3D-tulostaminen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja micko
Prusa Minissä on kosketukseton, induktioon perustuva etäisyysanturi. Se mittaa etäisyyden anturista petiin, mutta se ei voi tietää kuinka kaukana suutin on pedistä. Siksi suuttimen etäisyys pitää vaihdon jälkeen kalibroida.
Ainakin jossain Kobrassa oli load cell eli voiman tunnistukseen perustuva anturi. Sen tunnistaa siitä, että aina tulostuksen aloittaessa suuttimeen piti koskea jollain, jolla varmistettiin että anturi toimii. Sen jälkeen suuttimella törmätään (kevyesti) petiin, joka mittaa suoraan suuttimen etäisyyden petiin.
Kobra S1:ssä on ainakin tuo toiminto, että peti ajetaan aina suuttimeen kiinni ennen tulostuksen aloitusta. Load cell tyyppinen tunnistus siis voisi olla kyseessä, mutta jostain syystä tuo ei suuttimen vaihdon jälkeen toiminut kuten ajattelin.
ASA tulostus. Noin 240x220 kappale. Vääntyilee niin että tuo levy irtoaa alustasta. Pedin lämpö 110c ja bambulab ASA. Mitä tässä kannattaa säätää?
Ei suoraan kokemusta ASAn tulostamisesta, mutta eikö tämä ole ihan yleinen ongelma näiden erikoisempien materiaalien kanssa. Muovi kutistuu jäähtyessään ja se aiheuttaa tuon vääntyilyn. Kammion lämmitys etukäteen (laita kaikki valmiiksi, peti 110 asteeseen ja anna vaan olla tyyliin 30 min) voi auttaa jonkun verran, mutta ongelman kokonaan poistaminen vaatisi aktiivisesti lämmitetyn tulostuskammion. Harvassa kuluttajakäyttöön tarkoitetussa tulostimessa tuo vaan on.
Kuten jo sanottu, kammioon tarttis lisää lämpöä. Kuumailmapuhaltimella voisi myös esilämmittää kammiota. Tila jossa tulostin sijaitsee olisi hyvä saada vedottomaksi ja mahdollisimman lämpimäksi.
Pitää tosiaan olla hyvin lämpöä kammiossa, että ASA:lla saa tulostettua isompia kappaleita. Moni paikka sanoo, että mieluusti 70-85°C olisi optimaalinen. Kuluttaja tulostimien valmistajat ilmoittaa 50-60°C sitä mukaan mihin niiden omat laitteet pääsee. Itse olen tulostellut ASA:sta pientä kilkettä ilman kammiota, mutta puhutaan kokoluokasta max 20 Min tulostus. Mitään isomaa en ole saanut järkevästi tehtyä warppaamisen takia.
Laitat puoli tuntia ennen tulostusta pedin täysille, ainakin k1 ja p1s sain tuolla korkeampiakin asa kikkareita tulostettua. Tietysti kaikista asam tulostus ongelmista pääsee vaihtamalla hiilikuitu asaan joka ei warppaa 😁
Lämmitin on suunnitteilla, sen tarve tullut vastaan useassa paikasss. Olen nyt vaihtanut 0.6 suuttimen ja säätänyt asetuksia aikalailla. Chatgpt ollut apuna 🫣
ASA ssa päästöjä ja olen siirtänyt koneen sen takia autotalliin. Tallissa 16c lämmintä mikä haittaa osaltaan. Kammiossa lämmöt olleet siinä 45-50 välissä. Tulostin on vanhassa kuivauskaapissa joten saan sillä lämpöjä ylös aluksi, lisäksi vaikka kuumailma puhaltimella lisälämpöä aluksi kammioon. Pedin Lämmityksellä pääsee 1,5h aikana noin 45c.
Pitää tutustua tuohon bambusaunaan, vaikuttaa kokeilemisen arvoiselta.
Tuohon kun laittaisi puhaltimen ja tekisi ohjauksen vaikka shellyllä 🤔 Pitääpä tutkia jos löytyisi valmis paketti mikä mahtuisi tuohon.
Tuuletinta ei varmaan voi tulostuksen aikana käyttää? Vai haittaako lämmin ilma?
Edit: tämä olisi varmaan parempi :
Onko jotain kohtuuhintaista palvelua josta voisi tilata isomman erän (noin 50 kpl) 3D-tulosteita mallin perusteella?
Tai vaihtoehtoisesti löytyykö (melkein) vuonna 2026 3D-tulostina jolla voi keskittyä tulostukseen eikä harrastamiseen?
Bambun tulostimet on helpoimpia, vaikka se suljettu systeemi monia ärsyttääkin. Oman bambu a1:n kasasin vartissa ja sen jälkeen kovaa ajoa. En muuta ole tehnyt kuin perus öljyämisiä ja ams 2 Pron löin kylkeen.
Varmasti helpottaa, jos tuote saadaan pysymään lämpimämpänä pitempään. Nuo tasaiset isot suoraseinäiset alustat on kyllä haastavia. Tuosta sun kuvasta näkee, että tuote on oikealta tarttunu hyvin kiinni, kun levykin irronnut alustasta.
Ilmeisesti tuo on jonkin laatikon pohja, missä on koko pinta-alalla suoria seiniä. Mitä enemmän pohjalla on materiaalia, niin sitä kauemmin kerroksen tekemisissä kestää ja sitä enemmän on materiaalia mikä jäähtyessään kutistuu ja alkaa antaa painetta alimmille kerroksille. Uskaltaisin melkein veikata, että jos pohjassa olisi reikiä ja jotain muotoja, mitkä katkaisee pitkät suorat seinät, niin tilanne hieman helpottuu.
Tästä sivulauseena myös, että itsellä ihmetyttää, miksi kaikki haluaa isoja tulostusalueita tulostimilta, kun tulosteiden koon kasvattaminen tuo lisää ongelmia.
Oletko varmistanut että kammion tuuletus on pienellä? P2S tekee sitä, että kammiotuuletuksen kun asettaa nollaan, se jostain syystä defaulttaa tulostaessa takaisin 70-100%. Näyttäisi kammiotuulettimen puolelta olevan vähän huonomman näköinen.
Hyvin on alustassa kiinni, eli siinä ei ole ongelmaa. Geometria on hankala. Onko oltava asa vai ajaisiko PETG saman asian tässä kappaleessa?
Tuossa näkyy kappaleen sivuprofiili. Kokeilen tulostaa seuraavaksi tree supportilla. Nyt oli perinteisellä ja kiskoi aikalailla. Tulee sellaiseen käyttöön että pienempi koko ei käy. Ja kun tulee ulos niin ei taida muut kestää. Hiilikuitu filamenttillä jää hauraaksi. Ja toisinpäin tulostaminen ei ole vaihtoehto kun tuo nyt ylöspäin oleva osa jää näkyville. Support pinta on ruma. Kokeilen jossain vaiheessa abs support filamenttia. Sen kanssa voisi ilmeisesti onnistua toisinpäin tulostaminen.
Pitääpä tarkistaa. Onko muuta tapaa kuin katsoa tulostuksen aikana? PETG ei käy kun tulee ulos ja pitää kestää säätä, pesua yms.
Eikö PETG nimenomaan ole sekä kemiallisesti että mekaanisesti kestävä eikä ota nokkiinsa UV-säteilystä :hmm:
ASA on vain hieman parempi parametreiltään mutta paljon hankalampi tulostaa.
Kyllä sen ASA:n tulostuksen pitäisi onnistua välttävästi ilman lämmittimiäkin aiemmin mainituilla kikoilla.
Jos nyt heaterin haluaa eikä jaksa DIY-projekteja niin BIQU julkaisi juuri tuommoisen Panda Breath filter/heaterin, jossa 300W PTC elementti lämmittämässä. Yhteensopiva Bambun P1S/X1C kanssa ja pitäisi ilmeisesti mennä Snapmakerin U1:n ja joihinkin Voron printtereihinkin. Hintaa näyttää olevan ennakkotilauksena filter packin kanssa 93€ ja toimituksia lupaillaan tammikuussa.
Arvosteluja tosta tosin ei ole vielä näkynyt mut kai niitäkin alkaa tammikuussa valumaan youtubereilta.
Jos nyt heaterin haluaa eikä jaksa DIY-projekteja niin BIQU-julkaisi juuri tuommoisen Panda Breath filter/heaterin, jossa 300W PTC elementti lämmittämässä. Yhteensopiva Bambun P1S/X1C kanssa ja pitäisi ilmeisesti mennä Snapmakerin U1:n ja joihinkin Voron-printtereihinkin. Hintaa näyttää olevan ennakkotilauksena filter packin kanssa 93€ ja toimituksia lupaillaan tammikuussa.
Joo kokeilen vielä ilman mutta jos enemmän nuita isompia tekee niin ehdottomasti joku Lämmitin. Tuo linkkaamasi vaikuttaa lupaavalta 👍
PETG uv-kesto rajallista. ASA tai ABS kestää kunnolla. Näin olen ymmärtänyt mitä nuita vertaillut.
Mulla on sellaisia napsahtavia print-in-place harjanvarrenpitimiä ollut ulkona nyt neljä vuotta, oranssia ja harmaata PETG:tä eikä ne ole miksikään menneet.
Eikös se nimenomaan ABS ole arka UV-säteilylle?
PETG:ssä UV-säteilylle alttiimmat aromaattiset renkaat on itse polymeeriketjussa, ABS:ssä ja ASA:ssa ne on sivuryhminä. Eli nuo kellastuvat myös, mutta UV-säteily ei samaan tapaan riko polymeeriä. Tuo vaikutus toki rajautuu pintakerrokseen, riippuen pigmentoinnin määrästä.
Käytännössä tuolla voi olla tai olematta sen suurempaa merkitystä, eli en hirttäytyisi jonkun tubettajan mielipiteeseen jossei ole näyttää jotain konkreettista dataa. PETG kestää varmasti ihan hyvin vuosia ulkona jos kappale on hyvin suunniteltu ja ylipäänsä järkevä siihen tarkoitukseen. Jos UV-kesto huolestuttaa, pintaan voi suihkauttaa kerroksen maalia suojaksi.
Huomasin, että ainakin omissa P1S profiileissa on defaulttina tuon tuulettimen käytös ohjattu slicerin "Filament start G-codessa", jolloin se ei oikeasti noudata asetettuja arvoja. Itse poistin kaikki muut ylimääräiset ja jätin ainoastaan nämä, jolloin ohjaus toimii halutunlaisesti (Material settings -> advanced):
Filament start G-code:
; Filament gcode
{if activate_air_filtration[current_extruder] && support_air_filtration}
M106 P3 S{during_print_exhaust_fan_speed_num[current_extruder]}
{endif}
Filament end G-code:
; filament end gcode
M106 P3 S0
; Filament gcode
{endif}
M106 P3 S0
Kiitos tästä vinkistä, tällähän sen tuulettimen saa elegantisti kuriin!
Nyt on vihdoin päässyt enemmän tursottelemaan syksyllä hankitulla P2S:llä. AMS on kyllä IMO ihan ehdoton, todella näppärä vaihdella materiaalia. Toistaiseksi melko suuri osa tulosteista on ollut eri materiaalien testailua, mutta hyvin on saanut ns. oikeitakin tulosteita aikaiseksi. Bambun omat filamentit valmiilla profiileilla tursottuu kyllä nätisti. Asetuksien kanssa on vielä paljon opeteltavaa spesiaalitilanteita ajatellen.
Ehkäpä erillinen filamenttikuivuri täytyy vielä hankkia yksittäisten (uusien) rullien kuivaamiseen. Erillisellä AMS virtapiuhalla voisi kuivailla samalla kun tulostelee, mutta jos on tarve kuivata esim. ASAa, niin PLA:ta ei kai oikein voi pitää AMSissa sisällä. Lisäksi filamenttien säilytystä tarttee vielä miettiä.
Toistaiseksi erittäin positiiviset kokemukset :tup:
Orca on juu eri slicer, mutta Bambu toi jonkin aikaa sitten Orcasta tutut kalibrointityökalut myös Studioon:
Ylä vasemmalta nuoli -> preferences
rullaa alas ja täppää develop moden päälle
Yläpalkkiin tulee calibration valikko (aktiivinen prepare välilehdellä)
Kyseisestä valikosta löytyy myös linkki bambun wikiin aiheesta, mutta tässä vielä erikseen:
Kiitos. Kuvista huomas, että jossain häytyy olla myös dark mode :)
Onko jollain kokemusta ABS/ASA tulostamisesta kotioloissa kerrostalossa? Mikä olisi paras tapa poistaa myrkyt ilmasta, tai tulostimen laitto esim. parvekkeelle:D?
Putki printteriltä tuuletusikkunaan ja aktiivinen tuuletinpoisto kyseiseen kanavaan. Parveketta voisi harkita, mutta tuskin saa tarpeeksi tasalämpöön, että esimerkiksi pitkät yön yli kestävät printit onnistuis riskittä. Myös lasien välistä käyvä puuskittainen tuulenvire pitäs saada blokattua täysin, ja varmistettua ettei käryt nouse yläkerran parvekkeelle naapurin kiusaks.
Poistin pari pakkausta Bambun AMS:aan käytettäväksi: https://www.hintakaari.fi/autoilu-j...topakkaus-2x600g/p/7350000859836/#description
Kilohinta kohdillaan, katsotaan onko mistään kotoisin.
Tuo taitaa olla sitä mikä imee kosteuden sinne kuppiin. Kuten tämä
Ellet saa tulostinta tuuletusluukun viereen ja viitsi porata siihen reikiä, niin helpointa on hommata joku erillinen suodatinyksikkö, riippuen mikä tulostin että saako ostettua suoraan sopivan vai meneekö rakenteluksu.
Tai jos tarve ABS/ASA tulostukseen on vähäistä, niin tarviiko välttämättä mitään.
Tulostimena Sovol SV06, tarve kyllä vain muutamalle pikkuosalle TV06 konversioon.
Abs tulostaminen vaatii kotelon ihan lämpötilojen puolesta. En kyllä lähtis suosittelemaan edes pientä määrää tulostusta, kun luokiteltu myrkylliseksi. Vaikkakaan siitä ei niin varmuutta mitä kaikkea tekee ihmiselle.
Nopealla googlauksella löytyy paljon syitä olla altistumatta styreenille. Esimerkkinä ote käyttöturvatiedotteesta:
Noita samoja löytyy vaikka mistä purkista, ni tarkemmin tutkimatta todellista vaaraa milläkin määrällä nautittuna en osaa kyllä itse ainakaan sanoa.
Mitäs mieltä projektista?
Pääsi taas toteuttaa omia mielenkiinnonkohteita 3D mallintamisessa, tulostuksessa ja kotiautomaatiossa. Tein itselle sensorikotelon (SEN66) joka mittaa ilmanlaatua ja näyttää ne visuaalisesti + automatisoi ilmanpuhdistajat.
Liittyy aikasempaan keskusteluun hyvin mitä kannattaa tulostaa ja miten haitallisilta kaasuilta/hiukkasilta kannattaa yrittää suojautua. Itse seuraan ilmanlaatua tulostaessa ja käytän Bambu p1s sisällä aktiivihiilisuodatinta sekä kotelon ulkopuolella ikea hack tyylillä toteutettua ilmansuodatinta.
Luinko rivienvälistä oikein, että yksi ilmanlaatumittari kotioloissa riittää tarvittavaan tarkkuuteen, että voidaan huoletta tulostella kaikkia, kun se arvo saadaan kuriin?
Jostain syystä teollisuudessa kuitenkin eri hiukkasille ja kaasuille tarvitaan omat kalliit mittausmenetelmät.
Ihan totta, kotianturi ei korvaa teollisuuslaitteita eikä havaitse kaikkia nanohiukkasia. Eikä esim erittele niitä. Tarkoitus onkin lähinnä havaita kohonnut "käry" ja tehostaa ilmanvaihtoa sekä käynnistää ilmanpuhdistin, ei taata täydellistä puhtautta.
Mittari onkin hyvä työkalu ilmanvaihdon automatisointiin sekä putsarille. Pitää muistaa että jos tulostaa myrkyllisiä filamentteja on ilmanvaihdosta pidettävä huoli.
Onko väärä paikka kysyä, mutta olisiko jollakin halukkuutta tulostella mini-itx kotelolle tuollainen under desk mountti? Pientä korvausta vastaan tietenkin!
Minä voin tulostella ja tarvittaessa postitella. Nouto onnistuu Joensuussa.
Olen tulostamassa Galaxy Tab A7:lle seinätelinettä kotiautomaatiota varten.
Varsinainen tabin teline on jo tulostettu onnistuneesti, mutta päätykappaleen kanssa on ollut haasteita.
Se on liian ahdas minun USB-kaapelille. Sitä pitäisi levittää kuvan keltaisen nuolen osalta pari milliä.
Olen yrittänyt editoida, mutta aina muutkin mitat ovat muuttuneet ja sehän on sitten tietysti pilalla.
Olen vielä täysin ummikko 3D editoinnissa.
Voisiko joku ystävällisesti auttaa minua tämän Mighty Vihelmo-Habbi.stl'n kanssa?
Saisin projektia eteenpäin. Bambu P1S kyseessä, jos sillä nyt on jotain merkitystä.
Kiitos ja kumarrus!
Kiitos ja kumarrus!
Tuo pitäisi viedä esim fusioniin tai muuhun mallintamis ohjelmaan ja leikata hieman kaapelikouru osiota. Pelkkä scaalaaminen muuttaa mallin kokoa.
Täällä kanssa onnistuu Pirkanmaan alueelle. Materiaalia vaihtoehtoja myös useita.
Kiitos ja kumarrus!
Voisin myös muokata tätä minun mallia sopimaan tuohon käyttöön mikäli kiinnostusta on.
Samsung Tab A8 10.5 Wallmount
Kiitos ja kumarrus!
Saattaa onnistua suoraan Bambun studiollakin (köyhän miehen edit), jos tuossa vaan on paksuutta tarpeeksi ettei kolon levitys mene läpi seinistä. Eli Bambun studiossa lisään tuohon päälle sopivan kokoisen nagative partin, jolla leikkaat sopivan kokoisen reiän kaapelille. Seinämät tosin näyttää jo aika ohuilta joten voi mennä puhki jo. Jos menee niin sitten lisäät ensin normaalin Add partin jolla saadaan lisää leveyttä tuohon ja sitten negativepartilla sopiva kolo?
Jos ei mene noilla niin sitten pitäisi avata tosiaan vaikka Fusionissa tms. Ja se on suoraan saatanasta se.
PS. jos jollain on joku hyvä tutoreali meshien muokkaamiseen Fusionissa niin otetaan vastaan. Kaikenlaista tullut kokeiltua mutta mitään helppoa ei ole löytynyt. Yleensä ongelma on se että kun tuot meshin ja teet siitä objectin niin se on ontto. Miten siitä saadaan fiksusti umpipalikka.
Kiitos!
Olen yhden vastaavan jo tulostanut, mutta se ei ole aivan yhtä siro.
Reunat ovat tosi ohuet, joten tuo ei onnistu. Kiitos kuitenkin!
Jep. Olen Fusionia kokeillut, eikä se kyllä ole helppo aloittelijalle!
Bambulla ei tunnu onnistuvan, tai en vain osaa. :rolleyes:
Täytyy vaan opetella.
Jos malli on suht simppeli niin fusionin convert to solid toiminnolla , prismaattinen konversio toki vaatii maksetun fusionin.
Jos monimutkaisempi niin yleensä paras ratkaisu on vain käyttää mallina ja mallintaa suoraan solidina sen mukaan. Tästä löytyy jewtubesta tutoriaaleja pilvin pimein.
Kiitos ja kumarrus!
Jos saa vapaasti leventää nuolen osoittamassa suunnassa koko pituudelta, niin esim Tinkercadissä muutamassa minuutissa (ihan perustoiminnot hallitsevalle).
1. Tuo Tinkercadiin ja copy -> paste, että saat kaksi samanlaista kappaletta.
2. Leikkaa molemmista vastakkaisen seinän kohdalta.
3. Tuo yhteen niin, että rako on tarkoitukseesi sopivan leveä.
Jos neliön mallinen kappale riittää levennykseen, niin lisäät vaan bambu studiossa valikosta neliön mallisen uuden kappaleen ja laitat limittäin sen alkuperäisen tuotteen kans. Sen neliön voi myös liittää sun alkuperäiseen tuotteeseen niin, että bambustudio käsittelee sitä kuin yhtenä tuotteena.
Kun tuote on levennetty uudella partilla, ni sen jälkeen valitset osan aktiiviseksi ja hiiren oikealla lisää negatiivisen partin, millä saat poistettua halutun alueen.
Poorman
