Youtube keskustelu
Jaha, tuo 6.99€ on ollut se summa minkä maksan mielelläni mainosten poistosta, mutta 11.99€ on liikaa varsinkin kun ei music ole tarpeen. Nyt pitää sitten alkaa "kikkailla/harrastella" mainosten eston kanssa. Itselläkin sama ongelma eli TV:llä tulee paljon tubea katseltua, toimiiko DNS tasolla YT mainosten blokkaus? NextDNS olisi käytössä.
Pikaisesti googlaamalla ei taida toimia ja selitys on järkevä. " No, because the ads are served from the same domain as the site so there is no reasonable way to differentiate them using DNS. They can be blocked using browser integrations because they are able to be differentiated at the HTML code level. "
Jatkossa maksan siis AdBlockille siitä että blokkaavat YT mainokset PC käytössä Firefoxista, saa nähdä kauanko käpy kestää television kautta katselua.
Itse olen ollut jo vuosia Premium-käyttäjä, tulee kyllä mainospoiston lisäksi käytettyä muitakin ominaisuuksia. Youtube Music korvasi Spotifyn, jonka irtisanoin. Myös taustakuuntelulle on silloin tällöin käyttöä. Minusta varsin kohtuuhintainen paketti, eikä hintaa ole nostettu.
Jos VPN:llä kikkailu on tuttua hommaa, niin youtube premiumin voi tilata myös turkin kautta jolloin hinta on yhden euron luokkaa per kuukausi (edellinen veloitus itsellä oli 1,08€).
Periaatteessa google tilin maksuprofiili luodaan turkkiin, niin että osoitetiedot ovat turkissa, suomalaisen maksukortin tiedot toimivat silti ihan normaalisti. Vanha maksuprofiili pitää poistaa. Sitten VPN maaksi turkki ja menee selaimella youtubeen tilaamaan premiumia.
Varoituksena se että tuo turkkilainen osoite google-tilissä johtaa siihen, että kaikkia suomalaisia sovelluksia ei saa enään asennettua puhelimeen ja voi vaikuttaa myös google paylla maksamiseen suomessa. Eli järkevintä on tehdä kokonaan toinen google-tili joko pelkästään youtubea varten tai sitten sitä varten että saa ladattua myös suomisovellukset playstoresta. Itsellä on tuo jälkimmäinen vaihtoehto kun ei jaksa siirtää kaikkia youtube-tilauksia ja soittolistoja uudelle tilille, en käytä google paytä kauppassa maksamiseen joten en tiedä toimiiko se vai ei.
Samalla kikkailulla onnistuu myös monen muun palvelun tilaaminen turkin kautta, itse olen onnistuneesti tilannut disney+(osto tehtävä sovelluksen kautta, eli vpn puhelimeen tai android emulaattorin käyttö pc:llä), google one (pilvipalvelu), discord nitro ja twitch tilauksia (en tiedä toimiiko nykyään) pilkkahintaan suomeen verrattuna. Myös joitain android sovelluksia myydään turkin play storessa halvemmalla hinnalla ja joidenkin elokuvien vuokraaminen/ostaminen on myös halvempaa (en tosin ole kokeillut eikä tietoa tuleeko suomitekstejä).
Lisäksenä vielä, että tuo turkin maksuprofiili toimii jatkossa ilman vpn:ää ainakin play storessa kun on sen ensimmäisen maksun saanut toimimaan esim. tuon youtube premiumin tilaamisessa.
Youtube Liten poistaminen on varmaankin osa suurempaa suunnitelmaa yrittää hillota sinne enemmän asiakkaita kilpailijoilta palvelutarjontaa laajentamalla. Mm. Googlen podcastit siirtyvät Youtube Musiciin muiden palveluiden rinnalle.
Henkilökohtaisesti en koe saavani tuolle hinnalle vastinetta, joten pitäköön tunkkinsa. YT Music ei voi mitenkään korvata omassa käytössä Spotifyta ja kirjat luen ja kuuntelen muualta. Mainokset ahdistavat siinä määrin, että katson Youtuben tarjontaa vain niillä laitteilla, joilla adblocker toimii ja muuten jää katsomatta.
Yt Music olisi muuten hyvä kylkiäinen mutta kun Spotify on vuosikaudet opetellut tavoilleni on siitä vaikea luopua. Valikoima kyllä olisi riittävä.
Ei kiinnostaisi maksaa enempää mainosvapaasta youtubesta, varsinkaan kun en käytä YT Music:ia sillä Spotify löytyy jo.
Tuli siis tännekkin tuo viesti liten loppumisesta.
Ainakaan omaa tilausta eivät ole vielä peruneet, vaikka peruutuspäiväksi mainittu 25.9. Lähetin palautetta Googlelle YouTuben kautta.
Tehkää muutkin, ehkä tilanne muuttuu, kun tulee palautetta ja moni ei jatka kalliimmalla Premiumilla.
Minä vielä suoraan sanoin palautteessa, että siirryn takaisin maksuttomiin YouTuben katseluihin AdGuardilla, vaikka luurin selaimessakin.
Korostin vielä palautteessa, että Litestä olisin maksanut 6,99 hintaa loputtomasti. "Good luck Mr. Professionals for losing my money". Tuohon oli hyvä päättää palaute.
Palautetta voi lähettää ainakin tietokoneella helposti:
Pakko kysäistä että millä vpn:llä toimii tuo turkin yhteys? Kokeilin sekä Surfsharkilla että Windscribellä, kumpikaan ei toiminut. Windscriben yhteyden se tunnisti turkiksi, mutta maksu ei mennyt läpi vaan herjasi jotain virhettä.
Mulla on VPN Unlimited, ei mikään hyvä vpn-palvelu mutta toimii silloin kun sitä tarvitsee. Itse oon ostanut tuon premiumin vuosi sitten niin voi tietenkin olla mahdollista että jokin siinä on muuttunut. Tuo turkin maksuprofiili kuitenkin toimii edelleen omalla google-tilillä ja viimeksi elokuussa tehnyt turkin liiroilla ostoksen play storesta.
Muistaakseni itselläkin vaati muutaman yrityksen että sain sen alunperin toimimaan. Ongelmana taisi olla se että kun käytin olemassa olevaa google-tiliä, enkä uutta, niin entinen maksuprofiili piti poistaa kokonaan. Ei siis riittänyt että vanhoja tietoja muokkasi.
Tuolla googlen ohjeissa on tiedot, miten tuon vanhan maksuprofiilin saa poistettua (Vaihe 2: Google-maksuprofiilin sulkeminen pysyvästi). Uuden maksuprofiilin saatoin tehdä samalla kun oli VPN yhteys turkkiin, en ole varma kun siitä on jo vuosi.
Tänne tuli jokin uusi laatu. YouTube Premium 1080P.
Ilmeisesti ei toimi Litellä, vaan vaatii Premium-tilauksen, ja parantaa oletettavasti siirtonopeutta.
Nuohan laittavat varmaan Full HD -siirtonopeuden ihan kuralle ja pakottavat Premiumiin.
    1 MB · Luettu: 51
Ihmettelinkin tuossa yhdessä pätkässä että miksi se näyttää niin kehnolta, niin siinä oli juuri sama, eli laatu oli pudotettu 1080p-tasolle. Ei kuitenkaan näytä ainakaan vielä koskevan läheskään kaikkia videoita, mutta ehkä se tapahtuu vähitellen?
Olisi kyllä aika "dick-move" Googlelta pudottaa väkisin laatua ja vaatia paremmasta se korkeahko Premiumin lisähinta. Mutta kaikki on toki mahdollista... :D
Omaan silmään näyttää, että FHD-laatu on heikentynyt paljon. Tiedä sitten onko sitten 2K ja 4K edelleen saatavilla, joka voisi parantaa laadun.
yt-dlp:n listaamat 1080p-laadut tolle videolle (suostui myös lataamaan ton premiumin, eli toistaiseksi ei mitään erityisempää suojausta ole):
Koodi:
ID  EXT   RESOLUTION FPS CH │   FILESIZE   TBR PROTO │ VCODEC          VBR ACODEC      ABR ASR MORE INFO
399 mp4   1920x1080   30    │  253.04MiB  835k https │ av01.0.08M.08  835k video only          1080p, mp4_dash
270 mp4   1920x1080   30    │ ~  1.55GiB 5106k m3u8  │ avc1.640028   5106k video only
137 mp4   1920x1080   30    │  444.18MiB 1466k https │ avc1.640028   1466k video only          1080p, mp4_dash
614 mp4   1920x1080   30    │ ~  1.05GiB 3475k m3u8  │ vp09.00.40.08 3475k video only
248 webm  1920x1080   30    │  314.25MiB 1037k https │ vp09.00.40.08 1037k video only          1080p, webm_dash
616 mp4   1920x1080   30    │ ~  1.73GiB 5724k m3u8  │ vp09.00.40.08 5724k video only          Premium
Ainakin joskus aiemmin korkein VP9 olisi ollut tuo #614 (näyttäen silti samalta kuin #270 AVC, koska tehokkaampi codec).
Ainakin tämän videon kohdalla #614 (ei-premium) ja #616 (premium) ero on niin pieni samaa framea vertaamalla että sokkotesti alkaisi olla jo aika vaikea.
Onko teillä sillä lailla että enää pystyy katsomaan 3 videota ennen kuin video soitin lakkaa pyörimästä?
Lisätiedot ongelmakuvaukseen ei olisi pahitteeksi:
- millä laitteella / selaimella?
- onko adblock käytössä?
- käytätkö sisäänkirjautuneena?
- tapahtuuko tämä aina nimenomaan kolmen videon välein (riippumatta videoiden pituudesta), vai "noin kolmen"?
- mitä tarkoittaa "lakkaa pyörimästä"? Eli uusi video ei enää lähde pyörimään, vaikka valitsisi manuaalisesti minkä tahansa videon? Vai koskeeko soittolistoja? Tapahtuuko tämä aina edellisen videon loputtua, vai kesken videon?
- mikä toimenpide auttaa siihen, että videot taas alkavat näkymään hetkellisesti?
-Pc, brave
-braven default
-kyllä
-tasan kolmen videon jälkeen mikään ei enää näy
-eli kun kolme videota on katsonut vaikka 10s niin loppuu tube siihen
-ei mikään kai
-Pc, brave
-braven default
-kyllä
-ei mikään kai
Sivun refreshin jälkeen ei lähde pyörimään? Sitten tietty ihan perusjutut eli auttaako cachen tyhjennys), tekeekö samaa incognito-välilehdillä, entä ilman adblock-toimintoa, entä jollain toisella selaimella?
Aiheeseen liittyen.
Eli tällaista mukavaa tulee. Aikaisemmin vain mussutti aiheesta, mutta antoi katsoa edelleen normaalisti.
Firefox 118.0
Adblock+ ja ghostery.
Sisäänkirjautuneena.
Onko hyviä neuvoja?
Vai lopetetaanko tuuban käyttö. Sitä mainospaskaa ei jaksa kyl katsoa.
Aiheeseen liittyen.
Firefox 118.0
Onko hyviä neuvoja?
Täällä FF uusin + uBlock Origin + PiHole/pfSense+pfBlockerNG (sisäänkirjautuneena myös) ja ei mitään tuollaisia ole tullut vastaan.
Olen tosin käyttänyt vain YT:ssä "lisää jonoon"-toimintoa kun YT:n ehdotuksista on löytynyt useampi video katsottavaksi.
Aiheeseen liittyen.
Firefox 118.0
Onko hyviä neuvoja?
Poista muut viritykset, asenna selainpluginiksi tilalle uBlock Origin ja jatka käyttöä normaalisti ilman mainoksia. Mobiilivehkeissä menee luonnollisesti vaikeammaksi.
Kyllä ja ei.
Telkussa ehkä, mutta siihenkin oli muistaakseni joku sovellus, jota en nyt muista.
Puhelimeen Youtube Revanced.
En kyllä itse ymmärrä tuota mainonnan estäjien jahtausta.
Minä olisin valmis maksamaan Litestä jatkossakin, mutta YouTuben mukaan se lopetetaan. Tilauksen piti peruuntua jo Perumme jäsenyytesi 25. lokakuuta 2023. Mutta edelleen jäsenyys on aktiivinen.
Tulikohan liikaa palautetta, niin peruivat peruutukset?
Kuten moni muu, en tarvitse YouTube Musiikkia tai muita Premium-ominaisuuksia. Vain mainosroskat pois. Yhtään enempää kuin 6,99 euroa en siitä maksa.
Jos ei raha kelpaa, niin täytyy vähentää YouTuben käyttöä. Netflixikin maksaa vähemmän kuin YouTube Premium.
Tämä on hyvä huomio. Jokin ei kyllä täsmää, kun youtubeen käyttäjät tekee materiaalia ilmaiseksi ja jotta sen näkisi ilman mainoksia, niin pitäisi maksaa enemmän kuin netflixistä, johon tuotetaan elokuvi ja sarjoja kalliilla, joista netflix joutuu maksaa sievoisen summan.
Jahtausta? uBlock Origin on ollut asennettuna yli 3-vuotta ja ei oo tarvinnu sörkkiä sitä YT:n mainosten suhteen.
Ymmärsin viestin väärin. Lukekaa alhaalla oleva vastaus: Youtube keskustelu
Tarkoitan siis että sivustot, mm. YouTube jahtaa mainonnan estäjiä, erinäisillä bannereilla "Poista estot" tai me estämme sinut palvelusta yms.
Sitä paitsi moni YouTuben taiteilija ei edes tienaa siellä mitään, kun eivät pääse haalimaan tuhansia seuraajia, katselutunteja jne.
Mainostulot mitätöidään jos sanoit jotain väärin tai joku mainostaja suuttuu kanavasi sisällöstä jne.
Sinulla voi olla vaikka minkälainen Premium siellä YouTubessa, niin katsomalla ihan kaikkia kanavia ei välttämättä tuottajat saa yhtään mitään.
Moni tuottaja on jäänyt kaupallistamisen ulkopuolelle nichen takia.
Ahh.. Joo, anteeksi ymmärsin väärin tuon sun viestin. Kiitos kun korjasit asiallisesti :).
Yritin liittää YT-videon tänne, mutta sain tän vastineeksi:
Onko toi joku uus ominaisuus? Ja voiko tuon kiertää?
Ei toimi enää youtube videot vaikka laittaisi mainosten eston pois. Vissiin vähän toisella kädellä ohjelmoitu tämä tunnistus.
Aiheeseen liittyen.
Firefox 118.0
Onko hyviä neuvoja?
No tämä taisi ratkaista samalla Moilaps:n ongelman :rofl2:
On vain hyvä, että puututaan adblock-pellelijöiden toimintaan. Heitä ei kaipaa lokkeilemaan sisälläntuottajat saati Google.
Aiheeseen liittyen.
Firefox 118.0
Onko hyviä neuvoja?
Tänne tuli hetki sitten parissa videossa hieman samanlainen Firefoxissa, sillä erolla ettei siinä ollut mitään laskuria. Ilmoituksesta pääsi eroon kun laittoi sen ruksista kiinni ja painoi videosta uudestaan play-painiketta. Noiden jälkeen klikkailin testimielessä varmaan 20 videota, enkä saanut sitä näkyviin uudestaan.
Ei varmaan kovin pitkään kestä, että yrittävät laittaa täydellisen paywallin päälle. Firefoxissa blockerin havaitsemisen pitäisi olla mahdotonta, mutta silti aina silloin tällöin tulee vastaan sivuja, jotka ovat eston jollakin kikalla havainneet.
Detecting extensions using web accessible resources is not possible on Firefox as Firefox extension ID's are unique for every browser instance. Therefore the URL of the extension resources cannot be known by third parties.
Tällä sivulla voi testata mitä lisäosia palvelin voi selaimesta havaita:
Myös täällä on keskustelua aiheesta ja muutamia suosituksia uBlock Originia varten:
Tuolla sanotaan myös, että jos on käytössä "Enhancer for YouTube", niin sen mainosesto pitää ottaa pois päältä, jos on uBlock Origin käytössä.
Totta, mainokset ovat elämän suola. Lisää pakotettuja mainoksia kaikille!
Mainokset ovat Tuben ilmaisversion toiminnan edellytys, jos et sattunut tietämään. Ei mikään "elämän suola", mutta edellytys. Annan kaiken luottoni sille, että Google tekee kalstaistenne kikkailijoiden toiminnasta mahdollisimman hankalaa.
Mussun mussun. Google pärjää kyllä ihan hyvin ilman pakkomainoksiakin ja asiallinen tuotanto saa rahoituksensa muuta kautta. Kenelläkään tuskin on mitään sitä vastaan jos palvelussa esitetään mainoksia, joiden yli voi kelata/hypätä halutessaan, kuten esim. perinteisesti TV:ssä. Pakotettuja mainoksia maailma sen sijaan ei tarvitse yhtään sen enempää kuin pakolla luettavia spammimeilejä tai muutakaan vastaavaa. Suurin osa tuben sisällöstä on laadutonta tusinaskeidaa ja aika käänteentekevästi pitäisi sisällön parantua kokonaisuutena, että olisin maksamassa sinne mitään kuukausimaksua, varsinkaan kun edes se Lite-version semikohtuullinen korvaus ei ole enää mahdollinen.
Mustathan katsoa jokaisen tienvarsimainoksen ja telkkua katsoessa et poistu mainoskatkolla mihinkään.
Vaikka käytänkin mainosten estoa, niin on se vähän kun marssisi kauppaan ja kertoo että ostan nämä omilla ehdoillani eli otan ilmaiseksi.
Analogiasi ontuu. Tien käyttö ei ole riippuvainen/rahoitettu mainoksilla, ja mainoskatkot ovat tv-kanavilla ihan sama asia kuin Tubessakin.
Mainoskatkojen yli voi TV-kanavilla hypätä, Tubessa ei. Kuten sanoin, vastustan vain pakkomainontaa. Sellaisen mallin hyväksyminen ei ole loppujen lopuksi kenenkään etu. Pakkomainoksista pääsee toki eroon kun pulittaa kuukausimaksua, mutta silti jäljelle jää videoihin upotetut muut mainokset, eikä raha edes jakaudu tasaisesti ja muutenkin tuollaisesta tulee mieleen lähinnä pienimuotoinen kiristys.
Voisivat tehdä mainoksista edes vähemmän häiritseviä. Videon alle vaan joku scrolleri tai loota. Toistaiseksi näyttäis videot toimivan Brave+Privacy Badger -yhdistelmällä (incognitossa testasin, kun itsellä on YT Premium)
Google irtisanoo Lite-tilaukseni 25. lokakuuta. Tarjoaa 1 kk ilmaisjakson Premiumista, ihanaa!
Otan toki sen ja perun sen ihan kettuillakseni Googlelle. Jos ei mainonnan estolla toimi sitten, niin kai täytyy keksiä muuta viihdettä elämään.
Kyllähän tuolla YouTubella menee helposti sen 3-6 tuntia päivästä hukkaan ja että siitä pitäisi vielä pulittaa miltei tuplahinnan. Kiitos ei.
En o muutamaan vuoteen telkkua katsonut, mutta mites siellä onnistuu nykyään mainosten yli hyppiminen pl. kanavan vaihto?
Kyllä noita keinoja on tallennella ohjelmia vaikka tietokoneelle sisäisellä tv kortilla ja tallennusohjelmistolla. Myös ihan perinteisiä digiboksejakin on.
Ei niilläkään kai ei-tallennettulla sisällöllä voi hyppiä mainosten yli lennossa? Toki tallenteissa ymmärrän ton.
Tallennetta katsottaessa onnistuu parilla näppäimen painalluksella ja livelähetyksessä myös, jos katsoo mainosten mittaisella viiveellä. Meillä on käytössä Elisa Viihde, eikä tule katsottua käytännössä mitään täysin livenä tuon vuoksi. Perinteisellä tallentavalla digiboksilla onnistuu sama, jos ei ole ihan halvin purkki, mutta ei sellaisia enää nykypäivänä oikein jaksa. Melkein kaikki maksupalvelutkin on tilattuna, mutta YouTuben osalta hinnoittelu ja mainoksilla kiristäminen ei vaan napostele.
No tätä adblock käyttäjää ainakin vituttaa sillä mä kuuntelen tässä koneella istuessa tubesta musiikkia silloin kun ryyppään eli kerran tai kaksi parin kuukauden aikana.
Muuten katson kaikki videot nintendo switchin kautta kun se on telkkarissa kiinni joten sen kanssa saa kyllä mainoksia katsella ihan tarpeeksi kun kaikenlaisia peli aiheisia videoita tulee katsottua sen kautta 3-4 tuntia joka ilta.
Siihen mahtuu mainos jos toinenkin.
Jonkun 30min-60min videon aikana vielä menee muutama mainos jotka voi joko skipata muutaman sekunnin jälkeen tai sitten ne kestää sen 20 sekuntia, mutta muutaman minuutin biisien väliin tuollaista paskaa en halua enkä todellakaan ala maksamaan mainosten poistosta melkein samaa hintaa minkä gamepass ultimate maksaa.
Älä sitten maksa. Maksa Spotifysta jos haluat kuunnella musiikkia pelkästään. Miksi hitossa kaikki pitäisi saada ilmaiseksi. Maailma ei toimi niin.
Saaneen muistuttaa että noi mainokset on menneet vuosivuodelta pahemmiksi. Perus staattinen bannerimainonta ei olisi iso ongelma mutta kun niitä mainoksia alkaa olla enemmän, kuin normi telkussa, ja youtube ei maksa videoista mitään, niin jossain on menty vikaan.
Lisäksi mainosten esto on vain vähän niin kuin laittaisit oveen ei mainoksia lapun. Eli sä estät sen mainoksen tulemisen. Youtuben videothan on ihan ilmaiseksi katsottavissa.
Pistäkööt youtube sitten kaiken maksumuurien taakse, jos ei halua pitää videoita ilmaiseksi katsottavissa. Voisi muuten tehdä ihmiskunnalle ihan hyvää. Ihmiset viettää aikaa ihan liikaa youtubessa.
Ps. Sitä videon tekiää voi tukea patreonissa.
shafigh
