Mietin itsekkin tuota mallia, tulipahan ekaa kertaa mittailtua, mitenkä edes tuommoinen näyttö sopisi televisiotasolle, just olisi passeli :D
[EDIT] Minkäköhänlainen HDMI piuha tuohon kannattaisi ostaa, kun etäisyyttä tarvittaisiin kuitenkin +7m ja mieluusti pystyisi pyörittämään sen 4k60hz
HDMI-kaapeli
Mahdollisimman paksu. AWG26 olisi parempi mutta Bilteman kaapeli on useampaan otteeseen todettu toimivaksi.
Ite yllätyin että jopa perus "Fujtech" 5m HDMI kaapeli vuosien takaa antaa 4k@60hz RGB (tai 4-4-4) ihan ongelmitta.
Täytyy selvitellä ensin Verkkokaupasta, joka todennäköisesti ohjaa Philipsin tukeen, jotka sanovat, että takuu ei tällaista korvaa. Sitten kokeillaan vakuutusyhtiöstä, josta sanovat, että tv toimii, ei ole sellanen vika, mikä estäisi katsomista, ei korvata mitään.
No, sitten se saattaa imuroidessa tipahta lattialle...
Prosessi edennyt niin pitkälle, että Philpsin tekniikka tsekkasi kuvat ja päätyi siihen, että sisällä on kuin onkin kärpänen. Huoltoon menee ja takuu korvaa. Nyt vaan se 2-4 vkoa ilman tv.tä. Tosin Philipsin edustaja sanoi, että Vekkokauppa.com tarjoaa tällaisiin tapauksiin vara tv.n. Onko todella näin, kellään kokemuksia?
Prosessi edennyt niin pitkälle, että Philpsin tekniikka tsekkasi kuvat ja päätyi siihen, että sisällä on kuin onkin kärpänen. Huoltoon menee ja takuu korvaa. Nyt vaan se 2-4 vkoa ilman tv.tä. Tosin Philipsin edustaja sanoi, että Verkkokauppa.com tarjoaa tällaisiin tapauksiin vara tv.n. Onko todella näin, kellään kokemuksia?
No ei saa vara tv:tä. Sperkele, kai se on Gigantista haettava siksi aikaa jokin vara tv.
Mikäs vikana kun kuukauden vanha Samsung Q6F tekee tällaista. Linkki videoon (kameran tarkennus pielessä mutta ongelman erottaa).
Uudelleenkäynnistäminen auttoi mutta onko koko TV laukemassa? Sama ongelma oli kaikissa lähteissä (tai ainakin TV kanavat ja YouTube).
Samsung 55&quote; 4K Premium UHD Smart TV UE55RU8005 - Televisiot Niin tuo telkkari on teidän mielestänne ihan soppeli näin ensimmäiseksi kunnon televisioksi?
On se ihan hyvä semmottiseks. Vaikkei ole kaikkien mukaan, niin hyvä kun viime vuden NU8005.
Osa piti Nu8005:sta jopa parempana kun tos ylhääl "vähän" välkehtivää Q6F.
Tos RU8005: muistaakseni oli lähinnä HDR- puolella se "rajoitus" NU8005:een värien/kuvan kirkkaudes.
Ehkä vissiin koitettu HDR-materiaalilla ilmennyttä tekstitysten kirkkauden "elävyyttä" himmailla.
Joka tapaukses tohon hintaan suht hyvä ellei jopa paras.
Tämän viestin perusteella laitan tilaukset lähtemään €_€
Sitten ei voi muuta kun onnitella hyvästä valinnasta. Loppupeleis aika vähän on Samsugista tollasia kun tuo tos
ylhäällä, ettet turhaan pelästy.
Eli sanoisko parhaimpia laadultaan ja tarvittaes huolto toimii eikä ole välttämättä niin tarkka onko takuuaika jo mennyt.
Menee vähän ohi aiheen, mutta onko Samsungin älytelkkuihin tullut jokin päivitys minkä johdosta eivät enää suoraan etsi/löydä langattomia verkkoja?
Samsung U6075 kadotti tänään langattoman verkon ilman syytä ja asetuksissa ei ole enää listaa läheisistä verkoista vaan ainoastaan vaihtoehdot "Käytä WBS:ää' ja "Lisää verkko".
1. ehdottaa painamaan reitittimen PBC-painiketta ja 2. vaihtoehdossa pyytää lisää SID (eli pitäisi manuaalisesti kirjata asetukset).
Mikähän on PBC-painike? Ei ole ainakaan sama kuin WPS-nappi, jonka turvin yhdistettävä laite tyypillisesti löytää oikeat asetukset.
Kaikkien kodin muiden laitteiden kanssa netti toimii ongelmitta.
Mulla eri malli mutta käsittääkseni ei ollu mulle tullu uutta päivitystä, elikkäs oisko mallikohtainen juttu.
Tosin ton perusteel en tiedä onko päivityksen aiheuttamaa...
Aika ihme juttu, varmaan ainakin huollos joudut käyttään sen jos jatkuu, mulla eri malli eikä ol tollast ikin tehnyt.
Onkohan kaikki liitännät ja piuhat varmasti ok ?!
Ainut mikä harvemmin tulee esiin kun vaihdat kanavaa, niin se jää niinku "väliin" ja näkyy vaaleen kirkkaan vihreä ruutu,
siittä pääsee eroon kun palää takas edellisel tai jollekin muulle kanavalle ja sit takas sille mikä ol viheriänä.
Ai niin äänet optisesta "jäi" kerran YouTubeen, ei antanu niitä optisesta normi HD- kanaville enää, sammutus auttoi.
Se myös saattoi sillon "ujostella" mun uutta DAC:ia.
Pari kolme kertaa on ilmoittanu et kortinlukija ei ole yhteensopiva tän töllön kans, mulla versio 1.1 ja täs menis 1.4.
Ru on paljon huonompi hdr kuvalla kuin nu. Tuo kykenee hdr kuvaan vain paperilla.
Joo, ei-HDR -käytössä ero taitaa olla aika marginaalinen, joskin nuo RU-vuosimallin vehkeet käyttävät rtingsin mittausten mukaan enemmän sähköä ja käyvät kuumempina kuin NU-sarjan laitteet samoilla kuvankirkkauksilla. Se varmaan osin selittää myös sen, miksei RU-puolella saada ledejä riittävän kirkkaiksi tuottamaan HDR-kuvaa.
Töpselituuletusta ja tehdasasetusten palautusta kokeiltu?
....varoittelin jo aiemmin ettei kannata pahemmin vanhempaan mallusarjaan päivitellä uusimpia girmiksiä, niin nyt onnistuttu näköjään pilaamaan sampan 2018 mallisarja kokonaan qledin ja 8000 sarjan osalta. Eli lukemani perusteella telkkari boottailee itseään jos käyttää xbox one x tai pc n kautta freesyncciä. Alkanut tehdä tota 1260 firmiksellä eikä ole korjaantunut uusimmalajaan päivityksellä. Jos teiltä löytyy vielä vanha firmis niin älkää vitussa päivittäkö. Itsellä 1202 ja pysyy.
Mistä johtuu ja miten voi asian korjata ? Samsung ue58ru7105 telkkarin kello näyttää väärin. Aina kanavaa vaihtaessa näkyy kellonaika alapalkissa jossa näkyy kanavan numero ja kellonaika, joka siis tuntikaupalla ihan väärässä ajassa!
Olikos se Samsung joka harrasti tätä samaa puhelimilla? Uudella firmiksellä aina luurit käyttökelvottomaksi niin että joutuu kuluttajat puhelinkauppaan.
Aikaisemmin oli Sonyn 75XE9405 ”Home” napin takana valikko mistä sai sammutella päällä olevia appeja. Kun piti homea pohjassa pari sekuntia.
Viimeisimmän päivityksen jälkeen näin ei enää ole, eikä taida appien sammuttelua saada muualtakaan esille. Vai onko jotain muutettu niin ettei tuota enää tarvitse?
Discover valikon esille pompsahtaminen ainakin käy salamana että jotain on muuteltu käyttönopeuteen nähden. Vetivät alkuunsa päivityksen takas ja kesti hetki ennen kuin tuli tähän malliin on air latauksena.
@latee77 tuo lienee Android?
Olisiko siitä jotain hyötyä, että sammuttelisi appeja?
Ei. Eli ei ongelmaa :)
Android toki. Joo en näe että olisi haitaksi ollut, aiemmin on tarvinnut ehkä vain pari kertaa bootata telkku ylipäätään. Mutta tuskin siitä mitään hyötyä on että niitä rullaa taustalla tms ja jos sellainen ominaisuus on aiemmin ollut mutta nyt otettu pois niin onko jostain hidastavasta bugista päästy eroon tai jotain.
Sony AndroidTV päivitykset-ketjussa tätä jo käsiteltiin. Android 8.0 sammuttaa appit automaattisesti kun käytön lopettaa. Toki "pakota lopetus" löytyy jos ei usko.
Tämä ei kyllä pidä paikkaansa ainakaan XE9305 mallissa ja cmore appilla.
On tilanteita joissa cmoresta katsottu ohjelma jää taustalle ja äänet tulee päälle vaikka katsoisin jotain ihan muuta.
Android TV:llä appit pitäisi sulkeutua automaattisesti siinä vaiheessa, kun TV:n resurssit alkavat loppumaan ja tarvitaan vaikka lisää muistia muuhun eli ei _pitäisi_ olla syytä sulkea niitä manuaalisesti :)
Toki olisi hyvä, että olisi joku oikopolku sulkemiseen kuten tuossa @Corn_Holio tapauksessa jos joku jää jumiin tai muuten toimii väärin.
Jos joku sovellus ei sulkeudu automaattisesti kun siitä poistuu, on syytä tutkia sovellusta: onko se viimeisin versio ? Kannattaa ehkä poistaa sovellus ja asentaa uudelleen.
Viiden sekunnin virtanäppäin-resetti oli kyllä Oreossakin joskus tarpeen- auttoi kyllä.
Hankkiuduin omasta Sonystä eroon, nyt on ainakin hetken kämpässä mukavan avaraa. Tähän voisi tottua.
Onkos tää nyt tulkittavissa niin et olet hakeutumas Samsungin leiriin ?!
Vai kiinnostuitlo LG:n OLED:sta ?!
Aiks helppkäyttöinen tuo Samsung on, ei pahemmin tarvi tahia ja helppo ja nopea ottaa käyttöön.
Yhtään töpseli tuuletusta ei ol tarvinnu tehdä, Philipsin kans aina joskus, parin kolmen kuukaden välein.
Mulla on Samsungis vielä täppä kohas automaattiset päivitykset käytös, mutta "jostain kumman syystä",
alkanu arveluttaa, vaiks aika perus töllö onkin.
Onhan Panasonicillakin asiallisia OLEDeja ;)
Se, millaisia tarjouksia tulee ennen ja jälkeen black fridaytä, varmaan ratkaisee. Ja jos mikään ei iske, voi aina katsoa vuodenvaihteen CES-uutuudet... ja sitten niiden uusien laitteiden arvostelut seuraavana kesänä... ja IFAn... jne.
Samsung päivitykset lienee turvallisia niin kauan kuin malli on kurantti ja myynnissä, sen jälkeenhän salaliittoteoreetikot epäilevät että aletaan "optimoimaan akunkestoa". Itse tosin uskon että päivitysten epäluotettavuusongelmat tulee jo ihan siitä, että vanhojen laitteiden ylläpito delegoidaan niille kaikkein junioreimmille ja halvimmille devaajille, joille sitten sattuu ja tapahtuu.
Kaikesta raudasta tulee iän myötä hitaampaa, myös PC-puolella johtuen ihan jo siitä, että käyttöjärjestelmistä tulee paikkauksien, laajennusten ja lisäominaisuuksien vuoksi raskaampia, ohjelmistoista puhumattakaan. Eli tarvitaan yksinkertaisesti enemmän ja enemmän CPU-aikaa samojen asioiden suorittamiseen. Puhelimissa tämä tietysti näkyy suoraan myös isompana virrankulutuksena eli akunkeston heikentymisenä. Tää jotenkin tuntuu noilla salaliittoteoreetikoilla aina unohtuvan.
Mun on vähän vaikea uskoa, että Samsung rampauttaisi tahallisesti tuotteitaan. Loogisempi selitys lienee, että jossain vaiheessa ilmestyy bugeja ja epäyhteensopivuusongelmia firmikseen, jotka jäävät sitten lopulta korjaamatta siitä yksinkertaisesta syystä, ettei vanhoille laitteille ole enää tarpeeksi resursseja tuotekehityspuolella. Onhan jotkut bugit Samsungin telkkareiden firmwareissakin kantaneet yli useampia tuotesukupolvia, kuten itsekseenkäynnistelyt FW-updaten tarkistamiseksi, vaikka valikosta on automaattiset FW-updatet disabloitu.
Televisiot ja lastenvaatteet kannattaa aina ostaa hintaluokka, ei kokoluokka mielessä.
Olen eri mieltä. Kyllä kokoluokka on televisioissa yhtä tärkeä kuin hintaluokka. Moni tyytyy pienempään ruutuun saadakseen parempaa kuvaa, mutta monelle kuvan suuri koko on tärkeä kriteeri. Nyt on toki se hankala tilanne, että 55-tuumaisen OLEDin saa tosi halvalla, ja suurempaa töllöä hankkiessa pitää latoa aika paljon enemmän rahaa tiskiin saadakseen vastaavaa kuvanlaatua.
Onko tällä gigantin tämän viikon tarjous-samsungilla (Samsung 55“ 4K UHD Smart TV UE55RU7105 (2019) - Televisiot) ja viime viikon tarjous-sampalla (Samsung 55&quote; 4K Premium UHD Smart TV UE55RU8005 - Televisiot) kuinka iso ero kuvanlaadussa? Ostin 8005:sen tarjouksesta 599e, ja nyt tämä toinen on tarjouksessa 469e hintaan. Onko hintaerolla mitään tekemistä kuvanlaadun kanssa vai pitäydynkö uudessa ja kalliimmassa?
Itse en vaihtaisi seiskatonniseen edes ase ohimolla. Liiketoisto ihan eri luokkaa jne. Seiskatonnisessa ei tainnut myöskään olla tallennusmahdollisuutta massamuistille ja tuettujen HDMI-signaalien kanssa taitaa olla myös aika tavalla eroa 8-sarjan hyväksi.
RU8005 kykenee hiukan kirkkaampaan kuvaan, siinä on laajempi väriavaruus ja liiketoisto on parempi (100 Hz paneeli).
Tosiaan olisi pitänyt tarkentaa, että 65-tuumaisista. 55-tuumaisena kannattaa tuo 899e oled toki ottaa.
Ru7 puuttuu tallennuksen lisäksi ääniohjaus ja loistava smart kaukosäädin. Ru8 selkeä voittaja jos hinnat lähelläkään toisiaan.
Niin, itsehän tein juuri toisin päin, eli ostin pari viikkoa sitten 55RU7105:n 444e hintaan, jonka kannoin viime viikolla takaisin ja maksoin erotuksen (155e) 55RU8005:een. Isoimmat plussat itselle:
-liiketoisto
-mahdollisuus 120hz pelaamiselle (1080p ja 1440p)
-freesync (vaikkakin itsellä nyt 1080ti)
-game modelle tarjolla toimivat interpoloinnit, input lagin pysyessä silti pienenä
-parempi kaukosäädin
Kiinni PC:ssä ja ainoa käyttötarkoitus on pelaaminen
Philips The One 43&quote; 4K UHD LED Smart TV 43PUS7354/12 - Televisiot
Tässä katselen uuteen asuntoon makkariin telkkaria. Oliskohan tuosta mihinkään? Tuo 43 varmaan aika maksimi koko, että saa kohtuullisella rahalla parempaa kuvaa.
Voisin tuota Philipsiä kyttäillä Hullareilta tai Black Fridaysta. Tarve töllölle vasta alkuvuodesta
Noissa pienissä (alle 55") on huomattavasti huonompi hinta/laatusuhde koska niitä myydään niin vähän. Onko tuo The one edes 4k telkku? Katsele suosiolla 55" kokoa vähintään jos budjetti on 600€
Pointter
