Olisiko suositella jotain tv vaihtoehtoa tekniikaltaan mökki tv: ksi , eli mikä kestäisi parhaiten muuttuvia olosuhteita talvikylmät , kosteus yms. , onko nuo oled tv syytä unohtaa ja ostaa joku edukkaampi edge-ledi perus töllö suosista niin ei potuta niin jos pimenee ennenaikojaan , eli onko kestävyyksissä millaisia eroja vaihteleviin olosuhteisiin näyttöpaneelin osalta vai onko joku muu merkittävämpi tekijä tekniikan osalta huomioitavissa kestävyyden suhteen ? Koossa 55" pitänee pysytellä....
Tuli hankittua 65" tv 2,4m katseluetäisyydelle (edellinen tv 52") ja tämä uusi tuntuu melko suurelta, tottuukohan tuohon pian vai pitäisikö suosiolla vaihtaa 55" malliin.. katselu pääasiassa normikanavien ja suoratoistojen sarjoja&elokuvia.
Ehkä pitää viikon verran totutella ja sitten tehdä ratkaisu, mutta onko muilla vastaavia kokemuksia?
Tähän tilannepäivitystä, nyt muutaman päivän jälkeen alkanut pikkuhiljaa tottumaan tuohon kokoon vaikka katseluetäisyys tällä 65" on vain n. 2,2-2,4m.
Itse malli on siis philips oled 907 mihin olen ollut tyytyväinen. Kuva on kirkasta ja tarkkaa, äänimaailmakin integroidun soundbarin kanssa ainakin itselleni riittävän hyvä.
Hirveästi side-by-side vertailuja näistä philipsin malleista ei ole esim. LG:n malleihin mikä on harmi, mutta en usko että LG C2-mallilla pärjää ellei ole parempikin. Ilmeisesti enemmänkin G2-mallin kanssa kilpailisi
Tuli hommattua tällänen Sumsang tv ja huomasin multiview tilaa tutkiessani, että juuri tossa multiview tilassa äänentaso on paljon parempi ja kovemmalla!
Siitä kun painaa youtuben koko kuvalle, niin ääni vaimentuu huomattavasti.
Ongelma on siis että miten tuon vaimennuksen saa pois? Epäilen että joku energiansäästö juttu, mutta ei sitä saa pois kytkettyä. Sammutin myös ton äänentunnistushässäkän, mutta ei vaikutusta.
Asetuksista yritin vaikka ja mitä, mutta ei natsaa.
Teeveessä optisella piuhalle 5.1 setti kiinni.
Onko muilla ollut samaa ongelmaa ja löytynyt ratkaisua?
Suosituksia 55" television hankintaan tarjoushintaisena mielellään hintaluokassa 600€ - 700€.
Akuuttia kiirettä ei ole hankkia, mutta tarkoitus on seurailla tarjouksia ja hankkia sopivan hinnan tullessa vastaan.
Alustavasti olen katsellut seuraavia malleja, mitkä sattuisivat suurin piirtein tuohon hintaluokkaan:
- Samsung QE55Q70B
- Samsung QE55Q80B
- Sony 55X85J (tai K malli)
- Sony 55X89J (tai K malli)
- TCL 55C735
Onko noista yllä olevista mikään selkeästi paras?
Olisikohan tämä nyt lähimpänä oikeaa ketjua tälle aiheelle...
Mitä on mennyt rikki TV:n kaukosäätimestä, jos se lähettää jotain random signaalia koko ajan vaikka kapulalla ei tee mitään? Esimerkiksi kännykän kameran kautta katsottuna näen, että signaalia lähtee ihan koko ajan ikään kuin jokin nappi olisi jumittunut pohjaan vaikka näin ei ole.
Olen irrotellut paristoja ja "lempeästi" hakannut kapulaa mutta ei reagoi tähän mitenkään. En edes tiedä mitä signaalia yrittää lähettää, koska jos osoittaa TV:hen niin näkee että TV vastaanottaa signaalin mutta ei mitään siinäkään päässä tapahdu. Ja jos vaikka yritän säätää äänenvoimakkuutta niin mitään ei tapahdu.
Taitaa olla yksinkertaisesti vain uuden kapulan hankinta edessä?
Kannattaa ainakin kokeilla purkaa säädin ja putsata painonappien kontaktipinnat piirilevyllä. Jos kyseessä ihan perus kaukosäädin niin pitäisi olla aika simppeli homma.
ainakin pojan huoneessa majailevan Philipsin tapauksessa vain takuusta saatu uusi kaukosäädin korjasi moisen ongelman.
Verkkiksen "hintabotti" ei tosiaan merkkaa näitä kilpailijoiden tarjouksiin tehtyjä vastineita tarjouksiksi. Eli koska 85" on Gigantissa nyt 1200€ alessa, niin vk.com hinta on tippunut samaan.
65" (1300€) -> 85" (2300€) hinta näyttäisi olevan melko hyvin suhteessa koon muutokseen, ~77% lisähinnalla saa 71% lisää kuvapinta-alaa. Edit: vk.com olikin 2200€, kun taas Gigantti 2300€, joten suhde parempi 69%/71%.
Kun näköjään tiedät laskukaavaan, niin paljonko enemmän kuvapinta-alaa on 85 --> 98 tuumaisten välillä.
Yritän tässä miettiä, että onko se 85 se way to go, vai suoraan 98..
Toisaalta, jos ostan nyt 85-tuumaisen, niin se pysyy käytössä 3-4v ja sitten jää ylimääräiseksi... Toisaalta 98 tuumaiset on tuolla 3-4v aikajaksolla saattaneet kehittyä ja joku ehkä halventuakin?
TCLC845 85 tuumainen mietinnässä, mut vissiin tänään pitäis iskee jos meinaa iskee.
EDIT:
TCL 85" C735 4K QLED älytelevisio (2022) - Gigantti verkkokauppa
1500e vs 2300e
Onko tuossa nyt mitään järkeä maksaa tuota 800e premiumia vuotta uudemmasta, mutta toki paremmasta mallista? Jos ei pelaa nimittäin, vaan katsoo satunnaisia sarjoja ja leffoja + youtube.
Toki tykkäisin tosta uuden mallin jalkatuesta, niin sais johdot paremmin piiloon sen taakse..
Tämä tulee TCL 98" C735 4K QLED älytelevisio (2022) - Gigantti verkkokauppa taas 2999e tarjoukseen ensi viikolla. Oli toki tuon jo 11/2022, eli sinänsä sama tarjous.
Toi TCL 85 C735 harkinnassa. Onko jollain muistikuvaa tuon hintakehityksestä? Onko ok hinta tuo 1499 85 tuumaisesta. On toi aika paljon enemmän, toi 2260e kuitenkin vaan vuotta uudemmasta mallista..
Edellinen on Sony vm. 11/2017 -65 tuumainen, eli sinänsä ei kait tässä takapakkia voi tulla? Vai voiko :D. Siinä on kuitenkin 18,19,20,21 vuodet välissä ennen tuota TCL julkaisua.
Sony siis pelaa edelleen ihan ok, ja sinänsä harmi että en keksi sillekään oikein enää käyttöä.. Mut isompi kiinnostelis...
EDIT:
1500e vs 2300e
Noh, minusta ihan eri kaliberin laitteita c735 vs c845.. 7 sarjalainen taitaa olla ilman paikallishimmennyksiä (taustavalo palaa koko alalla, ei säädy kirkkaiden ja tummien alueiden kohdilla) ja vaatimattomalla kirkkaudella.
Samsungin 55q80b noista vaihtoehdoista paras selkeästi . Fald ,100hz ynm,
Mitenhän tämä vertautuu tuohon 55Q80B malliin:
Todennäköisesti miltei identtinen laite, verkkiksen Q80B ja gigantin Q83B tuotekuvia jos vertailee, niin jalustan väri/muoto lienee oleellisin ero.
Sitten kun mallinimeen tulee vielä N väliin (esim. QE55QN85B), niin aletaan puhumaan eri kaliiberin laitteesta, sillä tuo N merkkaa Neo QLED / Mini-LED malleja.
Olisikohan tuo sitten järkiostos tuolla huomisen 699€ tarjoushinnalla?
Mitä mieltä tästä, onkohan tässä jotain isompia syitä jättää ostamatta? Onko muita varteenotettavia vaihtoehtoja samankokoista suunnilleen samassa hintaluokassa?
LG OLED C8 alkaa vetelemään viimeisiään ja pitäisi huoltoon lähetellä. Uutta ajattelin tilalle, mutta tipahtanut kyllä kärryiltä aikalailla. Meinasin tilalle 55" C2 mallia, mutta vähän kiinnostaisi myös nämä miniLED mallit.
Olisi samaa hintaluokkaa. Onko kokemuksia? Tämä ilmeisesti aika tuore malli ja hirveästi ei mitään löydy.
Sama homma, tuon C845 mallin arvostelu kiinnostaisi kun pitäisi televisio päivittää, mutta yhtään arvostelua en ole vielä löytänyt.
- Samsung QE55Q70B
- Samsung QE55Q80B
- TCL 55C735
Itse ostin eilen Samsung 55 Qled 83B tarjous töllön Gigantista 699e ja täytyy sanoa että säikähdin kun sitten olin hinannut sen kotia ja asentanut ja aloin etsimään parhaitata kuva asetuksia sille netistä ,ja myös testejä . Trings: istä löytyi testi ja myös calibrointi asetukset ja huomasin testin mukaan tässähän on ADS Paneeli,sama kuin IPS. Testissä haukuttiin surkeaa mustan tasoa / kontrstia niin kuin IPS pohjaisissa on . Meinassin jo palauttaa töllön mutta sitten eilen illan katoin sillä silmällä mustantasa myös hämärssä ja lähes pimeässä ja mielestäni tässä on hyvä mustan taso ellei erinomainen LCD pohjaiseksi ,ja yhtä hyvä ja jopa parempi kuin toisessa VA Paneelisessa fald sonyssa 55XE 9005, joka toisessa huoneessa . En taida palauttaa jos kun tuossa samsungissa mielestäni kumminkin hyvä musta .
RTingsin testissä (Q80B) taisi olla mainintaa, että euroopan malleissa käytetään VA paneelia => parempi pimeässä. Itseänikin kiinnostaisi kunnolliset kalibroidut asetukset kyseiselle TV:lle
Ai ilmankos ,minulta jäänyt huomaamatta tuo euroopan mallissa VA paneeli.joo en löytänyt kuva asetuksia tälle mallille netistä . Olen saanut tosin hyvän kuvan noilla Tring:sin asetuksilla Ads paneelivariantti erosta huolimatta . Tosin jätin valkotasapaino ja väriavaruusasetukset säädöt tekemättä .
Tosin nyt kun en löytänyt VA paneeli versiolle netistä oikeita asetuksia jää vähän kaivelemaan onko kuva sittenkään niin kuin saisi jos calibroisi jossain . Olisiko myöhäiistä vielä saada gigantista tähän Calibrointi! siinä ostotilanteessa ne kyllä sitä tarjosivat .
Itse tilasin verkkokaupan kautta ja odottelen vielä omaa saapuvaksi. Jospa joku olisi hyvällä tuurilla ottanut kalibroinnin omaansa ja laittaisi asetukset jakoon ;)
[/QUOTE]
Tuliko sinunukin Samsung Qled 83B:n tv oston mukana paketissa 2 kpl kaukosäätöjä ,perinteinen numeronäppäimillä varustettu ja One remote kake? Samassa lootassa oli vielä kortinlukia. kuitti oli myös tullut sähköpostiin maksusta oli samalla ilmainen koodi Viaplayhin jota saa kattoo kuukauden ja näkyy kaikki myös formulat arvo yli 50e
Täydellinen telkkari tuohon hintaan kun miettii vielä mitä tuli mukaan .
Täällä myös C8 mutta ei vielä mitään ongelmia muutaman vuoden jälkeen.
Millä tapaa se on sulla alkanut vetelemään viimeisiään?
En itsekkään kärryillä uusimmista malleista ja niiden eroista, mutta luulisi C2 tai muu about vastaava LG olevan ilmiselvä seuraava askel eteenpäin.
Mikä miniLEDissä kiinnostaa? Eikö tuollainen pelkkä Full array local dimming olisi askel taaksepäin OLEDin jälkeen? Kirkkaudessa toki sellaiset on varmaan edellä.
Gigantti, power ja verkkis myy kilpaa C2 65" telkkuja alennuksella, mutta 77" ei ole missään halvennuksessa.
Onkohan odotettavissa että se esim verkkikseen tulis vielä, kun sekä LA että LB versiota niillä molempia varastossa +25kpl?
Tuo C2 tai Philipsin 807 olisivat hyvät, mutta kipuilen tässä nyt tuon töllön koon ja budgetin kanssa, 65" / 77".
Varmasti hyvät molemmat mutta pelkään että jos otan nyt tarjouksesta tuon 65" niin sitten jos 77" tulee seuraavaksi tarjoukseen niin harmittaa, kun isompi mahtuisi myös nätisti olkkariin.
Reunoja kiertää useampi kuollut pikseli. Lisäksi kuva on ns. keskeltä tummempi ja reunoja kiertää vaaleampi kehys. LG vastasi, että tarvii huoltoa. Kyselyä laitoin Elcarelle, että paljon korjaus mahdollisesti maksaisi. Jossain tapauksissa LG on ilmeisesti näihin vanhoihin maksanut paneelin jos itse maksaa korjauskulut, mutta tuohon ei LG ottanut mitään kantaa.
Miniledissä vaan se kiehtoo, onko siitä vaihtoehtoa OLEDille, mutta varmaan parasta pysytellä siinä, kun tottunut. :D
    339,2 KB · Luettu: 108
Eilen kun tuli ostettua Gigantista tuo tarjoustöllö Samsung 55 Qled 83B niin kiinnostais tietää onko esm verkkokauppa com:n myymässä Qled 80B ssa samat kamat sisällä paketissa , vaikka tuo mallikoodi heittää vähän vaikka pitäis olla sama tv .ihmettelin tuota kun yllätyksekseni paketissa oli kaksi kakea One remote ja perinteinen numeronäppäimistöllä oleva ,ja vielä kortinlukia . Ja kylkiäisenä S postiini rullut Viaplayn kuukauden jäsenyys arvo yli 50e
Uuden TV:n hankinta tuli akuutisti käsille niin kumpaan arvon foorumi kallistuisin:
LG C2 65" vai Philips 807 65". Hinnat sen verran lähellä toisiaan (1499€ vs 1699€), että ei merkitystä.
Henk. Koht kokemusta ei ole Philipsistä, mutta veli osti ensin Philipsin 77” 807:n, jonka päättyi vaihtamaan lg:n C2:n.
Philipsissä oli aivan järkyttävä black crush ja kirkkaus matalalla vs C2 Dolby Vision matskulla. Hdr10+ näytti siedettävältä. Tässä saattoi syynä olla myös Powerin suorittama ”calibrointi”, joten vaikea sanoa eroaako laitteet toisistaan merkittävästi tehdasasetuksin.
Mutta LG:n malliin on ollut tyytyväinen.
Itse pohtinut samaa. Toiset sanoo että tuo ambilight on must, ja onhan se varmaan kiva, mutta silti tällähetkellä kallistumassa tuohon C2. Gigantista saa 5V takuun ja kalibroiinin mukaan vielä lisäalennuksella kun vaan kysyy.
En ole ihan varma kuinka merkittävä tuo kalibroinnin vaikutus tohon C2 on, mutta jotain eroja noissa paneleissa ja esiasetuksissa ilmeisesti on.
Harmittaa kun 77" versiota ei ole näissä aleissa, mutta tuolla 50 päivän palautusoikeus jos sattuis tulemaan vielä isompi vastaavaan tarjoukseen myöhemmin kesällä...
Mitä käytännössä tarkoittaa, että saat lisäalennuksella kalibroinnin ja 5v takuun? Eli paljon ne sulle maksoi? Epäilen vähän, että kaikki Gigantit eivät tule hinnassa vastaan, varmaan riippuu myyjästäkin.
Itsellä C2 menee ostoskoriin melko varmasti ensi viikolla. Kalibrointia en todnäk ota, vaan muutan arvot esim Rtings sivuston mukaan.
Hei!
Mitä 50" Tuumaista TV:tä suosittelisitte noin +- 500€ hintaluokassa
Olen näitä katsellut tässä, mutta oma tietämys näistä on melko huono.
Onko nämä mistään kotoisin? Lähinnä elokuvia ja sarjoja varten eli suoratoistot pitäisi toimia hyvin. Jos siihen joku konsoli joskus tulisi kiinni, niin se olisi aika rentoa pelaamista eli 60hz riittänee.
Tulossa aika valoisaan huoneeseen.
Kyllähän se oled olisi se kuninkaiden juttu varmasti, mutta kotona tulee korville jos sellaiseen käytän rahat :D
250 oli takuun ja kalibroinnin könttätarjous, eli 67€ hinnasta pois
Nyt varmaan jää itseltäkin tuo kalibrointi pois ja noilla rtings:n mukaan kalibroin, mutta tuon 5v takuun aion kyllä tuohon ottaa.
Itsellä on kotivakuutuksessa irtaimiston turvan laajennus minkä avulla telsu menee ekat 5v pelkällä omavastuulla (150€) ilman ikävähennyksiä, joten itselle olisi oikeastaan parempi, että laite hajoaisi siinä 4-5 v kohdalla niin vakuutuksesta saisi vastaavan laitteen hinnan minkä vois sitten taas laittaa osana uuteen.
Mutta pelkästään näillä kommenteilla tilaan C2:n ja en tutkaile tv-markkinoita muutamaan vuoteen.
En tiedä millanen riski noissa on pikselivioille tai kiinnipalamiselle, mutta sen tuo näyttäis kattavan, ilman omavastuuta. En tidä onko kotivakuutuksessa moista, vai olisko tääkin itelle ihan ylimääränen...
Käsittääkseni kotivakuutuksessa pitää tapahtua äkillinen rikko tai vahinko.. pikkuhiljaa hiipivä oledin kuluminen ei ole sellaista. Yksi sampan plasma on itsellä vakuutuksen kautta mennyt kun iski "pinkit pikseli räpinät" yhdenäkin..
Tässä harkitsen näiden ostoa niin menin ja kysyin Samsungin sivun (ChatGPT?)tsätissä, että mikä ero näillä mahtaa olla ja sain tämmöisen vastauksen:
" Tuossa Q83B mallissa on hieman tarkempi näytön laatu, mutta muilta ominaisuuksiltaan nuo ovat pääosin samankaltaiset mallit. Tuossa Q80B mallissa on taas pienempi virran kulutus, eli se on energia tehokkaampi. Meillä on noista vaihtoehtoista tuota Q80B mallia heti saatavilla ja toimitus ja palautus on aina ilmainen. Tuo Q80B malli on meidän korkeinta QLED sarjaa, eli jos olet kiinnostunut vielä tästä laadukkaammasta mallista, niin suosittelen tutustumaan noihin meidän NEO QLED malleihin, joissa on käytetty täysin eri teknologiaa, joka tarkoittaa sitä että näytön laatu on ihan parasta luokkaa. "
:think:
Joutu ihan tosissaan tavaamaan, että mitä tossa yritetään sanoa. Mutta taitaa olla niin että ostaa mitä tahansa, niin saa korkeinta, parasta ja tarkinta laatua.
:think:
No sen verran tutkinut näitä malleja niin se on sata varmaa kun mennään mallistossa ylöspäin esm Q 85 b niin kaikissa lukuunottamatta 85" ja 50" tuuman malleja noissa on tuo ADS Paneeli , samsungin vastine IPS Paneelille ja näin ollen huomattavasti heikompi mustan taso ja kontrasti verrattuna 80/83B malleihin euroopassa joissa VA Paneeli. Vaikkakin 85b sarjassa paljon parempi alueellinen fald ,enempi vyöhykkeitä mutta pitää ollakkin peittääkseen ADS Paneelin luontaisesti heikon mustan tason .Tottakai kirkkaudessa tuo ylempi/parempi malli voittaa mutta mihin tarvii vielä kirkkaampaa kun tätäkin 80/83b mallia kiitetty arvosteluissa kirkkaasta paneelista .
Minulla on tuoretta kokemusta LähiTapiolalta, kun 3,5 vuotias LCD-paneeli tuossa kuukausi sitten lopetti toimintansa noin 24 h sisällä ensioireista. Tuli nopeasti erilaista raitaa, artefaktaa yms. Kyseessä oli kalliimpi 8k -tv, joten vakuutusyhtiö vaati ensin Elcarea arvioimaan ettei varmasti mitään ole tehtävissä. Sitten eivät suostuneet korvaamaan hankintahintaa meille vaan piti ulkopuolisen yrityksen kanssa selvittää molemmille osapuolille sopiva verrokki, jonka vakuutusyhtiö maksaa itse tälle bulvaanille. Hyvin meni kuitenkin lopulta kauhean säädön jälkeen.
Ketju TCL C845 mallin omistajille, vain yksi "arvostelu" toistaiseksi. Liiketoistossa hänen mukaan ongelmaa, kuulostaa hieman oudolta. En uskalla tuon hintaista televisiota ostaa sokkona eli edelleen odotan lisää kokemuksia ja arvosteluita.
Minkä ikäinen OLED kyseessä? Jos ei ole paljoa takuusta mennyt, niin saattaisi mennä virhevastuuseen. KKV sivuilla lisätietoa virhevastuusta.
Mutta korvasi kuitenkin ilman ulkoista iskua tms? Kyselen mielenkiinnosta, vaikka jo eilen hain C2:n verkkiksestä ihan vaan, kun sieltä sai 3v takuun ilmaiseksi messiin.
Kyllä. Ei mitään ongelmaa.
Tuossa tosin saattaa olla, että vakuutusyhtiölle kannattaa sanoa, että vika tuli yht'äkkiä ja kerralla eikä niin, että telkkari oireili pari viikkoa ja sammui. Tuossa jälkimmäisessä saattaisivat yrittää venkoilla maksamisessa laittaen sen kulumisen piikkiin tms.
Onko mitään yleistä ohjetta/taulukkoa mistä näkisi televisioiden järjestelmäpiirien vertailua hidas vs sulava tyylillä? Jotain alkaen mallia kun kaupassa testaili niin valikoissa hyppiminen jo tuskastutti. Olohuoneessa kun on 65pus8507 ja sen käyttö/kuva on ainakin omaan silmään kelpaava.
Makkariin voisi hommata ~50" telkun, mut oledia tuskin jo hinnan takia ja eikös noita vielä vaivaa kuvan palaminen? Eli perinteisempää led paneelia mielessä vaikkei sillä musta olekkaan täysin mustaa.
Arvostelu TCL C845:stä. Jos haluaa lukea ilman translatea niin alkuperäinen linkki tässä.
Kovasti kehuvat. Nyt taitaa kyllä lähteä tilaukseen.
Vielä itelläki hankkimatta ja päivittämättä.. Sinänsä kiire ei oo, kun edellinen pelaa enkä sille oikeen paikkaakaan keksi.. 2017 vm. 65 tuuman sinänsä hyvä sony on varmaan käytettynä 250-400e arvoinen?
Mahtuukohan tuohon TCLC845 soundbar tohon jalustan alle ns. tv:n eteen, ettei keikkuisi siinä jalkatuenpäällä ja jotta silti olisi riittävän tyylikäs siinä alla/edessä?
Haluisin ton keskistandin tolleen "kiinteänä massana", niin sais johdot sen taakse piilotettua jos tasolla pitää televisiota.
Vaaleapaahtoinen
