En tiedä mistä verkkokauppa.com on tuon va-paneelin tietoihinsa lisännyt koska saksalaisilla sivustoilla taidetaan ips-paneelilla olla tuo 7803. Itse elisalta otin ja siellä ei lue paneelin tyypistä mitään. Sinällään nopeasti tuli kyllä kun mustana perjantaina tilasin ja maanantaina oli mulla. Mitä kontrastiarvoa Jule75 pidät siinä?
Tämähän on mielenkiintoista kun monessa paikkaa mainostetaan tuota VA-paneelia. Itsellä siis tuo 55" joka lähtee vaihtoon kun kesti vain pari päivää, mutta kyllä siinäkin vastaavaa efektiä oli havaittavissa.
Löysin seuraavaa:
* Note regarding LCD panel types. Philips has informed us that "90% of the 7 series models will use VA LCD" but that some screen sizes will use IPS LCD. We have not been able to confirm which model sizes this applies to.
Philips has also informed us that the 6 series models will both VA and IPS LCD panels.
Lähde: Philips 2018 TV line-up - full overview - FlatpanelsHD
Philipsin pitäisi varmaan ajatella hieman kuluttajia ja kertoa selkeästi missä mallissa mikäkin paneeli on koska joillekin tuo on varmaan kynnyskysymys minkä paneelin haluaa. Itsekin siinä uskossa olin että va-paneelinen töllö on tulossa mutta toisin taisi käydä.
Kontrasti on nyt 50 että sai valkoisen ja mustan tasot kohdilleen, en viitti alkaa paremmin nyt vielä säätämään ku pitäis nuo ohjelmistot kikkailla, ja ei vielä tietoa miten asiat tuon aspan kanssa menee? Paneelista en tiedä yhtään mikä malli on, sekin info varmaan löytyis tuolta huoltovalikosta jos tietäis miten siihenki pääsee...
Unohtui se vielä mainita et epäilen vahvasti et tos micro dimmingissä on joku häikkä koska käynnistäessä kuva on sen hetken täysin musta kun ruudulla pyörii tuo android teksti, ja senjälkeen samanlaista mustaa ei saa millään asetuksella takaisin, tuo edellinen malli taas toimi päinvastoin eli käynnistyksessä musta oli suht harmaata mut sit kytkeytyi vissiinkin tuo dimming päälle ja mustasta tuli täysin mustaa.
Tai aloitusruudussa taustavalo on himmeämmällä?
Ostin tossa LG töllön ja ongelmana on sellanen, että yamahan vahvistimen osd ei näy kun lähteenä on tv. xbox, pc ja chromecast lähteillä osd toimii. Onkohan LG töllöissä joku asetus mikä voi estää sen, kun vanhalla samsungin töllöllä toimi?
Jos ei OLEDia eikä directlediä... niin tekeekö tuolla Q7FN töllöllä mitään vai onko "parempaa" edgeilevää lediä 65'?
itse ottaisin q7fn näytti silmälle miellyttävälle kaupassakin. ja osasi myyjäkin ohjata siihen malliin myös. oled ei oo vielä valmis
yhdellä piuhalla kytkennät ja ohut malli
Tuota samsungin tarjous 65 q6 piti käydä potkimassa, tuli yllätyksenä että tuon hintaluokan tv 50hz vekotin myyjän puheiden perusteella, ja kovat myyntipuheet uudempien q mallien päälle :)
Nyt on otettu ensituntumat Samsungin 65" Q9FN:stä. Alkuun laitoin jonkin LG:n 4K HDR -demon pyörimään YouTubesta. Kuvanlaatu on todella upeaa ja musta ei voisi enää omiin silmiin juuri mustemmalta näyttää:
Kun TV:n YouTube-appista katsoo HDR-videota, niin kuvamoodin kuvakkeeseen tulee teksti "HDR", joka lähtee pois kun HDR-video loppuu. Xbox Onella Netflixin Altered Carbonia katsottaessa kyseistä tekstiä ei tullut, eikä ohjelman kuvauksessakaan lue HDR vaan pelkästään 4K Ultra HD. Kai HDR toimii kuitenkin Onella? HDMI UHD Colorin laitoin päälle jokaiseen tuloliitäntään. Ja poliisiaseman lamput olivat kyllä kirkkaita.
Tammikuun lopulle sai q6 tilaamalla, meinaali vähä että tammiales seuraava satsi vois kenties olla tarjolla.
Niinno tuo on sitten vähän, että jaksaako odottaa. Itse kuitenkin ottaisin noista Q6, vaikka joutuisi odottelemaankin. Kaikkihan on myös paneelilottoa.
Ei kannata käyttää konsoleiden appeja.
Käytä teeveen omia tai osta apple tv 4k
Mielipiteitä. Aito 10-bittinen paneeli on mielestäni niin suuri ero, että odottaisin.
Joskin rtings taisi mainita että käytännön toteutuksena tuota nu8005 8bit+FRC ei erota 10bittisestä mitenkään ja siksi heidän arvostelussaan lukee spekseissä 10bit.
Onko porukalla muistikuvia kuinka alas noiden lippulaivamallien hinnat lopulta tippuu ennen uusien mallien tuloa?
Samsungeissa on erillinen HDR kuvamoodi omine asetuksineen ja se menee automaattisesti päälle HDR materiaalilla, mutta siitä ei välttämättä tule mitään ilmoitusta. Katso onko sitä Altered carbonia katsoessa samat kuva-asetukset päällä kuin YouTube HDR pätkissä. Esim taustavalon kirkkauden asetuksesta näkee aika hyvin onko sdr vai HDR moodi päällä.
Ja käytä oikeasti sitä telkkarin appia, älä konsolin.
Kyllä tuon HDR-matskun pitää myös/varsinkin ulkoiselta lähteeltä toimia kun konsoli kyseessä.
Itselläni ainakin One S televisiossa ilmoittaa aina kun HDR-matsku alkaa pyöriä ihan selväsanaisesti.
Toki, mutta telkkarin omien Netflix appien toimivuus ja käytettävyys on ainakin itsellä ollut sekä Sampassa että LG:ssä parempi kuin pleikkarilla.
En ole x1 konsoleista kuin x1x:ää kokeillut netflixillä ja siinä kyllä hdr toimii. Konsolien ongelma on se että ne heittää netflixissä heti hdr moodiin vaikka katsoisi normi matskua..kuvanlaatu ei siis optimaalinen.
Katsoitko myös x1 asetukset ja ilmoitukset videotiloista?
Tuo q6fn otettu käyttöön ja onhan siinä nyt hemmetin nätti kuva. Asentaminen oli myös tosi helppoa. Kaukosäädin saatiin näppärästi laittamaan volumea vahvistimesta ja myös digiboksin säätö onnistuu samalla säätimellä, mutta onko mahdollista saada käynnistettyä ja sammutettua laitteita myös tolla kaukosäätimellä?
Paras tilanne olisi siis se, että televisiota käynnistäessä ja sammuttaessa kaikki liitetyt laitteet tekisivät samoin.
Onhan Netflixin 4K tilaus voimassa?
Kotinäytössä näkyy asetukset kohdassa pika-asetukset, onko hdr yms. päällä.
Kokeile yleiskaukosäädin tilaa.
Kyllä ne käynnistyvät jos asetukset ovat oikein.
Eikös tuo laitteiden käynnistys ja sammutus hoidu CEC:n kautta: Use Anynet+ HDMI-CEC on Your QLED TV
Juu toki jos olisi sen verran uudet laitteet, joissa olisi toi.
Ei ole siis minulla tuo telkkari niin ei pysty heti testaamaan. Sen vuoksi täällä kyselen niin osaan testata oikeita asioita kun seuraavan kerran meen TV:tä säätämään. Täytyy katsoa, josko sieltä vielä jotain asetuksia löytyisi jolla saisi laitteet sammumaan.
Mulla ainakin on vahvistimesta valittavissa, että ohjautuu päälle/pois videotykin virtojen mukaan. Ohjaus menee hdmi:n kautta.
En nyt ulkoa muista mikä vahvistin, mutta saattais olla Sony STR-DH550.
E. Ylempänä olikin jo näköjään näistä puhetta.
Ilman tuota ei taida onnistua.
Entiedä haluaako gigantis katteet heti ja yrittävät myidä varastotavaraa vai kalliimpaa, ku peljättelee että tämä q6 ei ole aito 50hz :)
Kyllä tuo Netflix Samsungin appista paremmalta näyttää ja HDR-ikonikin näkyy kun ottaa asetusvalikon esille. Tekstejä ei taida saada himmeämmiksi? Onkohan Apple TV:ssä vielä parempi laatu?
On kyllä. Kyllähän se HDR aika kivalta näyttää - ja tuo mustan taso, huhhuh :eek::love:
Apple TV tukee Dolby Visionia, mutta Samsung ei. Netflixiin ei siis tule parannusta, mutta tietysti Apple TV:n avulla pääsee iTunesin 4k-valikoimiin käsiksi.
Onko tekstityksen väri-asetuksissa semi-transparent rasti päällä? Nuo voi käydä vaikka tietokoneella nettiselaimella säätämässä ja toimivat sitten kaikissa laitteissa.
Missä tuollainen asetus on? Ei ainakaan https://www.netflix.com/SubtitlePreferences löydy vai mikä tuo suomeksi olisi? Jos pitää muuten oletus tekstit, mutta laittaa tuosta kirjaisin kohdasta täpän läpikuultava kohtaan niin sitten niitä tekstejä on ainakin vaikea erottaa mustalla pohjalla.
Täälläkin näkyy muutama Philips 65pus7803:sen omistaja olevan niin olisiko kellään laittaa noita kuva säätöjä?
Sonyn Xf9005(55") tuli vihdoin eilen. Tuli vaan niin myöhään ja yliajalla ettei jäänyt kunnolla aikaa kirjahyllyn modaamiseen, töllön lopuksi jo nostin paikoilleen ja testasinen että toimii ja vähän OneX:llä. Kaikki av-vahvistin yms vielä takaisinlaittamatta, joten joutuu vielä töllö poiskin ottaa ja porailla lisää ja piuhoja laittaa.
Tuossa kun kokeilin tv:n netflixiä ja sitten myöhemmin Viaplayta(minkä asensin) niin onko appsi-kuvalle vain yksi sama säätö? Kun siis action menun kautta meni säätelemään niin oli sitten se samat asetukset eri appseissa. Ja HBO:ta ei saa ilmeisesti telkkareihin? No Plesen kautta voi jatkossakin katsoa.
Ja vielä pitää keksiä miten helposti tekisin XOneX:n puolelle kaksi eri kuvaprofiilia siihen inputtiin kun X:llä sekä pelaa että joskus jotain leffaa tms joka ei tietenkään ole pelikuvalla hyvä.
Multa kuva näyttää ja fiilikset?
Inkeris
