Vaihda kaapeli.
Sepä se todennäköisin vika on tällä hetkellä. Pitää käydä hakemassa Biltemalta uusi kaapeli, edellisen Bilteman kaapelin varasti lainasi veli omaan telkkuunsa kun entinen oli liian lyhyt (joka nyt sitten minulla lahosi).
Ja veljen Shift X + telkku seinällä combosta en edes ala yrittämään ottaa tuota vanhaa Bilteman kaapelia irti, kun kuitenkin joutuisin auttamaan hökötyksen uudelleen kasaamisessa
Juupajuu, ilmankos kun 4:4:4 ei tunnu toimivan kunnolla Philipsin 50PUS6703 telkussa.
Huomasin lähietäisyydeltä että kuvassa on reilusti vilkkuvia artifakteja muun muassa pienten kirjainten ympärillä. Etenkin mustalla taustalla olevassa valkoisessa tekstissä näkyy selvästi nuo vilkkumiset.
Eli joko johto on taas kerran rikki, telkun liitännöissä on jotain töhnää tai telkku on yksinkertaisesti rikki.
Uusi tuliterä johto, täysin samat artifaktit ja ongelmat läsnä. Eli vilkkumista, teksti yleisesti epäselvää ja pystysuorat ohuet valkoiset viivat vaihtelevat väriä pinkin ja vihreän välillä. Telkku kuitenkin tunnistaa että se vastaanottaa 4:4:4 signaalia.
Onko joku Verkkiksen OHO tarjous-telkun 50PUS6703 ostajista saanut telkun toimimaan? Pitää varmaan takuuseen/palautukseen pistää tämäkin rämä.
Edit: Verkkiksen aspa opasti ottamaan Philipsiin ensin yhteyttä että saisiko sen kautta telkun toimimaan (3v lisätakuu). Pitää varmaan rekisteröidä telkku ensin Philipsin sivuilla että saisi järkevää tukea/opastusta.
Kellään kokemusta halvemman pään 32" philipseistä? Pitäisi vanhemmalle henkilölle tuollainen hankkia ja kriteerit on lähinnä että kaukosäädin pysyy saman näköisenä ja koko tuo 32" :P Käyttö perus tv ja maksukanavien katselua.
Mulla on täysin sama ongelma pos9002 ja playstation 4 hdr kuvalla. Apple tv 4k tosin ei mitään ongelmaa 4:4:4 asetuksella. Philipsin tuen kanssa suosittelen pitkiä hermoja, vastauksessa kestää aina 2 päivää ja ovat juuri tyyliin ”vaihda johto”
Eikös HDMI 2.0:n rajoituksena ole vielä 10bit väreillä ja 4:4:4 max 30 fps 4K resolla. Tai 4:2:0 ja 60fps. Tai jotenkin tuolloin se meni.
Kuitenkin 4K/4:4:4/10bit/60hz on kai mahdoton yhtälö ja jostain pitää tinkiä että toimii.
Esim tuolla on ohjeissa että PS4 Pron kanssa pitäisi käyttää 4:2:2 What to do if an issue occurs with 4K or HDR playback via a game console? | Philips TV
Kyllä. Vaatii HDMI2.1 laitteistoketjun että päästään 4k RGB 60Hz 10bit. Nykylaitteistolla saa läpi vain 4k 10bit 60Hz kun pakataan signaali 4:2:0 chroma kuten konsolit tekee esim.
Sent from my Sony Xperia XZ3
Onkos tällainen 49 tuumainen Philips PUS8303 mistään kotoisin tuohon hintaan? Koko 49" sen takia, ettei siihen tilaan ole mahdollista saada isompaa, eikä myöskään tarvetta...
Mulla vaan ongelmana että heti kun tv tunnistaa playstationin hdr signaalin vaihtaa se automaattisesti 4:4:4, tätä ei pysty muuttamaan. Ilman hdr toimii niinkuin pitää.
Eikös television Yleisasetukset->4K UHD -valikosta tuon saanut pakotettua 4:2:0 :lle? Vai muistanko nyt väärin. Tai pleikan päästä (itse XBox-käyttäjä niin ei ole tuollaiset erikoisuudet tullut vastaan).
Joo pystyy valitsemaan standardi, optimaalinen, pois. Valitset minkä tahansa näistä, niin hdr signaalin tullessa tulee ilmoitus että vaihdetan asetukselle optimaalinen. Tätä ei pysty kiertämään. Ps:n asetuksista ainut jolla saan toimimaan hdr on kun valitsee 1080i reson..
Eli pleikkari siis yrittää puskea televisioon 4:4:4 väkisin ja siksi se moodi vaihtuu. Pikaisella Googlaamisella pleikkarissa pitää siis olla päällä YUV eikä RGB(joku noista tietävä voinee vahvistaa tämän).
PS:llä on tosiaan valinta että se käyttää RGB:tä milloin mahdollista. Tällöin tosin kun pelin käynnistää niin ymmärsin PS:n vaihtavan moodin kuitenkin 10bit 4:2:2 / 4:2:0. Eli vain päävalikossa olisi 8bit RGB / YUV4:4:4.
Olis toi B8 näköjään inhimilliseen hintaan nyt tarjolla. Olin jo päätynyt XF9005:seen mutta mutta...vähän pelottaa toi burn in, sekä jossain on sanottu että liiketoisto olis Sonylla parempaa? Urheilun seuraajana tärkeimpiä ominaisuuksia, eli kumpi on parempi urheilulla?
Sonyssa dse on imo huomattavasti paskempi urheiluun kuin vähän huonompi liiketoisto...
Itellä B8 ja oon kyllä ollut tosi tyytyväinen, se kuvan täydellinen virheettömyys on sellanen ettei sitä oikein osaa selittää, mutta sen jälkeen kun siihen tottuu niin lcd:n virheet poimii silmillä hetkessä...
Ja itellä xf9005, ja todella tyytyväinen. Että nää on näitä omaan kuppiin kallistumisia aina.
Eipä ole omiin silmiin tuossa televisiossa olevan mitään ongelmaa seurata urheilua. Ei nyi eikä hänni.
Mutta, jos näitä marginaalisia eroja etsii, niin kyllä saa elämästään vaikeaa :cigar2:
Otat kumman vain, niin et pety.
Burn in on ongelma, mutta ilmeisesti jos staattista kuvaa katsoo paljon. Ja XF ei polta kuvaa.
Kyllä mä siitä lähtisin että jokaisessa testissä B8 pieksee ton sonyn mennentullen kuvanlaadussa, että ei se nyt ihan vain omaan kuppiin kallistumista ole :D
Ainoa syy jättää oledin osto olisi jos olisi joku cod jonne joka pelaa vain ja ainoastaan yhtä peliä jatkuvasti missä hud jatkuvasti samassa kohtaa, käsittääkseni ei se burn in ole normaalikäytöllä mikään kovin iso ongelma...
Mun mielestä ei ole yleensä mitään järkeä ostaa LCD:tä jos budjetti riittää OLEDiin. Lähinnä joku skenaario missä halutaan halvalla mahd. paljon kuvapinta-alaa voisi olla perusteltu. Tai jos käytetään PC-näyttönä tai meinaa pelata samaa peliä tuhansia tunteja, tosin mulla on nyt kohta vuoden ollut ainoana PC-näyttönä ilman mitään burn-inin merkkejäkään. Kaippa sitä jossain vaiheessa tulee, mutta jos se on vasta muutaman vuoden päästä niin samapa tuo, johan sitä joutaakin päivittämään.
Olisko täällä porukalla ehdotuksia, kun olis hakusessa noin 40 tuumanen tv 300-500e hintaluokassa. Tulis enimmäkseen sarjojen kattomiseen ja jonkin verran myös pelaamiseen.
Salainen vaihtoehto C) Ei kiinnosta pätkääkään maksaa telkkarista enempää, vaikka budjetti venyisi tarvittaessa niihin kalleimpiin malleihin. Kaikki eivät yksinkertaisesti välitä tuon taivaallista siitä, kuinka mustaa on musta ja mikä on input lag. Jos mä maksaisin jostain ekstraa, se olisi tyylikäs design. Vertailisin aivan sujuvasti telkkarit virrattomana, jos valinta olisi nyt ajankohtainen. Noissa mun silmää miellyttävissä malleissa on n. 99% varmuudella kaikissa kuva niin hyvä, etten kaipaisi parempaa.
Pistin suoraan huoltopyynnön vetämään Philipsille. Saa nähdä kuinka palvelu pelaa, jos pelaa.
Testasin myös tässä että voisiko ongelma olla näyttiksessä. Jopa 1080p emolevyltä vedettynä on täynä noita artifakteja ja värihäröilyjä, ja 4:4:4 on aivan yhtä rikki kuin aikaisemmin.
Eli pakko kai se on luovuttaa että itse tuon ongelman saisi korjattua asetuksia hinkkaamalla. Saa nähdä mitä Philips vastaa huoltopyyntöön, telkku menee kyllä bumerangina takaisin verkkikselle jos he eivät saa tuota huoltoa hoidettua nopeasti.
Jokohan olisi 40 tai 43 tuuman UHD-telkkareita 120-hertsisinä?
Tosin periaatteessa kai muukin käy, jos saa toistettua 24 fps, 25 fps ja 60 fps -materiaalia nykimättä (noiden pienin yhteinen jaettava eli pienin yhteinen monikerta on tosin 600...). Pelaamiseen en tarvitse. Mietin myös, että voikohan kuvanlaatu jopa kärsiä nopeammasta päivitystaajuudesta, kaipa kuitenkin on teknisiä "Pareto-tehokkaita" syitä, miksei tuollaisia pahemmin ole tuotettu.
Se 120hz tv säätää itsensä 100hz tilaan kun lähteenä on 25fps tai 50fps. Ei vaadita mitään 600hz paneelia.
25, 50 ja 60 fps-materiaali ei yleensä ole ongelma (jos 25 / 50 fps tulee esim Chromecastilta niin se pitää laittaa 50 Hz moodiin).
Budjetti-Samsungit (60 Hz mallit) on muuten hyviä, mutta eivät osaa toistaa 24 fps materiaalia ilman ylimääräistä nykimistä (onko se nyt 3:2 pulldown mistä puhutaan, eli joka toinen frame näytetään kahdesti ja joka toinen kolme kertaa).
60 Hz Sonyt ja LG:t - ja käsittääkseni Philipsit ja Panasonicit, vaikka en mitään arvostelua käsitykseni tueksi nyt heti löytänytkään - taas pystyvät näyttämään 24 fps-materiaalin ilman ylimääräisiä nykäyksiä - osaavat siis tahdistua johonkin kokonaislukumonikertaan (luultavasti 24, 48, tai 72) automaattisesti jos inputti on 24p muodossa.
Alkuperäiseen kysymykseen vastauksena: kyllä, esim Sony KD-43XG8305 43" Android 4K Ultra HD Smart LED -televisio 999,00 € mainostetaan natiivi-100 Hz paneeliseksi (joka siis toimii myös 120 Hz:llä), ja Sonyn "natiivi 100 Hz paneeli" on tähän mennessä aina oikeasti ollutkin sellainen - mutta nykimisenpoistoon ei siis välttämättä tarvita noin kallista mallia. *Jos* ei siis pidä liikeinterpolointialgoritmeista ("saippuaoopperaefekti"), jonka kylläkin saanee toimimaan paremmin 120 Hz paneelilla.
Kun lähete on 50/60 Hz, 100/120 Hz paneliin voi interpoloida "välikuvan" kahden vierekkäisen kuvan väliin, jolloin kuva on "aito" 100/120 Hz. 50/60Hz paneliin tällaista ei voi toteuttaa, niinpä esimerkiksi Sony vain vilkuttelee taustavalojaan. Ajatellaan että 50 Hz tilassa yksi kuva on näkyvissä 1/50 sekuntia, eli 0,02 s. Jos vaikka 0.0098 kohdalla taustavalo sammutetaan ja 0.012 kohdalla sytytetään taas, yksi kuva on silmien kannalta jakautunut kahdeksi samanlaiseksi, eli 50Hz tuntuu 100Hz. Noita sammuttamisia voidaan myös tihentää niin että yksi kuva jakautuu kahdeksaksi, jolloin vaikutelma on "400 Hz". Sivuvaikutuksena mustien ruutujen lisääminen pienentää kuvan kirkkautta, ja jos kunnollista kontrastia haluaa, ottaa koko Motionflow-tekniikan pois päältä. Kun lcd-panelien kirkkautta/kontrastia arvostellaan vähäiseksi, osasyy on näissä "kuvanhuononnustekniikoissa".
On kyllä sikahintainen... 55" OLEDin saisi tuohon hintaan :O.
Burn-in ei ole normikäytössä ongelma. Tietokonenäyttönä tai extreme-pelaamisessa voi pidemmän päälle kiinnipalamista käydä. Tai jos samaa urheilukanavaa samoilla logoilla ym. katsot vuosikausia.
Jos katsot 50fps urheilua (kaikki tv-lähetykset), liike on ihan sulavaa niin Sonyssa kuin LG:ssäkin. Jos katsot 25fps urheilua esim chromecastista, voi olla että Sonyn liikkeenpehmennyksillä kuvan saa vähän sulavammaksi.
65" OLED 1499e hintaan tarjoilee kuitenkin sellaista hinta/kuvanlaatusuhdetta, että vaikea muuta suositella jos budjetti tuota luokkaa on.
Tuohon nykiikö jostain lähteestä niin täytyy sanoa että nyt XF9005:ssa,vanhaan Sonyyn 1080p 828B:hen verrattuna nyt on useassa netin kautta tulevassa striimissä tai nettitallenteessa(kuten burningwheels-sivuston mail.ru/videoseissa olevat autourheilun tallenteet; Nascar/Indy/GT-luokat etc etc) kuvassa nyintää eikä sitä vaikuta saavan pois asetuksilla. Toisaalta esim F1:stä, WTCR:stä yms kuva ei nyi, niin siis Nascar/indy-tallenteissa ei ole.
Esim V8 supercarien tallenteet ilkeitä katsoa kun niissä se sekunnin tms välein "nykäisy" tai sitten autot menee koko ajan aavistuksen nykien radalla. Vanhalla tv:llä tuota oli hyvin harvoin.
Tämä sekä jos menee nettiin tv:n selaimella missä videot, tai Xbox Onen(X) edgellä minkä yleensä teen. Arvaan että se liittyy eri maiden standardeihin, tosin esim tuollahan ne kaikki on netin kautta tarjottavista cäpätty.
Gigantissa tänä viikonloppuna 49PUS8303 499€. Tulee pari extratuumaa ja muita herkkuja, mutta 100/120hz telkkuja ei kai ihan hirveästi tuohon hintaan ole.
Sekunnin välein nykäisy kuulostaa siltä, että lähde on eri kuvataajuudella kuin telkkarin virkistystaajuus.
Tai sitten kyseisen mallin nyintä vika, jota Sony ei korjaa ? Vikahan korjattiin Sonyn 8500 ja 9300 sarjan laitteisiin.
Nyt alkaa raudanhimo olla sillä tasolla että joku oled-töllö pitäisi laittaa ostoskoriin. Philipsin oled kiinnostaa eniten ambilightin takia, 55" koossa hinnan rajoittaessa.
Vaihtoehdot:
Philips 55POS9002 55" Smart Android 4K Ultra HD OLED -televisio 999,90 €
Philips 55&quote; OLED 4K UHD Smart TV 55OLED803/12 - Televisiot
Philips 55&quote; OLED+ 4K UHD Smart TV 55OLED903/12 - Televisiot
903 äänentoistoa on kehuttu testeissä, mutta melko vähän käyttäjien kommentteja löytynyt. 803 ilmeisesti sama ruutu ilman B&W soundbaria?
POS9002 pärjännyt aikanaan testeissä myös hyvin, mutta onko android-päivitysten tuki taattu kovinkaan pitkälle? Oreo siinä jo on, mutta onko
uudemmilla malleilla (803 ja 903) pitempi "elinkaari" ohjelmiston puolesta? Muita huomioita esim paneelien eroista, onko uudempi paneeli muutaman satasen
sijoittamisen arvoinen? Nykyinen tv +5v vanha karvalakki-lcd, eli sen puolesta parannus mallista riippumatta.
Philipsin asiakaspalvelu-chat oli vihdoin ja viimein linjoilla. Suosittelivat että laittaisin 50PUS6703 telkun asiakaspalautukseen verkkikselle jos en halua käydä läpi 2-3 viikon huoltoprosessia.
Huoltopyynnön vastaukseenkin kuulemma menee aikaa maanantaihin asti...
Nyt kun Gigantilla on alennuksessa tuo astetta parempi 49PUS8303 (missä on todistettavasti 4:4:4 tuki ja 120hz paneeli, vaikkei HDMI:n kautta kaiketi saakkaan 120hz kuvaa), niin varmaan tuo lähtee ostoon kunhan käyn töiden jälkeen töllöä katsomassa Gigantissa joka on työmatkan varrella. Input lag ammattilais-testeissä 30ms luokkaa joka on vielä siedettävissä omalla mittapuulla.
Asiaan vaikuttaa myös juuri saatu kuukauden myöhässä ollut palkka ;)
85-vuotiaalle pitäisi töllö hankkia, koko pitäisi olla noin 40" kun korkeampi ei mahdu.
Missä mallissa käyttöliittymä ja kaukosäädin olisi yksikertaisin? Käyttö on lähinnä Salkkarit ja Yle Uutiset.
Osta sellainen, missä on ihan tavallinen kaukosäädin.
Ja jos oikeasti yksinkertaisen kapulan haluaa, niin tällaisiakin näyttäisi löytyvän erikseen:
Kaukosäädin TV helppokäyttöinen
Helppokäyttöinen TV-kaukosäädin - Senioreiden kauppa
Toimivuudesta ei sitten tietoa.
Ei samsunginkaan säätimessä hirveästi ole nappuloita.
Nyt kun puhetta kaukosäätimistä niin Philips OLED+903 omistajat huomio!
Toimiiko teillä tuo tikkumallin säädin hyvin, esim. näytönsäästäjän jälkeen ei toimi hipaisu mekaaniset namikat kyllä? Auttaa vain patterien irti käyttö tai telkkarin sammutus.
Porukoille tarttisi TV:tä, max budjetti 2000 €. Istuvat 3-4m päässä, niin ajattelin että koko ratkaisee ja vähintään 75" pitäisi olla. Käyttö on lähinnä urheilua ja TV-kanavia tällä hetkellä, mutta varmasti pitävät TV:n kauan ja uskoisin (HDR) streamatun sisällön määrän kasvavan, joten toivottavasti ei laatu ihan hukkaan mene...
Ajattelin alun perin odotella tarjousta XF9005:sta, mutta näyttää nihkeältä sen suhteen ja malli hävisi ainakin yhdestä halvemmasta kaupasta jo. Sittemmin olen kallistunut NU8005 päin, jolla on varsin kelpo 8.1 arvosana rtingsissä vaikka edge-LED onkin. Philips 75PUS7803/12 näyttää myös lupaavalta, mutta ongelmana tuossa on se, että siitä ei löydä mitään tietoa/arvosteluita. Ei hajuakaan miten se suoriutuu HDR:stä ja millainen taustavalaistus (edge mitä ilmeisimmin) siinä on. Toisaalta Ambilight kiinnostaa.
Ehdotuksia?
Otin töistä läppärin mukaan ja testasin oikein kunnolla tätä risaa 50pus6703 telkkua ennen kuin lähetän sen takaisin verkkikselle.
Lisäksi huomasin PUS8303 arvostelusta että Philipsin telkuissa täytyy pistää Monitor-mode päälle jos mielii nauttia 4:4:4 kuvasta.
Tulokset:
1. 1080p resoluutio + 4:4:4 + monitor-mode
- Input-lagi on vain jotain 20ms luokkaa kun läppärin näytöllä sen testasin.
- 4:4:4 toimii moitteetta
- Ainoa ongelma kuvan laadussa on että tekstien (ja mm. valkoisten kuvien) ympärillä on edelleen niitä pieniä välkkyviä arftefakteja. Tämä kielii siitä että jokin kuvanparannus paske siellä taustalla on päällä vaikka monitor-mode pitäisi sammuttaa kaikki kuvanparannukset.
2. 1080p resoluutio + 4:4:4 + game-mode
- Input lagi samaa luokkaa kuin aikaisemmin
- 4:4:4 testi menee persiilleen ja pahasti
- Vilkkuvat artefaktit tekstien ja kuvien ympärillä
- Värien sekoilut läsnä, eli pystysuorat ohuet elementit vaihtelevat väriä pinkin ja vihreän välillä kun niitä liikuttaa kuvassa.
3. 4K + 4:4:4 + monitor-mode
- Stutterointia, järkyttävää stutterointia
- Input lagi tuntuu järkyttävältä, voi myös johtua stutteroinnista
- Kaikki artefaktit ja värien sekoilut läsnä
4. 4K + 4:4:4 + game-mode
- Ei stutterointia
- Input lagi tuntuu hyvältä, en kuitenkaan tarkistanut läppärillä
Toimii ainakin 803:lla ongelmitta, jossa tulee myös tuo sama tikkusäädin mukana. Onhan tuossa säätimessä uusin softa sisässä: Asetukset -> Langaton ja verkko -> Kauko-ohjain -> Päivitä kauko-ohjaimen ohjelmisto.
Itsellä näyttäisi olevan omassa softa versiota: RCWAND_B002FFv.17
Samasta paikasta voisi myös kokeilla parittaa tuon uudelleen.
HuomiHaamu
