Onko tuossa Philipsin PUS7304:ssa lainkaan jotain nettiselainta? Itse en ainakaan löytänyt...
En muista mistä löytyi, olisikohan ollut siellä Philipsin puolella, mutta vihreällä pohjalla valkoinen maapallon kuva ja sovelluksen nimi suomenkielisessä versiossa Selain.
Mitä tälle sitten pitäisi kuluttajan näkökulmasta tehdä? Itse olen saanut Amazon Primen miellyttäväksi laittamalla local dimmingin maxiin ja kontrastin parannuksen täysille myös. Onneksi tuossa Samsungissa on eri lähteille omat asetuksensa.
Dolby vision tuntuu auttavan tuohon niissä laitteissa, jotka sitä tukevat. Omalla vanhalla Samsung KS8005 HDR sarjat olivat hämärissä kohtauksissa niin tummia että silti ärsytti yrittää saada niistä selvää, vaikka huoneen hämärsi pilkkopimeäksi. Dynaamista kontrastina oli pakko lisätä, että kuvasta sai selvää. OLEDilla nuo samat pätkät ovat paljon kirkkaampia Dolby visionilla. Sen sijaan jotkut Amazonin HDR10 sarjat näyttävät yhä melko hämäriltä OLEDillakin.
Olisihan se pitänyt tietää ettei hyvää saa halvalla.
Samsung service menusta voi ehkä saada tuon pois päältä. Sillä on vaikutusta sitten mustan tasoon, eka linkit jotka tuli haulla vastaan:
Miten service menuun pääsee, vaihtelee Samsungin eri TV-mallien välillä... eri vaihtoehtoja on ainakin kourallinen. Googlaamalla voi löytyä oman telkun tapa.
Jos harkitset telkun palauttamista, ei kannata mennä säätämään service menuun!
Sonyn paikallishimmennys-LCD:t on mustan tasoltaan heikompia, mutta paikallishimmennysalgoritmi pyrkiikin pitämään kirkkauden paljon tasaisempana ja muutokset taustavalossa hitaampina. Joku Sony KD-75XG9505 75" Android 4K Ultra HD Smart LED -televisio 2 599,00 on luultavasti varsin hyvä tässä suhteessa, mutta perustan tämän vain kokemuksiini vanhoista Sony FALDeista, en nykymalleihin.
Minusta ei 75Q85R:ää ei voi pitää halpana, kun taitaa se 2k€ maksaa. Bloomingista et kyllä pääse täysin eroon qledien kanssa. Kättä syvälle taskuun ja 77" oled, jos paras mahdollinen iso kuva on tarpeen.
Olisiko tällä sivulla mainituista asetuksista mitään apua Q85R:n kanssa?
Laita teksteille tumma tausta, jos mahdollista. Lisäksi jos tv:si on säädetty niin, että taustavalojen himmennys on täysillä, se korostaa ongelmaa. Itse pidän vakiolla. Ota säädöt talteen niin voit vapaasti kokeilla ja jos jaksat niitä tännekin rustata niin voi verrata omiin.
Edit Niin ja huomaathan, että hdr matskulle on omat säädöt ja sdr:lle omat.
Tässä nyt illan testaillut ja näyttää olevan, että hdr matskulla tuota kirkkauden vaihtelua tapahtuu, mutta ei muulla materiaalilla ainakaan niin että huomaisin. Himmennysasetukset ovat samat, mutta silti hdr materiaali pumppaa. Ei nyt mikään ylitsepääsemätön juttu, mutta ainakin näin alkuun häiritsee kun varsin nättiä katseltavaa hdr kuva muuten on.
Eli RU8000 tuli taloon ja heräs yks ongelma: liitin soundbarin (sony ht-ct370) hdmi arcilla kiinni. Käynnistyy tv mukana telkkarin kaukosäätimellä, mutta ääni ei kuulu ennen kuin käy valikosta vaihtamassa sourcen soundbarille ja takas telkkariin. Sen jälkeen toimii moitteetta, kunnes taas sammutan ja käynnistän tv:n jonka jälkeen pitää tehdä uusiks. Kellään vastaavaa?
Hdr materiaalilla kirkkauserot ovat suuremmat, siksi se pumppaa helpommin.
Siis eikös tuon pitäisi toimia samoin kuin itselläkin? Eli siis oli source mikä vaan niin settingseistä katsot että soundbar on valittuna sound outputiksi ja siinä se? Näin ainakin X3500H:n kanssa se tuntuisi toimivan. Jos asetukset on noin eikä silti toimi niin yrittäisin ihan ohjeen kanssa "parittaa" nuo uudestaan :)
Eilen saapui Verkkiksestä Philips 58PUS7304. Tarvitsisin apua, sillä monen tunnin pähkäämisen jälkeen, en saanut Oneplus6-puhelinta suora toistamaan sisältöä television sisäänrakennetun Chromecastin avulla. TV ja puhelin olivat samassa langattomassa verkossa ja verkko kyllä toimii. Lyhyt pikaohje olisi siis tarpeen jos joku on onnistunut asiassa.
Itselleni jäi epäselväksi esimerkiksi se, tarvitsenko Google Home-sovellusta vai en? Ohje menee kyllä näin: Valitse Google Home ‑sovelluksen aloitusnäytön vasemmasta yläreunasta Lisää ja sitten Määritä laite ja sitten Määritä uusia laitteita.
Tuloksena mitään laitteita ei löytynyt.
Elisan yhteisössä väitetään, että OnePlus 6 ei tukisi Chromecastia.
Entä tarvitaanko TV-cast sovellusta? Tarvitaanko bluetooth-pareja vai ei? Philipsin ohjevideossa käytetään vain puhelimen näytön suoratoistoa. Itselläni olisi tarkoitus pelata kuvaa DNA-tv-sovelluksen kautta.
Ilmeisesti on eri asia peilata/suoratoistoa ja nyt haetaan juuri tuota suoratoistoa DNA-tv:tä.
Keväällä 2019 hankittu TV Philips 50PUS6703/12. Olen nyt pari iltaa yrittänyt saada siinä näkymään HBO:ta. Mutta appseista sitä ei löydy ja googlettamalla on jotain viitteitä tullut että tosiaan tähän ei olisi saatavilla HBO:ta. IHAN OIKESTIKKO??? Onko tosiaan niin ettei tuohon pas***n ole saatavilla HBO:ta?
Tuossa ei ole androidia, siksi ei varmaan saa?
Androidissa HBO on suoraan ladattavissa, viime vuoden malleista PUS7304 sarjasta ylöspäin.
Oisko tossa jo sisäinen chromecast mikä tuossa 7304 sarjassa on. Eli chromecastilla saat näkyviin puhelimen kautta.
Itse oikein tyytyväin PUS7304:seen ja ei ole muuten viimeinen Philips taloudessa, aika todennäköisesti 65" OLED on seuraava telkku ja Philipsi.
Teet tästä nyt liian vaikeaa.
Ei toi castaaminen käytä bluetoothia eikä vaadi mitään erillisiä sovelluksia. Esim Yle Areena-apin kun avaat (puhelimessa) ja laitat videon pyörimään niin videon oikeaan yläkulmaan tulee "CAST"-ikoni (neliö ja kolme kaarta). Valitset sen ja laitteen, johon castataan ja video lähtee toistumaan. Sama kikka muissa castia tukevissa sovelluksissa. Television ja puhelimen pitää tietenkin olla samassa verkossa.
Siitä, tukeeko OnePlus castaamista sitten laisinkaan, ei ole tietoa. Mutta tuolla yllä olevalla tavalla castaaminen toimii normaalisti.
Oma kokemukseni sisäisestä castista on se, että kuvanlaatu on parempi televisioon ladattavilla sovelluksillä, eli ensisijaiseen käyttöön kannattaa ottaa ne.
Olisi uusi TV hankinnassa, kun katseluetäisyys kasvoi uuden asunnon olohuoneessa n. 4 metriin. OLED houkuttelisi, mutta kuten ketjussa monesti todettu niin se 77" on liian kallis niin onko 65" liian pieni?
Mietin tässä nyt, että LG C9 65" vai sitten joku saman hintaluokan QLED tms 75" kokoisena.
Olohuone mihin tv tulee on melko valoisa ja ihan illasta saa vasta kunnolla pimeäksi. Käyttö pääosin tv-lähetykset (telia iptv), netflix yms suoratoistot. Nettinä "100"m 4g (20-30 max), joten bitratet jää sitäkin kautta melko alhaisiksi ja bluraylta en katsele. Meneekö tässä OLEDin ominaisuudet 'hukkaan', kun lähdemateriaalikin on melko kehnoa lähtökohtaisesti aina ja olohuone tosiaan melko valoisa. Lisäksi toi n. 4 metrin katseluetäisyys puoltaisi isompaa ruutua.
Kumpi 65-tuumainen parempi; Samsung Q70r vai Sony XF9005? Huomasin että toi Sony oli tiputettu 999€ hintaan, eli nyt hinnasta ei ole väliä. Rtingsin mukaan samppa vie hieman, mutta onko näissä kummassakaan mitään suurempia heikkouksia/tyyppivikoja? HDR-matskua en juurikaan katso.
Tuossa aika suoraselkoiset ohjeet.
Ja ihan ensimmäiseksi kirjaudu Töllön Google tilille ja päivitä sen kaikki sisäiset ohjelmistot Play-kaupasta. (ja tarkista firmwarepäivitykset)
Lisäksi töllön on tarkoitus olla jo päällä kun aloitat castauksen, ellet ole erikseen laittanut "Switch on with Chromecast"-asetusta päälle verkkoasetuksista.
Sanoisin että 4m matkalla 65" on kyllä oikeasti varsin pieni. Ottaisin ehdottomasti 75" Qledin tai ehkä vielä mieluummin jonkin vielä isomman perus 4K-töllön. Esim. 82RU8000 on sen 1500e Verkkiksessä. Sen hommasin itse nyt "väliajaksi" kunnes telkkareissa alkaa olla (toivottavasti) parissa-kolmessa vuodessa ne ominaisuudet mitä haluan ilman käsittämätöntä hintalappua.
Jos en nyt aivan väärin muista, niin Samsungien tone mapping on suunniteltu toimimaan HDR:n kanssa siten, että contrast enhancer on high:lla. Muutoin kuva jää pimeäksi kautta linjan.
Nyt alkoi pelittämään. Käynnistin modeemin uudelleen ja otin Pleikan irti. Toimi sekä television sisäisellä, että ulkoisella Chromecastilla. On kyllä tahmannut tolla modeemilla aiemminkin ja normisti joutunut aina resetoimaan sen ja ulkoisen castin yhtä aikaa toimiakseen.
Joo, siis soundbar on valittuna sound outputiksi ja source on nyt vaikka tv puolella. Äänet kuuluu soundbarista ja sen volumet säätyy tv kaukosäätimestä jne. Sammutan tv:n ja käynnistän uudelleen (soundbar sammuu ja käynnistyy mukana), sound output on edelleen soundbar ja sen volume säätyy jne, mutta ääntä ei kuulu. Äänet saa takaisin kuuluviin kun valitsee sourceksi soundbarin ja sitten uudelleen tv:n
Hei, mun piti nyt kokeilla tuota nyt itse. Vahvari oli outputina ja lähteenä tv. Sammutin tv:n jolloin myös vahvari luonnollisesti sammuu. Käynnistin tv:n uudelleen niin kyllä se tosiaan alkaa toistamaan heti oikein vahvarin kautta.
Mutta: se mikä tuli tuossa sun tilanteessa mieleen että voiko olla niin että tuossa soundbarissa on muitakin inputteja joista se valitsee jonkin toisen defaultina? Eli vaikka tv:n ääni tulee soundbarille niin se ei toistu. Eli vähän sama kuin olisi itsellä vahvarista uudelleen käynnistettäessä esim Game-tila defaultina päällä joka tarkoittaa PS4, silloin ei sourcena tv toistu vaikka syöttäisikin signaalin soundbarille asti.
Kyttäisin vielä soundbarin ohjeet ja asetukset jos sieltä löytyisi jokin "muista viimeisin lähde" -tyylinen asetus. Jos sellaista ei löydy niin sitten tarkistaisin alusta asti kytkennät ottamalla kaikki piuhat soundbarilta irti ja vilkaisemalla vielä tv:n manuskaa (mikä toki on syntiä) jotta menisi joka steppi yhdistämisessä oikeassa järjestyksessä.
Ompas surkea laatu noissa Rakuten TV:n ilmaiskoodeilla lunastetuissa HDR leffoissa. Onko kyseessä vaan todella huono äppi vai pitääkö TV:n asetuksia säätää? Youtube/netflix näyttää mustan mustana niinkun kuuluu ja kontrastit on kohdillaan. Rakutesta katottuna aivan kuraa. Hmm
Edit: Onkohan HDR asetuksista jotenki kiinni? Kai HDR kuva pitäis saada näyttämään edes yhtä hyvältä mitä 4k youtubesta?
Saattaa myös olla leffa kohtaisia eroja tuossa. Itse katsonut nyt netflixistä sarjaa Rugal ja ainakin omaan silmään tuossa on mustat ihan perseellään reunoilta melkein musta ja keskemmältä harmaa :thumbsup:
Itse sain klikatessa 499€ hinnan. Tässähän oli vielä alkuvuodesta järkyttävä noin tonnin ovh mikä ei ole mitenkään perusteltua verrattuna muihin hintaluokan töllöttimiin. Mutta iloksemme saamme huomata että telkku ollut nyt jo yli puolen vuoden ajan 499-599€ tarjouksissa mikä taas on erinomainen hinta tästä.
Tuosta tonnin hinnasta tuli mieleen, että tilasin itse tammikuussa Verkkokauppa.comista tuon mallin 499€ hintaan, mutta kun sain telkun, niin se ei selvästikään ollut pakasta vedetty (tv:n taustassa jälkiä kiinnityksestä ja pakkaus huonossa kunnossa). Palautin telkun samantien, mutta hinta oli noussut samalla juuri siihen 1099 euron hintaan. Verkkokauppa ei suostunut lähettämään toista kappaletta samaan hintaan vaan olisi pitänyt ostaa siihen 1099 euron hintaan. Ostin sitten tilalle Telialta 70" mallin 799 euron hintaan tammikuussa.
Minkä leffan katsoit? Itsellä rakuten kuva ollut erinomainen.
Todella hyvä laatu täälläkin. 82" Q70R katsottaessa.
Poika sai "perintönä" tuollaisen wanhan Samsung es6565 telkkarin. Siinä toimii kyllä Netflix mutta ei pysty valitsemaan käyttäjää, vaan se menee suoraan pääkäyttäjän tilille eli minulle(tämä sitten sotkee katselulistat tietenkin). Onkohan mitään tehtävissä?
Gigantista ostettu alle vuoden vanha Samnsung QE55Q6FNAT alkoi temppuilemaan. Lähdettä ei voi vaihtaa, eikä pääse edes päävalikkoon. Kun valikkonäppäintä painaa, osa (ei kokonaan) valikosta vilahtaa nopeasti näytöllä mutta katoaa alle sekunnissa.
Onko mitään tehtävissä? Huoltoon, vai saako tätä jotenkin ite fiksattua? Uudelleen käynnistäminen ei auta.
Edit: valikkoon näköjään pääsee heti alkuun, mutta kun muutaman sekunnin päästä tv:n käynnistämisestä tulee teksti "kirjauduttu Samnsung tilille" ei enää valikkoa saa auki.
Edit2: eipä sinne nyt pääse lainkaan.
Edit3: Samsungin aspa neuvoi jonkun reset methodin ja nyt näyttäisi taas toimivan.
Tuon uuden Jokerin.
Odotin kyllä enemmän tolta android TV:n käyttöjärjestelmältä. Ei pysty asentamaan äppejä playstoresta kun jumittaa download pending... tekstillä ja googlatessa tuhansilla sama ongelma. Kerran sain toimimaan putsaamalla väliaikasia tiedostoja playstoresta yms muista käyttöjärjestelmän prosesseista. Nyt tuli takas enkä muista mistä kaikista piti poistaa, aika paskaa. Tiedä vaikka menis palautukseen kun haluis yksinkertasen ja toimivan käyttöjärjestelmän eikä tällaista säätämishelvettiä.
Uudelleen asennus, firmis ajan tasalle ja Play-kaupan kautta apit ajan tasalle. Älä koske mihinkään järjestelmäprosesseihin jne saati poista ”ylimääräiseltä” tuntuvia sovelluksia niin toimii kuin junan vessa.
Eli toimii kun ei lähde säätämään.
Ongelmat ilmeni ihan ilman mitään säätämistä. Juurikin noin tein että firmwaren päivitys ja sitte play -kauppaan päivittämään äppejä. No eipä mikään lähteny päivittymään ku jokasessa sama ongelma. Aika monella muulla sama ongelma kun googlaa. Mahtaakohan google koskaan korjata.
Edit:
Asensin koko TV:n uusiksi, tarkistin firmwaren päivitykset ja päivitin playstoren, no silti sama ongelma. Ei voi ladata mitään äppejä ja download pending vilkkuu ikuisesti. Tais olla oikeassa nuo ketkä aikaisemmin varoitteli Android TV:n huonoudesta.
Asenna se uudelleen niin lähtee pelittämään. Ei täällä ole muilla ollut tuollaista ongelmaa.
Android TV:n saa solmuun juurikin räpeltämään netin ”ohjeiden” mukaan sitä sun tätä. Netin asiantuntijoiden Sonyn ohjeet ei päde Philipsiin ja toisinpäin.
Luitko editin? Ei tuossa kauheesta mitään räpeltämistä ole ehtinyt tapahtua. Mitenhän Sonyn ohjeet liittyy aiheeseen?
Edit:
Mahtaa olla enemmän Philipsin huonoutta kuin Android TV:n, olisiko Philips kussut jotenkin tuon buildin jos ei reset auta. Takuuseen laittaisin. Nimim. Shield TV eikä Android TV:ssä mitään ongelmia.
Luin. Itse testasin juuri Play-kaupan uusimmalla (minkä TV-löytää) versiolla ja kaikki sovellukset näkyy ja lataantuu. Mikä versio sulla on?
Täällä on aika monella PUS7304 jne ja vaikka manaatkin, tällaista en muista tällä palstalla kenenkään valittaneen.
20.0.45-xhdpi, väittää kyllä uusimmaksi.
Ja jos klikkaat sitä versionumeroa, sanooko se mitään?
.46 nimittäin on tullut ja joku jolla on PUS7304 voisi ehkäpä tsekata tuon. Sen pitäisi päivittyä itsekseen JOS mitään räpellyksiä ei ole tehty.
Onko sulla huono Wifi- ja/tai internet-yhteys?
Gigan netti, ei ikinä ollut ongelmia. Testasin kummatkin 2.4GHz ja 5GHz yhteydet ja silti sama. Kokeilin kanssa puhelimen hotspotilla, ei auttanut. Kokeiltu myös reitittimen käynnistämistä uudelleen, ei vaikuta.
Sanoo että uusin käytössä. Koko TV:n resetin jälkeen tuota versiota painaessa tuli teksti että ei ole uusin käytössä ja sitten asentui tämä nykyinen. Ei ole uudempaa saatavana.
No jo on erikoista. Joku epäsynkassa tuossa on oltava. Shieldissä täällä myös tuo versio ja kaikki sovellukset latautuu (kuten telkkarissakin). Tietenkin kannattaa ehkä tehdä noiden asennusten ja päivitysten jälkeen vielä täysi virtaresetti telkulle (johto irti vähäksi aikaa - käynnistyy siten, että ruudulla pyörii värikäs animaatio). Jos et siis ole vielä sitä tehnyt.
Onko porukalla suositella jotain TV:tä suht halvalla (n. 600€) jossa on hyvä käyttis ja soveltuu pleikkarin pelailuun/netflixin katsomiseen? Gigantilla näyttäs olevan jotain telkkareita jossa on matala input lag kun netistä kattelin mutta ei kai sillä niin väliä kun en FPS pelejä konsolilla pelaile. Tässä muutama joita katselin:
EDIT: Otin asiasta enemmän selvää ja ilmeisesti pitää olla HDMI 2.1 jos haluaa uusilla konsoleilla pelailla 4k120fps, mutta tuskin kumpikaan konsoli pyörittää pelejä noilla resoilla ja frameilla?
Esim uudessa Xbonessa saattaa hyvinkin tulla taaksepäin yhteensopivuuden kautta pelejä, jotka tuohon pääsee...
Ja jos tekevät esim Pasianssin, niin saattaa mennä ylikin! ;)
Itse ainakin miellän sen silleen ettei ole konsolikäyttöön tarkoitettua telkkaria enää järkeä ostaa HDMI 2.0:lla. Tosin olenkin katselemassa muutenkin kalliimpia malleja. Ei taida kovin monissa tuon hintaluokan telkkareissa olla vielä HDMI 2.1. Kun ei ole oikein muissakaan. Jossain LG:n IP-paneelisessa saatto jo olla? Nyt on siinä mielessä huono aika ostaa televisio hintaluokasta riippumatta. Vuoden päästä tilanne on todennäköisesti eri. PC-pelaamiseen HDMI 2.1 ois kans hyvä olla.
Jos nyt kuitenkin pitää ostaa heti, niin tuo jo mainittu Philips 58PUS7304 499€ on kyllä hyvä. Mutta keräisin vaikka pulloja että saa LG OLED55B9S 899€ hintaan jos 55" koko riittää. On sen verran ylivoimainen ja löytyy jo HDMI 2.1 ainakin melkein kaikilla ominaisuuksilla.
Tämä on käsittääkseni halvin HDMI 2.1 / 4K@120Hz -televisio. Mutta mieluummin 250€ lisää ja LG OLED55B9S @899€.
Juuri tota LG:n mallia kuumottelin yöllä kun aloin kunnolla selaamaan ja monessa paikassa kehuttiinkin sitä. Kai se pitää hommata ja syyä nuudeleita ja tonnikalaa seuraava kuukausi. :D
Olen tämä alkuperäisessä viestissä kyseessäoleva veli. Päädyin speksien perusteella LG 82" UN8500. On vielä niin uusi että mitään arvosteluja tai infoja ei telkkarista löydy. Pienen salapoliisityön jälkeen näyttää siltä että tuo on VA eikä IPS -paneeli kuten verkkokaupassa ja LG:n omilla sivuilla lukee. Sormet ristissä että on hyvä, tulee kotiovelle tällä viikolla.
Verkkokauppa vahvisti tutkimustyön tulokset, tuo on VA -paneelinen ja korjasi sivuiltaan tuotetietoja. LG:n sivuilla vielä lukee että on IPS -paneeli.
m_holopaine
