Yleispätevät "de facto" tuotteet eli tuotteet joita ilman ei pärjää
Miten tuollaisella helvetinkoneella muka purkkeja avataan? :confused2:
Edellisessä viestissä linkattu on yksinkertainen ja toimiva, ei voi olla saamatta purkkia helposti ja nopeasti auki
Kyllähän noi toimii mutta ei oo yhtään sen nopeampia kun noi manuaalivehkeet. Ja mulla/emännällä on menny rikki 2 noita hienosteluvehkeitä. Ne euron manuaalivehkeet ei paljoa kustanna jos terä tylsyy ja niitä saa suunnilleen lähikaupastakin.
Meillä on tämän tyylinen avaaja. Ehdottomasti ergonomisempi kuin nuo aiemmin esitellyt, ja silti äärimmäisen yksinkertainen. Lisäksi saa enemmän voimaa avaamiseen varren ansiosta vrt. pelkillä näpeillä vääntäminen.
Lidlin hernekeitto. Euron laaki iso purkki ja hakkaa muut 100-0. Lisätään kinkkusuikaleita/jauhelihaa yms mausteita oman maun mukaan.
Lidlin makea chilisoossi. Hinta/laatu/määräsuhde lyömätön.
Lidlin tuotteet nyt yleensäkin. Harmittaa , Että valikoima on usein vaan niin rajoitettu s/k ryhmiin verrattuna. (tietyt tuotteet)
Henkkamaukan hihaton paita 5e. reeneihin. yllättävän hyvin kestää pesua ja käyttöä.
Fitnesstukulla on hinta/laatusuhde kohdillaan useimmissa perustuotteissa. toki järkeä saa käyttää lisäravinnepuolella :D
Tietyt mausteet saa usein esim puuilosta paljonki halvemmalla kuin vaikka S kaupasta. esim kurkuma.
Yleistolu/mäntysuopa yms. Siitä litrasta blandaa ite vuosiksi vastaavat keittiönpuhdistukset yms mitä yleensä myydään valmiina suihkupulloina.
Sama homma meilläkin töissä. Tuohan pitää joka kerta suunnilleen purkaa ja koota, kun alkaa keittää kahvia. En vaan ymmärrä. Ei tuo sen kummempaa kahvia tee, kuin meikäläisen Philipsi.
Vaikea keksiä kyllä mitkä voi olla ne erilaiset työvaiheet jotka philipsistä puuttuu kahvinkeittoon liittyen.
vesisäiliön kansi auki/pois --> lisää vesi
suodattimen kansi auki/pois --> lisää porot
kone päälle.
Toki kahvipannun ja suodatinosan virutus on luonnollinen lisä noihin vaiheisiin, mutta jos noin niinkuin minimi suoritusta miettii niin eikö nuo vaiheet ole samat?
Itse tykkään Moccamasterista sen takia, että se on niin kestävä ja siihen saa kulutusosia sitten melkein mistä tahansa marketista. Kotikäytössä ne kulutusosat on toki kestäny koko keittimen iän (lähes ikuinen), mutta töissä jos joku pannu tai kansi tms. hajoaa niin marketista voi sama henkilö tuoda samalla kun tuo kahvit, maidot ja pullatkin.
Ja sitten jos taas toimistolla ei ole pesupistettä lähellä niin keittimen kun kerran kuussa putsaa, niin tarvittaessa mokkamasterista saa kaiken sitä kromista vesiputkea myöten irti ja voi kiikuttaa vesipisteelle pesuun.
Edit: vanhemmilla oli sellanen Braunin valkonen muovinen n. 20€ maksanut kertakäyttökeitin ja siinä suodatinosan irrotus oli yhtä vittua ja lopulta joku muovinippeli siitäkin hajosi vuodessa (aika kallis keitin, jos 20€ menee vuodessa).
Jos tarkoitat tämän mallista Braunia, niin itse olen nimenomaan tämän mallin halunnut niin kotiin kuin töihinkin. Vesikannun kahvan tuntuma on ylivertainen (käytin joskus puoli tuntia kodinkoneliikkessä kaverin kanssa vertaillen eri keitinten kahvojen tuntumaa, se on ehdotomasti tärkeimpiä ominaisuuksia keittimissä). Lisäksi keittää hyvää kahvia, eikä ole liikaa osia. Tuossa voi käyttää vesifiltteriä mutta itse en käytä. Olen ollut tyytyväinen, mutta hintaa tällä on kyllä mielestäni vähän enemmän kuin 20€.
Pavuista kahvia keittävä kahviautomaatti. Ylivertaisen kätevä normaaliin kahvinkeittimeen verrattuna ja saa parempaa kahvia.
- Kahvia nopeasti kahdella napinpainalluksella
- Ei tarvi sählätä suodatinpussien kanssa ja joka kerta täytellä vesiastioita
- Aina tasalaatuista ja tuoretta kahvia
- Voi keittää vaikka puoli kupillista kahvia
- Aina oikea määrä kahvia, ei jää haaskuuseen eikä joudu erikseen keittämään uutta pannullista jos tekee mieli lisää
- Papulaatuja saatavilla monenlaisia
- Jokainen voi ottaa kahvin haluamallaan vahvuudella
- Voi tehdä halutessaan erikoiskahveja
Tavallista kahvinkeitintä ole taloudessa ollut viiteen vuoteen eikä myöskään enää tule.
Kahvinkeitin, josta ei saa osia helposti (lue: ilman pienintäkään vaivaa jokaisen käyttökerran jälkeen) irti, on ihan kamalia. Kotona on Melitta Aroma Signature, joka nyt on aika pitkälti ainakin näyttää moccamaster-kopiolta, mutta parasta siinä on nimenomaan se, että siitä lähtee se suodatinosa helposti ja vaivattomasti irti. Kahvasta kiinni, pieni puristus ja veto.
Helpottaa mm. sijoittelua keittiössä, kun ei tarvi äheltää sitä suodatinpussia ja poroja sen keittimen päällä, vaan voi hoitaa sen siististi tilavimmilla vesillä. Keittämisen jälkeen porot voi kipata suoraan biojätteeseen koskematta niihin ja rakenteeltaan yksinkertainen suodatinosa on helppo huuhtaista ja laittaa kuivauskaappiin kuivumaan. Helppo myös pestä pesukoneessa aina silloin tällöin.
En pidä yhtään noista versioista, jossa se suodatinosa pitää heilauttaa auki ja nostaa kantta, että sen suodatusosan saa nostettua pois saranalta.
No Moccamasterin automaattisella tippalukolla varustetut versiot on myös yhtä helppoja, suodatinkansi vaan pois ja vetäsee sen suodatinsuppilon vaan pois ja kippaa purut suodatinpusseineen roskiin. Ja ne automaattiset tippalukkomallit saa pöydälle tasaisesti laitettua, tosin ku ne manuaalilukolla olevat, joissa se pohjaosa törröttää sen verta, että se suppilo jää keinumaan pöydälle.
Tällainen moccamaster löytyy kotoa ja on aika hyvin suunniteltu vehje. Helposti saa atomeiksi ja laitettua kaikki osat vaikka tiskikoneeseen. Ja tuo tippalukko on ensimmäinen minulle vastaantullut tippalukko joka oikeasti pitää. Eli se yksi pisara saattaa tulla kahvia levylle kun pannun ottaa pois, mutta sen jälkeen ei tule yhtään.
Juu siis lasken Moccamasterin tähän samaan helppokäyttöisten sarjaan, kuin tuon Melittan. Kotoani löytyy kuitenkin Melitta, joten suurimmat käyttökokemukset ovat siitä.
Valtaosa halvoista keittimistä ovat niitä, joissa se suodatinosa heilahtaa sivulle saranalla.
Töissä noita irroitusaineita on pyörinyt kaikenlaisia (markettitavaraa ja ammattituotteita), mutta sen jälkeen kun tämä löydettiin ei muuta olekkaan tarvinnut enään ostaa.
Manuaalilukolla varustettu malli seisoo tukevasti pystyssä, kun kääntää sen suodatinosan kannen pöydälle jalustaksi. Meni varmaan yli vuosi oman keittimen kanssa, ennenkuin tuonkin hoksasi :D
+1
on tosi hyvöö hernaria. se isompi purkki justiinsa, pieni on jalostajan peruskuraa.
Kaikkialla tätä ei ole, mutta Tampereella saa bussien matkakorteiksi sellaisia 2cm kokoisia minikortteja. Enää ei jää bussikortti kotiin tai huku minnekään tai joudu tarkistaan taskuja että onko se mukana, kun on aina huomaamattoman pienenä avaimenperässä kiinni.
Toinen mikä on avaimenperässä kiinni, on alumiininen mini Usb-kortti. Kun käyttää paljon eri koneita, on usb-kortit edelleen se luotettavin ja nopein vaihtoehto siirtää vähän tai paljon dataa.
Olen kokeillut kantaa muutamaa eri muistitikkua avaimenperässäni mutta ne poikkeuksetta olleet mallia surkea tulppa päässä joka parin päivän päästä löystynyt sellaiseksi mikä irtoaa aina taskussa ja näin ollen liitin menee paskaan. Onko linkata jotain malleja mitkä ovat ns. pomminkestäviä liittimen/tulpansa osalta?
En tiedä nyt onko tämä paras, mutta ennenkaikkea kestäväksi (isku/lika/vesi) mainostavat ja siltä se ainakin vuoden on tuntunut, kun ollut farkkujen taskussa ilman mitään suojia. En tosin pidä edes mitään tulppaa siinä, saas nähdä montako vuotta oikeasti kestää.
Mutta todella pieni ja luotettavan oloinen on ollut.
Amazon.com: Transcend 64GB JetFlash 710 USB 3.1/3.0 Flash Drive (TS64GJF710S): Computers & Accessories
Aaa, aivan, eli tuommoisia mitkä menevät suoraan. Itselläni mielessä ollut vain sellaiset vanhan koulukunnan tikut. Täytyy tilata joku tommoinen
Bepanthen on muuten sellaindn yleistuote mikä toimii kaikkeen, huulirasvasta käsiin naamaan ja haavaumiin.
Itellä tuon vanhempi verio 8GB koossa ja ei ole samaa liittimen vääntyilyongelmaa kuin muovikoteloiduissa.
Olen ollut tyytyväinen tällaiseen pullonavaajan ja USB-muistin yhdistelmään
:confused:
Mitäpä jos panisit sen suodatinsetin pannun päälle. Siinä istuu tukevasti, eikä tiputtele vettä pitkin pöytää.
Mutta jos pannu on jo valmiiksi puhdas, niin silloin sen joutuisi ottamaan keittimestä turhaan pois. Sitten toki jos pannussa on jo valmiiksi edellesin kerran kahvisotkut jotka pitää virauttaa niin silloin toki sen pannun voi jättää helposti pöydälle sitä suodatinosaa varten.
Tosin nyt on pakko myöntää, etten itsekkään ollut tietoinen, että se suodatinosa menee pannun päälle nätisti jos ja kun pannussa on se muovinen sekoituskansi paikoillaan :D Ei ollu tullu mieleenkään, aina oppii uutta.
Jos vielä nyt puhutaan Moccamastereista, ni juu, meneehän se siihen sekoitusputkella olevan kannen päälle, mutta tavallisen kannen päälle ei.
Juu huomasin, kun kävin tuolloin heti kokeilemassa. Tuli hiukan hölmö olo, kun tuon sitten kokeillessani vielä itsekkin näin. Tässä nyt on kuitenkin koko aikuisikä moccamasterilla kahvia keitetty
Pienenä vinkkinä jos olet moccamasterin virittänyt vettä keittämään... Kandee pikemmin suodattaa se reilu 90-asteinen vesi kahvipurujen läpi vastuksella olevalle pannulle ja säätää vastus siten että se ei keitä pannussa olevaa suodatinkahvia. Kahvi ei maistu sen jälkeen keittämisen takia kitkerälle jos puruja on ollut veteen nähden oikea määrä.
Jos välttämättä keittää haluat niin se onnistuu helpommin perus kattilassa.
Häh?
Nyt meni hiukan ohi mitä tarkoitit?
Totesin vain, etten ollut itsekkään huomannut, että suodatinosan saisi myös pannun päälle tarvittaessa (kunhan siinä on se sekoituskansi päällä). Kun koko keskustelu lähti siitä, että jollain oli ongelmana suodatinosan pysymättömyys suorassa pöydällä.
Häh?
Se ei ole ennen kuullut termiä "kahvinkeitin" niillä on kotona vain "veden-lämmitin-joka-siirtää-kuuman-veden-suodattimeen-jossa-sopiva-määrä-kahvin-pavuista-rouhittua-rouhetta-ja-valuttaa-sen-uutteen-lasipannuun-joka-on-lämpölevyllä"
Kissanomistajana EasyPill on tuote, jota olen valmis hamstraamaan vaikka rekkalastillisen jos sen valmistaminen joskus lopetettaisiin. Meillä yksi kissoista on pysyvähköllä lääkityksellä ja tuo on ainut keino saada lääkkeet menemään ilman, että joko kissa, palvelija tai molemmat saa traumoja.
Itse tuossa vuosi sitten lääkekuurin aikana ekan pillerin syötin väkisin ja toisen sitten vaan laitoin eteen ja hän sitten sen hyvällä ruokahalulla söi sen, kuten sitten loputkin. Jokseenkin tunsin itseni tyhmäksi, kun ekan syötin väkisin itseni ennen sitä pukien itselleni ties miten monta kerrosta vaatetta ettei upota kynsiä johonkin.
Miten easypill eroaa vaikkapa lihapullaan tai maksapasteijaan piilottamiselta?
No esim. siten, että meillä katti ei noita kahta söisi. Tässä EasyPillissä on hajusta päätellen vähän Latzimainen maku, joka taas uppoaa kuin häkä tuohon entiseen Latz-addiktiin.
Yleensä kuullut koirille käytettävän maksapasteijaa ja lihapullia. Kissalle ne olisi pidemmässä juoksussa epäterveellisiäkin.
Myös suomalainen ketsuppi, huomattavasti parempaa kuin ulkomaalaiset vastineet!
Tämähän meni essentielleistä tuotteista ihan yleislaatuiseksi horinaksi. Ketsuppi, joka maistuu tomaatin sijaan sokerilta, on nyt tuote, jota ilman ei pärjäisi. Jessöör.
Mainitaan nyt kääntöpuolelta asioita, joiden kanssa ei tosiaan pärjää. Hajustettu vessapaperi. Avaamaton paketti riitti kaasuttamaan paskion siihen kuntoon, että siellä paskan käry ei eniten haittaa hengitystä, ja aivastelu on jatkuvaa. Haisee siltä, kuin huonoa hajustettua pyykinpesuainetta olisi kaadettu vessapaperiin. Kirvelee persettä. Ei jatkoon. Kuulemma vastapestyn tuoksu. :rofl: Ehkä kuulostaa äkkiseltään houkuttelevalta, mutta kaupan kemiliosaston käryhän siitä lähtee.
Haarukka ja veitsi ja lusikka. Muilla välineillä joidenkin ruokien syöminen on tuskaa mutta noilla onnistuu kaikki.
Kyseinen pikaliima.
Ei ehkä se kaikkein paras, nopein yms. mutta tuo kolmen pienen putelin pakkaus tarkoittaa sitä, että on aina tarjolla sitä liimaa kuin kriittisellä hetkellä tarvitsee.
Usein kun pikaliimaa on tarvinnut, niin se kerran käytetty ja avattu purkki kovettunut ja jos tuon kanssa käy niin, niin on pari avaamatonta tuubia kuitenkin.
Ja kun viiimeisen tuubin avaa, niin aika taas hakea uusi kolmen satsi kaupasta.
Kannattaa ostaa loctiten pikaliimaa tämmösessä pöntössä niin ei tarvitse tuskailla noitten kertakäyttötuubien kanssa, ne on ihan vihonviimeisiä. Usemmiten pikaliimaa on sormissa enemmän kun itse kohteessa kun noita pieniä prutkuja käyttää.
Loctiten Gel pikaliima muuta sitten ei tarvita
On ollut tuotakin ja sama ongelma tuossakin, että kun kerran käyttää ja sitten jos parin kuukauden kuluttua tarvis, niin on muuttunut betoniksi.
Lisäksi nuo ihan turkasen paljon kalliimpia kuin tuommoiset markettiliimat.
Puoli vuotta ollut yksi pönikkä tuota ja ei ole miksikään mennyt. Syanoakrylaatti kuivuu kun saa ilmankosteutta, eli tiukasti korkki kiinni ja vaikka johonkin pieneen muovipussiin niin pitäisi pysyä pidempään kunnossa.
Ruokapuolelta suomalaisittain vähän modernimpi tuote eli alkuperäinen Huy Fong Foodsin Sriracha "kukkokastike", jota monet käyttää ketsupin korvikkeena ja laittavat (laitamme) melkein mihin tahansa ruokaan mausteeksi:
Sinänsä pieni yllätys, ettei tätä ole ilmeisesti vielä mainittu...
Nyt kun taas tuli käytettyä niin tuli mieleen; nippusiteet. Nää on kyllä yks nobelin arvoinen ajaton idea. Näillä saa kiinni sähköpiuhat ja märät letkut. Voimakkaita ja idealtaan nerokkaita käyttää. Jos olisin prinsessa jonka pitää karata tornista, tekisin köyden mieluummin nippusiteistä kuin lakanoista. Ja jossakin leffassa joku psykotappaja totesi toiselle; olitpa vitun amatööri kun pistit mut pakettiin käsiraudoilla, ammattilainen olisi käyttänyt nipousiteitä.
Wurthilta. Eiköhän noita saa jostain tilattuakin, jos ei tiliä wurthille ole.
Würth myy myös yksityisasiakkaille ja maksaminen hoituu helposti kortilla. Ovella kyllä lukee, etteivät myy yksityisasiakkaille, mutta kappas kappas tiskiltä jos käy kysymässä niin myyvät. Voi tietysti olla, että tämä koskee vain yhtä myymälää koko maassa, mutta kysymällähän se selviää :)
Sinänsä on kaikki liimat paskaa mitä kuluttajille myydään.
Suomessa kehitettiin liima jolla alumiinia ja terästä voi liimata kestävästi, mm. Turbomeca Marbore suihkumoottorin ahtimen siipiä on liimailtu Suomessa.
Ei myydä kaupassa sitä liimaa.
Kyllä ne myy, mutta ei sinne kannata ruuhka aikoihin mennä, eikä kyllä saa mitään alennuksiakaan, jos ei ole entuudestaan tuttu.
Tämä on kyl totta. Pointti vaan oli, että ovessa lukeva teksti "Ei myyntiä yksityishenkilöille" on siinä ainoastaan siksi, ettei myymälästä tule mitään tuulipukukansan tavarataloa.
Ja onhan noi autojen koriliimatkin kestävempiä kuin hitsaussaumat.
Laki/asetus kuitenkin kuitenkin vaatii sen hitsauksen, vaikka pelkkä liimakin riittäisi.
Mikä laki/asetus ottaa kantaa autojen teknisiin yksityiskohtiin?
Pitäisi kiertoilmauunin pyörimisakselia vähän rasvata, kun vinkuu niin pahasti. Ajattelin ensin lukkoöljyä tai crc 5-56 :ta, mutta kestääkö nämä korkeita lämpötiloja? Onko noille lämpötiloille jotain omaa ainetta? Samaten liesituulettimen akselille, sielläkin saattaa lämpötila nousta korkeaksi.
pikaliimoista tämä ehdoton:
ottaa lujasti kiinni ~5 sekunnin puristuksella ja kun kuivuu niin sidos kestää, pitkä nokka auttaa levittämään helposti ja jos tällä tuubilla saat kätesi sotkettua pikaliimaan niin vika on käyttäjässä, ei tuubissa.
Liimasta puheenollen, kuumaliimapistooli tuntuu olevan nykyajan yleisase monenlaiseen touhuun, akkojen askartelupuuhista lähtien.
Ilmeisesti kuumaliimaa käytetään vähän liiankin kanssa tilanteissa, joissa se ei suinkaan ole mikään paras ratkaisu, mutta näennäisen helppo.
Itse turvaudun epoksiin aina kun pitää oikeasti saada esineitä liimattua kunnolla... Ilman epoksia en minä pärjäisi eli se on mulle se universaali tuote. Pikaliimaa tulee itse asiassa käytettyä vain harvoin.
Teetee80
