Ostin viikko sitten Samsung Q70B 65" television yli 10 vuotta vanhan tv:n tilalle. Muuten olen ollut tyytyväinen, mutta taustavalon vuoto on alkanut ihmetyttää, erityisesti kun vanhassa Samsungin Smart LED TV:ssä ei vastaavaa ilmennyt.
Liitteenä on kuva, jossa näkyy hyvin tuo ikävä pilviefekti. Oikeasti tuo ei ole aivan noin pahan näköinen kuin mitä kännykällä napattu kuva antaa ymmärtää, mutta erityisesti tuo laikukkuus joka tapauksessa näkyy hyvin. Reunoissa näkyvä vuoto ei katsellessa niinkään haittaa mutta nuo keskellä olevat laikut osuvat ikävästi silmään sopivasti tummissa kohdissa.
Onko kellään foorumilaisella vastaavaa Samsungia? Onko valovuoto yhtä pahaa vai onko kohdalle osunut huono yksilö?
Laite on ostettu Powerista, joten ilmeisesti palautus onnistuu vaikka pakkauksen ehdinkin jo kierrättää, mutta en siihen ruljanssiin viitsi lähteä jos seuraava telkkari on samanlainen.
Ei vastaavaa mutta eiköhän tuo ole ns. ominaisuus.. Samsung halvempien mallien laatu on tullut alaspäin vuosi vuodelta. Olettaisin että tuossa ei ole mitään taustavalo ohjausta? (local dimming ominaisuutta) Jos olisi niin toki se päälle..
Vanhoissa telkuissa taustavalon tasaisuus ollut pääsääntöisesti hyvä..
Mutta osaatteko sanoa minkä ihmeen takia yhdessä huoneessa (kyseessä siis kaksio) on kaksi tv+radio pistoketta. Tämän lisäksi löytyy samasta huoneesta vielä erikseen puhelinpistoke. Vanha talo, ja ilmesesti saneerauksen yhteydessä jotain puuhasteltu. Mutta mielestäni outoa että kaikki vanha jätetään.
Meillä ainakin ylitääpään pistokkeita vain lisättiin. Lisäksi kaapeli alkoi toimimaan vasta 1-2kk remontin jälkeen, joten tuo väli meni antennipistokkeella.
Pikaisella silmäyksellä QN90B/QN91B/QN93B eroavaisuuksia on "Ultimate UHD dimming" vs. "Ultimate UHD dimming Pro" eli käytännössä sama tv.
QN9xB 43"/50" mallit on tarkoitettu pelaajille, joten niissä on huonommat tv-ominaisuudet kuin 55+ malleissa, esim. "Ultra Viewing Angle" korvattu "Wide Viewing Angle".
Rtings (linkki): "We tested the 65-inch QN90B (QN65QN90BAFXZA), which is also available in 43-inch, 50-inch, 55-inch, 75-inch, and 85-inch sizes. There's very little difference between the different sizes, but the 43 and 50-inch models target PC gamers and support a 144Hz refresh rate from a PC, and we tested the 43-inch model as a monitor. Those sizes also have a worse anti-reflective coating and lack the ultra viewing angle layer, so they have worse reflection handling and a narrower viewing angle. Note that with Samsung TVs, the six letters after the short model code (AAFXZA in this case) vary between specific retailers and regions and even between different retailers. These results aren't valid for the European QN90B, as the QN90B released in Europe is a different model from the one released in the U.S. The closest European equivalent to this model is known as the Samsung QN94B QLED."
QN9xB olisi sinulle parempi kuin Q80B, jonka 50" mallissa ei ole edes "Wide viewing Angle" ominaisuutta. Q80B:ssä on Euroopassa VA-paneeli ja Pohjois-Amerikassa IPS-paneeli.
Kiitos! Tuossa Rtings-artikkelissahan tosiaan mainitaan "These results aren't valid for the European QN90B, as the QN90B released in Europe is a different model from the one released in the U.S. The closest European equivalent to this model is known as the Samsung QN94B QLED", niin en tiennyt kannattaako tuota nyt sitten lukea.
Päädyin tilaamaan tuon QN90B:n.
Tuolta näytti myös minun vanha Samsung. Ja se on yksi suurimpia syitä, miksi kaivoin kuvetta ja ostin Oledin.
Tuo on ihan halpis Samsungien ominaisuus. Voit yrittää hellästi painella paneelia liinalla. Sain omasta pilvet vähän tasaisemmaksi, mutta ei ne mihinkään kadonneet.
Joko kestät pilvet tai sitten uuden töllön osto.
Ei se oledikaan autuaaksi tee. Nämä kalterit näkyy jokaisella leffalla mitä olen nyt 2 viikon aikana katsonut. Ennemmin pieni blooming kuin tämä banding.
    141,1 KB · Luettu: 375
Oho. Omassa en ole huomannut. Tosin en ole tarkoituksella myöskään etsinyt.
Mikä televisio? Ja miten noin pahasti näkyy?
Hyi saatana. Eihän tuosta voi katsoa mitään, kun häiritsisi kokoajan kalterit. Pelkkä tietoisuus, että olisi kalterit odottamassa, kun telsun avaa saisi mut viemään SER-pönttöön koko oledin ellei ole vielä jotain 30/60 pv palatusoikeutta jäljellä.
Iteseä taas on jaksanut ihmetyttää 2020v 55 Qled 77T mallin hyvä paneeli joka on tasainen ,ei valovuotoja ei käytännössä näy kuin aavistus hehkua ,eikä livenä
senkään vertaa mitä tossa kuvassa . Tuo alakulmassa näkyvät valon heijastukset on lasisesta tv tasosta .. Mulla ei ollut aihemmin Q90R faldissakaan musta näin mustaa ja raidaton kuin tässä halvemmassa sampassa
Tämä lähtee huomenna takaisin. Ei 4500€ televisiossa saa tuollaista olla ja se näkyy oikeasti kuvassa.
Annoin paneelille tunteja ja pari pahinta terävää pystyraitaa hävisi lähes kokonaan. Tuosta se tuskin enää paranee?
Sampan 55"
Qled 77T. Todella vähän vuotoa ja pilvisyyttä . Alareunan valon heijastukset lasisesta Tv tasosta.
Se toi järkyttävän huono laaduntarkkailu mitä noissa hyvin hyvin monissa niin lg, samsungin ja jopa sonyn paneeleissa on. Koskee sekä led että oledia... Ledeissä valovuodot reunoilla, pahaa dse tä ja bloomingia...niissä paha dse on paskinta mitä voin tietää. Oledeilla dse n suhteen hyvä tilsnne yleensä mutta niissä on välillä tosi pahaa black crushia ja totaalinen no go pahas vertical bandingiä mitä slingerinkin telkussa on.
Mulla kotona tällä hetkellä tv t jotka jääneet kovan vaihtorumbien jälkeen 4 vuoden ajalta... Samsung nu8005 65" reunaled...ei bloomingia, ei dse tä, täysin puhdas paneeli ja hemmetin hyvä kuva.... Etsin aikoinaan sen tilalle 65" - 75" telkkaria ja kierrossa kävi niin lediä että oledia ... 2 x lg cx ( toisessa tummapää aivan tukkeessa , muuten tasaisempi harmaasävyiltään ja pienempää bandingiä ja toisessa samanlainen banding kuin slingerillä, mutta tummapää oli parempi ) . Ledeistä samsung q 90t ( pahin dse tä mitä ikinä nähnyt), samsung q80a ( pahas valovuoto, pienempi dse, paneeli oli kiinnitetty koteloon tuospuoleisesti...toisella puolella puolen sentin rakonen), samsung q80t ( aivan järkyttävä vertical banding, takapaneeli irvisti irtonaisena...haisi sähköntuoksu kun käynnisti), sony xh90...2 kpl... Toisessa pahas dse tä....toisessa 3 kpl kuolleita pixeleitä.
Onneksi koneet oli ostettu joko powerista, verkkiksestä tai gigantista joten palautuksen kanssa ei ollut ongelmia mutta kyllähän toi jo vitutti suunnattomasti lähettää koko aika telkkareita takaisin kun laatu ihan paskas ja aina jotain vikaa...
Viimeinen hankinta Sony xj 94 ,75"....paras telkkari mikä mulla ikinä ollut....ei paneelissa mitään vikaa tai ongelmia mitä ollut aiemmissa.
Mutta ei se telkkarin hankinta sais tälläistä olla....jos ei nyt ekalla niin viimeistään tokalla kerralla pitäis osua maaliin. Mutta se laatu se laatu .
Olen kahlaillut ketjua mutten löytänyt kysymykseeni vastausta. Mikä olisi hyvä, tai vähiten paska valinta 55" -65" televisioksi, jos maksimi hinta on n.600€. Televisio tulee sellaiseen käyttöön, jossa katsellaan perus telkkarikanavia sekä ajoittain suoratoistopalveluja sekä urheilua. Asunto ei ole mitenkään erityisen valoisa. Jos jollain olisi ehdotuksia niin, niitä kiitollisena ottaisin vastaan.
LG:n UQ75:sta moititaan valikkojen ja kanavanvaihdon lagaamisesta ja Samsungin halppis Q60B arveluttaa, help!
Olin jo unohtanut kuinka vaikeaa tämä uuden television hankinta voi olla. Edellinen Sony 65xe9005 ostettu 2019 ja ollaan oltu todella tyytyväisiä muuten, mutta koko jäänyt muuton ja etäisyyden takia pieneksi. Nyt siis hakusessa isompaa, mutta mikä on parasta tällä hetkellä kun budjetti 2000e? Ostonappi oli melkein pohjassa kun näin Sonyn 85xh9096 tarjouksen Verkkokaupassa, mutta arvostelut eivät kuitenkaan täysin vakuuttaneet. Ei varmaan mikään huono kuitenkaan, mutta löytyykö parempaa tällä hetkellä ja tuolla budjetilla?
Gigantissa TCL 75" C 935 Mini led .n 1920 kpl miniledejä .fald . 2000e nyt tarjouksessa .Tuossa on tämän hetken markkinoitten eniten noita ..mitä nyt oon ulkomaan kesskustelu palstoilta katellut ,videoita ja kuvia mustan taso kirkkaus ym specsit huippuluokkaa
    117 KB · Luettu: 60
Hyviä pointteja. Mää uskon että laaduntarkkailijat ei ole ne jotka tekee virheitä näissä DSE yms. tapauksissa, vaan ihan ylempää tullut käsky päästää noita osin virheellisiä yksilöitä läpi. Koska tuo on niin yleistä nykyään, eikä todellakaan vain Samsungin ongelma kuten kirjoititkin.
Otetaan tavallinen TV -ostaja, tekeekö hän jotain yksiväristen kuvien testejä etsien likaisia kohtia tai OLED:issa vertical bandingia? Ei taatusti tee, peruskäyttäjät ei huomaa pieniä kauneusvirheitä, ja ne jotka huomaa ne isommat virheet, ei välttämättä jaksa ison TV:n palautusrumbaa, jolloin valmistajan valinta päästää virheitä sisältäviä paneeleita läpi= toimii useissa tapauksissa eli tulee halvemmaksi päästää ne myyntiin kuin tuhota tai korjata paneelit. Nämä väitteet perustuu omiin ja muiden kokemuksiin, osittain mielipiteitä eikä yleispäteviä faktoja.
Voihan se olla että Samsungilla on laaduntarkkailu huonompaa kuin muilla, tai sitten niitä huonoja kokemuksia vaan näkyy netissä enemmän, johtuen mitä, 5-6 kertaa isommasta markkinaosuudesta esim. Sonyyn verrattuna? Se on totta että ei telkkareissa saisi mitään nähtäviä virheitä olla, harmi että raha puhuu valmistajien laaduntarkkailu päätöksissä..
Itse ottaisin tuon UQ75:n, olen ollut tyytyväinen kuvaan. 2022 mallit on näistä halvoista selvästi parempi kuin 2021:n mitä tulee näihin paneelien "ominaisuuksiin" (tyyppivikoihin). Tuossa on kuitenkin IPS-paneeli. Itse en ole lagaamista huomannut, ei ne valikot kaikkein nopeimpia ehkä ole muttei minua ainakaan häiritse. Muuten toimiva ja hyvä kuva tärkeämpää, jopa äänet on hyvät niilläkin pärjää vaikka käytänkln mieluummin soundbaria. Samsungeista ei ole kokemuksia mutta enemmän arveluttaa ne niiden halpikset. Ei ainakaan niin hyviä arvioita ole saaneet.
Tuossa on teknisesti lähes kaikki huippuluokkaa mutta dse ja ns. yleinen ruudun tasavärisyys (keskellä vs laidoilla eri sävyä..) foorumien perusteella arvelluttaa. 65" ja 75" on näissä jostain syystä erilaisia.. itsellä oli 65" hetken... dse ja käytännön kirkkaus ei riittänyt itselleni.
75" pyörinyt mielessä mutta ei uskalla...
Mitäs riskiä tuossa muka on ? Jos ei kelpaa, palautat. Ainoastaan vaivaa mutta ei riskiä, kun voit Giganttiin palautella vaikka 9 telsua peräkkäin, jos niissä vikaa on.
Joskus muutama vuosi sitten Gigantti antoi ymmärtää siinä noin neljännen telkkarin kohdalla, että saa riittää tämä leikki.
Edit: Siis viimeisen sai vielä palautettua, mutta vihjasivat, että seuraava ei onnistu.
Totta. Pari vuotta takaperin sanoivat kolmannen palautuksen jälkeen , että voisiko jo lopettaa niiden palautuksen. Sanoin, että toki, kun annatte toimivan laitteen johon toistaiseksi teidän asiakkaana oleva on tyytyväinen. Viides oli kunnollinen.
Mites softa puoli? Voiko siihen mennä järki vai onko kuinka päivitykset korjannut softaa?
Lähinnä se palautuksen vaiva ja aika se riski.. 2 telkkua jo käyty läpi.
Jos nyt oikein lukemani ketjun perusteella hahmotin niin juuri mitään viilauksia ei ole tullut.. ja kovin on hidasta.
Niin ja 75" mallissa on vielä local dimming bugi jossa se kirkastaa "elokuva kuvasuhteen" kuvaosan yläreunaa omituisesti,.. tuon luulisi pystyvän softa korjaamaan mutta ei ole näkynyt vielä.
Minä luin myös ihmisten kokemuksia tuosta ja ongelmia on tosissaan ollut enemmän 75” mallissa. Sellainen käsitys jäi kun forumia selaili.
Noh eipä tarvi enää tuolta tcl:ää miettiä.
Oli verkkiksen outletissa lg b1 77” 1749€ ja tilasin sen.
Eikö tuo nyt aivan OK hinta ole? Toki mielellään sen satasen kaks olisi vähemmän maksanut. Tuo nyt oli halvin 75” 120hz oled mitä vastaan tullut tässä kuukauden aikana.
Onko raadin mielestä OK hinta tästä telkusta? Vielä ehtii perumaankin, jos meni vihkoon? Epson tw3200 sais väistyä mielellään nyt. :D
Telkkari hakusessa seuraavin kriteerein:
-Max korkeus 100cm ilman jalustaa, tulee hissitelineelle ikkunan eteen ja telineen korkeus määrää telkkarin korkeuden. Paino alle 40kg eli joku 75" varmaan sopiva.
-Mitä ohuempi, sen parempi
-Mitä pienempi kehys, sen parempi. Valkoinen/rst kehä plussaa mutta maalaus/teippaus ei ongelma. Onko samsungin frame ainut tv mihin saa valokuvan tai vastaavan näkymään kun tv pois päältä?
Muuten suht hämärä huone, käyttö perus leffoja/tv kanavia/pelailua pleikkarilla. Omaan silmään about kaikki uudet tv:t on näyttäneet ihan hyviltä kuvansa puolesta useamman vuoden, joten tarvetta millekkään 2024 vuosimallin oledille ei sen puolesta ole. Käyttöliittymän soisi olevan toimiva, jopa niin että netflixiä yms pystyisi käyttämään ja mieluummin ihan tavallinen kaukosäädin kun mikään 3 napin heiluta, ravista, huido-ihme.
Suosituksia? Toisaalta myös 65" menisi jos joku hyvä tarjous on jossain, tulevaisuudessa oli ajatus vaihtaa tykkiin kun ehtii/jaksaa perehtyä moottorikankaisiin yms joten kyllä 65 uutiset katselee.
Kun tässäkin ketjussa pääsee lukemaan miten niitä huonoimmilla paneeleilla olevia palautellaan, niin itse en ottaisi mitään muuta kuin tehdassinetöidyn paketin.
Tässä luki että paketissa kuljetusvaurio ja täys 24kk takuu. Käsitin ettei mikään palautuslaite olisi ollut..?
Kannattaa olla hyvin tarkkana noiden outlet tuotteiden kanssa. Ei niitä asiakkaat yleensä turhanpäiten palauta. Nämä gigantit,powerit ym. Laittaa ne myymälään esittelykoneeksi, kiertoon muuten vain tai kalibroi ja myyntiin.
Kyllä niissäkin on täystakuu mielestäni kun sellaisen ostat.
Pitääkin sotkeutua tähän keskusteluun ja kertoa oma mystinen kokemus antennipiuhojen osalta. Hankin muutama vuosi sitten LG:n oled-tv:n vanhan plasman tilalle ja ihmettelin asentaessa kun en vaan saa kunnon kuvaa tulemaan. Olihan sitä pikselöintiä ja palikoitumista sun muuta häiriötä esiintynyt aiemminkin, joillakin kanavilla enemmän ja toisilla vähemmän. No uusi uljas tv olikin vielä krantumpi. Ei muuta kun kikanttiin naama pitkällä kyselemään, että missä vika. Möivät sitten jonkun ns. paremman antennijohdon, jokin 120dB tais olla. Ei kummentunut tilanne. -LG:n aspasta neuvoivat hankkimaan 100hz:n suojauksella olevan johdon, ei siis mitään dB juttuja. No eihän nämä kikantin pojat eikä myöskään paikallinen tv-korjaaja tienneet mitään moisesta piuhasta. - Kyseisen johdon löysin myöhemmin sattumalta ATK:sta jostain nettifirmasta alelaarista muutamalla eurolla kpl. Tilasin 3. Ja katso, uusi tv heräsi loistoonsa. Kaikki häiriöt tipotiessään ja kuva vallan mainio kaikilla kanavilla.
On ollut itsellä ja vanhempien LG:n televisioissa välillä häikkää. Onko tuossa kaapelissa jonka löysit ferriittisydän kiinni semmoinen paksu motkula? Googlettamalla löytyy 100Hz kaapeleita ilman ja ferriitin kanssa, niin mietin voisiko olla ferriitti joka sen sai toimimaan
Tämä oli a -luokituksella ja kaikki nuo muut tv:t tuolla on b -luokituksella. Noissa muissa oli järjestäin 22kk takuu ja tässä a -luokituksen omaavassa 24kk takuu.
Täten ainakin itse ymmärrän, että tuote ei ole ikinä asiakkaalla käynyt.
Kyllä on. Reilun 10cm:n päässä pistokkeesta on noin 4cm:n pituinen paksumpi osa kaapelissa. Jos löydät jostain niin kannattaa ainakin kokeilla kun eivät ole kalliita. Minulla loppui häröilyt kokonaan. Kyseessä siis kaapelitalous.
On tullut huomattua, että oma 65" Samsung Q70T on n. puoli senttiä kallellaan vasemmalle puolelle. Mitä enemmän tuota asiaa tiedostaa, niin sitä enemmän se alkaa häiritsemään. Tietääkö kukaan, onko noissa jalustan ruuveissa jotain säätövaraa tähän liittyen vai onko kyseessä ihan virhe tuotteessa?
Eipä niissä ruuvien kiinnityksessä ole kyllä mitään säätöä.... Ei lähde kierteille kuin yhdesdä asennossa. Muistaakseni jossain sampassa oli vielä pirun tiukka toi sovitus et sai ruuvit kierrettyä.
Laita jalustan pohjaan jotkin sopivan korkuiset kumitassut korottamaan toista puolta? Esim. tämmöiset: Itseliimautuva kumitassu (3M), D: 14mm x h:5mm (uraltone.com)
Varmasti löytyy jotain vastaavaa myös paikallisesta rautakaupasta tms., ja jos ei suoraan sopivaa, niin niitähän on helppo vuolla vaikka mattopuukolla matalammiksi.
Suosituksia maks. 450€ televisiolle? Käyttö vähäistä, mutta tarvitsisin satunnaisiin konsolilla pelailuihin ja perus tv:n katselua varten ruudun. Malleja ja ominaisuuksia tuntuu olevan paljon tarjolla..
Kaippa noi halpis samsungin mallit ois parhaimpia satunnaiseen leffoihin ja etenkin pelaamiseen...
Esim. SAMSUNG UE55AU8005K 55" 4K UHD-TV
Molemmat vähän yli budjetin...alle 500 ei kyl pahemmin löydy telkkareita joita viitsis suositella edes pelaamiseen...
Olen jo reilun vuoden haaveillut isommasta (>>55") telkkarista, mutta en ole ollut hyvän tarjouksen aikaan hereillä. Sen 85" Samsungin jo ostin vuodenvaihteessa, mutta siinähän ei hyvin käynyt. Lakimiesarmeija kävi kimppuun ja sen ansiosta kyseinen merkki putosi ainakin toistaiseksi kokonaan vaihtoehtolistalta.
Budjetti on ehkä hiukan jopa laskenut eli enää ei tunnu sopivasta olevan toiveitakaan. Kokoa kun pitäisi vähintään 75" löytyä ja rahaa ei ole juuri tonnia enempää siihen käyttää.
Niinpä olen miettinyt käytettyä vaihtoehtona. Jos nyt jonkun nurkkiin pitää käytettyä töllötintä mennä arvioimaan, niin mitä siitä voi tällainen tavis osata tarkistaa ja mitä materiaalia kannattaisi katsoa?
Ihan telkkaria ja suoratoistopalveluita katsellaan, pelikonsoleita ei ole. Kirkkaudesta en ole huolissani, saan tarvittaessa sen verran kaihtimia kiinni, että tuo wanha LG:kin on hyvin riittänyt. Tosin eipä tuo budjetti riitä käytettyynkään Olediin.
Olisko hyviä vinkkejä?
Testinä vaikka jotain HDR -videoita YouTubesta, semmosia jossa esim. mustalla taustalla pieniä yksityiskohtia, niin näkee telkkarin kontrastia ja taustavalon vuotoja yms. LCD-telkkareilla kannattaa tsekata DSE, youtubessa videoita tuosta.
Ja kannattaa testata 1080p sisältöä, upscale -> 4k on tärkeää kun osa sisällöstä on edelleen 1080p, paitsi jos pelkkiä uusia netistä katsoo. Ja liikkeentoistoa kannattaa kattoa, josko löytys asiallinen 24hz -> 48hz interpoloija, kun 24hz tökkii ja stutteroi etenkin nopeamman pikselien vasteajan telkkareilla.
Ei varmaan ole fiksumpaa 55" TV:tä, kun tulossa ihan vaan perus televisio-ohjelmien sekä urheilun katsomiseen. Ja urheilukin on hiihtoa, suunnistusta jne., jossa pärjää hyvin ilman 120Hz paneelia. Halvemmat TV:t ainakin nopean vilkaisun perusteella olivat saaneet ihan hirveän kämäisiä arvosteluja, ja lisääkään tuskin kannattaa panostaa tuollaisella käytöllä.
e. Pitäisikin kyllä olla IPS-paneelilla (tai OLED, mutta turhan kallis), kun katselukulmat voi olla 45 astettakin sivussa.
2x lg oledia samassa huoneessa toinen pienempi tietsikkamonitorina...ongelmana on että sama kaukosäädin ottaa molempiin nappien osalta....lg thinq appia kokeilin mutta se bugittaa usein eikä usein tunnista onko telkkari päällä vai sammutettu niin välillä saanu säätää että molemmat sammus kun toinen on usein päällä ja toinen sammuksissa.
molempien telkkarien omat kaket on tommosia magic remoteja mutta se kursori näkyy olevan tv kohtanen niin esim pienemmän lgn kakella ei toi kursori näy isommassa ja päinvastoin
Napit on pääosin IR:ää, mutta kursori ja esim. rulla BT:tä.
HuomiHaamu
