Osaisiko joku antaa vinkkiä? Potilaana useamman vuoden vanha Sony 65XE9005, joka on ollut uudesta asti liitettynä Onkyon kotiteatterivahvariin ja homma on sen puolesta toiminut ongelmitta.
No, tänään päätin palauttaa telkun tehdasasetuksille siinä toivossa että saisin tahmovan netflixin toimimaan. Tämän operaation jälkeen en saa enää ääniä kuulumaan kotiteatteri järjestelmän kautta :(
Jos äänen ulostulovalikosta kaiuttimiksi on valittu tv.n kaiutin, kuuluu äänet luonnollisesti niistä, jos valitsen kaiuttimeksi äänijärjestelmän ei kuulu äänet enää mistään.
Viimeisen puolitoista tuntia tapellut tämän kanssa ja alkaa olla hermo sen verran pinnassa että kohta lentää koko kalusto SER-lavalle.
Ootko vaan käyny järjestäen joka output vaihtoehdon läpi?
Onhan se ARC asetettu päälle tv:n asetuksista. Ainakin itselläni aiheutti päänvaivaa ennen kuin tajusi tuon tarkistaa. Omassa tv:ssä tuo oli oletuksena pois päältä.
Tuo kuulostaa järkeenkäyvältä, en vaan tähän hätään muista nähneeni missään valikossa ARC päälle tai pois valintaa 🤔 Pitää varmaan huomenna ihmetellä virkeemmillä silmillä asiaa
Asetukset -> Näyttö ja äänet -> Äänen ulostulo
Kaiuttimet: äänijärjestelmä
Äänijärjestelmän priorisointi: täppä päällä
Kotiteatterin ohjauksesta kattelet kans
Äänitilan synkronointi: täppä päällä
A/V-synkronointi: Pois
Digitaalisen äänen ulostulo: Autom1
Digitaalisen äänilähdön ä-voimakkuus: täysillä
Onhan HDMI piuha kytketty telsussa porttiin HDMI3 (ARC-portti)? Muuten et pääse käsiksi tuohon ARC on/off.
Kokeile pääsetkö noihin käsiksi/muuttamaan.
Go to Settings->Watching TV->External Inputs->HDMI Signal Format
App:n tahmoamiset kannattaa hoitaa metodeilla clear cache ja force stop/shutdown (clear data poistaa myös kirjautumiset). Telsun boottaus ja johan toimii app jälleen.
Telsun laamailuun jeesaa yleensä, kun hieman raivaa ja putsailee.
Palautin tämän nyt aamulla uudestaan tehdasasetuksiin ja laitoin kaikki asetukset alusta lähtien uudelleen kuntoon, nyt ainakin näyttäisi kaikki toimivan kuten kuuluu. En tiedä oliko kyseessä oma kämmi vai joku muu, mutta pääasia että nyt toimii 👍🏻
Vanhemmille (eläkeläiset) pitäisi hankkia televisio sekä seinäteline jossa mahdollisuus kääntää televisiota. Itse en oikein televisioista tiedä ja mun edellinen oma TV:n hankinta meni niin penkin alle, että kysympäs täältä viisaammilta.
- saa olla max 1metrin leveä eli joku 43" varmaankin.
- hyvä kuva (nykyään varmaan kaikissa toki on, en tiedä).
- helppo käyttöliittymä.
- Sopiva kääntyvän telineen kanssa (ja teline pitää ostaa myös).
- Tarjolla jostain suuren ketjun liikkeestä (Gigantti, Power jne), josta voivat itse hakea töllön ja jos tulee ongelmia niin voivat sen sinne sitten kiikuttaa eikä tartte postitella.
- Teline järkevän hintainen, telineen ja telkkarin ei tartte olla samasta liikkeestä, mutta olisihan se plussaa.
Olisko esim. tämä hyvä telkkari noilla spekseillä kahdelle eläkeläiselle?
Ylihintainen spekseihin nähden. Noin 220 nitin kirkkaus eli aika himmeä jos esim. päivänvaloa tulee huoneeseen.
Mielummin vaikka tämä: Samsung 43" Q60D 4K QLED älytelevisio (2024)
Toki mainitsit helpon käytettävyyden yhtenä kriteerinä, Tizen ei taida olla helpoin, mutta jos perus kykeneviä eläkeläisiä kyseessä, niin veikkaan että pärjäävät tuolla Samsungilla. Kerran laittaa sinne jonkun hyvän kuvanprofiilin päälle ja näyttää mistä näkevät mitäkin, niin jatkossa ei tarvi kuin avata kanavat tai sovellukset.
Jos haluaa LG:n niin sitten tuosta halvemmalla parempi malli kuin lainauksessa:
Kiitos.
Onkoi noista linkkaamistasi tuo Samsung parempi kuin tuo linkkaamasi LG vaiko toistepäin? Onko se Samsungin Tizen kuinka paljon vaikeampi käyttää kuin vaikkapa LG:n WebOS? Itselläni ei ole kokemusta kummastakaan. Koitin youtubesta katella, mutta eihän sitä kautta oikein saa käsitystä siitä käytännön käytettävyydestä kun vaan valikoita kattelee.
Saako noita telkkarin kirkkauksia jostain kateltua koostetusti, kun noissakaan tuotekuvauksissa ei sitä kirkkautta tainnut olla.
Samsungissa näyttää olevan vieläkin tuo hankala kaukosäädin jossa on pienet ylös-alas lipsuttimet äänen voimakkuuden ja kanavan säädöille.
Kiitos.
Samsungista en tiedä mutta LG:n WebOS on ok hyvä muuten paitsi television käynnistäessä se ei nykyään mene televisio tilaan vaan alkuvalikkoon josta täytyy kohdistamalla tai kohdistimella valita tv tila.
Tuolta mä sen muutin äiteen telkkarista, kun oli päivityksen jälkeen halukas menee aina Homescreeniin.
Onkohan tämä QLED ambilight ihan susiostos? Lähinnä katsotaan jääkiekkoa ja perussarjoja, ei täysin pimennettävissä olevassa tilassa. Eli kovin ihmeitä ei vaadita, sujuvaa käyttöä ja kuvaa lähinnä ja max 800€ hintalappua. Jälkikasvu ihastunut toisen telkkarin ambilightiin vaan se on googlen käyttiksellä.
Vai olisiko vaikka tuo LG parempi
Mitä vikaa Googlen käyttiksessä, sovelluksia enemmän kuin LG:n ja Sampsunnin järjestelmissä yhteensä
Hieman karsastaa tuota Philipsin TitanOS -käyttöjärjestelmää vaikkei siitä kokemusta olekaan.
Lähinnä pelko, että milloin tuki loppuu tai saako siihen kaikkia haluamiaan sovelluksia.
Tässä olisi mini-LED versio GoogleTV:llä, jos 100€ lisäpanostus ei liikaa ole
Edit: Ambilightia ei tässä tosin taidakaan olla, mutta saahan noita askarreltua esim. Goveen seteillä, jos aivan pakko on.
Juuri sain telkkarin kasaan ja tälläiset jäljet pakasta vedetyssä sampassa....mistähän lienee tullut. En nyt äkkisältään löytänyt muita jälkiä, mutta voi v***u, että ketuttaa.
Mitäs mieltä porukka on? teenköhän nyt tästä turhan ison numeron. Ei haittaa katselua millään tavalla, mutta kyllähän se ketuttaa, kun tietää.
Vaihtoon tai joku järjellinen hyvitys.
Mahtaisiko tällä saada naarmua piiloon?
Vahaa pintaan ja kovaa ajoa. Aspaan pientä bluffausta, että saisko 100€ hyvityksen naarmusta vai lähdetäänkö palauttamaan.
Voisin kuvitella että voi huoletta pyytää isompaakin hyvitystä jos television arvo iso, 10% hinnasta ainakin.
Jos tulee takuuhommia, niin sit ne kitisee "Ei mee takuuseen ku tv on kolhittu" joten reklamoit ja vaihto uuteen tai palautus tms. Tai sit pyydät lausunnon kirjallisena et ei vaikuta takuuseen + hinnanalennus.
Ootko ihan varma / mitannut, et paneelin pinta on suora ja yhtä etäällä kehyksestä? Kuva saattaa vääristää mut näyttää et se ois syvemmällä tos kulmas... Tai sit keskempää ponnahtanut, niinku mulla töissä (mut firman Sampoista 3 kpl mitä näyttöinä, törkin vaan sormella painamalla takas / ottaa johonki liimapintaan kiinni selkeesti ku saattaa paneelin keskeltä joskus pullahtaa sitten jos siivoojat käy hinkkaamassa. Ne muuten 3:sta Sampasta 1 kpl on Made in China ja 2 kpl muualta, Verkkiksestä ostettu niin jännä et 3 kpl ku tilaa niin 1 kiinalainen, 3 näytön setupissa kyl pientä säätöö oli saada värit samoiks mut en valita ku palkka juoksi).
100€ ale? Minä lähtisin vähintään 300 alesta, hakisin 500 alennusta koska näkyvä paikka, just osuu valo ikkunasta siihen jne.
Hyvityksen pyytäminen ei maksa mitään, joten laita vaan menemään kyselyä firmaan. Telsun laatikko oli ulkoisesti ehjä, kun sat toimituksen himaan?
Noin 20% hyvistystä tarjosivat. Täytyy tässä hetken miettiä. Lähinnä mietityttää, että onko telkkari saanut kovempaakin osumaa vai onko jäljet vain kosmeettisia. Ei kuulemma vaikuta takuuseen, mutta nää on taas näitä....rupee nyt selittämään tätä jollekkin takuuhuollon jermulle, kaveri kuullut kaikki selitykset kissasta vedenpaisumukseen.
Pyydät kirjallisena firmalta tuon "ei vaikuta takuuseen" aka täysi takuu voimassa, niin on mustaa valkoisella, jos tulee joskus takuukeissiä telsun hajoamisen tms. johdosta.
Alustavaa palamista 55" C8:ssa, eli uusi voisi olla paikallaan. 65" vielä mahtuisi mukavasti, mitäköhän kannattaisi harkita? 65" C4:n saisi 1280e Hobbyhallista. Mikä tuosta olisi seuraava hintapiste ylöspäin ja mikä malli? G4? Entä jos miettii edullisempia, onko mitään mitä kannattaisi harkita ja mistä pitäisi luopua? Mikä nykymalleista tarjoilisi samanlaista kuvaa kuin C8? Käyttö eniten sarjoja, lisäksi leffoja, Youtubea ja kevyttä pelaamista Switchillä. Olohuoneessa jossa valoa suht paljon, mutta ei suoraan tule aurinko, katseluetäisyys 3.3m. Mahdollisesti vaihdetaan huoneeseen jossa vähemmän valoa ja etäisyys 2.2m, tulisi toimia sielläkin.
Ennenkuin vaihdat testaa ihan miten se 55" toimii siellä toisessa huoneessa missä etäisyys 2.2m. Tiedät sitten ainakin suoraan oletko tyytyväinen vai haluatko isompaa kun uutta TV:tä hankit.
3.3 metriin tuo 55" alkaa olla jo liian pieni ihan suositusten mukaankin.
C5 ja G5 juuri arvosteltu Rtings sivustolla. G5 on tällä hetkellä ykköstelevisio, jossa kirkkaus on ottanut merkittävän harppauksen ylöspäin. Jos ei uusimpia halua ostaa, niin katselisin itse G4 tarjouksia.
Aika vaikea olisi perustella tuplahintaa edellisvuotisiin verrattuna, ei taida mitään niin mullistavaa olla tullut.
Tämän takia just oli 65" kiikarissa. Pitää testailla toisessa huoneessa tuota 55" ja miettiä menisikö isompi liian isoksi.
Ei 65" ole 2.2 metriin yhtään liikaa, jos se sinne muuten vain mahtuu. Itse laittaisin tuolle matkalle 77". Nyt alkaa olla se aika vuodesta, että eiköhän kohta jotain 77C4:sta saa 1.5k pintaan tarjouksesta.
Ei 65" ole 2.2 metriin yhtään liikaa, jos se sinne muuten vain mahtuu. Itse laittaisin tuolle matkalle 77". Nyt alkaa olla se aika vuodesta, että eiköhän jotain 77C4:sta saa 1.5k pintaan tarjouksesta.
Tuo kuulostaa sinänsä pahalta jos 77" alkaa olla sopiva 2.2m kun kysyjä alunperin pohti 3.3 metriä joten edes päälle 100" ei taida riittää, eli pitäisi olla rapiat 100" sitten tuohon 3.3 metriin. Kohta ollaan tilanteessa että esim. metrin kohdalle ei riitä se 42" joten jotkut tietokoneeseen tarkoitetut 32" monitorit alkavat olla tietokone käyttöön ainoita mitä voi työpöydällä käyttää kun jo 27" on liian pieni jollekin 30cm etäisyydelle..
Ikäväksi on maailma mennyt ja varmaan 8K vielä tuplaa tms. vaatimukset :think:
Hieman pelottaa miettiä miten isoja tabletteja kohta täytyy myydä kännyköinä kun ruutujen koot vaan kasvavat...
Eli ei kantsi muita harkita tuon C4 sijaan? Yli 65" ei mahdu.
No itselläni on nykyisin 83" (ja sitä ennen 77") karkeasti tuollaisessa 3.3 metrissä ja onhan se aika pieni omaan makuun. Tottunut katsomaan n. 95" tykkikuvaa tuolta matkalta niin joku 100" telkku on varmaan sellainen johon voisin tyytyä ja päivitellä sen jälkeen vain ominaisuuksia.
Niin se tahtoo olla. Itselläkin 32" tietokonemonitori ja matkaa siihen on, kun käsivarren ojentaa eteen niin monitori on ranteen kohdalla.
Poltellut Applen Studio Display mutta paluu pienempään ei oikein houkuttele (toki myös liitäntöjen rajallisuus haittaisi, kun on useampi kone kiinni näytössä).
Ehkä ei nyt tuplaa, alkaa tuo järkevä katselukulma jo rajoittaa sitä hieman. Mutta onhan nykyisin mahtavaa, että näytöt on niin "mahtuvia" tilan ja painon puolesta. Kyllä tuo oli toivotonta kuvaputkien aikaan, joku Sonyn 32" Trinitron paino sen mitä pesukone.
Jos kirkkaus riittää itsellesi niin kyllä (ja tämä ei tarkoita sitä, että nämä tai mitkään aiemmat mallit olisi himmeitä millään tavalla mutta jos tarvii auringonvalon kanssa kilpailla niin siihen hommaan on sopivampia vehkeitä kuin OLEDit). Tai tietysti 65" koossa myös QD-OLED kannattaa huomioida. Minulle ei koskaan mikään näyttölaite ole ollut liian himmeä koska katselen pimennetyssä tilassa niin en sen vuoksi näe tarvetta G-sarjalle. Toki tuo G5 sitten muutenkin paremman tekniikan suhteen tai joku QD-OLED (mutta näitä ei saa isona vielä) voisi kiinnostaa järkevässä koossa (97") järkevään hintaan. Melko varmaan en enää mihinkään nykyisen kokoiseen telkkariin sekaannu tässä vaiheessa vaan odotan isompia.
Tilaanko tuommoisen vai onko suurinpiirtein samassa hintaluokassa parempia vaihtoehtoja?
42" C4 tulossa, oma jalusta liian leveä tulevalle sijoituspaikalle.
Kunnollinen tilt-toiminto olisi kyllä hyvä, paljonkohan sellainen maksaa? Tv olisi tulossa noin 1,5m korkeuteen hyllyn päälle, tilttiä saisi olla joku 20° alaspäin.
Ei ole aiemmin tarvinnut jalustaa ostaa joten en tiedä mitä kaikkea on ylipäätään saatavilla, tai mihin hintaan..
Pöytäteline kumminkin pitäisi olla, mielellään alle 50€ ja Amazon.de:stä koska olen sieltä tänään muutakin tilaamassa. Katselen jtn kunnollisempaa telinettä ehkä sitten joskus myöh., nyt ei pysty.
Tässä (tai vastaavissa) jaloissa näyttäisi hieman tilttiäkin olevan, kuvista ei nyt oikein vain pääse kärryille onko se 10 vai 15 astetta alaspäin, kun nuolet pyörii samaan suuntaan: https://www.amazon.de/-/en/dp/B08NWT5XM3
42C2 vaatii kaveriksi tuossa tapauksessa 300x200 VESA adapterin, eli tällaisen: https://www.amazon.de/-/en/dp/B074ZP7JPH
Näyttäisi siltä että niimenomaan on tullut mullistavaa uutta G5 kohdalla -> merkittävä harppaus kirkkaudessa OLED paneeleissa. Kokonaan uusi 4-kerros paneeli.
Siks täs itelläniki et ostan G4 jos superhalvalla saa tai sit G5 kuhan todisteet arvostelusaiteillakin et firmispäivitys korjaa viat (mitä ei G4 ole).
Meneekö pahasti pieleen jos hankin mammalle tälläisen?
Varmaankin tärkein kysymys on, että osaisiko äitisi käyttää sitä tv:tä ja paljonko joudut neuvomaan puhelimessa ja käydessä. Näytä hänelle tuon Philipsin kaukosäädintä ja kysy, miltä vaikuttaisi. Ja jos hänellä on käytössä Netflix, Prime video ja Youtube käytössä, niin sitten on varmaankin mukavaa, että suorat painikkeet niihin. Niitä painikkeita vahingossa painettaessa tv yrittänee käynnistää suoratoistoja ja voi mennä kymmenisen sekuntia ennen kuin pääsee jatkamaan tv:n katselua eli silloin olisi hyvä, jos ne painikkeet saisi disabloitua.
Tullut jo G5 päivitys 33.11.00. "eSoftware-related minor issues improvement (33.11.00)_ AI Subtitles" ja jotain minor bug fix.
Joku kysynyt LG:ltä HDR10 liittyvästä ongelmasta yms. LG kovasti omien sanojensa mukaan touhuilee korjausten parissa, joten eiköhän korjausta tuloillaan
Joo tota HDR10 kohtaloa revikkasivustot(kin) odottelee ja lupaavat korjata revikoita vasta sitten kun todellisuudessa testattu.
Pitää ostaa parempi kaukosäädin, jossa on numeronäppäimet.
Tämmönen ois paras, mutta halvemmallakin löytyy Puuilosta tai Tokmannilta.
Tarviiko sen kaukosäätimen olla ylipäätään Philipsin? Maailma on puolillaan yleiskaukosäätimiä, jotka on tehty vanhusten numerosurffailua ajatellen.
B-sarja vastaa tuota vanhaa C8. Nykyiset C4/C5 ovat selvästi parempia ja kirkkaampia kuin tuo vanha C8. C5 on karkeasti arvioiden 2x kirkkaampi kuin C8. C4 vähän vähemmän.
TCL malleihin C6K, C7K, C8K, C9K ja X11K tulossa Filmmaker Mode. FMM:n tullessa ko. telsuihin saattaa olemassa oleva Dolby Vision Dark kuva-asetus poistua valikoimasta.
Nuo vaatii jotain konffailuja ym. Parempi käydä Tokmannilla tai Puuilossa ja avot.
shafigh
