikselit:
Vaalea reuna. Näyttää kuvassa pahemmalta mitä on.
Displaycal:
Voiko joku asiasta paremmin perillä oleva sanoa onko tämä mistään kotoisin? Olisi hyvä tarjous
Ainakin omaan silmään vaikuttaa aika kovalta paketilta - ainoa mikä itsellä tulee mieleen niin ips paneeli joten täysin mustaa ei ole luvassa.
Tiedä sitten millä raudalla pyörittää 4k 144hz mutta se on eri asia.
Okei, päätin painaa liipaisinta ja ostaa tuon Acer Nitro XV273KP:n. Jos ei muuta tästä tulee utility-näyttö videoiden tekoon, tosin uskon(ja toivon) että tällä myös pelaa.
En tiedä näytöistä muuta kuin perusteet ja minulla olisi muutama kysymys.
1. Sen tiedän että jos 4k-monitoria downscalaa vaikka 1440p:ksi vaativaan peliin tai nopeatemposeen peliin, FPS paranee ja tuo 120HZ on aika helppo saavuttaa. Kysymykseni on että paraneeko siinä myös vasteaika? Eli esimerkkinä jos vaikka CS:GO:ssa saavuttaisin stabiilin 120+ FPS:n 4k-grafiikoilla ja haluaisin vain parantaa reaktionopeutta, saisinko hyötyä downscalaamisesta? Tiedän ettei tämä ole FPS-kilpanäyttö enkä edes pelaa CS:GO mutta teoria kiinnostaa kuitenkin.
2. Onko mitään painavaa syytä käyttää DisplayPort-johtoa HDMI:n sijaan? Sen tiedän että kahdella DP-kaapelilla tämän näytön refreshin saa nostettua 144hz, mutta käsittääkseni FreeSync toimii tällä näytöllä ainoastaan 120hz asti Nvidian näytönohjaimella(2070 Super) eli joutunen tyytymään 120hz. Olen toki iloinen jos saan niistettyä tuon ylimääräisen 24HZ jonkun esim. firmware-päivityksen avulla mutta tein ostopäätöksen sillä oletuksella että tämä cappaa 120hz:ssa. Eli onko mitään eroa laitanko kiinni DP:llä vai HDMI:llä?
3. Ylempään liittyen - onko DP-näytöissä yleensä DP-johto mukana ja onko ne miten laadukkaita?
4. Onko jotain muuta mitä minun uutena tulokkaana tulisi tietää 4k-näytöistä?
1. Paranee
2. Toimiko Freesync Nvidialla ollenkaan muulla, kuin HDMI:llä? En käytä Nvidiaa, niin en ole varma, persuuksissa on vain sellainen kutina, ettei toimisi? Tosin, en nyt sanoisi että kukaan pystyy mitenkään havaitsemaan mitään käytännön eroa 120 ja 144 välillä...
3. Riippuu...
4. Tiputa reippaasti sinne 1440p:hen, jos et saa tarpeeksi potkua 4k:lla. Skaalautuu melko mukavasti tuolla, 1080p:llä alkaa kyllä näyttämään jo kauhealta. Yleensäkin sanoisin, että tippa asetuksia alas ja on paljon parempi. Katso vaikkapa Hardware Unboxedin pelien virittelyvinkkejä (vaikka eivät ole, ikävä kyllä, vähään aikaan enää tehneet noita). Todella minimaalisilla oikeasti nähtävillä eroilla, voi saada järjettömästi enemmän suorituskykyä... Free(G)sync on ystävä ;)
Tuolta löytyy testi.
Acer Nitro XV273K Review - TFT Central
Siis juuri HDMI on se millä Nvidialla on ongelmia variable refresh raten kanssa.
No niin, tuli laitettua tilaukseen tuo Acer XV273KP. Eiköhän tuo ainakin hieman parempi ole, kuin tämän hetkinen benq xl2411P. Noh, jos ei ole niin onneksi gigantilla toimii tuo palautus hyvin :D
Jos se on ihan paska niin haukutaan se yhdessä lyttyyn ja mainostetaan kaikille että ei enää ikinä osteta Acerin tuotteita. Ihan varppina menevät konkurssiin ja sitten saadaan makeat naurut. Olisi Acerin kannalta paras jos näyttö olisi hyvä.
Dell julkaisi 31,5-tuumaisen, kaarevan VA-paneelisen S3221QS 4K UHD -monitorin:
Dell S3221QS
- 31.5" VA 3840x2160 1800R kaareva näyttö
- 60Hz, 5ms GtG (ei siis pelinäyttö), FreeSync tuki löytyy kuitenkin
- 3000:1 staattinen kontrasti, 300 cd/m²
- 10-bit (8bit + FRC)
- 90% DCI-P3, 99% sRGB
- 2 x HDMI 2.0, 1 x DP 1.2a
- Saatavuus: noin elokuu 2020
- Hinta: n. 500€
Dellilä tuli myös 27" IPS 4K UHD näyttöpari Dell S2721Q ja S2721Q S:
Dell S2721Q ja S2721QS
- 27" IPS 3840x2160 -näyttö
- 60Hz, 4ms GtG (ei siis pelinäyttö), FreeSync tuki löytyy kuitenkin
- 1300:1 staattinen kontrasti, 350 cd/m²
- 10-bit (FRC?? todennäköisesti)
- 99% sRGB
- QS mallissa enemmän asentosäätöjä (pivot, jne, Q-mallissa vain kallistussäätö)
- Hinta: n. 500€
Samsung julkisti myös 32-tuumaisen 4K UHD VA-paneelisen näytön:
Samsung F32TU87
- 31,5" 3840x2160 VA-paneeli, 60Hz, mattapinnoite
- 99.9% sRGB, 85% AdobeRGB, 87.2% NTSC, 91.6 DCI-P3,
- 60Hz, ei VRR-tukea, 8ms GtG (ei pelinäyttö)
- 2500:1 max. kontrasti, 10-bit (8-bit + FRC), HDR10, 250 cd/m² max. kirkkaus
- HDMI 2.0, DP 1.2, 2 x TB3 (1 x 95W PD)
- Hinta: edulisemman luokan 4K monitori
- Saatavuus: syksy 2020
No johan tuntuu koville ottavan saada 4K-paneelit rullaamaan yli 60Hz...
Taitaa kyllä olla muutenkin käytössä varaston perältä kaivetut 5+v takaiset osat.
DisplayPort 1.3 kun tuli niinkin äskettäin kuin vasta 2014 ja 1.4 2016...
Dell S3221QS
Samsung F32TU87
Joo, itse ihmettelin samaa. En tiedä onko jossain ollut osasaatavuuden kanssa vaikeuksia, onko vika spekseissä vai onko vain säästetty se 0.10€ osassa. Tosin näissä halvoissa näytöissä usein laitetaan se halvin osa.
120-144Hz 32" -näytöt ovat tulossa vasta loppuvuodesta kun AUO:n ja muiden paneelit menevät tuotantoon.
Noita 27" luokan näyttöjä ja 43"(BGR-alipikselit) on jo ollut saatavilla.
Ja sitten juuri tulee HDMI 2.1 ja lopulta DP 2.0, joka VIHDOIN tarjoaisi riittävästi kaistaa 144Hz 10-bit 4K UHD -resolle, mitä tuo DP 1.4 ei kykene puskemaan (ilman DSC-kompressiota). Mutta nämä (HDMI2.1 ja DP2.0 menevät ensi vuodelle erittäin todennäköisesti tietokonenäytöissä, harvoissa telkuissa tulee/tuli HDMI2.1 jo tänä vuonna).
Reactions: T0m
27-28 tuumaisissa ei taida VA paneelia löytyä mistään? Pelkkää IPS ja TN näyttää olevan kaikki, nykyiselle IPS paneelille katselen päivitystä.
Ei taida olla yhtään 27-tuumaista 4K VA-paneelia tuotannossa (?) En ainakaan itse löytänyt.
- Hinta: ??
Alustavien tietojen mukaan XB323QK :n Kiina-hinta on n. 1250€, eli EU-hinta varmaan siellä 1550€ tuntumassa. On jo ennakkotilattavissa Kiinassa, eli hyvällä säkällä voi olla ostettavissa Euroopassa elo-syyskuussa.
Reactions: T0m
ComputerBasen arvio LG 48-tuumaisesta CX-sarjan televisiosta (HDMI2.1, OLED, 120Hz) peli ja PC-käytössä:
- vaatii aktiivsen DisplayPort-HDMI2.1 aktiivi-adapterin, jos haluaa 4K@120P (n. 70€) - HDR toimii adapterin kautta, mutta VRR-ei toimi adapterin kautta
- pelikelpoinen display/input-lägi
- G-Sync toimii välillä 25-120Hz (adapterin läpi), 2K-resolla
- HDMI2.0:n kautta 4K toimii heikennetyllä väri-informaatiolla
- OLED:in erinomainen kuvanlaatu ja pikselivaste
Kompromissi, joka voi toimia osalle, jos 48-tuumaa ei ole liian iso.
HDMI2.1 näytönohjaimia odotellessa...
Reactions: T0m
skodaoktaavi
