Myös edge ledeissä on local dimming, vaikka se ei ole full array. Ja pumppausta ei ole käytännössä ollenkaan nykyisillä FW-versioilla ainakaan asetuksella low.
Ilmeisesti tuo Powerin kalibrointi on oikeasti kalibrointi, ei vain asetusten kopiointi vastaavasta kalibroidusta mallista? Oli porukat ottaneet kalibroinnin uuteen OLEDiin, meinasin ensin todeta että turhaan, mutta ilmeisesti tuo tehdään ihan oikeasti? Jostain lukenut että ainakin Gigantti vain kopioi asetukset. Olivat ottaneet myös Power turvan tv:lle, kannattikohan tuo?
Onhan sama asia jo moneen kertaan käsitelty, että Powerissa ne käy kalibrointilaitteiston läpi, Gigantti tyytyy näpyttelemään jotkut yleisasetukset.
Power tarjoaa kunnon kalibroinnin kunnon dokumentaatiolla:
TV KALIBROINTIPALVELU MAX 55" TV
Gigantti ei tarjoa kalibrointia vaan "käyttövalmis TV"-palvelua:
Käyttövalmis televisio (47&quote; ja sitä suuremmat mallit) - Käyttövalmiiksi asennus ja päivitys
Ja tämä palvelu siis tarkoittaa sitä että he ottavat Norjalaisen kesähessun TV-mallille (ei yksilölle) tekemät kalibrointiarvot ja syöttävät ne telkun sisään. Suoraan Gigantin myyjän suusta kuultu.
Eli sama asia kun kopioit Rtings/TM kalibrointikirjastoista ne arvot omaan telkkuun, paitsi että Gigantti laskuttaa lystistä 130-150€.
Voiko Poweriin viedä telkun (75”) kalibroitavaksi vaikkei olisikaan sieltä ostettu?
Saishan siitä ainakin mielenrauhan jos kalibraation teettäis. Kun ei jaksaisi alkaa opettelemaan / hommaamaan melkein laillisia vehkeitä.
Ainakin mareksilta saa kotiin kalibroinnin, ja voisin veikata että vähän laadukkaampi kuin powerin. Tulee oikeaan tilaankin sitten kalibroitu: Mareksound: Suomen johtava kotiteatterin ja hifin erikoisliike
Just näin.
Tuo Powerin olis ollut kyllä alkaen - kivan hintainen, mutta tuskin onnistuu kotona.
Pitääkin miettiä tuota Mareksia, tosin melkein jo ostaisi jonkun harraste kalibrointilaitteen samalla hinnalla.
EDIT: jaa HDR kalibrointi 400€ + kilsat (joita ei tulisi paljoa). Ei tähän malliin enää. Ehkä seuraavaan sitten.
Kalibrointi on helppoa ja miltei samaan rahaan saa oman kolorimetrin niin toki ennemmin diy-meiningillä.
No just näin, samalla monitori ja seuraava töllötin kun vaihtuu. Tuo Powerin 130€ olis ollut vielä ok mutta 400€ niin menee jo oman laitteen hankinnaksi.
Kuinkas hyvin tuo halvin kolorimetrin rimpula, eli Colormunki Displaycal, soveltuu telkkujen kalibrointiin (IPS ja OLED)?
Ainakin kolmannen osapuolen softatuki pitäisi olla hyvällä mallilla mitä olen lukenut. Hintakaan kun ei ole paha (113€ tällä hetkellä) niin houkuttaisi ostaa tuollainen ja kokeilla kalibrointia taloudesta löytyviin IPS ja OLED töllöihin. Ja puoli-vitsillä kokeilla että onko Finluxin laaduttomasta VA:sta mahdollista saada jotain laatua irti.
QLED / Edge LED malleissa on myös "local dimming" asetus ja se on siis Samsungin oma hämäävä termi tässä (kuten QLED...). Sama idea tuossa on kuin FALD malleissa tosin taustavaloja on kaiketi se yksi.
Jatkoin eilen oman tekstitysongelman kanssa ja selvisi, että ongelma on Netflix + HDR. Joissain TV-malleissa kuva on käyttökelvottoman pimeä HDR-kuvalla. Osa porukasta on ratkaissut tämän downgradeamalla UHD-tilauksesta FHD-tilaukseen, jossa ei ole HDR-tukea (tukea ei voi kytkeä pois).
Q9FN:ssä "local dimming" asetus pitää olla high, jotta kirkkaus on riittävällä tasolla edes hämärään huoneeseen (Netflix HDR). Tästä seuraa tekstityksen pumppaus pimeissä kohdissa. Kuten monet muutkin ovat huomanneet, juuri Ozarkissa on paljon kohtauksia vähässä valossa ja ongelma korostuu. Vaikka HDR-kuva itsessään on pimeähkö, ovat TV:n valikot kuitenkin todella kirkkaat.
Ratkaisuvaihtoehdot:
1) Local dimming = high : Loistava kuvanlaatu ja pumppaava teksti
2) Local dimming = high ja tekstit pois: Loistava kuvanlaatu
3) Local dimming = standard : Pimeän puoleinen kuva ja kevyesti pumppaava teksti
4) Netflix-tilaus downgrade FHD-tasolle : ok kuvanlaatu? (ei testattu)
Päädyin näistä 1 ja 2 vaihtoehtojen välille. Netflixin sisältö on pääasiassa englanniksi, joten tekstejä ei välttämättä tarvitse. Onhan tämä kirpaiseva kompromissi, kun muuten tykkään ko. laitteesta.
Ihan hyvin on tuo toiminut. Nyt yli puolen vuosikymmenen käytön jälkeen olisi varmasti asiallista verrata referenssitason laitteeseen, jos sellainen mahdollisuus jostain löytyisi, mutta ei vanhat kalibraatiot ole ainakaan vielä juuri poikenneet uusista mittauksista.
Kuivassa ja pimeässä olen tuota säilyttänyt.
Zoneja on 8 ainakin nu8/q6.
Nyt reilun kuukauden ollut tuo samsung ue65ru8005 ja nyt kotiin tullessa tv ei lähde enää käyntiin.
Täytyy huomenna soitella giganttiin että joutuuko sen kiikuttelee sinne vai mitenköhän se takuu toimii...
Koititko puhaltaa töpseliin, jos sillä on pipi?
Siis suomeksi sanottuna oothan ottanut sen irti seinästä hetkeksi? Mulla jäi ES7005 muutaman kerran sellaseen tilttiin, että sippasi ja sen jälkeen mikään kaukosäätimen painallus ei enää tehnyt mitään ja televisio pysyi sammuneena. Auttoi kun tuuletteli töpseliä hetken. NU8005 ei ole samaa vielä tehnyt, mutta telkkarin sisäinen playeri joka hoitaa mm. kanavatallenteiden ja ajansiirron pyörittämistä sekä DLNA-toistoa menee kyllä ihan säännöllisesti sillä tavalla jumiin, että täytyy pitää back-nappia muutama sekunti pohjassa joka terminoi playerin ja yrittää sitten paremmalla onnella uudelleen.
Juu ei herännyt henkiin vaikka töpseli oli jonkun aikaa irti seinästä.
Kuuluuko mitään ääntä kun painaa virrat päälle vai reagoiko TV mitenkään? Itsellä hajos LG 65B8:sta paneli vuorokauden käytön jälkeen, kuulu vaan napsahdus mutta ei tullut kuvaa.
Offtopic, mut ei oikein muutakaan paikkaa missä kysyä
Minulla oli dna kanavapaketti johon kuului animal planet hd. Olen ajat sitten kanava paketin lopettanut mutta tuo animal planet näkyy edelleen ja eräs muu. Pitääkö ilmoittaa palvelun tarjoajalle asiasta vai katsoa vaan hyvällä omalla tunnolla koska kyseehän ei ole minun virhe. Voivatko jälkikäteen laskuttaa ??
Kyllä on täysin mykkä ei mitään tapahdu.
Nää uudemmat Samsungit taitaa olla kaikki äänettömiä virtalähteittensä puolesta. Ei naksahtele releet enää kuten ennen vanhaan.
UE65RU8005 manuaalista:
Televisio ei käynnisty.
•• Varmista, että virtajohto on kunnolla kiinni sekä televisiossa että pistorasiassa.
•• Varmista, että pistorasia toimii ja television pohjassa oleva virran merkkivalo palaa punaisena.
•• Varmista TV-vastaanottimen pohjassa olevaa Television kaukosäädin -painiketta painamalla, ettei ongelma
ole kaukosäätimessä. Jos televisio käynnistyy, katso jäljempänä olevaa kohtaa ”Kaukosäädin ei toimi”.
Täytyypä noita ihmetellä kun kotiin pääsee.
Riippuu varmaan mitä kautta kanavat tulee. Jos tulee kaapelista/antennista niin eihän operaattori nykytekniikalla tiedä mitä kanavia katsot. Nettibokseissa onkin varmaan eri asia. Itsellä näkyi CMore total melkein kaksi vuotta ilmaiseksi aikanaan. Ja senkin kusin itse kun tein kanavahaun ja eipä näkyny enää
Juu johto on kunnolla kiinni ja pistorasiaan tulee virtaa.
Ei syty valoa tv:n alle eikä lähde tv:n napistakaan käyntiin.
Maanantaina takuuseen...
Kaapelista tulee dna hubin kautta. No antaa näkyä kun kerran näkyy.
Näköjään 75" Sony XG9505 hinta tippunut kaikkialla 2699€ tasolle. Harmi kun missasin tuon 2018-mallin XF9005 tarjouksen vastikään hintaan 1999€. Tästä 2019-mallin hintamuutoksesta innostuin kysyä Powerilta, jos haluaisivat hävittää viimeisen varastossa olevan 75 XF:n tarjoushintaan..
N. 2000€ 75" budjettiin astuisi oikein hienosti tuo XF, varsinkin kun auto ja rekka ovat myös kyseisellä mallimerkinnällä :D
XG vs XF taitaa olla lyhykäisyydessään, mistä en kyllä 700€ olisi valmis maksamaan, 300€ ehkä.
-XG enemmän dimming zoneja (ainakin 65" 60vs40, 75" tietoa en löytänyt)
-XG hieman kirkkaampi
-XG X1 Ultimate tehokkaampaa prosessointia..
-XG X-Wide Angle 75"-> malleissa parantamassa sivusta katsomisen näkymää kontrastin kustannuksella
-XG eARC
-XG uusi parempi kaukosäädin
Edit:
Flatpanelshd revikka 75" XG9505:
"The number of dimming zones is not very high, and we counted 5 horizontally and 12 vertically, which is identical to X900F."
Edit:
Jännä juttu että nykyisissä noin nihkeästi zoneja, kun omassa vanhemmassa 75XE9450 niitä oli laskettu vähintään 256 ja edellisessä lippulaivassa vielä roimasti enempi, oisko ollut tuhannen luokkaa sitten.
Johtunee siitä, että Sonyn huippumalli on nyt OLED. Ilmeisesti kalliit LCD-telkut eivät myy kovin hyvin, ja siksi niihin satsaa enää vain Samsung.
No näinhän se on, ja muutenkin isojen LCD töllöjen hinnat laskeneet, ei taida enää olla järkeä tehdä sinne sektorille mitään 6000€ laitteita kun OLEDia saa samalla rahalla.
Oma 2011 hankittu telkkari meni rikki. Toivoin, että tämä kestäisi siihen asti, että isot OLED telkkarit on vähän halvempia. Sitä odotellessa ostan samankokoisen halvemman telkkarin. Onkohan tämä malli mistään kotoisin?
Samsung 58&quote; 4K UHD Smart TV UE58RU7105 (2019) - Televisiot
RTingsin mukaan ihan ok laite:
Samsung RU7100 Review (UN43RU7100, UN50RU7100, UN55RU7100, UN58RU7100, UN65RU7100, UN75RU7100)
Kai tuo on kokoluokassaan parhaimmistoa.:tup:
Yllätys että lg:n telkkarit olisi parhaimpia ton sivun mukaan?.Mitäs eroa on oled,q-led ja led telkkareila?.Hinnat on ainakin korkeat oled/q-led kun taas led telkut on halpoja.Ilmeisesti eroa ei huomaa normitv laadulla eli pitää olla oikeasti korkea bitstreami ja reso ennen kuin eron huomaa?.
Televisiotekniikan alkeita: On olemassa kahdenlaisia televisioita, eli LCD-televisiot ts. LCD-panelilla varustetut televisiot, ja OLED-televisiot. LCD-paneli ei tuota valoa itse, eli se tarvitsee taustavalon. Nykyään taustavalo on toteutettu LEDeillä, joten LCD-paneli-televisioita sanotaan - yllätys yllätys - LED-televisioiksi. QLED on LCD-paneli, johon on lisätty "kvanttipiste"kalvo. OLED-televisioissa ei tarvita taustavaloa, vaan hiiliseoksesta valmistettu LED-paneli tuottaa valon itse. (Hiili=eloperäinen=orgaaninen, siitä OLED). Näiden eri panelityyppien eroista täällä keskustellaan, välillä kiivaastikin.
Kyllä huomaa. Eroa on liiketoistossa, mustan tasossa ja värintoistossa. Telkkarien värintoistosta otetaan tosin kaikki irti vasta jos on 4k HDR-materiaalia, koska silloin on käytössä laajempi väriavaruus.
LG:n OLEDit on parhaasta päästä, mutta LCD:t keskinkertaisia. Parhaat LCD:t löytyy Sonylta ja Samsungin QLED-malliston kärkipäästä. OLED kuitenkin lähtökohtaisesti on aina parempi kuin LCD.
Voimakkaita mielipiteitä kuvanlaadusta esitetään, mutta kannattaa lukea korkealuokkaisia eurooppalaisia vertailutestejä, ja miettiä mihin käyttöön televisio on tulossa, käytetäänkö television omia kaiuttimia vai kotiteatteria/soundbaria, ja millä budjetilla on tv:tä hankkimassa.
Selvimmin halvat telkkarit jäävät mm. mustan toistossa ja kirkkaudessa. Myös katselukulmat ja liiketoisto ovat mitä ovat. Jos vertaat jotain OLEDia ja halvimman pään LCD:tä, niin OLEDiin verrattuna tuossa halpiksessa kuva näyttää kuin sitä katsoisi jonkin harmaan muovin läpi. Noin kärjistetysti siis. Ja liike on epäselvempää ja värit voivat olla vääristyneitä. Yleensä tuolla LCD puolella täytyy valita, mistä haluaa tehdä kompromissia. Toisissa on parempi mustan toisto, mutta vastaavasti taas kapeammat katselukulmat. Parhaita LCD telkkuja ovat Samsungin ison rahan QLEDit, ja ne tarjoavat jo kuvanlaadussa varteenotettavaa haastetta OLEDeillekin. Toisaalta ne ovat myös OLEDien hintaisia.
Nuo premium telkkarit näyttävät ihan millä vain materiaalilla silminnähden paremmalta, kuin halpikset. Ei siihen tarvita isoja bittivirtoja tai ökyresoja. Ehdottomasti isoimmat erot tulevat kuitenkin HDR-formaattia tukevalla materiaalilla, joka näyttää huipputelkkareilla leuat pudottavan upealta väreineen ja kirkkauksineen, mutta halpistelkkarin raudalla HDR kuva ei juuri peruskuvasta eroa. HDR matskua on ainakin Netflixissä jo runsaasti, ja muualtakin alkaa löytyä. Lisäksi HDR tuki löytyy kaikista uusista ison rahan konsolipeleistä.
Kun tekee säädöt televisioon TM ohjeiden mukaan, osaako joku kertoa mitä eroja on Digi-TV asetuksissa ja HDMI puolelle tehtävissä asetuksissa, jos kummastakin katsotaan normaali tv lähetyksiä?
Digi-TV asetukset ymmärrän, mutta jo käytössä onkin esim tallentava digiboksi joka on kytketty HDMIn kautta televisioon, niin miten sen kuvasäätöjen pitäisi erota Digi-TV säädöistä? Samaa ohjelmaa sieltä tulee.
Entä jos lisäksi on esim Chromecast toisessa HDMIssä, mitkä kuvasäädöt siihen pitäisi laittaa, jos käyttää TM ohjeita? Chromecast esim Yle Areeeena, MTV3 ja Ruutu ym käytössä.
Vai pitäisikö vain laittaa suosiolla ohjeiden HDMI asetus kaikkin kohtiin?
Sitten on vielä RTINGS, siellä on vain yhdet asetukset, niitä voisi kokeilla kaikkiin kohtiin?
Kuvaa voi tietysti säätää mielensä mukaan, mutta jos lähtee liikkeelle näiden asetusohjeiden kanssa, niin miten ohjeita kannattaa käyttää?
Muita ei tule mieleen kuin hdtvpolska.
https://hs.mediadelivery.fi/img/1920/442f2586f6c4485ab7caf996b16af139.gif
Hyviä euroopalaisia tv-testejä tuottaa esimerkiksi kotimainen Tekniikan Maailma ja kuluttajajärjestöjen ICRT, jonka testejä mm. Kuluttaja-lehti julkaisee. Niistä selviää, että kuvan laatu koostuu monesta eri tekijästä, eikä yksi (esim. kontrasti) mene muiden edelle. OLED-televisioissa on yleisesti hyvä kuvanlaatu, ja myös moni keskihintaluokan lcd-televisio pääsee hyviin arvosanoihin. ICRT:n mittausten mukaan mm. Sonyn KD-55XF7596-mallin yleinen kuvanlaatu on parempi kuin vaikkapa KD-55XF9005 -mallin, ja rahaa säästyy.
frequent_flyer
