Telkkari tulisi pääasiassa Xbox One X:llä pelailuun (ja ensi vuonna sitten uuden sukupolven konsolilla) ja Netflixin katseluun.
Uusista konsoleista on jonkin verran infoa jo tullut ja 120 fps / 120 Hz -tukea VRR:n kera on jo rummutettu. Jos tuollaiseen on yhtään kiinnostusta, voi näiden vain HDMI 2.0 tukevien nykytelkkareiden kanssa alkaa ahdistaa (LG:n 2019 oledeissa on HDMI 2.1). Ensi vuoden malleissa HDMI 2.1 on jo todennäköisesti pikemminkin sääntö kuin poikkeus.
Tuli hankittua pojalle peli/netflix käyttöön Samsungin Qled 43" Q60R 4K UHD . Aivan hirveää valovuotoa. Taitaa lähteä palautukseen.
EDIT: Palautukseen meni ja telkkari menee kuulemma samantien korjaukseen.
Eri asia, että jaksavatko ne tulevat konsolit puskea korkeilla resoluutioilla 120 fps kuvaa. Jo jotkut nykytelkkarit pystyvät alemmilla tarkkuuksilla 120 Hz kuvaan.
Eikös tuo ole myös Q9F:ssä ja Q8D:ssä? Muistaakseni jossain luki että päivityksessä on lisätty tuki. Vai tarkoitatko 4k tarkkuudella 120 fps?
120Hz ja VRR kyllä on, mutta 4K 120Hz VRR ei onnistu, sillä 4K 120Hz signaalia ei saa telkkuun sisään. Samsung "lupaili" 4K 120Hz tukea mutta tuskin tulee, sillä se voisi heikentää Q90R:n myyntiä josta ko. tuki löytyy.
Tervehdys! Palaan sen verran moneen kertaan käsiteltyyn "kirkkauden vaihtelu tekstitysten kanssa" -aiheeseen, että pystyisikö joku vahvistamaan onko tätä ongelmaa ilmennyt Samsungin 2019 malleissa?
Ulkomaisilla foorumeilla tulee aiheesta vähän vaihtelevaa viestiä, toiset sanovat että 2019-samsungit ovat täysin ongelmattomia ja toisten mukaan esim. Q60R pumppaa kirkkautta vaikka siinä ei ole edes local dimmingiä.
Katson käytännössä kaiken tekstityksillä, ja tähän ongelmaan törmääminen on käytännössä jumittanut telkkarin ostoni kokonaan. Synkimpien arvioiden mukaan pitäisi ostaa suoraan OLED jos haluaa päästä noista vilkkumisista eroon, onko tilanne nykymalleissa tosiaan näin surkea? Olen käyttänyt plasmaa viimeiset 6 vuotta ja nämä LCD-telkkarien ongelmat on tullut ihan yllätyksenä.
OT. Mutta itselläkin oli sen 5 vuotta hyvä 60" plasma käytössä ja totesin että jos parempaa haluaa niin ainoa vaihtoehto on oled (koska arvostan ja tarvitsen laajaa katselukulmaa) ja kun tuli alkuvuodesta eteen 2kk käytetty B8 55" hintaan 720€ niin ei tarvinnut paljon miettiä vaikka aluksi ärsyttikin kuvan koon pieneneminen mutta nyt jo tottunut. Kuva sen verran parempi kuitenkin. Mutta ei tosiaan kokemusta noista sampan 2019 malleista.
Q60r kirkkaus ei voi pumpata jos siinä ei ole taustavalon kirkkauden säätöä. Local dimmingiä ei ainakaan ole.
Tekstitysten kanssa ei olisi mitään ongelmia jos esim. suoratoistopalvelussa olisi mahdollisuutta säätää niiden kirkkautta.
Ei nyt suoraan vastaa kysymykseen, mutta mulla ei ole tekstit enää pumpanneet kirkkautta nu8000:lla viimeisimmän päivityksen jälkeen. Tyhmäähän tuo olisi jos ongelma saatu takaisin 2019 malleihin, mutta eipä sitä valitettavasti voi sulkea mahdottomuudeksikaan kun katselee näiden jättifirmojen menoa.
Voi pumpata, jos koko näytön kirkkautta säädetään. Rtingsin arvostelusta:
The Samsung Q60R has very good peak brightness, but it is significantly dimmer than the Q6FN and NU8000. There is almost no difference in brightness with different content, which is great, but the 2% window is dimmed significantly by the TV's CE (Frame) Dimming feature. This cannot be disabled, and may cause some very dark scenes to be dimmed more than they should be.
Taas napsahti Samsungin tosi älykäs televisio päälle kahden aikaa yöllä huutamaan. Silloin tällöin kun tullut töistä kotiin niin valmiina töllö päällä.
Päivityksiä pukkaa varmaan kovaa tahtia.
Otin asetuksista pois kännykkäohjauksen, jos se herättelee sitä henkiin milloin lystää ja toinen langattoman näppäimistön usb dongle lähti myös pois. Itse näppäimistöstä oli kyllä virrat pois. Jos ei auta niin pitää kokeilla tehdasasetusten palautusta.
Vituttaa tälläinen "älykkyys" missä sitä ikinä onkin.
@Monologi Sattuuko sinulla olemaan lemmikkieläimiä? Ainakin täällä, olipa se kaukis missä vain esillä, tuppasi yöllisen reviiritarkastuksen aikana silloin tällöin kissa tassutellut kaukiksen päältä. Nyt laitan kaukiksen aina sohvalle olevien tyynyjen alle, niin ei ole tullut yöllisiä herätyksiä.
Onhan noita kissoja pari. Ainakin toisella on pakottava tarve välillä herättää yöllä. Olisihan tuo oikein ovela temppu, että vaan laittaisivat television päälle niin raivoan vain televisiolle.:D
Panasonicin blu-ray soittimissa on tekstityksen kirkkauden säätö. Ei ole ongelmia hdr levyillään kun pudottaa tekstien kirkkautta . Netflixin hdr materiaalilla pimeässä katsottaessa pientä kirkkauden vaihtelua voi havaita keskittymällä sen etsimiseen. Valoisassa ei huomaa mitään pumppausta. Ja TV on Q9FN .
Tuttavalla on Samsungin NU7105 ja se myös käynnistyy välillä itsestään. Ei lemmikkieläimiä. Nykyään hän on oppinut laittamaan telkkarista äänen pois ennen sammutusta, jotta se ei keskellä yötä aukea pauhaamaan.
Mulla meni jo edellisen Samsungin kanssa hermot sen itsekseenkäynnistelyihin, joita ei saanut pois päältä, joten hain Biltemasta kauko-ohjatut etävirtakytkimet. 3 kappaleen setti jotain 15 euron luokkaa. Yhden taakse pistin koko TV-tason sähkövempeleet ja loput kaksi ohjaa epäsuoria hyllynpäällisvaloja, jotka olisivat muuten hankalasti yletettävissä.
Mikähän tuon herättää, kun 7192 ei käynnisty itsekseen.
Onko varmasti otettu tuohon käynnistykseen viittaavat asetukset pois käytöstä? Kanavien ja softan päivitys pois päältä ja haet jatkossa manuaalisesti. Itselläni voi ainakin säätää kellonaikaa koska se tuon tekee JOS haluaa pitää päällä.
Varmista ettei ole ajastuksia vahingossa jäänyt päälle (luokkaa tv päälle joka päivä kello 20.).
HDMI CEC pois päältä jotta mikään kytketty laite ei käynnistä TV. Ainakin alkuun noilla, ja tuosta voi alkaa haarukoimaan mikä se noista on.
Itsellä oli siinä edellisessä ES-sarjaisessa sellanen bugi firmiksessä, että vaikka FW:n auto-updaten otti pois päältä niin sillä ei ollut mitään vaikutusta vaan se jäi siihen asentoon, joka oli viimeinen valinta ennen "Off" valintaa. Eli vaikka tsekkaa updatet kello 12 tai sitten 2h television sammuttamisen jälkeen.
Ääniä ei kyllä tullut telkkarin omista kaiuttimista eikä kuvaa, mutta kuuli kun rele naksahti virtapuolella päälle ja USB:llä telkkarissa kiinni ollut 2.5" kovalevy lähti pyörimään. Jos siinä kohtaa painoi kaukosäätimestä poweria niin että kuvakin tuli ja meni katsomaan päivitysasetuksia niin siellä seisoi se viimeisin päivitysaikavalinta taas aktiivisena eikä "Off", jolle sen olin laittanut. Sen säätäminen uudelleen Offille ei vaikuttanut siinäkään kohtaa mitään.
Mutta jos television antoi rauhassa etsiä sen pari minuuttia päivityksiä tuloksetta ja naksahtaa taas pois päältä niin seuraavan kerran kun television käynnisti ja meni katsomaan päivitysasetuksia siellä lukikin taas "Off", vaikka televisio olisi vasta 10 sekuntia aiemmin sammuttanut itsensä päivittämästä...
Sama juttu kun Manalan toosassa, lähtee yöllä päivittämään eikä mahda mitään. Ja muutamia kertoja tehnyt niin että kun meinaa aamulla katsoa TV1 aamulähetystä, niin kanava 1 on joku Tallinnan kanava, kolmosta ei ole ollenkaan ja myös 2 kanava on Tallinnasta, ja sekasin on monet muutkin. No, minulla on kanavat USB tikulla josta ne saa nopeasti käyttöön.
Ei auta, se laitettiin OFF ihan ekana. Samsung asentaa uusia kanavia yöllä, mutta LG kysyy "Kanava luettelo on muuttunut asennetaanko"
NU-sarjan kanssa en tätä oo tutkinut. Menee vähän hankalaksi, kun virtalähde on täysin äänetön toisin kuin ES-sarjassa oli kuuluva relenaksahdus töllön käynnistyessä. Eikä mulla ole mitään ääntä pitävää mekaanista USB-levyäkään ollut televisioissa kiinni enää vuosiin flash-muistien yleistyttyä. Enkä halua television käynnistyessään muutenkaan herättävän kotiteatterivahvistinta. Sen mitä noita Samsungin tukifoorumeita joskus tuli lukaistua, nää "äänet alkaa pauhaa yöllä" -ongelmat ovat mun käsittääkseni olleet vain ihmisillä, joilla TV on ohjannut ulkoisen HDMI:llä kiinni olevan vahvistimen/äänipatukan myös päälle päivityshölmöilyjen yhteydessä. Korjatkaa jos olen väärissä kuvitelmissa.
Eikai mikään ulkoinen HMDI laite käynnistä töllöä jos hakee öisin jotain päivitystä / noituuksia?
Sen verran laaja ongelma, joka koskee montaa eri mallisarjaa vuosien yli ja koskee myös sellaisia televisioita, joissa ei ole ollut mitään HDMI-laitteita kiinni, että tuskinpa kyse on siitä ainakaan suurimmalla osalla. Televisio voi sitten käynnistyessään kyllä kytkeä niitä HDMI:llä kiinni olevia soundbareja ja vahvistimia päälle.
Jep, tuossa aiemmin olikin jo mainittu. Entäs onko tukeen laitettu mailia että oisko mitään kikkaa tiedossa? Tulee varmaan se perus "oletko kokeillut sammutta ja käynnistää sitä uudelleen" -vastaus.
Onkos teillä ongelmia epg:n kanssa eli ohjelmatiedot katoaa aina 02:00 sekä 03:00 ja aina aamulla joutuu vetämään kaikki kanavat läpi että saa ne näkymään?.
Toimiiko android philipsien omistajilla kodi oikein? Minulla ei löydä enää ulkoista kiintolevyä vaikka itse television mediasoitin sen löytää ja toistaa. Uudelleenasennus tehty eikä auttanut.
Mikäs näistä tarjoustelkuista olisi hinta-laatusuhteeltaan paras valinta? Vai joku muu? 55" haussa ja mieluusti alle 600e. 99% käytöstä tulee chromecastin kautta.
Samsung UE55NU7093 55" Smart 4K Ultra HD LED -televisio 399,90 €
Samsung 55“ 4K UHD Smart TV UE55RU7105 (2019) - Televisiot
LG 55" 4K LED SMART TELEVISIO 55UK6300PLBAEN
SONY 55" 4K SMART LED TV KD55XF7596BAEP
LG on ainakin RGBW, eli ei ole oikea 4K-telkku vaikka niin yrittää väittää.
Lisäksi se on IPS paneelilla varustettu joten pimeässä kuvaa katsottuna musta on harmaata.
Reactions: onC
Tekniikan Maailma 12/2019:ssa on 55-tuumaisten vertailu, OLEDit: LG OLED55C9, Philips OLED903/12, Sony KD-55AG8 ja QLEDit: Samsung QE55Q85RA ja TCL U55X9006. Lisäksi erillistesti: Samsung QE65Q90R.
Tuli vihdoinkin ostettuu esittelymalli Gigantin outletista Samsung 65&quote; Q8F 4K UHD Smart TV QE65Q8FNAT - Televisiot
Hintaa oli 1197€ ja siihen sisältyi kuvan optimointi
Tämä foorumin keskustelut oli erittäin hyvä apu valinnassa ja mielestäni päädyin hyvään hinta/laatuun.:)
Tuohan on eri kuin Q8DN josta täällä paljon puhuttu, joka taas on jenkeissä Q8F, tuo suomen Q8F siis eri tv. Miten nuo eroavat en tarkkaan muista.. oliko tuo kuitenkin FALD?
Gigantin mukaan F mallissa one connection ja DN mallissa ei muuten pitäisi olla sama. Tämä Gigantin käsitys totuutta en tiedä :facepalm:. Eli ei ole ihan sama näin vähän arvelinkin.. ;)
Eli tuo ostamani F malli on hieman huonompi ku DN. Tätä hieman epäilinkin mut saa kelvata tuohon hintaan o_O
Philips 903 oli testivoittaja, sitten varsin lähellä LG, Samsung/Sony. TCL selkeästi heikoimmat kokonaispisteet.
Numeroarvosanojen ja yksiuloitteisen paremmuusjärjestyksen sijasta kannattaa luonnollisesti lukea teksti huolella ja päätellä mikä on tärkeää. Itselleni kiinnostavin maininta oli, että kuvaominaisuuksien osalta Philips erosi muista OLEDeista lähinnä sulavammalla liiketoistolla ("Liikkeet ovat aina jouhevia") ja tiukemmilla kirkkausrajoituksilla - muiden OLEDeiden liiketoistoyhteenvetokommentit olivat LG C9: "liikkeessä on jatkuvasti pientä nykimistä, joka korostuu 24p-kuvalla", Sony AG8: "liikkeet ovat jonkin verran nykiviä".
Tuli ostettua Gigantista LG:n OLED55B8. Kuva on hyvä, mutta ääni tulee myöhässä. Ongelma on kaikilla tv-kanavilla ja myös muista lähteistä. Häiritsevä. Parhaiten tuon erottaa kun kytkee bluray-soittimen suoraan vahvistimeen ja kuuntelee sekä ulkoisilla kaiuttimilla että television kautta, jolloin tulee selvä kaiku.
Googlailin ja enkkufoorumeilta löytyy myös muita joilla ko. ongelma eikä ilmeisesti ole ratkaisua. Joillain on auttanut TrueMotionin kytkeminen päälle, mutta tässä yksilössä ei tuolla ole vaikutusta. Ohjelmistoversio on myös päivitetty uusimpaan ja monia eri asetuksia kokeiltu.
Tätä saa kun ottaa halvimman ko. paneelista? Eli palautuksena Giganttiin ja eri valmistajaa tilalle? Vai uskaltaako kokeilla samaa mallia, jos osuisi arpa toimivaan telkkariin?
Eikös nämä ”kirkkausrajoitukset” koske vain SDR-kuvaa? HDR:llä tuon pitäisi olla about 880nit telkku. (Ainakin HDTVTest.co.uk:n mukaan)
Joo, vain SDR-kuvassa TM:n mukaan. Valkoisen pinta-alan vaikutuksesta kirkkauteen oli siis kyse. Philipsissä kirkkaus alkaa pudota jo kun kuvasta yli 20% on valkoista, ja se putoaa reilusti. Tuo alkaa jo satunnaisesti näkyä todellisellakin kuvamateriaalilla tyyliin talviurheilussa yms.
Nojaa, itselläni vanhempi 55POS9002 ja siinä ei ole ollut valittamista talvi-urheilussa. Enemmän ehkä ongelma niille, jotka haluavat löytää vikoja jos vain mahdollista.
Referoin TM:n arvostelua, jossa mittaustulostaulukossa Philipsin osalta ainoa erinomaista huonompi arvosana fhd-kuvanlaadun suhteen - inputlagimittaukset sitten erikseen - oli tuo suhteellinen kirkkaus valkoisella ruudulla, joka oli siis arvosanaltaan "välttävä". Muilla OLEDeilla tuo suhteellinen kirkkaus oli Sonyllä "hyvä" ja LG:llä "erinomainen".
Vastavuoroisesti Philips oli ainoa OLED joka sai arvosanan "erinomainen" liikkuvan kuvan häiriöttömyydestä. LG:n arvosana oli "tyydyttävä", Sonyn "hyvä" (ja molempien lehdestä löytyvien Samsung QLEDien arvosana oli "tyydyttävä").
Muilta osin, kuten ylempänä mainitsin, itselleni kiinnostavimmassa kohdassa eli fhd-kuvanlaadussa edestäpäin TM ei löytänyt OLEDien välillä juuri eroja.
Tällaisessa vertailussa eri laitteilla on erilaisia vahvuuksia. Ehkä tämä on ongelma niille, jotka pitävät jotain yhtä merkkiä täydellisenä.
HuomiHaamu
