Sonyn tuki vastasi nopeasti.
Katsotaan mahtaako tulla päivitystä, ei noista ollut mitään apua. On ainakin takuuaikana reklamoitu..
Ikävä kuulla, että sinulla on ongelmia Sony -television kanssa. Tekninen tiimimme tutkii parhaillaan tätä ongelmaa, ja suunnitteilla on julkaista korjauksen tulevassa SW -päivityksessä. Pahoittelemme häiriötä ja kiitämme kärsivällisyydestäsi
Tässä mahdollisia väliaikaisia ratkaisuja:
Irrota kaikki ulkoiset laitteet
Poista sitten BRAVIA Sync käytöstä. Paina kaukosäätimen HOME -painiketta ja valitse
• [Asetukset] → [Television katselu] → [Ulkoiset tulot] → [BRAVIA Sync -asetukset] → [BRAVIA Sync control] → vaihda kytkin [OFF]
Poista sitten etäkäynnistys käytöstä. Paina kaukosäätimen HOME -painiketta ja valitse
• [Asetukset] → [Verkko ja Internet] → [Etäkäynnistys] → kytkin [OFF]
Tarkista, onko palvelun vaihto PÄÄLLÄ vai POIS. (Sen pitäisi olla OFF).
• [Asetukset] → [Television katselu] → [Kanavat] → [Kanava -asetukset] → [Digitaaliset asetukset] → [Tekniset asetukset])
Tyhjennä television välimuisti
Suorita lopuksi soft reset:
Androidin uudelleen käynnistys, eli Soft reset
1. Paina kaukosäätimen virtanäppäintä 5-10 sekuntia pohjassa, kunnes television ruudulle tulee ilmoitus television sammumisesta.
2. Vapauta virtanäppäin kunnes ilmoitus television sammumisesta ilmestyy ruudulle.
3. Televisio nollaa itsensä ja käynnistyy uudelleen.
Jos ongelma jatkuu, kokeile seuraavaa:
Suorita soft reset nollaus (käynnistä uudelleen)
Irrota ja liitä television virtajohto (television virta)
Suorita tehdasasetusten palautus
Avaa Google Play -kauppa ja varmista, että kaikki sovellukset on päivitetty ja päivitys on valmis
[Asetukset] → [Kanavan asetukset] → [Tekniset asetukset])
Jos se on päällä, poista se käytöstä ja tarkista, paraneeko suorituskyky
Eli ongelma on tiedossa, hyvä juttu! :thumbsup: Nuo neuvot vaan on vähän huonoja, ei kai CEC pitäisi joutua ottamaan pois kun sehän on aika oleellinen toiminnallisuus. Itsellä ollut nyt tyyntä tuon resetin jälkeisen ekan kaatumisen jälkeen, tosin toinen kummallinen ongelma tuli tilalle. Televisio sammuu välillä Apple TV:n käynnistyksen jälkeen, luulin että kaatuu mutta boottikuvioita ei tule ja kaukosäätimestä saa päälle takaisin :D Eli jos laitteet on pois päältä, painan AppleTV:n päälle kuva tulee ja hetken päästä pimenee (yleensä oli merkki kaatumisesta), mutta soundbar sanoo BYE ja telkun saa päälle normaalisti käynnistämällä kaukosäätimestä tai laittamalla Apple TV uudelleen päälle. Jos päällä on ollut live-kanava ja Apple TV:n käynnistää niin tulo vaihtuu HDMI3 kuten pitää ja kuva näkyy hetken sitten TV sammuu ja kaukkarista saa normaalisti päälle.
Miksi pitää olla tämmösiä :poop:
Hmm, meninköhän kehumaan Sonyä liian aikaisin? PC:ltä videon cast valittaa vain "Available for specific video sites". Vai onko Chromeen tullut joku päivitys joka rikkoi yhteensopivuuden? Rasittavia tämmöset "pikkubugit" jotka rikkoo toiminnan. Näitä tulee vähän välilä milloin mihinkin laitteeseen.
Moi.
Haluan vielä kysyä ihan mielenkiinnosta. Onko täällä ketään jolla käytössä Lg oledg13la malli? Siis, niin sanottu ”Balttia” versio Lg oled evo g1-mallista. Käytännössä se on täysin sama, kun nordic/uk versio siis: Lg oledg16la. Mitä olen lukenut netistä tietoja. Olisi kiva kuulla fiiliksiä jokatapauksessa tosta g13la mallista nimenomaan? Kiitos vastauksista jo etukäteen.
Olisiko tämä hyvä ostos 1500 euron hintaluokassa? Samsungeja katselin ensin mutta häiritsi vähän Dolby visionin puute niissä ja oledeja en kaipaa.
Samsungin ensi vuoden malleista on tullut jo tietoa. Googlella löytää. Youtubessa Stop the FOMO ja HDTVTest -kanavat ainakin käsittelevät asiaa. Näyttää vähän ankealta kyllä ensi vuosikin.
Onko hdmi 2.1 pakollinen pelatessa ps5:llä jotta saat wow elämyksen?
Ei se mikään wow elämyksen ehto ole. Väitän että Hdmi2.0 telkulla saa 99% saman elämyksen. 120Hz 4k moodit taitaa jäädä pois (niitä on parissa-kolmessa pelissä) ja tuossa moodissa yleensä grafiikat on niin karsittuja että jos ei todella arvosta sulavaa ruudunpäivitystä niin wow elämys jää rangaksi.
Konsoleilla yleensä 4k120 tarkoittaa että peli pyörii FullHd 120Hz ja se skaalataan 4k telkkarille sopivaksi.
4K120 on toistaiseksi hyödyllinen lähinnä PC:llä. Edellä tulikin jo perusteluita, miksi se on lähes yks hailee konsoleilla.
Sen verran on nyt tullut series x:llä pelattua että mieluummin menen resoluutio edellä. Eli muutamia pelejä jotka 4k/30hz tai 1080p/60hz ja noista otan mieluummin tuon ensimmäisen. Eli wow-elämykseen ei minun mielestä tarvitse 120hz vaan 4k ja hdr riittää. Olipahan hertzimäärä mikä tahansa, isompi toki aina parempi.
Kilpapelaaminen sitten erikseen ja nykyiset konsolit ei vielä 4k/120hz kykene kaikilla herkuilla, vaan se on se 4k/60hz maksimi ja siihen riittää hdmi 2.0. Jos tarvitsee jotain vrr ja g/v-sync, mitä näitä nyt oli, niin se on sitten eri asia.
Mitä mieltä olette FALD-telkkareiden sopimisesta pelikäyttöön?
Ehkä en nyt noin mustavalkoisesti ajattelisi. On olemassa parempia ja huonompia FALD telkkareita. Niinkuin joka näyttöteknologian kohdalla.
Toteutus voi saman teknologian sisällä vahdella paljonkin ei telkkariden välillä.
Sanoisin että sopii pelikäyttöön siinä missä muutkin teknologiat.
Millä tavalla parempia ja huonompia?
No toiset on vaan parempia kuin toiset telkkarit. Sitähän varten porukka niitä testailee ja revikoita kirjoittelee ja paremmuusjärjestykseen asettelee.
Niitä lueskelemalla kriittisesti saa varmasti hyvän yleiskäsityksen paremmuudesta. Eikä kanata mitään yksittäistä testiä uskoa, lue useita.
OLED on lähes joka mittapuulla parempi pelikäyttöön kuin FALD. FALD pärjää paremmin lähinnä kirkkaudessa. OLEDissa on lähes välitön pikselivasteaika, joten kuvaelementtien perässä ei hiihdä mitään jälkikuvia. Jokainen pikseli valaisee itse itsensä, joten paikallishimmennyksen aiheuttamia ongelmia kuten bloomingia ja paikoittain pielessä olevaa EOTF:ää ei ole, ja musta on mustaa siellä missä pitääkin. Nuo paikallisehimmennyksen ongelmat saattavat voimistua kun FALD laitetaan pelimoodiin, kun kuvaprosessointi vedetään nolliin mahdollisimman lyhyen input lagin saavuttamiseksi. OLEDin ( ainakin LG ) kuva taas ei pelimoodissa heikkene yhtään leffamoodeihin verrattuna, olettaen että käytössä on samat asetukset.
Hdmi 2.1 saa vrr tuen. Tyhmää ostaa pelitv ilman sitä. Tosin osa tukee 2.0 versiollakin.
Etsin 55" televisiota. Tulisi Netflix, Youtube ja satunnaiseen pelaamiskäyttöön. Ei mitään hiki perseessä pelejä, kasuaaleja enemmän. Tämä nappasi silmään ja vaikuttaa rtingsin arvostelulla hyvällä?
Malli ei taida olla ihan sama mutta samat speksit ja kaikki?
Kiva telkkari mutta en tiedä Android TV:stä :hmm: Kuten yllä mainittukkin, on ongelmia
Kyllä se on wow elämys jos kuva ei repeile.
Täysin yliarvostettu ominaisuus keskivertopelaajan näkökulmasta. Hdmi 2.0 pärjää ihan hyvin vielä tämän konsolisukupolven. 4k/60hz on se todellisuus nyt ja 90% tavan janttereista ei huomaa onko vrr tuettuna vai ei. Jos vrr ei ole kaivannut ennenkään, ei sitä kaipaa nytkään.
Kyllähän tuo VRR on ihan kiva lisä televisiossa. Esimerkiksi Series X:llä fps ei ole yhtä tasainen kuin Pleikalla kaikissa peleissä korkeamman resoluution tai grafiikoiden takia jonka tuo VRR sitten siloittaa silmille sopivaksi. Toki pientä hifistelyähän tämä on koska pääosin nuo pelit pyörii ihan tasaisella ruudunpäivityksellä.
Mutta makuasioitahan nämä on. Itse valitsen sata kertaa sadasta korkeamman ruudunpäivityksen (30fps vs 60fps) kuin korkeamman resoluution ja tämän takia tykkään myös VRR:stä televisiossa joka varmistaa entistä sulavamman pelikokemuksen.
Makuasia tuntuu olevan koska moni ottaa mieluummin 4k/30fps kuin 1080p/60fps. Siltikin uskallan väittää että keskivertopelaajalle 1080p-->4k ja sdr-->hdr on näkyvämpi muutos kuin 60fps vs. 120fps tai vrr tuki tai ei, ja ne aiheuttaa ne suurimmat wow-efektit.
Meitä löytyy tosiaan moneen junaan. Mulle ja tyttikselle pelin pitäisi olla vähintään se 60fps, tai VRR:llä joku ~50fps menee vielä pelistä riippuen. Eron huomaan ihan selvästi vielä vaikka 120 ja 80 välillä vaikka VRR olisikin. Tyttis huomasi sokkotestissä 60 ja 120 eron helposti. Mulle myös 4K on tärkeä, kun taas tyttikselle 1080p piisaa hyvin. Molemmat toivotaan, että kaikki siirtyisi vaan HDR:ään mahd. nopeasti. Tyttis toivoisi, että hänelläkin olisi VRR. On kovin herkkä havaitsemaan framedroppeja kuten minäkin. Välillä kuuluu "tää vähän tökkii, pitäis varmaan laskee jotain", ja kun tarkistaa FPS-laskurin näyttää jotain 50-59fps välillä. Hän on ensimmäisenä aina laskemassa resoluutiota mieluumin kuin grafiikka-asetuksia, vaikka toisin suosittelisinkin. Ei kuulemma vaan välitä resoluutiosta. Tosin alle 1080p rupeaa jo häiritsemään häntäkin. PC:llä pelaillaan siis molemmat, hänellä käytössä C8 ja mulla B9.
Pointtina on, että kukaan ei voi arvata tai kertoa toiselle, miten tämä asiat kokee.
Pointti tässä kai alunperin olikin että mikä ne isoimmat wow-elämykset aiheuttaa. Itselle keskiverto konsolipelaajana tuo 4k ja hdr on kyllä ne näkyvimmät muutokset. 120hz tiputtaa kuitenkin käytännössä sen reson aina 1080p ja konsoleistahan tässä puhuttiin eikä pc-pelaamisesta. Toki pelattava pelikin tähän jonkun verran vaikuttaa. Viimeisimmät fallout 4 ja far cry 5 oli karseaa katsottavaa 1080p resolla 4koon jälkeen. Tekstuurien taso vaan oli jotain sietämätöntä kun oli ensin tarkempaa resoa testannut. Fallout 4 onneksi modilla pyöri 4k/60fps hyvin.
Aivan samoila linjoilla. kyllä 4K ja HDR on se isoin näkyvin silmänkarkki. VRR ja 120 Hz on siihen sitten plussaa. VRR ja 120 Hz rajoittaa TV valikoimaa melko reilusti, ja nostaa myös TV:n hintaa, niin jos ilman noita pärjää, voi valita mieleisensä telkkarin hieman haajemmasta valikoimast ja kenties jopa hieman edullisemmin. Lisäksi fakta on se, että pelejä jossa oikeasti on hyötyä 120Hz:stä ,on rajallisesti, moni peli ei pahmmin hyödy sitä pelataanko sitä 120z:lla 60Hz:n sijaan.
Mutta totta kai kannattaa ostaa telkkari kaikilla herkuilla jos vaan budjettin sopii. Ilman muuta.
Nyt on LG A1 55" 799e kaikkialla (power, gigantti verkkis). Itteä himoittaisi toi 77" A1 joka maksaa nyt 2500e. Tosin äsken sai CX:ää 2800e.
1080p tv:lläkin pärjää halutessaan. Hyvään pelitelevisioon kuitenkin kuuluu vrr tuki.
Hintaeroa 100€ ja ei 120Hz. Ymmärrän että tuossa LG:ssä on huippupaneeli, huomaako eron verrattuna Sonyyn?
Kaippa tämä TCL:kin alkaa olemaan nykypäivänä varteenotettava vaihtoehto ?
Kyllä kai tuolla EISA palkinnolla on jotain painoarvoa ?
Miten TCL:n omistajat, millaisia laitteet ovat olleet ?
Mutta eikös nuo ole niitä Amerikan malleja, joita ei myydä Suomessa?
Eikös nuo Samsungit ole nämä? Ei olisi vaikea valinta tuolla hintaerolla.
Tässä tais olla vielä se jekku että euroopan Q70:ssä ei tuu tota antireflection-pinnoitetta mikä Rtingsin arviossa on, vaan se tulee vasta Q80, joka tekee siitä vielä paljon paremman vaihtoehdon.
Poorman
