Saattaa olla, että niissä on 50/60Hz vaihtava paneeli tai tuo mikronykiminen ei häiritse kaikkia.
Sony XE9005 omistajille kysymys, montaako kanavaa/ohjelmaa voi tallentaa yhtä aikaa usb kovolle? Sekä onko mahdollista kopioida kuva-asetukset inputilta (apilta) toiselle?
Katselin tässä nykyisen 5 vuotta vanhan lg:ni speksejä.. 100Hz 42" Fullhd paneeli.. tekeekö nuo hertsit sen, että kuva on sulavampi tai jotenkin parempi kuin uuden samsungin 60Hz paneelissa?
Nuo hertsit ovat oikeasti aika vähämerkityksinen juttu kuvanlaadun kannalta, mutta jotenkin aina ne myytäessä ja mainostaessa korostuvat. Voi aiheuttaa pientä mikronykimistä leffoissa, mutta aika iso osa ihmisistä ei tuota edes huomaa. Itsellä oli 10 vuoden ajan 60Hz LG vanha telkku eikä koskaan pistänyt silmään. Merkittävämpi ero on tuo että 100Hz telkuissa voi käyttää tuota keinotekoista liikkeenpehmennystä joka useimmiten vain on haitaksi. Varsinaiseen kuvanlaatuun hertsit eivät vaikuta.
Kuva-asetuksia ei voi kopioida suoraan inputilta toiselle, pitää säätää nollista joka inputille (ja kuvamoodille). Tallennusta en ole kokeillut.
Kyllä nuo "60Hz" pääosin osaavat 50Hz tilan ja yleensä 24p:nkin ihan oikein, siksipä se ei pistäkään silmään. Tosin Samsung on viime vuosina halpismallejaan rampauttanut rikkomalla tuota, eli ovat aina 60Hz ja sitten nykii. Ei ole tullut kaiveltua että harrastaako muutkin merkit tuota vaiko ei, mutta rtings.com ainakin testaa 50Hz ja 24Hz toistoa, joten joissain tapauksissa saa kyllä selvitettyä.
Mahtaisiko Sony XE930:lle olla tulossa lähiaikoina pudotusta hintaan uusien mallien tieltä, Ruotsin Gigantissa 12890SEK = 1281,53€ ja Norjan Gigantissa 11790NOK = 1218,45€. Suomessa vielä 1499,00€.
Näistä nyt ei koskaan tiedä varmasti etukäteen, tosin aika usein Suomessa on nähty samankaltaisia tarjouksia poistuvissa malleissa kuin muuallakin.
Tuolle ei muuten ole näillä näkymin tulossa korvaavaa mallia, tosin uusi malli XF90 on melkein yhtä hyvä, vaikka on alempaa mallisarjaa.
Ilmeisesti Samppaa (mu7005) ei saa pakotettua tietylle resoluutiolle? ShieldTV:ssä ei toimi TWRP 4k resolla (SheildTV:n oma asetus ei toimi recoveryssä)
Nyt on tilanne päällä, pitää saada tonnin hintaluokkaa oleva telkkari vielä tänään, ainakin gigantti ja power on lähistöllä eli mikäpä se hankinnan arvoinen nyt sitten olis?
Onko kokotoiveita? Tuolla saa melko hyvän 55-tuumaisen tai halpiksen 65-tuumaisen.
No mä olen kyllä ennemmin hyvän kuin halvan kannalla. Eli siis jos noita 55" lähtis sit etsimään.
Tuota Sonya näyttäis olevan jopa paikallisen Powerin varastossakin, kiitos tästä. Muitakin saa toki ehdottaa, pari tuntia on aikaa vielä pähkäillä. :cool:
Tuo Sony lienee paras tuohon hintaan. Itse pohdin samaa ja päädyin Philipsin 65PUS6262/12 malliin (65 tuumaiseen) ja erittäin positiivisesti yllättynyt tv:stä olen (maksoi 799€).
Tuo Sony on nyt varattu Powerista, jollei nyt jtn überparhautta pomppaa silmiin jostain niin haen sen tänään.
Kysästäänpäs vielä täällä sellainen, että eikö tuota Playstation video for android tv:tä ole saatavilla tähän xe9005 telkkariin? Vai onko tässä joku maakohtainen rajoitus taas päällä?
Eipä tuo nyt häiritsevästi lagaile, tosin käyttökokemuksia on vasta kahdelta tunnilta :tup:
Jos Android TV lagaa, niin poistakaa ne animaatiot käytöstä. Ei lagaa sen jälkeen. Sama juttu minkä tahansa Android laitteen (kännykkä, tabletti) kanssa.
Xe9005 omistajat. Toimiiko teillä tuo kaken mikrofoni? Ei ole toiminut kertaakaan... Jos skulaa, niin onko toiminut suoraan laatikosta otettaessa?
Kyllä tuo omassa pikatestauksessa toimi. En muista pitikö ensin vääntää se asetus päälle vai toimiko suoraan, sillehän on tosiaan oma vipunsa asetuksissa.
Ei ollut oletuksena päällä tuo mikki.
Korjaus tähän, kyllä se toimii ihan tehdasasetuksilla.
Ei lagaile meilläkään xe9005 kolmen viikon kokemuksella, mutta ei se mikään salaman nopea ole. Kake toimi ilman mitään asetuksia näpläämättä.
Mun XE930:ssa ei ollut animaatioiden poistamisella mitään merkitystä hitauteen. Usein kestää useita sekunteja nappien painamisen jälkeen, että mitään tapahtuu. Tuo yhdistettynä siihen, että kulma, jossa kake toimii, on todella rajattu, aiheuttaa usein ärsytystä, ja välillä telkku menee toimintojen looppiin, kun tulee painettua nappia useaan otteeseen, kun luulee, että infrapunasignaali ei mennyt perille.
Kyllä tuo sony vaan lagasi ja pahasti kun verkkokaupassa kävin kokeilemassa, en ymmärrä miksi ihmiset maksaa 1000e tuosta kun tahmaa koko käyttökokemus noin paljon.
Onko joku onnistunut laittamaan Androit Tv sisäisestä cromecastista 50Hz tilaa päälle, omasta Philipsistä en ainakaan mistään asetusta sille löytänyt.
Ruutu plussasta jääkiekkö ei pysty katsomaan nykivän kuvan vuoksi, piti laittaa erillinen cromecast palikka kiinni että pysty katsomaan.
Jos ei myymälän televisioon ole avattu Google Play-kauppaa, on käyttökokemuksen arviointi sen perusteella aivan turhaa. Käyttis on mallia L ja Android TV:n osaset on päivittämättä.
Ei onnistu. Integroitu cast on kait 30/60fps (koska Amerikka?). Riippuu vähän puhelimen appista, miten se on tehty ja mitä fps:ää se syöttää. Esim. Eurosport Playeri/YLE Areena jne toimii vallan mallikkaasti castilla joku toinen sitten taas ei.
Miksi et katso telkun appin kautta?
Telkun Ruutu appi nykii samalla tavalla. Erillisellä cromecastilla toimii ongelmitta.
Eli ilmeisesti Ruutu lähettää livet 25fps/50fps. Chromecast-tikussa on välissä HDMI-liitäntä, joka ehkä osaa tasoittaa tuon toimimaan juurikin 60fps.
Yksi ”kikka” on iskeä televisiosta päälle Natural Motion kun käytät appia. Itse olen tottunut katsomaan 24/25/30fps kuvaa sellaisena kuin se lähetetään niin en ole tuota kaivannut.
Kiitti vinkistä, pitää koittaa sita Natural Motion asetusta.
onkoha jollain tietoa, lg 55" uhd 4k perus töllö mallinumerosta ei ole tällähetkellä hajua, et pystyykö tv:n kakella hallihtee vahvistimen volumea niinku samsungilla esim.
Onko kellään kokemuksia nuista Grundigin telkkareista? Powerissa olis 100hz paneelilla 699 € 55VLX8670AT. Mitenkäs tuo eroaa kuvanlaadun puolesta esimerkiksi Philipsin 55PUS7272-mallista?
Kannattaa aina kyseenalaistaa jälleenmyyjien listaukset paneelin hertseistä (erityisesti myyjien LG hehkutukset 200Hz paneeleista), sillä yksikään Grundigin 8-sarjalainen ei taida olla 100Hz: Grundig - TVs
Lisäksi 2017 malleissa edes 9-sarjalaiset ei ilmeisesti ole kuin 60Hz ja tuosta nyt ei ota selvää, että onko kyseessä vieläpä 2016 malli. Jättäisin suosiolla kauppaan ja ottaisin tunnetummalta merkiltä, jolloin sovellus- ja käyttispäivityksiäkin voi odottaa kauemmin (esim. 2015 Samsungiini edelleen tulee firmiksiä).
Onkos nuo oled-telkut edelleen sitä parhaimmistoa tuossa 1000-2000 euron hintaluokassa? Nimenomaan jääkiekko, sarjat ja leffat on ohjelmistoa mitä sieltä katsotaan.
Melko monissa alle 500€ Full HD töllöttimissäkin on 50hz paneeli joten arvata saattaa ettei saman hintaisissa 4K töllöissä ole mitään parempaa.
Näistä 300€ 4k töllöistä pysyisin kaukana ellei välttämättä tarvitse 4K kamaa mahdollisimman halvalla.
FINLUX 43" 4K SMART-TV FIN43UTV560BK
Käyttöliittymää ja käyttökokemusta joku ainakin haukkui täällä kahdentonnin hintaan tarjouksessa olleest Grundigin OLEDista, joten käyttäminen tuskin on sen miellyttävämpää yli puolet halvemmalla vehkeellä. Ilman kummempia vertailuja luottaisin kyllä enemmän Philipsin laatuun mutta voin toki olla turhan ennakkoluuloinen ja väärässäkin. Noiden kauppojen speksilistoilla on kuitenkin turha tehdä mitään kunnollisia ja luotettavia vertailuja ja arvostelut tuosta Grundigista ovat vähemmän yllättäen aika kiven alla.
Kyllähän ne ovat ja tulemaan pitkään olemaan parasta etenkin sarjoille ja leffoille. Ja kyllähän ne kiekollekin toimivat, kun esim. LG:n OLED 7-sarjalaiset ovat mm. yksiä parhaita pelitelkkujakin viiveen, liiketoiston ja muiden puolesta (kunhan asetukset ovat kunnossa). Tietysti suurella toistomäärällä staattista matskua, kuten urheiluissa ja peleissä yleensä on tulosten ja muiden tiimoilta, on OLEDeissa tietty riskinsä burn-iniin. En nyt ainakaan itse olisi tuosta kuitenkaan hirveän huolissaan ellei joku räikeänpunainen tilastopalkki seiso näytöllä päivittäin 6h.
Sanoisin, että kahdella tonnilla kannattaa valita näistä:
SONY 55" 4K HDR ANDROID SMART-TV KD55XE9005BAEP
SONY 65" 4K HDR ANDROID SMART-TV KD65XE9005BAEP
LG B7 55&quote; 4K UHD OLED Smart TV OLED55B7V - Televisiot
LG OLED65B7V 65" 4K OLED | Dustinhome.fi
Tuolla 1500€ budjetilla joutuukin jo hieman miettimään ottaako ennemmin suuremman 65" kuvan vai pienemmän mutta paremman 55" kuvan. Voi olla yllättävän vaikeakin valinta, kun ei tuo Sony missään nimessä huono televisio ole mutta ei se kyllä OLEDille pärjää (ei mikään LCD pärjää).
Tuli hankittua tuollainen 65PUS6262/12 hätäsesti, nyt vähän tutkailtu lisää ja alkoi epäilyttämään toi input lag. Jossain luki että päivityksien mukana ois saatu kuriin mutta onko jollain fakta tietoa tästä, toimiiko tää telkkari pelaamiseen PS4?
No häiritseekö lagi?
Häiritsee jos se siellä 120ms mutta onko tämä korjattu uusimmassa päivityksessä? Lähinnä jos jollain kyseinen telkkari nii olisi mukava kuulla miten toimii pelaamisessa?
Edit. Telkkari siis vielä postilla eikä saapunut.
Ja 9005 omistajat, kiitokset edellisistä vastauksista kaken mikin suhteen. Seuraava kysymys: joudun aina telkkarin käynnistyksen yhteydessä laittaa tekstit päälle kanaville. Onko joku kohta josta tuon saa päälle niin että se pysyy myös telkkarin sammutuksen jälkeen? Vai pitääkö vaihtaa kieli suomeks?
Tekstityksen kielen saa valittua digitv asetuksista. Taisi olla saatavilla Action Menu napin takaa kun olet jollain digikanavalla.
Suomen joutuu laittamaan kieleksi jos ei halua EPG:tä puoliksi ruotsiksi.
Kannattaa vaihtaa sonyn patterit. Itsellä oli isoja ongelmia mutta patterien vaihto korjasi vaikka alkuperäisissä oli vielä 55% jäljellä.
Löytyi kyllä mistä tekstityksen saa valittua, mutta ongelmana että käynnistäessä telkkari uusiksi -> asetus nollaantunut (eli ei tekstejä ollenkaan). Eihän se voi niin mennä että aina täytyy asettaa tekstit päälle action menun takaa?
g0blari
