ZTE MC889A (DNA-versio)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TJ74
Onko joku Elisan asiakas täällä silti päättänyt säästää uuden modeemin parin sadan euron hankintahinnan ja uhkarohkeasti viritellyt MC899a:n toimimaan "itsenäisessä 5G-verkossa"?
Joo täältä löytyy
OK, aika suuri ero kombinaatioiden ja myös sekä LTE- että 5G-download-striimien määrässä.
Huawein Balong 5000 piirisarja on jo antiikkinen nykymittapuussa, julkaistu vuonna 2019. Mutta Huaweilla on todella kova osaaminen antennipuolella ja latenssin hallinnassa, sekä laitteen softa on ihan ok tasolla. Siksi se on edelleen kilpailukykyinen ZTE:n piirisarjaltaan uudempia ja kyvykkäämpiä laitteita vastaan.
Kannattaa myös huomata, että yllä olevien linkkien data on kerätty eri tavalla, Huaweista liikennettä kaappaamalla ja ZTE:sta firmware dumppina. Eli kaikki Huawein tuetut combot eivät välttämättä ole mukana.
Mitä tulee versiosta 12 kadonneesta reititintilasta, onko se mahdollista palauttaa? Kiitos
Missä tapauksessa (konfiguraatiossa) reititintilasta olisi hyötyä tai milloin sitä ilman ei pärjää?
Tutkailin (DNA B13-version) säätömahdollisuuksia ja huomasin että vaikka PCI- ja EARFCN-kentät ovat tehdasasetuksissa tyhjät, niitä ei voi sen jälkeen tyhjentää jos välillä on kenttiin jotain syöttänyt. Saattaisi ehkä olla softan viilaamisen paikka... Samaten toiminto, jolla saa asetukset talteen tiedostoon oli hyödyllinen - tosin tällaisen kuvittelisikin löytyvän mutta ellei niin puute liittynee siihen ettei firmwarea ole suunniteltu kuin DNA-käyttöön (?).
Joo täältä löytyy
Niin nyt täältäkin. Elisan 5G SA-yhteys lähti käyntiin heittämällä (DNA-brändätyllä laitteella, uusin firmware). Kuukaudeksi testikäyttöön (26,99€ + 9,99€) hankitun 600M liittymän nopeus kylläkin vaikuttaa siltä että joku rajoitin astuu peliin nopeudessa 400Mbit/s.
Tukiasemassa on (Cellmapperiin kerääntyneiden tietojen mukaan) kaistat 3 ja n78. En kovin kauaa kokeillut 899a:n asetuksia mutta vaikutti siltä että jos yhteydeksi valitsi 5G NSA (tai sen "kaikki käy"-valinnan) niin laite ottaa LTE-yhteyden mutta kun valitsi 5G SA niin muodostui 5G-yhteys, samaten sen jälkeen vaikka valitsi "kaikki käy".
@Erik83 ootko asentanut nuo dependencyt pipillä?
pip install requests
Jne.
Kiitos, että sain käsikirjoituksen toimimaan. Mutta onko normaalia, että Tr69 aktivoituu uudelleen käynnistämällä modeemi uudelleen? Ymmärsin, että se aktivoitiin uudelleen vain nollauksen yhteydessä.
Huh, muutin asuntoyhtiöön (Helsinki) missä ei ole kuitua ja vähän pelotti ottaa 5G-yhteyden pääyhteydeksi kun kaikilla kavereilla ja tutuilla ollut niin huonot kokemukset. Nyt nopeasti testaamalla, fast.com 1,4Gbps ja Speedtestillä ~900Mbps eli aika hyvältä näyttää.
Jos tuollaisen 889A:n ostaa niin onko firmis vaihdettava/päivitettävä johonkin vai onko orkkis soiva peli?
Mitä tarkoittaa "low band CA-tuki pelkällä 4G:llä"...?
Useimmilla modeemeilla ei saa kuin yhden alataajuuden käyttöön ilman 5G NSA:ta. Eikä kaikki mahdolliset yhdistelmät toimi, esim B20+B28 ei toimi SYV:ssä missään tietääkseni. Itselläni toimii nuo muut jukeman mainitsemat. Muista verkoista en osaa sanoa.
Kannattaa päivittää uusimpaan, jonka versio on B13 tällä hetkellä ja B14 kohta tulossa. Todennäköisesti modeemi tähän on jo päivittynyt, jos on ollut DNA:n verkossa.
Muussa tapauksessa saattaa vaatia DNA:n verkon puolella vierailun, että päivitys tulee perille.
Tarkoittanee siis esim. meidän tapauksessamme katolle kiipeämistä ja (DNA:n Prepaid-liittymän) SIM-kortin vaihtamista väliaikaisesti laitteeseen kunnes päivityksen voi jollain keinolla todeta tapahtuneen...
Näin se valitettavasti menee. Ennen tuota kannattaa toki hetki odotella, josko päivitys tulisi läpi toisenkin operaattorin liittymällä.
Edelleen on melkoisen epäselvää, kuinka päivitysten jakelu on sallittu eri operaattoreiden verkkojen välillä ristiin.
Niin, aika ajoin tosin käy niin ettei hallintapaneeliin saa sisäverkosta yhteyttä tarkistaakseen onko versio päivittynyt ennen kuin on käynyt siellä katolla resetoimassa laitteen tehdasasetuksiin... Tästä "ominaisuudestahan" taitaa muistaakseni olla keskustelua tälläkin foorumilla jossain yhteydessä.
Onko kyseessä siis MC889A, jossa on käytössä DNA:n "kiinteän" 5G:n _FWA_ fimware ja toisen operaattorin liittymä? Jos tällöinkin päätelaite saa "soitettua kotiin" ja laitettua itsensä lukkoon resetin jälkeen toisella liittymällä, suurella todennäköisyydellä myös päivitys valuu perille asti.
Tämä olis oma uskomus myös, eli heti kun tulee tietoa että firmis on jakelussa niin nollaan tehdasasetukset sen verta että tuo tulisi omalle laitteelle ja sitten tuon lukon purku ja Elisan asetukset sisään. Saa nähdä koska pääsee suorittamaan.
^^ Ostimme modemin käytettynä - muistaakseni firmware on ...DNAOY.... Mutta onni onnettomuudessa jos päivittyy "itsekseen" sillä DNA:n verkko (sekä 4G että 5G) on tulevassa käyttöpaikassa surkea ja antennikin suunnattu muualle kuin DNA:n tukiasemien suuntaan, joten euron päivässä maksava DNA:n prepaid-liittymäkään ei välttämättä edesauta päivitystä vaikka sinne talvenliukkaalle katolle kahteen kertaan lähtisikin taiteilemaan... Nyt modeemi on onneksi vielä testikäytössä kaupunkiasunnolla.
Siellä B13-ohjelmiston päivitysasetuksissa on muistaakseni valittavissa päivitetäänkö myös roaming-tilassa ja saatoin laittaa sen päälle (ei ollut oletuksena) mutten ole varma. Enkä siitäkään meneekö laite samasta syystä lukkoon. Tosin samalla herää kysymys - riippumatta em. roaming-asetuksesta - minkä verran muuta hallintaa DNA:lla edelleen on tässä tapauksessa Elisan verkossa olevaan laitteeseen vai käykö laite itse vaan pyytämässä päivitystä...
Onkos tästä MC889A Pro -mallista kellään vielä kokemuksia? Reititin ZTE MC889A Pro 5G
Ongelmana on, että mastoon on matkaa 5,3 km.
Toissapäivänä tuli kuukauden ilmaiseen kokeiluun DNA:lta MC889A ja 600M liittymä. Öisin saan ihan hyviä lukemia (ennätys 312Mbps), mutta ruuhka-aikoina download jää 30-50 Mbps nopeuksiin (ping noin 21-23).
Ajattelin, että mahtaisiko tuosta isommilla antenneilla varustetusta modeemista olla tässä tapauksessa apua, ja toimiiko tuollainen virosta ostettu myös suomen verkossa?
Kuvassa nykyiset asetukset. Käytettävissä on B1, B3, B20 ja B28, sekä n28. Mitähän asetuksia kannattaisi vielä kokeilla? B1 on lukittu, ja 5G cell lock on päällä, jolloin antaa kuvan mukaisia arvoja. Antennin paikkaa ja suuntausta on tullut säädettyä moneen kertaan. Tuossa kuitenkin parhaat tulokset, jotka olen saanut.
ZTE laitteet perinteisesti olleet herkkiä tuon firmware version suhteen. Riskiä on tuoda ZTE laite ulkomailta ja se liittyy tuohon firmware sovitukseen. Pahimmillaan laite voi toimia vain 4G:ssä. voi toimia kohtuudella 5G:ssä, mutta eihän mitään järkeä tuoda tänne osittain toimivia vehkeitä, kun täysin toimiviakin softan puolesta on tarjolla. Asian tila selviää vain testaamalla miten laite käyttäytyy kotimaisissa verkoissa. Jos on ylimääräistä rahaa ja halua tutkia asioita, niin voihan tilata ja testata sekä tarvittaessa palauttaa jos ei pelitä. Itse olen pari tapausta selvittänyt tällä lailla, toinen oli ZTE laite ja toinen Zyxel laite.
ZTE malleista kiinnostus alkaa jo kääntyä seuraavan sukupolven malliin G5F, jossa X75 ja AI antenna design kohtaavat ja tämä yhdistelmä voisi siivittää hommaa taas uudelle tasolle.
Kuulostaa tuomiopäivän laitteelta:
Käyttäjän opiskelua:
At this event, ZTE officially introduced its upgraded product philosophy, AI-powered GIS 2.0, which stands for Green, artificial Intelligence, and Security. GIS 2.0 integrates advanced AI technology to optimize network performance by learning from user behavior, categorizing over 4,000 applications, improving bandwidth efficiency by 20% and reducing network congestion by 30%. With GIS 2.0, ZTE sets a new benchmark in delivering faster, smarter, and more secure FWA & MBB solutions.
Sitten sensuuri päälle:
A standout feature of GIS 2.0 is the AI-powered Super Antenna utilizing ZTE's in-house phase scanning and switching technology, which boosts network speed by 20% in areas with weaker signals. On the security front, GIS 2.0 uses AI to detect and block cyber threats including illegal data, viruses, and potential hacker threats in real-time, while its Child Guardianship feature ensures safer online environment for children. Another key component of GIS 2.0 is its AI-based Smart Cloud Platform, which enables operators to manage FWA & MBB devices more efficiently, reducing the need for on-site support and improving service efficiency.
Nooh varmaan ymmärsin hienoudet väärin.
Mitähän tuo GIS 2.0 on, joku keinoälyjuttu?
Ja niin AI serverit varmaan kiinassa.
En ole vielä tavannut mobiilireititintä, joka päivittyy ainoastaan tietyn operaattorin verkossa. On toki teknisesti mahdollista operaattorin rajata, mutta ihmettelen suuresti jos näin on. Useampi ZTE MC7010 ainakin päivittynyt Telian verkossa DNA:n firmiksellä oikein. Päivitykset tulee TR-069:n kautta eli kunhan saa sinne palvelimelle yhteyden niin päivityskin pitäisi onnistua.
Kiinteän verkon laitteissa on normaalia, ettei päivity operaattorin verkon ulkopuolella, mutta tämä johtuu siitä, että kiinteässä verkossa on monesti operaattoreilla oma internetistä erotettu hallinta-VLAN, jota kautta tuo TR-069 toimii.
Pääsääntöisesti varmaan näin, mutta täyttä varmuutta ei toki uskalla antaa, kun ei ole ihan faktatietoa ole.
Jotain puljauksia näissä operaattoreiden sisälläkin on, mm. Elisan foorumilla on pariinkin kertaan kysytty sitä, että päätelaite ei saa tiettyä päivitystä. Sen jälkeen ylläpito on tehnyt jotain ja päivitys on valunut perille.
Laite ottaa yhteyttä operaattorin TR-069-palvelimelle. Palvelin jakelee päivitykset. Monesti päivitykset on porrastettu, jotta ei kaikkien laitteet hajoa jos ensimmäisten kanssa tulee ongelmia.
Tässä oli case, missä laite ei ollut verkossa päivitysten ensiaallossa ja sitten ei saanut päivitystä enää ollenkaan ilman taustatoimenpiteitä operaattorin päässä.
ZTE:ltä kerrottiin tuon mallin olevan Europe generic version. Sanoisin, että tuo tieto lieventää pahinpia yhteensopivuuspelkoja. Mikään ei kuitenkaan korvaa live-testausta.
Kiitokset!
Kysyin virolaiselta kauppiaalta, että onko tuo yhteensopiva suomen 5G verkon kanssa. Vastauksena tuli:
Hello,
This router is compatible.
Best regards,
Timo Tohver
Geeky.ee
On kyllä aika arvokas laite. Täytyy vielä vähän pohtia, että mahtaako tuo olla hintansa väärti. Olisi kiva kuulla käyttäjäkokemuksia, jos sellaisia joltain löytyy. Tässä ketjussahan joku mainitsi tilanneensa MC889A Pro:n.
Tuota kuvaa kun katsoo, niin aika järeältä vaikuttaa edeltäjääänsä verrattuna. Luulisi, että antennit on paremmat. Ainakin kotelossa on niille tilaa ihan eri tavalla.
Puolalaiselta foorumilta ongin kääntäjän avulla sellaisen tiedon, että pro:n paketissa ei tule mukana toisessa kuvassa näkyvää adapteria olemassa olevaa pyöreää verkkokaapelia varten. Adapteri täytyy tilata erikseeen. Jos ennestään sattuu löytymään MC889A tai MC7010, niin noiden adapterit on yhteensopivia.
Puolan foorumilla olleiden kuvankaappausten perusteella matalammilla taajuuksilla (800-2600MHz) oli RSRP:ssa ja SNR:ssa muutaman desibelin ero, mutta 3500MHz taajuudella oli yli 5dB Pron hyväksi, mikä on paljon.
Siitä ei ole tietoa, kuinka vertailukelpoisesti nämä testit on tehty. Sinällään kyllä ihan realistisia tuloksia, että suurilla aallonpituuksilla pari senttiä lisää antennissa ei vielä ihmeitä tee.
Laitoin PRO:n tilauksen vetämään. Tuolta tilasin (Viro, Tallinna): ZTE Poland ZTE MC889A Pro ODU - outdoor router MC889A Pro 5G
Pitäisi saapua viimeistään 26.11.2024. Kun saapuu, niin laitan raporttia miten toimii ja vertailuarvot DNA:n MC889A:n kanssa ;). Tuo DNA:n purkki lähtee sen jälkeen palautukseen. Kokeiluaikaa on onneksi vielä reilut kolme viikkoa jäljellä.
Jos mahdollista, nauhoita vähän pidempi pätkä signaaliarvoista Home Assistantiin, Grafanaan tai vastaavaan työkaluun. Ne selainkäyttöliittymän lukuarvot tahtovat olla vähän puuta heinää ajoittain.
Onnistuu tällä tai myös pelkällä sisältyvällä PHP-skriptilla: GitHub - Kajkac/ZTE-MC-Home-assistant-repo: ZTE MC801A, MC888, MC889 Home assistant Custom integration
Ei taida onnistua iPhonen kanssa ilman roottausta? Muutenkin vähän siinä ja siinä, että riittäisikö osaaminen edes VPN:n käyttöönottoon :(. Virtualboxilla Home Assistantin voisi ilmeisesti asentaa Windowsiin, mutta vaatisi aika paljon opiskelua.
Edit:
Eihän se Home Assistantin asentaminen virtualboxiin ollutkaan niin vaikeaa. Pääsin jo käyttäjätilin luonti -sivulle. Jatkan ensi viikolla harjoituksia. Viikonloppu on vähän kiireinen.
Tässä vähän dataa viimeisen vuorokauden ajalta, DNA:n MC889A. Päätaajuudeksi lukittu B1:
Edit:
Tänä aamuna klo 8.30 aikoihin vaihdoin ja lukitsin kokeeksi B3:n päätaajuudeksi, kun aamulla oli vähän hitaat yhteydet. Download pomppasi reilusta 30:stä megasta 129:ään megaan :). Nyt illalla DL 121 Mbps, ja PING vaihtelee välillä 24-33. Vaikuttaisi siltä, että B1:llä tulee vähän nopeammat pingit, mutta latausnopeus hidastuu. B3:lla päinvastoin. Testailut jatkuu... Voisin laittaa noita tuloksia tähän alle samaan postaukseen, niin ei koko ketju täyty mun viesteistä.
Edit:
Eilen illalla vaihdoin lukituksen toiseen B3 taajuuteen (1351 --> 1549). Pingi putosi 32 --> 21ms ja latausnopeus nousi --> 226 Mbps. Parhaimillaan pingi oli vähän yli 17ms.
Edit 29.1.2024:
Tuossa alla vielä vähän käppyrää, jossa kokeiltu kolmea eri taajuuslukitusta.
Vaikka tuo käyrä on kohtuullisen tasaista, niin kokeilut ovat osoittaneet, että täällä saa ylivoimaisesti parhaat latausnopeudet ja nopeimman pingin, kun lukitsee B3:n päätaajuudeksi.
Seuraavaksi sitten kokeiluun MC889A PRO, joka on vähän viivytellyt Viron Itellan kyydissä. No, nyt se on kuitenkin jo suomessa, ja saapuu luultavasti maanantaina tai viimeistään tiistaina.
Tässä paras yhdistelmä täällä:
Nopeustesti tehty noin klo 2 yöllä, kun ei ole ruuhkaa. Matkaa mastoon on 5,4 km.
Onko näin että Nsa tilassa 5g taajuudet voivat tulla muustakin mastosta kuin mistä tulee 4g taajuudet?
Tuntuu siltä kun koitan suunata tarkemmin mastoon josta tulee nuo b3 ja b20 niin katoaa viimeinenkin mahdollisuus saada tuohon n78 kiinni.
Kyllä voi tulle NSA:ssa eri mastosta.
n78 RSRP pitäisi saada sinne -113 dBm lähettyville, silloin tuosta saa jo nopeushyötyä. -120 dBm taso on kamalaa kuraa.
Pitihän se tuonne lumipyryyn lähtee antennia kääntelemään.
Kokeilin ensimmäistäkertaa .js celllockkia.
se ihmetyttää kun esim tuosta mastosta ainoastaan voin lukita tuohon taajuuteen b3 muuten tulee no-service.
ja kaikki taajuudeen tuota b3 lukuunottamatta katoaa kun netti "idlaa" mutta heti kun rupean vaikka lataamaan jtn niin yhdistää noille taajuuksille.
en tiedä onko sitten jotain osuutta asiaan kun elisan liitymä ja dna purkki.
Tämä on ihan normaali virransäästöominaisuus, ja yleisesti käytössä.
Ai se on tässä toteutettu sitten tollai.
Aikasempi purkki mc7010 kun ei "kadottanut" niitä taajuuksia "idlatessaan" niin siitä ajattelin onko tuossa jotain hämminkiä.
julius11
