3D-tulostaminen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja micko
@Derion
Olen kyllä ollut tyytyväinen 👍
Eipä ollut hinnalla pilattu tuo Centauri Carbon kakkonen.
Sinäänsä harmittaa kyllä hieman että 80$ alennuskoodi ykkösestä toimitetaan vasta 15.2. ja siellä on nyt joku kampanja että saisi ilmaisen mysteerilahjan jos tilaa ennen 9.2.
Hetki nyt opeteltu skannausta ja softan käyttöä, jonka jälkeen alkoi tarvikkeiden tulostaminen ja tilaaminen:
Periaatteessa kyseessä wifin kautta etäyhteyden skannerisoftaan tarjoava akkukahva, eli Creality Scan bridge:
Samaan tilaukseen Crealityn manuaalinen kääntöpöytä:
Jota varten tulostelin tuollaisen tason, joka tulee sitten tuon kääntöpöydän päälle (pitää jatkossa muistaa PETG:tä varten pestä liimoista tulostusalusta):
4-vuotias oli aivan huippu näppärä liimailemaan noita pikkutarroja, melkeen yhtä nopeasti sai yhden valmiiksi kuin aikuinenkin:
Lapsityövoimaa. :whistling:
Asiaton käytös
Scan bridge kokemukset kiinnostaa, kaikissa ***tube pätkissä mitä olen nähnyt sillä on ollut fps:t jotain 12-14fps luokkaa.. ja se on ainakin itselle ollut turnoff..
-Editoitu potentiaalinen vihapuhe pois?
Scan bridge kokemukset kiinnostaa, kaikissa jewtube pätkissä mitä olen nähnyt sillä on ollut fps:t jotain 12-14fps luokkaa.. ja se on ainakin itselle ollut turnoff..
Itsellä vaan Ferret pro jossa joko wifipulikalla tai suoraan puhelimeen.. nyt S25ultralla suoraan kun on kiinni niin vähän tuntuma että menee liiankin lujaa 30 jotain fps niin ongelma on minusta vähän se että niitä skannaus frameja tulee turhan nopeasti, äkkiä on 1000 ja tulee sitten kohta ehkä muisti vastaan ja prosessointi aika pitenee huimasti.. toki jos on sopiva kappale niin vois saada lyhyellä aikaa skannaksen mutta joku semmonen missä joutuu etsimään kaikki nurkat ja kuopat niin tuntuu että 10-15fps olis passeli.
Tuossa mietiskelin bambu lankarulla tulosteluja (kun tuli joitain refill lankoja hommattua) ja toki haluaisin mahdollisimman kevyen, riittävän kestävän ja nopean tulostuksen.. monet valmiit mallit on aika työläillä laippa-aukkokuvioilla tehtyjä.. joko joku yksinkertainen xy kuvio tai spiraali tyylinen "jatkuva" fillaus olisi varmaan nopein.. kuvio vaan pitäisi olla fillausta myötäilevä että kiihdytykset ja jarrutukset minimissään.. onko vinkejä nopeista malleista?
Semmonen huomio, että jos meinaat kuivatella filamenttejä, ni pla alkaa pehmenee matalissa lämpötiloissa, eli ei kannata tehdä petgille pla:sta rullaa, kun sulaa kuivatuksessa.
Tässähän on nyt varmaan semmoinen ero että minä puhuin laser moodista ja sinä varmaankin ir moodista. Raptorin maks fps max on laserilla 50fps ja ir;llä 20fps. Sermoonissa maks on 90fps.
Laserilla skannatessa resoluutio valitaan ennen skannauksen aloitusta, eli jos kohde on iso skannataan yleensä isommalla resoluutiolla, jotta vältytään liian raskaalta loppu tulokselta.
@Derion
- Miten näissä hoituu tuo kappaleen toinen puoli joka on alustaa vasten? Käännetäänkö kappale ja skannataanko se erikseen ja ne sitten softalla yhdistetään tms?
- Tuleeko tuo tiedosto millaisessa muodossa. Eli voiko esim. Fusionilla suoraan editoida tuota ja lisätä/poistaa materiaalia tuosta?
Tuossa tapauksessa en tarvinut kuin tuom yhden puolen skannattuna. Jos koko kappaleeen haluaa niin yleensä helpoin on tehdä useampi skannaus ja yhdistää ne skannaussoftassa yhdeksi.
Softasta saa ulos .asc .obj .stl , mesh tiedostoja voi muokata fusionin mesh työkaluilla, mutta jos halutaan käyttää solid mallinnuksen perinteisiä työkaluja, skannausdataa käytetään yleensä referenssinä jonka mukaan vain mallinnetaan se solidi. Jos tuosta halutaan vain leikata jotain pois se onnistuu helpoiten suoraan skannaussoftassa tai meshmixerissä esim.
Tuosta pistepilvestäkö saa näppärästi otettua tarvittavat mitat ja kaarevuudet yms, vai tapahtuuko mallinus ns. pistepilven päälle/sisälle? Vai jotenkin muuten? Haen lähinnä että mikä se käytännön flow on?
Tässä tapauksessa en ottanut yhtään mittaa, piirsin kappaleen puolikkaan vain silmämääräisesti vastaamaan pistepilveä ja peilasin sen toiselle puolelle.
Pistepilven voi viipaloida niin ohueksi kuin tahtoo, joten pelkästään ääriviivoja käyttämällä päästään jo tässä tapauksessa riittävään tarkkuuteen.
Pisteiden välisiä etäisyyksiä voi mitata, jokainen pistehän on siis xyz-koordinaatti.
Mitenkäs tuommonen filamentti tulostuu? Minkälaiseen flowrateen pässee? Googletuksella vaikuttaa niin pätevältä, että miettii miksei tuo ole aikaisemmin tullut vastaan.
Hyvin samankaltaisesti kuin petg, kuumempana toki. Olisikohan noin 12mm³/s, voin vatmistella huomenna.
Käyttämätön mutta vanha Anycubic Photon S päätyi tallin pöydälle. Pienenä haasteena on nyt lämpötila, ilmeisesti aika kapea on väli jossa tulostus voisi onnistua 25-30 C. Minun tallissa tuollaisiin lukemiin päästään ehkä kesällä kovimmilla helteillä. Esimerkiksi nyt lämpö on noin 5 C.
Tein nopean pahvilaatikkovirityksen jossa vuorasin sisäpuolen +85 C kestävällä bilteman alumiinikuplamuovilla ja puhaltelin sinne lämmintä ilmaa. Pönttö kyllä lämpenee mutta tuollaisen halvan lämmittimen termostaatti tuntuu olevan todella hankala säätää noin kapeaa väliin. Olisiko mitään vinkkejä miten olette ratkaisseet tämän haasteen? Tai jos tiedossa on joku turvallinen, pieni ja tarkka lämmitin jota tuossa voisi käyttää?
Toimiskohan joku tällänen, siihen laatikon sisälle.
Tuo voisi olla turvallinen mutta säätäminen voi olla haastavaa.
Tuollaisella 600 W pöytämallin lämpöpuhaltimella sain nyt tulostamisen jotenkuten onnistumaan. Lämmön asettaminen on kyllä aika lottoamista. Onneksi tuo suljettu pönttö varmaan vähän tasaa heittelyä.
Itse juuri pari päivää sitten korkkailin lasikuitu PCTG:n ja tulostelin sille pari osaa. Ei mitään ongelmia tms Prusa Mini+:n input shaper nopeassa tilassa tulostaessa. Toki en tiedä miten tuo vertautuu oikeasti nopeiden tulostimien kanssa tulosteluun.
Olen jo mallintanut ja tulostanut tämän keulamoottorin kauko-ohjaimen pidikkeen ennen skannerin hommausta, renderöinti kuvassa on sekaisin skannattu mesh ja mallinnettu solidi. Toimii loistavasti myös näin, point cloudin kanssa olisi (mielestäni) helpompaa tarkistaa sopivuutta, mutta toki se onnistuu myös meshin kanssa.
Voi olla terveellistäkin lopputuotteena, mutta heti sattui silmään 😀
Epoksikovetteessa voi olla vielä kivemmat vaaralausekkeet. Oikein valmistettu pinnoite voi silti olla harmitonta. Näiden kanssa tulee tosin olla tarkkana seossuhteesta ja sekoittamisesta, ettei pinnasta irtoa käytössä mitään ikävää.
Eikä se tulosteen pintakaan nyt niin kauhean vaarallinen ole:
Onko pinnoitteet suurempi riski kuin fairyllä pesty tuotos...
Itse en näkisi varmaan sitä muovia yksinään niin suurena ongelmana, mutta kun siihen liittyy lisäksi "huokoisuus-riski" eli jos se 3D-printti olisikin täysin läpäisemätön, eikä siihen jäisi pieniä koloja sekä reikiä, johon kaikki bakteerit pääsevät pesiytymään. Tässä suhteessa käsittely vaikka juuri epoksilla takaisi vähemmän huokoisen pinnan.
Hartsit; polyesteri, ja epoksi, on siitä hyviä, että kunnolla sekoitettuna polymerisoituminen on erinomaista, ja se lopputulos on hyvin tasalaatuista, eikä lähtökohtaisesti komponentteja jää kovettumisen ulkopuolelle. Toki tässä pitää muistaa, että mitat on oikein, liemi sekoitetaan kunnolla ja sekoituksen jälkeen kama kipataan vielä toiseeen astiaan ennen valmiin kaatamista. Muuten reunoille jää aina vähän A-komponenttia, vaikka laappisi lastalla reunat. En nyt silti mitään mukeja tai leikkuulautoja silti tekisi noista.
Ärsyttänyt monitorin alla oleva tyhjä tila. Monitorin jalka (samsung odyssey g9 49”) on vähän hankalan mallinen kun se ei ole tasainen pyöristys ja kallistuu myös edestä. Ruuvasin yhdestä varamonitorista jalan ja skannasin sen, niin nyt sai hyvin istuvan paikan magsafe laturille..
Nyt tuli oma 40w laaser mallinen H2C ja muutama printtaus on jo tehty.
Kamerakuva on ihan kohtuu hyvä.
Seuraavaks pääsee harjottelee raptorin käyttöä.
Tilasin 1200 heijastin targettia ja akulla toimiva pyörivä levy.
Ender 3 v3 ke ja vertical banding. Onko tuosta mitään keinoa päästä eroon vai onko vaan askelmoottorien tuoma ominaisuus, jonka kanssa on elettävä? 200mm halkaisijalta oleva 0,75mm paksu lampun kuori, josta ei millään saa tasaista. Hihnojen kireydellä ei vaikutusta, jotain muuta mitä vois yrittää?
Kannattaa muistaa että slicerit käyttävät stl tiedostoja. Eli täysin pyöreää muotoa ei ole sillä mahdollista tehdä vaan isolla resoluutiolla (massiivinen määrä kolmioita) päästään lähelle pyöreää.
Itse katsoisin slicerin ja stl tiedoston generoinnin suuntaan.
Useimmat slicerit taitaa nykyään tukea arc fittingiä, jolla suoria liikesegmenttejä voidaan sovittaa kaareviksi liikkeiksi (G2/G3 komennot). Kaikki tulostimet/firmikset eivät näitä kylläkään taida tukea.
Siinähän se vika oli, kiitoksia:thumbsup: Suoraan steppinä sliceriin, niin hävis viirut.
PLA ja PETG ainakin pitäisi irrota normaalista textured PEI levystä ihan vain antamalla pedin jäähtyä ja tarvittaessa vääntää levyä, niin osat sitten sinkoilee ympäriinsä.
Työkaluista hyvät olla olemassa:
purseenpoistotyökalu - Purseenpoistotyökalu (engl. deburring tool, jos tulee jossain vastaan)
pienet sivuleikkurit - Sivuleikkuri, hieno tai Sivuleikkurit, ESD
miniviilat - Viilasarja mini, 6 kpl
tai neulaviilat (näille voi kahvoja tulostella) - Neulaviila, 10 kpl
askarteluveitsi - Wolfcraft® askarteluveitsi | Motonet Oy (varaterät - Wolfcraft® askarteluveitsen varaterä 5 kpl | Motonet Oy)
pitkäleukaiset kärkipihdit - Kärkipihdit 8" suorat | Motonet Oy
valikoima satunnainen otanta biltema/motonet osastolta, oman maun mukaan sitten vaikka Alista jos halvalla haluaa päästä tai Knipexiä jos vain paras kelpaa.
edit: Xiaomi Mijia minipora/-hiomakynä mikälie tuli aikoinaan Alista hankittua ja on myös kätevä monissa viimeistelyissä https://www.mi.com/global/product/mijia-rotary-tool-kit/
Hyvä kooste työkaluista.
Nähtävästi näitä tarvikkeita myydään ns. valmispaketteinakin missä noista oleelliset kalut mukana ja tämä tarttui itselleni ostoskoriin:
Sormi on nyt tän päivän hapuillu elegoo centauri carbon tilausnappia mutta vielä en oo saanu ratkaisevaa liikettä tehtyä. Ensimmäinen 3d-tulostin ois kyseessä, autoja, mönkijöitä ja pyöräilyä tulee harrastettua joten kaikenlaista näihin liittyvää tulis ainakin tulostettua ja muksuille ja kotiinkin varmasti jotain. Kaiketi ton elegoon pitäis olla aika soiva peli? Vai onko jotain muuta ehdottaa?
Elegoo on varsin hyvä. Jos haluaa säästellä niin käytettyjä bambu a1 minejä löytyy välillä tosi halvalla. Ja jos taas haluat laittaa vähän enemmän rahaa, qidi q2 pro tekee isompia printtejä, ottaa monta rullaa samaan aikaan ja on kai yleisesti pykälän tota elegoota parempi.
Qidi Q1 prohon olen ollut tyytyväinen, tosin en enää yli 300e maksaisi. Elegoossa ei ilmeisesti mitään maatakaatavaa vikaa ole, helppo suositus.
Täällä tursuteltu pla+ avulla yhen lowrider CNC osat. Nyt olisi edessä tallin pienet osasalkut ja vetolaatikot + milo millin abs osat. Koneena bambulabin p1s jossa se 90e hotend setti. (Varalla orkkis ja 0.4 hardened hotend.)
Uskaltaako aliexpressin Pirkka brändättyjä petg ja asa ostaa? Pitäisi tilata noin 20kg petg ja asa 5kg. Erikseen bambulabilta sitten lähtee abs ja pla tilaus sisään.
Itse täysin aloittelijana tilasin alista Sunlun petgit ja Jayon asat. Noita nyt oli jokseenkin kehuttu ihan ok tavaraksi ja ihan brändi-myyjät. Oli tuolta alista halvempi, kuin noiden omilta sivuilta.
Tälleen noviisina myös voisi kysyä, että onko mitään suurempaa syytä edes hommata plata? Ku ei toi hinnassa näy ottaa suoraan petg. Missä tilanteessa siis pla petgin sijaan (jos ei jotain testailua tms. protomallinnusta ajattele, vaan vetäis senkin suoraan petgillä)?
* Jos pitää tulostaa osia joissa ilmaan tulevia kohtia tai aukkoja tms. PLA:lla ne tulostuvat siistimmin kuin PETG:illä. Toi johtuu paljolti PLA:n nopeammasta kovettumisesta suuttimesta poistumisen jälkeen.
*PETG warppaa helpommin ja vaatii hieman tarkemmat säädöt sekä hitaamman tulostusnopeuden kuin PLA.
*Extruderit eivät saa ohjattua PETGiä ihan yhtä tarkasti ja suuttimen siirtyessä printin eri osien välillä vähän suuttimesta ulos valunut petg voi pahimmillaan irroittaa printin tulostuslevystä. Tota tapahtuu etenkin grid infill:in kanssa. Muutenkin muut kuin gyroid toimivat PETGillä vähän huonosti.
*PLA:ta saa useammissa väreissä ja mattana.
*PLA sopii samoihin mekaanisiin käyttötarkoituksiin kuin PETG isossa osassa tapauksia ja ohuemmat osat pysyvät jäykkinä josta voi olla apua.
*PETG imee itseensä vettä helpommin ja enemmän kuin PLA. Jopa suoraan valmistajalta vakuumeissa olleet rullat voivat tehdä huonoa jälkeä ennen kuivatusta. Myös PLA hyötyy kuivauksesta, mutta PETG:in kanssa ero on merkittävämpi.
Näin lyhyesti PLA:n kanssa on vähemmän säätöä ja printtaisin kaikki printit lähtökohtaisesti PLA:lla jos tarvetta jollekin PETG:in ominaisuuksista ei ole.
Omalla bambun p1s:llä PLA:n tulostaminen on sitä luokkaa, että jos peti on puhdas ja malli tulostettava, niin se on kyllä 99% varmuudella onnistunut lopputulos. Äkkiseltään veikkaisin, että PLA:lla onnistuu jopa aika rajut poikittaiset tyhjän päältä menevät vedot. Ja pinta on poikkeuksetta erinomaista laadulta. Ja vaikka PLA:ta parjataan kestävyydestä, niin kyllä tuokin parhaimmillaan on hämmentävän jämäkkää kamaa. Tulostelin auton vanteisiin keskisovitteita, mikähän on virallisesti suomennos, eli ns. hub centric ringejä, niin CF-PETG vetäytyi huomattavasti enempi PLA verrattuna, mutta lopulta tein sopivat 95A TPU:sta. Jos joku miettinyt samaa, niin saumoille tarvii tehdä syvennykset jos oikeasti haluaa keskittävät.
Henkilökohtasesti en osta uudelta valmistajalta montaa kiloa kerralla jos se onkin ihan kuraa, niitäkin näkee. Laatu on yksi, mutta ehkä suurempi on ettei rullat ole kelattu päin honkia koska se jos joku ottaa huolella päähän. Ikinä ei voi tietää millanen nyrkkipaja on kyseessä.
Pointter
