TCL hyppää telsujensa äänentoistossa B&O kelkkaan. Ensinmäinen telsu missä jo B&O on TCL Nxtframe TV (A300).
Tuolla toinenkin revikka.
Arvosteluiden perusteella vaikuttaa vakuuttavalta miniled töllöttimeltä hinta huomioiden. Uskon, että hinta tippuu C845 tapaisesti vielä enemmänkin, mutta itseltäni loppui kärsivällisyys.
Toinen vaihtoehto hankinnalle oli Sony X95L, mutta 75'' hinta on pysynyt visusti 3 000 € kieppeillä - vaikea perustella miltein tuplahintaa vs. C855.
Olen nuo samat tarinat lukenut kasvatetusta punaisesta pixelistä, mutta niin vaan esim Rtingsin burn-in rasitustestissä edelleen näyttää punainen palavan kiinni. En ole ihan täysin luottavainen siihen että nuo oledit vieläkään mitään 10 vuoden telkkuja olisi.
Toisaalta kun katsoo sitä Rtingsin testiä miten LCD paneelit paukkuu ja himmenee siellä niin ei taida oikein mikään nykytelsu olla 10v telkku.
Viimeisimmän raportin mukaan vaivoja oli reunaledi malleilla, osa ns. halpiksia mutta osa sitten kalliimpiakin kun on haluttu ohutta ja siitä sitten lämpörasitus mennyt yli materiaaleissa.
Jotenkin tuntuu huonommaksi on varsinkin halvan pään telkut meneet.. itsellä tietsikka monitorina 2017? Samsung halpis 55MU6175 ja päällä 24h josta 8-10h maksimikirkkaudella ja paneeli on täysin virheetön edelleen.
Hyvässä/erinomaisessa kunnossa on edelleen 2016/17 päätelkku Sony xe9305.
Toisaalta tutulla oli tullut äskettäin 3-4v täyteen tuota uudemmassa 6000 sarjalaisessa ja se pimeni täysin ja oli ollut ilmeisesti joko taustaledi himmentymisiä jo 1.5v oston jälkeen.
Paljonkohan tuosta Samsungin Bepsoke Jet AI imurista voisi saada? Samsung S92C 77" irtoiaisi hintaan 1999€ (-20% koodilla) + Bepsoke Jet AI imuri. Imurin myymällä pääsisi aika lähelle LG C3 77" hintaa.
Millä koodilla? Itse en ainakaan saanut tuosta tarjoushinnasta millään chatista saadulla koodilla alennusta.
Kokeilin kans ja ei onnistunut, toi samppa kiinnostais enemmän kuin LG joka nyt alennuksessa
Noi Sampan koodit on välillä mysteereitä. Jos joku frendi/tuttu opiskelijana, niin pyydä tilaamaan sulle Sampan telsu. Opiskelijat saa -15% Sampan telsuista.
Kellään kokemuksia TCL C855 tietokoneen monitorina? Tuleeko chroma 4:4:4 läpi 4k@120hz ja 4k@144Hz?
Tulee ainakin jo C845:lla joten eiköhän toimi myös C855:lla. 4k@144Hz tosin vilkkui välillä itsellä joten vaihdoin 120Hz. Johtuu todennäköisesti 8 metrin kaapelista (joka ei lupaakaan kuin 4k120Hz).
Kiitokset, hyvä tietää. Hintahälytykseen 85" jos vaikka BF:na saisi kohtuulliseen hintaan.
AVforumsien kautta löytyi tuore hollantilainen arvostelu TCL C855 -mallista Review: TCL 65C855 QD-Mini LED 4K TV
Hyvältä vaikuttaa, varsinkin nyt kun hinnatkin ovat ottaneet pykälän alaspäin. Tilaukseen lähti 75'' :tup:
Tuolla yksi revikka (juurikin 75" tehtynä) lisää.
En löytänyt tälle erillistä ketjua, joten kysytään täältä. Toivottavasti kuuluu aiheeseen.
Onko kellään kokemuksia erilaisista akustiikka paneeleista? Pitäisi varmaan tuleva 77" telkkari asentaa seinälle ja mietin, että se olisi selvästi paremman näköistä jos seinän takana on tuollaiset puiset paneelit. Niitä löytää myytävissä vaikka mistä, mutta jos haluaisi sellaiset joihin myös television kiinnitys onnistuu ja johdot saa taakse piiloo, ei meinaa ainakaan suomeksi löytyä. Onko joku asentanut tämmöiset kotiin?
Onko tuohon edes mitään valmista ratkaisua olemassa?
Insinööriaivot alkoi raksuttamaan ja eikö tuo olisi tehtävissä ns. "valeseinällä", eli seinän ja paneelin väliin välipalkit, jotka toki pitää kiinnittää seinän koolauksiin.
Paneelit ja television seinäteline paneeleiden läpi sitten näihin välipalkkeihin kiinni ja päädyt voi myöskin soiroilla tuota paneelia peittää näkyvistä.
Johtovientien toteutusta en tähän hätään miettinyt, ehkä television alapuolella oleva osuus paneelia olisi oma osuutensa, joka olisi saranoitu, että sen voisi aukaista johtoja varten?
Nopea piirustus (edit: päivitetty piirustus, jossa johtoläpivienti välipalkkien alapuolella, ettei tarvitse palkin läpi saada, mutta jää kuitenkin television taakse piiloon):
Nopea piirustus:
katso liitettä 1364680
This is the way. Kannattaa rakentaa uusi pintakoolaus ja lähtä siihen rakentelemaan omien tarpeiden mukaan uusi seinä.
Onko nyt tosiaan niin, että tcl tiputti tuon pienemmän 55" tuuman mallin tämän vuoden mini led mallistosta? Näyttäisi että C855 lähtee 65 tuumasta :(
Juu siis c855 kohdalla, c805 miniledissä lienee 55". Joku uumoili että 55 tulisi myöhemmin c855 kohdalla mutta syksylle tulee varmaan jo taas uusia "välimalleja".. mm. c765 tms..
Mikäli jotakuta kiinnostaa testata/tutkailla, niin olisi saatavilla alla olevan puljun tekemä kalibrointi TCL C845 PDF:nä (31 sivua).
Spoilerissa tietoa mitä, missä, milloin, millä laitteilla jne.
Ei kyllä heti tarttunut silmään missä tuolla sivulla olisi tuota pdf:ää ollut??? Ihan pääsivulle tuo linkki..
Ilmaisin asian hieman harhaanjohtavasti, pahoittelut. Ei se tuolla sivulla olekaan vaan tuon firman tekemänä löytyy minulta PDF:nä.
Tarvitsisi saada uusi tv, mielellään 75". Mahdollisimman edullinen.
Lapsi rikkoi nykyisen muutaman vuoden ikäisen Samsung 65" Q70R johon oltiin kyllä tyytyväisiä. Mutta ajattelin että voisi samalla siirtyä pykälää isompaan kokoluokkaan.
Käyttö ei ole kovin suurta eikä tarvita parasta laatua, lähinnä normaalit televisiolähetykset, MTV Katsomo, Ruutu, Lasten Areena, lasten juttuja melkein enimmäkseen. Olohuoneessa lähellä isohkoja ikkunoita, joten jonkun verran saisi olla valovoimaa.
Onko tästä Powerin 75" Thomsonista mihinkään?
Thomson 75" 4K UHD Android TV 75UA5S13 tarjous 599e
Vai pitääkö laittaa hiukan lisää että saa jonkun Sampan tai LG:n?
Tuon hintainen Thomson on varmaan niin kälyinen hinnat alkaen -malli kuin mahdollista. Tuo Q70R on ihan hyvää keskitasoa, ja siihen verrattuna Thomson on varmasti pudotus alaspäin. Joku uusi Samsungin Q7-sarjalainen olisi samaa tasoa kuin vanhasi.
Tuo Q70R oli kyllä mainio tullessaan myyntiin, itsekin ostin 75" koossa silloin. Jopa suoralla taustavalolla ja 120hz. Tuon jälkeen 7-sarjan Qledit vaihtui edgeledeiksi. Aivan takuulla thompsoni on downgrade.
Edit: Tässä esim rtingsin maininta Q70T joka on ärrää vuotta uudempi:
"The Samsung Q70/Q70T QLED directly replaces the Samsung Q70/Q70R QLED from 2019. The Q70T is a bit of a step down, as it doesn't perform as well and lacks a local dimming feature, which the Q70R has. The Q70T also has a slower response time, leading to more motion blur, and it has a significantly lower peak brightness. The Q70T doesn't feel as well-built as the Q70R, but you get eARC support on the Q70T, and it has a lower input lag."
Itsellä myös hakusessa edullinen 75-77”, ei tarvitse mitään huippulaitetta kun aikaisempi joku halvin mahdollinen 55” Thomson (400€ 7-8 vuotta sitten) millä pärjännyt ihan ok mutta siihen nähden saisi pientä parannusta kuitenkin olla. 1000€ on ehdoton kipuraja. Tuollaisesta LG esim mihinkää? LG 75" UR8000 4K LCD TV (2023) - Gigantti verkkokauppa
Tai hieman kalliimpi (900€ alennuskoodilla): LG 75" 4K UHD Smart TV (2024) 75UT80006LA.AEU
Tuossa 800-900 euron hintaluokassa vaihtoehtoja aika pirusti.
Nuo LG:t ovat äärimmäisen perusmalleja, eli aika himmeitä ja eivät tue HDR:ää. Mutta jos ihan perustöllöttimen haluaa, niin ajavat asiansa. Vähän vaan tuntuisi pahalta maksaa tuollaisesta melkein tonni, kun C3 77" saa johonkin 1599€ hintaan juuri nyt.
Edit: tai siis tukevat HDR, mutta eivät osaa sitä näyttää.
Jos kipuraja ehdottomasti tuo 1000€, niin vaihtoehto voisi olla tuo TCL C745 75".
Onhan tuo toki hyvä tarjous siitä C3 mutta silti vielä tuplasti joutuu laittamaan rahaa näihin perusmalleihin nähden. Lisäksi kun tosiaan lähtötaso nykyisellä on ”halvinta paskaa mitä löytyy” ja ei tiedä paremmasta niin… :btooth:
Tuota TCL täytyy vilkaista josko sen 100-200€ lisähinnan pystyisi itselle perustelemaan.
Joo vähintään joku tuollainen TCL. Siinä saa isosti lisää laatua pienellä lisäsatsauksella.
Oliko tämä jo täällä ? Perinteinen Value Electronicsinn TV kisa taas käyty.
Tuplavoitto Sonylle. Paras OLED ja Mini LED. Tiukka kisa Sampan kanssa molemmissa sarjoissa.
Suositelkaa kelpo hintalaatusuhteen ruutua 55" kokoisena, älyllä ei niin väliä, kun kuvalähteet vaffin kautta.
Alle tonnista kyse ja toki suht normaali saatavuus.
Hakuvammaisena menen jo sekaisin mallinumeroista, joten päätin kysyä täältä.
Itsellä Samppa nykyään. Aina ennen ollut Sony ja vahvistuu vain enemmän ja enemmän, että paluu Sonyyn (A95L) tulee olemaan hyvin todennäköistä. Ei Sampan S92C:ssa mitään sinänsä vikaa/valitettavaa ole. Pieni miinus Sampalle on, ettei vahvarin läpi ajettuna osaa näyttää volumen lukemia numeroina telsun ruudulla. Näkyy vain, että + ja -. Pieni mutta ärsyttävä ongelma (vahvistin piilotettu, ei näy vahvarin näyttö), sekä bluetooth-kuulokkeilla pieni delay äänissä. Loistava telsu muuten mutta jotenkin Sony on se the juttu. Näppärä käyttää, kaikki toimii sujuvasti, kuvanlaatu yms.yms. + tietenkin, kun osaa ulkoa koko kapineen settingsit ja toiminnot, eikä mitään ongelmia koskaan ollut. Samppaan vaihto oli kokeilu ja hyppäys pois tutusta maailmasta. Toki Sony maksaa enemmän mutta se on vain rahaa.
Iso pluusa mielestäni Sonyn telkuissa on myös Google TV. Myös sen takia, että kaikki TV:t saa lisäpalikalla päivitettyä samaan käyttikseen. On todella kiva kun kaikki telkkarit ovat samalla käyttiksellä TV merkistä riippumatta. Mukava käyttä kun kaikki Telkkarit toimivat samalla tavalla.
Jahas, 85" TCL C855 saapui... edelleen sama kuin 65" versiossa, sdr sävyt 1-4 on liian matalalla ja sävy 5 pomppaa normaalimmaksi. HDR tumma pää myös ylitumma muttan en jaksanut vielä edes ruveta vieri vieressä Sonyyn tuota vertaamaan koska pääongelmaksi kohoaa tällä kertaa täysin pystyraitainen kuva.. noin 1cm raitoja, kirkkaampi, himmeämpi, kirkkaampi ja näkyy aika alhaalta tummasta helposti 80% valkeaan asti.. peleissä sinitaivas erityisen rasittava katseltava. Kirkkausero näkyy silmälle helposti mutta kamerat kun on huonoja erottamaan noin pieniä eroja niin kuvaa ei oikein ole.. liitän kuitenkin yhden korostetun jossa näkyy. Liikkuvassa kuvassa näkyy selkeimmin kuten dse yleensäkin.
Matalissa kirkkauksissa (sdr, hdr) näkyy myös selkeää pilveilyä..
Huoh, nyt tuntuu ettei jaksa pelata enää näiden telkkujen kanssa kun kaikissa on jotain näkyvää ärsytystä..
Pakkaan varmaan huomenna takaisin pakettiin ja lähetän takaisin.
Pystyraidat alla..
Juu kyl se massimiehenä livahtais aina Sony ostoskoriin. Tälleen köyhänä pitää tyytyä aina Samppaan. :shy:
Telsuihin/palikoihin (Google TV), kun asentaa esim. Projectivy Launcher , niin saa kaiken ylimääräisen tauhkan pois ja käyttö sujuvoituu entisestään vaikka hyvin toimii vakionakin ja sukkelaan (Sony).
Matalissa sdr näkyy myös selkeää pilveilyä..
Pystyraidat alla..
No jo on nyt perkele, että edelleen noita samoja vaivoja noissa telsuissa. Luulisi, että olisivat uudessa versiossa saaneet karsittua nuo tiedossa olleet ongelmat mutta eivät näköjään ole saaneet. Noista ongelmista käyttäjät/testaajat on maininneet aikaisemminkin. Kiitos, kun jaksat testailla (tähän saakka) ja raportoida. Moni saa arvokasta tietoa ja osaavat miettiä omalla kohdallaan onko häiritseviä juttuja ja estää telsun hankinnan vai voiko elää niiden kanssa. Ehkä TCL saa vielä joku päivä nuo ongelmat selätettyä.
Joo en tiedä mikä laadunvalvontaa vaivaa näissä ja muissakin lcd telkuissa nykyisin.. tuo olisi kokoluokkana ollut todella hyvä, ihan yllätyin miten mukava hyppäys oli tunnelmassa 65"->85".
Hassua että vanhat ja muutamat halvemman pään lcd mallit on olleet omassa piirissä täysin hyviä paneelin ja dse suhteen... sitten laittaa 5-10x rahaa ja saa tällaista..
Aamen. Vaikka yhden käyttöjärjestelmän monopoli ei välttämättä pitkässä juoksussa ole etu, mutta Google TV on niin loistava käyttis että saisi tulla alan standardiksi, tuohan sallii kotivalikon customoinnin valmistajan oman mielen mukaan jos haluavat erottua joukosta.
Mikäs olisi paras tapa asentaa LG C3:n jalka kiinni 77 tuumaisessa versiossa? Koko ja paino hieman hirvittää kun jo 42" kanssa tuntui että pitää olla todella varovainen.
Pari patjaa vierekkäin lattialle ja laskee siihen makaamaan? Entäs saisiko seinätelineen kiinnitettyä siten että TV seisoo pystyssä paketissaan?
Oletko lukenut ohjeet ? Joissain telkareissa voi telineet ja jalustat asentaa kun TV seisoo viellä pakkausmateriaaleissaan. On ollut monelle yllätys että tämä onnistuu noin ja ilman että telkkaria pitäänostella jonnekin patjojen päälle. En tiedä onko tämä mahdollista LG:n kanssa., mutta kannataa tarkistaa ne ohjeet.
Tv pystyssä paketissa tuli ruuvattua seinäteline kiinni ja siitä sai helposti nostettua seinälle myös.
Harmi vaan että näyttää olevan paneeli haljennut, paketista löytyy samasta nurkasta vaurioita eli kujetusvaurio tuotteessa. Powerin myymälästä kuljetuspalvelulla ostettu. Luvattiin tuoda toinen tilalle ja viedä tuo pois.
Ton pöydälle nostaminen on tosiaan ihan järkyttävä homma, ei ole mukava liikutella siitä alas ja tekee turhaan itselleen vaikeaksi.
Kannattaa asetella styroksit lattialle ja siinä operoida tuo. Saa mukavasti sitten valutettua noiden päältä alas suoraan pystyyn ja nostettua tasolle.
Tästä video miten onnistuu helpoiten, kyseessä 83" malli mutta sama pätee kaikkiin. Seinälle jos tulee niin toki pystyy suoraan paketissa pystyssä ollessa kiinnittämään telineet, jalan kanssa joutuu ottamaan pois paketista mikäli käyttää alkuperäistä.
Oijoi, uusi 75" C855 otettu käyttöön eilen ja tänään testailun yhteydessä löytyi musta, pienen roskan oloinen piste melkein keskeltä paneelia. Kyseissä kohdassa tuntuu olevan epätasaisuutta, eli olisikohan paneelin sisälle päässyt pienoinen roska sitten :tdown:
Mitään ei ole varmaan tehtävissä, eli koko roska palautukseen? Viitsivätköhän yleensä edes takuuasiana hoitaa tämänlaista virhettä paneelissa?
-itse laitoin samanlaisen oman C3:n parisängyn päälle silmälleen eli näyttö alaspäin silleen että jalan sai nätisti paikoilleen sängyn toiselta laidalta, toki kahdestaan nostamalla emännän kaa
Pistä palautukseen ja ota uusi tilalle, jos/mikäli palautusaikaa vielä jäljellä. Ei tuo välttämättä ole roska, mikä paneelin välissä. Itse palauttasin pikinmiten ja uutta tilalle.
Kiitos vastauksesta. Katsovatkohan kuinka kieroon, jos laittaa noutotilauksena uuden tilauksen sisään ja kun tuo on noudettavissa, niin käy palauttamassa vanhan ja nappaa uuden mukaan :asif: Verkkokauppa.com siis kyseessä
Ei katso yhtään kieroon, ota yhteys aspaan ja tekevät uuden tilauksen puolestasi.
83":ssa tukevammalta näyttää tuo jalka kuin 77".
Näin tuli itsekkin tehtyä kun tuo 77" C3 saapuin eilen. Isoin ongelma oli nostaa se sängyltä takaisin pysty asentoon, mutta kyllä sekin onnistui kun varovasti nosti ja liuvutti TV:n sängyn reunan yli. Yksinään en kyllä lähitisi tuota kokeilemaan on tuo sen verran iso kapistus nostella.
DanielK
