Z370 (Coffee lake) LGA1151 emot yleissäie
Niinpä, mulla on Taichilla pelatessa joku 1.28 - 1.36v ja AVX:llä raskaimmillaan samoilla säädöillä piikit 1.424v ja keskimäärin jossain 1.4v.
Toi Asuksen adaptive on aika jepa, pikkusen sitä kaipaillut Taichin kanssa :P Offsetti eijjole ihan niin jouheva, ehkä z390:saa sit :sori:
Minusta tuo on vain hyvä asia, sillä AVX vaatii paljon korkeamman jännitteen kuin "perus rasitus", joten tuolla tavalla saadaan "normaali tilanteessa" jännite alemmas.
Tuohon -avx auttaa mutta omat ongelmat tulee siitäkin. Eipä siinä kuin hieromaan voltit kohdalleen [emoji53].
Kyllä on ilo silmälle katsoa noita teidän kellotteluja kun oman setin vrm lämmöt throttlaa jo 1.2V asuksen z370-e emolla kun ajaa primellä small fft:tä. Onneksi "riittää" itselle adaptive 4.4ghz 1.145V :rofl: prossuna siis 8700k
Mistä sä katsot nuo vrm lämmöt tuolle lankulle? Olen yrittänyt löytää tätä tietoa Z370-f lankulle mutta, en meinaa löytää mistään.
Taichilla ainakin HWmonitor lukee TMPIN3 tuon VRM:n lämmön.
Tänään lähti omat rojut kohti jimmylandiaa. Saa nyt sit nähdä mikä on tuomio.
Itellä on kyl ollu suht surkeeta tuuri näiden pc rojujen osalta, ties kuinka paljon sattunut omalle kohdalle maanantai malleja aikojen saatossa. Tosin enimmäkseen näyttiksien osalta, mutta kumminkin.
Täällä on kohtalotoveri, alle kahden viikon käytön jälkeen lahosi 8700 prossu youtubea selaillessa. Kaikki muut vaihtoehdot kävin yksitellen läpi kunnes tulin siihen tulokseen että kyllä se prossu oli joka kippas. No takuuseen ja parin viikon jälkeen tuli soitto että kivi on mykkä ja yllättävän paljon oli huollon mukaan noita kahvijärviä mennyt mykäksi. Kyrpiinnyin inteliin ja laitoin r5 1600 ja tuf b350 setin.
Jeps. Aika erikoista kyllä. Itellä tosin ei toiminut edes suoraan paketista. Tai no muuten toimi ihan normaalisti, mutta PCI-E väylien nopeuksissa ihme häröilyä, joka kyllä viittaisi ehkä prossuun tai emon pinneihin koska PCI-E ohjain prossussa. Mutta tänään päässyt emo ja prossu jimmsille ni nyt sit odotellaan että kummassa on vika emossa vai prossussa.
Ei mitään hajua mistä näkee, mut hwinfo sun muut ohjelmat näyttää vain vrm lämpöthrottlauksen. Ois kyl kiva tietää mikä se mahtaa olla ja mistä näkis..
itx emoissa ei taida olla mitään muuta järkevää valintaa tällä hetkellä kuin asrock fatal1ty? i5 8600k pariksi katselemassa.
Jos vakiokelloilla aioit mennä, niin varmaan pelittää muutkin. Mutta jos haluat yrittää kellottaa maksimit, niin tuo asrockin virransyötön järeys on omaa luokkaansa.
Jenkit tuntuu ostavan tällaista levyä:
C7Z370-CG-IW | Motherboards | Products - Super Micro Computer, Inc.
Mitä huvikseen katsoin virransyöttöä, niin ymmärsin että se vois olla riittävä. Mutta supermicroja en ole oikein Euroopassa nähnyt. Tosin en ole edes oikeastaan etsinyt.
Etuna voisi olla pari m2 liitintä. Fatal1tyssä se on takapuolella. Paskin paikka jäähdytyksen kannalta.
Plus, että se M.2 on varattu wifille.
Ite laitoin suosiolla ssd:n omaani.
Kyllä sitä kelloteltua tulee, mutta ei mitään maksimeita tule pidettyä 24/7 käytössä. Jos nyt sinne 4,7-4,8ghz tienoille saisi ilman että vrm kypsyy. Omien tutkailujen perusteella ainakin tuo Gigabyten z370N-wifi ja asuksen lankut on poissuljettuja vaihtoehtoja.
Eikä ole. Levyn takapuolella oleva m2 on käytössä.
Edit: vai puhuitko supermicrosta?
Näin. M.2 E-liittimellä on varattu WIFI:lle/Bluetoothille, M.2 M-liittimellä on varattu SSD:lle.
Koko M.2 on varsinainen sekoilu kun on M.2 liitin SATA:lla, M.2 liitin NVMe:lla ja M.2 liitin molemmilla. Ja sitten on vielä M.2 E-liitin (yleensä pystysuora) johon yleensä tungetaan langattomia verkkokortteja tmv. Pelkkä M.2 ei kerro juuri mitään.
No mulla on fatality ja voin vakuuttaa, että takapuolen m.2 on ihan tyhjänä. Wifi on etupuolella toisessa liittimessä.
Hmm. Okei.
Minulla on myös kys. emo ja sen tiedoissa sanotaan, että yksi M.2 paikka ja suluissa, että varattu wifille.
En alkanut sen enempää edes tutkia vaikka itse kasasinkin. Ja molemmat puhumme juurikin ITX Fatal1tystä?
Hmm. Okei.
Itsellä itx fatality ja takapuolelle asennettua samsung 960 evo. Etupuolella on vakiona asennettu wifi kortti siihen pystypaikkaan.
Okei. Seison korjattuna.
Emon tiedoissa tosiaan lukee, että vain yksi M.2 paikka.
Pienessä kopassa ssd vie kaikkine johtoineen tilaa jonkin verran, niin miten se takapuolen M.2 pärjää siellä? Kuumeneeko kohtuuttomasti? Itellä koppana on Node 304.
Itsellä koppana matx kokoinen In win 301, 960 evon lämmöt pyörii max noin 60 asteessa. Prossuna 8700k, cooleri nh d15s ja näyttiksenä 980.
Olen kasailemassa halpis coffee lake setuppia. Osaisiko joku valottaa H310 sarjan emoista että ymmärsinkö oikein että ne ei tue dual channelia rammin osalta? Siis käytännössä jos laitan kaksi kampaa 4gb 2666mhz muistia kiinni niin max nopeus on se 1333Mhz muistiväylälle. Olen koittanut lukea noita speksejä mutta ihan ei auennut että meneekö se tosiaan näin? Hintaero on tässä tapauksessa vielä merkittävä halvimmat b360 vs halvimmat H310 :)
Kyllä ainaki Jimm'sltä ku nopeaa vilkasin ni näyttäis tukevan ihan normaalisti dual-channel muisteja nuo halvimmatki versiot. Ja sehän ei meinais siis sitä, etteikö muistit toimis oikeilla nopeuksilla.
Ei tarkoita. H310 rajoitus on että siinä voi olla vain yksi kampa per channel. Eli yhteensä kaksi kampaa. Siihen ei voi ikinä laittaa 4 muistia.
Ja max nopeus on se 2666 tosiaan.
Intel® H310 Chipset Product Specifications tuolla lukee että "# of DIMMs per channel = 1"
Kaikissa muissa coffee lake piireissä tämä lukema on kuitenkin 2. esim Intel® B360 Chipset Product Specifications
Mitäs tuo nyt tarkoittaa?
"DIMMs per Channel indicates the quantity of dual inline memory modules supported per each processor memory channel"
Eli tämä ero johtuu vain siitä, että noissa H310-piirin lankuissa ei näytä olevan kuin kaksi muistipaikkaa, ja esim. z370 onkin sitten 4.
Kiitos, nyt aukenee että sitähän tuo tarkoittaa eikä vaikuta suorituskykyyn siltä osin? Onko niin että vain PCI xpress 2.0 rajoittuva tuki h310 tekee siitä "käyttökelvottoman" pelikoneen pohjaksi ja näytönohjaimesta menee tehoa hukkaan(esim r270 tai gtx760)?
Tuosta en varmuudella osaa kyllä sanoa, mutta mielestäni tuo ei kyllä ainakaan noin pienitehoisissa korteissa pitäis vaikuttaa käytännössä mitenkään tehoon.
Piirisarjan tuki 2.0. Prosessorilta lähtee 3.0. Piirisarjan vaikutus näytönohjaimeen 0.
Aikasemmin tänään tuli jimmsistä spostia että osat testattu ja todettu viallisiksi. Lähipäivinä pitäisi siis lähtä uusi Z370 Extreme 4 ja 8700k mulleppäin. Vähän erikoista että vaihtavat kummankin emon ja prossun, tuskin kuitenkaan niin huonoa tuuria voi olla että kummatkin oisivat suoraan paketista rikki olleet.
Ite veikkaisin että johtuu siitä että pääsevät helpommalla kun ei tarvi erikseen ruveta testaamaan kummassa vika on. Mutta ihan mielenkiinnosta olisi omalta osalta ollut kiva saada tietää kummassa vika lopulta oli, nyt jää sit mysteeriksi.
Liekkö menee testikasaan ja jompi kumpi tulee myöhemmin b-stock:ina myyntiin :lol:
Noinhan se luultavasti menee. Ns säästävät aikaa kun ei tarvi ruveta yksittäisen RMA osalta ruveta heti tekemään mitään kattavia testauksia, tarkistavat vaan mainitun vian osalta & ettei käyttäjä ole itse rusikoinut osia p*skaksi.
Nuo osat sitten menee johonkin huollon nurkkaan, testaavat kun kerkeävät kummassa vika nyt sit lopulta oli = ehjä myyntiin asiakaspalautuksena :)
Syy miksi Asus Strix levyissä vrm ylikuumenee. (Laitettu tosi paskat low side mosfetit)
Kiitos vahvistuksesta. Tuohon päädyin luettuani Wikipediaa ja katselemalla mitä emo valmistajat lupaa speksiä näille. Taas tuli opittua uutta tänään.
Ehkä ainoa ihmetyksen aihe jäi tästä hirviöstä H310-F PRO | Motherboard - The world leader in motherboard design | MSI Global että miten tuo 12kpl x1 väyliä on toteutettu kun piirisarja ei tue kuin 6 kaistaa? Olisko ne jotenkin eksoottisesti kytketty ja yhteen väylään muxattu 2kpl noita x1 sloteja, vai oonko ihan kujalla ?
Ymmärsinkö oikein, että H310 pci-e on vain 2.0?
Mikähän noista lämmöistä voisi olla vrm lämmöt? Tuo Sensor_1 on emon mukana tullut lämpötila anturi jonka lykkäsin tuonne vram heatsinkin alle.
Temp2 tai 3 luulisin. Laita kovalle rasitukselle niin korkein lämpötila tod.näk.
Voi voi voi... Tuli vihdoin vaihdettua Asuksen strix z370-f lankku ASRock z370 Taichiin. Joskus täällä kirosin kun tuo asus piti niin vitullista meteliä, mutta tämä Taichi pitää kahta kauheampaa. En voittanut oikeastaan yhtään mitään. Ehkäpä paremman emolevyn, mutta äänekkäämmän :facepalm: Tehdäänkö nykyään mitään muuta kuin paskaa vai onko minulla muka näin huono tuuri näiden kanssa. Työpöytäkäytössä pysyy onneksi (toistaiseksi) hiljaa, mutta voi pojat kun lyö jonkun pelin päälle, niin virransyöttö alkaa pitämään about samanlaista meteliä kuin formulakisoissa :D
Oletko varma, että kuuluu emolta? Ja onhan virtalähde kunnossa?
Sen kummemmin tarkistamatta taitavat käyttää switchejä joilla saa monta linjaa yhdestä. Hidastaa muttei mainauskäytössä merkitystä.
Ei se ole. Siinä on täyspitkä pci liitin näytönohjaimelle joka on 3.0. Muut mahdolliset pci liittimet on sitten "vain" 2.0.
Kaikki piirisarjalta lähtevät on 2.0, eli vastaus kysymykseen on: kyllä. Sitä x16 liitintä prosessorilta ei ole pakko laittaa.
Kyllä, emolevyn puoleisen kyljen kun ottaa auki niin juuri prosessorin kohdalta kuuluu kamala ininä.
Melkein kannattaisi virtalähteen vaihtoa harkita jos emon virransyöttö inisee kahdella eri valmistajan emolevyllä, virtis voi aivan yhtähyvin olla syypää kun itse emokin. Varsinkin näyttisten osalta käy usein niin että coil whine vaimenee tai jopa häviää selkeästi toisella virtalähteellä.
Hmm, jännä teoria. Tosiaan virtalähteenä toimii Super Flower Leadex Gold 750w ja olisiko sillä ikää noin 1-2 vuotta. Ja olihan tuo minun vanhassa koneessanikin jossa oli joku perus rimpula h77 emolevy eikä pitänyt mitään ääntä. Pelailin tuossa äsken BF1 niin tuli sellainen fiilis että tuo äänen taso laski kun antoi sen huutaa aikansa. Nooh pitää antaa viikonloppuna oikein kunnolla rasitusta ja katsoa mitä herra sanoo.
Sellaistakin "korjausta" nähnyt täällä suositeltavan että on kellotettu tai ali-voltitettu cpu/gpu:ta, ja näin saatu muutettua tuon äänen tasoa tai sävyä siedettäväksi.
Jännitteiden muutos siis suuntaan tai toiseen voi tehdä merkittävän eron coil whineen ja jos ei muuta keinoa enää ole, kokeilisin itsekin.
Niin siis coilwhine ei sinänsä ole vika vaan ominaisuus. Se on lähinnä huonoa tuuria jos kelat sattuu värähtelemään sellaisella taajuudella että sen kuulee. Kuitenkin; kaikki kelat värähtelee, se on fysiikkaa. Tästä syystä osa valmistajista ei hyväksy kelavinkunaa takuupalautuksen syyksi. Helpoin ratkaisu on muuttaa kelojen värähtelytaajuutta, eli säätää ja kokeilee millä jännitteillä vinkuna on maltillisinta. En muista koskaan omistaneeni yhtään tietokonetta josta ei kuuluis coilwhineä kun korvan tunkee tarpeeksi lähelle :)
Nykypäivänä kaikki komponentit missä on vähänkin järeempää virranhallintaa tuntuu ulisevan lähes häiritsevästi. Mitä biiffimpi emo ja mitä enemmän kellotellessa ujuttaa virtaskaa prossulle, niin sitä enemmän pitää VRM:n komponentit ääntä. Välistä tuntuu että kun lyö Prime:n tulille niin emo alkaa suorastaan laulamaan :D
Sama näytönohjaimissa, otin ja asensin vesiblokin mun MSI 1080 Ti Gaming X:ään ja kun tuuletinmelu oli ns. "nollattu" niin ai-että miten kauniisti keloillaan laulava kultakurkku-näyttis sieltä kuoriutuikaan. Vaimo kommentoi että hyvin tietää millon herra on pelaamassa, kun "sähkö ulina" kantaa seuraavaan huoneeseen :D
*edit*
Sen tosiaan itse huomannut että harvoin kela-äänet kantaa kotelosta ulos ja on voimakkaampia kuin mitä on tuulettimien aiheuttamat suhinat. Mutta kun poistaa ne tuulettimet ja 'muut äänet' esim. customluupilla, niin johan alkaa kantaa ininä korviin.
Electromagnetically excited acoustic noise and vibration - Wikipedia
Komppaan muuten tätä. Mun TXP joka oli nykyisellä vesisetupilla "äänetön" on nyt jopa aika ärsyttävä kun vaihdoin suljetun kotelon Thermaltaken Core P3:een. Ja toi sirinä on pomminvarmasti ollut olemassa alusta asti mutta nyt vasta kuulen sen kun kotelo on avoin. Pitää vaan elää sen kanssa. Onneks viiskymppisenä ei enää kuule heinäsirkkoja niin kohta ~15 vuoden päästä tuokin on taas äänetön :srofl:
Tuossa kun aamulla pelailin parisen tuntia, niin huomattavasti ovat kyllä kelat rauhoittuneet. Päästivät alkuun varmaan vain sellaisen sotahuudon :D.
Prime95 29.3 small fft ajettu tunnin verran, tässä lämmöt. Ei noista mielestäni mikään ole erityisen korkea, muu kuin prossun lämmöt. Kaikki nuo HWinfon lämmöt ei kuitenkaan näytä olevan kovin luotettavia. Temp4 ja 5 näyttävät 19 astetta, edes huoneen lämpötila ei ole noin alhainen. Ehkä tämä emo ei ilmoita tuota vrm lämpöä laisinkaan.
Ettei olisi CPU (peci)/CPU olisi vrm lämpötila, ainakin HWmonitorissa taitaa tmpin3 näyttää vrm lämpötilan msi levyllä, joka näyttää samaa kuin nuo edellä mainitut.
Katsos mitä hwmonitor sanoo.
En tarkalleen muista, mutta tuo PECI on joku intelin lämmönohjausjärjestelmän lukema ja sen avulla ohjataan ilmeisesti ennakoivasti tuulettimia ja taajuuksia. Ei siis virransyötön kanssa pitäisi olla mitään tekemistä, jollei hwinfo lue noita sensoreita väärin.
Vaaleapaahtoinen
