Miksi mustan pitää olla mustaa? Ei kait siinä. Alhaalla halvin LG:n IPS malli ja ylhäällä uusi Oled. Kuva otettu täysin pimeässä huoneessa. Molemmat telkkarit 55". Telkkarin pitää olla vähintään FALD tai sitten OLED...Noin niinku omasta mielestä. Muuten jättäisin kauppaan.
No, oli kyllä aika kärjistetty vertailu. Ei se nyt kuitenkaan kaikissa telkuissa ihan noin huono ole, vaikka FALD puuttuisikin. Tästä voi katsoa esim. Panasonicin VA Edge Ledin bloomingia ja liikkeentoistoa:
Olisi tarkoitus hommata uutee asuntoo uusi telkka. Mielellää sellanen ettei tarvitsisi heti olla päivittämässä.
Ps5 on tilattu ja kysyisinkin että onko tollanen samsung hyvä uutta pleikkaria varten?
Muuten tulee satunnaisesti katottua netflixia ja urheilua.
Järjettömän ylihintainen telkku tuo. Hinta tulee 8k resoluutiosta, jolla et tee tällä hetkellä mitään. Samalla hintaa saat vastaavan tai paremman 75" telkkarin 4k resoluutiolla. OLED 77" menisi tuohon budjettiin ja on ihan törkeän hyvä, mutta jos pääasiallinen käyttö on pelaamista, voi olla ettei telkkarille voi luvata kovin pitkää käyttöikää. QLED puolelta Q90R 75" olisi myös hyvä vaihtoehto, ja siinä ei ole mitään kuvan kiinnipalamisriskiä kuten OLEDissa voi olla.
Edit: QLEDeistä siis Q95T, tuo Q90R taitaa olla jo loppu kaikkialta.
Pystyin kuvaamaan vanhaa edge led VA Samsungia siten, että musta näytti pikimustalta tai siten, että hehkui siniharmaana. Riippuu ihan kameran asetuksista. Siksi noilla YouTube videoilla on vaikea havainnollistaa. Kyllä tuo OLED on aika monella muullakin tavalla Q70T parempi, kuin vain mustan tason osalta. Erityisesti HDR kuvassa nuo painivat aika eri sarjassa.
Tuo Panasonic video ei ole pimeässä huoneessa. Ei tarvitse olla suuri valonlähde, kun kamera näyttää ihan mustana, vaikka todellisuudessa harmaata onkin.
Onko Samsungin malleilla:
UE50TU7005
UE50TU7075UXXC
..mitään eroa? Toinen on Gigantilla ja toinen Powerilla, tarjoushinta sama 349 €. Ei se ainakaan väri ole koska molemmat ovat mustia.
Noilla kriteereillä halpa lcd tai oled.
Vaikken ensin meinannut uskoakaan, mutta niin se vaan on, että tässäpä ne vaihtoehdot taitaa juuri nyt olla minun kohdalla.
Katsellut nimim. @HeEBELI :n ehdottamia Philipsejä, jotka olis periaatteessa ok, mutta 70" on kooltaan siinä ja siinä, kun 65" kanssakin tulee ahdasta (muuten alkaa mennä sisustusta uusiksi ja se on sitten toinen migreeni). Toisaalta PUS9005:n tarjous meni jo ohi ja uusi hinta ei kyllä ole houkutteleva. PUS8505 taas löytyisi 65":sena.. Pitänee harkita jos tulee tarjoukseen.
Mitä muita varteenotettavia vaihtoehtoja löytyy 65(-70)" kokoluokassa, jos FALD ja OLED mallit jätetään pois laskuista? Kuvanlaatu silti tärkeimpänä, mutta hirveästi ei ole varaa asettaa muita vaatimuksia tai rajoituksia kun valikoima on mitä on. 50Hz paneeleissa kyllä hiukan mietityttää (esim. pallon, kiekon) liiketoisto.
Mm. nämä roikkuu vielä omalla listalla..:
Haluaisin nähdä tuossa vieressä vielä FALDin... :) Taitaa sillekin olla jokin syy että päädyit OLEDiin.
Osaako joku kertoa onko tuossa sonyn x900h tv:ssä nyt kaksi vai neljä hdmi 2.1 porttia? Kun netistä löytyy ristiin menevää tietoa asiasta.
Lapselle hakusessa TV. Hinta edellä lähinnä mennään, kunhan on smart TV, että ainakin netflix, youtube, areena löytyy sekä wifi. Full HD riittää, kunhan ei sentään HD ready tasolle jää. Käyttö tuota perus netflix katselua plus ehkä joku pleikka nelonen laitetaan kiinni, jos sellainen tulee käytettynä hommattua. Koko varmaan 32-43 tuumaa, ihan max 50. Näitä katsellut, vaikea sanoa mikä paras.. Sharp halvin. Onko kommentteja, ehdotuksia paremmista tarjouksista muualta etc.?
https://www.gigantti.fi/product/tv-...ilips-43-pus7505-4k-uhd-smart-tv-43pus7505-12
https://www.gigantti.fi/product/tv-.../samsung-43-tu6905-4k-uhd-smart-tv-ue43tu6905
SHARP 40" 4K SMART ANDROID TV 40BL2EA - Power.fi
Kaksi, portit 3 ja 4. Portti 3 on tosin samalla ARC portti, että jos sille on käyttöä esim. soundbarin kanssa, niin toista 2.1 laitetta et saa samanaikaisesti kiinni.
Vahvalla ylivalotuksella VA-paneelikin näyttää tuolta. Oled pysyy tietty mustana kun ei ole sitä pienintäkään valoa jota ylivalottaa.
tätä tullut Veikolle lisää varastoon, suomen halvin 58”
loppu taas
Musta mustana 70 tuumaa lyökää nyt tiskiin jotain hyvää vekotinta.
Kertokaa nyt viisaammat minkä sitä ostaisi jos philips niiden ambilightien takia kiehtoo. Koko 55-58” ja variaatioita tuntuu olevan. Mihin päätyisitte ja miksi jos tarkoitus on katsella leffoja ja nauttia perus pelaamisesta Xbox onella. Ja että menisi mut muutaman vuoden ainakin Budjetti alle 600€ Perus led tvlle, vaihtoehtona vaakakupissa Samsungin Q80T jota mietin sitten isompana sijoituksena.
Niinhän siinä sitten kävi, että telkkarikuumeseen lääkkeenä kotona on nyt käynyt kääntymässä A8 ja CX OLEDit.(CX tosin vielä odottaa olkkarissa paketoimista)
Kuvanlaatu oli niissä toki viimesenpäälle, mutta en vaan onnistunut kummastakaan löytämään omille silmille sopivia liiketoistosäätöjä. Vertailukohtana vanha Sonyn XE90, jossa on itselle täydellinen MotionFlow asetus TrueCinema (plus elokuvatila -asetus) joka toimii uutisista sarjoihin ja futikseen.
En tiedä onko siinä sitten sitä paljon puhuttua saippuoopperaefektiä, mutta jos on, niin omat millinkin nykimiselle herkät silmät tykkäävät sitten siitä.
Ajattelin nyt vielä antaa Samsungille mahkun ennen kun vanha luottopeli nostetaan takaisin seinälle.
Mitäs täällä ollaan mieltä, pitäisikö ostaa tämän vuoden Samsung Q95T vai viime vuoden Q90R?
Q95T 1799€ nyt tarjouksessa ja Q90R 1679€ naapurissa Powerin Outletissa.
Eikös Samsung ole nykyään aina tuonut edellisvuotta huonompia malleja myyntiin?
Uudessa mallissa olisi esim. HDMI 2.1 tulevaisuutta varten ja vanhassa taas (kai) vähän parempi Local Dimming, vaikka uudenkin mustantasoo on kovasti kehuttu
Sonyn vahvuushan on muihin verrattuna nimenomaan sen kyky pehmentää liikettä ilman että se muuttuu saippuaoopperaksi.
Varmaan on kysytty tsiljoona kertaa, mutta mahtuuko 65" pari vuotta vanhan farkkupassatin takakonttiin vai suosiolla kotiinkuljetuksella? Itse odotan ensi vuoden malleja Sonylta, mutta isälle tollanen 65" on just passeli kun ei tarvitse hdmi 2.1 mihinkään.
Onko tämä vai Samsung Q80T 50" parempi? Hinta on sama.
Minulla on tuo 65"Q90R ja tosiaan zoneja on 480kpl vs Q90T 120kpl. en tiiä miten vaikuttaa mustan tasoihin mutta 90R ssa ainakin on loistava. Normi HD Full HD ja 4k ei mitään bloomingia. Mutta kyllä HDR llä kirkkauksilla tekstityksessä hieman bloomingia on. Mutta sitä ei huomaa kyllä jos huoneessa vähänkin valoa. Tämä siis huomiona lähes pimeäkatselussa. Liiketoisto on hyvää ja nykimätönä kun noita motion asetuksia säätää mieleisekseen.mutta ei sekään täydellistä ole, itseä siinä ei häiritse mikään. Pääasiassa neflixsin 24 hz ja kaapeliteeveen 24 hz kuvaa tulee katsottua.
Tuo philipsin ambient kiinnostaa kanssa. Painitaan saman ongelman parissa. Kävin kurkkimassa Gigantissa tuota, mutta surkeaa kuvaa antavat noille tarjouksessa oleville töllöille. Hirveää pikselimössöä tarjolla. Sitten valitetaan, että ei tähän saa nettiä ja 4K-matskua. Noh, 9005 -malli puuttui kokonaan. Hirveät kehut paneelista myyjältä, mutta mitäpä ne ei sanoisi, että ostaisi kalliimpaa. Itse arvon noiden käyttisten välillä ehkä eniten, vaikka kuvanlaatukin kiinnostaa.
Sony on parempi, helkkarin kirkas HDR (1200 nitsiä) ja 120Herziä. Tuo 50-tuumainen Q80T on 60Hz paneelinen.
Sonyssa ei näytä kuitenkaan olevan HDMI 2.1:stä vaikka on 120hz. Voiko uusilla konsoleilla pelata 120fps?
Täältä vaikka joku Dolby Vision klippi tikulle (joka on riittävän nopea) ja takaisin myymälään kysymään saako kokeilla kuvanlaatua omalla testimateriaalilla.
Normaali HDR klippi mukaan, jos haluaa testata laitteita joissa ei ole DV.
Uudet konsolit tukevat 4K@120Hz, mutta tuota tukeva pelivalikoima on melko rajattu vielä.
Sonylla ainoa 2.1 omaava malli on XH9005, eli edes "isoveli" XH9505 ei tue ja tuo edellisvuoden XG ei tietysti.
Edit: 1080p@120Hz tuo XG tukee, jonka saa molemmilla uusilla konsoleilla asetettua.
Juu on, erittäin hyvät vaikkakin vasta muutaman tunnin pyöritelly tuossa kaikenlaista, ja säädötkään ei oo vielä ihan parhaat mahdolliset(ehkä?), kovin olin varautunut et jotain ongelmaa varmasti löytyy kuvan suhteen mut ei ole vielä mitään ilmennyt, suurimmaksi osaksi hämärässä/pimeässä tulee käytettyä niin eniten pelotti valovuodot ja mustan taso jotka näyttäis olevan erinomaiset, muutamia eri telkkareita ja monitoreja vuosien varrella pyöriny käytössä ja jokaisessa ollu aina jotain ongelmaa kuvassa, mut mut en nyt vielä heitä 10/10 arvosanaa ennenku viikon-kuukauden saanu testattua kaiken mahdollisen.
Saako kysyä kuva asetukset? jos olet havainnut jotkut tietyt hyväksi. Mitä Picture Formattia käytät Wide Screen, Fill Screen, Fit to Screen, Original..
Philipsin 65" OLED -laatikko oli 100,2cm leveä. Audi A4 2010 farkku, kontin leveys tasan metri. Eli mahtui just. Tuo oli se tiukin mitta, pituuden puolesta meni hyvin penkit kaadettuna, ehkä jopa 10cm "löysää".
Multa kyllä löytyy tällä hetkellä samsungin UE49KS7505.
Eli varmaan ei oo mitää järkeä päivitellä vielä mihinkää? Ja uudessa kämpässä 65 tuumanen on ihan maksimi.
Original on nyt käytössä, asetuksista en osaa sanoa kun vaihtuu jatkuvasti ja on vielä tuo sweet spot hakusessa että olis hyvä kuva päivällä sekä yöllä. Kirkkaus säätö näissä on tuo taustavalon voimakkuus joka on pakko pitää vakio 50, sitten totesin et jompikumpi kontrasti säätö vaikutti myös aavistuksen mustan tasoon ja yöllä testasin täysin pimeässä huoneessa ilman ambilightia ni ei ollutkaan ihan 100% musta mut aika liki, joten jos ambilightin pitää päällä tai vähänkin valoa huoneessa ni kyllä se musta täysin mustalta näyttää, tuo valo anturi toimii vissiin erittäin hyvin koska nyt on yöllä tehdyt säädöt ja tässä päivällä oli kuvan valoisuus sekä kontrasti edelleen hyvät ja musta on mustaa. Edelliseen 65PUS7803 eroina huomasin että ainakin terävyys ja värien parannus asetukset käyttäytyy täysin eritavalla tässä, sekä vakio asetuksissa menee sormi suuhun väri säätöjen kanssa kun näyttää olevan mahdollisuus säätää RGB-WP, RGB-BL, taso, ja RGB-poikkeama joka värille erikseen, ja vielä tulee enemmän säätöjä jos on ISF päällä...
Nuo kaikki ehdotetut ovat selvä parannus tuohon KS7505. Tosin ihan vain pelikäyttöön tuo KS on yllättävänkin hyvä kuvaltaan. Itse vaihdoin KS8005 OLEDiin ja siinä missä HDR leffoissa ja peleissä tuo OLED vei KS:ää kuin metrin mittaa, esim God of Warissa PS4:sella ero ei ollut ihan niin yksiselitteinen. Toki OLEDissa kontrasti oli ylivoimainen, mutta ihan KS:än väriloistoon ja intensiteettiin ei OLED yltänyt. Jos pelikäyttö edellä mennään, niin ehkä Q90R/Q95T voisi olla järkevä päivitys tuohon KS. Kuva on varmaan peleissä aika samansuuntainen, mutta ainakin selvästi isompi.
Juu niin oli Sony paras ennen. Nyt kun päättivät, että ei katsojan tarvitse itse päättää asetuksia vaan MotionFlown Selkeä, Pehmeä, vakio ja truecinema korvattiin Auto-asetuksella joka asiakaspalvelun mukaan automaattisesti valitsee näistä katsojalle sopivan moodin. Minkä helvetin takia toimiva systeemi piti muuttaa.
Ainakin tuossa omassa xg-sarjalaisessa saa ihan manuaalisesti säädettyä liikkeenparannuksia.
Eli ei tarvitse lauhdutinta viikoittain jynssätä. Mites nukkasihti tai vesisäiliö? Itsellä olisi mahdollisuus kondenssivedet painaa suoraan viemäriin.
Ei, Android TV on Android, Saphi on Linux based
Luulempa että ei noissa kuvanlaadullisesti eroja ole, joten tilasin Veikon koneelta kun oli noista halvin ja ilmaiset posti
Hieman arveluttaa edelleen tuo Q82T, että mitähän sitä on tullut ostettua. Verkkokauppa poisti sen jo aiemmin sivuiltaan ja tänään se katosi myös Gigantista. Mikähän siihen on syynä?
Redditin keskusteluun oli tosin joku ilmoittanut saaneensa Samsungilta lisätietoja.
Teknisesti kyseessä olisivat identtiset koneet, mutta Q82T mallissa on asetuksissa jotain lisäjuttuja.
They both have 10Bit but there is a difference in the options in auto motion plus. There are more options on the Q82t. This is the difference between real game Enhancer plus and game Mode pro.
Tiedä sitten pitääkö paikkansa. Mutta ehkä minun joka tapauksessa kannattaisi lopettaa asiasta murehtiminen. Uuden television pitäisi olla iloinen asia, eikä niin että menetän sen vuoksi yöuneni.
On tossa sen verran eroa kaikki 58" koossa on VA Paneelilla ja 55" koot IPS Paneelisia . VA ssa huomattavasti parempi mustan taso. Vs IPS. IPS ssa sitten parempi katselukulma. Lisäksi PHILIPS 58PUS7805 on saphi käyttöjärjestelmä ja muissa Android.
Ei se nyt paskaa ole. Todennäköisesti parempaa mitä sinulla nyt on.
Totta, sitä siitä syystä otin 58” ja tosiaan en viiti noin noin suutta ero maksaa käyttiksestä kun en kuitenkaan omaa viritintä käytä
Onko siinä MotionFlowssa valittavissa Sulava, Vakio, Selkeä, True Cinema, Omat valinnat ja Pois vai kuten ainakin näissä uusissa XH ja A8H sarjalaisissa on eli Auto, Omat valinnat ja Pois. Tämä True cinema on ainoa mikä itselle sopii.
Varmasti on. Enemmän oikeastaan pohdin sitä, että olisinko lopuksi pärjännyt jollain halvemmallakin.
Minulla kun tuo tv:n katsominen on noin 90% antennikanavia ja loput vaihtelevia suoratoistopalveluita.
Alunperin olin aikeissa ostaa Philipsin 70PUS9005 mallin, mutta epäilytti 50hz paneelin liiketoisto ja sitten kyseisestä tv:stä ollut tarjouskin ehti loppumaan, niin ostin Q82T mallin kun en muutakaan keksinyt. Mutta suhtaudun hieman varauksella tuohon FALD tekniikkaan.
loppu taas
Oli tuota ainakin äsken saatavilla ja laitoin lapsille tilaukseen peli-tv:ksi kun oli toimituskin ilmainen. Ei ainakaan pahalta tuntunut hinta, mutta saapa nähdä millainen on kuvanlaatu.
Samanlaiset on kun xh-mallissa. Kyllähän sonyn liiketoistoa edelleen parhaana pidetään vaikka ilmeisesti jotain muutoksia on tullutkin asetuksiin
Risut ja ruusut näistä malleista. Kumpi tarttuu matkaan vai saako halvemmalla/samalla hinnalla parempaa. Onko Samsungin Q80T malli parempi?
HDMI 2.1 ei oleellinen, kunhan on hyvä kuva, löytyy Netflixit, HBOt, urheilu näkyy hyvin ja ei mahdottomasti blurria.
Edit: En löytänyt kyseisiä malleja Rtingsista, millä mahtaisi löytyä? Kiitos.
Nyt se ainakin näkyy Verkkokaupassa, mutta hinta on 300€ enemmän, kuin Q80T ja lukee että uutuus, mitä hittoa.?
Ne on siellä rtingsissa X950H ja X900H mallimerkillä, täysin samat.
Muutaman sivun selasin taaksepäin, eikä oikein asia selkeytynyt.
85-tuumainen hakusessa ja vaihtoehtoja on muutama. Hintaluokka siinä 2-2.5k. Ei siis tarvitse ominaisuuksia viimeisen päälle, koska tulee hyvin satunnaiseen katseluun.
Vaihtoehtoina tuossa haarukassa näyttäisi olevan Samsung Q60T/Q70T, Sony XH90, LG UN85.
Onko noissa joku, jota pitää ehdottomasti välttää? Kokoluokan pienennys ei tule kysymykseen.
Vaaleapaahtoinen
