Iltaa,
Nykyinen töllö 65" Sony xe850,isompaa suunnitteilla. Käyttö tähän mennessä ollut normi töllön katselua netflix jne ja vähän xboxia...eli HDRstä ei kokemusta. Pari ajatusta:
-75" lienee liian pieni harppaus...82" een parempi mennä?
-Ei saa oikein selkoa mikä näistä "paras": Q60 vai RU8000 82" siis...Ru8000 olisi toki 500eur edullisempi. Kellään kokemusta/suositusta? Onko esim n.300eur lisäsatsaus Q70een ja koon tiputtaminen 75"aan järkevämpää?
-kai tuollainen 82" jalustalla pystyssä pysyy vai onko jo pakko nostaa seinälle?
-Onko odotettavissa jotain dramaattista jos Samppaan siirryn Sonystä...esim liiketoisto? Jotain valitusta ollut Sampan local dimming ongelmista mutta se koskenee Q70stä ylöspäin?
Danke vastauksista
Mielestäni ja käsittääkseni erot RU8000 ja Q60 välillä on pieniä, ei ollenkaan 500€ väärti - eli jos 82", valitsisin RU8000:n.
Havainnollistava kuva, millainen kuvakokolisäys olisi tulossa.
Kyllä tuollainen 82" telkku jalustalla pysyy, mutta kun painoa on melkein 50 kg niin kannattaa olla riittävän jämerä alusta... kuvan korkeus lisääntyy noin 8 tuumaa (20 cm), joten jos haluaa että silmät on sohvalla istuessa ruutuun nähden samalla korkeudella kuin ennenkin, pitäisi jalustan olla ~10 cm matalampi kuin ennen. Mutta toisaalta, jos on liian matala jalusta, voi olla että noin isossa laitteessa omat varpaat jo peittää ruudun alaosan jos on tapana katsella löhöasennossa :D - siksi ehkä ennen reikien tekemistä seinään kannattaa vähän mallailla ja kokeilla mikä on hyvä korkeus.
Kuulokeliitäntä noista uusista Samsungeista taitaa puuttua, jos sillä on väliä.
Rtingsissa Q70 vs Q80 mitattiin isompia eroja kuin Q80 vs Q90. Q8x-sarjalaisissa on jonkin verran myös keskinäisiä eroja, koska esim. dimming zonejen määrä vaihtelee. En ole tuota Q70 katsellut kuin kauppaolosuhteissa ja siellä vertaillessa Q82 oli aika selkeä valinta omaan tilaan, jossa on tosiaan aika valoisaa. Heijastuksen käsittely on ihan eri universumista (siis oikeasti tosi paljon parempi!) ja katselukulmat myös paremmat. Jos näillä ei ole niin väliä, niin Q70 on kyllä houkutteleva hintansa puolesta.
@Asorb puhui hyvin myös OLEDin puolesta, mutta päädyin nyt kuitenkin tässä kohtaa edullisempaan ratkaisuun. Tuli lopetettua vatulointi ja pistin tilaukseen 65Q70R -mallin.
Suurin ajatus parempaan malliin lähdettäessä oli pitkälti dimming zonejen määrä (ja tietty OLED), mutta en tätä tässä kohtaa nähnyt käytännössä tuplahinnan arvoisena lisänä. Pääasiassa ruutua tulee katseltua suoraan keskeltä, niin katselukulmilla ei ole kovin paljoa merkitystä eikä heijastuksia omassa tilassa tule liiemmin vastaan.
Valintaan päädyin myös ainakin osittain siksi, että muutaman vuoden päästä kuitenkin haluaa taas uutta - isompaa ruutua ja olisiko samalla jo uutta tekniikkaa (esim. microled) tai nykyisestä selkeästi parempaa tarjolla? Juuri nyt sellainen 75-tuumainen tai suurempi ruutu, joka olisi omiin kriteereihin täydellinen, tekisi turhan suuren loven lompakkoon. Tämän hankinnan tiimoilta ei siis tipahda kovin korkealta hinnan puolesta. Ja jos ei uusi hankinta miellytä, niin vaihtaa sitten mieluisampaan vaihtoehtoon.
Onko mitään väliä näissä että onko IPS vai VA paneeli? Mitä ymmärtänyt niin VA:ssa syvemmät värit/kontrasti suurempi mutta katselukulma ei niin laaja. Onko mitään väliä urheilua katseltaessa kumpi paneeli (jalkapallo/jääkiekko)? Mitä taas ymmärtänyt niin tuohon vaikuttaa eniten miten liiketoisto on suoritettu televisiossa, ei niinkään paneeli?
Alkoi kyllä himoittaa tuo 58" Philipsi kun sinä Ambilgiht ja tuo VA paneelikin... Ekaksi olin perus LG:tä hommaamassa (noi NanoCell versiot oli tähtäimessä).
Mulla ei tietoa IPS paneelin kyvyistä.
VA-paneelia kehutaan yleisesti paremmaksi valinnaksi ja itse olen tyytyväinen, katson niin urheilua leffoja suoratoistoa pleikkaa jne. Hintalaatu todella hyvä jos viidellä sataa saat 58pus7304 telkun.
@formulaunas
Pari kyssäria, kerta sulla on tuo 7304:
1. Miten matalat ne jalat on?
2. Mimmoinen on TV:n omien kajareiden äänentoisto (ei varmasti mikään hifi, mutta pärjääkö niillä edes väliaikaisesti?)
Tuo 70" vois tullakkin talouteen, vaan se valtaa koko TV-tason xD, niin kaiuttimet joutuu jättää pois käytöstä.
@formulaunas
Saitkin jo vastauksia. En ole tv kajareita paria minuuttia enemmän kuunnellut. Ollut heti alusta asti kiinni vähintään jbl charge bluetoothilla tai sitten keffin iq sarjaa vahvarin kautta. En kuuntelisi siis hetkeäkään tv:n kajareita, mistään telkusta. Moni edullinen bt kajari hoitaa paremmin asian ja saa suunnattua eteenpäin.
Itsellä tv myös kasvoi edellisestä ja googletin tarkat sentit mitkä kajarit mahtuu ja sitten kävin Torin kautta hakemassa +subi viereen.
Kääntyvä jalka oli itse asiassa yksi isoimmista tekijöistä telkkua hankkiessa, katson välillä avokeittiön suunnalta välillä sohvalta jne.
Iltaa,
Danke vastauksista
Odotan itsekin RU8000 82” kommentteja.
100Hz paneeli kuitenkin parempi kuin 75” UE75RU7092 60Hz.
Ja mietin, että kestääkö Ikea Expedit itse TV painoa vaiko joutaa seinälle.
Kiitos kommenteista yli 2k€ 8K hirvitys on vaihtumassa melkein tonnin halvempaan qe65q82rat malliin!
Onkohan hobby hallin hinta paras vai onko ollut parempia tarjouksia noista 8-sarjalaisista? Q80 Q82 tai Q85
Ei taida tuossa 58" Philipsissä, tai oikein missään muussakaan Philipsissä, 120hz paneelia tai VRR tukea? Hinta olisi muuten houkutteleva. Televisio tulee käytännössä pelaamiseen, uusi PS5 silmällä pitäen, ja loput sitten Netflixiä. Täytyy ehkä vielä odotella ensi syksyyn, jos tulisi HDMI 2.1 tuella varustettuja telkkareita kohtuuhintaan.
Käytän pus7304:a vain android-sovelluksilla ja ärsyttää että käynnistyksessä tulee aina No signal-herja kun ei ole mitään tuloja kytkettynä. Saisikohan telkan käynnistymään jotenkin suoraan sovelluslistaan?
Kokeileppa käynnistää telkku painamalla Android TV-namiskaa niin aukeaako se suoraan silloin sovellusvalikkoon.
Tämä on melkoisen kova miinus jos totta, VRR ilman voi elää mutta 60Hz on PC-pelikäyttöön melkoinen no-go.
Enpä ollut tietoinen, että näitä mini led -töllöjä saa jo lähes järkevään hintaan. Tuossakin nyt turha soundbar mukana ja varmaan uutuslisää hinnassa. 768 dimming zonea. Ei nyt ihan vielä vakuuttanut OLEDia vastaan, mutta ehkä se hinta aikanaan tippuu houkuttelevalle tasolle. Jenkeissä 75" vastaava 3000
Esim tämä ei osaa 4K yli 60hz vaikka speksit ja paneeli näennäisesti niin antavatkin ymmärtää.
Tiedän kyllä, 2560x1440 120Hz toimii ja oi että se onkin herkkua.:hungry:
No niin, kävin Gigantissa katselemassa nyt telkkareita ja vähän näpräämässä käyttöliittymiä. Siellä alkoi tuon Philipsin tilalle houkuttelemaan TCL:n mallia missä direct led paneeli (TCL 55&quote; EP685 4K UHD LED Smart TV 55EP685 - Televisiot). Direct LED kattaisi ainakin minimaalisen valovuodon. Kuva näytti kyllä paremmalta kuin tuossa Philipsin 55 kokoisessa.
Mutta mitä mieltä porukka tuosta TCL:stä. Alkoi tuokin kiinnostaa tuon paremman paneelin takia :hmm: Satanen tulisi lisää hintaa, RDE:ssä saisi halvemmalla kuin Gigantista, onko luotettava kauppa?
Molemmissa nyt siis Android käyttöliittymä. Ainoa vaan että Philipsissä tuo Ambilight ja Verkkokaupasta saisi sen kolme tuumaa enemmän samaan hintaan. Gigantsissa osasi kertoa että nuo Verkkokaupan Philips mallit olisi kaiketi tarkoitettu Hollannin markkinoille kun Gigantin mallit suunnattu suoraan Pohjoismaihin. "Pelotteli" että näissä Puolan/Hollannin/Keski-Euroopan malleissa olisi huonomp tuki päivityksien yms suhteen :D Tuskin pitänee paikkansa?
Tämän totuuden perä selviää helposti testatutlaitteet.fi -sivulta, johon listataan kaikki Suomessa hyväksytyt laitteet: Antenna Ready HD | www.testatutlaitteet.fi
Ja myös nuo PUS7304:et on direct led.
Olin kyllä siinä uskossa, että Philipsin PUS7304 on myös direct led -taustavalaistu local dimmingillä. Tuo 55" philips saattaa näyttää sen takia heikommalta, että siinä on IPS-paneeli. 58" on VA, kuten TCL:ssä.
Mites nää vertautuu keskenään? Tuossa uudenmallisessa lg:ssä ainaki 100hz paneeli. Mutta speksien puolesta pärjääkö tuolle RU8000 kun tuosta nyt on muutenki ollut puhetta tässä ketjussa?
Näyttäisi hinta olevan tasan 2000€ powerilla.
Taas kerran muistutettakoon, että direct led ja local dimming ovat kaksi eri asiaa. Direct led mahdollistaa paremman local dimmingin, mutta jos sitä ei ole, direct ledistä ei ole mitään etua edge lediin verratuna. Tuossa TCL.ssä ei käsittääkseni ole local dimmingiä, eli sillä direct ledillä ei ole siinä mitään vaikutusta valovuotoihin tai mustan pitämiseen kurissa. Käytännössä missään halvemman pään telkkareissa ei koskaan ole local dimmingiä. Local dimmingit löytyvät lähinnä Samsugin QLEDeistä Q70 ylöspäin ja Sonyn kalliimmista malleista. En tiedä onko Philipsillä tai TCL yhtäkään local dimming telkkua tällä hetkellä Suomen markkinoilla? Ennemminkin halvat direct ledit ovat vaikuttaneet kaikkein alttiimmilta valovuodolle. Esim noissa LG halvimmissa malleissa on direct led ja monesti ihan järkyttävä valovuoto myös.
Todennäköisesti TCL näytti hyvältä VA-paneelin ansiosta, eli osta mikä vaan telkku, jossa on VA-paneeli. Niitä löytyy myös Philipsiltä.
Powerin 4v synttäreillä 55" Panasonicin oled 999€ ja 65" oled 1499€, nyt on 65" oled aika halvalla. Samsungin 82Q60R 1599€, 65Q80R 1299€, 75Q60R 1199€ ja aika hyvä tarjous 75Q90R 2299€.
Saas nähdä koskeeko tuo 10% lisäale myös töllöjä...
Tietääkö kukaan miten Powerilla toimii tuo hinta takuu? Ostin oled tv:n 30 päivää sitten ja nyt sama telkkari tuli tarjoukseen 300€ halvemmalla. Onko mahdollista saada jotain hyvitystä vai pitääkö paluttaa vanha ja ostaa halvemalla uusi...
...ja aika hyvä tarjous 75Q90R 2299€.
Voihan perse. Tuo olisi tullut tilattua jos olisi tämä ollut tietona, ehdin eilen jo verkkokaupasta laittamaan 65Q70R tilaukseen...
Pitääpä vielä koittaa perua tuo aikaisempi tilaus. (edit: aiempi tilaus peruttu).
Jäitä hattuun kuitenkin, pitää nyt miettiä vielä hetki ennen kuin painaa tilauksen tuosta isommasta ruudusta sisään (olisiko se liian iso?).
Onko missään mainittu kuinka pitkään tuo Powerin tarjous on voimassa? Edit2: tarjoukset voimassa 26.4.2020 saakka tai niin kauan kuin tuotteita riittää.
Muilla tässä ketjussa kirjoittaneilla on tainnut onnistua ihan vain olemalla yhteydessä aspaan.
Pistin tuon 58PUS7 verkkiksestä tulemaan. Oli vielä ilmainen toimitus kotiovelle niin pääsee siinäkin helpolla eikä tarvitse änkeä pakettia omaan autoon. Varmasti tuo on parempi kuin mun nykyinen 8 vuotta vanha 47" LG.
Sama täällä. Just tilasin QE65Q82R hobby hallista, joka on vain muutaman euron powerin QE65Q80R:sta kalliimpi, mutta nyt tuo 75" Q90R rupes täälläkin vaivaamaan. Vanha on 55" joten kyllä se 65" on askel oikeaan suutaan... 75" on aika hemmetin iso ja painava ja on se melkein tonni kalliimpi ja siihen pitäsi ostaa vielä uusi seinäteline. Ehkä vielä malta nykkua yön yli ennen rahojen haaskaamista... :hmm:
Muutaman tuotteen nyt näistä Powerin hyvien tarjousten joukosta pistin itselleni nyt vaihtoehdoiksi:
1. Samsung QE75Q90RA (2299,- / norm. 2799,-)
2. Panasonic OLED TX-65GZ960E (1499,- / norm. 2199,-)
3. Samsung QE65Q80RA (1299,- / norm 1399,-)
4. Samsung QE65Q70RA (999,- / norm 999-1199)
Todennäköisesti tuo 75-tuumainen Samsung olisi itselle se ns. lopullinen ratkaisu. Siihen vielä No Gap -seinäkiinnike lisäksi niin olisi hyvä ja kliini sekä ISO lopputulos.
65-tuumaisista Panasonic OLED on nyt hyvässä hintaluokassa ja kipusi tämän ansiosta hyväksi kakkoseksi. AMD:n Freesync -tuki puuttuu ja PC-käyttöä lähes puolet ruutuajasta, eli pienet riskit kuvan palamisen osalta jyskyttäisi silti takaraivossa...
Jos katseluetäisyys on yli 2.5m, 75" ei ole liian iso.
Tähän voisi asioita sotkemaan ehdottaa 75Q70R 1699€ hintaan ja LG C9 65".
Silti ostaisin niin ison television kuin mahdollista ja 75Q90R lienee hintalaatusuhteeltaan erinomainen. Uusissa Samsungin malleissa on ymmärtääkseni zonealueiden määrää vähennetty, joten Q90R voipi olla parasta, mitä lcd-rintama enää tulee tarjoamaan 4K-luokassa. Huonoina juttuina on ongelmat pelitilassa ja HDMI 2.1. sekä Dolby Visionin puute. Tosin Q90R taisi pystyä 4K 120Hz toistoon?
LG 77C9 oled on varmasti parempi. Onko sitten 1700€ verran? Niin ja toisinpäin, onko Q90R 600€ edestä parempi kuin Q70R?
Ehdin tilaamaan jo Samsung 82RU8000 verkkiksestä 1449€ mutta onhan tuo Powerin 75Q90 niin 2299e niin kova tarjous että oksat pois. Tilaus peruutukseen ja kovempaa rautaa tilalle...
Joo, oli sulle kysymys. kiitos perusteellisesta vastauksesta! hyvältähän toi hintaan nähden vaikuttaa.
Nyt lähti 58PUS7304 tilaukseen verkkokauppa.com:sta 499 euroo. Sen mitä nettiä tutkin ni ei parempaa tohon rahaan eikä vähän kalliimmallaka tuntunu löytyvän. Nyt vaa odotellaa ja sitte alan säätää kuvaa kohdallee:D
Varmasti hyvä valinta jos odotukset kuvaan ei ole ihan hifisti tapissa, olen itse ollut todella tyytyväinen.
Ei tää mikään reunaledi ole, ainoat ledit mitkä reunoilla on Ambilight kolmella eri sivulla ulkopuolella.
Tähän ketjuun postasin pari kolme kk sitten kuvia mun philipsistä miten puskee valoa keskeltä läpi, älä pelästy tätä vaan katso nuo viestit ja keskustelut jos kiinnostaa ja haluat vertailla omaa töllöäsi.
Näyttää kameran linssin kautta yllättävän pahalta mutten näe käytössä keskeltä puskevaa valoa juuri ollenkaan, ja jos näen niin ei häiritsee pätkääkään.
En jaksanut lähettää kuvia Philipsille vaikka sitä täällä aprikoin.
Itsekin tilasin Verkkokaupasta kotiovelle, hienosti toimi lähetys, halpaa ja helppoa.
Tänne lähti 70PUS7304 matkalle, Elisalta tosin ja 799 €:llä + 12,90 € kotiinkuljetus. 58" mietin, mutta pelottaa, että se jää nykyiseen 47" jälkeen äkkiä liian pieneksi, ts. mieluummin överit kuin vajarit.
Vaikka kuljetus maksaakin, niin saanpahan vastineeksi korottoman maksuajan ;), omalle lompakolle parempi ratkaisu.
Tiukkaahan se tekee nykyiselle sijainnilleen, mutta pitää kestää kompromissiratkaisua hetki.
Miten vertailisitte tuota Power-tarjouksen Panasonic GX960 vs. LG B9 vs. LG C9? Kävin palauttamassa Sonyn AG8:n pois, kun ei tultu toimeen sen käyttöjärjestelmän ja kaukosäätimen kanssa. Tuon olisi tietysti voinut yrittää ratkaista ostamalla Apple TV 4K:n varsinaiseksi käyttöliittymäksi, mutta se olisi lisännyt hintaa.
Meille LG:n käyttis on tuntunut loistavalta ja ehdoton plussa Apple TV -apille ja Airplaylle. Panasonicista ei taida noita löytyä? Jos näin, niin Panan kanssa joutuisi ostamaan fyysisen Apple TV:n, jolloin tarjoushinnasta 999e huolimatta yhteishinta nousisi C9:n tasolle (55" versioissa). Tuossa tavassa tosin hyvänä puolena olisi täälläkin mainittu lähestyminen, että näyttö tuottakoon kuvanlaadun kun äly on päivitettävissä ulkoisilla laitteilla. Mitä siinä B9:ssä joutuu sietämään verrattuna C9? Siinä yhdistyisi halvin hinta, hyvä käyttis ja nuo Apple-sovellukset. Ajatuksia aiheeseen?
Sen verran pakko tännekin sanoa että älkää nyt helvetissä tilatko mitään enää hobby hallista, se on myyty Viroon ja varastaa rahoja hobby hallin nimellä, takuu ei toimi, tilauksia ei saa perua, palautuksista menee puoli vuotta yms, Googlella löytyy juttua.
Kyllä mä luulen että tällä taas pärjää hyvin seuraavat vuodet :D
Täällä ketjussa oli jotkut säätövinkit/asetukset valmiina listattuna? En nopeasti löytänyt haulla? Onko sulla mahdollisesti tallessa jotkut hyvät yleiset säädöt?
Nyt nopeasti en saa, mutta olen samat asiat käynyt täällä läpi kuin sinäkin todennäköisesti. :)
Klikkaa mun nimeä ja valitse viestit, kaikki melkein tästä ketjusta. Katso tammi-helmikuun viestejä, siellä säätöjä ja kuvaihmettelyjä jne.
B9 ei pysty ihan yhtä kirkkaaseen HDR kuvaan kuin C9 tai tuo Panasonic. Ja ilmeisesti myös vähän heikompi kuvanparannuspuolella. Ei muuten väliä, mutta C9 ainakin on vähän parempi käsittelemään huonolaatuisen streamivideon pakkausjälkiä kuin B9. Panasonicin käyttiksestä ei mitään kokemuksia, mutta kuvanlaadullisesti noita on kehuttu.
HuomiHaamu
