Nu8000 ainakin saa. Mutta kerrallaan vaan yhdet. Siis esim. kaksista kuulokkeista ei saa yhtaikaa kuulumaan.
Mulla ainakin katkeilee yhteys vaikka katson telkkaria alle 2m päästä joten tuo bluetooth on melko käyttökelvoton.
Samsung 65&quote; UHD Smart TV UE65NU8005 - Televisiot Tuohon Nu8000 tuli päivitys joku aika sitten versioon 1202 jos en väärin muista ja siitä asti on häirinnyt kontrastin automaattinen säätö. Tummissa kohtauksissa tekstit on harmaat ja valoisissa kohdissa valkoiset. Kaikki säädöt jotka tuohon vaikuttaa on otettu pois joten mietin tuliko tähänkin telkkariin nyt päivityksessä se asetus mikä vanhemmissakin oli pakotettuna, että jos esim. windowsissa aukaisee kansion koko TV kirkastuu ja kun sen sulkee taas himmenee. En muista taas mikä tuon nimi oli. Muistaakseni vanhassa telkkarissa sen olisi saanut huoltovalikosta pois. Sen verran häiritsee, että mietin onko bugi vai tuliko päivityksessä. Ainakaan sitä ennen ei ollut vastaavaa.
Töllönä täällä 65XE900 ja nyt kun muutin tyttöystävän kämppään, niin Netflix alkanut tekemään sitä, ettei yhdistä nettiin samantien vaan ottaa joku 30-60s ennen kuin lataa sisällöt. Kaikki muut nettiä käyttätävät sovellukset (mm. youtube, ruutu, areena) aukeavat välittömästi ja pystyyvät toistaa samantien käynnistyksen jälkeen. Onko jollain muulla samaa probleemaa / ratkaisua?
Kokeiltu asentaa appsi uusiks, oreo asennettu (ei jeesinyt, ongelma oli jo ennen sitäkin), nettiä vaihettu 2,4ghz ja 5ghz avulla, muttei katoa. Taisin kerran palauttaa tehdasasetuksetkin.
Sony näemmä julkaissu sivuillaan XG9505 suositushinnan 2100€.
Sony XG95 | Laaja LED-taustavalo | 4K Ultra HD | Suuri dynaaminen alue (HDR) | Älytelevisio (Android TV)
Taitaa olla vähän kalliimpi kuin XF9005 myyntiin tullessaan. Testejä odotellessa...
Ei sentääs lippulaivamalli olekaan, ZF9 tais olla LEDeistä nyt Sonyn paras (tai kuinka nyt ottaa jos mustan taso heikentynyt kuvakulman kustannuksella).
Näitä kun vertaa niin samaa Wifiä edelleen.
Televisiot | 4K ja Full HD televisioita | Telkkarit | Sony FI
Itsellä ei taas bt-kuulokkeiden kanssa ole ollut mitään ongelmaa, katseluetäisyys aika tasan 3m (ellei lasketa ekaa pariliitoksen tekoa, joka ei onnistunut kun kuulokkeet sohvalla, vein tv:n viereen ja heti toimi). Kuulokkeet päälle, tv kysyy käytetäänkö ääneen ja yhteys toimii. Lisäksi arkikäytössä joku yamahan 2.1 rahkapurkki-kaiutin järjestelmä, joka myös bt:lla yhdistettynä. Tämä myös toimii moitteetta. Tosin tässä se bt-vastaanotin tuossa subbarissa, joka alle metrin päässä tv:stä. Joka tapauksessa, omassa nu8005 ei ongelmaa bluetoothin kanssa.
Myöskään näin viikon käytön jälkeen ei vastaavaa kontrasti-ongelmaa ole tullut huomattua. Ainoa mikä häiritsee, on jonkin sortin valovuodot, varsinkin oikeassa yläkulmassa. Ei kuitenkaan suurta vaikutusta käytössä, ja veikkaan että silmä tottuu. Edellisessä - 12 vuoden sampassa oli paljon pahemmat, eikä niihin enää alkuharmituksen jälkeen silmä kiinnittänyt huomiota.
Yhteen asiaan tv:n suhteen alan asiantuntijoilta kaipailisin neuvoa.. Jalkapalloa tulee paljon tapitettua lähinnä viaplaylta, ja ongelmana että tv:n oman viaplaysovelluksen kautta katsottuna häntimistä ja heikkoutta liiketoistossa aika runsaasti. Eilen näkyi sama fa-cupin peli sekä yle2, että viaplay. Kuvanlaadullisesti viaplayn sovellus näytti paremmalta, siis teräväpiirto oli parempaa, mutta liiketoiston osalta antenniverkon hd-kuvassa ei mitään ongelmaa, eikä häntimistä ollut yhtään. Tv-lähetysten kuva säädetty tm:n säätöjen kanssa samaksi. Voikohan tuolle viaplayn sovelluksen kuvalle tehdä jotain?
Samsung 49" 4K UHD Smart TV UE49NU7105 mallista vähän kokemuksia. Eka älytöllö mistä kokemuksia..:facepalm:
Ei näyttäisi pystyvän tallentamaan yhtään mitään. Aika yllätys siinä mielessä, vaikka aika uusi malli. Kanavat löytää hetkessä HD:t ja tavalliset esim. digiboksi oli hitaampi.
HBO suoratoistopalvelu toimii näppärämmin tietty kuin kännykällä ja kun sitten on töllössä paremmat resot niin kuvakin on tarkempi ihmisten naaman rasvaisuudet ja näppylät näkyy paremmin.
USB-tikulla oli joitakin leffoja irtoteksteineen niin tämä töllö pystyy näyttämään ne, ei kyllä esim. Samsung Blu-ray-soitin J4500R näytä mitään tekstejä vastaavassa tilanteessa.
Vanhan tallentavan digiboksinkin(ei hdmi) sain tässä näkyviin av:na. Näytti olleen jotenkin älykkäät liitännät töllössä, että piti irroittaa töllön av-portista liitäntä ennen kuin se ymmärtää av:n päälle mitään. Yllättävän pitkään ihmettelin tämän kanssa, että kuinka lähtee toimimaan. Surkeat liitännät näissä, kun vanhassa töllössä oli tolkuttumasti erilaisia liitäntöjä scartit, vga, kunnon rca liitännät takana ja sivussa jne.
Hieman testailin youtubea töllön selaimella niin näyttäisi pystyvän paljon paremmin toistamaan kuin RPI 3 Raspbianilla Chromiun selaimella Youtubea.
Android kännykästä saa kaukosäätimen SmartThings appilla.
Surkeat manuskat ja speksitiedot näissä. Voi olla, että nämä saman sarjan 40-75" töllöt ovat aivan samanlaisia, mutta vain koko eri. Siinä mielessä yllättävää, että aina kalliimmassa malliissa on yleensä enemmän ominaisuuksiakin niin pienin 350€ töllössä ihan samat ominaisuudet kuin isoimmassa 1400€ töllössä. Mielikuva, että pienemmällä töllöllä saa enemmän vastinetta. Sama älyrauta. Tuskin kukaan kirkon perällä katselee töllöä, että pitäisi olla maksimi tuumat.:facepalm:
Mmmitä? Tietenkin saman sarjan televisiot ovat samanlaisia ja kokohan riippuu siitä, minkä kokoisen haluaa. Ja koko yleensä maksaa. Ei tuossa ole mitään ”yllättävää”.
Tuli tosiaan tuo pus7803 hankittua. Telian kautta tilasin ja ensimmäisen sain viikko sitten perjantaina. Paneeli rikki ylhäältä keskeltä. No eilen tuli takuuvaihdossa uusi ja samasta kohtaa paneeli rikki. Nyt oikein kunnon ”mälli” tullut tehtaalla tai varastossa. Taas saadaan odotella vaihdokkia. Taitaa jossain varastossa lavallinen moisia telkkareita saanut osumaa... Suoraan sanottuna hieman v*tuttaa. :(
Viime torstaina verkkiksestä tilattu 65PUS7803 saapui vihdoin tänään, ja samalla lailla paneeli hajalla, ylhäällä keskellä kunnon painauma :itku: Eikä tietenkään ole uutta suoraan varastossa.. :(
Samsungilla tuntuu kuitenkin usein olevan malleissa sellainen piirre, että kaikkein pienimmässä mallissa on jostain teknisestä puolesta hiukan tingitty, vaikka mallinumero on sama kuin isommissa malleissa. Esim. tuossa NU7105-mallissa 40- ja 43-tuumaisten mallien videocodecit eivät tue yhtä isoja bittivirtoja kuin isompien mallien videocodecit, eli käytännössä on käytetty prosessoria, jossa on vähemmän vääntöä.
Mikähän samsungin "jenkkimalli" vastaa NU7455? Kaverilla 55" ja kaipailisi jotain asetuksia tuolle, tolla pohjolan mallimerkillä ei vaan juuriaan revikoita löydy.
Hmm, ulkoisesti kyllä aika erinäköinen kapistus tuo 7100 ni onkohan tuo nyt sit kuitenkaan vastaava? Mitä ite pikaseen tutkiskelin ni ulkoisesti tuo NU7455 on melko identtinen MU7000 kanssa.
Ei välttämättä. Esim philipsillä pus7600 sarjassa alle 65" oli edge ledejä ja 65" eteenpäin oli direct ledejä.
Aika vastaavia noiden pitäisi olla saman mallisarjan sisällä. Tuossa on erivärinen kehys ja eri jalka?
Onkos porukka saanut yle areenan vörkkimään qled telkkareilla. Itsellä kyseessä 65 q6fn
Vanha kommentti, mutta haluan kysyä onko YLE Areena lähtenyt toimimaan ja jos on, niin mitä teit? Nyt on sama ongelma q6fn:ssä eli areena ei aukea ja sanoo vain että käynnistä sovellus uudelleen yms. Koitettu asentaa uudestaan, mutta ei auttanut.
Tässä yksi vaihtoehto
Tuossa puhutaan vain 7100, mutta myöhemmin lisätty otsikkoon myös 7400.
Kaveri on testannut molemmat mallit ja käsittelee tällä videolla niiden eroja.
Lisää tvstä voi lukea vaikka tästä av forumin ketkjusta. Answered - Samsung NU7400 series - any reviews?
Itsellä kävi tuo tv kanssa kääntymässä kotona, mutta päädyin palauttamaan sen paneelin pienen valuvuodon/epätasaisen mustan takia. Myöskään hdr kirkkaus ei täysin tyydyttänyt. Muuten olin kyllä tyytyväinen kuvaan ja väreihin. Nyt on 8000 sarjan tv johon olen ollut tyytyväinen. Pitää toivoa ettei sonyn 9005 mallin hinta laske tässä 45 päivän aikana 800 euron lähelle, ettei tarvitsi alkaa miettimään vaihtoa, kun olen kumminkin ollut tähän nykyiseen tyytyväinen.
Edit. Omassa käytössä tuossa 7400 tein tv kuvaan ja hd kuvaan normiasetukset, mutta hdr kuvassa laitoin kyllä dynaamisen kontrastin maksimille ja lisäsin vähän väriä, että sain kuvaan jotain potkua. Nyt nu8000 olen kalibroinut kuvaa jo tarkemmin ja voin tuosta ehkä jossain välissä muutaman sanan kirjoittaa jos joku kaipaa vinkkejä.
Etenkin näissä televisioissa on vinopino mallinumeroitakin yhdestä saman koon töllössä esim. neljä eri mallinumeroa ja näkyy manuskoissakin. Samsungin 8 sarjassa pitäisi olla kamera..varmaan jossain jenkkimallissa.
Totta vitussa on yllättävää, jos ei ole vaan pyörinyt pelkästään jossain televisiokuplassa. Faktat on faktoja.
Mielenkiintoista, että seiska sarjassa uusin firmware on myöskin 1202.
Tänne kyllä kelpaa vinkkejä nu8000 asetuksiin :) nyt kuva säädetty tekniikan maailman testin asetuksille, jossa oli erikseen digitvlle/fhdlle/hdr asetukset. Kuva on ihan ok, mutta varsinkin värien osalta vähän sitä potkua kaipais. Ajattelin että se nyt vaan on parasta mitä edge-ledistä irti saa o_O
5% grayssa yleensä näkyy sellaisia lieviä, mutta erotettavissa olevia pystypalkkeja. Muissa slideissä pitäisi olla ihan tasainen väri ilman mitään häiriöitä, ja yleensä myös onkin. Kuulostaa joka tapauksessa että hyvän paneelin sait. Jos omilla asetuksillasi 5% gray on pikimustaa niin se toki tarkoittaa, että noilla asetuksilla tulee todellisella kuvamateriaalilla black crushia.
Oletko vihdoin saanut aikaiseksi katsoa tuolla jotain HDR-leffojakin? :)
Tänään sain aikaiseksi kytkeä netflixin takasin päälle, ja ainakin ihan tavallisissa draama sarjoissa missä löytyy hdr tuki on kuva aika helvetin upea. :happy:
Kirkkaissa kohtauksissa ei niin kauheasti ole eroa, mutta tummat kohtaukset on kyllä jäätävän upeita
Onko tuo ihan oikein että normi hdr (peleissä) pistää oled valon sataan, mutta kun katsoo dolby vision tuella olevaa hdr:ää niin tv pistää sen vakiona vain 50?
Mulla on nyt makkarissa se samsungin js8500 ja tuo oledin katsominen on kyllä pilannut multa sen mielikuvan että tossa oli täydellinen kuva, on alkanut ihan helvetisti ottaa silmiin pienetkin ledin ongelmat, mihin ennen ei tullut kiinnitettyä huomiota... :itku:
Eli valovuodot, ei täysin musta musta, dse, sekä se että hyvä hdr kuva vaatii prosessoidun kuvan, ja siinä tuntuu jotenkin silmät nyt poimivan virheitä mitä ennen ei yhtään huomannut kun on oledin virheetöntä kuvaa katsonut.
Kovan uuden Tv kuumen takia kysäisen että onko vielä järkeä päivittää meidän vanhaa Samsungin 4k uhd tv:tä (ue55f9005) uudempaan, että onko uusissa malleissa paljonkin parannuksia tullu kuvanlaatuun tms. Vai kannattaako vielä odottaa uusia malleja?
Hintahaarukka on 1300-2300e
NU on 2018 UHD malli, MU on 2017 UHD malli.
Tämän perusteella hyvin pitkälti sama arvostelukeskiarvo --> Samsung MU7000 vs Samsung NU7100 Side-by-Side TV Comparison
Vanhemmassa mallissa tuo erikoisempi kaukosäädin(kasi sarjassa tuollaisia) ja arvosteluissa parempi kuin tuo uudemmassa oleva tavallisempi kaukosäädin. Tizen 2018 paskempi kuin Tizen 2017..valikot huonommat, jos tulkitsin oikein.
Uudessa parempi input lagi(pelinäyttönä parempi?), paremmat värit(huonommin kuitenkin näyttää erilaisempia värejä), parempi musta. Uudemmassa on siinä mielessä paremmat jalat, kun sinne alle saa digiboksinkin. Vanhemmassa mallissa ei tod saa mitään isoa vehjettä sinne alle, kun massiivinen töllötuki.
Dolby Visionissa tuo OLED-valo 50 on tosiaan se oikea asetus. Ilman DV:tä oled-valo taitaa olla satasessa jos oikein muistan. DV:ssä oled-valon nostaminen yli 50 muuttaa vain gammakäyrää, ei taustavalon kirkkautta. Alle 50 sitten puolestaan pudottaa taustavaloa ja tummentaa kuvaa.
Voisko joku nu8000 65 tuumasen omistaja tai tietäjä kertoa sen ständin mitat? Kuinka syvä ja leveä ständiläpyskä on? :)
Kiitti
Kiitos. Omistan ton sampan mu 6195 mallin. Kuinka iso harppaus kuvanlaadussa on tuohon nu8000 sarjaan?
Noniin, kirjotetaas nyt itsekkin tänne ensimmäisen kerran. Viimeviikon torstaina päädyin tilaamaan verkkokauppa.com'sta Philips 75PUS7803-12 television (saapui maanantaina, tiistaina asennettu), jonka jälkeen vasta aloin tätä ketjua lukea. Hieman pelonsekaisin tuntein jäin odottamaan tv'n saapumista, ja sitä millaisen mielen paneelin kuva jättää verraten edelliseen Samsungin lippulaivamalliin (UE65KS9505). Suurin syy Philipsin TV valintaan oli nimenomaan ambilight valaistus, jota Hue syncin kautta olen jo pyrkinyt toteuttamaan, asunnosta löytyvien hue valojen kanssa. Mutta mitä vielä, tv'n kuva on ainakin omaan silmään aivan hemmetin hieno hyvin pienellä asetuksian säätämisellä! Musta on mustaa ja värien toisto todella hyvä. Paneeli tuntuu muutenkin hyvin virheettömältä. Ainoa iso ongelma tuli vastaan kaukosäätimen kanssa, joka ei toiminut kun n.10cm etäisyydeltä television IR vastaanottimisesta. Vika varmistui kaukosäädintä koskevaksi Sonos Playbarin reagoidessa kaukosäätimeen myöskin vain n.10-15cm etäisyydeltä. Eilen 10.35 soitin asiasta Philipsin tukeen, ja hellurei TÄNÄÄN 14.20 tuli kuriiri puolasta lähetetyn uuden kaukosäätimen kanssa oven taakse. Vika korjaantui kaukosäätimen vaihdolla. Alkuasetukset etc tein täällä moneen kertaan ohjeistetun mukaan, ja Android pyörii omaan makuuni erittäin sulavasti ja ongelmitta. Ei valittamista siinäkään suhteessa. Overall olen hinta/laatusuhteeseen erittäin erittäin tyytyväinen näin parin päivän käytön jälkeen.
Nu8005, ps4 kautta netflixistä punisheria katsoin. Varsinkin tummissa kohtauksissa taustavalo, ei nyt välkkynyt, mutta kirkastui ja himmeni itsekseen suhteellisen tiiviiseen tahtiin. Paikallisen himmennyksen asettaminen arvosta suuri->pieni tuntui auttavan. Kuitenkin kaikissa "ammattilaisten" kuvasäädöissä tuo on suositeltu asetettamaan suureksi HDR materiaalia katsottaessa. Normaalia että noin vilkuttaa?
Niin ja se automaattisesti säätyvä taustavalo ja muut ekohommelit on pois kytkettynä, joten siitä ei pitäisi johtua..
Aika merkityksetön ero, varsinkin kun kuva on paljon huonompi 7 sarjassa.
Eihän se tuon testin mukaan ole maksimissaan kuin yhdellä numerolla parempi niin 7 sarjalainen seiskan oppilas ja 8 sarjalainen kasin oppilas. Ainakin 15 vuotta vanhassa töllössä oli huonompi kuva selvästi, kun nyt näkyy HD kanavat ja peruskanavat näyttää uudessa töllössä sumuisilta.
Tulipa pettymys Samsungin töllön suhteen ettei siinä ole Chromecastin kaltaisia ominaisuuksia, että pystyisi suorilta castaamaan toistopalvelua kännykältä. Lukuisia ohjelmia on kyllä tarjolla, mutta todella säälittäviä.
Chromecast on sisäänrakennettu Sony, Philips, Sharp, Toshiba ja joihinkin muihin oudon merkkisiin töllöihin--> Chromecast built-in - TV
Terve, ehdotuksia tv:stä 75" koossa? Käyttö perus tv/netflix ja sillon tällöin pelailu. Nykyinen on 65ks7005 ja ollut siihen tyytyväinen, joten samantasoinen vähintään saisi uusikin olla. Mietinnässä sampan Q7,mutta voisihan sitä välillä muitakin merkkejä kokeilla, paitsi ei philipsejä :D
Yksi numero on paljon. Tuolla 7 saa hdr:n unohtaa.
Selaimella netflixin tekstin läpinäkyvyys päälle.
Euroopassa ei ole ollut myynnissä noita ”Chromecast built-in” -telkkuja vaan ne on olleet Jenkkilän tuotteita. Siksi merkitkin listalla on erikoisia.
Euroopassa myytävissä Android TV-malleissa on tottakai sitten aina Chromecast sisäänrakennettuna (esim Philips/Sony) Android TV
Jos sulla on puhelimessa ja telkkarissa sama sovellus, niin se avaa kyseisen sovelluksen ja castaa sen sitä kautta, eli sen sijaan että valitset "Cast to Chromecast" valitset haluamasi TV:n ja siellä aukeaa automaattisesti sopiva sovellus. Oikeastaan Chromecastia vois kaivata enää johonkin kuvien näyttämiseen puhelimelta tai jos suoraan haluaa esim. Puhelimen ruutua castata. Voi olla että sillä Samsungin smartthings appilla pystyisi castaamaan, mutta en oo sitä ikinä käyttänyt.
Sony KD-75XF9005, hinta 2399€
Tuo oli pitkään 3 tonnin telkku, ja tuolla hinnalla (2399e, jos ehtii muuttua) tuo on kyllä hinta/laatu-suhteeltaan aika kova. Samsungit pärjäävät HDR-kuvalla paljon huonommin, jos ei hanki Q9FN:ää, joka puolestaan on yli 3 tonnin laite tällä hetkellä.
Onko tekstityksen taustalla tai ikkunalla merkitystä vai pitääkö ne olla poissa?
Edit: Netflixin tekstityksen osalta siis.
Tänne samainen saapui eilen. On kyllä hintaansa nähden ainakin toistaiseksi positiivinen yllätys.
Kuvia tarttee alkaa säätelemään, olisiko jollain ( esim. @HeEBELI ) linkkejä ja/tai vinkkejä kuva-asetusten lähtökohdaksi?
Tännekin tänään uhkaili postin täti 65PUS7803 kuljetuksen vihdoin saapuvan reilun viikon kestäneen kuljetussäädön jälkeen (sisältäen mm. alkuperäisen lähetyksen hajoamisen postin käsittelyssä ja Telialla ei ollut ilmeisesti missään ylhäällä itselläkään, että lähetys oli palautunut suoraan varastolle/tukkurille).
Täytyypä kaivella säätövinkit jostain ketjun uumenista illaksi valmiiksi! Kuulostaa kokemukset lupaaville.
Minä lähetin myös Tv:n takaisin ennen kuin se edes tuli meille. Sanottiin puhelimessa postin siis tv:n tuojalle että lähettäkää takaisin, ettei me sitä otetakkaan, ja (meidän mielestä) parempi tv tilalle. Sanoin myös emännälle että: Mistä ne tietää milloin se palautus näkyy siellä Telialla? Eikä saada sitä parempaa tv:tä tilattua kun menee yli rahoituksen, kun siellä tiedoissa kummittelee se entinen palautettu tv. Taitaa tupakkia ja kahvia kulua ennen kuin tuo toinen tv on kotona, kun informaatio ei näytä pelaavan.
Inkeris
