tohon se tökkää..
    4 MB · Luettu: 91
Mistäs ton päivityksen nyt saa tikulle vielä niin kokeilen sillä jos ei muuta niin sitten pitää soitella vähä turhauttaa vaan kun toi 4g modeemin on piuhalla kiinni tietokoneessa niin pitäisi sitten pöytäkone siirtää langattoman adapterin avulla. Kun täällä tui kiinteä laajakaista on aivan susipaska.
Tuolta tarvittaes saat ladattua sen, mut tarkista ensin ettei sul ole jo tuo versio 1356.0
55" RU6025 Smart 4K UHD TV | Samsung Tuki Suomi
Mutta juu, ei siinä mitään hajoa jos lataat tuon ja kokeilet asentaa siihen töllöös.
Tuo versio näyttää olevan ja tossa wlanissa herjaa error 107.. Mut piuhalla netti toimii..
Ehkä se verkon nollaaminen sitten vielä, Asetukset Yleiset Verkko Palauta verkko Yritä nyt
Ja tietty vaikka se ilmoittaa et tuo viiminen versio on sisäs, niin onkohan jokin menny pieleen, eli bugi päällä.
Senkin saa kokeiltua sillä USB päivityksellä.
Miten se usb tikulla päivitys onnistuu kun laittaa tikun niin mtn tapahdu eikä ole valikkoa mistä voi valita tuon usb päivityksen.
Pikkuveli vaihtoi taloa ja katseluetäisyys kasvoi, nyt sohvan kauimmaisesta nurkasta viisi metriä. Vanhan 48” tilalle pitäisi siis hankkia uutta. Budjetti max parin tonnin luokkaa. Seinälle mahtuu järkevästi maksimissaan 86”. Budjettiin mahtuisi joko 65” OLED, esim. E9, tai sitten vähän halvemmalla saisi vaikka tuon RU8000 82”. Onko muita hyviä suosituksia tuossa 75-86” kokoluokassa?
Tuolle välimatkalle isointa mitä saa tuolla rahalla, mieluusti toki 100Hz paneelilla ja muutenkin toimiva kampe saisi olla. 65" on jo todellinen postimerkki tuolta etäisyydeltä. Mulla on tuo 82ru8000 joka ainakin toistaiseksi on ollut ihan validi laite. :) Mutta toki jos saat isompaa vajaalla parilla tonnilla niin lähtisin niitäkin katselemaan.
Varmaan tuo 82RU8000 on yleisesti ottaen hyvä valinta, jos haluaa vielä vähän lisäkokoa niin 85" telkut, esim Sony KD-85XG8596 85" Android 4K Ultra HD Smart LED -televisio 1 999,90 on todennäköisesti kuvanlaadussa edellä 86-tuumaisia, esim LG 86UM7600 86" Smart 4K Ultra HD LED -televisio 1 799,00 - 85-tuumaiset paneelit taitaapi olla aina parempikontrastisia (VA) kun taas 86-tuumaiset ovat IPS:iä.
Tämä linkattu aiemminkin, mut laitetaas vielä:
Tsekkaa vaikka kohdasta 8:00 eteenpäin loppuun asti. Q70 oli käytössä itellä alle puoli vuotta ja sitä ennen kokemusta B7:sta runsaasti pelikäytössä. Ero on ainakin HDR-peleissä valtaisa. Möin Q70:n eteenpäin heti, kun Panan 65-tuumainen OLED tuli Powerilla tarjoukseen. Ei voi puhua samana päivänä pelikäytön suhteen.
Kiitos käytännön kommentista! Tämän videon olenkin nähnyt. Eli ajoit Panan oledia ja Q70sta rinnakkain? Missä kaikessa juuri sinusta (ei Vincentin mielestä) sitä eroa oli, joka ilmeni *vain pelitilassa eikä muussa käytössä*?
Edelleen, qledeissa tipahtaa paikallishimmennys pois pelitilassa, kyllä. Eikö silloin Q70 ole Q80-Q90:sta huomattavasti paremmalla natiivikontrastillaan ihan kyvykäs? Q70:n kontrasti paikallishimmennyksen kanssa ja ilman on aika lähellä toisiaan. Vai sotkeeko HDR koko homman? Näitäkin asetuksia kokeilit pelatessasi?
On yleinen konsensus, että oled on paras valinta peleihin ja qledia parempi. Minusta vaan tuntuu ihmeelliselle, että kovasti puhutaan Q70:n olevan huono pelitilassa, jota se ei minusta ole. Haukkuja Q90:n pelitilasta löytyy pitkin nettiä (kontrastiero ilman ja paikallishimmennyksen kanssa on valtaisa), mutta Q70:n kanssa en ole sellaisia bongannut.
Edit: kirjoitusvirhe korjattu
Ihan varmasti parempi natiivikontrasti auttaa erityisesti, kun paikallishimmennystä rajoitetaan.
Olen yleinen konsensus, että oled on paras valinta peleihin ja qledia parempi. Minusta vaan tuntuu ihmeelliselle, että kovasti puhutaan Q70:n olevan huono pelitilassa, jota se ei minusta ole. Haukkuja Q90:n pelitilasta löytyy pitkin nettiä (kontrastiero ilman ja paikallishimmennyksen kanssa on valtaisa), mutta Q70:n kanssa en ole sellaisia bongannut.
Itsellä oli aikanaan KS8005 Samsungi, jossa ei ole local dimmingiä ollenkaan, mutta Q70 tasoa about oleva natiivikontrasti. Koin sen olevan aika huono HDR leffoihin/sarjoihin, mutta peleissä oikeasti näytti tosi hyvältä. Peleissä mustan toiston virheettömyys ei ole ainakaan omaan silmään yhtään niin tärkeää kuin sarjoissa ja leffoissa, ja hyvällä natiivikontrastilla pääsee pitkälle. Vielä kun muistetaan että tavallisissa PC-pelinäytöissä on surkea natiivikontrasti melkein aina, ja silti ne kelpaavat käyttöön ihan hyvin, niin kyllä joku laadukas VA-paneelinen TV on vallan ok pelaamiseen. En ainakaan itse koe, että OLED sai HDR-pelejä näyttämään kovin dramaattisesti paremmalta, vaikka ero leffojen ja sarjojen puolella olikin valtaisa.
Kaverille eilen hankittiin Samsungin Q64ra Verkkokaupasta, kun oli hyvä tarjous. Hänellä ei kotona nettiä olen joten moni juttu jää käyttämättä. Päivityksen telkkariin hoidin USB-tikulla ja se lähtikin automaattisesti kun tikun lykkäsi kiinni. Telkussa toimii tallennus kahdelta kanavalta samaan aikaan, joka on ominaisuus mutta esim digibokseissa se ominaisuus on monessa mallissa rikki. Kuvanlaatu on hyvä. Kaukosäädin aika minimalistinen, joten sen käytössä ja varsinkin sujuvassa käytössä on hieman oppimista. Tuntuu että ohjausta varmasti mietitty enemmän mobiilisovelluksen kautta kuin pelkällä kaukosäätimellä.
Myönnän, että en sentään vierekkäin testannut Samppaa LG:n tai Panan kanssa, mut ainakin HDR-peleissä ero vaikutti ilmiselvältä. B7 ollut käytössä marraskuusta 2017 ja on yhä käytössä, joten OLED-kuvaan tottuneelle silmälle eron kyllä huomasin kontrastissa ja mustan tasossa. Tuolloin taisi olla Death Stranding kesken, jota pelasin yhteensä sen yli 100h, joten kuvaerot huomasi väistämättä ihan ulkomuistista. Mustan tasoa ei saanut pelimoodissa täysin kohdalleen millään vaikka mitä asetuksista väänteli: joko crushed tai raised blacks oli aina lopputulos.
Q70 on kelpo töllö ja varsinkin silloin kun paikallishimmennys toimii tai ei ole liian haastavaa matskua (esim. just vaikka tähtiä mustassa avaruudessa), mut en silti lähtis kuvailemaan OLEDin haastajaksi muussa kuin luonnollisesti hinta/kokosuhteessa.
Jep. Samaa mieltä eli ei pärjää oledille paitsi koko/hinta-kategoriassa koon olessa 65"-->. Itse lähinnä pohdin sitä, että en huomaa elokuvatilan ja pelitilan välillä sellaista eroa, mitä esim. Vincent tuo esille. Tämä siis ottamatta kantaa, miten hyvä oled on. Taidan olla sitten enemmän puusilmä...
Hakusessa olis 55" tv hintaluokassa max 700€. Kävin tuossa gigantissa vilkuilemassa eilen ja ainakin tuo samsungin RU8005 vaikutti äkkiseltään hyvältä 599 hintaan :hmm: Myös viimevuoden Q60R malleja sais 50-100€ kalliimmalla mutta onko noissa todellista eroa vaikka jälkimmäinen onkin qled? Ja onko ko. hinnalla muita järkeviä vaihtoehtoja? Käyttö pääosin suoratoistopalveluja ja leffoja ja satunnaista pelailua PC-kautta (steam link). Kuvanlaatu tietty tärkein mutta sen verran vähän tulee tosissaan esim laatuleffoja hifisteltyä että hinta on myös iso valintakriteeri.
Kiitokset jo etukäteen!
58 VA paneelilla oleva ja "raatilaisten" hyväksi havaitsema Philips 58PUS7304 58" Smart Android 4K Ultra HD LED -televisio 499,90
on jälleen alle 500 Eur. on myös mulla mökillä 2 tv:nä kuukauden ja voin suositella..
On jälleen yli 500 eur :geek:
Itse sain klikatessa 499€ hinnan. Tässähän oli vielä alkuvuodesta järkyttävä noin tonnin ovh mikä ei ole mitenkään perusteltua verrattuna muihin hintaluokan töllöttimiin. Mutta iloksemme saamme huomata että telkku ollut nyt jo yli puolen vuoden ajan 499-599€ tarjouksissa mikä taas on erinomainen hinta tästä.
Onko jollain tietoa miten Philips kehittää tätä mallisarjaa? Mitä uutta on tämän vuoden malleissa?
"AI"-neuroverkkovideorosessori.
Kukin saa ihan itse päätellä, onko tämä markkinointifuulaa vai jokin mahtava uusi ominaisuus joka parantaa kuvan ennennäkemättömälle tasolla.
Ominaisuuksien suhteen ALLM-tuki mutta ei HDMI 2.1:tä.
Ymmärtääkseni tämä PUS 8505 on tämän vuoden "The One" ja ensimmäinen Android, eli tulee vasta 8000 -sarjaan , alemmat Saphi tai jotain.
The One, kuulostaa markkinointifuulalta myös mutta omien kokemuksien perusteella on hyvä että Philips osoittaa tällä tavalla sen hyvän perustelkun sieltä omasta valikoimasta ja satsaa markkinointia siihen kuten viime vuonna nähtiin. Silloin saadaan volyymia myyntiin ja myös tarjouksia kohdennettua paremmin.
No mihin johtopäätökseen sitten itse tulit?
Itse päädyin sellaiseen arvioon, että ehkäpä Philipsin "dynamic" silmänpolttomoodi on tämän vuoden malleissa vähän kivempi katsella uusien algoritmien takia kun kaikki vivut eivät ole yhtä aikaa kaakossa, mutta hyvälaatuinen kuvamateriaali referenssikuvamoodeissa ilman mitään kuvanparannuskilkkeitä (AI tai ei) on edelleen se paras tapa katsella leffoja.
Onko tuossa Philipsin PUS7304:ssa lainkaan jotain nettiselainta? Itse en ainakaan löytänyt...
Eikös tuohon voi ladata kun on Android, itse latailin kaupasta sovelluksia.
Itse en ole kaipaillut telkkuun selainta.
Saako Sampan RU8000-sarjaan lisättyä ohjelmalähteitä siten että niille voi valita tietyt asetukset valmiiksi? Tarkoitan tilanteissa kun esim vahvarin kautta tulee pc ja PS4. Eli saako ne omiksi profiileikseen / lähteikseen jotta saisi pc:lle automaattisesti pc-tilan ja pleikalle omat säätönsä + vaikka pelitilan?
Tuossahan ei liene olisi ongelmaa jos joka laitteen kytkee erikseen töllöön mutta tuossa on Denonin X3500H välissä niin josko tämä silti onnistuisi? Kiitos vinkeistä! :)
Pahoittelen oman viestini lainauksesta mutta onkohan kukaan Sampan omistaja saanut toimimaan moista - jos ylipäätään mahdollista? :) Itse en keksinyt valikkoja kahlaamalla miten tuo voisi natsata.
Olen tämä alkuperäisessä viestissä kyseessäoleva veli. Päädyin speksien perusteella LG 82" UN8500. On vielä niin uusi että mitään arvosteluja tai infoja ei telkkarista löydy. Pienen salapoliisityön jälkeen näyttää siltä että tuo on VA eikä IPS -paneeli kuten verkkokaupassa ja LG:n omilla sivuilla lukee. Sormet ristissä että on hyvä, tulee kotiovelle tällä viikolla.
Tänään otin käyttöön Samsung 75” Q85R:n. Tästä varmaan on ollutkin täällä puhetta, mutta saako jotain asetusta muuttamalla pois kuvan kirkkauden häiritsevän ”pumppauksen” kun kuvaan tulee tekstitys? Laitteeseen tehtiin powerissa kuvakalibrointi, joten itse en ole lähtenyt asetuksia säätelemään vielä.
Tumma pää tukossa?
Näköjään ihan yleinen ongelma HDR sisällöllä
On myös mahdollista, että ollaan totuttu pitämään SDR-kuvaa jossain 300cd/m2 kirkkauksissa. HDR-kuvassa valtaosa sisällöstä operoi jossain <100cd/m2 kirkkaustasoilla. Tällöin SDR-kuva on helposti yleisilmeeltään kirkkaampi kuin HDR-kuva, mutta SDR-leffat onkin masteroitu 100cd/m2 maksimikirkkaudelle.
Säädä tekstitys läpinäkyväksi/pienemmäksi. Esim. flixissä selaimella asetuksista.
Tummalta se näyttää muillakin merkeillä.
Laita teksteille tumma tausta, jos mahdollista. Lisäksi jos tv:si on säädetty niin, että taustavalojen himmennys on täysillä, se korostaa ongelmaa. Itse pidän vakiolla. Ota säädöt talteen niin voit vapaasti kokeilla ja jos jaksat niitä tännekin rustata niin voi verrata omiin.
Edit Niin ja huomaathan, että hdr matskulle on omat säädöt ja sdr:lle omat.
Kiitos vinkeistä. Testailen ja säätelen kun pääsen tv:n ääreen. Kerrankin ajattelin päästä helpolla, kun otin tuon kalibroinnin ettei tarvitsisi säädellä, mutta en näemmä päässyt
Oliko jossain vaiheessa muuten aitoja 4k telkkuja (4096 × 2160 ) myynnissä vai muistanko väärin? Nykyään taitaa olla kaikki UHD telkkareita?
Olisikohan tämä hyvä ja helppo ratkaisu saada 5.1 äänet telkusta?
Pitääkö näiden tukea kaikkia eri ääni masterointeja, että saa 5.1 äänet? Esim. tämä ei näytä tulevan Dolby Atmosta joka on usein netflixillä käytössä..
Käytössä LG E9 65" tv ja nyt pitäisi vielä saada äänet kuntoon. Tuo 500€ on jo vähän yli budjetin. Takakaiuttimet pakko olla ainakin ilman äänikaapelia.
Tällä hetkellä käytössä 2.1 äänet isoilla mutta vanhoilla vuoden 2005 JBL tornikaiuttimilla + subbarilla. Katson paljon 5.1 leffoja.
E: taisi mennä väärään ketjuun...
Ja mielestäni vielä se tumma tausta läpinäkyväksi, siinä on täppi sille... Tämä toki makukysymys...
Eihän tuossa ole kaiuttimiakaan atmosta varten.
Mitä tälle sitten pitäisi kuluttajan näkökulmasta tehdä? Itse olen saanut Amazon Primen miellyttäväksi laittamalla local dimmingin maxiin ja kontrastin parannuksen täysille myös. Onneksi tuossa Samsungissa on eri lähteille omat asetuksensa.
Vetää verhot ikkunaan, tai katsoa kirkkaammaksi masteroitua tavaraa.
Ainoa millä pääset eroon tuosta on ostaa OLED.
m_holopaine
