Yliopisto/AMK työn ohessa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Oddis
HOPS oli viime viikolla ja saan 20op vapaasti valittavista suoritettua yliopiston kursseilla. En ole vielä hakenut, mutta näin sanottiin. Riippuu varmaan paljon koulusta ja mikä ala.
olisiko syynä se että ne on yliopistokursseja eikä AMK tasoa
YAMK:hon ei meinaa saada mitään hyväksiluettua vaan kaikki pitäisi käydä ns. puhtaalta pöydältä
Kolme vuotta sitten kun kävin YAMKia, niin sain kolme kurssia hyväksiluettua työkokemuksen perusteella. Ainoa oli, että piti muutama kehittämisraportti tehdä kylkeen, mutta se oli aika pientä verrattuna siihen, että säästin kolmen kurssin verran aikaa. Koulu tosin mainosti silloin, että työkokemuksen avulla saa helposti hyväksiluettua. Onkohan sitten ajat muuttuneet yleisestikin, ettei hyväksilukuja saa niin helposti tms.
voi olla ihan eri asia hakea niitä työkokemuksen perusteella
mutta noita avoimen yliopiston kursseja ei meinaa saada yamk:hon vaikka ala on samaa
Eikös noissa hyväksiluvuissa lähtökohta ole, että sen hyväksiluettavan kurssin pitää olla saman tasoinen kuin suoritettava tutkinto jotta se hyväksytään? YAMK-tutkinnossa sen kurssin siten pitäis olla YAMK/yliopistotasoinen kurssi, joita avoimessa AMKissa varmaan vähemmän on tarjolla... Uskoisin että ainakin valinnaisiin pitäis saada suht helpostikin vietyä suorituksia jos on tehnyt alakohtaisia opintoja oikealla asteella.
Onhan joillain kouluilla/koulutusohjelmilla YAMKiinkin ns. "avoimen väylä", jossa tutkinto-opiskelijaksi voi päästä myös opiskelemalla ensin avoimessa tutkintoon kuuluvia kursseja, ja kun tietty määrä on täynnä saa suoraan opinto-oikeuden koulutusohjelmaan ja ne avoimessa suoritetut kurssi tulee suorituksina mukaan.
Itsekin harkinnut YAMKiin hakemista ja opintojen mahdollistamisesta duunissa keskustellut. Soitin myös tuonne miettimäni tutkinnon yhteishenkilölle ja kyselin miten noita hyväksilukuja voisi mahdollisesti saada, ja siellä ainakin esim. tunnettujen sertifiointien avulla voi saada kursseja hyväksiluettua.
Eri työnantajilla on myös erilaisia tapoja tukea noissa opinnoissa. Meillä saa jopa 10 päivää vuodessa palkallisia opiskelupäiviä, jos se mitä opiskelet liittyy työhön tai siitä muuten on jotain hyötyä työnantajalle.
Lisäksi voi käyttää palkattomia vapaapäiviä, mutta niistä neuvotellaan erikseen ja ei luonnollisesti saa vaikuttaa työhön.
Edellisessä työpaikassa joustettiin paljon työvuorosuunnittelussa että pääsin etä-/lähipäiville. Se olikin vuorotyötä jossa se onnistuu varmasti paremmin kuin ma-pe 8-16 työpaikoilla
Miten olisiko avoin amk hyvä? Vai onko siinäkin tuo sama juttu?
Kannattaa katsoa AMK omia sivuja läpi. Käyn työnohella Konetekniikan monimuotoa läpi. 4-5 omasta vuosikerrasta aloitti avoimen kautta ja menevät nyt toisena vuotena samaa tahtia koulunkirjoilla. Ensinmäisen opinnot maksoi 250-500e ja vaatimuksena päästä kursseista läpi.
Katsoin avoimen AMK:n kursseja ja siellä olisi yksi kiinnostava kurssi videon ja musiikin yhdistämisestä, eli videot tarinaksi, mutta se on maksullinen ja ei ehkä tule käytyä. Avoimessa yliopistossa taas onkin näköjään testi, joka karsii aika hyvin pois sellaiset, jotka ei sinne kuulu. Spostiin tulee muutama ilmoitus kirjautumisesta ja kun linkistä sinne menee, niin siellä on loppumaton määrä erilaisia sivustoja/ohjeita ja linkkejä joista pääsee seuraaviin sivustoihin/linkkeihin ja ohjeisiin.
Täytyy varmaan jättää virallisten opiskelujen haaveet vähäksi aikaa pois, mutta jotain täytyy kuitenkin tehdä, joten pitää keskittyä omiin retroprojekteihin, vaikka ne eivät oikein meinaa edetäkään.
Joskus näin avoimessa yliopistossa/AMK:ssa mahdollisuuden ehdottaa omia kursseja, en nyt enää löytänyt sitä. Olisi ehkä voinut ehdottaa vaikka retrokonekurssia, jossa voitaisiin käsitellä vanhempia koneita ja komponentteja. Muitakin kiinnostavia ideoita voisi olla.
Mitä kaikkia kursseja/opintoja on mahdollista opiskella avoimessa amk:ssa/yliopistossa ilmaiseksi?
Millä hakusanoilla näitä voi etsiä?
Entä jos opiskelee amk/yamk/di linjalla töiden ohella, avautuuko enemmän vaihtoehtoja, kun on jo "sisällä" koulussa?
Voi korjata jos olen väärässä, mutta käsittääkseni avoimen kursseista joutuu pääsääntönä maksamaan sen 15 eur per opintopiste. Joskus joitain kursseja voi olla poikkeuksellisesti tarjolla ilmaisena.
Jos olet tutkinto-opiskelija niin monesti tarjolla on opintoja yhteistyöjärjestelyiden kautta, jolloin voit opiskella esim. toisissa kouluissa tarjolla olevia kursseja ja sisällyttää ne tutkintoosi.
edit: FiTechin ja MOOCin kautta voi suorittaa ilmaisia kursseja
Onko kokemusta sivutoimisista tohtoriopinnoista työn ohella? Eli samalla siis itse rahoittaen.
Tuollaista ajatusta tässä kypsytellyt kun aika on kullannut YAMK opiskelut työn ohessa :)
Netti selattu läpi näihin liittyen, mutta aika hintsusti löytyy kokemusta tällaisesta kuviosta. Siksi olisi mukava saada täältä omakohtaista kokemusta asiasta.
En tiedä tohtoriopinnoista, mutta tähän on pakko yhtyä. Joka kerta jonkin opinnon lopussa on ollut fiilis, että "olipahan homma, nyt ei kyllä enää tartte lisää tätä laatua", niin silti sitä vähän ajan päästä eksyy kuitenkin etsimään lisää uusia mahdollisuuksia. :D
Tohtoriopinnot ovat sen verran vapaamuotoisempia, että siellä ei varsinaisesti niinkään opiskella kursseilla, vaan tehdään tutkimustyötä. Tutkinnoissa on vaatimuksena tieteelliset jatko-opinnot 60op, mutta niiden suorittaminen on aika pieni osa tutkintoa lopulta, ja sisältö riippuu ainakin jonkin verran yliopistosta ja tiedekunnasta.
Maisterin (ja YAMK:n) saa halutessaan hyvin pitkälti istumalihaksilla eli suorittaa vaan kurssit ja lopuksi opinnäytetyö. Väikkärin vääntäminen vaatiikin sitten huomattavasti enemmän, perussääntö taitaa olla että väikkärin laajuus on 4 tieteellistä artikkelia, ja hyvästä gradusta voi saada yhden julkaisun jos jaksaa tehdä töitä sen muokkaamiseen artikkeliksi. Tämä siis ihan vaan että ymmärtää työmäärän, ja toki sen työn laatuvaatimukset kasvaa samalla.
En sano että on mahdotonta, mutta jos ei ole tiedossa aihetta joka sivuaa nykyistä työnkuvaa tarpeeksi läheltä, ja työn ohjaajaa joka ymmärtää tilanteen, niin ei kannata lähteä.
Sinänsä tohtoriopinnot taitavat olla vapaampia ajan suhteen, itsellänikin meni 10v jatko-opiskelijasta ilmoittatumisesta väitöksen valmistumiseen. Ihan varma en ole, mutta samanlaista opinto-oikeuden vanhenemista ei taida olla, mutta omasta väitöksestäkin on jo useampi vuosi. Itsekin tein väikkärin työn ohessa, mutta työsuhde oli yliopistoon ja oltiin sovittu että osa ajasta menee tutkimukseen. Siltikin meni tosiaan tuo 10v.
Voin yrittää vastailla kysymyksiin tarkemmin jos haluat, mutta nämä on aina vähän tapauskohtaisia.
Kiitokset vastauksesta!
Itse olen yksityisellä puolella ja siellä pysyisinkin, eli työsuhde yliopistoon ja perinteinen tutkijan ura ei kiinnosta. 8-10v kesto olikin jo tiedossa osa-aikaisena. Eihän se ole kuin 4-5x pitempään kuin yamk :)
Aihe olisi itse (tai yhdessä työnantajan kanssa) valittu ja liittyisi omiin työtehtäviin oleellisesti. Eli aihe tulisi olemaan kiinnostava. Aihe liittyisi teollisuuden investointiprojekteihin, eli tuotantotalouden puolella tässä oltaisiin. Oma 10v työkokemus on täysin tuolta alalta.
Seuraavat asiat epäilyttävät itseäni:
- Minulla on ammattikoulu + konetekniikan AMK + YAMK tausta. Miten yliopisto suhtautuu tällaiseen? Selviää tietysti kysymällä, mutta voiko olla deal breaker heti kättelyssä?
- AMK ja YAMK keskiarvo vajaa 4. YAMK opinnäytetyö arvosanalla 3. Sama kysymys kuin yllä.
- Miten valmis tutkimussuunnitelman tulisi olla siinä kohtaan kun kontaktoisi mahdollista ohjaajaa?
- Jos tekisi artikkeliväikkärin, riittääkö että suunnitelmassa on käsitelty tutkittava aihe yleisesti vai pitäisikö olla määritetty ihan artikkelitasolla (lähes mahdotonta)?
- Tutkimusosaamisen puute johtuen AMK taustasta. Yamk opinnäytetyössä käytetään tutkimusmenetelmiä (ilmeisesti) gradun tapaan, mutta siinä on vahva kehittämisote käytäntöön. Deal breaker vai kurssituksilla/motivaatiolla hoidettavissa?
- Miten suhtaudutaan työn ohessa opiskelevaan kun tarkoitus on pysyä yksityisellä puolella eikä suuntautua tutkijaksi?
- Miten suhtaudutaan jos haluaisi ottaa opintoihin ”käytännön” otteen työelämään? Tavoitteena voisi olla ”käytännön akateemikko”, mutta voiko tätä tuoda esille opinnoissa/artikkeleissa vai onko ne pakotettu tiettyyn muottiin jossa tällaiselle ei ole sijaa? Käytännön akateemikko on typerä termi, mutta en keksinyt parempaakaan.
Paljon kysymyksiä, mutta olettaisin että paljon valtavirrasta poikkeavia taustatekijöitä tohtoriopintojen kannalta.
edit: tajusin vasta jälkeenpäin että mainitsit heti alussa tuon alan, jotenkin jäi se huomaamatta, niin kaikki alla oleva on kirjoitettu vähän yleisemmästä näkökulmasta.
edit2: jos puhutaan teollisuuden investointiprojekteista, niin varmaan tuohon kuuluu jotain kannattavuuslaskelmia yms., uusien mallien / teorioiden kehittämistä, oikea datan hyödyntämistä jne, niin tässä kannattaa alusta alkaen miettiä tutkimuksen julkisuutta. Väikkäristä voi varmaan osan salata, artikkeleista en suoraan osaa sanoa. Kannattaa itse tunnistaa asia, mutta tuta-proffalle varmasti tuttua asiaa tämäkin, niin sieltä saa varmasti apua. Toki oman firman kanssa kannattaa pelisäännöt tehdä selväksi alusta alkaen.
Ihan kaikkeen en uskalla varmasti sanoa mitään, kun omasta aloituksesta kohta 15v, paljon on asiat muuttuneet ja varmaan yleisesti järjestyneempään suuntaan, ja yliopistojen omia käytänteitä on yhtenäistetty.
Oikeastaan kolmeen ensimmäiseen kohtaan: tee jonkinlainen kooste (ei vielä tutkimussuunnitelma) siitä mitä olet ajatellut tutkia, miksi ja mitä uutta tuo alalle. Selvittele mistä yliopistosta löytyisi sopiva proffa ohjaajaksi, käy läpi tyypin tuoreimpia tutkimuspapereita ja katso jos saat sieltä nostoja siihen omaan ajatelmaan tutkimuksen aiheesta. Sitten vaan proffaan yhteyttä, sanot että väikkäri kiinnostaisi ja mitä olet miettinyt, ja sopivasti teet niitä nostoja että sopisi myös proffan tutkimukseen. Siitä sitten lähtee selviämään nuo muut asiat YAMK:n suhteen, vaikka ei se käsittääkseni mikään automaattinen este olla. Toki kannattaa yliopistojen tutkijakoulujen sivuja myös selailla. Kannattaa siis ihan reilusti kysellä asioita noista, eikä yrittää vääntää itse liian pitkälle tutkimussuunnitelmaa sokkona. Omana aikana haku jatko-opintoihin oli päällä käytännössä kokoaika, nykyään taitaa monessa paikassa olla tutkijakouluhaku kahdesti vuodessa.
Tutkimussuunnitelmassa on syytä olla se väikkärin rakenne artikkelitasolla, eli vaikka 1. artikkeli Laaja literature rewiew ja aiheen best practices analyysi tms., 2. artikkeli aineiston keruu paikasta x, teorian y kautta pohdiskelu miten tämä vaikuttaa asiaan z. Eli karkeasti 1-2 lausetta sisällöstä, sellainen karkea suuntaviiva. Ei se haittaa vaikka myöhemmin ei juuri sitä tulisikaan, mutta antaa lukijalle kuvan että tiedät mitä aiot tehdä. Toki tässä sama kuin edellä, se ohjaava proffa sitten kertoo millaista suunnitelmaa odottaa.
Tutkimusosaamisen saa kyllä perselihaksilla kuntoon, jaksaa vaan käydä ja opetella menetelmät. Omalla mutulla sanoisin että humanistisissa aineissa korostuu menetelmäosaaminen enemmän kuin luonnontieteissä.
Työn ohessa väikkärin teko ei ole mitenkään erikoista, luulisin että onnistuu. Toki voi olla hyvä miettiä, että varaudut ottamaan otat opintovapaata siihen viimeistelyyn. Se voi olla melkoinen urakka. Ainakin teoriassa yliopistojen pitäisi suhtautua positiivisesti siihen, että tohtorit siirtyvät vaikkapa teollisuuden palveluun väitöksen jälkeen, kun ei niitä tutkijapaikkoja kaikille riitä kuitenkaan.
Alasta riippuen, jos tutkimuksilla voidaan osoittaa selvät hyödyt käytäntöön, niin varmasti plussaa. Se ei usein voi kuitenkaan olla se asian pihvi, eli tutkimusaiheena ei mene läpi "Firman x tuotantoprosessien parantaminen". Sen sijaan yleisesti jonkun tuotantoprosessin parantaminen jonkun frameworkin kautta ja kehittämismenetelmien vaikutus voisi mennä läpi, mutta se käytännön hyöty tulee ehkä enemmän niiden tutkimuspapereiden ulkopuolelta.
Nämä nyt sitten vain omia näkemyksiä ja kokemuksia, korostan sitä että motivoitunut ja sopiva proffa ohjaajaksi on kullanarvoista, sen takia kannattaa käyttää aikaa siihen että käy läpi sopivien yliopistojen sopivien tutkimusryhmien sisältöjä läpi, ja yrittää sieltä kaivella sopivaa tyyppiä ja muokata sitä omaa aihetta siihen suuntaan. Jos ei ole aikaisempia suhteita johonkin tiedekuntaan tai tutkimusryhmään, voi olla hankalaa saada ohjaajaa kiinnostumaan omasta, ehkä hyvinkin irrallisesta aiheesta. Sitten kun löytyy hyvä proffa ja näytät että motivaatiota on, niin asiat alkaa helpottamaan. Ei siis tutkimuksen tekemisen kannalta, vaan kaikkien ympärillä olevien byrokratiajuttujen osalta ;)
Kiitos paljon näkemyksistäsi ja vaivastasi tähän asiaan!
Tässä onkin pureskeltavaa, näillä eväillä pääseekin jo pohdiskelemaan aihetta tarkemmin ja miten mahdollisesti lähestyisi potentiaalisia proffia.
Kevään yhteishaku päättyy huomenna 27.3., onkos porukkaa tänä vuonna hakenut opiskelemaan tai onko jollain vielä homma mietintämyssyn alla?
Itse nyt muutaman vuoden pähkimisen jälkeen päätin laittaa hakemuksen sisään YAMK-tutkintoon kun alkaa elämäntilanne olemaan jälleen sellainen että alkaa olemaan välillä vapaa-aikaakin (eli muksu on jo alakouluikäinen eikä täysin hoivattava) ja tarjolla oli just omiin mielenkiinnonkohteisiin osuva koulutusohjelma. Koska koulutus tukis omaa työtä ja kehittymistä niin sain myös työnantajan kanssa keskusteltua käytännön järjestelyt sellaisiksi, että lisäopiskelu onnistuu järkevästi.
Sitten vaan tuloksia odottelemaan pääseekö sitä sisään todistuksella tai valintatehtävällä. :geek:
Jos sisään pääsee niin jää vielä nähtäväksi alkaako jossain vaiheessa kaduttaa kun painaa taas kirjallisia tehtäviä kasaan kymmenen aikaan illalla...
Pontimena opiskeluun ihan halua oppia lisää sekä tavoite laajentaa omaa osaamista. On nimitäin tullut tungettua itsensä aika kapean sektorin asiantuntijaksi jolle työpaikkoja ei ole liian paljoa tyrkyllä jos haluaa välttää matkustamista kuten minä. Lisäopinnot tois mahdollisuuksia siirtyä tai laajentaa uusiin hommiin laajemmalla skaalalla niin nykyisen työnantajan palkkalistoilla kuin mahdollisesti toisen työnantajan palveluksessa jos haluaa joskus suurempaa muutosta (tai jos nykyinen työnantaja esim. ajaa etätyömahdollisuudet alas).
Kysymys jos haluaisi AMK-taustalla yliopistoon maisterin tutkintoon: paljonko AMK-lopputyön arvosana merkitsee oikeasti? Luin oman alan maisterintutkinnon vaatimuksia ja siellä luki, että opinnäytetyön arvosanan pitäisi olla vähintään 3. Itsellä meni se heikommin eikä siinä vaiheessa enää kiinnostanut sitä alkaa parantelemaan. Koskaan ei ole opinnäytetyön arvosanaa kysytty työelämässä tai missään, mutta olisko tämä nyt se paikka jossa asia nousee ongelmaksi?
Eli jos opinnäytetyön arvosana on alempi kuin 3 niin onko maisterin tutkinnon ovet täysin suljettu vai onko vaan vaikeampi päästä sisään?
No siis jos katsomaasi koulutukseen on hakukriteerinä että arvosana opparista min. 3 niin silloin se varmaan vaaditaan. Kannattaa tarkistaa sieltä koulusta/koulutusohjelmasta onko siellä jotain vaihtoehtoisia tapoja korvata alhaisia arvosanoja, mitään yleismaailmallista sääntöä tähän ei varmaan ole vaan se riippuu siitä mihin olet hakemassa.
Esim. Chydeniuksessa johon voi hakea AMK-pohjalta opiskelemaan tietojenkäsittelyn maisteriopintoja voi alhaisia arvosanoja ja puuttuvia opintoja korvata suorittamalla lisäkursseja. Sinänsä vaatimukset esim. tietystä keskiarvosta on ihan yleisiä, mutta en ole utse törmännyt vielä vaatimukseen tietystä opparin arvosanasta.
Näin lukee tarkalleen katsomani tutkinnon valintaperusteissa:
”Ensisijaisesti ratkaisevat opintosuoritukset. Lisäksi edellytetään, että AMK-tutkinnon opintosuoritusten tulee olla vähintään hyvää tasoa ja lopputyön tulisi olla hyväksytty vähintään arvosanalla 3 (asteikolla 1-5).”
Ei lue että tulee olla vaan tulisi olla. Eli ehkä ei ole 100-varmasti karsiva tekijä, mutta vaikuttanee merkittävästi kuitenkin.
No, en mä tänä keväänä mihinkään vielä hae, aikaisintaan syksyllä. Muutaman vuoden jo miettinyt jatko-opiskelua kuitenkin.
Joo, kyllähän tuohon selkeästi on laitettu lievempi sanamuoto, toisin kuin suoritusten tason kohdalla jossa selkeästi lukee ”tulee olla”. Helpoiten varmaan selviää kun soittaa tuonne, siellä varmaan on joku yhteystieto hakutoimistoon tai koulutusohjelmavastaavalle tms jolta voisi kysellä lisätietoa.
Sitten taas jos tuota lukee kuin piru raamattua, niin tarkoittaako ”opintosuoritusten tulee olla vähintään hyvää tasoa” että jokaisen arvosanan tulee olla vähintään 3 ja yksikin sen alle jäänyt kurssi karsii sut pois vai sitä että keskiarvon tulee olla yli 3..?
Ainakin joissain YO maisterihauissa missä katsoin hakukelpoisuusvaatimuksia luki, että todistuksen keskarvon pitää olla vähintään 3, joten ehkä tässäkin sitä ajetaan takaa mutta vähän epämääräisemmillä sanamuodoilla.
Ajattelin itse lähteä taas koittamaan YAMKia. Viimeksi pari vuotta sitten kun hain, oli hakijoita pirusti. Tyhmänä hain vain yhteen tuolloin. Ihan hyvät pisteet tuolloin tuli, mutta hakijoiden määrän takia oli korkealla rima.
Nyt laitoin kuuteen paikkaan haut ja mitä nyt kutsuja tullut niin tosi erilaisia ovat pääsykokeet. Vasta kolmeen tullut, mutta niistä ehkäpä yhden voi karsia pois. Siinä minkä tiputtaa pois, tehdään yksi 5op kurssi. Mieluummin
panostaa enemmän kahteen muuhun, kun suht samantyyliset keskenään. Odotellaanpa jos vielä tulee lisää kutsuja.
Itse myös laitoin pariin YAMK-ohjelmaan hakemuksen, samaan laitokseen molemmat. 5op strateginen johtaminen "pääsykoe" kurssina. Saapa nähdä, että kuinka käy.
Tätä miettinyt pari vuotta ja nyt kun on vanhempi lapsi menossa syksyllä kouluun, niin on jo muutenkin kevyempää.
Viime vuonna kävin avoimen opintoja keväällä 15 op ja syksyllä 18 op data-analytiikkaa/koneoppimista ja nuo nyt meni aika kevyesti työn ja lapsien ohessa.
Tuli tuossa muutama vuosi sitten käytyä pyörähtämässä tietotekniikan maisteriopinnoissa (JYU) AMK:n jälkeen, mutta silloin kävi turhan raskaaksi työn ja perhe-elämän ohessa, kun esikoinen oli 2v ja toinen syntyi juuri (tulipahan kokeiltua).
Silloin pääsin tietojenkäsittely tradenomipapereilla syksyn hausta sisälle (ka n. 4 ja oppari 3). Täydentäviksi kursseiksi tuli suoritettavaksi algoritmit 1 ja 2.
Mulla tyttö täytti just 11 ja touhuilee omiaan ja jotain järkevää pitäisi keksiä tässä. Töissä onneksi sen verta leppoisaa että voinee hyvin hyödyntää työaikaa. Mutta kahtotaan nyt ekaksi jos sattuisi lykästämään.
Onkos muilla tullut vielä tuloksia kevään yhteishausta?
Itse kävin juuri ottamassa vastaan paikan hakemaani YAMK tutkinto-ohjelmaan, joten paluu opiskelijaksi olisi taas syksyllä edessä :psmoke:
Pääsin suoraan todistusvalinnalla sisään niin valintatulokset oli jo nyt saatavilla. Pääsykokeen kautta valittavat joutuvat vissiin vielä tovin odottelemaan tuloksia, ja kai nämä muutenkin on koulu- ja linjakohtaisia.
Mielenkiinnolla odotan syksyä, pitäis olla mielenkiintoisia kursseja edessä ja odotan koulutuksesta olevan konkreettista hyötyä oman työn kannalta!
Itselle tuli kutsu yliopistoon DI:ksi opiskelemaan (maisteriohjelma), pohjana insinööri (AMK). Saa nähdä miten sujuu työn ohella. Todistuksella myös sisään.
Onnittelut ja tsemppiä koitokseen! Mä oon nyt ensimmäisen vuoden ollut DI:ksi opiskelemassa inssiopintojen jälkeen. Työskentelen työn ohella ja on tässä ollut kyllä puurtamista ihan eri tavalla kuin AMK kursseissa. Riippuu tietysti omasta osaamistasosta ja etenkin kiinnostuksesta, miten kurssit saa suoritettua. Itse otin "grind" metodin käyttöön ja yritän mahdollisimman paljon käydä nyt kursseja. Jos kaikki menee hyvin, niin normaalit 60 op tulee tämän kevään aikana. Keskiarvo on tippunut reippaasti AMK tasosta, mutta en olettanutkaan, että sitä pystyy pitämään. Tärkein itselle on, että oppisi mielenkiintoisista kursseista paljon ja muuten pääsisi läpi. Suosittelen itse ottamaan kursseja "normaalin" määrän ja tiputtelemaan siitä sitten vaikeimmat/eniten työtä vaativat, jos tuntuu siltä. Ainakin itsellä tuo on toiminut ja jotkut ovat harmitelleet jälkeenpäin periodin lopussa, että olisi voinut ottaa 1-2 enemmän.
Yhden valintakokeen tulokset tullut ja pääsin myös opiskelemaan YAMK-tutkintoa. Vielä kaksi opiskelijavalintaa kesken ja toinen niistä on minulla listassa ensimmäisenä, että katsotaan nyt loppuun asti mitä ja missä sitä opiskellaan. Valitsin valintakokeiksi sellaisia joissa kurssi, josta saa opintopisteet. Tietty jos kurssi menee vain läpi.
Itse vasta vanhoilla päivillä opiskelin AMK-tutkinnon ja valmistumisen jälkeen tuntui aikaa olevan vaikka kuinka. Nyt pari vuotta valmistumisesta tilanne on ehkä vähän muuttunut resurssien suhteen tiukempaan suuntaan, mutta ei kai se nyt mahdotonta voi olla. :D
Hain hoitotieteiden maisteriohjelmaan ja olen varasijalla 6. Nyt on saanut jo viikkoja jännittää yhteishaun tuloksia sillä todennäkäköisesti silloin lähtee varasijat laukkaamaan eteenpäin (jos lähtee). Olen kuitenkin ylpeä ja iloinen itsestäni sillä ensihaku ns. "lonkalta heittämältä" riitti opettajan koulutuksen varasijalle 16. joka oli ekana (siihen en tule sijoilta pääsemään). Nyt jännitettävä 6. varasijan koulu taas oli 0.4p kiinni! Ensi kerralla sitten pääsen viimeistään, tai tälläisen asenteen otan!
Jos paikka nyt aukeasi niin olisihan se jännä katsoa miten siitä selviän! Olen pohtinut että varmasti ensimmäisen vuoden jutuista selviäisin hyvin töiden ohella, mutta toka vuosi graduineen vaatisi ehkä jo 80% listantekoa tai edes jotain välikuukautta jossa panostan vain siihen.
Eilen illalla tuli tulokset itselleni YAMK hauista ja kävin myös ottamassa paikan vastaan.
1. kohde omat pisteet 76.44 ja alin hyväksytty 62.56
2. kohde alin hyväksytty 75.25
Molempiin olisi siis näköjään päässyt sisälle.
Itse jännittelen tässä että kuinka käy tietojenkäsittelytieteiden varasijan kanssa. Tänään olin varasijalla 16. Kakkosvaihtoehtona oli tietotekniikan insinööri (AMK) johon pääsin papereilla sisään, joten opiskelut alkavat joka tapauksessa. Hienoinen jännitys sen kanssa että kuinka saa työn lomaan opiskelut yhteensovitettua. Toisaalta mieltä helpottaa se että kun on ollut jo samalla työnantajalla kymmenisen vuotta niin ei ole varsinaisesti kiire myöskään saada papereita ulos. Tiedostan toki että työtä tulee riittämään riippumatta siitä että kumpaan opinahjoon päädyn.
Kävi niin että pääsin yliopistoon. Hieno tunne. Nyt on kesä aikaa kerrata jo kieltämättä varsin ruostuneiksi jääneitä lukion matematiikan oppeja. Tämän ketjun sisällä näkyi olevan useampi hyvä lukuehdotus aiheeseen, täytyy käydä kirjastossa penkomassa. Hyvää juhannusta ja tsemppiä kaikille muille varttuneemmille opiskelijoille.
Kyllä ne siellä koulussa sitten oppii. Itse ensimmäinen vuosi AMK:ta takana työn ohessa. 20v sitten viimeksi opiskellut matikkaa lukiossa (joka jäi kesken) yhden vuoden. nyt 5 tuli nyt molemmista kursseista. Oli kieltämättä välillä vähän pihalla kun kaikki aiheet oli ns. uusia. En tiedä sitten kuinka paljon vaikeampaa yliopistossa on kuin amk:n teknisellä insinöörialalla, kai sekin alasta siellä riippuu.
Pahoittelut myöhäisestä vastauksesta. Tässä oikeastaan ollaan erinäisten koulutusuudistusten ytimessä. Ennen oli selkeät polut amis->opisto, lukio->opisto, lukio->korkeakoulu, ja vain korkeakouluopintojen kautta oli mahdollista edetä tohtoriksi saakka.
Tohtoritutkinnon tarkoituksena on osoittaa, että henkilö tuntee alansa syvällisesti JA pystyy tuottamaan alallaan uutta tieteellistä tietoa. Se ei oikein ole mahdollista käytännön kokemuksen pohjalta vaan edellyttää alan ja tutkimusmetodiikan teoreettista osaamista. Minusta tätä ei ole mahdollista saavuttaa Ilman korkeakoulututkintoa.
Master-/DI-tasolla ei edellytetä uuden tieteellisen tiedon tuottamista vaan riittää osaaminen selvittää nykytiedon taso. Tälle tasolle voi uskottavasti ehkä päästä kevyemmälläkin pohjalla.
Vähän vanha viesti, mutta pystytkö avaamaan millaisella keskiarvolla pääsit ja mihin tutkintoon, vaikka YV? Nimin. haku päällä. :)
Mun alempi tutkinto on tradenomi sitä myöten seuraava tutkinto tulee olemaan tradenomi (YAMK). Tarkempaa tutkinto-ohjelmaa en nyt viitsi laittaa tähän mutta kyseessä tietojenkäsittelyn/tietotekniikan linja jossa opiskelee sekä tradenomeja että insinöörejä samoilla kursseilla. Erona se, että meidän suppeamman tutkinnon omaavien pitää opiskella enemmän opintopisteitä (90 vs 60) saadaksemme tutkinnon kasaan joten vapaasti valittavia kursseja joutuu ottamaan enemmän kuin inssit, tutkintoon kuuluvat muut kurssit on molemmille samat.
Todistusvalinnassa katsottiin painotettua keskiarvoa, mulla oli pikkuisen päälle 4 ja alin todistusvalinnalla sisään päässyt oli 3,8x. Aloituspaikkoja tutkinnossa oli 15+15 ja puolet otettiin sisään todistusvalinnalla, puolet pääsykokeella.
Edit: pääsykoe oli siis enemmänkin luokkaa motivaatiokirje eikä sellainen perinteinen pääsykoe jossa tehdään tehtäviä.
Kiitos vastsauksesta, tämä riittänee, tosiaan kiinnosti nuo keskiarvot joilla on päässyt ja toi alin sisään päässyt, pystyy haarukoimaan onko mahdollista päästä omalla keskiarvolla ylipäänsä sisään.. :)
Eka, pieni askel otettu kohti amk monimuoto-opiskelua. Tämän kesän opiskelen valmistavia opintoja (yhteishakua ajatellen), niin kyllä meinaa usko loppua. Miten voikin ihminen olla näin TYHMÄ :rolleyes:.Realiteet iskee päin kasvoja, jos amk opiskelu olisi helppoa, niin kaikkihan sen kävisi ja olisi insinöörejä. Olisi 20v sitten pitänyt käydä koulut paremmin, mutta kun ei ollut oikeen mielenkiintoa opiskeluun ollut (valmistuin kyllä ammattikoulusta, ei jääny koulut kesken).
Reactions: eba
Itselläni pari vuotta nyt takana insinööriopintoja monimuotoa amk:ssa. Ei se nyt mitään järkyttävän vaikeaa ole jos tavoitteet on vain läpäisy eikä vitosen arvosanoja jahtaa. Edellisistä amis opinnoista oli jo kulunut parisenkymmentä vuotta niin piti kyllä vähän harjoitella opiskelua uusiksi.
Yhteishaussa pääsykokeiden kautta pääsin sisään. En sen kummemmin niihin valmistautunut kun oli vähän ajatuksena käydä vaan katsomassa millaiset pääsykokeet ovat mutta pääsinkin sisään juuri alimmilla pisteillä.
Oma kokemus amkista että hyvin pienellä vaivalla pääsee kursseista läpi. Arvosana 5 vaatii ylättävän paljon työtä, varsinkin oppari.
Täällä alkaa syksyllä Helsingin yliopistossa tietojenkäsittelytieteen maisteriopinnot. Olen suorittanut jo joitain kursseja etukäteen MOOCien avulla.
Valitsin HY juuri noiden MOOCien takia ja että reilu enemmistö kursseista etänä. Saa tehdä suht omaan tahtiin sitten töiden ohessa.
Saa nähdä miten mieli kestää.
Tämä on kovin henkilökohtaista. Omalla kohdalla en ole koskaan pitänyt mitään ainetta erityisen vaikeana millään tasolla korkeakouluissakaan, mutta se on selvää, että työtähän opiskelu teettää, varsinkin jos edellisistä opinnoista on aikaa ja tähtää hyviin arvosanoihin.
Mikä aine tuntuu vaikeimmalta? Yleensä se tuppaa olemaan matematiikka tai fysiikka, mutta näistäkin selviää sillä kuuluisalla ahkeruudella.
Hallituksen tavoite siitä, että puolella 25–34-vuotiaista olisi korkeakoulututkinto vuoteen 2030 mennessä on mielestäni suoraan sanottuna typerä. Toivottavasti tasoa ei koskaan lasketa niin alas, että tuo olisi mahdollista. Kaikki eivät voi olla, eikä kaikkien pidä olla insinöörejä tai lääkäreitä.
Yksi reitti tuohon tavoitteeseen on tämä melko tuore ajatus siitä, että olisi mahdollista opiskella koko tutkinto rahalla pelkästään avoimen kurssien kautta. Tällä hetkellä avoimen kautta on mahdollista päästä tutkintoon johtavaan koulutukseen, mutta koko setti ei onnistu. Jos tuo muuttuu, niin se varmasti avaa ihan järkeviä mahdollisuuksia joillekin, mutta toisaalta se saattaa johtaa siihen, että kaiken maailman helpotnopat.fi sivustojen suosio räjähtää käsiin ja vähitellen tutkintojan arvo laskee. Pelkkä tutkintolappu ei takaa osaamista, eikä osaamattomuudesta hyödy sen kummemmin opiskelija kuin työantajatkaan.
Itse kans miettinyt avoimen puolen opiskelua töiden ohessa. Kyseessä siis polkuopinnot joita miettinyt. Tilanne on vaan se, että töiden jatkuminen on erittäin epävarmaa ja voi olla, että työttömyys kutsuu vielä tämän vuoden puolella. Ilmeisesti työkkärin puolesta on ok jos opiskelee avoimen kautta 5op kuukaudessa?
On ok, jos nyt opintojen perusteella et ota jotain työtä vastaan. Näistä voi sopia sitten työkkärissä, jos ovat vaikka työllistymistä edistäviä opintoja. Ja vaikuttaa myös se oletko avoimessa vielä silloin vain oletko tutkinto-opiskelija.
Jos menee mahdottomaksi niin voithan ilmoittautua kurssille, tehdä tehtävät, muttet palauta niitä. Ilmoittaudut samalle kurssille uudestaan myöhemmin kun tilanne muuttuu ja palautat tehtävät sitten uudestaan.
Esim jos jäät työttömäksi niin tykittää niin paljon kursseja kuin vain jaksaa tehdä. Et vaan kerrytä vielä opintopisteitä valmiiksi. Kannattaa vaan varmistaa tuleeko kurssi samanlaisena myöhemmin.
Meillä oli monia jotka oli aloittanut aiemmin jonkun kurssin mutta syystä tai toisesta jäänyt kesken. Osa oli sopinut jo opettajan kanssa että jatkaa vaan siitä josta jäivät. Ei tarvinnut osallistua osaan luennoista yms.
Tosiaan voihan noita kursseja käydä kun vaan ei palauta. Enpäs ollut ajatellutkaan tätä aikaisemmin. Ja töitä on kyllä tarkoitus ottaa vastaan mikäli sellainen löytyy jos käy huono tuuri, että jään työttömäksi.
Opintotuen kohdalla se menee pikaisella googletuksella noin, mutta muuten en osaa sanoa. 5 op suoritus kuukaudessa onnistuu kyllä, mutta työtä se vaatii laskennallisesti kuitenkin noin 135h ja se taas on aiemman osaamistason puolesta hyvin henkilökohtaista että onko se paljon vai vähän. Tiedän että opintosuunnitelmassa 5kk ajalle ajoitettu YAMK-kurssi on suoritettu parhaimmillaan parissa päivässä ja vastaavasti toiseen yhtä laajaan kurssiin meni samalta opiskelijalta melkein kuukausi täyttä työtä.
Lisäksi ainakin YAMK-tasolla on aika usein menossa kaksi 5 op kurssia samaan aikaan ja niiden ajoitus on yhdessä jotain 3-5kk. Sitä ei voi aina edes nopeuttaa, muuten kuin ottamalla mukaan lisää kursseja samaan aikaan.
Edit.
Eipä ole tullut koskaan opiskellessa edes mieleen, että osallistuisi kurssille, mutta ei tarkoituksella suorittaisi sitä (töiden ohessa opiskellessa tällaisia ei onneksi ole tarvinnut koskaan miettiä). Kuulostaa porsaanreiältä, joka pitäisi tukkia.
Edit.
Eipä ole tullut koskaan opiskellessa edes mieleen, että osallistuisi kurssille, mutta ei tarkoituksella suorittaisi sitä (töiden ohessa opiskellessa tällaisia ei onneksi ole tarvinnut miettiä). Kuulostaa porsaanreiältä, joka pitäisi tukkia.
Joku heikommalla moraalilla voisi tehdä vapaavalintaisten kohdalla että esim. ilmoittautuu kesällä Campusonlinen ja oman koulun mahdollisimman monelle kurssille jotka vaikuttaa helpoimmilta, katsoo niistä vielä kaikkein helpoimmat ja osallistuu vaan niihin.
Selkärankaa jos löytyy niin laittaa opettajalle sitten samantien ettei kykenn osallistumaan niin ehtii sitten poimia jonosta seuraavan.
Sniper77
