Mistä hinnoista alkaa tuplavirittimelliset töllöt? Voi tallentaa yhtä kanavaa ja toista kanavaa katsella.
Pikaisesti vilkaisin Verkkokaupasta niin 800 euron töllöistä alkaen on näitä tuplavirittimiä.
Topfieldin tallentava digiboksi 300€. Ominaisuudet --> tallentaa 4 kanavaa kerralla ja viidettä kanavaa voi vielä katsella. Sisältää myös puolen teran kiintolevyn. Ei niin kuin todellakaan tulisi mieleenkään laittaa 400€ lisää television tuplavirittimiin.
Saa sillä 400e myös paremman kuvan ja muuta.
Itse en todellakaan laittaisi rahaa enää mihinkään digiboksiin. Android TV:llä voi tallentaa yhtä kanavaa samalla kun katsoo toista sovelluksen kautta. Jos kerran vuodessa sattuisi tulemaan jotain mielenkiintoista katsottavaa edes kahdelta kanavalta samaan aikaan, tämäkin katselu onnistuisi 99% todennäköisyydellä ko. kanavan sovelluksen yli.
Ja jos haluaa enemmän aikaa katsella niin parilla eurolla kuussa saa Watsonin/Elisa Viihteen jne tms. sovelluksen televisioon + kännykkään ja tablettiin samalla.
Ja tizenillä voi tallentaa ja katsoa toista kanavaa.
Samsungilla onnistuu ainakin 2, muistelisin että 3:n kanavan nauhoitus suoraan kovalevylle. Sonyllä tämä ei ikävä kyllä onnistu, mutta senkin kanssa on oppinut pärjäämään (varsinkin kun päivitys nollasi kaikki tallennukset...). Ei sillon naurattanut
Voi, jos ko televisiossa on kaksi viritintä. Myös Android TV:issä. Jos ei ole kahta viritintä niin ei onnistu.
Tallentaminen ja sovelluksen katsominen samanaikaisesti ei Tizenissa käsittääkseni onnistu(?). Android TV:ssä onnistuu.
Tarpeita lienee monia, luulin kyllä, että 2019 ei olisi enää tarvetta ’nauhoittaa’ TV-lähetyksiä, mutta niin vain väärässä.
Itse kattelin viimeksi TV-lähetyksenä futiksen mm-kisoista yhden ottelun 2018, en muista katsoinko 2017 jotain.
Aika hyvin selviää eri sovelluksilla ja katsoo haluamansa milloin on aikaa.
Mutta mielenkiinnosta jos tuolle joskus on tarvetta, onnistuuko 65XF9005:lla tallentamaaan jonkun ohjelman muistitikulle USB-portissa vai pitääkö olla kovalevy?
Ensimmäinen kaatuminen muuten noin 3kk käytön aikana oli tapahtunut omassa XF9005:ssa, yöllä katsoin nasse-striimejä/XBox X:n selain ja oli näemmä nukkumisen aikana jumittanut. Painoin starttia ja oli se android-pallot vääristyneinä/jäätyneinä ruudussa.
Mutta töpseliä tuulettamalla taas toimi kun ei mitään.
Mikähän tuo tummempi vaakaviiva on. Sattui kerran silmään ja nyt sen näkee koko ajan. Hieman väreilee eli mistähän tuo on tullut vai liekkö alusta asti ollut eikä ole ennen huomannut olevinaan. Keltaisella värillä näkee selvimmin.
Ei todennäköisesti kerrasta mitään isompaa haittaa ole, mutta ei kannata ottaa tuota tavaksi. OLEDin omat appit vetävät screensaverin yleensä nopeasti päälle jos ruudussa ei tapahdu mitään, mutta just jossain pleikkaripelissä kannattaa varoa jättämättä mitään staattisia menuja/pelin pausekohtia ruudulle istumaan tunneiksi. Noista voi tulla väliaikaista image retentionia, joka lähtee kyllä itsestään pois tai viimeistään kompensaatiosyklissä, mutta usein toistuvasti tehtynä niistä voi jäädä pysyviä jälkiä. Itse olen kyllä useamman tunnin pelisessiota vedellyt ilman että näkyisi edes väliaikaisesti minkäänlaista jälkeä hudeista tai mistään. Kyllä OLEDin kanssa nopeasti oppii sihen uuteen tapaan, että telkku pistetään kiinni kun sitä ei käytetä.
<-- tällä videolla voit katsella paneelia. Muista nyt kuitenkin että ensimmäisinä käyttötunteina nuo värit/musta voivat olla jonkin verran tukossa ja tumman pään sävyt aika vahvasti mustan puolella. Ei välttämättä, mutta osassa paneeleissa on noin. Lopullinen arvio pitäisi tehdä vasta useiden (mielellään sadan) käyttötunnin jälkeen. Jos 5% gray slidellä näkyy osa kuvasta ihan mustana, niin tod. näk. tarkoittaa että mustan pää on vielä tukossa.
Ja tuosta käynnistämisestä, sinulla menee kyllä boksin purkamisessa ja jalustan kasailussa sen verran aikaa että telkku ehtii kivasti lämmetä. Itse piti aika kauan funtsia ihan sitä, miten tuollaisen 0.0000000001mm paksuisen screenin nostelee paketista hajottamatta sitä.
Nyt vasta sain aikaan katsoa ton tube videon, about 50h käyttöä, mitä tossa tarkalleen pitäisi katsoa, jokainen noista antoi aivan täysin tasaisen värin, missään ei näy mitään kirkkauden eroa tms...
Testasin mun muokkaamalla asetuksella, jolla 5% gray oli pikimustaa, kaikki muut tasaista joka puolelta, sekä perus asiantuntija modella jolloin se 5% oli harmaata joka puolelta, kaikki muut testit myös aivan tasaisia.
Tuliko tässä nyt sit paneeliloton voitto vaikka ideana oli vaihtaa philipsin olediin myöhemmin? ‍♂️
Pistä 400e lisää ja ota B8.
Koska paljon parempi.
LG 65 B8 on vk.com 1889e, ilmainen 3v takuu, ei huono kauppa.
boksi näköjään skaalaa SD kuvan ylöspäin 720p/1080i tasoiseksi kun taas telkkarin oma viritin pukkaa perus SD kuvaa.
Kyllä se telkkarikin sen skaalaa, koska muuten se näkyisi postimerkin kokoisena siinä isolla ruudulla. Toki digipoksissa voi olla parempi skaalain, josta tuo ero sitten syntyy.
5% grayssa yleensä näkyy sellaisia lieviä, mutta erotettavissa olevia pystypalkkeja. Muissa slideissä pitäisi olla ihan tasainen väri ilman mitään häiriöitä, ja yleensä myös onkin. Kuulostaa joka tapauksessa että hyvän paneelin sait. Jos omilla asetuksillasi 5% gray on pikimustaa niin se toki tarkoittaa, että noilla asetuksilla tulee todellisella kuvamateriaalilla black crushia.
Oletko vihdoin saanut aikaiseksi katsoa tuolla jotain HDR-leffojakin? :)
Androidissa (Sony) onnistuu myös tallenteen katsominen ja toisen ohjelman tallentaminen samanaikaisesti. Myös tallennuksessa olevan ohjelman katsominen viiveellä onnistuu. Mutta suoraa pausea/timeshiftiä ei ole. Eli ainoa tapa on tuo ohjelman valitseminen tallennettaviin ja tallenteen katselu viiveellä.
Tässä olis 65" hankinta edessä 1000e -1500e hintaluokassa. Kumpaa raati suosittelee? Perusteluja kiitos.
- Samsung QE65Q8FN
- Sony KD-65XF9005
Meillä on näköjään sama budjetti, eli jos tulee hyviä tarjouksia vastaan, niin vinkkaatko vaikka täällä?
Nyt kun tuli tarkistettua tämän viikon tarjouksia, niin tämä sattui silmään;
Samsung 65&quote; UHD Smart TV UE65NU8005 - Televisiot
Kyseessä on ilmeisesti ihan perus hyvä telkkari kaikenlaiseen käyttöön?
Tonnin budjetilla ihan hyvä. Kuvanlaadussa seuraava upgrade olisi varmaan juuri tuo Sonyn KD-65XF9005, mutta se on muutaman satasen enemmän.
Laita tänne hintatoiveesi (1200 esim) ja sähköpostiosoitteesi, niin automaatti ilmoittaa heti kun hinta on saavutettu/alitettu.
Sony KD-65XF9005 - Hintahälytys | Hinta.fi
Olisi tv:n tarve, budjetti on pieni 350e. Tällaista olen kattonut:
TCL 50&quote; 4K UHD LED Smart TV 50DP600 - Televisiot
Onko paras mitä saa tuohon hintaluokkaan? ainakin halvin 50'' 4k smart-tv taitaa olla.
Jos tuo on budjetti ja vaatimuksina 4K ja 50", niin taitaa tuo olla TCL ainoa vaihtoehto. Harkitsisin kuitenkin säästämään vaikka 500€ lisää, niin saisi jostain alesta laadukkaampaa töllöä, esim NU8005 (ollut alessa 799€ usein).
Kannattaako noita curved malleja edes harkita? Onko niissä mitään hyvää vs. tavallinen flat ruutu? Esim. Samsung UE55NU8505? Olis Verkkokaupassa samaan hintaan kuin NU8000 (799€).
Suht samaa kauraa. Ottaisin valinnassa huomioon, että katsotaanko telkkua sivusuunnista, jolloin kaarevuus haittaa. Toisaalta kaarevuus voi luoda läheltä edestä katsottuna immersiivisemmän kokemuksen, mutta joidenkin lähteiden mukaan tämä tulee paremmin esiin 65" ja ylöspäin.
Samsung NU8000 vs Samsung NU8500 Side-by-Side TV Comparison
Muoks: lisäksi seinäkiinnitykseen flatti sopii paremmin kun ei puske ulos seinästä niin paljoa.
Meillä tosiaan TV:tä katsotaan sohvalta suoraan TV:n edestä, katseluetäisyys 220 cm ja 65 tuumainen ei tuohon mahdu. Eli NU8500 sarjalaista vois harkita, jos ei mitään negatiivistä ilmene. Budjetin yläraja tosiaan aikalailla tuo 800€. Käyttö 75% HD kanavien katselua, Netflix, HBO ja vastaavat + 25% PS4 (perusmalli).
Jos TV:ssä on bluetooth tuki, saako bluetooth-kuulokkeisiin äänen? Esim. juurikin NU8000/8500? Entä muut valmistajat?
No käy pienempikin, eikä ole opiskelijana varaa laittaa noin paljon televisioon. Virkistystaajuus varmaan liian pieni, 50, jos esim. pelaa
Ei sieltä konsolista ulos tule kuin se max 60hz. Ja jos tietokoneella meinasit 120hz pelata niin alta tonnin ei sellaista töllöä löydy joka tuota ottaisi hdmi-portista sisään.
No tässä olisi nyt kaksi vaihtoehtoa. 400HZ Full HD smart televisio vai 4k 60hz smart. Kannattaako tuo 4K kumminkin?
Samsungin 55" NU8000 on myyty jopa 699 €, eli kyllä saa alta tonnin.
Konsolipeleissä et tee yli 50/60hz paneelilla mitään extraa. Eipä mikään konsolipeli pyöri yli 60fps.
Näin on, mutta Xbox one Xssä on kyllä 120hz tila valittavana. Mahtaa olla enempi johonkin yksinkertaisempiin 2D peleihin tarkoitettu jos edes vielä mitään käyttöä on.
Tosin 4K mukaan pitäis aina olla vaihtoehtonmayalammille resoille ja korkeammalle fps:llä. Vaikkei taida 120fps kovin helpolla irrota.
Uuden TV:n hankinta itselläkin edessä. TV tulossa lähinnä Xbox One X:n kaveriksi ja satunnaiseen netflix/hbo katseluun. Kokohaarukka saisi olla 48-55" ja hinta max. 800€.
Katsellut tuota tuota philipsiä 55", josta oli tossa pari sivua taaksepäin juttua:
Philips 55" 4K HDR+ Android TV - Telia
ja Samsungin 49" Qlediä:
Samsung 49" QLED 4K UHD Smart TV QE49Q6FNATXXC - Telia
Kumpi näistä olisi parempi tuohon edellämainittuun käyttötarkoitukseen? Vai joku muu tuohon hintaluokkaan?
Tuohon käyttötarkoitukseen odottaisin, että 55NU8005 tai 55NU8075 tippuu taas 799€ tarjoukseen.
Tuo 49Q6FN on myös hyvä valinta Xboxin kaveriksi, mutta mielestäni NU800xx 55'' koossa parempi sijoitus. Molemmissa hyvä input lag pelailuun ja boxin tukema Freesync VRR. Philips ei tarjoa freesyncciä ja input lag pikkasen isompi. Toisaalta Philipsissä Ambilight jos sitä arvostaa. Kaikki hyviä perustelkkuja yleisesti.
Kellään kokemuksia LG:n halvemmista telkkareista? LG 49UK6300 49" Smart 4K Ultra HD LED -televisio 359,90 €
En oikeen luota noihin sivustojen arvosteluihin..
Mulla makkarissa UJ630V(?) ja ei kyllä voi kehua. Kasuaaliin sarjojen kyttäilyyn kelpaa darrassa. Banding ja reunavalojen hohkaaminen on aika karmeaa. Input lag on todella pieni joten pelaamiseen ok. HDR ei oikein skulaa paskan nitin takia. Kaukosäädin on huono enkä itse tykkää käyttiksestäkään verrattuna Androidiin. Ja RGBW ei ole aitoa 4K:ta. Musta on harmaata ja kuva palaa kiinni jo staattista kuvaa. Toisaalta nämä maksaa 400€ niin mitäpä voi odottaa..
Tolla hinnalla saa hyviä 55-tuumaisia niin kuin atteasd jo mainitsi, ja muistaakseni toi 49" q6fn oli 50hz paneelilla, mutta ne isommat on 100hz, joten siinä mielessä se isompi olisi myös parempi valinta ainakin tosta mallista.
Hyvä huomio tuo 49Q6FN rajoite.
Kiitos neuvoista. Tein itsekin hieman taustatutkimusta tuosta 49Q6FN mallista ja selvisi ettei noissa 49-tuumaisissa ole lainkaan sitä freesync-tukea, vaan ainoastaan 55" ja ylöspäin. Täytyykin katsoa, jos saisi budjettia vähän venytettyä, että hommaisi sen 55" tai sitten vaan odotella tarjoukseen tuota NU8005.
Tuosta vielä huomiona, että jos NU8075 tarjouksessa, niin parempi valinta. Telkku täysin sama, mutta tuossa joku "premium"-kaukosäädin.
palvari
