Sitten saa taas ihmetellä, että milloin laitteet alkavat tukea uusia ominaisuuksia...
Toivottavasti tulevassa Voltassa olisi jo HDMI2.1. Joutaa siinä vaiheessa kaikki muut jätelavalle, kun 4k120HZ saa pihalle 65" ruudulta. [emoji106]
Tuosta 4k120Hz tulikin mieleen että millasia hertsejä näissä 4k telkuissa maximissaan on? Ilmeisesti 100Hz on aika maximi mutta kattelin tuolta Sonyn arvosteluista että olivat mukamas mitanneet 120Hz.
Aika outoa jollei monitoreihin olla vielä saatu 120Hz tai edes 100Hz 4k jos tv sitä jo ollut jonkun aikaa.
1080p 120hz saa pihalle. HDMI2.0 kaista ei tue enempää. 4k60hz maksimi 2.0:lle.
50Hz telkkari tukevat kaikki kyllä 60Hz ja sitä myös näyttävät etenkin jos on joku 60Hz lähde kuten pleikka kiinni. Jos telkkarissa on natiivi 100Hz paneeli niin oletettavasti siis tukee 120Hz. Tietokoneen monitoreissahan kalliimmat näytöt ovat nykyään monesti 144hz
Rauta ei tue kuin 60hz asti.
Joo siis mulla on näyttönä 1440p 165Hz mutta ihmettelin kun telkuissa on jopa 120Hz ylettyviä paneeleja 4k, ja vain siis liittimistä kiinni. Ois pukannu display portin mukaan.
Olet nyt ymmärtänyt väärin. Mikään kuluttajaluokan telkku ei ota sisään 4k@120Hz signaalia. Ne vaan tuplaavat sisääntulevan 60Hz kuvataajuuden jollain algoritmilla 120Hz paneelille ja tästä aiheutuu lagia ja häiriöitä kuvaan vaihtelevassa määrin. Sen sijaan muutamat telkut ottavat sisään 1080p@120Hz, mutta pelimonitorit pystyvät jo tosiaan tuohon 1440p@165Hz.
Liitintä vaihtamalla ei telkkari muutu 4k@120Hz monitoriksi, koska kuvan muodostamiseen tarvitaan vielä telkun sisälläkin runsaasti raskasta prosessointia.
Kai sillä tuota kirkkautta yritettiin parantaa, mutta ilmeisen epäonnistuneesti kun katsoo noita kirkkausarvoja. Vaihtoehtoisesti valkoinen pikseli on halvempi valmistaa (?).
Onko tuo 50" koko jotenkin sijoituspaikan rajoittama? Mikä mahtaa olla katseluetäisyys? 4K:lla tuo optimaalinen katseluetäisyys on yllättävänkin lyhyt ja 55" koossa on kilpailutilanteesta johtuen yleensä parhaat tarjoukset ja hinta-koko-suhde.
Black fridayn mentyä tarjoukset on nyt melko vähissä, mutta esim Sony XE8505 irtoaa 55" koossa alta 900€. Ihan peruskäyttöön Samsung MU6195 samoin 55" koossa menisi jopa alkuperäiseen 600€ budjettiisi.
Edit: lisätään revikat Sony X850E Review (XBR65X850E, XBR75X850E) ja Samsung MU6300 Review (UN40MU6300, UN43MU6300, UN50MU6300, UN55MU6300, UN65MU6300, UN75MU6300)
Kokoluokkaa rajaa tosiaan tuo sijoituspaikka. Hyvin pieni asunto, joten sohva on melko lähellä ruutua. Tuo Sony XE8505, vaikuttaa ihan mielenkiintoiselta, vaikka Android TV:tä karsastanki. Nykyään varmaan paljon sulavempia ja käyttäjäystävällisempiä. Onko tuo MU6195 sama malli kuin tuo MU6300 tuossa arvostelussa?
Sulla on varmaan joku yliluonnollinen näköaisti kun pystyt arvioimaan myymälän kirkkaassa valaistuksessa paneelin mustan syvyyttä.
Kyseisen myymälän TV osasto on himmeämpi kuin muu myymälä. Ei tarvitse olla yliluonnollinen nähdäkseen vierekkäin olevissa televisioissa selkeän eron mustassa samassa kohtauksessa. :think:
Tuli hankittua vanhemmille Sampan ue40mu6175. Tässä illalla tuota vähän kävi läpi, niin en löytänyt tai onnistunut mistä ja miten Bt-hiiren saa liitettyä. Kysymys on, että eikö tuohon saa? Näppiksen liittäminen löytyy valikosta, ja Bt-kuulokkeiden. Ei löytänyt omaa hiirtä, kun yritin tuota näppislaitteen etsintää. Nettiselaimessa on kursori, jota liikutellaan kankeasti kakella ja käyttis muutenkin sen oloinen, että hiiren voisi olettaa olevan tuettu, mutta miten mahtaa olla? Jos on niin surkeasti, että laitteeseen ei saa yhdistettyä dedikoitua Bt-hiirtä, niin saisiko jonkuntasoisen hiiriohjauksen kuitenkin, esim. jollain Bt-näppiksellä, mistä löytyy kosketuspala tms. tai johdollisella USB-hiirellä?
Jenkkien MU6300 vastaa täkäläistä MU61xx. Kaarevalla paneelilla jenkkiversio on MU6500.
BT hiirtä ei ole itselläni, mutta kokeilin johdollisella, niin ainakin KS7005:ssa toimii selaimessa. Edit: Toimii myös langattomasti USB:hen kiinnitettävän lähettimen kanssa. Samsung ainakin otsikossa mainitsee myös BT hiiren Pair a Bluetooth Mouse or Keyboard to Your 2016 Smart TV (UN**K****)
Tässä PC:ssä kiinni olevassa 2015 mallissa on kaukosäätimessä tuo osoitin jota voi ilmassa heilutella, mutta tiputtivat sen pois 2016 mallistosta alkaen. Ja kyllä, olen koittanut parittaa kyseisen kaukosäätimen tuon uudemman ruudun kanssa ja toimii tuota osoitinohjausta lukuunottamatta, joten ei kannata lähteä moista kapulaa metsästämään.
Aivan, vaikka paneeli periaatteessa on 120Hz ja reso 4k niin sen näyttäminen ei onnistu muun raudan puutteen takia.
Onhan nuo kaikenmaailman 1200Hz interpoloinnit jo olleet kauan noissa mutta tietty pelkkää kikkailua liiketoistoon.
Just kysyin Sampan chat-aspasta ja tsekkauksen jälkeen vastasi, ettei tue Bt-hiirtä. Tiedä sitten onko varma tieto. Mutta sanoi samaa, että trackpadilla varustettu näppis tai langallinen hiiri saattaa toimia.
Samsung ue49mu6405 kotiutui eilen. Kuva on tosi kirkas, terävä ja hyvä. Säätelin hiukan kontrasteja, kylläisyyttä yms.. kysyisin kalibroinnista, voiko tällainen mistään mitään tietämätön itse kalibroida, tarviiko siihen jonkun erillisen laitteen?
Ja oma kokemukseni smart kaukosäätimestä on hyvä. Ainut miinus siitä ettei kanavaa voi suoraan vaihtaa esim 3->12, vaan joutuu naputtamaan eteenpäin tai mennä oppaan kautta naputtamalla. Te joilla käytössä yleiskaukosäädin, niin onnistuuko siinä kanavan vaihto numeronäppäimillä suoraan 3 -> 12? Yleiskaukkari löytyy, mutta on vielä avaamattomassa paketissa, niin en viitsisi turhaa avata vaan palautan mikäli tuota ominaisuutta ei voi käyttää
Seuraava kysymys, tv on puoli senttiä kallellaan vasemmalle, mitattu suhteessa tv-tasoon, eli kyse ei ole lattian vinoudesta. Onko tuo valmistusvirhe, vai ihan tyypillistä 49 kokoselle tv.lle ettei välttämättä oo suorassa, vai voiko noin iso heitto johtua siitä että kiinnitin ruuvit ristikkäisessä järjestyksessä, kun ohjeessa (jonka luin ruuvaamisen jälkeen :facepalm:)sanottiin että alaruuvit eka, sitten yläruuvit. Voiko se vaikuttaa noin paljon?
Edit: laitoin jalustan uudelleen niinkuin ohjeessa käskettiin, alaruuvit ensin, ja nyt on suorassa:) enpä olis uskonut sillä noin suurta merkitystä olevan.
Minkä takia tuosta Philipsin 65PUS8102 töllöstä ei tahdo oikein löytyä mitään tietoa tai arvosteluja? Onkohan kenties kuinkakin uusi malli? Onko se nyt hyvä hankinta tuohon 1600 euron hintaan vai onko oletettavissa vielä rajumpia hinnanpudotuksia joulumarkkinoille? Lähinnä tuon ja Sonyn KD-65XE9005 välillä mietin...
Koska sitä myydään vain Euroopassa ja ei esim Englannissa. On uusi malli ja tullut markkinoille elokuussa (Philips 65PUS8102 (TV)). Yksi arvostelu Puolaksi. Käytä Google-kääntäjää:
Philips PUS8102 TEST telewizora z podświetleniem Direct LED 2017 Ultra HD
Sonyyn verrattuna 3x enemmän local dimming-alueita ja parempi maksimikirkkaus. Philips on siis UHD Premium-hyväksytty, kun taas Sony ei.
Tuskin tulee kovasti hinta tuosta alenemaan. Saman mallin hinta Saksassa 2335€ (PHILIPS 65PUS8102/12 LED TV (Flat, 65 Zoll, UHD 4K, SMART TV, Android TV))
HeEBELIn linkistä poimittuna karu googlekäännös: "paras LCD-TV tänä vuonna. Vain Sony XE9405 voi käsitellä sitä, mutta puhumme kahdesta eri diagonaalista ja hyllyistä"
Ei varmaan tarvi miettiä jos hintakin on kohdillaan. Pelaamisen hiukka korkeahko lagi. Käyttöliittymä varmaan liukkaampi kuin tuossa Sonyn 9005.
Millasia verkkolaitteita näissä telkuissa muuten tuppaa olemaan?
Menin äsken Sonyn selain appsilla testaamaan niin antoi hikisen 50Mbps kun PC meni yli 700Mbps (Giganen valokuitu).
On meinaan telkku ethernet piuhalla kiinni "varmuuden vuoksi" mutta ei taida auttaa yhtään nopeuteen että onko Wlan vai piuha.
Nettiletku siis Cat6 ettei se ainakaan pullonkaulana ole, tosin välissä halpa Zyxelin jakorasia kun tuosta johdosta jäi 10cm ettei ylety TV:seen, voiko se pudottaa nopeutta pahasti?
Pitää kokeilla Wlanilla huomenna...
Mittasin varsin tv.n kautta, niin yksi testi antoi arvot 40.93/38.25, toinen 47/-, kolmas 32/-. Jouhevasti toimi netti, vaikkei tuon suurempia lukemia tullut. Liittymänä wifi 100Mbt/s. Tabletilla mitattuna useana pnä saman suuntaiset lukemat. Hirvitti toimiiko koko smart tv sen takia, mutta kyllä toimii. Olen katsonut mm. youtubea, areenaa, katsomoa.. kaikki pelannu loistavasti, ei minkäänmoista tökkimistä. Ehkä jotkut toiminnat, pelit (?) ei näillä nopeuksilla toimisi hyvin, mutta tällaiselle peruskatselijalle riittää loistavasti.
Tuli eilen Sonyn KD-55XE9305 ja olihan siinä säätämistä. Tykkään kuvasta ja HDR:n katsominen Netflixistä on aika vaikuttavaa. Se kyllä tuntuu oudolta, että vaikka kirkkaus on säädetty Rtingsin oppaan mukaan aikalailla minimiin, niin välillä, kun telkku näyttää täysin mustaa kuvaa (äpin lataamista miettiessä tms.), niin nurkat näyttävät vuotavan valoa. En ole kylläkään huomannut tuota, kun katson jotain Netflixistä tms., oli kuva kuinka musta tahansa, mutta jotenkin oudoksuttaa, että miksi se tekee tuota.
Osaisiko joku jeesata sellaisessa, että miten saan Harman Kardon SB20-soundbarin heräämään standy-tilasta kun esim. saunan vilvoittelu tauolla tulen jatkamaan Netflixin katselua ja vaihdan Netflixin Pauselta->Playlle, Harman Kardon SB20 pysyy edelleen standy-tilassa eikä herää? Telkkarina LG 65UJ651V, uusin firmis.
Saako tuon Harman Kardonin jotenkin pakotettua pysymään päällä, ettei se mene telkkarin pausella ollessa Standy-tilaan?
Ja olisiko jollain jotain asetuksia esim. HDR:lle?
Eikös se valovuoto reunoissa ole ihan normaalia, koska kyseessä on Edge-led.
Tänne kotiutui 40" versio ja erittäin tyytyväinen myös. 55" LG OLED kävi ostoskorissa, mutta tulin järkiini, olisi ollut aivan järkyttävän iso nykyiseen kämppään. Kaukkarissa eikö siitä värinapista saanut jonkun numeropalkin, mistä kanavan vaihto onnistuu? Tai jos lontoo luonnistuu niin ääniohjauksella "Channel 12". Tuon jalustan suhteen tein tismalleen saman: ruuvit ristiin - > ohje - > :facepalm:. Hyvä että kohtalotovereita löytyy :D. Mitään vinoutta en tosin huomannut, pitääkin tarkistaa kotona.
EDIT: Suora on, ei kyllä kenota kumpaankaan suuntaan. Olisiko sinulla jäänyt joku ruuvi huonosti tjsp.
Omassa ollut ongelmina lähinnä PC-signaalin kanssa ajoittainen, mutta tapahtuessaan säännöllinen nykiminen ja kertaalleen pukkasi kunnon psykedeelistä värivirhettä ruudun täyteen. Tämä lähti boottaamalla, mutta tuohon nykimiseen pitänee testata toista kaapelia.
Tänne kotiutui 40" versio ja erittäin tyytyväinen myös. 55" LG OLED kävi ostoskorissa, mutta tulin järkiini, olisi ollut aivan järkyttävän iso nykyiseen kämppään. Kaukkarissa eikö siitä värinapista saanut jonkun numeropalkin, mistä kanavan vaihto onnistuu? Tai jos lontoo luonnistuu niin ääniohjauksella "Channel 12". Tuon jalustan suhteen tein tismalleen saman: ruuvit ristiin - > ohje - > :facepalm:, hyvä että kohtalotovereita löytyy :D. Mitään vinoutta en tosin huomannut, pitääkin tarkistaa kotona.
Sinäpä sen sanoit, 123-näppäimestä tosiaan saa ne kanavat helposti :tup: Kiitos!!
Gigabitin porttia ei varmaan löydy mistään mallista.
Oma tämän vuoden Samsungi antaa jotain 70 Mbps Youtube appin mukaan, muistaakseni. Liittymän nopeus luokkaa 150 Mbps. Tuo sovellus lienee paras keino mittailla nopeutta, kun nuo telkkarien selaimet on kuitenkin aina vähän mitä on.
Luulis että tän hintaisessa vehkeessä olis jo tuokin asia kunnossa ja kun kerran streamaukseen vauhtiakin tarvitaan. TV.n selain oli kyllä laginen, ei vakuuttanut. Pitää kokeilla tuota Youtube appia, kiitti vinkistä.
Edit: hetkinen, siis youtubessa pitäis löytyä joku työkalu netin mittaamiseen vai kokonaan oma appsi?
Avaa vaikka jokin 4k video ja mene lisäasetuksiin (kun video pyörii, niin esim. itsellä nuolinäppäimet sivulle), oikealla on leppäkerttu (tjs) eli tilastoja nörteille nappi.
edit. Netflixissä näyttää tietoja, kun painaa kaukosäätimestä info näppäintä.
Mihin sitä vauhtia tarvitaan? Ytube max 51mbps ja netflixiin riittää puolet tuosta.
Tuntuu tosiaan riittävän mutta ihmetyttää kun vuosia vanha puhelinkin pesee tällasen tuoreen high end töllön mennen tullen.
Eikä siitä nyt varsinaisesti haittaakaan ole jos kaikki latausajat ja viiveet minimoi.
Mitä jos Netflix tukisi master audio ääniä Atmoksena ja siihen pakkaamaton 4K Dolby Visionilla :tdown:
Youtuben lisäasetuksista näyttää connection speed 42Kbps (42megaa) maksimissaan, vaihtelee. Ottaakohan tuo vain sen minkä tarvii.
Netflix 4k: 15,2 Mb/s / 2160 , Bitrate? Näköjään kyllä 4k näyttää.
No silmämääräisesti tuuppaa kyllä laatukuvaa.
Netflixin UHD materiaaliin riittää tuo ~15 Mb/s, eikä se sen enempää ota vaikka kaistaa olisi tarjolla. Tai riippuu varmaan videosta ottaako enemmän. Yleensä on ollut tuota 15 luokkaa korkeintaan.
Mistäs muualta jengi löytää 4K tai HDR leffoja kuin Netflixistä, Amazon jne.? Kauhean suppealta vaikuttaa valikoimat kun tässä yrittänyt etsiä. Ensi viikolla tulee 55C7 ja Chromecast ultra pitäisi vielä hakea.
Onko Suomessa yhtäkään vuokraajaa joka streamaa 4K:na ilman VPN-kikkailuja? Blu ray-soitinta en kyllä enää 2017 rupea hommaamaan, vaikka pärjääkin noille pakatuille suoratoistoille. Ajatuskin torrenttien käytöstä tällä iällä ottaa jo luonnon päälle, eikä se käytännössäkään ole kauhean järkevää kun teraselle mahtuisi n. 20 elokuvaa HDR, 10bit laadulla.
Vähän threadin sivusta, mutta en löytänyt söörtsillä mitään järkevää. Millainen on tarjonta, VPN:llä toimivat käy kyllä myös mutta ei taida olla kotimaan teksteillä?
Vanhemmille hankkimani Sampan UE40MU6175 pätkäisee hetken päästä jatkuvasti langattoman netin, kun sen on ydistänyt ja joutuu asettamaan yhteyden alusta uudelleen. Boksina on Elisan brändäämä Bewan v.1.0. Kumpi on todennäköisempää, etttä vika on telkassa vai korjaantuisi uusimalla langaton ADSL-reititin uudempaan? Muut laitteet eivät ole langatonta nettiyhteyttä pätkineet. Langallisena näyttäis toimivan.
Molemmissa on varmaan uusimmat firmwaret? Lähtisin ensimmäisenä kokeilemaan eri Wifi-kanavalla. Voi auttaa tuohon pätkintään vaikkei olisikaan nykyisellä kanavalla ruuhkaa naapureiden yms vuoksi. Googlella löytää ohjeita, mikäli ei ole tuttua :)
Joo, ei löydy uudeampia firmiksiä. Tekee tuota muuten myös kaapelilla kyseiseen iBox 1.0 Viihde-purkkiin. Auttaa vaan purkin sammutus ja sitten toimii hetken, jos toimii.
Mietiskelin kun telkun käyttö on:
-pelailua normi ps4:lla
-pc:n näyttö nettisurffauksessa
-satunnaista netflixiä
-kaapelin sd(no muutama hd myös)-kanavien katselua
niin meneekö 4K telkun ostossa ns rahat hukkaan?
Ei välttämättä mene hukkaan. Aika harvassa taitaa enää edes olla perus FHD-telkut ellei ihan hinnat alkaen malleja etsi. Jos samaan hintaan siis saa joko a) todella hyvän FHD tv:n tai b) keskiverron 4K:n niin periaatteessa se FHD voittaa tuossa käytössä. Toisaalta tuollaiset tilanteet ovat nykyään melko harvassa, kun kaikissa vähenkään paremmissa uusissa malleissa on 4K. (2 vuotta sitten itselläni oli tuollainen tilanne ja päädyin vaihtoehtoon a, koska televisio sopi paremmin pelaamiseen pienempien viiveiden takia ja itse paneeli oli laadukkaampi vaikka reso pienempi. Aikalailla samat käyttökohteet kuin sinullakin mutta kyllä nykyään hommaisin jo 4K:n tai aikalailla sellainen tulisi väkisinkin jos uutta telkkaria ostaa.)
Joo, kattelin vähän gigantin tarjontaa niin ei siellä ole paljoa FHD-telkkuja, ja niissäkin hinnat samaa luokkaa 4K-telkkujen kanssa. Pitänee tehdä vähän vertailua noiden ominaisuuksista, eihän se hinta haittaa jos on muuten hyvä.
Nykyinen telkku pari vuotta vanha samsungin 46" ilman smart-ominaisuuksia, tuli hommattua just pienten viiveiden ja laadukkaan paneelin takia. Haluis vaan isompaa vaihteeks.
No mulla meni Sonyn KD-55X8505C huoltoon ja Sony alkoi arpomaan minkä lähettävät mulle korvaavana tuotteena takaisin. Kyllästyin venailuun niin kävin tänään hakemassa Philipsin 65PUS8102:n [emoji41] Sai 10 tuumaa isomman kuvan ja direct ledin joka on oikeasti mustaa tuottava. Perus tv lähetys näyttää huonommalta. Telkkua tosin ei ole vielä mitenkään säädetty ja isommassa kuvassa virheet näkyy helpommin.
Onko hyviä kuva-asetuksia tuohon Philipsiin kenelläkään?
Nyt täytyy sanoa että EN OSAA. Yleensä kun tulee kyssäri johon ei kukaan vastaa niin pyrin Googlettamaan vastauksen, mutta ton SB 20:n kohdalla nostan kädet pystyyn.
SB 16 manuaalissa mainitaan 15 minuutin auto turn-off, mutta ei tapaa kytkeä sitä pois päältä. SB 16:ssa voi tosin määrittää että laite myös käynnistyy itsestään päälle jos se havaitsee ääntä tai tunnistaa sille opetetun TV:n kaukosäätimen painalluksen.
Lisäys: HDR-tuki voi olla joissain yhteyksissä vähän hiljainen koska laitteesta puuttu tuki HDCP 2.2:lle jota nykyään valtaosa palveluista tietääkseni käyttää. Tämä on aika typerä puute näinkin uudelta laitteelta, mutta kaiketi säästetty jossain..?
Pelkästään satunnaisen Netflixin takia ei mene (maksaa kuussa sen 4e enemmän tms, mutta samalla rahalla saatkin jo koko perheelle käyttölisenssit). Jos laitteesta löytyy älyominaisuudet, siitä löytyy todennäköisesti sis.rak. 4K Netflix ja 4K YouTube. Ellet ole jonkun 10M letkun päässä niin se 4K-kuva on vain parempi.
Mulla on samanlainen jalusta ja telkku on vähän takakenossa siinä. Kasasin ja purin sen puolenkymmentä kertaa ohjeiden mukaan, mutta ei vaikutusta. Kuva hyvä, paska jalusta. Lieneekö noihin saatavilla jotain tarvikejalustoja?
Olikohan se tässä ketjussa aiemmin puhetta jalustoista ja telkkareiden vinoudesta. Oma 65PUS8102 on ainakin täysin suorassa. Jalat asennettu laittamalla telkkari sohvalla ruutu alaspäin ja sitten ruuvaamalla jalat kiinni.
Onko tuon 65PUS8102 omistajat muuten huomanneet että telkkarin takamuovikuori on todella löysä ja painuu reilusti sisään kädellä painettaessa? Etenkin oikealta puolelta tuo onnistuu todella helposti kun siellä ei ole oikein mitään kiinnitysruuveja isolla alueella.
Samaa mieltä että paska jalusta, liian ohutta/pehmeää muovia, ei vaikuta alkuunkaan tukevalta. Itsellä ei tuota kenoutta ole, mutta jos olisi niin ottaisin yhteyttä myyjäliikkeeseen, joko jalustan vaihto tai uusi tv. Ei ole oikein että monen sadan euron tv kenottaa mihinkään suuntaan.
Kun irrotit jalustan, niin irrotitko myös hopean jalkaosan siitä tv.n taakse tulevasta mustasta osasta, eli sen kiiltävän mustan kapean osan siitä kapeasta hopeisesta osasta mikä niinkuin ujutettiin paikoilleen, hankala selittää :nb: minä en saanut niitä irti toisistaan, en sitten millään. Onkohan siinä joku niksi jota en tajunnut?
Edit: Pitäisi siis saada hökötys purettua, koska tv lähtee vaihtoon. Ei siksi että siinä olisi joku minun havaitsemani vika, vaan siksi että pakkauslaatikko antoi epäilyn siitä, että se saattaa olla palautustuote joka on "vahingossa" minulle myyty. Tuosta kävin pitkällisen selvitysprosessin, ja liike päätyi mukisematta vaihtamaan tv.n taatusti tuliterään joka ei ole kenelläkään käynyt.
Valtzu__
