Videon kohta 0,35 näkyy se miten laitetaan, tuossa tosin ei ujuteta, liekö hieman eri versio
Edit: Pitäisi siis saada hökötys purettua, koska tv lähtee vaihtoon. Ei siksi että siinä olisi joku minun havaitsemani vika, vaan siksi että pakkauslaatikko antoi epäilyn siitä, että se saattaa olla palautustuote joka on "vahingossa" minulle myyty. Tuosta kävin pitkällisen selvitysprosessin, ja liike päätyi mukisematta vaihtamaan tv.n taatusti tuliterään joka ei ole kenelläkään käynyt.
Eikös tuohon juurikin perustu kauppojen "palautettava myyntikuntoisena" -ehto? Ei kait sillä ole väliä onko tuote pakasta vedetty vai kerran avattu, jos siinä ei muuta vikaa ole. Kunhan pahimmat sormenjäljet on pyyhitty ja laite palautettu tehdasasetuksille, niin kaikki ok. (Itse parit kerrat joutunut elektroniikkaa nollaamaan, koska esim. edellisen käyttäjän WiFi-verkon tiedot sisässä tai kieli ennalta väärä. Tyypillistä etenkin operaattoreiden Viihde-digibokseissa tai verkkolaitteissa.)
En tiedä mikä on yleinen käytäntö, mutta liikkeessä pahoiteltiin kovasti asiaa. Ja kerrottiin ettei heillä ole/ollut tarkoitus myydä palautustuotetta, jota tässä tapauksessa ei edes voitu todeta varmuudella, onko palautus vai ei, mutta epäilys asiasta oli niin vahva, että katsoivat minun olevan oikeutettu uuteen laitteeseen. Hoitavat myös kuljetukset. Itse en ainakaan haluaisi kenenkään kotona käynyttä laitetta, ainakaan niin etten tietäisi kyseessä olevan palautustuote. Alennusta pitäisi olla aikalailla että ylipäätään sellaisen ottaisin. Herää kumminkin aina epäilys onko tuotteessa joku vika.
Yhdeltä palstalta, en muista mistä, luin kuinka ihmiset hakevat isoja tv.itä urheilukisojen ajaksi ja palauttavat sen jälkeen. Ehkä nekin myydään uusina. Uuden varmaan saa "käytetyn" tilalle jos huomaa asian. Mutta kyllä pitäisi ostajan tietää mitä on saamassa.
Siis, pointtini olikin juuri se, että jos tuote toimii kuin alkuperäinen, siinä ei ole fyysistä vahinkoa, tunnettuja vikoja, tai edes sormenjälkiä, niin se on käytännössä uusi. Se että tuote on otettu välillä ulos paketista ja näyttänyt kuvaa jonkun toisen asunnossa, ei tee tuotteesta millään tavoin huonompaa. Joku Giganttihan myy joitain palautettuja tuotteita (jopa kaikki?) edullisemmin esim. outleteissa tai palautustuotelavoilla, mutta kaikilla kaupoilla ei vastaavaa käytäntöä ole.
Eri asia sitten oikeasti viallisina palautetut tuotteet (kuten mielestäni se oma Grundig), jotka olisi syytä kaupan palauttaa valmistajalle eikä myydä eteenpäin.
Mikäköhän helvetti tuota Sonya vaivaa, kun se ei millään pidä asetuksia. Tuntuu siltä, että joka kerta kun käyn katsomaan jotain, joudun laittamaan kuva-asetukset uusiksi. Se ei edes riitä, että käynnistyksen jälkeen laittaa asetukset kuntoon vaan ne pitää laittaa myös, jos ensin katsoo Netflixiä ja sitten vaihtaa vaikka Amazon Primeen.
Jokaiselle lähteelle on omat asetuksensa. Esim. omassa Sonyssa on sovelluksille (esimerkiksi Netflix) omat asetukset ja jos katsoo Netflixin kautta HDR videoita, niin niille on taas omat asetukset. Ja toki kaikille muille laitteille mitä kiinni on. Ja tv lähetyksille omat asetukset.
Ei sen toki pitäisi asetuksia hävittää jos ne kerran laittaa. Ne pitää vain tosiaan laittaa jokaiselle lähteelle erikseen.
Samaa mieltä että paska jalusta, liian ohutta/pehmeää muovia, ei vaikuta alkuunkaan tukevalta. Itsellä ei tuota kenoutta ole, mutta jos olisi niin ottaisin yhteyttä myyjäliikkeeseen, joko jalustan vaihto tai uusi tv. Ei ole oikein että monen sadan euron tv kenottaa mihinkään suuntaan.
Kun irrotit jalustan, niin irrotitko myös hopean jalkaosan siitä tv.n taakse tulevasta mustasta osasta, eli sen kiiltävän mustan kapean osan siitä kapeasta hopeisesta osasta mikä niinkuin ujutettiin paikoilleen, hankala selittää :nb: minä en saanut niitä irti toisistaan, en sitten millään. Onkohan siinä joku niksi jota en tajunnut?
Sain tehtyä ihan ohjeen mukaan. Olin aika tarkkana sen kanssa ja tsekkasin, että menee oikeat ruuvit oikeassa järjestyksessä, mutta ei millään asetu suoraan. Se alimmainen jalustan osa oli kahtena kappaleena ja varmaankin siinä on joku fiba. Laitoin vähän korkoa taakse, niin nyt seisoo telkku suorassa, joten en jaksa asiasta tuon enempää stressata. Kiinnitän ton sit seinään jossain vaiheessa. Yllätyin, miten rimpula tuo jalusta on.
Siinä tapauksessa että seinälle laitat, niin ei väliä jalalla vaikka vinoon vetääkin. Harmi se silti on kun olettaisi että kallis tuote on kokonaan hyvä.
Ehkä se on minulle vaan periaatekysymys, etten halua kenelläkään ollutta tuotetta ostaa "uutena", vaikkei siinä vikaa olisikaan. Käytettyä kyllä ostan mutta hintakin on sitten eri :)
Joo, noin näköjään menee. Onpa rasittavaa. Mieluummin saisi toimia niin, että saisi tehdä yhden yleisen oletuksen ja sitten sen jälkeen tehdä tarvittaessa sovelluskohtaiset säädöt.
Mä muistelisin että omassa Sonyssa oli niin että ensin tein yhteiset asetukset joka lähdölle (joka siis kopioitui automaattisesti joka lähdölle). Sen jälkeen tein esim PS3 & PS4 -lähdöille ns peliasetukset erikseen. Muistaakseni se nemi kyllä ihan kivuttomasti - ainakaan pahempia traumoja ei jäänyt.
Tätä juuri itsekkin selvittelen. Uskoisin että vastaa jenkkien MU9000, mutta varmaksi en osaa mennä sanomaan. Onko kellään kokemuksia tästä telkkarista? Onko 1000€ arvoinen laite ja pärjääkö vertailussa Sonyn xe900 -mallille, joka on ollut myynnissä samaan hintaan?
Täällä ei ole arvostettu yhtä korkealle kuin Sonyä:
TV Reviews: Best of 2017
Suurin ongelma on siinä, että Samsungissa käytetään edge-LEDejä koko mallistossa, mikä ei HDR:n kannalta ole ollenkaan hyvä.
Osaako joku kertoa, että miten telkkareissa saa järjestettyä tv kanavat?
Ongelma tuli eteen nyt kun HD kanavien tarjonta lisääntyi.
Meillä kun HD:na näkyy nyt YLE 1, 2, teema, mtv3, nelonen, sub, ava, fox ja nat geo.
No vuosikaudet kanavat ovat olleet siinä oletus järjestyksessä ja nyt kun jim, vitonen, kutonen jne ei näy HD:na ja kaiken lisäksi nelonen on hd:na vain niissä töllöissä missä on maksutv kortti, niin nyt ne on ihan sekaisin.
Pääsee helposti selaamaan 1, 2, 3, mut sit nelonen onkin eri puolella koko hemmetin listaa. Ärsyttää aika rankasti.
Mulla on nyt pari töllöä LG:n vanhemmalla softalla (aikaa ennen webos:ää). Sit yksi Sonyn Android tv ja tulossa on vielä LG:n WebOS 3.5:lla oleva.
Osaako joku näihin kertoa onko tuo jotenkin mahdollista? Vanhoissa LG:ssä, sekä Sonyssä saan kyllä suosikit ruksittua kaikista sadoista kanavista, mutta niiden esittämisjärjestystä ohjelmaoppaassa en osaa muuttaa mitenkään. Ne on omassa suosikki valinnassaan, mutta järjestyksessä nelonen, jim...........monta kanavaa........YLE HD 1, YLE HD 2 jne..
Tuossa video missä omassa Philipsissä DSE on pahimmillaan. Todella harvoin siis on tuollainen tilanne, että vaalealla tasaisella pinnalla on tasainen liike.
Tuossa testipätkässä on tuo DSE on todella häiritsevää, mutta mitenkäköhän tuo sitten näkyy ihan perus television katselussa kun valaistus, maisema yms muuttuvat kokoajan?
Ei huomaa ellei tarkoituksella tuijota tai yritä löytää virhettä kuvassa ja silloinkin vain jos materiaali tai kohta videossa on tuon pilvi videon kaltainen. Eilen katsottiin melkein pari tuntia Planet Earth 2 blu-rayta ja kaksi kertaa huomasin efektin noin 1-2 sekunnin ajan. Pienikin valovuoto on esimerkiksi ärsyttävyydeltään paljon pahempi, koska se näkyy aina tummalla kuvalla. Valovuotoa tässä ei sitten ole ollenkaan.
Minulla oli juuri tuollaista palauttamassani Philipsissä ( PUS7272 ). Jalkapalloa ja jääkiekkoa katsoessa silmä ohjautui koko ajan likaeffektiiin. Ei auttanut kuin palauttaa laite, harmi sinänsä, koska muuten oli ihan soiva peli.
Edit: kiva tietää että ominaisuudella on nimi eikä se ollut minun kuvitelmaa :)
Ainakin omassa androidissa kanavat tallentuvat suosikkilistaan siinä järjestyksessä missä ne lisää.
Suosikkilistaan kyllä, mutta meneekö esim. MTV3 HD kanavalle painamalla näppäintä 3? Suosikkilista on eri asia kuin kanavalistaus mitä kaukosäädin käyttää. Omassakin Sonyssä voi suosikkeihin listata haluamaansa järjestykseen ja guidessa ne sitten on sopivassa järjestyksessä, mutta kaukosäädin tottelee alkuperäistä järjestystä.
Ainakin meikäläisellä on Philipsissä suosikkilista päällä ja kaukosäädin käskyttää HD-kanaville ihan kuten olen määritellytkin.
Huom! EPG ja kanavalistat ei ole Android TV:n ominaisuuksia vaan valmistajakohtaisia. Android TV:tä on vain se yksi valikko, jossa on sovellukset ja Google Play. Android TV ei ole siis käyttis vaan portti verkkopalveluihin.
Joo varmasti on valmistajakohtaisia eroja. Ja eroja on myös sillä, että Sonyllakin voit antennitaloudessa määrittää kanavajärjestyksen, mutta kaapelissa se ei onnistu normaalisti. Valikko muutoksiin löytyy mutta sitä ei voi valita.
Kun ei mene. :( se nelonen pomppaa suosikkien ekaksi.
Tosin guide näppäin vie siltikin suosikkien sijasta siihen missä on kaikki kanavat.
Omassa Sonyssa pitää jokaisen käynnistyksen jälkeen erikseen guidessa valita suosikki lista. Oletuksena näyttää aina sen perus näkymän.
No itsellä nykyisin käytössä tuo Elisa Viihde, niin sen digiboxilla onnistuu kanavien järjestäminen.
Tuossa mun töllöstä lätkää. Väittäisin, että tuo video vielä pahentaa efektiä reilusti verrattuna, että katsoo livenä. Futiksella en edes mitään huomannut.
Kun tämä nyt on töllöilijöiden kokoontumisthreadi, niin sivutaan topicia sen verran että erikoisista telineistä pitäisi saada kommenttia. Poppoolle tuli laitettua tulemaan tuollainen LG:n 950V -malli, jossa on erityisen matalalla vesa-kiinnike (yleisiltä mitoiltaan 300x200). Nykyinen töllön teline on mallia SV6620, ja en kyllä usko että tuosta kovin toimivaa ratkaisua saa aikaiseksi
Töllön persaus pitäisi olla tämän näköinen siis: töllön tausta
Sen mitä tuosta saa selvää niin omassani (joskin halvempi malli) oli selkeämpi DSE. Hyvä jos on vähäistä sillä ilmeisesti tuo "likainen kuva" nimenomaan näkyy urheilua katsottaessa kun tausta on yksivärinen tai kun kuvaa vieritetään. Nopeasti katsottuna tuolta Rtings.com sivustolta Sonyja ja Samsungeja näytti vähiten vaivaavan tuo DSE. Johtuisikohan että ko. mallit käyttävät VA -paneelia? ( Gray Uniformity of TVs: Dirty Screen Effect (DSE) ) En tutkinut sen enempää.
Onhan noissa paneeleissa varmasti eroja yksilöiden välillä ja myös siinä kuinka herkästi ne viat katsojaa häiritsee. En muista kirjoitinko tänne vai Muroon, mutta viimeisen 10 vuoden aikana mulla ei ole ollut töllöä tai tykkiä (yhteenä 6 eri laitetta), joka olisi kuvaltaan ollut täysin virheetön. Jokaisessa on ollut joku heikko kohta ja sen on nähnyt varmasti, jos hakemalla on halunnut sen kuvasta etsiä. Parempi vain nauttia leffoista ja peleistä eikä yritä tuijottaa niitä virheitä :) Toki ymmärrän myös niitä, joilla tuo efekti on kertaluokkaa pahempi ja kyllä se silloin itseänikin häiritsisi. Tämä Philips on muuten kanssa VA-paneelilla.
Ei se edge Led nyt niin automaattisesti ole ongelma, etenkään verrattuna vähän halvemmalla toteutettuun direct lediin missä noita pimennysalueita on esim. Reilusti alle sata. Toki hyvä direct led on toki aina parempi. Tuossa Sonyn 900e se local dimming ei kuitenkaan vielä ole mitenkään huikeasti Edge lediä parempi. Toki silti varmaan ottaisin tuon Sonyn tuossa hintaluokassa, mutta ei se Samppa hirveästi tuolle Sonylle häviä.
Tulipa huomattua, että tuo Sony näköjään overscannaa Youtubea. Netflixiä ei näyttänyt overscannaavan. Saakohan tuon overscannauksen kytkettyä jotenkin pysyvästi pois? Sonyn foorumeilla sitä oli ihmetelty eikä siellä näkynyt ratkaisua. Ongelmana tuntuu olevan se, että vain HDMI- sekä antennilähteille voi tehdä muutoksia overscannaukseen ja muissa se on disabloitu.
Menee muistaakseni.
Onko Philips-käyttäjillä jotain punaista lankaa, jolla saisi Philips 55PUS6432:n kuvanlaatuasetukset kohdalleen? Omaan silmään kaikki näyttää niin erilaiselta tai välillä ei eroa huomaa ollenkaan, muttei tiedä mitä pitäisi säätää. Varmasti on myös väliä sillä, katsooko HD-lähetystä, Netflixiä vai jotain muuta. Melkein päivittäin joutuu radikaalisti säätämään.
Suosikkilistan kun teki ja järjesti kuntoon niin on HD-kanavat aina siellä missä pitää, vähän tuohon joutui perehtymään, mutta se toimii kyllä kuten pitääkin jos on tehnyt asiat oikein.
Tuohon edge-lit vs direct-lit aiheeseen muuten vielä sellainen lisäys, että Sony 930xe on tosiaan edge-lit, vaikka halvempi 900xe on direct lit. Ja ainakin rtings.com mukaan local dimming toimii silti tuossa 930xe hieman paremmin. Ei siis tuota edge-lit/direct-lit kannata ihan ensisijaisena kriteerinä pitää telkkarien paremmuudelle, vaikka toki direct-lit on toki potentiaalisesti parempi ja antaa enemmän mahdollisuuksia toteuttaa tuo local dimming kunnolla.
Panasonicin vanhemmissa telkuissa ei tarvitse suosikkilistauksen kanssa edes temppuilla vaan yksinkertaisesti korvata toisen kavapaikan toisella. Esimerkiksi yle 1 hd näkyy kun on valittuna kanava 1 ja normaali yle 1 kanavapaikalla 21. Kätevä ominaisuus ja saisi löytyä jokaisesta telkusta.
Sama juttu omassa, vähän vanhemmassa Samsungissa. Saako muuten JBL:n BT-kaiuttimia liitettyä (näihin uudempiin) telkkareihin äänilähteeksi? :think:
Telia tarjoais Samsung UE55KU6095UXX hintaan 799e kotiin kuljetettuna. En löytänyt tästä juurikaan tietoa. Onko havaintoa millaisesta töllöstä on kyse suhteessa muihin, plussat/miinukset?
Tuo on Samsungin viimevuotinen hinnat alkaen -malli. Tämän vuoden malleissa on KU:n sijasta MU. Rtings kommentoi noiden eroa sanoilla "The KU6300 is the previous Samsung TV from the same entry level range. It's exceptionally similar to the MU6300, so pick whichever is cheaper between the two." (Samsungin mallimerkinnöissä käytännössä kaikki numerot tuon kutosen jälkeen tarkoittavat eroa vain varustelussa)
Hieman tekisi mieli uudistaa tuota vanhaa n. 45"? töllöä ja siirtyä samalla 4k tarkkuuteen. Onko n. 800€ budjetilla järkeä yrittää etsiä 65" tv:tä vai pitäisikö yrittää vain etsiä hyvä tarjous 55" tv:stä? Katseluetäisyys uudessa kämpässä on 3-4m, joten varmaan tuo 65"kin menisi hyvin. Minkälaisia malleja kannattaisi kytätä tarjouksista?
Miten näissä telkkareissa saa tuon EPGn näkymän järkevämmäksi? Nyt siinä näkyy yhdellä sivulla useampi kanava yhtäaikaa ja vain 3-4 ohjelmaa, mikä on ihan nurinkurinen asetelma. Pitäisi näkyä yksi kanava ja lista päivän ohjelmista listauksena vertikaalisesti, ei noin typerästi horisontaalisesti kuten nyt.
Eihän tuollaiseen listaukseen voi mitään mahtua näkymään, kun ohjelmilla on pitkät nimet. Tottakai ne pitää olla alekkain listattuna.
En ole ennen näitä älytelkkareita käyttänyt, niin ei ole kokemusta näistä.
Vai pitääkö tohon ladata jokin appi, jotta toi toimisi älykkäästi?
On muuten Philipsissä surkea kaukosäädin. Varmaan huonoin mitä olen käyttänyt.
Tuo ristiohjain on insinööritaidon pohjanoteeraus. Siinä ei ole mitään tuntumaa, ei siinä ole edes mitään pykäliä, jotta tietäis mistä kohdasta pitäisi painaa.
Voishan sen EPG:n varmaan tehdä toisinkin päin, mutta silloin mahtuisi vähemmän kanavia ruudulle. Itse en ole sitä niinkään käyttänyt. Jos en väärin muista niin sen EPG :n voi määritellä ottamaan tiedot joko netin yli tai antennista/kaapelista ja silloin ne oli jotenkin erilaiset. Testaa tuota.
Se levy siinä kaukosäätimessä on hipaisulevy, eli sipaiset peukkua vasemmalta oikealle-> liikut valikossa oikealle.
Osaakos joku sanoa miten nämä n. 800 €:n Philipsit suhtautuvat toisiinsa? Onko toinen selvästi parempi ostos? Tuo alempi miellyttää kyllä ulkonäöltään silmää paljon enemmän.
55PUS7272 (777 €): Philips 55&quote; 4K UHD Smart TV 55PUS7272 - Televisiot
55PUS7502 (799 €): Philips 55&quote; UHD Smart TV 55PUS7502 - Televisiot
Vertailin aika kattavasti noita Philipsin juuri tuon hintaluokan malleja Black fridayn aikaan. Melkein voisin sanoa, että laittaisin 20€ enemmän "kuvanparannustekniikan" (P5) tekniikan ja parempien kaiuttimien takia... Itseäni kuitenkin häiritsi Philipsin televisioissa suuresti niiden "semi-glossy" näyttö, niin jätin sitten koko telkkarin ostamatta toistaiseksi.
Philipsin sivuilla muuten ihan kätevä vertailutyökalu:
Products comparison
Käytännössä ihan vastaavan mallin (mu6175 tai mu6195) saat 900-1000e hintaan 65" kokoisena. Siksi tuo ei ole kyllä kovinkaan hyvä tarjous 55" telkusta.
About tonnin luokkaan olis 55” ruutu hakusessa nykyisen Sony 40D3500 tilalle. Budjetti ei ihan riitä olediin asti niin lcd ruutuja katellu. Käyttö lähinnä netflix/hbo/ruutu jne ja appleTV leffat.
Muutaman kiinnostavan mallin löysin, mutta mikähän noista ois ns. paras? LGssä vissiin 4K kuva surkea mitä ny kymmenkunta sivua selailin threadia vai onko joku tietty malli vaan? Samsungista ois hyvä tarjous nyt, mutta joulualeihin tässä jo kannattanee passailla :think:
Sony 55&quote; 4K UHD Smart TV KD-55XE8505 - Televisiot
LG 55&quote; 4K Super UHD LED Smart TV 55SJ810V - Televisiot
Samsung 55&quote; 4K Premium UHD Smart TV UE55MU8005 - Televisiot
Panasonic TX-55EX613E 55
edit.. LG tosiaan varauksin ainakin rtings.com perusteella. Kylläpä kikantilla hyppii hinnat noissa töllöissä... eile oli viel 49SJ810V 799e ja 55SJ810V 999e ja nyt 899e/1199e :facepalm:
Smokii
