Q8DN:lle myös, oisko tullut kaikkiin Tizen-telkkuihin.
Samat kanavat saa Android TV:ihin lataamalla Samsunginkin tässä taustalla käyttämän Pluto TV-sovelluksen.
Ja näyttääpä sovellus olevan myös LG:lle, Hisenselle jne
65" Q80 tuli nyt sitten tilattua, kun näytti taas tippuneen 1200€ hintaan telialla ja elisalla.
Mikäs olis paras 65" alle tonnin töllö ja vain pelkästään Netflix, HBO ja normi tv:n katseluun?
Jep. Kajarit töllön molemmin puolin ja toiselta puolelta pitäs päästä vielä ovesta kulkeen.
Olisko kenellä ideaa miten saisi ipadilla olevan Viaplayn peilattua Philips PUS7805 telkkuun (Saphi)?
Cromecast telkkuun asennettu mutta sillä ei toimi (C more, Disney kyllä toimii)
Omituista, miten viaplay ei toimi ? Lähteekö se puhelimessa toimimaan, mutta castaus ei toimi ? Onko mahdollisuus kokeilla toiseen telkkuun ?
Mitäpä ajattelette likaisen paneelin vahvuudesta? Laittaisitteko palautukseen vai lieneekö sen verran vähäistä, että tilalle voisi tulla saman töllön (Q90T) osalta huonompikin kappale?
Kiitos kuvasta. Minulla ei ole kokemusta DSE:stä, mutta jotain kuvia olen nähnyt foorumeilla. Ei tuo minusta näytä kovin pahalta, jääkiekossa korkeintaan huomaa jotain?
Itse varmaan testaisin juurikin jääkiekolla häiritseekö. Luulisin, että se on haastavin katseltava DSE:n kannalta.
Allekirjoittanen. Olen vierastanut Samsungeja ja nyt pari viikkoa sitten lomalla tuli katsottua lätkää hotellin Sampan ruudulta. Ekaa kertaa tajusin, kuinka ruma efekti siitä tulee. Lätkää katsotaan meidän taloudessa aika lailla päivittäin, joten jatkan Sampan vierastamista.
Saako tuosta androidin Apple tv-sovelluksesta muutettua jotenkin tekstit oletuksena suomeksi? Nyt ne on suomi sdh ja aina pitää erikseen muuttaa kun en asetusta moiseen löytänyt.
Nyt iso plussa Sonylle tavalle hoitaa takuuhuolto. Infrapunalukija lopetti toimintansa. Kaksi sähköpostia ja välittivät keissin huoltoyhtiölle, josta tuli kahden päivän päästä tekstari, etää ovat tilanneet osat ja ilmoittavat kun saapuneet.
Ehdottelin itse heti ekassa viestissä, et onsite huolto ois paikallaan kun en jaksaisi viikkoja odotella ilman tv:tä ja noin selkeä vika.
Pari päivää huoltofirman tekstarista sielä tuli puhelu "Kävisikö tänään klo 12-13?" Toivotiin tervetuleeksi ja 11:30 tuli kaksi ukkoa HS Works paidat päällä ja pehmustettu klappipöytä mukana. TV telineelle ja 15min min myöhemmin keräsivät kamansa ja menivät menojaan.
Näin sen pitää toimia! Kiitos Sony!
Kaikki muut huollot tuntuvat toimivan huomattavasti paremmin kuin Infocare, valitettavan moni vaan näistä elektroniikafirmoista sattuu käyttämään kyseistä puljua huoltonaan :tdown:
Olen varmaan pariinkin otteeseen jo tässäkin ketjussa maininnut, että täällä Tampereen alueella ainakin Samsungin huollolta (Samsungin tukisivujen/chatin kautta tilattuna ainakin menee heille työpyynnöt) saa kuvailemasi kaltaista palvelua.
Auttakaahan valinnassa. TV:n päivitys ajankohtainen tuota pikaa ja loppusuoralle on päätyneet Sonyn 75XH95 (2.300,-) ja Sonyn 75XH90 (1.600,-) Saako 95 mallissa vastinetta 700 euron isommalle hinnalle? Onko XH90 "liian pimeä" kesäisin suht valoisaan olkkariin?
Jos HDMI 2.1 / 4K@120Hz on tarkoitus hyödyntää, niin valinta on helppo XH90 suuntaan. Tosin XH95 oli jo marraskuussa 1800€ hinnalla kaupan, joten ei sitä oikein nykyhinnallaan voi suositella, ehkä pian myyvät loput halvemmalla pois.
Oliko joku erityinen syy, että Samsungilta Q90T (2000€) ja Q95T (2200€, erona kait vain one-connect box) olivat tippuneet loppusuoralle päästäessä? Nuo kun sisältäisi pitkälti molempien Sonyjen hyvät puolet ja lisäksi omaavat toimivan VRR:n, kun taas XH90:ssä se taitaa vieläkin olla tulossa.
Tuossa kokoluokassa xh90:n katselukulmat voi olla jo jonkinasteinen ongelma. Xh95 ei oo hdmi2.1. Hankala valinta.
En tiedä mihin tarvisin HDMI 2.1? Pelikonseoleita ei ole ja telkkarin suuntaan menee HDMI-kaapelilla tavaraa vain sateliittivirittimestä [edit. menee myös ChromeCastistä]. Uusissa telkkareissa taitaa olla itsessään jo se sateliittiviritin. Sony lähinnä sen takia että halusin pitää valinnan mahdollisimman yksinkertaisena, nykyinen töllö on Sony niin ajattelin pysytellä samassa merkissä. Ei sen suurempaa syytä. Ja tosiaan mikään kiire ostolla ei ole, nykyinenkin toimii vielä joten myös odottelu on käyvä taktiikka. En tiennytkään XH95 on käynyt jo noin alhaalla, ehkä se tippuu uudelleen.
Sonyn 55" XH95 tipahti just 899€ Verkkiksessä. Eli Sonya tuossa koossa miettineet ostohousuja jalkaan. :smoke:
Minulla ihan samat ajatukset, giganttiin on tulossa 11.5 lisää 75xh95 eli itsellä toiveissa että silloin putoais hinta. Tai pian sen jälkeen. Varastoon tulopäivä vaihtunut kyl monta kertaa mut nyt pysynyt kolmisen viikkoa tuo päivä. Verkkiksessä nyt 8kpl tuota kokoa.
Nopea kysymys, saattaa mennä vähän aiheen ohi. Eli vanhempien vanha telkkari jossa ei älytoimintoja, ja ne pitäisi saada jollain mediatoistimella. Ovat hankkimassa Elisa viihdettä, itsellä oli tämä 2v enkä voi suositella.
Sitten ajattelin Mi boxia, noh tämäkin oli itsellä ja toimi pari vuotta moitteetta kunnes alkoi tulla päivityksiä jotka tekivät laitteesta ihan käyttökelvottoman.
Chromecast olisi yksi vaihtoehto mutta kaukosäädin olisi must, tuo kännykästä peilaaminen taitaa olla liian vaikeaa vanhemmille.
Onko ehdotuksia? Muuten tuo Elisa viihde olisi helpoin, mutta mun mielestä on ihan typerää maksaa 15e/kk kahden vuoden ajan siittä että haluaa katsoa vanhasta telkkarista yle areenaa ja netflixiä?
Apple TV. Loistava käytettävyys.
edit: ja 2021 mallissa ehdottomasti tyylikkäin kaukosäädin.
Reactions: M_M
Chromecast with Google TV
Heitetäänpä sekaan vielä villi kortti:
Suomalaistahan tuossa on pelkkä nimi, mutta saattaa Nokia silti myydä vanhemmille ihmisille paremmin. Tuotetukea taitaa toki saada Nokialta suomeksi. Ihan pätevä Android boksi tuo on ilmeisesti ja saa jo Suomesta. Kauko on ainakin selkeä ja taustavalaistu. Liitäntöjäkin paremmin kuin tuossa uudessa Chromecastissa ja rauta käsittääkseni samaa. Omaan käyttöön ostaisin silti ennemmin uuden Chromecastin ja Apple TV voi olla hieman helpompi käyttää.
Jatkoa ~viikon takaiseen kyselyyni.
55Q82T tuli sitten hankittua ja tämän hetken fiilis on hieman kaksijakoinen.
Kuva sinällään, toiminnot ja yleinen olemus on ihan hyvä ja sanoisin olevani suht tyytyväinen sekä vertaan vanhaan (55KS8005) - tavoite oli hankkia uusi rikkoutuneen tilalle nopeasti ja edullisesti vähintään pariksi vuodeksi samalla seuraten uusien kehitystä.
Toki testejä on ajettu ja katsottu ruutua kriittisesti virheitä etsien. DSE 'selvästi' havaittavissa (etenkin kun tietää mitä etsiä) mm. jääkiekossa ja taivasta seuraten kameran liikkuessa sivusuunnassa. En osaa kommentoida onko se lievä, keskimääräinen tai jopa suuri.
Jos nuorisolle tätä esittelee, ei virheet tunnu haittaavan tippaakaan ja jos itsekin katson vaikka lätkää, niin keskityn tilanteeseen, mutta tiedostan ja huomaan DSE:n (tosin ei se niin paljoa tunnu haittaavan itseäkään, eniten ehkä se, että TV ei ole ns. täydellinen ja enemmän ominaisuus Samsungeilla tai näin oletan kun on seurannut mm. rtings:n gray uniformity dse arvoja, jos se tähän liittyy) => todennäköisesti pidän, kun olen suht tyytyväinen, enkä lähde vaihtamaan toiseen, toiseen malliin (<600€ lisää ja saisi päivitettyä QN90A:n vaikka onko sekään rahasuhteessa parempi/virheettömämpi) tai toiseen merkkiin (ainoastaan Sony olisi tällä hetkellä vaihtoehto), sekä seuraavan vaihdon kanssa olen perusteellisempi ja ehdottomampi.
Yksi mikä kiinnostaisi olisi tietää esim. gigantin/powerin kalibroinnin asetukset (jos jollain heittää). Tiedostan, että paneeleissa on eroja, mutta haluaisin kokeilla värien asetuksia ja testata/säädellä saako väriavaruutta niiden avulla paremmaksi (~ok nykyisellään).
Kumman ottaisitte. 65” Samsung Q90T hintaan 1399€ vai 65” Sony XH950 hintaan 1499€? Onko noissa high-end Samsung-malleissa (4K) pahemmin DSE-efektiä?
Tuo sonyhan on ollut jo kahteenkin otteeseen kk sisällä 1299,- , ja uutta mallia pukkaa hyllyyn .......
Itse päädyin 75XH90 -malliin. Ei ole liian pimeä. Heijastuksien osalta XH95 saattaisi olla parempi valinta. Tuskin kuitenkaan tuolla hintaerolla.
Liikkuvalle kuvalle Sony. Parempi liiketoisto.
Nykyajan TV lähetyksissä on yllättävän paljon liikkuvaa kuvaa, joten tuo kriteeri on tärkeä . Staattisen kuvan TV lähetykset ovat aika harvassa.
(Sorry, oli pakko, en millään pystynyt pitämään näppejäni erossa näppikseltä. Myönnän, nollapostaus. Häivyn tekemään jonnekin jotain hyödyllistä... )
Rapiat kuukauden seurannut keskustelua ja alkaa olemaan käsitys nykytelevisioista ja ominaisuuksista.
On aika päivittää 10v vanha samsung. Koko tulee olemaan 65'', mutta merkki ja malli vielä hakusessa. Katselutila tulee olemaan about 50/50 valoisa ja hämärä. Lähinnä youtube, netflix, disney+, viaplay yms ja joskus sporttia. PS5 hankintaan tulevaisuudessa.
Näitä lähinnä katsellut Q80t 1199e, Q90t 1399e, CX 1499e. Sony hieman vieraampi merkki, mutta voi ehdottaa jotain samaan hintaluokkaan. Jonkinlaiseen paneelilottoon käsittääkseni on hyvä varautua.
Ja sellainen kyssäri, näissä uusissa televisioissa on ilmeisesti peilaus (screen share) jo itsessään, ilmeisesti pelittää joka merkillä? Nykyään peilaillaan melko paljon vanhemman apple tv:n kautta..
Kiitokset jo etukäteen vastauksista.
Kappas CX on tosiaan tippunut takaisin 1500€, joten suositus toki sille, vaikka hieman enemmän joutuukin maksamaan.
Paneelilotolta ei OLEDillakaan välty, mutta ainakaan ei joudu taustavalon bloomingia katselemaan.
Kuvan kiinnipalamista jos pelkää, niin mielenrauhaa saa noilla Gigantin 5v lisätakuilla (ELCARE takuun laajennus televisiolle (5 vuotta) - Turva ja huolto perus, ELCARE takuun laajennus televisiolle (on-site, 5 vuotta) - Turva ja huolto on-site, myymälästä on-siten saattaa saada tingattua normaalin hinnalla).
Peilaus löytyy tosiaan useimmista televisioista, mutta mieluummin sitä käyttää Chromecast tai AirPlay ominaisuutta.
AirPlay2 tukevien laitteiden lista löytyy täältä (ja samalla lista joista löytyy AppleTV sovellus suoraan)
Pitäis löytää uus televisio. Koko 43", koska en halua televisio olevan asunnon keskipiste. Tuohon tulee PC kiinni ja älyä saa olla sen verran, että saa Netflix yms. sovellukset.
Arvostan kuvanlaatua.
Jos ei ole kiire, niin LG tuo tän vuoden aikana 42 tuumaisen oledin markkinoille kaikilla herkuilla.
Tuli hankittua hätiköidysti Philips 58pus7555...
Mistäköhän löytäisi sopivat parametrit kuvan säätämiseen?
Verkkiksestä ProCaster 55A900H 55" Ultra HD Android LED -televisio 299€, ei ole ainakaan hinnalla pilattu! Voiko tähän hintaan saada edes hyvää tvtä? Tv tulisi lähinnä netflixin ja urheilun katsomiseen. Näköjään ihan hyviä arvosteluja saanut tuolla verkkiksen sivuilla.
Tiedä häntä, ei kannata ehkä kuvanlaadun osalta asettaa odotuksia kovin korkealle. Muuten varmaan ihan pätevä laite.
Philipsin valikot näyttää kuvissa olevan.
75XH95:sta saa taas Verkkiksestä 1800€ tämän viikon.
Edit: Ne ei kauaa hyllyllä keikkunut.
Lorenz
