Ainut vaihtoehto taitaa olla Philips PUS 8102, mutta kyseisen television laatu vaihtelee ainakin tämän forumin perusteella.
Tuohon hintaan et saa varmasti hyvää televisiota mutta voit yrittää onneasi paneelilotossa!
Suosittelen kuitenkin odottamaan black friday tarjouksia ja panostamaan kerralla hyvään televisioon.
Yleisesti hyväksi todettuja televisioita:
LG, Philips ja Sony Oledit
Sony XE9005 (2017) XF9005 (2018)
Samsung Q8 (2018)
On mahdollista, että löydät black friday tarjouksena esim. Sony XE9005 65' lähemmäksi 1200€.
Tv:n kaveriksi Apple tv 4k tai Chromecast Ultra (jos ostaa uhd playerin erikseen).
Kyllä tosiaan saa hyvää itellä tuo philips pus 8102 ja ei mitään vikaa paneelissa .musta niin mustaa kuin vaan LCD tv,s voi olla,ei valovuotoa vaikka katsois säkkipimeässä .ei tietookaan paljon puhutusta "vohvelirauta kuviosta" ja harmaan tasaisuus hyvä ,joillakin ollut ongelmia siinäkin .Alkuun ongelmia tummien sävyjen toistossa mutta philips korjasi vaivan etänä.erinomainen telkkari ja hinta laatusuhteeltaan ylivoimainen .Tämä kaikki pätee jos saa lotossa"niin hyvän paneelin kun minä .ainut nurina on kanavavaihdon hitaus,jospa päivityksillä porjaantuis tulevaisuudessa !
Tarttis apuja
Tietokoneen päähän pitäis saada kohtuuhintainen telkkari, 48-55" rajoissa. Budjettina voisin sanoa, että siinä 800 euron paikkeilla kipuraja. Ja velkatelkkari pitäis saada. Eli osamaksulla. Ja mahollisimman pitkällä maksuajalla..
Tarkoituksena ois kevyttä pelailua harrastaa. Näyttiksenä gtx1050, eli tosiaan kevyttä. Leffat myös tulis tällä vehkeellä katottua. Mutta. NHL-kausi alkamassa, ja pääasiallisesti hommaamassa siis matseja varten. Viaplay- paketin ajattelin ostaa. Eli saako tuohon hintaan pätevää ja toimivaa ruutua? Otan avosylin kaikki ehdotukset vastaan.
Tämmösiä katellut mm.
TCL S7096 Etusivu - Elisa - Verkkokauppa
Philips 49PUS7503
Sony KD49XE8077
Sony 49" 4K HDR Smart Android TV KD49XE8077SAEP - Telia
Samsung UE50NU7405
Samsung 50" 4K UHD Smart TV (2018) - Telia
Tossa sonyssä on integroitu chromecast ja täällä oli jotain juttua ettei siinä toiminut joku hbo ollenkaan?.Muut on android ja samsung tizen.Androidiin saa esim kodin mutta tizenille ei ole kuin joku plex,muuten tizenille löytyy kaikki viaplayt yms.
/edit
tuolla telialla myytävä 55" eroaa sitten tosta 2018 versiosta eli on vähän karvalakkimalli eli puuttuu ainakin bt ääni yms.
Itse menisin johonkin kauppaan vertailemaan sony vs samsung.Testaisin myös niitä softia mitä noissa on jos aikomus on katsoa leffoja telkkarin softilla.Viaplay vasta kokeilee 4k streamausta kun taas netflix:llä se kai toimii kuten pitääkin?.Netflixillä on myös sarjoja/leffoja jotka on kuvattu 4k:lla.
Tarttis apuja
Philips 49PUS7503
Sony KD49XE8077
Samsung UE50NU7405
Osamaksukaupoista en niin osaa sanoa, allaolevat ei näyttänyt hirveän ylihintaisilta
699€
Tai
Sony 55" 4K HDR Smart Android TV KD55XE8577SAEP - Telia
799€
Sony on kyllä parempi tietokonekäyttöön välkkymättömän ruudun takia. Kontrastikin parempi. Käyttöjärjestelmä vain tahmaa enemmän kuin web os.
Edullisempana vaihtoehtona
LG 50" 4K Smart UHD TV 50UK6300PLB - Telia
499€
Sony XE8077 on IPS paneelilla mutta ilman PWM-vilkutusta. Ei sekään ehkä huono valinta olisi, 599€ hieman kallis LG:hen verrattuna.
Kd49xe8077 kyl kallis Telialla. Samaan hintaan saanu yhtenään 55" muualta saman.
Toi on 2017 malli.Onkos tossa oleva chromecast ultra?.Näyttäisi tukevan hvec:iäkin.
/offtopic
Samsungin appsit ei tahmaa mutta ainakin 2016 versiossa on sellainen ikävä ominaisuus että epg kadottaa tiedot(tästä valitettu monta kertaa mutta ei ole korjattu) joka yö 02-03 aikaan eli aamulla pitää vetää kaikki kanavat läpi että näkee mitä telkkarista tulee.Tosin jos nyt hankkisin noista telkkarin niin ottaisin todennäköisesti ton 2018 samsungin tai odottaisin 2019 mallia(sieltä voi tulla jossain vaiheessa tilanne että tuki loppuu juuri 2018 versioon tms jonka takia mahdollisimman uusi versio telkkarista).En siis käytä telkkaria muuta kuin telkkarin katsomiseen ja ajoittaisesti ehkä videoiden katsomiseen johon käytän telkkarin omia softia.
Vaikka operaattoreiden kaupassa joku telkkari olisi 100-200€ kalliimpi niin se voi pitkällä osamaksuajalla tulla silti halvemmaksi kuin esim. verkkokauppa.comissa.
Näköjää Philips pus8102 sai uuden päivityksen,
mitään muuta eroa en kyllä huomaa mut ihanku ois toi smart puoli vähän tullu ripeemmäks,ei kyllä aikasemminkaan mikään hidas ollut mut nyt tuntuis vähän nopeemmalta.
Tuommonen pikseliden korjaus lepotilassa on suurinta sontaa mitä markkinamies voi syytää.
Millä perusteella?
"To remove image retention, the TVs can also perform "refreshers" on a daily or longer-term basis. On Sony TVs the feature is called "Panel Refresh," and LG calls it "Pixel Refresher." It can be run manually if you notice image retention or, in the case of LG, you'll get a reminder to run it after 2,000 hours.
LG also has a Daily Pixel Refresher, which it says "automatically operates when users turn off the TV after watching it for more than four hours in total. For example, if a user watched TV for two hours yesterday and three hours today (more than four hours in total), when powered off, the Daily Pixel Refresher will automatically run, deal with potential image retention issues, and reset the operation time. This process will occur when the TV is powered off after every 4 hours of cumulative use, even if it's in one sitting."
In all cases the pixel refresher looks like a horizontal line that runs down the screen, for a period of an hour or more. It's designed to even the wear on pixels."
Reactions: M_M
699€
Tai
799€
499€
KD55XE8577SAEP- malli näkyy olevan myyty loppuun. Tämän olisin valinnut, vaikuttikin liian hyvältä budjettiin nähden..
Lueskelin vanhempia viestejä, ja ymmärsin VA-paneelien mustan toiston olevan parempaa pääsääntöisesti kuin IPS? Saako 800 euron budjettiin mitään VA-paneelia? Vai onko tuo Etusivu - Elisa - Verkkokauppa paras minun vaatimuksilleni?
Ja miten tuo 100 Hz ruudunpäivitystaajuus? Saanko paremman kuvan esimerkiksi Viaplayn kautta jääkiekkoa katsoessa nopeammalla taajuudella? Olen ymmärtänyt urheilussa tuolla olevan merkitystä.
Peleissähän tämä tietysti on eduksi, mutta käytännössä jaksaako 1050gtx edes puskea mitään peliä yli 60 fps full hd:na? Elokuvia katsellessahan tuo taajuus on kai merkityksetön? Lähin televisiokauppa sen verran kaukana, että taidan tehdä päätöksen teidän tietojen perusteella. Kiitos ja kumarrus jo näistä vinkeistä.
Joo, VA-paneeleissa on parempi kontrasti. Tässä hintaluokassa paikallishimmennystä ei saa, ja 100 Hz natiivipaneeli taisi olla vain tuossa loppuunmyydyssä Sony XE8577:ssä. 1050GTX ehkä pystyy full HD:na johonkin 10 vuotta vanhoihin peleihin > 60 fps nopeudella, sinänsä ei siis liene vaikutusta.
Katselin vielä noiden operaattorien tarjontaa ja tässä Samsungissa taitaa itse asiassa olla VA-paneeli
Samsung 55" 4K UHD Smart TV UE55NU6025KXXC - Telia 599€
Ainakin siis tämän mukaan:
54.6" Samsung UE55NU6025 - Specifications
Samsungeissa ja LG:issä molemmissa on alhainen input lagi pelimoodissa. Samsungissa natiivikontrasti parempi VA-paneelin johdosta. Värintoisto laajasävykuvalla (HDR) on luultavasti Samsungissa heikompi kuin tuossa aiemmin linkittämässäni LG:ssä, mutta perusjutut pitäisi olla ok lukuunottamatta natiivi-24p leffoja joita 50/60 Hz-paneeliset Samsungit eivät nykimättä osaa mutta LG:t osaavat.
Ilman interpolaatiota siis Samsung näyttää 24p-sisällöt 60 Hz taajuudella siten, että tehdään 3:2 pulldown (peräkkäisiä freimejä näytetään eri määrä kertoja, tyyliin 1-1-1-2-2-3-3-3-4-4) jotka joitakin (itseänikin) häiritsee. LG taas testien mukaan osaa tahdistaa tuon 24p-leffamateriaalin oikein joko 48 Hz tai 72 Hz virkistystaajuudelle jolloin sekunnissa näytetään aina yhtä monta kuvaa. Lisää yksityiskohtia Judder-Free 24p on TVs (Judder-free 24p sekä Judder-free 24p via native apps-kolumnit on ne tärkeimmät tukea)
Viaplay löytyy molemmista, tuetuissa ominaisuuksissa taitaa olla eri laitteilla vähän eroja:
Ominaisuudet tukemillamme laitteilla | Viaplay Asiakaspalvelu
Muoks: Tämä Philips on myös VA-paneelilla, mahtuisi juuri 800€ budjettiin
VA-paneelitieto perustuu tähän
54.6" Philips 55PUS7503/12 - Specifications
Katsoin huvikseni noita Klarna Erämaksun ehtoja, pitkällä maksuajalla aika huimat korkoprosentit, käsittelymaksut ynnä muut joten tuo Philips tulisi tosiaan kyllä selvästi edullisemmaksi hankkia operaattorikaupasta kuin verkkokauppa.comista "100€ halvemmalla" mutta osamaksusopimuksella.
Lisäksi vielä ylläolevaan niin 120hz tuki hdmi-liitännän kautta taitaa uupua kaikista budjettiluokan töllöttimistä.
Itsellä lukee kylläkin että varastossa.Toi ei ole käsittääkseni mikään 100Mhz/120Mhz paneeli edes vaan siinä on joku kikkakolmonen ja jos haluat 4k hdr 144Mhz niin laitteessa pitää olla hdmi 2.1 jota ei ole kuin kaikkein uusimmissa.Toi on tarkoitettu lähinnä peleille eli näytöille ja silloin käytetään displayporttia ei hdmi:tä.
HDMI - Wikipedia
Sonyn speksit
https://www.displayspecifications.com/en/model/777bcd8
tässä ilmeisesti on va paneeli
Tämä on ilmeisesti sama kuin toi ylempi,noi loppuosan numerot käsittääkseni tarkoittaa vain mitä lisävarusteita siinä on tyyliin bt kaiuttimet/ac wlan yms.
49.5" Samsung UE50NU7400 - Specifications
Riippuu budjetin koosta, 1080p@120Hz löytyy moneltakin valmistajalta, yksi halvimmista varmaan Sony 55XE9005, mutta 2160p@120Hz on vielä utopiaa.
Silmissä alkaa olla sen verran häikkää että tekstityksien lukeminen on vaikeaa vaaleampia taustoja vasten. Onkohan uusissa töllöissä vielä mahdollisuutta asettaa tekstitykselle mustaa taustaa niihin ohjelmiin missä tekstitys ei ole ns. "poltettu" ohjelmaan kiinni?
Tuo ei varsinaisesti ole missään telkkarin ominaisuus, vaan ohjelmalähteen. Esimerkiksi Netflixissä on tuollainen toiminto (löytyy käyttäjätilin hallinnasta webbisivuilta). Ainakin osassa muitakin streamauspalveluita on mahdollisuus säätää tekstityksen kirkkautta ja/tai taustaa.
Kaikissa telkkareissa on nykyään natiiviappsit kaikille yleisille streamauspalveluille (poislukien HBO nordic). Eroa on lähinnä siinä, että joissakin telkkareissa käytettävyys tai sulavuus on älyominaisuuksissa parempaa kuin toisissa. Koska 4k telkkaria (ja mahdollisesti HDR-kykyistä) telkkaria ollaan kuitenkin hommaamassa, kannattaa käyttää niitä esim netflixin natiiviaplikaatioita, jotta saa kuvan noilla ominaisuuksilla ulos. Tietokoneen kanssa vähän kyseenalaisempaa, miten helposti 4K tai HDR kuvaa saa käyttöön.
Telkkareissa on tällä hetkellä enemmän vastinetta isolle hinnalle kuin pitkään aikaan. Eniten tuon HDR takia, joka vaatii telkkarin raudalta selvästi enemmän, kuin tavallinen kuva. 55" koossa saa tosiaan tonnilla tuon Sonyn XE900, joka on tosiaan tämän hetken "halvin" LCD telkku, jossa on oikeasti hyvä kuva sekä HDR ominaisuudet. Ero esim 600-700e halvempiin malleihin on hyvin selkeä. Musta on mustempaa, kuva selvästi kirkkaampi, värien toisto ja väriskaala parempi sekä liiketoisto selkeämpää.
Paitsi 65" löytyy samaan hintaluokkaan 1100€ philips pus 8102.tosin tuota ei taida saada kun rajatusi enää.Philips pus 8102 on parempi kuin esm tuo sony .
No, tuli nyt tehtyä vähän out of the box-tyyppinen ratkaisu tuon Philips-sekoilun jälkeen (kolmatta en vain jaksanut lähteä enää kokeilemaan). Hommasin outletista Sampan ue65ks8005:n, joka ilmeisesti ominaisuuksiltaan on ihan hyvä, vaikka onkin v. 2016 malli. Verrattuna PUS8102:n musta on huonompaa, mutta kirkkaus on parempi ja vasteaika reilustikin lyhyempi. Saa nyt nähdä miltä tämä käytännössä näyttää.
Sitten tuon tyyppivika (jos haluat tietää. Jos et, älä lue seuraavaa lausetta :D).
Tiiraileppa töllöä sivulta, onko paneli suora? Mikäli ei, niin kuvassa lienee pystyraita siinä kohdassa... Kaverin kaveri kokeili 2 tuota mallia ja ei tullut kuntoon, itselläni oli 2017 mallissa (65mu7005) sama vika. Ei hirveän voimakas, mutta oli kuitenkin
Voi ei, toivottavasti tässä yksilössä ei moista ole... Yllättävän paljon pahoja tyyppivikoja näissä isoissa televisioissa kautta linjan, reklamaatioprosentti/vaihdettujen tuotteiden määrä lienee aika korkea siitä huolimatta, että näitä on vittumaista vaihdella koon takia.
Jep. Itse kyseenalaistin vaihtamisen järkevyyttä siinä kohtaa, kun toin kotiin 3:nen 65" töllön :D No, onneksi viimeinen oli "riittävän" hyvä. Ja, no joo. Olisin ehkä vaihtanut vielä kerran paremman panelin toivossa jos olisin vain suinkin jaksanut. Nykyiseen Sonyyn siltikin ihan tyytyväinen. Silti on harmi, että kaikissa noissa isoissa tuntuu olevan jotain pientä
EDIT:
Näistä kahdesta pitäisi valita, toki saa ehdottaa muitakin:
UE50NU7405UXXC- Samsung 50" 4K UHD Smart TV (2018) - Telia 749€
+ VA-paneeli ja käyttöjärjestelmä?
- 24p kuvan nykiminen?
55PUS7503/12 - Etusivu - Elisa - Verkkokauppa 798,48 €
+ VA-paneeli, näppäimistö kaukosäätimessä, edit: Tämä siis 50Hz paneeli kuitenkin? Paras HDR näistä?
- Hitaammat smart ominaisuudet kuin Samsungeissa?
Tuota Sony 55" 4K HDR Smart Android TV KD55XE8577SAEP - Telia ei ole minulla ainakaan saatavilla.
Saa ehdottaa muitakin vaihtoehtoja. Katselen varmaan iltaan asti ennen kuin teen päätöksen! Suuri kiitos jo näistä vinkeistä. Loistava sivusto!
Tuli mieleen vielä onko tuo VA-paneeli niin ehdoton teidän mielestä elokuvien katsomisessa? Tällä hetkellä 24" TN-paneeli, ja tälläkin on pärjännyt, kun ei tiedä paremmasta.
XE9005 tuputtaa jtn päivitystä, löytyykö noihin jtn change-logia jostain?
No tuohan se näyttää olevan, kits.
Nyt olisi siis kolme telkkaria jäljellä joista valita, toki saa ehdottaa muitakin:
UE55NU6025KXXC - Samsung 55" 4K UHD Smart TV UE55NU6025KXXC - Telia 599€
+ Halpa, VA-paneeli ja sulava käyttöjärjestelmä?
- Bluetooth puuttuu, 24p kuvan nykiminen?
Mikä juttu toi 24p kuvan nykiminen on?.Sampan tizen toimii omasta mielestä ihan tarpeeksi nopeasti,tossa uudemmassa(2018) on tizen 4 ja quad core.itse en ole mitään jumiutumisia tai muuta havainnut.Appseista löytyy viasat,canal digital,netflix,c-more,katsomo,arena yms.Ei tietenkään pysty kilpailemaan android tv:n kanssa mutta kaikki yleisimmät löytyy.Ne castingit koneelta tv:n toimii ihan ok myös wlanin/ethernetin kautta.
Philipsi
UE55NU6025KXXC
U50NU7400
/edit
Aina välillä salattujen kanavien kanssa on ongelmia eli pitää odotella että antaa purkaa kanavan ja joskus pitää sammuttaa telkkari vähäksi aikaa ennen kuin se alkaa purkamaan niitä kanavia.Toi tosin taitaa johtua tosta ci+ modulista kun herjaa ettei korttia löydy yms.2016 malli.
Ai hemmetti, missä tällainen ilmoitus?
En ikävä kyllä ottanut linkkiä talteen, kun tarkistin asiaa ennen oman töllön ostoa. Jossakin sonyn foorumilla... Joku muu linkatkoon jos on tiedossa ja toki myös, jos Sonyn kanta on muuttunut jossain vaiheessa. Tuo virhehän on korjattu aikaa sitten jo xe8505 malliin, niin siksi sen etunenässä itsekin ostin
Nuo Samsungin halpavehkeet näyttää 24p kuvan 60Hz tilassa joten siihen tulee 3:2 judderia. Kunnon telkkarit näyttää 24p:n tasakertoimella 48 tai 96Hz tilassa jolloin ei nylkytä.
noh,eipä ole itselleni tullut vastaan.:)
Toi koskee vain nu7100 mallia ei nu7400 mallia?.
Tuolla selitetty milloin toi haitaa.
/edit
Toi philips vaikuttaa vähän oudolta vehkeeltä kun siinä on 2xhdmi 2.0 sekä 2xhdmi 1.4 liitintä eli tulee mieleen että on vanhempaa tekniikkaa.ci+ on versio 1.3 kun muissa on 1.4 yms.
/edit2
50" versio tosta sonysta taitaa löytyä vielä.Noissahan oli muistaakseni 14pv palautusaika kun tilasi verkkokaupasta?.
/edit
2018-malli. Jos ei heti löydy neljää 4K-laitetta mitä kytkeä, niin kyllä kahdellakin HDMI 2.0:lla pärjää. Malli löytyy myös testatutlaitteet.fi -sivuilta, joten kyllä ne maksukortitkin lukijoissa toimii. Lisäksi tuohonkin on tulossa Android O-päivitys ja osaa 24/25/30/50/60fps oikein.
/edit
/edit2
Telian sivuilla Sonyn kohdalla lukee ainakin itselläni: Ei saatavilla. Muualta tilattaessa osamaksulla hinta nousee taas tonnin paikkeille. Olen vielä vähän kahden vaiheilla tilaanko Samsungin vai Philipsin.
Tarkoitin tota.Jos valitsisin android telkun niin mielummin sony kuin philips.:)
/edit
Yleensä toi että loppuerä tarkoittaa sitä että sieltä tulee uusi versio.Sama juttu samsungin kanssa.
Kerro haasteista Liigan katsomisessa - sivu 4 - Telia Yhteisö
ilmeisesti noi liigamatsit on 720p kaapelitv:ssä.:rofl::kahvi:
Meneepäs vaikeeksi. Olin jo melkeen päättänyt tilaavani ton hilipsin. Perhana. No täytyy katella viel tovi ja tehä päätös.
Eiköhän noi Suomen kiekkoliigat ole jo nähty. NHL tarkotus seurata. ;) EDIT: eli siis Viaplayn kautta.
EDIT: Philipsi laitettu tilaukseen! Paan vaikka fiiliksiä ens viikolla.
Philipsissä puoltaa taasen:
Ambilight ja Hue-tuki, ajansiirto ja tallennus USBille, QWERTY-kake ja (ilmeisesti edelleenkin, jos aiempaa keskustelua on uskominen) paremmin toimiva Android TV-puoli kuin Sonyissä.
Ja lisäksi tuo PUS7503 on VA-paneelilla. Sony IPS.
Tizenille ei sitten ole teliatv appsia mutta androidille on.Tosin ei mitään hajua että miten hyvin toi toimii telkkarissa.
Sivuhuomio. Telkkarin käyttöjärjestelmiin ei ole millekään TeliaTV:tä tarjolla (Androidiin vain kännyköissä), eikä Telian mukaan ole hetkeen tulossakaan. Apple TV 4:lle on tarjolla ja itse katson sitä kautta ilman ongelmia.
Semmoinen tuli vielä mieleen. Noitten telkkareitten mukana ei vissiin tule HDMI- tai Display kaapelia mukana? Puhumattakaan yli 3 metrin piuhasta?
Virtajohto on mukana, muita kaapeleita ei kyllä tule. Yleensä nuita HDMI- piuhoja jne tulee vain konsolien/soittimien mukana ja itse pituus jää aikas lyhyeksi.
Juu tuli vähän epäselvästi sanailtua. Budjettitöllöllä meinasin ~750e ja siitä halvempaa osastoa. Ja tuota 1080p@120hz juuri meinasinkin.
Sony XE90:n 1080p120 skaalaus on niin surkea laadullisesti, että sitä ei oikein voi pitää edes käyttökelpoisena missään.
Ihan mielenkiinnosta, oliko skaalauksen laatu parempi 60Hz virkistystaajuudella?
Oli selkeästi parempaa. Sony oli kyseisen mallin kohdalla karsinut erittäin rankalla tavalla hyödyllistä kuvankäsittelyä 120 Hz:llä, mutta input lagi suunnilleen puolittui samalla myös. Tiedä sitten miten muissa telkkareissa homma on toteutettu, toivottavasti paremmin.
VA on aika ehdoton kun pääkäyttö on elokuvien katseleminen. Philipsiä en suosittele, koska tuntuu paljon olevan häikkää monissa ominaisuuksissa, vaikka ne ovat houkuttelevia paperilla. Lisäksi se kaukosäätimen näppäimistö saattaa olla ilman ääkkösiä, milloin sillä ei tee käytännössä mitään (olen itse kokeillut), sekä paneelilotto täällä paljon puhutun PUS8102:n kanssa ei vakuuta laaduntarkkailun puolesta.
Samsungin NU7000-sarja on laadukas, tasalaatuista suorittamista kaikilla osa-alueilla. Pelaaminen onnistuu myös hyvin, Tizen on sulavatoimisempi mitä Android ja Samsungin kaukosäädin on mukavan yksinkertainen. Mukana taitaa tulla vielä se kaapelit mukavasti niputtava laatikko, joka on hienovaraisen positiivinen ilmestys.
EDIT. Ei tulekaan laatikkoa kyseisen Sampan mukana.
Ehdottamasi Sony olisi noista 120 Hz -paneelilla, mikä tekee liikkeentoistossa aika ison eron, muttei pakosti elokuvia katsellessa ole niin iso tekijä. Ostaisin itse Sonyn hyvän tuotetuen takia, sillä he ovat päivittäneet televisioitaan aika kiitettävästi. Sonylla kaukosäädin on vaan aika täyteen tungettu turhake, ainut asia mistä en oikein pidä. XE85-sarjan kuvanlaadusta ei ole tällä erää tarkempaa tietoa, mutta luottaisin kyllä Sonyyn. Löydät vastaavan mallin myös täältä kolmen vuoden takuulla.
Kerkesitkö jo jotakin tilaamaan?
No kerkesin tietysti. 54.6" Philips 55PUS7503/12 - Specifications tämä lähti tilaukseen 800 euron hintaan ja kolmen vuoden osamaksulla. Kerkesin ihastua noihin Ambilighteihin pelkkien juutubevideoiden perusteella... Olisin Sonyn tilannut, jos sen olisi saanut osamaksulla 800 eurolla.
Mutta, jos tuossa Hilipsissä nyt tulee jotain ärsyttäviä ominaisuuksia tai jotakin häikkää, niin varmaan menee sitten palautteluksi, ja siirtymä Samsungin leiriin. Katsotaan nyt.
Tosiaan jääkiekkoa ja elokuvia tällä ruudulla pitäisi hyvin pitkälti katsella, ehkä jotain kevyttä pelaamista. Pelaamiseen tuo Samsungi tosiaan taisi olla parempi, input lagin (mikä lie se ikinä onkaan) ollessa vähäisempi.
maddoge
