4G-modeemin hankinta
Jos joskus tulee sellaiseen taloon muutettua, mihin ei saa kiinteää ADSL yhteyttä, niin onko 4G-modeemi se juttu? 4G-modeemi | Nettilaitteet | Telia
Silloin ku mä olin nuori, niin oli ne mokkulat. Kai niitä vieläkin on.. Mutta mikä olisi se parhain ratkaisu sitten? Olen tippunut tuosta kehityksestä ja en tiedä mitä kaikkee uutta tullut.
Kai tuollaisella 4G modeemilla pelailee ja Spotifyt toimii.
Pelaa, toki siinä 20ms saattaa pingissä antaa etua johtoja pitkin pelaavaan.
Millainen lisäantenni 4G-reitittimeen?
Kannattaa tavata läpi myös
Toki jos "joskus" on vuosien päästä niin varmaankin 5G on jo se juttu
Kumpihan kannattaisi hankkia vanhan Huawei B593s:n tilalle:
Huawei B715 vai Asus 4G-AC68U vai joku muu? Näitä saa käytettynä ihan ok hintaan. Käytössä Telian 4G-liittymä ja opengate avattu.
Kiitos jo etukäteen!
Vähän riippuu mitä taajuuksia lähistön tukiasemissa on tarjolla, mutta 4G:n kannalta ehdottomasti B715. Tukee 3CA:ta (käyttää siis kolmea taajuutta yhtaikaa) ja useampia perustaajuuksia kuin Asus.
Toki jos ympäristössä on ainoastaan Asuksen tukemia taajuuksia (800 /1800 /2100 /2600), 2CA riittää ja Asuksen saa edullisesti, lienee sekin hyvä vaihtoehto.
Jos ei aio käyttää erillistä ulkoantennia, B715:ssä on yllättävän hyvät sisäiset antennit, Asuksen sisäisistä antenneista ei ole kokemusta.
Wifi on kantamaltaan suurella todennäköisyydellä Asuksessa parempi kuin Huaweissa. Tämä ihan mutuna pohjautuen kokemuksiin B715 WiFistä ja Asuksen tavallisista Wifi-reitittimistä.
Elisalle tullut myyntiin uusi Huawein 4G-modeemi, B818-263, jossa on erinomainen taajuustuki ja CA-kombot. Esim. Elisan verkossa on tuettu 4CA
B1+B3+B7 (4x4 MIMO) + B20 (2x2) kombo. Myös SYVille löytyy mukavia 5CA-komboja laitteesta. Myös UL-CA tuki löytyy. 256QAM DL ja 64QAM UL tuki tietysti löytyy.
Tarkemmat kombot löytyy: Huawei B818-263 (B818-263) | 4G/5G Bands & CA Combos
Elisa myy tätä 234 euron hintaan: Elisa - Verkkokauppa
Laite on todennäköisesti yksi nopeimmista tällä hetkellä myytävistä 4G-kotimodeemeista, mutta pakkohan se on myös testata itse...
Kiitos paljon vastauksesta! Mistä löydän telian tukiasemien tiedot? En osaa Cellmapperin sivuilta lukea selaimella, mitä taajuuksia on tarjolla. Band-kohdasta valitessa tietyn taajuuden, pisteet häviävät melko lailla. Kun kaikki taajuudet on valittuna, näen vain signaalin, että kirkkaan vihreältä näyttää.
Tässäpä linkki asuinalueelle.
Hinta on yllättävänkin järkevä verrattuna esim. NetGeariin.
Mutta tässäkin on liitäntä vain kahdelle ulkoiselle antennille ja nekin TS-9.
Odotan innolla että saat laitteen käsiisi ja jaat tuloksia verrattuna esim. Huawei B715-modeemiin samoja ulkoantenneja käyttäen :asif:
B818-mallissa on vain kaksi ethernet-porttia. Jää täten ainakin minun laskuista pois.
Alueella taitaa olla Telialla ja DNA:lla käytössä yhteinen Suomen Yhteisverkko. Eli valitsemalla listasta "Yhteisverkko" saat tukiasemien tiedot näkyviin.
Näin äkkiseltään näyttäisi että alueellasi olisi käytettävissä parhaimmillaan jopa 4 taajuutta (Band 1,3,7,20 - 2100,1800,2600,800), joten itse kyllä panostaisin vähintään tuohon B715 modeemiin. Ja jos tukiasemaan on näköyhteys, saattaisi jopa tuosta B818 mallin 256QAM:sta ja 4CA:sta olla hyötyä. Mahdollisuudet siis pitäisi ainakin teoriassa olla "helposti" 300-500M nopeuksiin oikeaa modeemia käyttäen.
Ethernet-portteja saa lisää 20-30euron 1GB kytkimellä :smile:
Täälläpäin löytyy tolpat Yhteisverkon haulla: Cellmapper Yhteisverkko
Eli siitä Vennistä löytyy tolppa missä 4 taajuutta Telialla.
Nonni! Tämähän tuli tällä selväksi. Täytyypä siis hommata tuollainen B715. Torilla ainakin näyttää olevan usea myynnissä, mutta en ala käytetystä kyllä yli satasta maksamaan...
Tuhannet kiitokset! :thumbsup:
Ulkoantennia ei ole itsellä käytössä, koska tukiasemaan on suora näköyhteys. Mutta voin jo suoraan sanoa, että tämä laite on suorituskykyisempi kuin B715 ilman suorituskykytestejäkään. Mutta loppukäyttäjän saamiin todellisiin nopeuksiin vaikuttaa moni asia ja 4G-modeemi on vain yksi osa palapelissä. Mutta tulen kyllä pistämään laitteen äärirajoille testissä. :cool:
Mietinnässä jos vaihtaisi kalliihkon Elisa Viihde+kaapeli 100M paketin (Viihteelle ei käyttöä, netille kyllä) edullisempaan 100M 4G-mobiilinettiin.
Kaapista löytyy muutaman vuoden vanha Huawei B593s, vieläkö tuolla tekee jotain? Pitäisi vissiin olla riittävä tuohon 100 megaseen yhteyteen?
Ei huvittaisi uuttakaan ostaa kun löytyy jo ADSL, 4G, VDSL2 ja kaapelimodeemi kaapin perukoilta.
Tiputa viihde pois ja pyydä Elisalta riittävän hyvä tarjous pelkästä kaapeliyhteydestä. En suosittele vaihtamaan 4G-yhteyteen, jos kiinteää on tarjolla.
Elisa näköjään nyhtää aika paljon kiinteistä yhteyksistä, 100-megaisesta jopa 39,90€ ilman tarjousta. Vähän ikävä tilanne kyllä sitten kun tarjouskausi loppuu.
Vaikka löytyy 12 aktiivista ja 16 loppunutta sopimusta Elisalle niin en saanut aiemmin keväällä mitään tarjousta vaikka yritin vähän vinkata siihen suuntaan.
Kokeilet vähän uhkailla, että siirrät kaikki kilpailijalle, jos ei ala löytyä järkevämpää hintaa kiinteälle.
Testissä Huawei B818, joka on erittäin suorituskykyinen (selkeästi nopeampi kuin ZTE MF286D Elisan 4x4 Huawei-verkossa), UL-CA:ta ei tosin ollutkaan Suomeen aktivoitu, joten painotettu downloadia.
Tarkoitatko että Suomeen tuotuihin B818 purkkeihin ei ole aktivoitu vai että Elisan ym. verkkoihin ei ole?
Laite siis kyllä tukee UL-CA:ta raudan puolesta, mutta carrier policyssa ilmeisesti määritelty, että se ei ole käytössä Elisan tai Telian verkoissa. Testeissä UL-CA ei siis aktivoitunut kummallakaan operaattorilla. Vertailuna ZTE MF286D UL-CA toimi samoihin tukiasemaan, mutta Huaweilla ei. Elisa ja Telia kyllä tukee UL-CA:ta.
Voiko tätä käyttää siltaavana?
Ja mitä tietoja antaa taajuuksista, antaako vaan päätaajuuden vai kaikki mihin on yhteydessä?
Hallintapaneeli ja tiedot on jokseenkin samat kuin B715. Taajuutta tuo ei nähdäkseni kerro suoraan missään. Voi käyttää siltaavana.
Tuo taajuustiedon puute on kyllä todella harmillista Huaweissa. Toivottavasti joskus ottaisivat mallia ZTE:stä tämän suhteen.
Entäs miten siinä on taajuuksienlukinta? Saako lukittua yksittäiselle taajuudelle ja myös komboille? Itellä on 1.5km päässä tukiasema jossa on B1+B3+B7+B20 taajuudet, ja sitten 500m päässä tukiasema jossa on B3+B20 ja ainakin B715 pääsee kauempana olevaan tukiasemaan lukitsemalla eka pelkästään 2100Mhz(B1) ja sitten laittaa B1+B3+B7 kombon päälle. Voikohan tällä tehdä saman?
Voi. Löytyy yksittäiset, 2CA ja 3CA taajuuslukitukset.
Mulla sama laite ja samaan tyyliin olen koittanut valita tukiasemaa. Se valinta ei vaan montaa päivää kestä. Mitenkäs siellä?
Välillä se vaihtaa takaisin lähellä olevaan tukiasemaan, mutta silloin vaan yhdistän takaisin kauempana olevaan tukiasemaan.
Onko kellään kokemuksia, että miten 4G-reitittimen nopeus vertautuu kaupunkioloissa hyvään 4G-kännykkään, jos molemmat tukevat suunnilleen samoja nopeusluokkia? Onko 4G-reitittimen paremmista antenneista apua parempien siirtonopeuksien saavuttamisessa? Mulla esim. tällä hetkellä kännykän mukaan parhaan tukiaseman signaalivahvuus on -95 dBm ja download-nopeus yltää 100 megabittiin sekunnissa. Upload jää alle 10 megabitin. Mietin että irtoaisiko 4G-reitittimestä enemmän.
B715 tuli juuri iskettyä tulille. Nyt heräsi kysymys, että laitanko laitteen "Vain 4G" tilaan vai valitsenko listalta"LTE2100+LTE1800+LTE2600" vai joku muu. Jossain varmaan olisi tähänkin tieto, mutta en vielä löytänyt.
Muutenkin olisi kiva tietää, onko jotain, mitä asetuksista kannattaa käydä muuttamassa / laittamassa päälle. Täytyypä selvitellä... WLAN-verkon laitoin vain 5 GHz taajuudelle.
Vain 4G-tila toimii yleensä parhaiten. Jos et tiedä mitä taajuuksia tukiasemasta löytyy niin cellmapperista voi niitä katsella ja modeemilla voi kokeilla lukita yksittäisiin taajuuksiin ja katsoa toimiiko miten, mutta auto-moodi yleensä paras. Elisalla on esim. jossain paikoissa B1 2100MHz taajuutta käytössä niin, että siihen ei voi lukita eikä se näy cellmapperissa (ns. SDL eli pelkkä download-kaista käytössä DL/UL-taajuusparista) vaan se tulee käyttöön vain kun 4G-yhteydessä on kuormaa ja CA aktivoituu.
Suosituksia ulos asennettavaan 4g modeemiin? Mitä pitäisi huomioida ja toinen juttu liittyy cat kaapeleihin, en löydä valmista 15m kaapelia joka olisi tehty ulkokäyttöön+ suojattu näitä utp malleja kyllä piisaa.
UTP riittää hyvin tuohon hommaan. Ulkokäyttösuojauksen saat tehtyä itsekin piilottamalla kaapelin ulkokäyttöön sopivaan kutistesukkaan.
ZyXEL LTE7460 -LTE-modeemi ulkokäyttöön 299,90 Tämä löytyy itseltä ja tyytyväinen olen ollut. En tiedä onko vastaavia kuinka paljon markkinoilla, tuo on ainakin suosituin. Laite vaan vaikka antennimastoon ja huolellinen suuntaus niin pelittää. Laitteen käyttöliittymässä on löydeytävissä kaikki signaaliarvot suuntamiseen sekä taajuuslukot yms.
15m valmiita ulkoasennettavia cat-kaapeleita saa edullisesti tilattua esim. Yleiselektroniikasta Yleiselektroniikka - Elektroniikan verkkokauppa ja myymälä - Yeint.fi
Suojattua kaapelia ei edes saa asentaa noille ulkoasennettaville modeemeille oikosulkuvaaran takia kun catilla syötetään myös modeemin virta.
24-48 Vdc:n oikosulusta en olisi ollenkaan huolissani, ehkäpä PoE-lähteissä on jopa jokunlainen suojaus tuollaisen varalle.
Mutta jos antennimastosta tulee ukkosenjohdatin (CAT-kaapelin suojavaippa) rakennuksen sisälle, niin siitä olisin aika huolissani aina kun on ukonilman mahdollisuus.
Zyxeliä katselin itsekin, kiva kuulla että pelaa hyvin, suojattu Cat kaapeli kiinnostaa koska kaapeli lähtee ryhmäkeskuksen teletilasta, menee suojaputkessa ulos mittauskeskukselle ja siitä nousee seinälle. Viereisissä suojaputkissa menee talon/ terassin sähkönsyötöt ja niiden häiriöt mietityttää..
Suojatun CAT kaapelin käytössä ei pitäisi olla mitään ongelmaa. Antennimasto pitää kuitenkin olla maadoitettu. Valmiita suojattuja ulkokäytön kaapeleita tuskin löytyy kovin monia. Metritavarasta melkein kannattaa tehdä, on helpompi vetää ja muistaakseni tuossa Zyxel purkissakin liitin ei mahdu laitteen vedonpoistajasta sisään vaan pään joutuu tekemään sen jälkeen kun kaapelin on pujottanut siitä sisään.
Itsellä on tuollainen 7460 käytössä ja vaikka ensimmäinen oli susi (hukkasi sim kortin) niin takuusta tuli uusi joka on toiminut hyvin. Pari sivu huomiota kuitenkin tuosta. Ensinnäkin se alkaa olemaan jo melko vanha malli. Ja toiseksi, tuosta pitää muistaa etähallinta WAN puolelta poistaa käytöstä jos sitä ei välttämättä tarvi. WAN puolen etähallinta on käytössä myös silloin kun laite on sillatussa tilassa.
Kuinka läheltä näitä viet tuon datan?
1cm
5cm
10cm
Jos 10cm, en murehtuisi ok talon tapauksessa. Tai no eipä tässä ole sanottu mikä asumismuoto.
Niin siis te tarkoitatte varmaan suojatulla tätä ulos asennettavaa mustaa cattia eli perus utp joka on vain uv-suojattu.
Suojatulla kait tarkoitetaan yleensä s/ftp suojattua missä on lisämaadoitusta ja suojavaippaa. Muistaakseni zyxelin asennusohjeessa oli kielletty suojatun kaapelin käyttö.
Ja tuota mustaa utp tai s/ftp kaapelia saa ainakin yleiselektroniikasta 1.5m aina 30m saakka valmiina kieppinä ja edullisesti.
Läpivientiä modeemissa piti kyllä puukon kanssa vähän hoonata mutta kun muistaa kiristää tarpeeksi ja tehdä kaapeliin "tippalenkin" niin ei pääse kosteus motun sisään. Särmä jätkä tietty vielä tiivistää läpiviennin massalla jos epäilyttää. Itse en näin tehnyt.
No minä ainakin tarkoitin suojattua kaapelia jossa on metallisuojaus (punos tai folio) kuoren alla ja kalleimmissa vielä erillinen parisuojaus. Itse käytin tälläistä kaapelia:
Ja hyvin on toiminut Zyxelin kanssa. Kaapeli on maadoitettu "keskeltä" potentiaalintasauskiskoon. Laitteen päässä on suojaamaton RJ45 liitin ja samoin toisessa päässä paneelissa suojaamaton liitin.
Mitä enemmän lukee kokemuksista Zyxelin asennuksesta sitä houkuttelevammalta tuntuu asentaa antenni ulos ja 4g modeemi sähkökaapin teleosaan. Kyseessä melkein valmis omakotitalo jossa antennimasto kaukana, mutta ulkoseinällä mittaukeskuksen yläpuolella on cellmapperin mukaan erinomainen kenttä sekä valmis putkitusreitti sokelin ali. Kaikki purkit, wlan 4g nas..On suunniteltu jäämään piiloon talon sisällä sen takia modeemi pitäisi olla joko ulkona tai teletilassa.
Kannattaa muistaa että jos antenneilta tulee kaapelivetoa modeemille yli 10m, alkaa signaali vaimentumaan sen verran että leijonanosa vahvistuksesta häviää matkalle. Siinä mielessä voi olla fiksumpaa hommata joku ulkoasennettava malli JOS antennikaapeleiden mitaksi tulee yli 10m.
Riippuu tietenkin käytettävästä kaapelista. Vanhemmille asentelin aikanaan ulkoantennin ja naapurirakennusten ja tukiaseman sijainnin takia kaapeliveto tuli n. 25m Toimii ihan hyvin eikä vaimene mahdottomia, mutta kaapelina käytetty RFA 1/2". https://www.prysmiangroup.com/sites...ts/downloads/datasheets/NKRFA-012-5005-06.pdf
Tuo oli sitä aikaa kun ulko modeemit oli vielä harvinaisia.
Mitkäs kaikki mokkulat nyt tukee 256 lähetystekniikkaa?
256 lähetystekniikkaa? Tarkoitatko 256QAM downloadia?
Ainakin Huawei B818, ZTE MF286D, Netgear MR1100 ja MR2100 ja kaikki 5G-purkit tukevat 256QAM DL ja 64QAM UL.
Huawei B818 suosittelen Elisalta (ei-operaattorilukittu), jos ei tarvitse 5G-laitetta.
Eetuu_609
