Noniin ainakin ensimmäiset ärsytykset Philipsin androidissa havaittu:
- Käytössä on harmony smart hubi ja en saa millään inputin vaihtoa toimimaan. Harmonyssa on mukamas koodit suoraan hdmi inputeille, mutta ne ei toimi (kokeilin jo 804 ja 805 mallien pohjilla, tosin pohjia on potentiaalisesti aika monta jos vaan jaksaa käydä läpi...). Mutta vaikka valitsee että käyttäisi input navigaatiota source+nuolet+ok -kombolla niin sekään ei toimi.
- Kanavien suosikkilista tippuu vähän väliä pois päältä, esim jos käy hdmi-tulossa. Pitänee tehdä samanlainen pitkä makrorimpsu että sen saa päälle niinkuin Sonynkin kanssa, huoh.
Kyllä ollut nyt ongelmaa tuon tv n päivityämisen jälkeen....ekana tosiaan hävis kirkkaudet ja yrittän service menun kautta selvittää mikä mättää.
Eli kirkkaudet saatu takas säätämällä niitä pwm arvoja mutta mielestäni heitti taas liian kirkkaaksi ja hdr ei toimi enään niin kuin pitäisi.
Myös series x valikot meni sinertäväksi eli jotenkin säätän sinne uudet arvot.
Eli tässä ei nyt ole muuta tehtävissä kuin odottaa palauttavaa uutta firmwarea.
Siitä olisikin kysymys että resetoiko se kaikki service menu asetukset takaisin default, eli lähteekö valikosta pois esim. Toi day/night kuvatilat pois jotka sieltä ruksinut?
Opetus kuitenkin ....ei kannata yrittää säätää service menusta mitään kuvasn liittyvää...sotket vaan asiat pahemmin.
Onneksi mulls ei nyt pysyvää haittaa todennäköisesti tullut muuta kuin joutuu oottaa uutta päivitystä.
Luulen et on tulosda kyllä nopeastikin kun playstation 5 ei tunnistu vielä tolls uusimmslla firmiksellä.
Tv siis samsung nu8005, 65"
Ps. Älkää hyvät ihmiset päivittäkö telkkujanne jos ei ole aivan pakko.
Lähtökohtaisesti aika harvoin perustelkkua tarvii service menussa säätää - josko ensin tehdasasetusten palautus ja sitten Rtings säädöt sisään?
No onko nuo nyt sitten Philipsin vai Harmonyn vikoja? Tuota suosikkilistan tippumista tapahtuu kyllä omassa 2016 Philipsissäkin aika ajoin.
Ei taida valitettavasti ihan niin helpolla onnistua.... Tehdasasetusten palautus palauttaa vaan käyttäjä kuvan asetukset jotka muutenkin nollaantuvat kun edes menet service menuun.
Mielestäni uusi firmis palauttaa kaikki asetukset default ...myös service menun.
Tollaisella laitoin yhden telkun seinälle, mutta ei noilla tiukennusruuveilla mitään tee. Säätömahdollisuudet ovat juuri niin olemattomat kuin hintakin.
Lähinnä rittää että telkun saa seinään. En tarvii mitään säätöjä. Hinta tosiaan epäilyttävän halpa
No vähän sekä että. Toisaalta Philipsin, jos ovat menneet poistamaan suorat kaukosäädinkoodit inputteihin. Harmonyssa taas tod näk vikaa jos ei saa noita source vaihtoja toimimaan (tämän mallin kanssa?) vaikka pitäisi olla aika geneerinen systeemi.
Nice to have osastoa: Olis kyllä kiva jos olis vähän nopeampi oikotie sammuttaa näyttö (tai laittaa käsin screensaver päälle) nyt kun vähän hysteerisesti haluaa oledia suojella. Näytön sammutusta on myös aika mahdoton makrottaa. Mielelläni tekisin sammutuksen jos vaikka hetkeksi pistää pelin johonkin valikkoon seisomaan ja tekee jotain muuta - kun ei se edes ole varmaa että triggeröityykö screen saver varmasti vai ei. Toisekseen olisi tosi kiva jos tuota oikean laidan smartmenua voisi jotenkin kustomoida eli poistaa sieltä itselle täysin turhia asioita tai lisätä jotain tärkeämpiä.
Onko kenenkään Gigantista Black Fridayna tilanneen telkkari vielä lähtenyt matkaan? Itsellä lukee vain että tilaus vastaanotettu.
Mulla Sonyssä Harmony oli liittynyt IP:nä, joka aiheutti mm. sen ettei pitkä OK toiminut. Piti ottaa IP-liitos veke ja liittää manuaalisesti niin alkoi toimia. Voisko Philipsissä olla jotain vastaavaa?
Kyllä mielestäni sulle on sattunu huono onni paneeli arpajaisissa. Suht paha valovuoto, ja kuten Mikael kommentoi, niin todella epätasainen taustavalo.
Itsellä vuoden 2018 65Q7FN, joka myöskin edge led, mutta itselle mielestäni tuli loistava paneeli. Tässä toki local dimming ominaisuus, mutta ei silti selitä kaikkea, ja tässä ainakin taustavalo on suht tasainen kauttaaltaan.
kiitos kommenteista. Pitänee katsoa mitä Sampan tuki vastaa asiaan.
Tilasin 22.11. Philipsin 70pus9005 telkun, jota piti olla keskusvaratossa. Edelleen lukee Tilaus vastaanotettu. Eilen soittelin aspaan, ja sanoi että viikon päästä pitäis tulla. Koko ajan siis on ollut varastossa, tai niin ainakin tuotesivun mukaan.
Lähti se sitten lapasesta.
Ensin piti 75" Q80T, sitten se vaihtui 85" XH90 mutta lopulta sisään kannettiin 77" CX. Ajattelin, että kerran se vaan kirpaisee ja käyttöikä on pitkä niin antaa mennä. Aluksi mietin ostamista rde.fi mutta pidin hiukan riskinä kun viimeaikaiset hankinnat ovat olleet aina rikki/rikkoutuneet tai joku puute. Tinkasin sitten mukaan 5v on-site lisätakuun ja kotiinkuljetuken. Saa rauhassa vaan käyttää ja jos tulee ongelmia niin saavat fiksaa. Katsotaan sitten 5v päästä tilannetta uudelleen.
Sain oikeastaan sen mitä halusin. Ison ruudun, hyvän kuvan, DV tuen ja webOS:n. Ainut mikä ilmeisesti puuttuu on Chromecast tuki. Se olisi helpottanut paria asiaa kun VLC:lla tulee striimattua mutta ehkä airplay 2 joskus toimii kunnolla. Nyt tulee ääni läpi mutta ei kuva.
Itse tilasin sieltä tuon 70PUS9005 19.11. klo15:15, ja tuli jo 20.11. klo16:31 viesti "tilauksesi lähtee keskusvarastoltamme tänään ja saapuu lähipäivinä!", 23.11. oli saapunut matkahuoltoon ja 25.11. kantoivat kotiin. Jännää oli että tilaus hetkellä luki : keskusvarastossa 100+, mutta seuraavana aamuna olikin jo loppu ja luki että saapuu varastoon 7.12. joten en ollut enään yhtään varma kauanko joutuu ruutua odottamaan...
Ihan hyvä pointteri, voi koittaa tutkia. Tosin vaikea sanoa kuinka pitkiä komentoja ne suorat hdmi-napit tekee. Mutta tuohon toiseen inputin vaihtotapaan ei taida auttaa. Pitää vielä käydä läpi löytyiskö parempia mätsejä laitekirjastosta. Sinänsä jännä että toki ne tarvittavat napit eli source, nuolet ja ok toimii harmonyn kautta, mutta ei vaan oikein tuossa yhteydessä kun vaihdetaan activitysta toiseen. Tietysti voisi kokeilla toimiiko sen paremmin jonkun toisen telkkarin kanssa.
Pidättekö päällä Filmmaker moodia kun katsotte leffaa? Itse ostin uuden Sampan, ei qled vaan joku 75" 7000 sarjalainen ja siinä kun katsoin leffaa niin jotku kontrastikkaat kohdat nykivät välillä. Sitten pistin Filmmaker moden päälle niin pelaa kuin junan vessa! (Tosin hieman kuva himmeni). Onko muilla kommenttia tähän?
Kuva ei liity tähän Filmmaker moodiin, kuhan liitin tähän että hyvältä näyttää uusi töllö seinällä eikä 75 ollut yhtään liian iso
    1,2 MB · Luettu: 277
Huomenta,
Onko kellään omakohtaisia kokemuksia LG:n OLEDBX versiosta, joka on tällä hetkellä verkkokaupassa tarjouksessa esim. CX:ään verrattuna?
Sen verran vähän aikaa noita ollut myynnissä, ettei kai ole monella kokemusta. Mittaustulosten puolesta tuo näyttää hyvin heikolta HDR-kirkkauksiltaan. En ostaisi, ellei olisi todella selvästi halvempi kuin CX.
Perjantaina Veikon Koneesta tilattu Sony 75XG8599 saapui eilen postin kotiin toimituksella. Asennus jää tälle päivää tai vasta huomiselle. Alkanut miettiä josko laittaisikin tason sijasta seinään kiinni. Onko vinkkiä hyvistä ja halvoista seinätelineistä tuollaiselle isommalle ruudulle.
Ite hommasin seinätelineen valmiiksi Kauppasatamasta. Oli tyyliin kymmeniä eri seinätelineitä ja hinta/ominaisuussuhteet mielestäni hyviä. Kattoo nuista painorajan vaikka yläkanttiin, niin kestää varmasti käyttöä pitkään :thumbsup:
Linkki > TV seinätelineet
Itellä TV on vielä kaupassa... :cool: BF tarjouksista ei löytyny vielä tarpeeksi hyvää hintaa kattomilleni malleille, joten antaa nälän kasvaa.
Verkkokaupasta perjantaina tilattu 75XH9096 saapui tänään. Kuriiri kyseli että mahtoi olla hyvä tarjous kun tätä samaa mallia on saanut kuskata enemmänkin.
Tuota on nyt tälläkin viikolla myyty useita tuolla täydellä 2499e hinnalla. Mutta sehän on nyt 900e sinne tänne :cool:
Itse tilasin Sony 55" XG95:n perjantaina hintaan 699 euroa ja tilaushetkellä varastossa oli 5+. Noin tunnin päästä katsoin uudestaan ja ei ollut enää yhtään. Tuote hävisi kokonaan valikoimasta yhdessä vaiheessa mutta se tuli takaisin kalliimpana ja on nyt vain liikkeestä haettava. Black Friday ruuhkasta varmaan johtuu kun eivät ole vielä lähettäneet. Olisivat varmaan jo ilmoittaneet jos se ehti loppua juuri ennen kuin tilasin.
Pikkaisen tuosta samsungin Tizen Smart hubista. Vaikka tuossa on määrällisesti paljon Appeja , (Q65"90Rat)En parhaalla tahdollakaan löydä internetin nopeustestiä. Toinen selvis eilen ettei tähän saa myöskään VPN Asenettua formuloiden katsomiseksi esm skySportilta. Googlen mukaan jotenkin helkatin monimutkaisesti onnistuu kikkailemalla mut meni jo sormi suuhun! Siinä suhteessa Androit on paljon laajempi, löytyy VPN ja nopeustesteja internetille.
Itselläni onnistui tizenillä tuo nopeustesti elisan nettisivujen kautta tv:n selaimella
Niinpä näkyi löytyvän. Kiitos siitä. Ei sillä eikö puhelimellakaan sais nopeutta wifillä mitattua mutta halusin nähdä Antaako tv samanlaisia tuloksia. Mielenkiintoisia tuloksia. Puhelimella mitattuna on aina hyvin tasaiseen sen vrk:den ajasta riippumatta 100/10 mega. Luvattu ja ostettu max nopeudet sama. Kyseessä kaapeli modeemi internet. Nyt näyttää telkkarilla mitattuna Tizenin selaimen kautta 80-90/10megaa.jonnekkin syö telkkari kaistaa.. Sinällään tuolla ei merkitystä.
Eipä tuo minullakaan anna täyttä höyryä telkku vaikka on kaapelilla kiinni. Aika paljon vielä vaihtelee tuo nopeus.
Niin ei telkkarilla mitattuna anna.Mutta mulla aina on ollut lupaukset täyttävä nopeus, harvinaista. Kokoajan pohjaa puhelimella mitattaessa tuohon 100megaan, ilmeisesti ois enemmänkin saatavissa jos vaan ostais enemmän kaistaa.
AppleTv antaa täydet 50 megaa mikä nopeus minulla on, taisipa vanha LG telkku antaa myös, mistä tosin löytyy nopeustesti app.
Minä olen hämmästellyt Samsungin sisäänrakennetun muistin pientä kokoa ja esiasennettujen appien siihen nähden isoa määrää, joista moni on minulle aivan turhia. Poistamaankaan niitä ei ilmeisesti pysty. Omassa QE65Q80R televisiossa tallennustilaa on tällä hetkellä jäljellä noin 35%, 1,46GB(/4GB). En tullut tarkistaneeksi tallennustilaa heti tv:tä käyttöönottaessani (elokuussa) tai tilaa ennen itse asentamiani C More Totalia ja Areenaa. Automaattiset päivitykset on oletuksena päällä. Epäilen myös, että käyttöönoton jälkeen laite on itse ladannut (ja asentanut?) ainakin Disney+, Privacy choices ja dplay -sovellukset, ei kuitenkaan lisännyt alkunäyttöön. Tulkitsenkohan tuota oikein... Onko Q90R-mallissa sama 4GB sisäinen muisti? Muistin tallennustila löytyy Smart Hub/APPS/Asetukset (oikealta ylhäältä).
Kyllä on 4GB. Mutta samsungin Chat tuesta kertoivat tuota pystyy kasvattamaan yksinkertaisesti usb kytkettävällä kiintolevyllä tai muistitikulla. Sitten jos tv n muisti täynnä asentaa tv sitten lisämuistiin. Ja kokeilinkin tikulla ja tv ilmoitti asiasta. eli ei sinällään mikään ongelma mutta olisi ollut kätevämpää ollut jo suoraan esm isompi muisti niin kuin esm philipsin Androidissa 16GB.
Onhan se aika hankalaa noin. No, riittäähän tuota tilaa vielä. Ja jos tyystin loppuu, voihan noita sovelluksia "siivota" ja tarvittaessa palauttaa tehdasasetukset ja aloittaa alusta. Tuskin on ollut Samsungilla kovin iso säästö 4GB vs 16GB :)
Noista kaukosäätimistä kun on ollut täällä puhetta. Minä en tottunut One remote -säätimeen. Väliaikaisesta Tokmannin Sinox sxr1010 -säätimestä (13€) tuli ainakin toistaiseksi pysyvä ratkaisu. Painikkeet on hiukan löysät, mutta muuten säädin on täysin toimiva, perinteisellä tavalla. Sovellusten hakukäyttöön kaipaisin jotain toimivaa qwerty-näppäimistöä. Olisiko vinkkejä?
Kytkin samsung 850 EVO SSD kiinni, ilmoitti liian hidas kiintolevy. Ihme homma kun vanhassa LG:ssä toimii moitteetta.
Kytkin usb tikun ja ilmoitti samaa eka kerralla kun sullakin, irrotin tikun ja kokeilin toisen kerran niin homma rupesi toimimaan.
Vuotaako va-paneelitkin normaalisti näin paljon valoa? Kyseessä uusi Philipsin 70PUS8535/12. Kirkkaus- ja kontrastisäädöillä sai paljon tuota maltillisemmaksi mutta edelleen on omaan silmään aika paljon. Säädöiksi laitoin alla olevat avforumilta löydetyt säädöt mutta laskin kirkkauden melko minimiin ja laskin hieman taustavalon kontrastia, näillä sain valovuotoa hiukan hallintaan ja mustasta mustempaa. Olisikohan näihin vielä jotain yleispäteviä parannuksia tehtävissä?
Kuva liioittelee karvan verran valovuodon näkyvyyttä mutta ei se kaukana todellisuudesta ole.
    120,9 KB · Luettu: 210
    274,8 KB · Luettu: 216
Ehkä nykiminen oli jostain kuvanparannusasetuksesta kiinni ja Filmmaker mode laittaa turhat kilkkeet pois päältä..
Mutta hei hei hei, olisiko Samsung vihdoin Filmmaker moodin myötä oppinut tahdistamaan 24fps sisällön oikein myös 50/60Hz paneelisissa telkuissaan? Tuo on nimittäin ollut vuosia halvempien Samsungien murheenkryyni ja jos se olisi vihdoin korjattu, olisi kova parannus.
Tämä siis vain spekulaatiota, saa ampua välittömästi alas jos tietää paremmin.
Mikrokuituliinalla kevyttä ja hellää hierontaa ruudulle, ehkä se siitä.
Ei kun ihan tosissaan, joskus on jopa auttanut hitusen :D
Nuo asetukset on kummalliset... tai ainakin niissä on paljon pielessä.
HDR upscaling ainakin pitää laittaa pois päältä.
Kontrastitila asentoon "Standardi" tms, muuten taustavalot paistaa täysillä koko ajan.
Ja valosensori päälle.
Väriavaruudeksi tavallisessa kuvassa "Normaali" eikä laaja kuten tuossa on laitettu.
Ultra resolution myös tilaan "Pois" muuten tarkentaa liikaa.
Ja väriasetuksiin älä koske, käytä ennemmin olemassa olevista vaikka tilaa Lämmin.
Edellisessä 65PUS7803 ilmeni samanlaista vuotoa mutta ainoastaan oikeassa yläkulmassa oli suuri tasainen läntti (VA & edge led), ei kyllä hirveesti haitannut kun huomasi ainoastaan pimeässä huoneessa jos sattui olemaan kuva täysin musta, päivällä katosi näkyvistä kokonaan. Uudessa 70PUS9005 (MVA? & direct led) on joko erinomainen paneeli tai direct led toimii loistavasti, kuva on täysin tasainen, musta on erittäin mustaa, eikä valovuotoja missään, ehdottomasti paras mustan taso minkä olen nähnyt ei oled telkoissa, kuvat ohessa (tuo mustantaso kuva erittäin ylivalottunut, omaan silmään on täysin musta)
Käsittääkseni kaikissa philipsissa on taustaledit olleet viimeisen parin vuoden aikaisissa malleissa. Ai se on ihan MVA PANEELI tuossa. Eikö noissa 85XX Sarjan malleissa ole sama, siis 50"58" ja 70" malleissa.? On kyllä erinomainen hyvä musta ja tasaisuus tuo esittämäsi 9 sarjslasen Paneeli ilman mitään alueellista faldia..
Ennen kuin telkan ostin kävin läpi kaikki mahdolliset sivut/testit/infot ja päädyin siihen tulokseen ettei vissiin philips itsekään tiedä mika paneeli/taustavalo tai mitä ominaisuuksia on missäkin eri mallinumerossa, tuntuu menevän ihan miten sattuu ilman mitään logiikkaa, sekä myös jälleenmyyjillä on epämääräistä tietoa laitettu info sivuille kuten esittelytekstissä sanotaan telkan olevan IPS mutta teknisissä tiedoissa lukeekin VA, tai että "IPS Nano Color -tekniikka" mutta onkin VA paneeli, vai onko sittenkään? Myös taustavalot menee ihan miten sattuu joten osassa on edge ja osassa direct led...
Eipä näköjään edes philipsin omissa PDF esitteissä ole mitään mainintaa paneelista tai taustavalosta?
Kiitos näistä vinkeistä.
Ihailtavan musta kuva kyllä Julen paneelissa, onnittelut hyvästä ruudusta!
jami111
