Yleispätevät "de facto" tuotteet eli tuotteet joita ilman ei pärjää
pikaliimoista tämä ehdoton:
ottaa lujasti kiinni ~5 sekunnin puristuksella ja kun kuivuu niin sidos kestää, pitkä nokka auttaa levittämään helposti ja jos tällä tuubilla saat kätesi sotkettua pikaliimaan niin vika on käyttäjässä, ei tuubissa.
Itse asiassa tämä on parempi kun on geeliä niin ei valu. Ja on muutenkin helpompi varsinkin hankalissa väleissä.
En oo kyllä vuosiin ostanut enään "pika"liimaa. Tuo yllämainittu loctite on myös ihan paskaa, ja tuo kolmion mallinen purkki mikä ekana mainittiin vammaisin versio ikinä. Eka odotat viikon että sieltä tulee mitään, ja sitten kun tulee niin sitä ei saa enään takaisin purkkiin?
Mitä te oikeen noilla liimaatte? Sellaisia heiluvia askartelusilmiä joulukortteihin?
Itselläni käytössä kontaktiliima, epoksi ja sikaflex. Niillä hoituu 95% liimaustarpeista kerralla ja luotettavasti.
kattilan kahva pysyy tuolla liimalla hyvin kasassa, uunin keraaminen lippa kanssa, jos et tuota kolmiopurkkia osaa käyttää niin vika on käyttäjässä ei tuotteessa; mutta mitäpä sinä pikaliimoilla tekisit jos ainoa mihin tarvitset on askartelusilmien liimaamista joulukortteihin
Liimasta puheenollen, kuumaliimapistooli tuntuu olevan nykyajan yleisase monenlaiseen touhuun, akkojen askartelupuuhista lähtien.
Ilmeisesti kuumaliimaa käytetään vähän liiankin kanssa tilanteissa, joissa se ei suinkaan ole mikään paras ratkaisu, mutta näennäisen helppo.
Itse turvaudun epoksiin aina kun pitää oikeasti saada esineitä liimattua kunnolla... Ilman epoksia en minä pärjäisi eli se on mulle se universaali tuote. Pikaliimaa tulee itse asiassa käytettyä vain harvoin.
Kunnon puuliima voittaa kyllä kuumaliiman puutöissä selkeästi. (Tein joskus laatikon jotain kötystystä varten, liima väliin ja ruuveilla varmistus. Ei muuten saanut palasiksi vaikka otti ruuvit pois, olisi varmaan pitänyt lekalla lyödä kun mittaa oli parikymmentä senttiä kanttiinsa.) Mutta kyllä kuumaliima siinäkin asiansa ajaa, vähän ohuemmat lastunkaltaiset palikat pysyvät oikein jämerästi kiinni. Elektroniikkatöissä kuumaliima melkein välttämätö, jotta saa kaapelit sopiviin paikkoihin kiinni.
Neo-Amisept, läpikuultava pullo ilman rasvoja. Ikkunanpesusta kontaktien putsaukseen ja kaikkeen siltä väliltä.
Wezsnip jousikuormitteiset sakset. Leikkaa niin kynnet kuin pahvilaatikon silpuksi hetkessä.
Loctite kierrelukite. Oikealla vahvuudella kuhunkin käyttötarkoitukseen.
Eikös esim. Bilteman punainen etanoli aja saman asian? Meinaan vaan, että tulee varmaan halvemmaksi...
Ei ehkä etanoli kun on IPA kysessä mutta tuossa on parempi litrahinta Isopropanoli 100% - 5l ⋆ Kotimaiset pesuaineet netistä ⋆ Tehotuote
Reppuun ja rinkkaan kannattaa panostaa mikäli kyseisiä kantolaitteita käyttää usein.
Itse olen todennut suomalaisen Savotan valmistamat jääkäri-perheen tuotteet todella laadukkaiksi ja monipuolisiksi.
Etenkin modulaarinen molle systeemi tekee näistä lyömättömiä verrattuna perusreppuihin. Jokainen voi kustomoida itselleen parhaan ratkaisun haluamillaan lisätaskuilla, tai ilman.
Materiaali on armeija käyttöön tehtyä 1000D corduraa mikä kestää isältä pojalle.
Hintaa saattaa vaikuttaa kovalta mutta kun selaa netistä muita vähänkin laadukkaampia reppuja, huomaa että ei se niin paha olekaan.
Tuotteiden kotimaisuusastekin taitaa olla 50%.
Nykyään näitä saa mustana myös.
Esimerkkeinä:
Jääkäri S
Jääkäri M
Edit
Protip: kiinnitä mollerivastoihin kaksi karbiinihakaa repun molemmin puolin ja voit kantaa kauppakassillisen ruokaa niistä roikkuen selässäsi. Tai mitä muuta vaan.
Jääkäri m täällä, aivan loistava reppu. Toimii niin päiväreissussa kun pidemmässä reppureissussakin lämpimään maahan. Itsellä pisin reissu 4vko ja hyvin kulki matkassa kaikki tarvittava. Menee myös lentokoneessa käsimatkatavaroihin
Knipexin Cobra siirtoleukapihdit, peittoaa mennen tullen kaikki vaihtoehdot mitä on markkinoilla.
Näiden lisäksi Knipexin Plierswrench. Näiden ostamisen jälkeen voi luovuttaa jokaisen säädettävän jakoavaimen lassila&tikanojalle.
Kokeilin jälkimmäistä, en tykännyt ja lojui pakin pohjalla vuoden päivät käyttämättömänä kunnes annoin työkaverille joka oli ihan kiimassa niihin.
Vanha ketju, mutta pikaliimakeskusteluun ajattelin tuoda oman näkemykseni.
Parasta ja samalla edullisinta pikaliimaa on tuo bilteman setti, missä aktivaattori ja myös silmätippapulloa isompi pullo liimaa.
Oiskohan joku 10-15 settiä tuota tullut käytettyä nyt puolen vuoden sisään. Ei ole ikävä loctiteä.
Mihin voi mennä noin paljon pikaliimaa?
Teetee80
