Kuvapalkkien zoomailut ja liikepehmennykset ovat täysin ristiriidassa ohjaajan vision kanssa. Muuten olen toki samaa mieltä, että kuvan pitää miellyttää itseä.
Ruudulla näkyvä liike on vuosien saatossa muuttunut rajusti teknologian mukana. Sama sisältö näyttää hyvin erilaiselta kuvaputkella, ledillä, oledilla ja kaitafilmillä. Mikä näistä on se Oikea muoto näyttää liikettä? Onko CRT-aikana tehdyn elokuvan katsominen ledillä tai oledilla vastoin Ohjaajan Visiota? Tämä asia menee hyvin vaikeaksi, jos lähdetään leikkimään puristia. Liikkeenpehmennyksellä ja BFI:llä noita eroja voi tasoitella molempiin suuntiin.
Mikä leffa on masteroitu ensisijaisesti crt:lle? Filmiprojektori se olla pitää vanhemmille pätkille ja uudemmille laserprojektori. Värien suhteen tilanne on onneksi paljon maltillisemmalla budjetilla ratkaistavissa.
Filmiprojektoria jos haluaa simuloida, niin 144hz näyttösignaaliin laittaa joka toisen ruudun mustaksi ja jokainen 24hz materiaalin ruutu näytetään kolme kertaa. Vaihtoehtoisesti näyttö 96 Hz tilaan ja jokainen ruutu näytetään kaksi kertaa. Kirkkaus muistaakseni kalibroidaan 80 nitsiin (saatto olla myös 60, en jaksa etsiä) ja tila niin pimeäksi kuin on mahdollista.
Lasereista tai vanhemmista elokuvalteatterikäytön digiprojektoreista en oo ihan varma että miten ne toimii.
Ainakaan mikään noista ei arponut ylimääräisiä ruutuja oikeiden väliin artifakteilla terästettynä.
No johan työ olette saaneet täällä kunnon paskamyrskyn ja väittelyn aikaiseksi tosta eri peleihin tarvittavasta säätämisestä...
Mulla oli siis silloin samsung q80 t työn alla ja siinä hdr kalibroitu konsolista...telkkarin hdr asetukset jostain vincentiltä kopsattu eli todellakin kaikki parannuspiirit oli veke.
Kyse oli siitä että esim. Death stranding ja tais olla ps5 llä astro niin hgigillä joutu säätää sampasta sitä pelivalikossa olevaa dynamick black egualizeria että saa edes jotain yksityiskohtia esille.
Eli kyllä se yksi ja sama säätö ei kyllä ainakaan tuolla telkulls pelittänyt.... Mitä vittua täällä joku alkaa sit heti väittää että ei viitsitä kunnolla säätää telkkua kerralla ja olls siihen tyytyväisiä? Sitähän tässä juuri yritetään.
Ehkä se sit on että noi hdr pelit toimii tosi vaihtelevasti.
Jos se telkku on oikein kalibroitu, niin vika on lähdemateriaalissa ja se on se asia mitä pitäisi korjata. Kai teit bugiraportin?
Täällä ei ainakaan mitään ongelmia ole Q80T ja PS5 kanssa. Astro oli todella responsiivinen ja näytti upealta. Nyt menossa AC Valhalla ja ei voisi tyytyväisempi olla HDR maisemiin ja ohjaukseen. Tuo töllö ollut itelle paras ostos vuosiin.
Jos se on kalibroitu samoille asetuksille kuin millä ohjaaja on värimäärittelyt hyväksynyt. Muussa tapauksessa se on samalla tavalla väärässä kuin mustavalkokuvaputki 30 luvulta.
Ei tarvetta kalibrointiin, kuva on nykyään hyvä televisioissa ilmankin, ainakin osassa.
Sisältö ei muutu vaikka interpolointi poistaa älyttömän kuvan tökkimisen. Dvd aikana parantelin kuvaa ffdshowlla, väärinkatsomisen historia on pitkä.
Onko noissa telkuissa joku suojakalvo mikä pitäisi pois ottaa? En tuossa sampan 75 q70t sitä huomannut.
Ei ole tullut vastaan moista ongelmaa. 75XH9096 ollut pari viikkoa käytössä.
Sama ollut käytössä jokusen viikon, ei ole itsekseen boottaillut. Ainoa ongelma on Plex-appin tapa sotkea videotoisto eli Plex toimii hienosti, mutta Plexin käyttämisen jälkeen joskus mikään video ei lähde pyörimään, ei youtube, netflix tai plex itsekään enää kunnolla. Videot joko pätkivät tai äänet puuttuvat tai kuva ei liiku ollenkaan. 5sek virtanappia (eli reboot) ja taas kaikki pelaa. Liekkö vika Plexissä vai telkun softassa, en tiedä.
Voi olla että jostain valikoista saisi tuon Plexin stopattua väkisin tms. joka auttaisi, vaan en ole vielä ehtinyt selvittää. Netflix ja YouTube toimivat hienosti eivätkä sotke videotoistoa eli ainakin toistaiseksi rajoittuu tosiaan Plexiin. Jos tuo ei tuosta lähde pelaamaan, niin pitänee käyttää Kodia, sen kanssa en ole vastaavaa huomannut.
Kaipaisin kommentteja kahden telkkarin väliseen valintaan kun en saa ostohousuja millään jalkaan eli LG OLED65CX vaiko Sony KE-75XH9096.
Tulee periaatteessa ainoaksi näytöksi jossa PC ja konsolit kiinni, telkku päällä aamusta iltaan ja käyttö työpöytänäyttönä, pelaamista + sarjojen ja elokuvien katsomista. Vanha telkku on 6 vuotta hyvin palvellut Sharpin 60'' VA LCD joka joutaa eläkekäyttöön muihin huoneisiin.
Ottaako siis isomman ruudun vai paremmat mustat, 55'' CX:ää kävin livenä kattomassa paikallisessa ja oli mykistävän näköinen kuva, Sonya en päässyt katsomaan enkä 75'' kokoluokan muitakaan telkkuja. Oli kaikki muut ruudut jotenkin pestyn näköisiä OLEDin jälkeen mutta jääkö Sony niin kauas että suurempi koko ja parisataa euroa halvempi alehinta ei kannata?
Itse mietin juuri näiden kahden saman välillä ja valkkasin kaksikosta Sonyn, koska suurinpiirtein samaan rahaan sai isomman ruudun. Mielestäni se oli ehdottomasti sen arvoista. Myöskin edes teoreettinen kuvankiinnipalamisriski oli jotain mitä en halunnut. Myöskin tältä foorumilta jäänyt kuva, että Oledeissa vielä yhtä sun toista pientä ongelmaa voi olla ja laatu vaihtelee aika isosti. Kuva kyllä on OLEDissa huikea ja ainakin pikaisella kaverilla PS5sen kaverina pelattuna niin hienohan se oli. Silti ainakin itselleni ne 10" tuumaa oli se ratkaiseva tekijä.
EDIT: Tietolähteenä käytännössä vain tämä lanka jota tullut luettua pari kuukautta aktiivisesti.
No samoja arvoin jossain vaiheessa, vaan tiputin hintasyistä OLEDit pois melko nopeasti. Nyt kun olen tätä 75XH9096 katsellut, niin en kyllä kaipaa mustan toistoltakaan yhtään enempää. Katsomistilana on täysin pimennettävä kotiteatteritila ja musta on minun silmääni todella mustaa, en voi käsittää miten se voisi juuri mustempaa olla. Ei harmita ollenkaan, että käytin puolet vähemmän rahaa kuin mitä vastaava OLED kustantaisi. OLEDissa toki olisi omat etunsa vielä, mutta en vaan kaipaa ollenkaan, 4k materiaali näyttää hämmentävän hienolta nytkin.
Tuo käyttöprofiili vaikuttaa sen verran OLED-epäystävälliseltä muutenkin, että hylkäisin OLEDit jo sillä perusteella.
Vaikka tätä telkkua on jossain arvosteltu himmeäksi, pimennettävässä tilassa tämäkin telkku on melkolailla liiankin kirkas varsinkin HDR-matskulla, pitää laittaa jotain muutakin valoa tilaan tai silmiä särkee. Kirkkaus on normimatskulla lähes aina minimillä, ei vaan pysty katsomaan pimeässä tuota muuten.
Nyt olis tapetilla 55XH9077, joka tulee 799 hintaan Hulluille Päiville. Toinen vaihtoehto olisi Panan HZ1000 55 koossa tonnilla... PS5 käyttö ei kiinnosta. Pääosa käytöstä telkun katsomista (live-tv, Areena, Katsomo, Ruutu) ja sit leffoja. Pelikäyttöä ei juuri tule.
Tuohon tarkoitukseen ja tuohon hintaan Panasonic 55HZ1000. Ei tarvitse kuvaakaan kalibroida, siinä on Filmmaker Mode, jolla deltaE:t alle 2:n vakiona. Ei black crushia jne. Eli kuva suoraan paketissa "täydellinen" elokuvakäyttöön.
Pitäs töllö ostaa niin toi samppa q70t lähtee 65 tuumasena 900e ja tosta hinta ei mielellää sais nousta niin parempiakaan vaihtoehtoja ei varmaan ole? kun q80t 55 tuumasena maksaa yli tonnia
Kyllähän niissä voi olla, mutta ei välttämättä. Omassa 75 Q70R töllössä oli kalvo, jonka kyllä erotti siitä että se peilasi epätasaisesti. Kulmista sitä ei nähnyt, mutta reunan löysi kyllä sitten kynnellä kokeilemalla varovasti. Jos sulla oli siinä töllössä semmoset nostoa helpottavat suojapehmusteet reunoilla ruudun päällä, niin silloin väittäisin että kalvo siinäkin on. En usko että ne niitä nostoreunuksia teipillä ilman suojaa asentaisivat ruudun päälle.
On siinä joku kalvo. Aika paksu. Ja ei oo läpi näkyvä. En uskaltanut sitä pois repiä. Eikä vissiin kannatakaan.
75XH9096 kuva pc työpöhtäkäytössä todella hyvä. 4k@60Hz on työpöydällä täysin riittävä. Peleissä 120Hz ja tuossa käytössä pieni pehmeys kuvassa ei haitanne.
Onko jompikumpi pystynyt kokeilemaan tuota 4k 120Hz PC-työpöytätilassa ja miltä se näyttää? En mikään kultasilmä ole mutta koitan tässä ostaa telkkaria/näyttöä useammaksi vuodeksi taas eteenpäin ja jossain vaiheessa saa PC-raudankin päivitettyä niin oletustilana tulen käyttämään 4k 120Hz. Ei jaksaisi sitten erikseen säädellä kuvatiloja pelaamista ja työpöytäkäyttöä varten.
Kuvanlaadullisesti en epäile etteikö muuten Sony olisi oiva valinta. Ihmettelisin jos OLED ei omalla käytölläni vuosien varrella palaisi kiinni mutta lisätakuulla sekään ei taas olisi ongelma.
Saisi Sony nyt puskea ne VRR/ALLM firmispäivityksetkin ulos vai tuleeko vasta talvella 2021?
Ei tämä ostopäätöksen tekeminen liian helpoksi ole tehty. :D
Heijastuksia estävät kalvot yms ja pakkauskalvot kuljetusta varten ovat eri asioita. Kannattaa tarkastaa kummassa omassa on kyse.
Mikähän olisi fiksuin valinta 32-tuumaisista 200-300 euron töllöistä? Mietin itse jotenkin automaattisesti, että paneelin pitäisi olla Full HD, mutta yllättävän monessa tuon hintaluokan teeveessä on HD Ready -reso. Mahtaako noin pienessä ruudussa vaikuttaa mihinkään?
Ei täällä taida ketään muita olla kuin me kaksi, joita tuollaiset lasten telkkarit kiinnostavat ;). Muilla pitää olla 65" tai isompi.
Itse tilasin juuri tytölleni tällaisen
LG 43UN8000 43" Smart 4K Ultra HD -televisio 349,90
Sen verran tarkennan, että leffakatselu on vain 10-15% käytöstä, loppu tuota muuta... Mutta joo, kyllähän tuo Pana houkuttelisi...
Joo, tää televisioiden kokoskaalan alkupää ei ole enää sitä kovinta huutoa :D olohuoneesta löytyy jo 65-tuumainen Sony XE9005, joka saanee myös tekkiläisten hyväksynnän. Nyt olen etsimässä ”kakkostelevisiota”, joka tulisi makuuhuoneen puolelle.
Iski eilen taisteluväsymys ja tilasin 65'' CX:n sitten 5v. lisätakuulla testiin. Jos ei vakuuta ja jää isompi koko kaivertamaan mieltä niin eiköhän tuo 75XH90 tule CX:n palautusajan puitteissa vielä sopivaan alennukseen niin tilataan sekin sitten vertailuun.
Mitähän tässä keksisi vanhan PC-raudan tilalle että saisi 4k 120Hz tai edes 60Hz vehkeistä irti, on 780 GTX:n kanssa aika hiljaista. :lol: Onneksi PS5 tulee sentään telkun leikkikaveriksi ensi viikolla. Tästä se PC, AVR päivityskierre sitten alkaakin seuraavaksi, hiphei.
Eikö 43" käy, noita saa 300e pintaan 4k malleina? Enää ei näemmä tehdä 40" malleja.
Mullakin haussa 32 Full HD smart tvee noin 300 euroon:)
Meillä on noita pikkaisia 32":sia taloudessa. Pari Sonya (7xx sarja ) ja yksi Samsunggi(5xxx sarja )(. Samusunggi ulkoiseltaan olemukseltaan lelumaisempi ( muovinen ) verrattuna sonyyn, mutta sony maksaa selvästi enemmän.
Kuitenkin tuollaista pikkasta samppaa voi suositella ihan hyvin, eihän sitä hypistellä vaan katsellaan
Tuo voisi olla tuohon budjettiin hyvä :
Tähänkin pätee se, että ihan halvinta Telkkaria ei kannata ostaa Tuli se sitten mihin käyttöön hyvänsä. Tod näk tämä on pitkäaikainen kapistus, niin kannataa siihen se ylimääräinen 50-100 EUR laittaa. Muuten kaduttaa myöhemmin.
Tuossa samsungissa on sitten 3v vanha käyttöjärjestelmä, jos pitkäiköisen laitteen haluaa. Sonyssä mikälie käyttöjärjestelmä.
Tuosta pari ihan käypää vaihtoehtoa:
Kaikissa Android TV - eli sovelluksetkin toimivat pitkään.
Edit. Ah tosiaan FHD haussa (Procaster sitten). Mutta vaihtoehtoja kuitenki.
Tarjonta näissä pikaisissa on aika rajattua, perustoiminnot hoituu mallikaasti näilläkin, ei mitään valittamista. Ja puhun kokemuksesta.
Ei näitä halvoilta ja pieniltä voi odottaa mitään muutakaan. Ja voihan näihin aina laittaa Chromecast with google TV:n kiinni, niin on käyttis sitten ihan viimeisintä huutoa ja tuki taattu pitkälle tulevaisuuteen.
edit, tuo linkkaamani sony olikin HD ready, sitä en ottaisi. Miten tarjoavat vielä HD readyä tässä koossa ?
Siksi ehdotinkin tuota yleisempää kokoluokkaa.
Omasta mielestäni valmistajat voisivat ihan yhtä lailla panostaa tälläisiin pienempiin latteisiin ja laajenta tarjontaa. Miksi näitä hankitaan, ei varmastikkan ole hinta , vaan se että isompi koko ei vaan sovi loppusijoituspaikkaan. ( pienempi voi jopa olla kalliimpi )
Kysyntää oikeasti hyville pikkutelkkareille ei vaan taida olla, joten saamme tyytyä hieman suppeampaan ja "huonompaan" valikoimaan.
Hmm, onkohan muilla Plexin kanssa ongelmia Sonyissa/androidissa? Plex on minun käytetyimpiä sovelluksia ja nyky-Panassa se on toiminut hyvin...
Plex näytti olevan syyllinen ja sen androidtv-versio saa melko paljon lokaa netissäkin. Noh ongelma ei ole paha, asensin Kodin, siihen virallinen plex-plugin ja tuo plugin autostartille. Nyt pelaa tosi hyvin :)
Pitäisi ns budjettitv saada, eli tv-kanavien pitäisi näkyä (kaikki smartit ym saa chromecastilla). 43-50" varmaan sopiva kokoluokka, hintana ehkä joku 150e luokkaa.
Nopeasti tsekkasin Toria, niin oliko vanhoissa plasmoissa jotain riskejä kuvanpalamisen lisäksi? Ei ole itselle tuttuja. Vai kannattaako Plasmat suoraan unohtaa?
e. Ei siis todellakaan ykköstv, vaan satunnaisehkoon käyttöön. Pääkäyttöön löytyy jo OLED, eli tiedän, että markalla saa markan television.
Plasmoissa kanssa se kuvanpalaminen yksi ongelma, jos tuota pääsee paikan päällä tutkimaan niin eipä kai tuossa muuta ihmeempää ole kuin että laitteella taitaa pian olla jo 10 vuotta ikää ja riskit sen osalta aina hajoamisen suhteen.
Onko noissa vanhoissa televisioissa jotain tiettyjä asioita, joita katsoa? Aika törkyisiä hintapyyntöjä, ja 75% ei kerrota edes TV:n mallia.
Eli kunhan varmistaa, että saa kanavat näkymään nykyäänkin, niin tuosta voisi muutaman kympin varmaan maksaa huoletta.
LG:n plasmoissa on ollut virtalähdeongelmaa. Mulla meni vielä muistaakseni 2015 takuuseen sen vaihto. Yksi päivä vaan ei tullut virtoja enää. On sen vaihdon jälkeen ehkä jopa harmikseni pelannut. Vuoden 2010 pk350-malli edelleen käytössä. Näitä on kiva harrastella, esim. pohjamustan tasoon voi potikoilla vaikuttaa. Itse sain n. 0.018 cd/m2, kun vakiona taitaa yli 0.09 olla. Kuvassa on virheilyä, liekehtimistä n. 10 minuuttia kun sen pääle laittaa. Sen jälkeen asettuu kohdalleen. Johtuu siis siitä että revitty tuo pohjamusta ihan paneelin maksimiin.
Värit ja muu on vielä ok ja tosiaan liiketoisto on todella virheetöntä ilman mitään liikkeenparannushässäköitä. Ja kyllä joskus saattaa näkyä haamukuvia myös, lähinnä Kalpan matsien scoreboard vähän aikaa, eivät kumminkaan ole palaneet, että aina olisi näkyvissä.
Hyvä kontrasti siis ja liiketoisto + värit kalibroituna ja tiettyjä plasmajuttuja voi joutua sietämään. Ai niin esim. elokuvien lopputekstit heittävät varjoa vasemmalle jos on värillinen tausta.
Onko joku saanut hdr säädöt kohilleen samsungin q70t:llä? Itellä menee sisätiloissa sellaiseksi harmaan usvan taakse se kuva jos on sitä hämärää tai sellaista kuvissa. Esim umralla academyn ykkösosassa. Rtingin säädöt laitoin ja sieltä valkotasapainonkin. Ei muuttanut asiaa.
Onko lähdepuolella säädöt kunnossa?
En tiedä toimisko ulkona paremmin? Tai sitten vähennät kirkkautta säädöistä.
Netfixiä oon koitellut ps5lla ja tv:n omalla sovelluksella. R2d2ssa oli samaa mutta se helpotti kun vaihtoi kuvatilan pelimoodiin. Ps5 on kyllä suorituskyky tilassa.
Mites muut hdr sisällöt, esim. tubesta jos telkun youtubeclientti moista tukee? Tubesta löytyis varmasti jotain testipätkiä joilla kattoa että mustan tasot on suunnilleen oikein säädetty telkkarista. Parasta olis tietty kalibrointivehkeillä ja testimateriaalilla tarkistaa säädöt.
Tullut tässä kovin seurattua, kun kakkostelkkaria kaivattaisiin.
Hintapyynnöt aivan järjettömiä, 90% tapauksista kaupasta saa paremman halvemmalla.
Sitten ne oikein hinnoitellut lähtee 5min sisään, eli pitäisi kytätä 24/7.
Muutamassa tapauksessa 5min ilmoituksesta laitoin viestin että voisin hakea pois, niin oli jo mennyt. No onneksi on vielä tarpeeseen aikaa kuukauden verran, joten joutaa seurailemaan tai hakee sitten kaupasta.
g0blari
