Kellään muulla hävinnyt tekstit Sonyn Android telkkarista? Mun AF8’sta hävis muutama päivä sitten (Telia, kaapeli HKI). Vika koskee vain TV’n virittimen kanavia.
Päivitykset ajan tasalla, buuttailtu, kytketty tekstit päälle / pois kaukosäätimestä eikä mitään vaikutusta.
Erikoista. Ei mulla oo NU8005 kanssa ollut ensimmäistäkään ongelmaa vaan kaikki on pelannut "kuin enkeli" :)
Minun NU8005:ssä on kyllä ongelmia. Netflixiä en ole vielä käyttänyt, mutta esimerkiksi eduskuntavaalien aikaan koko vaalien alasivu ei toiminut lainkaan tuon kikottimen Areena-sovelluksessa. Ja sama päti ainakin vähän aikaa sitten esimerkiksi siellä oleviin e-urheilu -lähetyksiin.
Sen lisäksi Youtube tuossa telkkarissa tekee sitä, että saattaa kesken kaiken hypätä "Next" videoon, vaikka edellinen ei olisi vielä lähelläkään loppua. Erityisen ärsyttävää tuo on, jos jättää television soittamaan musiikkia. Jonkun pidemmän konsertin tai DJ-setin kun laittaa soimaan niin on enemmän sääntö kuin poikkeus, että töllö vaan vaihtaa kesken kaiken seuraavaan. Jatkaa kyllä yleensä samasta kohdasta kun painaa kaukosäätimestä backia ja valitsee sen uudelleen. Välillä taas ei muista lainkaan niitä kohtia mihin on jääty.
Ja sitä kirjanmerkkien unohtelua tekee television omakin sisäinen playeri DLNA:n ja tallennettujen lähtysten kanssa. Appsit ja "firmissoftat" tuossa bugittaa huomattavasti enemmän kuin 7 vuotta vanhassa ES-sarjan Samsungissani, vaikka sen appsien ja firmwaren päivittäminen loppui varmaan jo joskus 5 vuotta sitten.
Auttaako factory reset?
Mites, saakohan RU7105:een sellaista prameaa kaukosäädintä?
Nähnyt sellaisia hopeisia joissain Samsungeissa kaupoissa.
Käyttömukavuudesta sitten tiiäkkään..
Joskus päivitysten yhteydessä saattaa tekstityskieli vaihtua esimerkiksi englanniksi, jolloin tekstitys ei näy. Tarkasta että siellä on suomi.
Minun mielestäni se on kätevämpi kuin tavallinen, koska tavallisessa on järjetön määrä nappuloita. Jotkut toiminnot tietysti vaativat enemmän klikkailuja. Halpis-Sampoissakin näkee noita kaukosäätimiä joskus (mallinumerona silloin joku NU7195 tms), mutta varmaan kannattaa tarkistaa vaikka Samsungin tuesta. Tuollaiset kaukosäätimet ovat kyllä varsin kalliita, luokkaa 70 euroa.
Vähän löysin infoa tuosta että mistä tuota edes saa ostettua. Eli tosiaan tuo tämän vuoden töllö kyseessä, se vanha hopea säädin oli mielestäni vähän hassu, mutta kun sivusilmällä kaupassa näin tuon uuden niin oli ainakin fiksumman näköinen.
Minkälaisesta säätimesta on kyse. Itsellä on myös tuo hopean värinen säädin.
Toimivatko nuo säätimet muissa malleissa kuin niissä minkä tv: mukana ne on tullut.?
Mitenkäs muilla tämä samsungin q9fn? Itsellä jo kerran vaihdettu uuteen ja taas on kuollut pikseli keskellä näyttöä. Myöskin bluetooth sekoili kyseisessä telkussa oikeen huolella ja yhdisteli kokoajan naapurin laitetta väkisin omaan töllöön joka oli hyvin häiritsevää. Tästä syystä kävinkin telkun tänään vaihtamassa eri merkkiin.
Gigantin myyjä vaan haukkui kyllä huolella oman uuden valinnan, joka oli sonyn xf9005 malli. Kuulemma kuva yksi surkeimmista, eikä meinannut edes suostua myymään. Liekö vaan vittuuntunut kun palautin kalliin lippulaivamallin ja otin tilalle halvemman?
:btooth::D:rofl:
Se haukkui sitä vain sen takia, koska se ei halua myydä huonommalla katteella loistotelkkaria. Kuvahan tässä on ledien parhaimmistoa, vaikka myyjä kuinka haukkuisi
Olisitko saanut takuun piikkiin suoraan Samsungille? Ulkomailla ainakin tullut Q90R tilalle.
Samsungin huoltoon olin myös yhteydessä, mutta eipä siellä oikein oltu kiinnostuneita asiasta. Vastaus oli "palauta tehdasasetukset" just joo sehän kuolleen pikselin poistaakin.
Helpompi oli vain palauttaa giganttiin kun siellä tuo 50päivän palautusoikeus ja kun en telkkuun ollut muutenkaan tyytyväinen.
Onko kellään kokemusta 75" tuumaisista Q9FN tai Q8DN, hitusen vilkuillut noita mutta arveluttaa miten heikommat katselukulmat vaikuttavat tuossa koossa? Jos istuu hitusen sivussa niin alkaako värit haalentua vastapäisestä reunasta jo.
Mulla on QE75Q9FN kotona, ja ainakaan 20 astetta sivussa ei näytä huonolta. Erinäisillä testikuvilla varmaan saisi katselukulmien heikkoudet esiin, mutta normaalilla materiaalilla ei häiritse. Joka tapauksessa noita telkkareita lienee edelleen aika monessa Powerissa tai Gigantissa ainakin pienemmässä koossa, joten kannattaa mennä sihtailemaan.
Telkkari on samsung ue55ru7105
Saako mitenkään netfliksiä katsoessa pois noita paksuja mustia ylä ja ala palkkeja? Melkoisen ärsyttäviä kyllä !
Kyse on kuvasuhteesta, eri sarjat/elokuvat on kuvattu eri kuvasuhteilla joten jotta koko sisältö näkyy televisiossasi voi olla palkit ylhäällä+alhaalla tai sitten molemmilla sivuilla.
Television asetuksista voi pakottaa väärän asetuksen päälle mutta sitä et halua koska osa sisällöstä jää näkemättä tai kuva venyy joka on huono sekin.
Toimii ainakin 803:lla ongelmitta, jossa tulee myös tuo sama tikkusäädin mukana. Onhan tuossa säätimessä uusin softa sisässä: Asetukset -> Langaton ja verkko -> Kauko-ohjain -> Päivitä kauko-ohjaimen ohjelmisto.
Itsellä näyttäisi olevan omassa softa versiota: RCWAND_B002FFv.17
Samasta paikasta voisi myös kokeilla parittaa tuon uudelleen.
Ei toimi edelleenkään.
Taitaa mennö kauko vaihtoon :(
Hohhoijaa mitä shaibaa matkahuollon kotiinkuljetus taas oli kun toimittivat 49PUS8303 telkun.
Yö kolmesta lähtien oli lastattuna jakoon ja mitään viestiä/puhelua ei toimituksen ajankohdasta ollut tullut. Lähdin tarkoituksella 45min aikaisemmin töistä tuon takia niin katos perkele, matkahuollon auto kurvaa kerrostalon pihaan heti minun perässä.
...Ja kuski lähtee kiipeämään portaisiin pelkkä "paperilappunen" kourassa.
Pitää kai tässä (taas) aloittaa telkun asennus hommat. Jospa tuota ei tällä kertaa tarvitse kiikuttaa takaisin Giganttiin, Verkkiksen Oho-telkun palautuksen sainkin jo vietyä kunnialla päätökseen (iso peukku verkkikselle tästä).
Meinaat, että se lähetti olisi kantanut sen sun töllön sinne ylös heti mukanaan, ja jos et olisikaan ollut kotona, niin raahannut sen sitten takaisin autoon :facepalm: Kyllä tuo 49" ihan tarpeeksi painaa.
Ja matkahuolto taida muutenkaan kauhean aktiivisesti soitella kotiinkuljetuksista.
Toimitusehdoissa lukee että heidän pitäisi ottaa yhteyttä toimituksen ajankohdasta. Posti tehnyt sen automaattisesti ilman mitään mutinoita.
Ei ole ensimmäinen kerta kun matkahuolto on törppöillyt, kerran tuli yksi lähetys 2 kuukautta myöhässä. Ensimmäisen kuukauden aikana kauppa oli kerennyt jo reklamoida+hyvittää lähetyksen, ja yhtäkkiä se perkeleen paketti ilmestyykin noudettavaksi, ja kun logeja kävi läpi niin selvisi että matkahuolto oikeasti aloitti sen paketin etsimisen vasta viikkoa ennen lopullista toimitusta....
Ja itse telkuista (Philips 49PUS8303): JES! Vihdoinkin telkku jossa 4:4:4 toimii. Eli ei tarvitse alkaa kiikuttamaan takaisin lähimpään Giganttiin. IPS-glow iski aika pahasti silmään kun siirtyi halvasta Vestelin VA-paneelista tähän, mutta onhan tuo värintoisto aivan eri planeetalta.
Liikkeentoisto on paljon parempi kuin PUS6703 telkussa (VA) joka lähti 4:4:4/4K-vikaisena Verkkikselle takaisin, tosin 120hz paneeli vaikuttaa aika paljon asiaan. Ja Vesteliin ei voi edes verrata, smearing/ghosting olivat siinä aivan karsea ongelma. PUS6703 omasi myös jonkin verran samaa smearing/ghosting ongelmaa mitä sitä testailin, mutta Vestelissä blur/smear "häntä" oli yli tuplasti pidempi.
Käyttis (Android 8.0) on myös valovuosia jouhevampi tässä kuin PUS6703 missä oli jokin Linux-pohjainen TP-Visionin oma tekele, Saphi. Tosin sen häntimiset saattoi myös johtua telkun yleisestä viallisuudesta.
Verrattuna 2015 vuoden 55PUS7170 telkun Android 5.1 käyttikseen on jouhevuudessa aivan valtava ero (vielä isompi kuin PUS6703). Myös kaukosäädin on parempi kaikin puolin kuin 2015 mallissa, tosin se on myös huomattavasti painavampi.
Summasummarum: PUS8303 on oikein hyvä telkku PC-käyttöön jos IPS-glow ei aiheuta allergisia reaktioita. Jos IPS ja sen ongelmat ei ole mieleen niin silloin PUS7xx3 sarjan telkut VA-paneelilla menee suositus listalle, PUS6xx3 sarjalaisista jäi paha maku suuhun softan puolelta. Tosin onhan noissa 60hz VA-paneeleissakin omat ongelmansa (blur/smear) joka voi joillekkin tuoda oksennusta suuhun.
Mjuuh, nyt kun tuota PUS8303 telkkua on käyttänyt pari päivää niin ymmärrän miksi VA/OLED paneeleja palvotaan. IPS-glow iskee todella pahasti silmään jos telkkua katsoo pilkkopimeässä, ja mustan laatutaso on yleisesti ottaen aika hanurista jos on tottunut VA-paneelien mustaan. Eli elokuvakäyttöön (lähtökohtana "pimeä hiilikellari"-leffahuone) VA-telkku vie IPS-telkkua kuin pässiä narussa.
Mutta itsellä telkku on PC-monitori käytössä joten IPSin parempien katselukulmien etu tulee siinä aika hyvin esille, ja ambilight saa aika hyvin minimoitua noita IPSin perusongelmia pimeässä. Telkku on myös asetettu ison ikkunan viereen (sälekaihtimet, ei pimennysverhoa) niin IPS-paneeli on päivisin omassa elementissään.
Nyt kun tuli vastaan että samsungin halppis töllötkin tukee freesynciä niin onkos kukaan kokeillut nvidian korteilla että toimiiko kuinka. Itsellä lähes liitukautinen sampan 40" fhd töllö josko sen päästäisi eläkkeelle pikkuhiljaa...
Samsung UE55NU8000 55" Smart 4K Ultra HD LED -televisio 699,00 €
Tuota nyt katsoin että onko kemuksia kellään tai tekeekö mitään yleensäkään. Nykynen mennyt sen 10v että oikein usein ei tule töllöä vaihdeltua.
Ei pitäisi toimia nvidian korteilla koska eivät tue freesyncciä HDMI:llä, freesync ei kuulu tohon 2.0b hdmi-speksiin vaan toteutus on AMD/Samsungin omaa. 2.1 HDMI:llä varustetut 2019 töllöt saattaisi toimiakin tarpeeksi uudella nvidialla.
Hyvä töllö kyllä muuten. Mulla on tästä 65" malli ja olen ollut erittäin tyytyväinen.
Ehdotuksia otetaan vastaan:
Hetken ollut taas TV-markkinoilta poissa niin pitäisi porukoille ~50" (tuota isompi kyseiselle katseluetäisyydelle ehkä turhan iso - täytyy vielä tutkia hieman) mutta siis 50-55" hintaluokassa noin 600-800/900 ei niin tarkkaa ole jos se on sen arvonen. Perus katselua ja netflix/areena striimailuja. Kiitti
Eikä tosiaan kannata ottaa 49" mallia. Se on Samsungeissa aina 60hz paneelilla, vaikka 55+ koot samassa mallisarjassa olisi 120hz. Hyvin harvoin se TV on liian iso, itsekin arvoin 65" ja 55" välillä tuosta syystä. Viikossa jo tottui ja nyt tuntuu että menisi 75 tuumainenkin. :tup:
Tarvitsisin vähän apua television valinnassa. Telkkari tulisi pääasiassa Xbox One X:llä pelailuun (ja ensi vuonna sitten uuden sukupolven konsolilla) ja Netflixin katseluun. Olen pari päivää nyt lukenut arvosteluja ja yrittänyt päästä kärryille nykyisestä tekniikasta. Samsunging 55" Q8D ja Q9F olisi ilmeisesti hinta-laatusuhteeltaan aika hyviä. Q8D 1199 € ja Q9F 1499 €.
Halvempia malleja olisi toki tarjolla, mutta se vanha sanonta "köyhällä ei ole varaa ostaa halpaa" pyörii mielessä ja tällä TV:llä pitäisi ainakin seuraavat 5 vuotta pärjätä.
Onko Q9F ja Q8D:n ero 300 €:n arvoinen? Varsinkin kun en ole reiluun 10 vuoteen telkkaria omistanut, joten vertailukohtana on ainoastaan nykyinen Dell UltraSharp U2515H näyttö.
Juu kylläpä se tuo q9 taitaa paras lcd-tv olla mitä saa joten on varmasti hintaeron väärti.
Kiitos vastauksista! rtings.com arvostelussa luki "The Samsung Q9FN is slightly better than the Samsung Q8FN. Overall performance is very similar between the two." Ja tuo jätti vähän arveluttamaan onko se ylimääräisen 300 € arvoinen, mutta ilmeisesti on. Pitää se laittaa tilaukseen tässä lähipäivinä.
Tuollaisen hintaeron vielä ehkä kehtaa maksaa, itse pähkäilin samaa 75" kokoluokassa mutta silloista 800€ hintaeroa ei enää ollut järkeä maksaa pelkästä hieman paremmasta taustavalaistuksesta.
Ota toki ennemmin tuo 65" malli Q9FN:stä.
Edit: Näemmä myös 65" Q8DN hyvään hintaan. Noista itse varmaan taipuisin tähän. @mk1505
Samsung 65&quote; Q8D 4K UHD Smart TV QE65Q8DNAT - Televisiot
Vaarallinen paikka tämä foorumi kun olin jo melkein itseni saanut puhuttua ostamaan Q8D:n ja nyt harkitsen jo tuota 65" Q9F joka on 600 € enemmän.
Niinhän siinä tuppaa käymään.:lol: Itse olin ostamassa kotiteatteriin pelkkää uutta subia hajonneen tilalle, mutta hommahan lähti heti lapasesta ja tuli uusittua 5.1 laitteisto.:joy: Tuo 65" Q8DN on hyvä kompromissi, taustavalaistus ei ole niin paljoa parempi että tuo Q9FN olisi jotenkin pakkohankinta.
HuomiHaamu
