Yleistä keskustelua autoista
Eli jos palataan sen Lexuksen polttiksen kierroksiin, niin alle satkun nopeuksissa kyse entistä vahvemmin tehonrajoittamisesta, joku paikka ei kestä kaikkea. tosin voisin ostaa sen että moottori tehohuipu ei ole piikki, jolloin voidaan luoda viisarilla tunnetta, ja onko varmaa tietoa mitä se viisari esittää ?
Joku hehkutti ketjussa moottorin laajaa vääntöaluetta, en tiedä oliko puhe samasta, mutta mitä merkitystä sillä on, päinvastoin, jos laittaa lapun pohjaan, niin se että ottaa kierroksia nopeasti huipputehoalueelle se juttu, mutta jos tuossa joudutaan rajoittaan, maantienopeuksilla, niin no, sitäkään tarvita. Jos tuli mieleen, mitä järkeä laittaa autoon niin tehokas moottori ettei niitä tehoja voi käyttää ? Voisko olla kyse siitä että reserviä niitä tilanteita varten kun akku alarajalla, silloin voidaan ottaa polttiksesta kaikki irti.
Nyt pitäs sitten löytää video missä vedetään nollasta sataan ja ylöspäin "tyhjällä" akulla. vedetäänkö silloin polttis aimmin maximitehoalueelle.
(siis luotetaan siihen että sen polttiksen selkeät tehohuiput on siellä lähellä punarajaa.)
Uskon, jos se perusrakenna maineelta ikuinen, ja jos lisävälitykset samalla periaatteella niin mikään ei kai estä tekemästä yhtäikuista, yhtä huoltovapaata. Jos tehorajoitus algoritmit turvallisilla marginaaleilla.
Juu tehorajoja on varsin paljon, etenkin tuon sähkön osalla. Ja selittää myös miksi polttiksen kierroksia on vaikea saada yli 4000rpm alle 100kmh. Laaja tehoalue helpottaa tuota siirtymää tasanopeudesta kiihdytykseen. Menee kuitenkin tovi että moottorin kierrokset saadaan ylös, joten jos vääntöä on jo alhaalla, se auttaa täyttämään tuota hetkeä, tehden autosta paljon luonnollisemman tuntuisen ja siinä missä esim Corollassa odottelet että polttis saa kierroksia ennen kuin mitään tapahtuu, laajemman alueen ja tehon omaava reagoi jo heti moottorin matalilla kieroksilla ja aloittaa kiihdytyksen heti kaasua painaessa. Corollaa kun ajoi, siinä piti aina muistaa tuo reaktioaika ja painaa kaasua ehkä sekuntti ennen kun halusit että auto lähtee. Kun auto saatiin tehoalueelle, se oli ihan hyvä kiihtyjä arkiliikenteessä. Ja tuo polttis tarjoaa enemmän apuja kun nopeuden nousevat laittomiin.
Akku tyhjänä tai kylmänä jolloin ei anna virtaa, moottorista revitään heti paljon rajummin kierroksia. Pari kertaa pihasta kylmällä koneella lähtiessä yllättänyt auto power modessa että repiikin 20kmh vauhdeista lähtiessä sinne 4-5000rpm alueelle. Tuossa tuo tehomode myös vaikuttaa rajoihin aika rajusti. Kuitenkin auto joka on suunniteltu mukavuus edellä vs Saksalaiset jotka haluavat rajuja numeroita mukavuuden lisäksi.
EDIT: Tuossa on uudemman, muistaakseni painavamman version veto 0-250kmh
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=Y6pF9HZ86Jw
Ja omassa on tosiaan kierroslukumittarin lisäksi vielä power meter. Eli näkee ns realistisemman tilanteen vs kierrosmittarin lisäksi.
Boomereille, saavat muistella turboviivettä :-)
Olisko corollassa vähän agoritmi juttuakin, ei mennä kierrosten (tehon) nosto edellä
Selittää asiaa, nyt sitten seuraava pohdinta, onko tehorajoitettu ihan sen takia että paikat pysyy ehjänä (halvempi), vai onko haluttu että suorituskyky ei riipu varauksesta. Tosin jos jälkimmäinen niin sitä seuraa myös ensimmäinen, tuhalausta sitä turhan kestävää tehdä.
Edit:
Linkkaamassasi videossa jossain 120 kierrokset jääty hetkeksi, oliko todellinen, vai räpellystä sen toisen "piirin" kanssa.
Edit, ilmeisesti joissain noissa hybridi lexus moottoreissa huipputeho on aika laakea, 1000rpm, mutta siellä punarajan alla. vanhemmissa ilmeisesti kapeampi ?
Edi2, Oli hakutuloksissa niin kirjavaa käppyrää, mitä sekoitti tulokset ei hybridi versioista, ja ei alkuperäissäätöisistä.
Ongelma oli, ettö kyse oli normi Corollasta, ei jostain 2JZ single turbollisesta. Siihen 2JZ sinkkuun se enemmän kuin sekunnin tai kahden viive kuuluu ja on osa auton persoonaa. Etenkin kun siellä on jotain mitä odottaa. Corollassa taas ei saanut vastinetta viiveelle. Itse olen siis ehtinyt nähdä turboviive ajat, kaksoisahtamiset, twinturbot, twinscroll ja variable turbot yms. Ja kaikista näistä on kokemusta joko omista autoista tai ainakin kavereiden/tuttujen autoista. Vaparit on nähty -65 auton tekniikasta 2010-luvun tekniikkaan. VTEC-koneisia on tullut ajettua, muttei omistettua. Omistamistani tuo Lexuksen 2007 kone on selkeästi eniten hienouksia ja erikoisuuksia sisältänyt kone VAG:n 1.4TSI Twinchargen kanssa.
Rajoituksien kohdalta luulen että hiukan molempia. Mukavuus+tekniikan kestävyys. Mitä kestävyyteen tulee, Japanilaisessa lippulaivamallissa varmaan satoja työntekijöitä tekisi itsemurhan jos selviäisi ettei auto kestä puolta miljoonaa vain perus huollolla. Auto kun on kuitenkin ollut ns. halo car aikanaan Lexus mallistossa.
Suorituskykyyn palatakseni, esim tuo Lexus ei irtoa kummoisesti viivalta vaikka olisi powermode, sport jousitus (aktiivi vakaajat, aktiivijousitus, tehorajoitukset yms) ja paikaltaan lähtö auto preloadattuna jarrua vasten, mutta saakeli kun se repii kokoonsa ja painonsa huomioiden hämmentävän kovaa tuon 20-90kmh välin. Ei tuo nyt urheiluauto ole, mutta voittaa jossain 80-120kmh kiihdytyksissä aikansa M3:sia tms ihan kovia autoja.
Siis oliko puhe jostain ei hybridistä, jostain momentti automaatista ?
Eikä näistä tämän päivän Toyota hybrideistä portaattomasta "laatikosta".
Eli, hybrid Corollassa on myös eCVT kuten tuossa Lexuksessa, se on vain simppelimpi versio eikä tuota kaksiportaista "vaihteistoa" ja yksi moottori vähemmän ja sen modet ovat käytännössä vähän ääntä tai paljon ääntä ja ei tapahdu mitään tai mennään täysillä. Tottakai kärjistäen, mutta saat ehkä kuvaa mitä tarkoitan. Koska sähkömoottorin teho ei riitä yksin kompensoimaan tuota moottorin kierrosten nousun viivettä, tarvittaisiin isompi vääntökäyrä, mutta kun sitä ei ole, auto ei jaksa tehdä mitään ilman kierroksia. Kun kierrokset sai kohdilleen, kiihtyvyys tuossa 2.0 koneisessa oli ihan ok arkikäyttöön ja pärjäsi ihan nätisti, mutta mukavaa se ei ollut. Olisin iloisesti ottanut DCT askin tai mommarin tuon tilalle.
Ehkä en ihan tajua millaista viivettä tarkoitat, mutta eikö kyse ole enemmän sen "vaihdelaatikon" ongelmasta, parametreistä, jos tehon puutteesta kierrokset ei nouse, mikä siinä pistää vastaan?
Nyt minulla mielikuva että puhutaan isommasta viiveestä kuin perinteisellä automaatilla kicdownilla.
Maalikkona jäänyt takaraivoon että kierroskoneet hakee myös kirroksia, ja vääntävissä ei ole siihen panostettu. Nyt ilmeisesti toteutus missä ei tee kumpaakaan, ja "vaihdelaatikkokin" tahmaa.
Voi olla että mommarin kickdown on about samaa luokkaa, mutta tuntuu huomattavasti helpommin arvioitavalta, kai koska kuulet moottorin äänten vaihtuvan ja tunnet kun veto loppuu ja alkaa. Vs eCVT lähtee hyökkäämään sitten kerrasta, välillä nopeammin, välillä hitaammin, riippuen millä kierrosalueella kone oli ennen kiihdytystä. Kompensoin tätä monesti pitämällä autoa sport modessa, jolloin moottorijarrua oli enemmän ja kierroksia oli enemmän jos ei ajettu tasanopeutta tai vakkarilla, tai vedin suosiolla manuaalipuolelle ja vaihdoin "vaihdetta" ja nostin kierrokset valmiiksi ylemmäs, tehden esim rullaavaan Kehän ruuhkaan liittymisestä helpompaa kun reaktio oli nopeampi ja ennalta-arvattamampi. Kun alhaalla ei vain ole sitä vääntöä, on pakko käyttää kierroksia, ja vie aina oman hetkensä miten nopeasti sinne kierroksille päästään ja se vaihtelee koska kone voi olla jo kierrokset vaikka 4500rpm josta huipputeholle on lyhyempi aika, vs että lähdetään täysin tasanopeudesta kierrokset 1500rpm:stä kiihdyttämään, jolloin aika on pidempi.
Voi olla että mommarin kickdown on about samaa luokkaa, mutta tuntuu huomattavasti helpommin arvioitavalta, kai koska kuulet moottorin äänten vaihtuvan ja tunnet kun veto loppuu ja alkaa. Vs eCVT lähtee hyökkäämään sitten kerrasta, välillä nopeammin, välillä hitaammin, riippuen millä kierrosalueella kone oli ennen kiihdytystä. Kompensoin tätä monesti pitämällä autoa sport modessa, .....
OK, tulee mieleen että se Corolla "vaihdelaatikko" on hidas, säädetty hitaaksi syystä tai toisesta, kohderyhmä, tai puoli tekninen syy. SS nappi vedetty pois ennen julkaisua :-)
Nooh, oli softa, oli aski, oli moottori tai niiden yhdistelmä, käytös oli epämiellyttävää. Mutta tuosta pahimman teki tuo viiveen arvaamattomuus. Ennakointi onnistui, mutta piti ottaa enemmän toleranssia reaktion arviointiin. Kun on enemmän tehoa, asioita tapahtuu heti ja ehtii normi liikenteessä väliin kuin väliin (kärjistäen jälleen), eikä tarvinnut siten miettiä. Corollaa ajaessa piti muistaa arvioida tuo viive ja koska se heitteli, sen kanssa sopivan raon löytäminen ja siihen nopea liittyminen oli selkeästi turhauttavampaa ja rasittavampaa. Siksi koen että eCVT on tekniikka mikä tarvitsee tehoa toimiakseen ns. "oikein".
ISn kanssa rattiläpsyttimillä voi ns. "Valita" downshiftaamalla sen kierrosluvun mistä kiihdytys alkaa. Reagointi tällöin ns välitöntä. Mutta jos laitat manuaalimoden pois js lyöt kerrasta lapun lattiaan, vehje tosiaan arpoo hetken oikean välityksen ja sitten vasta mennään. Siksi tykkään ohituksissa valita läpsyttimillä valmiiksi optimaalisen kierrosluvun, ei tarvitse lyödä pushdownia lainkaan = viive olematon.
Onko tuohon joku syy miksi arpoo, luulis että on niin ikiaikainen käyttöliittymä juttu että jos lapun polkasee pohjaan, niin silloin pyydetään maximi tehoja. Maalikkona tulee väkisin mieleen että joku syy miksi niin ei tehdä, onko se tuolle "laatikolle" jotenkin ongelmallinen kiihdyttää tasaisesti, jos polttksen kierrokset nostetaan liiannopeasti?
Pienellä kuormalla homma kuitekin onnistuu (päätellen videoista missä manuaalisesti nostettu kierrokset edit: siis jos manuaalisesti tasaisessa vauhdissa nostettu polttiksen kierrokset "ylös" niin nousee ihan ripeästi, eli jonkinmoisella kuormalla homma onnistuu)
Joo se on jännö homma kun sä kuitenkin voit läpsyttimillä etukäteen "välittää" sen juuri oikeaksi.
Yhdistelmä omia päätelmiä, kokemuksia ja mitä AI laskeskeli. Eli; ongelma on yhdistelmä kolmea isoa ongelmaa (Corollassa), ECU:n kaasun filtteröinti miljoonan parametrin huomioiden ja pitäen järjestelmän ns. yliturvallisena, Atkinson sykli joka ei tarjoa mitään vääntöä alhaalla, jos kierroksia ei ole tarpeeksi, vie tovin että moottori saadaan kierroksille joilla se tuottaa tehoa ja mitä matalammilla kierroksilla ollaan lähtiessä, sen suurempi määrä kierroksia moottorin pitää kiivetä ja se vie aikansa. Alla AI:n laskema arvio reaktioajoista. Tuolla päästään skaalaan 0,6-1,5s kaasun painamisesta kiihdyttämisen kunnolliseen alkuun. Tuo täsmää täysin aikaan minkä olen havainnut ajaessa Corollalla.
Viiveen lähdeTyypillinen kesto
ECU:n momenttisuodatus0,1–0,3 s
CVT:n välityksen pudotus0,3–0,8 s
Moottorin kierrosten nousu0,2–0,4 s
EDIT: Ja syy miksi Lexus käyttäytyy eri tavoin, sähkömoottorin teho on riittävä kiihdyttämään autoa itsestään, akussa riittä virranantoteho kiihdytykseen vs Corollassa joka jaksaa käytännössä tehdä torque filliä ja ylläpitää nopeutta. Lexuksessa bensamoottorissa on vääntöä ja tehoa laajalla alueella, joten sen ei tarvitse nostaa kierroksia kiihdytyksen alkamiseksi, koska Lexus on vanhempi, päästöluokitukset eivät olleet niin kireät ja kartoista pystyi tekemään aggressiivisemmat koska keulalla on jo bensaa hörppivä iso kone, onko sillä pienellä lisällä niin väliä ja antaa avata kaasuläpän/läpät kokonaan ilmaan odottelua ja filtteröintiä ja bonuksena Lexus menee ensin normi syksillä ja kun tilanne antaa myöden, se vaihtaa Atkinson sykliin, eli saadaan molempien hyvät puolet.
Corolla 2.0 Hybrid (M20A-FXS + eCVT)
Tilanne: rullaus 20–40 km/h, kevyt kaasu → äkillinen täyskaasu.
Reaktioaika ennen kiihtyvyyden alkua:
  • 0.6–1.2 sekuntia (tyypillinen)
  • 1.3–1.6 sekuntia (pahin tapaus: matalat kierrokset + väärä välitys + akku ei anna täyttä virtaa)
Lexus LS600hL
  • 0.05–0.15 sekuntia (käytännössä välitön)
  • pahimmillaankin 0.2–0.3 sekuntia
Syyt:
  • MG2 on moninkertaisesti voimakkaampi
  • akku pystyy antamaan suuren virran heti
  • bensamoottorin ei tarvitse herätä ennen kuin auto jo kiihtyy
  • eCVT:n ohjauslogiikka on aggressiivinen ja priorisoi momenttia
EDIT2: On huomioitava myös maksimi väännöt. Esim Corollan maksimivääntö on optimi tilanteessa missä moottori on optimi kierroksilla ja akku täynnä on 190nm (näin sanovat siis sivut mitä löysin, mutta muistelin että se olisi kyllä jotain reilut 200nm), Lexus antaa samantien 20kmh 280nm ja välitykset voivat olla "kaksivaihteisuuden" takia kireämmät. Eli Lexuksen pelkän sähkömoottorin väännöt 20kmh ovat lähteestä riippuen 275nm vs 300nm, kuin mitä Corolla pystyy tarjoamaan tuossa vauhdissa polttiksen JA sähkön kanssa yhteensä.
EDIT3: Koska on tylsää, ihmettelin lisää ja sain tulokseksi että koska yksi asia on on puhtaasti toisen kierrosherkkyys, mistä se johtuu.
Lexuksen V8 kerää painostaan huolimatta kierroksia vaihde vapaalla ilman keinotekoisia rajoituksia seuraavasti:
Kierrosnousu riippuu käytännössä suhteesta:
kulmakiihtyvyys = teho / (kulmanopeus * hitausmomentti)
Eli mitä enemmän tehoa ja mitä pienempi pyörivä massa, sitä nopeammin moottori kiipeää kierroksille.
Lexus
  • selvästi enemmän tehoa ja vääntöä koko alueella
  • isompi I, mutta P kasvaa paljon enemmän kuin I
  • → suhde P/I on käytännössä Lexuksella parempi
Corolla:
  • pieni Atkinson‑nelonen
  • vähän tehoa ja heikko alavääntö
  • pieni I, mutta myös pieni P
  • → kierrosnousu jää vaimeaksi
Eli jos molemmat saisivat käskyn kiertää eculta nostaa kierroksia niin nopeasti kuin mahdollista, ilman ECU:n “pehmennystä”, Lexus olisi nopeampi. Mikä helpottaa tilannetta Lexuksen kannalta jo itsessään.
Tässä vaiheessa on toki mahdoton sanoa mitään siitä miten Toyota/Lexus on noita rajoittanut ja millä perustein. Ja miten paljon eri asioita painotetaan ja mitä tavoitellaan. Kuitenkin hyvin erilaiset autot, vaikka molemmissa eCVT onkin.
Sen verran täytyy kyllä työntää lusikkaa soppaan noista lexuksen rahvaamman malleista, muutamilla 2010-luvun värkillä ajanut ja aikoinaan is300h tovin aikaa omistanutkin. Ihan kelpo arkiautoja, ei siinä, mutta jos joskus menneinä vuosikymmeninä jotain merkittävää premium-lisää toyotaan on ollut, niin minun kokemuksista tuossa viitisen vuotta sitten ainakaan (tuskin nytkään), erot on aika olemattomia.
Ne manuaaliläpsyttimet oli lähinnä koomisia, yhtä lailla siinä tuon ecvt-kuminauhan päässä sai arpoa. Auto oli myös suorastaan aika tuhnu, ja siinä sporttimoodissakin sai katsoa kalenterista aikaa (tai siitä kellosta :D), että alkaa edes ne vähäiset kaakit tehdä mitään. Sisältä eroa nykytojoihin (ainakin about vastaavanikäiseen camryyn) aika +-0. Ajettavuudessa nyt lienee aika selvää, että samaa puuta kun koko voimalinja copypastea toyotan katalogista. Vähän semmoinen takavetoinen (mikä pointti kun ei tuota voi "ajajan autoksi" kehua kovin paljoa jotain kia ceediä enempää) corolla erilaisella ulkonäöllä jäi lopulta fiilikseksi. Mukiinmenevä käyttöauto, jossa ei mitään raharemontteja tullut omana aikana vastaan, mutta jos nyt ei merkki keulalla saa sukkia pyörimään, niin enpä näe pointtia maksaa lisähintaa. Samalla rahalla saa kuitenkin jo muutakin kuin muovikippo-datsunin. Tai sitten säästää ja ostaa vaan sen corolla/auris.
Itselle tuo IS300h on juuri sen napsun verran parempi, kuin Corolla / Auris, että olisin sen erotuksen valmis maksamaan. Kuten sanoitkin, erot on aika pieniä mutta sen verran merkittäviä että kun Corolla / Auris on aika kamalia laitteita, niin IS on sellainen minkä kyllä jo sulattaa.
Aikalailla samaa mieltä noin yleisesti ottaen, erona toki ne tietyt jutut mitä kukin arvostaa. Esim Corolla joka olisi loogisesti ajettava, hiljaisempi, tiettyjen varusteiden toiminta olisi parempaa (valot, penkinlämmittimet, jne) paremmilla popeilla, ja tuota askin viivettä saisi laskettua, olisi jo oikeasti ostamisen arvoinen auto. Tällä hetkellä se on kuitenkin jo meluisuutensa takia jotain ihan hirveää. Toyota on niin lähellä, mutta niin kaukana. Lexus korjaa noista osan. Premium malleissa korjataan jo about kaikki mainitsemani osat (valot ovat fiinit, mutta ei niillä silti liikaa näe). Ja Toyotan merkin alla on ihan Toyota logoillakin todella hyviä malleja, mutta ne pitää hakea sitten muualta kuin Euroopasta. Keulamerkki ei itseä kiinnosta about ollenkaan, kuin ehkä jälleenmyynnin kannalta, siksi noita onkin ollut ties minkä merkkisiä ja tullut mietittyä mitä oudompia autoja ja malleja.
Mun mielestä noissa uusissa Tojotissa ja Lexuksissa erot ovat huomattavasti pienempiä. Esim. Camry ja ES on todella lähellä toisiaan, niin lähellä etten maksaisi premiumlisää ES:stä. Sen sijaan IS ei perustu mihinkään perus-Tojotan pohjaan joten se tuntuu jotenkin erilaiselta kuin perus-Tojota, esim. sisätilat, ulkonäkö, ajoasento, ajettavuus takavetoisena jne. jne. Samaten GS.
ES, UX jne. ovat kyllä turhan lähellä perus-Tojotaa. Mietin ES:ää IS:n vaihdokiksi mutta ei se oikein aiheuttanut minkäänlaisia omistushaluja koeajojen jälkeen, mielummin ottaisi vaan Camryn. Lexus alkaa olemaan kohta täysin obsolete-merkki kun mm. LSkin on tippunut mallistosta pois.
Mun mielestä noissa uusissa Tojotissa ja Lexuksissa erot ovat huomattavasti pienempiä. Esim. Camry ja ES on todella lähellä toisiaan, niin lähellä etten maksaisi premiumlisää ES:stä. Sen sijaan IS ei perustu mihinkään perus-Tojotan pohjaan joten se tuntuu jotenkin erilaiselta kuin perus-Tojota. Samaten GS. ES, UX jne. ovat kyllä turhan lähellä perus-Tojotaa. Mietin ES:ää IS:n vaihdokiksi mutta ei se oikein aiheuttanut minkäänlaisia omistushaluja koeajojen jälkeen, mielummin ottaisi vaan Camryn. Lexus alkaa olemaan kohta täysin obsolete-merkki kun mm. LSkin on tippunut mallistosta pois.
Tuosta olen täysin samaa mieltä. Mitä uudempaan mennään, sen vähemmän saa eroa. Ennen oli noita ihan eri fiiliksen ja tyylin tarjoavia. Oli todella näyttäviä sisustoja, oikeita innovaatioita ja ties mitä härpäkettä vs normi Toyota, nyt ovat vain vähän paranneltuja Toyotan malleja. Tämä siis kun puhutaan nimenomaan noista "perusautoista". En tiedä onko taloustilanne, sähköistyminen, tiukka kilpailu, Kiinalaiset vai mikä on saanut merkin mallit niin tylsiksi. Esim mikä onkaan se Corollan pohjalle tehty, se piru näyttää ulkoa vain läskiltä ja eri tavalla muotoillulta Corollalta.
EDIT: Ja ne jotka näyttäisivät potentiaalisilta, vaatisivat sitten sen huomattavasti kalliimman erikoismallin jotta saa sen premium fiiliksen tai esim juuri tarpeeksi tehoa koneeseen. Eikä huolia kuten entinen pomo joka valitteli kun RX450 akku on niin pieni että nelikko vaan katoaa tietyissä tilanteissa kun akku kieltäytyy antamasta virtaa taka-akselille. En tiedä oliko autossa vikaa vai mikä, mutta näin kuulema kävi ihan ei nyt päivittäin tms, mutta tarpeeksi usein että ärsytti. Eikä tuo ulkoa tai sisältäkään mikään ihmeellinen ollut.
https://www.nettiauto.com/lexus/rc/15253485
Tuommoinen olis näyttävä ja väri on kyllä hieno, mutta en tiedä voimalinjasta ja yleensäkin hinnasta. Ehkä nykyisistä Lexuksista kiinnostaisi eniten se poistuva LS ja tuo RC, mutta ei nyt niinkään muut. V8 RC olis olemassa mutta suomen verotuksella hinta on aikamoinen, toki tuo auto niin kaipais kunnon konetta. Ehkä kolmas kiinnostuksen kohde voisi olla Lexuksella se IS malli, missä on V8 kone. Olen kerran sellaisen nähnyt ja ihan hieno livenä eikä liian erottuva sellaisille, jotka eivät tiedä mikä se on.
Tuo RC on kyllä kunnon lammas suden vaatteissa tolla voimalinjalla. Muuten kyllä hieno ja varmasti makea kruisailuun.
Juu auton ulkonäkö ei ilman isompaa konetta kyllä täsmää. Mutta nätti se on, vaikkei nyt ihan älyvapain ohjus ole. Tottakai liikenteessä pärjää takuulla, mutta koen että V8 tai tehokas V6 olisivat ehdottomasti ne minimit tuohon.
Tästä ostamisen arvoinen auto -kommentista tuli mieleen, kun luin Toyota Corolla Crossin arviota jokunen viikko sitten. Taisi olla Moottorin jokin lyhyt reportaasi, jossa sanottiin, että sisämeteli on lähes sietämätöntä ja lasit kaikki huurtuu herkästi, ja varmaan muutakin moitetta oli, ja tuo koeajomalli maksoi suunnilleen 50 000 euroa.
Siinä kohtaa mietin vähän haavi auki, että saa olla kyllä aikamoinen tarve nimenomaan Toyotan nelivedolle, että tuohon hintaan tuon valitsee. Toki alkaen hinnat on alempia, mutta kunhan tuli mietittyä, että kuinkahan hyvin nimenomaan tämä näin kallis malli menee meillä kaupaksi.
Tuo Corolla Cross on myös tavaratiloiltaan todella ahdas kaiken hyvän lisäksi. Ei mitään järkeä kun Corollan farkun saa paljon halvemmalla ja on huomattavasti käytännöllisempi. En kyllä käsitä mistä Tojota tuon hinnan on repäissyt. Saat melkeenpä saman speksisen Rav4:n samaan rahaan. Olisi edes plugari.
Tässä vielä tuo arvio, eli päivitetty versio ensimmäisestä Corolla Crossista.
Koeajo: Toyota Corolla Cross – maailman myydyimmän ronskimmat kuoret
Premium-varustetaso tuo mukanaan ainakin paremman äänieristyksen ja nimenomaan sillä varustetasolla tämän toimittajan mukaan sisämeteli on voimakasta. Sen lisäksi voimanlähde pitää ääntä. Hintaa olikin melkein 54 000 euroa. Olen kyllä ihmetellyt vähän salaa noita 40 000 euron Corolloitakin, mutta tämä nyt on aika paljon kalliimpi vielä.
Nopeasti Toyotan sivuja selatessa näytti siltä, että tuo on halvin Corolla Cross nelivedolla. Toivottavasti olen väärässä.
Samoja ongelmia kuin normi Corollassa siis. Lasit huurussa talvella, paskat kun mitkä penkinlämmittimet, takalasinlämmitin joka ei jaksa tehdä muuta kuin huurun, jos sitäkään jne jne... Typeriä helvetin helposti korjattavia vikoja, joista ainakin osa on ymmärtääkseni korjattu Lexuksissa. Melu Corollassa oli jotain ihan absurdia 2021 autoksi ja autohifiliikkeessä sanoi että hänellä oleva äänieristetty Corolla, Avensis vai mikä olikaan on myynyt helvetisti vaimennuspaketteja. Itsellä oli aina pää kipeä pidemmän ajon jälkeen ja ei nyt korvissa soinut, mutta päässä sellainen huminamainen fiilis vaikka oli jo lopettanut ajamisen tovi sitten. Itsellä käytössä ollut oli vuoden vanhana käytettynä vähän yli 20tkm mittarissa sen 30ke ja toisiksi parhaalla varustetasolla ja isolla koneella joten konekin meni pienemmillä kierroksilla maantiellä kuin 1.8 meni (ymmärtääkseni), mutta ei vain siis voi ymmärtää. Moisessa autossa maksaisi ilomielin tonnin lisää että olisivat lyöneet sitä vaimennusmassaa tai mattoa edes pariin kohtaan enemmän. Äänen taajuus kun ei ollut harmillisin, ongelma oli sen voimakkuus.
Toisekseen, tuo Corollan kulutus oli seka-ajossa ihan posketon. Lexus meni eilen työmatkan+vähän lähiössä pyörittelyä ja yhden 100km reissun 8.2l/100km kulutuksella, mittarin mukaan, vs Corolla joka imi 30-40tkm ajon keskikulutuksena ajallaikana 5.7l/100km. Lexus ottaa omassa lähiöpyörittelyssä pätkäajossa sen ihan max 14-15l/100km, yleensä paljon vähemmän. Ottaen huomioon massat, suorituskykyerot, yms... Ajotyyli molemmilla sama ja nopeudet samat. Renkaatkin ovat saman merkkiset ja malliset. Corollan kulutus on ihan naurettavan iso lukema omaan päähäni. Kuitenkin olevinaan niin kulutus edellä menty.
Hienoa että on ihan väri löytynyt, eikä aina sitä samaa valkoista tai mustaa.
Predator-grilli on myös mielestäni näyttävä
Mutta sitten tuo tuhnu moottori. Auto on muuten näyttävä isoilla tuplaputkilla, mutta mikä ihme on tuo 8.6 sekuntia sataseen. Ostaa tuollaisen "urheiluauton", joka varmasti kerää katseita, ja sitten joku kysyy kahvihuoneessa että miten se kulkee...
Tämäpä :D. Ulkonäkö kuin autossa joka repisi sinne 0-100kmh 5s paikkeille ja samaan aikaan kahden litran koneella oleva Corolla pyyhkii ohi 7.9s 0-100kmh ajan turvin... En ymmärrä miten kukaan kehtaa ostaa moista, sama kuin nämä 316 bemarit tai pikkukoneiset mersut. Tai tehomallit ilman mitään varusteita. Kävin joskus koeajamassa MK3.5 Focus RS:n jossa ei ollut valittu YHTÄÄN lisävarustetta. Ei helvetti että oli kuin olisi palannut omiin junnuaikoihin 90-luvun autojen pariin. En edes tiennyt että RS oli mahdollista saada niin huonoilla varusteilla, ainakaan Suomesta, olisiko ollut joku tuontiauto tms.
No jaa, enpä tiedä. Onhan tuo urheiluautomainen olemus ja 8.6s 0-100 km/h kai vähän pelle yhdistelmä. Toisaalta sitten taas, jos auto tulee ihan normaaliin tieliikennekäyttöön, niin todellisuudessa ainakin 95% ajasta käytännössä enemmän rajoittaa, että kuinka kovaa uskaltaa ja kehtaa ajaa (sekä varsinkin talviaikaan myös se mihin asti renkaissa riittää pitoa).
Ehkä tuohon paremmin sopisi tuollaisen urheiluautomaisen sijaan sellainen herrasmiesmäinen ulkoasu.
Mihinköhän tämä perustuu? Olen ehkä joskus jonkun muun merkin autossa nähnyt lisävarusteena eristetyt lasit, mutta muuten kyllä kuulostaa aika erikoiselta.
Uteliaisuudesta silmäilin myös varustetasojen erot, enkä löytänyt mitään tuohon viittaavaa.
Olen ymmärtänyt että Tojot alkaa olla ihan ok ajettavia, että tuohon meluisuuteen kun vielä panostavat, niin johan muut automerkit on haudassa 😁
Toisaalta ei sinunkaan Lexus mikään kiihtyjä tai menijä ole. Syö helvetisti bensaa mutta siihen se sitten jääkin. Muistan kun kerroit että kaupungissa menee 13-14 L/100km. Corollan lukemat murto-osa tuosta. Mutta kuten olen sanonut, nämä on pehmeään ja arvokkaaseen etenemiseen tarkoitettuja vehkeitä.
Ei olekaan, eikä se ole sellaiseksi tarkoitettukaan. Ei tuota massaa vain saa irtoamaan viivalta. Mutta 20kmh eteenpäin mennäänkin sitten jo huomattavasti sporttisempien autojen kanssa samaa tahtia ja/tai jopa kovempaa. Siinä missä 200hp auto lässähtää naamalleen viivalta lähdön jälkeen, oman kiihtyvyys vain "paranee" vauhdin noustessa, tiettyyn rajaan asti..
Kyllähän IS300h hyvä auto on, mutta en nyt sitä hauskaksi luonnehtisi - jos siis on tarkoitus hommata jotain jolla oikeasti joskus vähän leikitäänkin jossain jääradalla tai takametsien mutkateillä. Niissähän on CVT loota joka soveltuu kyllä päivittäiskäyttöön oikein mainiosti, mutta tappaa "fiiliksen" tehokkaasti vaikka takapotku onkin.
Vanhempia sitten saa manuskana jne.
Oletko näistä vanhemmista miettinyt Altezzaa? Siinä olisi kivempi motti, mutta valitettavasti ratti niissä väärällä puolella. Itselläni oli joskus IS200 TRD Remmiahdinsatsilla ja se oli ihan kaikin puolin kyllä hauska peli, mutta silti se 4-mukinen Beams on "rajumman" tuntuinen.
Aika raiskatun oloinen yksilö, mutta näitä on varsinkin keväällä / kesällä ollut ihan kivan oloisia järkihintoihin:
Vähän myöhässä vastaan, mutta en ole Altezzaa ikinä katsellut. Ehkä joku tuollainen voisi mennä, jos tulisi tarve toiselle autolle ja voisin ihan itsekseni minkä tahansa vähän raiskatumman mallin ottaa huvikseni. Mutta hyvä tietää, Altezza on mennyt ihan tutkan alla.
Tätä CVT:tä en ollut tajunnut huomioida. En siitä aiemmin ole pitänyt, kai sitten elättelin toivoa että joissain Lexuksissa se menettelee. En sinänsä mitään jääradalle autoja katso, joten hauskuus saa olla hauskuutta lainausmerkein tai ilman. Lähinnä niin, että työmatkoilla yms. ehtii hetken nauttia. Kuten jossain toisessa ketjussa sanoin, tuossa oli jokin aika sitten alla Skoda Kamiq ja ihan yllätyin, miten tavattoman tympeä ja tylsä kokemus se oli. Enkä kirjaimellisesti sillä kerennyt muuta taittaa kuin parina päivänä vähän Länsiväylää edestakaisin ja pätkät taajamaa. Jotkut autot ehtii vaan jo ihan ensi metreiltä myydä itsensä tai flopata. Tulipa myös ensi kertaa kokeiltua yhtä yliholhoavaa kaistavahtia, ei helvetti.
Mutta joo katsoo mitä vuosi tuo tullessaan näiden ajatusten suhteen. Tuo ajatus IS:tä taisi lähteä sattumalta liikkeelle, kun törmäsin videoon noista V6:lla varustetuista malleista, ja sitä kautta sitten huvikseni selailin kaikenlaista IS-tarjontaa.
Kuinka monella täällä on autossa sellaiset oven kahvat, jotka imeytyy oven sisään ja sitten sähköisesti sieltä ponnahtaa esiin kun ovi pitää avata? Itsellä ei ole, mutta noihin olen törmännyt kun olen käynyt autoja katselemassa ja koeajamassa. Jäänyt miettimään että mitä hyötyä tuollaisesta on? Kun kuitenkin vastineeksi tuosta saa käyttömukavuuteen haitan. Ok, kuljettajan tapauksessa tuo toimii ihan ok, kun auto ponnauttaa kahvan ulos kun kuski lähestyy autoa avaimen kanssa, mutta ne hankaluudet liittyivät siihen, kun otat kaverin kyytiin tai syystä tai toisesta joku jolla ei ole avainta taskusta haluaisi avata oven. Noissa tapauksessa täytyy tehdä ylimääräisiä toimenpiteitä, eli joko ulkopuolelta koskea kahvaan tai sitten kuljettajan painaa sisäpuolelta sopivaa nappia, jotta kahva tulee ulos.
Aerodynamiikka. Jokainen pienikin asia mikä "irroittaa" ilman virtauksen auton pinnasta tai aiheuttaa "likaista" ilmaa, lisää ilmanvastusta. Ja pienistä puroista muodostuu joki.
Jostain syystä tämä ei ole ollut ongelma polttisautoissa. Joskus pitää olla kompromissi, jotta ei käytettävyys huonone.
Luulisi että peilit heivaamalla saisi ihan valtavasti paremman edun ilmanvastukseen, kuin noilla kahvoilla kikkailemalla.
Jep, etenkin kun kahvojen liikutteluun tarvitaan sähkömoottorit ja johdotusta, mitkä tuovat lisäpainoa autoon.
Siksi niitä poistetaankin. Ihminen vain on hassu eläin ettei oikein tykkää digitaalisista peileistä. Ja kuten sanoin, pienistä puroista muodostuu joki. Pala sieltä, pala täältä ja saadaan ilmanvastusta laskettua. Polttiksissakin tuota on, mutta sillä ei ole NIIN väliä kuten sähkössä.
No mutta noita kahvavirityksiä ollaan poistamassa. Kiinassa taitaa olla pian kiellettyjen listalla, samoin jenkeissä. Muut seuraa perässä.
Mutta onko millään muotoa järkevää tehdä noita pieniä viilauksia käytettävyyden kustannuksella? Jos nyt miettii vaikka tuota uuden BMW i3:n 900 km rangea, niin yksikään asiakas ei jättäisi autoa ostamatta siksi, että siinä olisikin sen sijaan 850 km range.
No kyllä minulla ainakin se 50km rangea on melko oleellinen ero. Väitän etten ole yksin asian kanssa. Joku 2km ehkä noissa määrissä on se merkityksetön ero.
Joo, en tiedä onko vielä kielletty, mutta kielto on tulossa. Tietääkö joku mitä Kiinassa kiellon jälkeen tapahtuu olemassa oleville autoille, joissa on nuo sisään menevät kahvat?
Toinen pointti on ulkonäkö. Nuo ovat jokaisessa autossa rumat. Kahvat ovat kuitenkin yksi merkittävä yksityiskohta auton ulkonäössä, joten on typerää pilata se. Audi taas on teytet toisenlaisen ratkaisun, että oven pinnassa on reikä ja sormet työnnetään reiästä sisään ja painetaan oven sisällä olevaa aukaisunappia ja vedetään ovi auki. Ei sekään mikään kaunis ole, mutta ei niin paha. Onneksi omassa on Audi säilyttänyt normaalin kahvan, vaikka sähköauto onkin.
Oleellinen tai ei, niin sinä et jättäisi tuota i3:a ostamatta sen vuoksi, että siinä olisi vain 850 km range.
Ei kai niille olemassa oleville paljoa tehtävissä ole. Melkoiset takaisinkutsut luvassa jos pitäisi keksiä kahva uudestaan ja uusia ne, aika moneen autoon...
Sormi reikään, jos naisilla vaikka pitkät kynnet - niin kuulkostaa haasteelliselle. Lukosta siis puhun.
Raskaan kaluston puolelta on vähän kokemusta kamerapeileistä. Toisaalta hyvät kun katvealue on pienempi, niitä ei tarvitse juurikaan putsailla ja aurinko ei häikäise peilin kautta. Laajakulmalinssi on myös laajakulmapeiliä laajempi. Toisaalta taas hankalat, koin että etäisyyden hahmottaminen on vaikeampaa kameran kautta kuin peilistä, ja talvella lumipenkat ovat yhtä valkeaa mössöä joita ei tahdo erottaa. Kameravarsien olemassaolon meinasi myös välillä unohtaa, koska ne eivät ole näkökentässä, jolloin ne voivat kopsahtaa johonkin.
Voisin kait ajaa henkilöautollakin jossa on kamerapeilit, jos ne ovat hyvin toteutettu. En ole kokenut katvetta niissä koskaan ongelmaksi, mutta joissain autoissa peilit ovat hieman pienet. Ei haittaisi, vaikka näyttäisivät vähän laajemmin.
Tarkoitin, että kieltääkö Kiina mahdollisesti niillä jo olemassa olevilla autoilla ajamisen.
Tällainen on siis tuo kahva:
Eli tuosta reiästä sormet sisään ja sitten tuossa reiän yläpuolella on sisäpuolella nappi jota painetaan ja samalla vedetään ovi auki.
Eihän kukaan ole sitä syyttänyt mukavaksi käyttää tai järkeväksi. Plus noitakin on ihan ok toteutuksia kuten Model 3 oli ihan fine käyttää. Ei sähköä, vain että painaa yhdestä päästä ja kahva toimii kuin normi kahva. Syy vain on aerodynamiikka.
jope2
