3D-tulostaminen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja micko
Ei vaan osaa päättää noista uusista iPhoneista onko maxi liikaa vai ei, niin tulipa printattua kokeiluun :D
Kauheesti olis tarve tulostella autoon osia. Saako alle 1000€ semmosta laitetta johon ei tarvii ostella lisähärveleitä, tai muuten modifioida jotta sais tehtyäkin jotain? Mahdollisimman iso tietysti. Olis hyvä jos sais tehtyä osia materiaaleista kuten ASA ja Nylon..
Bambu P1S niin ei tarvitse juurikaan miettiä tai kasailla. Kuivuri on melkein pakko hankkia jos Nylonia ajattelit tulostaa. Uuni tai airfryer toimii myös.
Autokäyttöön itsekkin printteriä hommasin, ja tulostusalaan kannattaa kiinnittää huomiota eniten. Toisena nuo riittävät lankakapasiteetit sekä suljettu koppa, niitä käryjä ei kyllä halua autotalliin leijailemaan. Itse päädyin pari vuotta takaperin Qidi X-Max3 tulostimeen, joka oli siihen aikaan edullisin yli 30x30x30cm pedin tarjoavista ja minkä ominaisuudet riitti "autofilamentteihin" eli abs, asa, nylon sekä erilaiset kuituseokset. Black Friday ja joulun alunen on hyviä aikoja näköjään ostaa näitä tulostimia, tuntuu olevan pisimmät tarjoukset tuolla loppuvuoden aikana suurimmalla osalla valmistajista.
Oma suositukseni olisi tällä hetkellä Bambu lab H2S. Se on juuri tullut markkinoille mutta arvostelut on ollut hyviä. Hinta kylläkin hieman yli tuon 1000€ budjetin.
4https://eu.store.bambulab.com/products/h2s?from=navigation&id=636738543243517957
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=_Rz2bLijW8o
Aiemmin mainitun H2S:n lisäksi jos villiksi rupee eli on valmis ottamaan pientä riskiä ja odottelemaan optimistisesti jonnekin vuoden vaihteeseen Snapmakerin U1 on tän hetken hypetetyin ja hinta/laatusuhteeltaan kovin printteri. Toki kaikki laatuarviot on noita influencereiden pre-release mallin videoita, joista ei 100% takuuseen voi mennä ja niissäkin jotain pientä säätöä softan kanssa on ollut. Pitkän aikavälin kestävyydestä/luotettavuudesta ei toki tiedä kukaan mitään. Siitä huolimatta speksit suhteessa kickstarterin $799 hintaan on järkyttävän kovat ja 270mm tulostusalalla.
ModBotilla ihan realistinen arvio riskeistä, mahdollisuuksista ja miksi päätyi ennakkotilaamaan:
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=G9r0XyZ_lzY
P1S:llä alkaa oleen ikää muuten kyllä ihan pätevä tulostin. Ikä näkyy lähinnä äänekkyydessä, pedin koossa, kosketusnäytössä, lämpötiloissa. Sillekin kyllä joutuu ostaan tietyille materiaaleille kovennetun suuttimen. Kilpailijoissa alkaa oleen korkeampia pedin tai suuttimen lämpötiloja tai lämmitettyä sisätilaa, joista on etua noita satojen eurojen eksoottisempia materiaaleja tulostaessa jos semmoiset kiinnostaa. Siinä mielessä toi H2S on selvä upgrade P1S:n.
QIDI:ltä, Crealityltä ja muilta kiinalaisvalmistajilta löytyy kyllä isommalla tulostuspinta-alalla olevia tuoreempia P1S:n kilpailijoita kuten Qidi Q2 tai Creality K2 Plus. Ne on ihan ok bambukopioita mutta ei ne nyt ehkä ihan samalle tasolle luotettavuudessa ole päässeet eli jotain säätöä voi tulla sillon tällöin vastaan. Qidillä on ollut haasteita esimerkiksi AMS-ratkaisu QIDI BOX:n kanssa.
Lisähärveleitä tulet kyllä joka tapauksessa ostamaan oli tulostin mikä tahansa. Käytännössä siis AMS-systeemeitä, erikokoisia ja/tai kovennettuja suuttimia, tulostuslevyjä eri materiaaleille, kuivatinbokseja, muita tarvikkeita you name it. Alkuun kuitenkin pääsee nykypäivänä melkein millä vaan kun valmistajat ovat pitkälti kopioineet Bambun ominaisuudet.
Kilpailijoiden koneet on tulostuslaadussa bambun tasolla halvemmillakin ratkaisuilla mutta niissä on ongelmia luotettavuuden suhteen:
Creality K2 nozzle menee tukkoon thermal runaway ongelmien takia todella helposti. Tuo on ihan nozzlen suunnitteluun liittyvä korjaamaton ongelma mikä tekee laitteesta epäluotettavan erikoisemmilla materiaaleilla kun PLA.
Qidi Plus4 on muuten huippulaite paitsi että Z-offset sekoilee vakiona todella useissa koneissa toteutuksen vuoksi. Sen pystyy korjaamaan modaamalla laitteen Beacon3D probella hintaa ~100€ + ite conffaus. Q2 pitäisi olla korjannut tän ongelman vakionakin.
Itelllä ääni Troodon 2.0 pro:lle Mitään pahaa sanottavaa tuosta laitteesta en ole vielä löytänyt.
No niin rc auton vannetta tulostan. Halusin että support lähtee paremmin irti esim tuosta vanteen keskeltä.. mutta ei..
Mulla oli se top z- distance se vakio 0.2.. sit muutin sen 0.25mm. Tuntuu että se support kerros on entistä kovenpaan kii? Tulostan abs muovilla.. miksi se niin kovaa liimaa kii
Viis satkua on sen verran pieni ero että se ei välttämättä printterin tarkkuudessa tee mitään. Mulla on 0.3 top z toiminut bambuilla ja crealityllä.
Joo, se on vähän semmonen mitä ei näe kun kokeilemalla. Onhan siellä toki muitakin asetuksia mitkä vaikuttaa.
Top interface layers määrä jne.
Huomasin just kun slicerilla tutkin tulostetta niin eihän se tulosta siihen mitään noiden puutolppien päälle.. jättää vain raon ja sitten tulostaa ekan näkyvän kerroksen siihen.. eli onko se tuo top interface layers joka tekisi puiden päälle kerroksen ensin?
Edit.. Eli olin laittanut päälle On build plate only niin silloin se ei teekkää siihen sitä eristävää kerrosta puiden latvoista?? miksi se jättää sen kerroksen pois kun tuonhan pitäisi tehdä ihan muuta?
Qidi studiolla piirtelen
Screenshotit kertois enemmän kuin tuhat sanaa. Mahdoton tietää miten niitä yrität tulostaa tällä kuvauksella.
Onko porukka ostellut mistä tpu:ta, entä. Onko a95 esim prusa lta Ok vai olisiko hyvä olla paria eri kovuutta vai onko tuo a95 hyvä keskilinja kaikkeen mitä nyt yleensä tulostetaan esim stoppareita, tärinän vaimennus kumeja tai jalkoja jotka antaisi hieman greippiä alustaan nähden tms. Vai onko liian kovaa näihin tarkoituksiin.
Tarina ei kerro mikä tulostin mutta jos esim bambu niin orcaslicer/bambustudio niin sillähän voi valita supportin pinnan. Ja olikohan niin että pla ei tartu abssään ja päinvastoin?
Edit: Try these Filament Combinations for Multi-Material and Supports – Tom's 3D printing guides and reviews
Mulle tuli qidiltä 95 tpu hf kela.. onhan se suht kovaa toppareihin mutt kyllä se joustaa.. tulostin sormen kokoisen pötkylän siitä joka oli jollain 15% infillä....kauheen sitkeeta kamaa. En ole sitä repimällä saanut mitenkään rikki vaikka viikon yrittänyt vääntää. Ehkä sais olla pehmeempää johonkin grippeihin. Letkukelan stopparin tein niun siinä toimii hyvin.
Fiberlogy Fiberflex 30D tuli joskus tarjouksesta ostettua:
+tarvittaessa hyvinkin pehmeää/taipuisaa/paljon grippiä
+seinämien ja/tai infillin määrällä voi muokata jonkin verran kovuutta
-saa olla aika paljon vahtimassa, että lanka kulkee ja tulostuu, koska on niin pehmeää
-tulostusnopeus pitää olla todella hidas, 3mm³ tai jopa alle suositeltavaa
BIQU MorPhlex on varsin mielenkiintoinen tuote, eli 90A kovuus suuttimelle asti ja pehmenee 75A asti tulostettaessa, joten pitäisi olla helpompi printattava.
Itsekin olen pyöritellyt ajatusta harrastukseen hyppäämisestä. Elegoo Centauri Carbon kiinnostaisi hinnan puolesta, mutta aika uusi laitos ja omia ongelmia siinäkin. Bambu olisi varmaan vaivattomin aloitukseen ja mahdollistaisi tulostusharrastuksen tulostinharrastuksen sijasta. Bambu lab P1S Combo siis tällä hetkellä vakavimmassa harkinnassa. Täytyy vielä miettiä ja mahdollisesti odottaa bf-tarjouksia.
Edit: Toisaalta Qidi Q2 Combo näyttää myös hyvältä ja on halvempi kuin Bambu. On tää vaikeeta.
Tää on nyt eskaloitunut siihen pisteeseen, että kiikarissa on H2S + AMS 2 Pro -combo. Valmista paikkaa tälle ei ole, joten ajattelin hankkia vielä lisäksi Panda stationin, jonka päälle tulostin asetetaan ja samalla filamentit ja muut romppeet saa stationin sisään.
Taitaa olla just uunista tullut tuote niin ei liene kokemuksia kenelläkään vielä.
Mielenkiintoinen tuo MorPhlex. Tosin tuo taitaa olla joku tuollainen mysteerifilamentti koostumukseltaan, ei siis välttämättä TPU:ta. Ainakaan valmistajan sivulla ei mainita TPU:ta ja Amazonin kuvauksessa mainitaan "BIQU MorPhlex is more elastic than TPU, it can Rip, bend and stretch without breaking".
Tällaiseen törmäsin myös:
Tulostuslämpötilasta riippuen materiaali vaahtoutuu ja lopputuloksen kovuus vaihtelee.
Laita top z-distance ja spacing 0, niin että supportti on tasainen pinta suoraan kappaleen alla, lisää pause siihen supportin tulostuksen jälkeen. Kun tulostus pääsee tuohon pauseen, peitä se supportin pinta tussilla ja jatka tulostusta. Supporttipalikan pitäisi lähteä siististi irti yhtenä osana.
Kehtaako kysyä miten laitetaan pause supportin jälkeen.. qidi studio tai ocra slicer käytös.. aika samat ohjelmat mielestäni
Made with Layersilta ihan hyvä revikka Qidi Q2:sta. Osoittaa ihan hyvin niin Qidin plussat kuin miinukset. Plussien puolella sinänsä hyvät rautaominaisuudet, avoin ja lokaali softapohja yhdistettynä halpaan hintaan. Miinuksena sitten kaikenlaiset keskeneräiset ja vähän sinnepäin olevat softaominaisuudet sekä lastentauteja sisältävät rautatoteutukset.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=30gz9rgw94w
Myös My tech funilta samansuuntainen arvostelu ja kommentti:
I tested the Qidi Q2, mostly with technical filaments. The Q2 3D printer itself is quite good (except for a few weird things in the software). But the Qidi Box is not finished at all — not only the software, but the hardware too. I think they will recall all Box units.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=qN3vxYrjI8w
Mä olen itse laitteeseen edelleen kokonaisuutena tyytyväinen. Oletin, että tuo on tuollainen Klipperillä varustettu core xy -aihio ja sellaisen sain. Nykytilassaan tuo tulostaa hyvin. Pientä viilausta kaipaa, mutta niinhän nämä aina. Eniten kyllä ihmetyttää miten nuo toheloi tuon Boxin kanssa. Mikä järki lähettää arvostelijoille tollasta raakiletta ja pilata mainettaan?
Vähän tuota Qidi Boxia kytännyt josko laittaisi tilaukseen, mutta eihän tuo hyvältä näytä. Ei sillä että sitä kovin nopeasti edes taida saada. Vaihtoehtona käynyt kyllä mielessä että tilaisi ihan toisen tulostimen jossa vastaava boxi olisi, mutta Qidin boksissa olisi kuitenkin tuo lankojen lämmitys mitä itse pidän kohtuu tärkeänä. Vaikkakaan ei ilmeisesti toimi jos PLA ladattau? Olin jo viikonloppuna muutaman saunakaljan jälkeen kallistumassa H2D:n suuntaan mutta onhan tuo hinta aika tuuhea ja onneksi oluet jäi muutamaan tölkkiin ;). Varsinkin jos siihen sen uuden AMS:m ottaa kylkeen... P1S tai X1C komboista olis kohtuulliset tarjoukset mutta jos sen uudemman AMS:n ottaa niin hintaa tulee taas lisää. Crealityä myös silmäilin mutta jäi vaiheeseen tutkiminen. Tuo Q2 + Box kombo olisi kyllä hinnan puolesta aika houkutteleva, mutta ei kyllä viittis huonosti toimivaa ottaa debugattavaksi. Printteri varmaan ok kun Plus 4 on jo tuttu...
Sinänsä kyllä virittelyä riittää ilman uusiakin romuja, tahtoo vaan joku adhd kutitella aina uutta tulille :).
Joo, en suosittele tuota Boxia hankkimaan ennakkotilauksena. Odottelisin vähintään nuo kuluttajaversion arvostelut ennen kuin tilaisin. Luulis, että viilaavat tuon kuntooon. Toisaalta se, että lähetettelivät arvosteluun tuossa kunnossa, osoittaa mun mielestä jotain yrityksen päätäntäprosessien häiriötä. Voi siis olla, että ovat sokeita tuon ongelmille tai kykenemättömiä korjaamaan niitä.
Mikä nois Qidi bokseissa meni plörinäksi?
Kato toi My tech funin ja/tai Made with layersin arvostelu tosta ylempää. Asian ydin on, että tommosen multimateriaaliyksikön tärkein ominaisuus on, että se on luotettava. Siksi Bambu jyräsi tässä muut, kun se toi luotettavan järjestelmän helposti saataville. Mielipide, mutta ei varmaan mikään kovin kiistanalainen .
Boxi ei nykyisellään ole luotettava. Lisäksi se on vaivalloinen käyttää ja vaikea huoltaa. Qidi tulee tosi myöhässä peliin, kun muut on suunnilleen jo siirtymässä seuraavaan teknologiaan. Ei silloin voi tulla huonon tuotteen kanssa markkinoille.
Onko kellään sopivaa vastausta mitä noi eri ajat tuossa kuvassa on? Onko muiden merkkien printeissä tollaisia aika juttuja joista ei tajua mitä ne on?
Noihan on aika yksiselittelisiä, melkein kaikki.
Speed = nopeus jolla tulostus etenee
Flow = langan määrä mitä nozzle puskee petiin
Filament = määrä jonka verran sulla on kyseisen printin aikana tullu lankaa nozzlesta ulos
Layer = tämän hetken kerrokset / kokonaiskerrokset printissä
File = Kokonaistulostusaika
Slicer = tää on itselle arvotus, ei ole omassa X-Maxissa kameraa ja etäohjausta kiinni...
Total = arvotus
Finish = kellonaika millon printin pitäs olla valmis. Ei kerro onko am, pm vai 24h joten pääteltävä ite?
Eiköhän noi tiedot löydy varmasti Googlella tai Qidin ohjeistakin?
Niin. Noi ajat on kummia kun ei niis ole logiikkaa.ehkä ainut mikä pitää paikan on tuo slicer joka näyttää mielestäni ajan tulostuksen loppuun.. muista ajoista en saa selvää.
Muut tulikin jo. Itse katon aina sliceriä. Klipper käyttää paria tapaa arvioida printin jäljellä olevaa aikaa.
"File" laskee viimeisen kerroksen printtaamisajan ja kertoo sen kerrosten määrällä tjsp. Alussa varsinkin näyttää vähän mitä sattuu, mutta tarkentuu printin edetessä. Melko turhan oloinen olla edes näkyvissä.
"Slicer" on suoraan se slicerin arvio eikä juuri muutu printin aikana. Sen tarkkuuteen vaikuttaa onko slicerissä printterin parametrit oikein. Valmisprinttereissä varmasti on.
"Total" taisi olla kauanko printtiin on kulunut aikaa tähän asti.
Sen arvion minkä haluaa näkyviin (vai oliko että mitä kaavaa käytettiin tuohon valmistumisajan laskemiseen?) sai jostain klipper UI:n asetuksista valittua. Muistaakseni ton "Finish" sai kans valittua 12/24h sieltä asetuksista. Ne asetukset kannattaa muutenkin plärätä läpi kerran.
Slicer arvio on ihan tarpeeksi tarkka, mutta tällä sain sen hifisteltyä aina alle minuutin sisälle. Asennus oli kyllä semi tympeä. Lieköhän tämä jo leivottu johonkin sliceriin nykyään. Ei hajua toimiiko valmisprinttereillä.
En tiedä minkälaisilla supporteilla oot tuota tehny, mutta näyttää aika karulta. Ootko flowratea kalibroinu yhtään? Lähetä mulle vaikka stl nii katon mitä voisin tehdä toisin.
Onko tuota pakko tulostaa noin päin? Laita vanne halki, tulosta ilman supportteja ja liimaa kasaan esim. asetonilla.
Nii. Vaihtoehtoja kyllä on. Tässä vaan haettiin miksi support ei irtoo nätisti.. ja onkelma mulla oli se kun oli täppä siin että supportit vain levystä niin se ei jonkin takia tee silloin eristävää kerrosta puiden latvoihin...ois kyl kiva tietää miksi..
Muu jälki on kyl nättii. Onkelma oli vaan supportin irrotuksessa.
Onko suositella kotimaisesta kivijalkakaupasta löytyvää liimaa PLA:n ja PETG:in yhteen liimaamiseen? Epoksi ei ilmeisesti ole kovin hyvä, ei tartu juuri ollenkaan muuta kuin hiottuun pintaan.
Tässä testissä Testing the Best Glue for PLA 3D Printed Parts PLA-PLA liitokseen menestyi hyvin Contact Cement, joka on sisällöltään lähes vastaava kuin tässä Casco® Universal Kraft. Tuota sattui olemaan hyllyssä, mutta ei tarttunut ollenkaan PLA ja PETG liitokseen. On toki melko vanha tuubi.
Olen onnistuneesti liimannut PLA-PLA gorillaliimalla, PETG:stä ei tietoa.
Toivottavasti ratkaisu löytyy ja muitakin liimausvinkkejä tulemaan vaan!
Tätä on tullut käytettyä paljon printeissä eri materiaaleille sekä myös muussa liimaamisessa (esim puu) on hyvää ja luo lujan liitoksen.
Oon PETG:tä liimaillut ihan tavallisella pikaliimalla. Joskus testikappaleet väänsin irti niin muovit lohkesi mutta liima piti.
koitin kehitellä mahdollisimman pienen ja helposti tulostettavan puhelin + padi telineen pohjan koko on 80x110x15mm, teen ehkä vielä pikku muutoksia mutta toimii näinkin. puhelintelinettä kans pyydettiin niin sehän täytyy itse keksiä kun se on mielestäni tämän homman hauskin puoli.
Hienoja telineitä, mitä softaa käytit suunnitteluun?
Jos miettii ensimmäistä tulostintaan niin miksi valitsisin esim. Bambu labilta P1S ennen Crealityn K1C:tä? Tai toki toisinpäin. Kiinnostaa myös tietää että millaisia nuo on valmistajina ylipäätään. Käsittääkseni Crealitylla on laaduntarkkailun kanssa ongelmia, mutta Bambu lab taas rajoittaa kolmannenosapuolen softakäyttöä jollain tapaa?
Nykyisellä hintaerolla sanon että p1s. Mulla on siis molemmat vanhempi k1 ja p1s. K1 maksoi 350€ ja silloin p1s oli melkein 700€, mutta nykyään kun p1s on noin 500€ ja ja k1c marginaalisesti halvempi niin en näe järkeä tuolle crealitylle.
-bambuun saa tukea,varaosia,takuuvaihtoja päivässä, crealityyn voi saada jotain joskus.
-crealityn peti on melkoinen arvoitus että minkälaisen ropellin sieltä saa, itse sain ihan kelvollisen.
-bambun kanssa kun käyttää bambun filamenttejä on aina valmiit profiilit jotka vaatii minimaalista tuunausta. Crealityllä on pari hassua filamenttiprofiilia niiden omille materiaaleille.
Itse muutama kuukausi sitten tulostuksen alottaneena ekana a1 mini, nyt on crealityn k1c.
Bambussa tuntu toimivan kaikki hyvin, ei mitään ylinmäärästä säätöä ja kaikki filamentit tulosti hyvää jälkeä huolimatta merkistä. Bambu handy sovellus toimii kuin junan vessa.
Crealitystä, maksoin 400e kotiintoimitettuna, takuusta tullut hyvin osia n. vajaassa viikossa kotia, eikä väliä vaikka rootattu. (peti oli vinossa, mutta Z "kalibroinnilla" kuntoon) Nyt on löytyy ylinmääräisenä peti, anturit, sekä emolevy näille, kun vika ollutkaan niissä.
Creality 400e ja500e P1S haluaa hiilikuitu vahvisteisia tulostaa niin sekin lisää kustannuksia. CFS ei kannata K1C laittaa, on kuulemma buginen. Eli jos budjetti edellä mennään ja haluaa itse vähän säätää niin K1C ja jos haluaa mennä helpoimman kautta, niin P1S.
Itse ainakin tykkään Bambun yhteisöstä, josta lähes kaikkiin tulostettaviin löytyy profiilit valmiina, eikä näin tarvitse itse tehdä oikeastaan mitään, mutta budjetti edellä se piti mennä.
Bambusta löytyy myös valmiit profiilit ainakin osalle seuraavien valmistajien filamentteja: Polymaker, Esun Overture ja Sunlu.
Bambun lisäksi nyt tullut testattua Sunlun tuotteita, jotka on tulostunut ilman ongelmia valmis profiileilla.
Hidaka
