Kertokaas onko tuossa mun Q60R:ssä joku vika vai ominaisuus. Aina silloin tällöin kun telkkarin sammuttaa, niin menee hetki ja se käynnistyy itsestään uudelleen. Uudelleen sammutuksen jälkeen pysyy kyllä kiinni.
Ei varmasti ole ominaisuus. Palauta tehdasasetukset.
Tilanteet elää uuden kämpän kanssa ja nyt näyttäisikin että sohvan ja TV välille jää vähemmän tilaa kuin ajattelin. 3m muuttui noin 2m ja tässä nyt mietin kumpi parempi kun samaa TVtä käytän yleensä vähintään 5v ellei sitten poksahda.
Käyttö aiemmin mainittu 30% TV lähetykset,50% suoratoisto(80% tästä urheilu) ja 20% PS4
Tässä lähinnä finaali kaksikko:
Samsung UE65NU8000 65" Smart 4K Ultra HD LED -televisio
LG OLED55C8 55" Smart 4K Ultra HD OLED -televisio
Budjetti ei millään veny 65" OLEDiin siksi se 10" pienempi...
Tilanteet elävät lisää mutta valitettavasti budjetti ei.
Katseluetäisyys varmistunut nyt 150cm.
Eli nyt pitäisi löytää ylläolevaan käyttöön hyvä 55" TV Max 700€ hintaan väliaikaiseen käyttöön ennenkuin lähdetään oledia hakemaan. Väliaikainen TV menee hyvään katoin kyllä sitten...
Löytyykö tälläistä vai onko mahdottomuus?
Tää menisi juuri budjettiin: Samsung 55&quote; Q6F 4K UHD Smart TV QE55Q6FNAT - Televisiot
Varmaan paras vaihtoehto, mitä tuolla budjetilla saa.
No niin. Selvisi sitten syy, miksi tuntuu että tuo Samsungin Q8 tuntuu ajoittain hieman välkkyvän (flickeriä). Juurisyy on tälle taustavalo ja sen taajuus. taustavalon taajuus on maksimissaan 480Hz. MUTTA, jos asetuksista laittaa Auto Motion Plus säädön päälle (aivan sama laittaako Custom 0/0, vaiko 10/10, tai Auto), niin taustavalo ohjautuukin 120Hz taajuudelle, joka omaan silmään tekee jo hieman vilkkumista. Tämä vaihtelee sisällöstä jne, mutta kyllä minä sen ainakin olen huomannut ja se on itselleni iso miinus. En tiedä tottuisiko tuohon sitten, enkä tiedä haluanko edes tottua. Jos jätän Auto Motion Plus pois kokonaan niin silloin tuo korkeampi taajuus ei ole ongelma. Voi perc.
Onpas kyllä typerää Samsungilta että toi toimii noin. Näissä 240hz pwm-malleissa 240Hz pysyy asetuksista riippumatta, miksiköhän ihmeessä Q8 on pitänyt tehdä tolleen.
Samsungilla on ihmeellistä säätöä pwm:n kanssa. Kaikissa 2018 qledeissä auto motion ja game mode (paitsi ilmeisesti @ 120 Hz) lukitsee 120 Hz pwm:n. 2019 qledeissä standard ja movie mode aiheuttaa myös saman, ja taitaa olla vielä joitain muitakin poikkeuksia.
Juu katsoin samaa, että eipä mene parempaan suuntaan 2019 malleissa, jossa taajuus huitelee maksimissaan lähes 1kHz, mutta ajetaan alas 120Hz monissa tilanteissa. Ei jeesus mitä pelleilyä. Saisipa edes itse säätää valikosta tuohon poikkeuksen.
Täytyy nyt vielä pohtia, tuo oikeastaan aika lailla ainoa asia joka saattaa tehdä sen että palautan töllön ja mietin toista tilalle.
No niin. Tarkistin asiaa kännykän hidastetulla kuvauksella. Välkkyy niin perkeleesti kun auto motion päällä. Välkkyy myös aika hyvin kun se on pois.
Kävin kuvaamassa Gigantissa vertailuksi muita. Kaikki Samsungit vilkkuu kuin jouluvalot. Samoin jotkut Philipsit.
Mutta yksikään OLED ei vilku. Ei tietenkään yllätys, kun ei siellä ole mitään vilkkuvaa.
Nyt nodotan jos tulee C8 tarjoukseen alle 2k tai sitten vain pidän tämän jos tuohon tottuu. Tykkään tästä sampasta muuten paljon ja jos ton LGn käyttiksen pointerin saisi tähän niin avot. (Välkkymättömän kuvan lisäksi).
C8 on verkkiksessä nyt alle sen kahden tonnin LG OLED65C8 65" Smart 4K Ultra HD OLED -televisio 1 979,90 €
Jahas, kappas. 100€ alennus, ei kovin huima vielä. Pitää kyl tosissaa nyt harkita.
Missä tossa Q8:ssa on se valoanturi joka mittaa huoneen kirkkautta?
Elikkä elikkä, oon aika uuno näitten telkkareiden kanssa, joten tulin pyytämään viisaammilta apua. Kesällä olisi ehkä tarkoitus siirtyä nykyaikaan 50 tuumasesta 1080p -> 4K töllöön. Katseluetäisyys on n. 3 metriä ja kovasti houkuttaisi +70" TV.
Oon katellu Gigantista Sampan 75"
Samsung 75&quote; UHD Smart TV UE75NU7175 - Televisiot
Tai LG:ltä saman kokosta
LG 75&quote; 4K UHD Smart TV 75UK6200 - Televisiot
Telkkarissa olis kiinni TeliaTV:n digiboksi, joten ei varmaan tulis käytettyä telkkarin sovelluksia tai tallennusta. Satunnaista kasuaalia konsolipelaamista myös. Onko noi kuinka vanhentunutta teknologiaa, kannattaako vielä ostaa? Toki myös tarjouksia kyttäilen. Noitten hinta aika kipurajoille, ei ole varaa nostaa budjettia tosta enempää.
Aikaisempi Samsung oli muuten mukava telkku mutta en tykännyt hirveästi tuosta 120hz vilkutuksesta.. vilkkumisena en sitä havainnut mutta 60fps pelit oli ikävää katsottavaa tuplakuvineen tuon 2x PWM taajuuden takia. Vuosi sitten tuli sitten ostettua TV merkki/malli joka välkyttele eli Sony. Joka lienee niitä ainoita joissa ei välky oledien ohella.
Onkohan niin, että tuo pwm-taajuus on sähköverkon taajuuden monikerta ?
Tuskin on sähköverkon taajuudella mitään tekemistä sen kanssa. Taustavalon taajuus on todennäköisesti määritetty 60/120Hz kuvan/paneelien kanssa jaolliseksi.
Suomessa sähkön perustaajuus on 50Hz, joten ei ole.
Myös Sonyn paljon kehutut mallit vilkuttelee, joskin taajuus taisi olla luokkaa 700Hz, joten sitä tuskin huomaa normisilmällä. Tuo 480Hz on jo sellainen, että jollei ole herkkä sille, niin sitä ei huomaa. Mutta 120Hz on hyvin helposti havaittavissa.
Toi sampan Motion osio on alkaa olla aika huonohko. Peleissä ei kovin hyvä näyttö. On myöskin perus Edge-malli, joten mustan tasot perus-LCD luokkaa. Testeiltään ei ole erityisen hyvä, vaan melkein keskiluokkaa, mutta toki sekin voi monelle riittää. Tuolla kokoluokalla ja rahalla ei varmaan hirvesäti parempaa saa.
Niin, siksipä sillä ei olekkaan tekemistä pwm:n kanssa.
Tuosta auto motionista, missä näet siitä olevan hyötyä? Itse kun vertaillut niin en keksi siitä mitään etua missään tilanteessa, siis pois vain päältä.
Edit: Vai tarkoitatkos tuota Led selkeää liikettä (BFI)? Siitähän on hyötyä, mutta tosiaan välkkymisen erottaa selvästi, siksipäs sitä ei voi käyttääkään. Muuten tv ei vilku missään tilanteessa, oli auto motion on tai off.
Mulla oli aikanaan kaapelimodeemi ja häiriöiden takia vaihdoin vdsl:ään. Pari vuotta sitten tuli taloyhtiölaajakaista kaapelimodeemilla. Joskus oli häiriöitä dna:n paketissa tulleella jakopalalla ja joissain keskusteluissa kehuttiin Axingin jakoa ANTENNIJAKO KAAPELIMODEEMILLE JA TELEVISIOLLE - PARTCO verkkokauppa. Meni aikaa, että sain käytyä Partcossa ja sitten odottelin muutaman kuukauden, että tulisi häiriöitä, että voisi verrata onko palikoilla eroa. Vaikea sanoa, onko eroa, mutta ei ole ollut häiriöitä kertaakaan vaihdon jälkeen, häiriöitä oli harvoin sitä ennenkin, viime lokakuussa tuli palikka vaihdettua. Antenniverkko on vanha ketjutettu ja olen viimeisenä johdon päässä.
Nice! Hyvä vinkki! Vaihdoin vanhan kökköliittimen F-liittimillä varustettuun ja pelkästään sillä jo ongelmat katosivat kokonaan. Enpä olisi tullut ajatelleeksi että splitteri voisi signaalin tuhota noin pahasti.
Kyllä asetuksella Auto motion plus Custom 0/3 oli kuva sujuvampi etenkin TV-puolella (vähemmän judderia jne) ILMAN huomattavaa SOE-efektiä, mutta koska PWM vaihtaa 120Hz, niin itselleni ei käy. Tämä Q8 poistaa judderia ja blurria myös custom 0/0 asetuksella, joten vaikka se on tavallaan off, niin se on eri asia kun laittaisi kokonaan off tuon motion plussan. tuo Led selkeä on turha, paitsi HDR matskussa ja esim HDR+ asetuksellahan se ei enää vilkutakaan.
Olen arponut vaihtoa Sonyn leiristä Samsungiin, mutta tuo PWM mietityttää aika paljon. Koitin pelatessa XF90:llä testailla Black Frame Insertionin kanssa, jonka pitäisi muuttaa PWM 120 Hz:iin - liiketerävyys paranee, mutta ehkä jotain pientä duplikaattiakin joukossa on, mutta ei järin häiritsevästi. Ilman BFI:tä kuvakulman liikuttelu näyttää nimellisesti suttuisemmalta, mutta myös sulavammalta. Tiedä sitten kuinka herkästi silmä rasittuisi enemmän pitkässä käytössä 120 Hz:llä.
Aikoinaan oli LG:n klassikko LD450 telkkari testissä, joka yhtään pidemmässä käytössä rasitti silmiä ja aiheutti lopulta päänsärkyä. Syy ilmiölle ei selvinnyt, mutta lieköhän taustalla ollut joku kämäsesti tehty PWM-systeemi?
Miksei joku voisi tehdä telkkaria Sonyn liikeprosessoinnilla, paneelien tasaisuudella sekä PWM:llä ja Samsungin input lagilla, väreillä ja mustan tasolla. Ugh.
Mitä nopeasti testasin noita sampan ominaisuuksia niin "LED selkeä" antoi järkyttävää ghostingia/suttua nopeampi tempoisemmissa kohtauksissa. Hieman järkytyin, kun katoin vakio asetuksilla ihan ensimmäiseksi uusimman Game of thrones 3 jakson... Auto motion taas artifaktaa jumalattomasti nopeassa liikkeessä ja välistä kova stutter. Omat asetukset ovat Led selkeä off ja automotion 0/0 (hieman tasoittaa).
Itse tykkäisin tuosta automotionista, mutta vuosikausia tottuneeta g-sync/freesync niin ei kiinnosta turhat stutterit.. "LED selkeä" taas selkeytti ainakin normi antenni lähetyskuvaa
Tuota samaa ongelmaa ihmettelin porukoitten Q7FN telkussa ilman suurempia tutkimuksia..
Telkkuna vielä NU8005, joka vaihtuu Q6FN:n. Omalla kohdalla suurimmat vaakakupit sampassa 120hz, Freesync ja integroitu Steam link.
Tuo Samsungin NU7175 on halpistelkkujen parhaimmistoa, vaikka ei tietenkään tuossa hintaluokassa premium-tason laitetta voi saada. Tuo LG puolestaan on spekseiltään todella heikko, eikä siinä ole muuta hyvää kuin halpa hinta. Samassa hintaluokassa Samsung itsestään selvä valinta noista kahdesta. Merkittävästi paremmat laitteet maksavat myös merkittävästi enemmän. Tuo NU7175 on mielestäni ihan pätevä peli normikäyttöön ja pelailuun. HDR:ää tuosta ei saa, mutta eipä mistään muustakaan halvasta telkusta onnistu.
Teknisesti pwm-taajuudella ei ole tekemistä verkkovirran taajuuden kanssa, mutta sillä saattaa olla historiallisia yhteyksiä kuten tv-lähetysten kuvataajuudella. Toisaalta: tuntuisi että himmennystaajuuden olisi hyvä olla tahdistettuna kuvanvirkistystaajuuteen, onhan näissä kuvan "valetaajuuksissa" (kuten Samsungin CMR, ClearMotionRate) mukana "pimeitä ruutuja". Luin jostain että pwm-himmennyksen perustaajuuden olisi oltava vähintään 200Hz, jotta ihmissilmä ei sitä havaitse.
Mikähän lienee LEDien vasteaika, eli miten suuri taajuuden tulee olla jotta LED ei ehdi syttyä/sammua, kuten se ilmeisesti vielä tekee 120 Hz taajuudella, eli on sammuneena keskimäärin 1/120 sekunnin ajan?
Ledeissä puhutaan nanosekunneista, eli itse ledin rajoitukset ei tule ihan heti vastaan.
Miksi vaihdat Q6?
Enivei, tuo NU8000 pitää taustavalon vakiona 240Hz samoin kuin NU8500. Q6 ei enää pidä, vaan kaikki Q-sarjan koneet vaihtaa 120Hz taajuudelle valon suhteen kun motion-valikkoja ruuvataan muuhun kuin off asentoon, TAI jos käytät mitä tahansa muuta kuin elokuva-kuvatilaa. Esim. Vakio-kuvatilassa taustavalo PWM on aina 120Hz taajuudella.
Miksi vaihdat Q6?
Kiitos tiedosta, vaihtuu lähinnä sen takia, kun sai samaan hintaan 55" 699€. Tarkemmin sitten, kun molemmat töllöt vierekkäin :)
Miksi vaihdat Q6?
Täytyypäs huvikseen testata millä taajuudella tuo taustavalo välkkyy kun syöttää 2560x1440 120Hz signaalia telkulle, 1080 120Hz syöttäessä pwm on 360 Hz. Tosin ei tuo 120Hz välkkyminenkään erotu missään tilanteessa.
Miltä sampalla näyttää 1440p120? Kuinka selkeästi häviää 2160p60:lle ja onko se merkittävä parannus 1080p120 verrattuna? XF90:llä 1080p120 näyttää suhteellisen hyvältä, mutta 1440p120 onnistuu näyttämään ehkä jopa huonommalta kuin 1080p120 ja on täyttä suttua verrattuna 2160p60.
On selkeä parannus 1080:stä, mutta 2560 vs 4k ei enää niin huomattava, suosin 2560 juuri 120Hz:n ansiosta, 4K:lla kun ei saa kuin 60Hz. Uusimmilla Sampoilla (ainakin parhaimmilla) saa jo 4K 120Hz, mutta maksavat tässä 75" kokoluokassa turhan paljon.
Ei vaan ole yhtään laitetta olemassa vielä joka antaisi kuvaa ulos hdmi 2.1 4k120hz.
Poistin gigantin outletista uuden avaamattoman 65" Sony fx9005, 1050€:llä mielestäni ihan hyvä hinta eikös?
Ja sitten muistelen, että jokuaika sitten taisi olla keskustelua noista lg:n magic remoten kaltaisista air mouseista android tv:lle. Joku ainakin sellaisen taisi tilata, ja jos jollain muullakin on noista kokemuksia, niin voisi kertoa ja suositella jotain
Nyt muutaman käyttöpäivän jälkeen täytyy sanoa että oli hyvä ostos tuo 55PUS7503. Ainoana miinuksena mitä nyt keksin on tuo kaukosäätimen takanäppäimistö. Ehkäpä vaatii vain totuttelua mutta ensituntuma ei ole hyvä.
Suuri plussa tuosta Ambilightista, todella paljon miellyttävämpi hämärässä katsella ruutua. Tämä jo oli toki entuudestaan tiedossa mutta tuo kolmen sivun valaistus on vielä paljon parempi mitä vanhan TV:n 2 sivun valaistus. Olkkarissa on vielä Philipsin HUE lamppuja niin aika elämyksellistä on leffoja katsella kun nuo saa synkronoitua TV:n Ambilightin kanssa.
Nyt koittanut koittanut etsiä kalibroituja asetuksia netistä mutta ei tunnu mistään löytyvän. Löytyy ainoastaan 55PUS7502 joka taas on eri paneelilla. Onko kukaan säädellyt omastaan asetuksia?
Itsekin olen tätä telkkaria katsellut, onko äänet minkälaiset? Kuva taitaa olla hintasekseen aika jees? Ootko kokeillut pelata mitään, että minkälainen liiketoisto on?
Itse tilasin wechip merkkisen ilmahiiri/näppis/Kaukon, ihan hyvin toimii ainakin philipsissä, nappeja vaan saisi olla pari enemmän.
Wechip W1 2.4GHz Wireless Keyboard Handheld Remote Control For Smart TV Box PC | eBay
Olisko tämä Sonyn 55XF9005 järkevä hankinta 899,- hinnalla?
Onko jotain hyvää vaihtoehtoa tuossa hintaluokassa?
Ei jaksa koko ketjua selata läpi niin kysytään seuraavaa. Onko sampan Q9F 75” hyvä ostos vai kannattaako suosiolla skipata yli?
Olihan hyvä hinta :tup:
Jotkut valittaa välkkymisestä, mutta itse en sitä huomannut. Q9F on ehdottomasti paras TV mikä itsellä on ollut tähän asti (siis pimentämättömään tilaan). Vaimokin oli erittäin otettu, kun ei tarvinnut virittää mitään listoja seinälle peittämään johtoja. Todella toimiva ratkaisu. Katselukulma aika kehno, mutta pitää huolen että itse istuu keskellä! Verrokkina kotoa löytyy myös LG B7, Q7FN ja tykkinä JVC X5000.
Ainut vain että parin viikon jälkeen vein Q9FN takaisin kauppaan ja laitoin tilaukseen LG C8:n, kun olivat aika samoissa hinnoissa. En voinut sietää HDR:llä tekstien aikana kirkkauden pumppaamista. Q7FN:llä pumppaa koko ruutu. Tällä vain noin 30%. Netflixin läpinäkyvät tekstit auttoi asiaan jonkin verran, mutta peleillä tämä ei ole mahdollista. En ymmärrä miten aikoinaan noin 4000€ maksavassa telkussa on tämä ongelma. Mutta toisia tuo häiritsee. Ei varmaan kaikkia.
Mitä telkkaria suosittelisitte mulle, tulis olla 4k ja mulla on pieni budjetti joten mietin tcl.
Kiitos tästä.
Onko joku toinen televisio (75”) parempi n.3500€ budjetilla?
Pahoittelut melkein jo spämmistä, laskin budjettia hiukan ja päätin hommata 55" C8 oledin, tuskin kovin metsään tälläkään pystyy menemään. Verrattuna e8 malliin ilmeisesti vain vähän heikompi äänentoisto?
Tämä ei haittaa tulevaisuudessa olen ostamassa soundbarin tahi erilliset kaiuttimet.
Onko kellään ollut Android TV:ssä ongelmia HBO appin kanssa? Itsellä appi starttaa normaalisti ja pääsen selailemaan sisältöjä mutta aina kun yritän katsella sarjaa/elokuvaa tulee ilmoitus "unfortunatly, an error has occurred, please try again". Kaikki muu toimii ok laitteessa (Netflix, Viaplay, kotimaiset jne). Android 8 kyseessä.
Hidaka
